电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>RFTOP定制款1.85mm双母头毫米波隔直器-RB0167FF
收藏
查看更多
5G毫米波天线的最优技术选择
路径,这里主要是运用微波移相器和衰减来实现波束赋形。传统上,毫米波系统是利用分立器件构建,导致其尺寸较大且成本较高。这样的系统里面的器件使用CMOS、SiGe BiCMOS和 GaAs等技术,使每个
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波技术面临着什么挑战?
仅要兼容LTE网络,还须支持公用免费(unlicensed,设备厂商不需要购买许可费用)或毫米波频段(注:目前毫米波波段基本免费,但免费波段不等于毫米波波段)。严格意义的毫米波频率为30GHz至300GHz,对应波长分别为10mm到1mm毫米波通信将极大提高无线数据传输的速率。
2019-07-11 07:46:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
5G毫米波有哪些优势?
化是关键,5G毫米波部署的初期侧重于智能手机。高通开发的毫米波模组在非常紧凑的尺寸中集成了天线、射频前端和收发,一部手机可以采用多个这种模组,不仅满足智能手机紧凑纤薄的设计需求,同时满足功耗需求并提
2023-05-05 10:49:47
5G毫米波终端大规模天线技术及测试方案介绍
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
5G干货|全面认识毫米波频谱与技术
`在移动通信发展的30年间,毫米波都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
77G毫米波雷达在 ADAS 功能和 AD 自动驾驶中的角色和功能
毫 米雷达是未来高级辅助驾驶和自动驾驶系统的“标 配”。毫米波雷达在全天候条件下,测量效率和系统成本优势远高于激光雷达和摄像。但其在交通标志、标线和物体识别方面的缺陷,则要由摄像传感来支撑
2020-06-03 07:00:00
86100系列1.85mm连接参考手册
This manual documents the care and operation of 1.85mm connector for the Infiniium DCA product
2019-06-20 12:10:56
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
毫米波为什么这么重要?
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
毫米波传感如何实现边缘智能
通过毫米波传感在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务的数据量,增加传感本身的决策量。
2020-08-07 06:46:59
毫米波传感实现边缘智能的方法
通过毫米波传感在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务的数据量,增加传感本身的决策量。 物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物
2022-11-10 06:52:04
毫米波传感是如何实现边缘智能的?
毫米波传感是如何实现边缘智能的?片上处理如何使毫米波传感根据其特征实时识别和分类目标?
2021-06-17 06:43:35
毫米波传感的优势是什么
中使用的传感)放置在家中时,也会产生隐私问题。图1:通过解决久坐或移动、跌倒以及表示长期健康趋势或睡眠质量的生命体征检测等问题的技术,可帮助实现家庭健康。毫米波雷达:具有隐私保护功能的非接触式感应
2022-11-03 06:22:00
毫米波传感的资料解读
中保持生产力,如图1所示。图1:毫米波(mmWave)传感有助于监控机器周围区域,实现实时事件管理TI毫米波传感如何在工厂实现高级智能化德州仪器(TI)的毫米波(mmWave)传感能够利用集成
2022-11-08 06:54:12
毫米波传感能带来高精度体验吗
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
毫米波传感解决了入口系统设计人员面临的哪些挑战
德州仪器毫米波传感解决了入口系统设计人员面临的主要挑战。毫米波传感有助于解决自动滑动门、停车路障和工业/车库门的主要挑战,如图1所示。德州仪器毫米波(mmWave)传感解决了入口系统设计人
2022-11-08 07:13:21
毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
毫米波技术基础
毫米波技术众多应用中的一小部分。已提出或实施的其他应用包括但肯定不限于:射电天文学土壤水分评价积雪测量冰山位置测定在恶劣天气中补充光学探测天气图测量风速医疗摘要长期以来,极高频一应用于雷达应用,并
2022-07-29 22:43:59
毫米波技术的发展进程
1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽
2019-07-03 08:13:34
毫米波收发的接口不同
频率越高,连接找到配合的难度就越大。成功连接的关键是找到一个好的伴侣。事实证明,在毫米波频率下找到配合可能更困难。在我们讨论连接之前,让我们考虑以毫米波频率工作的收发的框图。物理学中的实施问题意
2018-07-27 16:30:33
毫米波无线电的最优技术选择探讨
射频信号处理路径,这里主要是运用微波移相器和衰减来实现波束赋形。 传统上,毫米波系统是利用分立器件构建,导致其尺寸较大且 成本较高。这样的系统里面的器件使用CMOS、SiGe BiCMOS和 GaAs
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
毫米波是什么?其特点有哪些?
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
毫米波组件的发展趋势
区域网(PAN)通信设备的广大范围。毫米波频率范围一般被认为从30GHz至300GHz,波长约1mm至10mm.由于波长很短,因此电路尺寸和结构相应的非常精细,加工难度通常比较大。虽然同轴电缆和连接
2019-06-24 08:21:24
毫米波终端技术实现挑战及测试方案
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达具体有什么作用?
毫米波雷达的作用和有效距离式多少?是否可以用于探测人体生物电信号?
2021-12-18 09:56:13
毫米波雷达方案对比
发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感正是实现该功能的核心部件之一。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁反射来发现目标并测定其位置的。毫米波频率高、波长短,一方面可缩小从天线辐射的电磁
2018-08-04 09:16:48
毫米波雷达是什么?
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点是什么
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感毫米波的波长介于厘米和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
毫米波雷达(一)
什么是毫米波雷达  毫米波是指波长介于1-10mm的电磁,波长短、频段宽,比较容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰。毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感,早期被应用于
2019-12-16 11:09:32
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
发生的危险,从而保证驾驶安全。ADAS传感种类很多,有摄像、超声波传感、激光雷达、毫米波雷达等。前面3种均很容易受恶劣天气(雨雾等)的影响而导致性能降低,甚至失效,或多或少都存在“致命”的缺陷
2023-04-18 11:42:23
TI毫米波技术让人们看的更清晰
已经是过去的老旧雷达屏幕了。现如今,采用TI独特毫米波技术的毫米波传感,可以帮助我们看到具有详细轮廓的物体并对其进行分类,实现“眼见为实”。
2019-07-26 06:29:58
minicircuits射频衰减TAT-10R5DC-1 +
1.85mm连接良好的 VSWR,1.2 @ 26.5 GHz,1.3 @ 65 GHz 典型值出色的精度,全量程 ±1.5 dB​YAT-A-系列微波精密固定衰减宽带,直流至 18
2021-11-12 10:56:07
主流厂牌的毫米波雷达芯片有哪些?
感知环境的ADAS传感有摄像、超声波传感毫米波雷达和激光雷达。其中毫米波雷达是应用最广泛的全天候核心传感
2019-09-16 10:36:36
了解毫米波 -- 之一
相控阵完整发射机系统,整个系统包含本振、上变频、功率放大器等各个模块,并且包含4个通道数。如此复杂的通信系统在2.1mm x 6.8 mm的芯片下即可实现,只有一粒大米大小。 图:4通道24GHz毫米波系统
2023-05-05 11:22:19
了解毫米波“移相”--之三
了解毫米波“移相”--之三 “移相”的实现 由于各信号的“相位”与信号的发射方向、叠加强度直接相关,所以“移相”功能是相控阵系统中非常重要的功能模块。在现代相控阵系统中,移相功能通常由移相器电路实现
2023-05-08 10:54:25
什么是5G毫米波和OTA测试?
背景 毫米波为波长1mm-10mm,频率范围为30GHz-300GHz的电磁,与6GHz以下的频段相比,毫米波带宽更大、空口时延低且具有灵活弹性空口配置等优势,能够更好地满足当前快速发展的无线通信
2021-11-19 08:00:00
位到毫米波无线电介绍
双通道 AD/DA转换 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
低相噪毫米波频率合成器设计
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
关于TI 汽车级毫米波传感,你想了解的都在这!
=yes]毫米波传感[/url]的种种特性,预示着它在汽车、工业应用领域前途无限。作为半导体芯片厂商的龙头老大,德州仪器推出了两[url=https://ad.doubleclick.net/ddm
2017-09-26 11:57:34
关于电磁毫米波雷达之间的影响
毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
分享一个不错的泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
单芯片毫米波传感如何抛弃锗硅工艺,步入CMOS时代?
:AWR1x和IWR1x。全新毫米波传感产品组合中的5器件都具有小于4厘米的距离分辨率,距离精度低至小于50微米,范围达到300米。同时,功耗和电路板面积相应减少了50%。且看单芯片毫米波传感如何抛弃锗硅工艺,步入CMOS时代?
2019-07-30 07:03:34
基于毫米波传感的自动泊车系统该怎样去设计?
什么是毫米波雷达?为什么自动驾驶要用到这么多种类的传感?基于毫米波传感的自动泊车系统该怎样去设计?
2021-06-16 07:28:47
基于ARM的毫米波天线自动对准平台系统
转换成两个简单的水平和垂直搜索,简化了搜索控制算法。采用基于ARM 的32 位微处理LPC2294 进行控制,用步进电机驱动平台和毫米波设备转动,实现毫米波通信设备的快速准确对准。毫米波中继通信设备
2019-06-11 06:24:10
基于DSP的毫米波主被动复合探测目标识别系统设计【回映分享】
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论 毫米波主被动复合探测系统将毫米波雷达和辐射计相结合,充分利用系统主动测距和目标被动辐射特性来完成目标识别及定位,大大改善了毫米波探测的性能
2021-12-30 10:36:54
如何应对毫米波测试的挑战?
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
应对毫米波测试的挑战
灵敏度来保证测试的精度。当频率到70GHz的时候,同轴连接内导体的直径只有0.5mm,该尺寸已经接近车床机械加工能力的极限,连接上任何的毛刺甚至灰尘都会影响连接的在毫米波频段的匹配性能。相对于低频
2017-04-14 11:57:45
探一探毫米波雷达技术的发展趋势
,打破国外垄断,现已实现量产和供货。去年,加特兰也发布了其国内首77GHz CMOS车载毫米波雷达收发芯片。数字信号处理(DSP)数字信号处理系统也是雷达重要的组成部分,通过嵌入不同的信号处理
2018-08-03 21:40:13
教你设计单芯片毫米波雷达传感
,最好是将单芯片雷达视为另一种类型的传感。因此,当寻找一能够接近检测物体、运动传感,或进行物理测量的器件时,毫米波雷达意外当选。图1 调频连续的线性调频信号通常用于76~81GHz频段 雷达主要
2018-06-12 09:50:08
有关毫米波雷达的检测和角度测量
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
机器人应用中的毫米波雷达传感详解
机器人传感技术使用毫米波传感测量对地速度使用毫米波传感映射和导航
2021-03-18 07:00:30
求推荐毫米波雷达
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
汽车毫米波雷达传感的性能一致性
---之PCB电路材料的考虑摘要毫米波雷达传感在众多传感中具有全天候工作的独特特点,使其在成为汽车主动安全系统(ADAS)中的关键核心部件。毫米波雷达传感的性能受多个因素的影响,而PCB电路
2019-07-29 07:43:07
浅析车载毫米波雷达
,用以提示一些紧急情况。 ACC 功能示意图总之,车载毫米波雷达的功能应用多种多样,在未来智能驾驶的发展过程中,将是一个重要的感知手段,多种功能的雷达与多种传感的技术融合,是实现无人驾驶的必经之路。
2019-09-19 09:05:02
漫谈车载毫米波雷达历史
哪里去,开始都是一帮PEPS产品背景的跨界工程师,跟毫米波雷达没有半毛钱关系,除了有钱、啥都没有的情况下,不知深浅、敢为人先,一扎进了毫米波雷达研发的大浪潮中。对于车载毫米波雷达这种技术门槛高、市场
2022-03-09 10:24:55
请教一下如何进行毫米波测量?
请教一下如何进行毫米波测量?
2021-05-12 06:21:07
请问怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
2021-06-22 06:54:40
越来越多的行业和应用开始使用毫米波的频率
在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接等器件的设计开发难度比较大,很多
2019-07-17 06:41:08
车载毫米波雷达的原理是什么?
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
车载毫米波雷达的技术原理与发展
集成电路已实现量产并试用中,但77GHz毫米波集成电路的国产化一直进展缓慢。国内相关产品的主要进展情况为:东南大学毫米波国家重点实验室已完成8mm波段混频、倍频、开关、放大器等单功能芯片的研制,目前
2019-05-10 06:20:23
采用毫米波传感的区域占位检测的参考设计
描述此参考设计展示了 TI 毫米波传感技术如何用于区域占用检测,以在最大范围至少为 10 m 的 ±60 度视场 (FOV) 上监控感兴趣区域。此参考设计使用 IWR1443BOOST 评估模块
2022-09-15 08:00:30
采用TI毫米波技术的毫米波传感让人们看的更清晰
以来,许多技术领先的厂商都致力于开发高度集成的雷达视觉技术,实现精准且不受环境噪音影响的效果。一架巨大的飞机在屏幕上只能呈现为一个点,那已经是过去的老旧雷达屏幕了。现如今,采用TI独特毫米波技术
2019-03-13 06:45:11
雷达传感模块,智能存在感应方案,毫米波雷达工作原理
毫米波雷达传感,通常毫米波的波长介于厘米和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米雷达相比,毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。与摄像、红外、激光等光学传感
2021-10-28 15:14:21
基于毫米波雷达的导线弧垂监测装置
          产品概述:        毫米波雷达是一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
AWA-0219-PAK 是一完整的毫米波至中频极化天线设计
AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述极化 64 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一完整的毫米波至中频极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30
End Launch 毫米波连接
产品详情介绍End Launch 毫米波连接是SOUTHWEST的高性能端发射连接,旨在为高频信号位于顶层的单层和多层印刷电路板提供低VSWR,110 GHz的无模式宽带响应。提供
2024-03-03 13:16:40
#毫米波雷达 #深度学习 毫米波雷达-违章停车检测示意演示
传感雷达毫米波毫米波雷达
学习电子知识发布于 2022-09-21 11:45:24
毫米波雷达#毫米波雷达
传感雷达毫米波毫米波雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 13:43:24
毫米波雷达校准#毫米波雷达
传感雷达校准毫米波毫米波雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 14:15:03
[3.4.2]--毫米波感知
毫米波
jf_60701476发布于 2022-11-30 14:57:27
深圳市易感人工智能毫米波雷达展示# 毫米波雷达应用
毫米波雷达
jf_87932468发布于 2023-05-20 15:05:43
AMPHENOL极频1.85毫米连接器的应用
毫米连接器一样,AMPHENOL主体设计构思为保证外导体在中心导体接触之前相连接。1.85mm接口选用M7螺纹,仅兼容2.4mm接口。
2021-09-03 12:03:28693
1.85mm高频段高性能毫米波性能分析
为满足市面上绝大工程师们的对于射频无源器件的需求,RFTOP网站(rftop.com)覆盖了市面上常见的转接器、负载、隔直器、衰减器、功分器等多种无源器件,更是覆盖了包括1.85mm在内的16种射频接头类型,最高频率可达110GHz。
2022-10-12 11:09:16739
RFTOP推出33款NMD系列转接器 覆盖五大毫米波接头
1.85mm。NMD型连接器特点包括一个大型螺纹主体,可以使其测试连接时更为稳定,而且在使用过程中的受力主要集中在外层加固的螺纹主体部分,能有效防止精密的同轴接口损坏。 随着毫米波时代的到来,越来越多工程师需要使用毫米波网络分析仪,用于连接的各种NMD转接器
2023-03-09 11:43:28941
已全部加载完成
