被业界认为是第五代WiFi的802.11ac正在呼之欲出,它与之前的WiFi标准制式有哪些方面的不同,为什么会被业界如此看好,让我们先来了解一下WiFi和WLAN的历史。
2012-03-01 09:51:1712379 ,到2024年,每年将会有近40亿台WiFi设备出货。 自从IEEE在20世纪90年代初成立专门的802.11工作组,专门研究和定制WLAN(无线局域网)的标准协议,并在1997年6月推出的第一代
2022-12-16 01:06:003346 ......BOARD_WIFI_VENDOR := realtekBOARD_WLAN_VENDOR := REALTEKifeq ($(BOARD_WIFI_VENDOR),realtek
2018-12-26 13:48:46
WIFI天线、WLAN天线所用的频率都是2.4G,都可应用到无经由路由器上,无线路由器在选择WIFI天线时,需注意天线的接头与所接设备的接头是否匹配,一般WIFI用SMA和TNC的 主要用在路由器上
2013-01-12 11:14:28
同一个帐号和密码允许多人同时上网。因此用户可以和自己的亲人、朋友共享一个帐号和密码,但同时要注意对密码的保管,以防被他人窃取。 4、WLAN与GPRS有何异同? WLAN和GPRS都是中国移动提供
2010-01-28 09:32:30
WLAN流量自消费设备工作原理wlan是什么?WLAN业务(Wireless Local-Area Network)是一种无线上网业务,可通过笔记本电脑或WIFI手机在 WLAN 信号覆盖范围内,以
2012-05-02 16:13:29
随着物联网快速发展,越来越多的嵌入式设备上搭载了 WIFI 无线网络设备。为了能够管理 WIFI 网络设备,RT-Thread 引入了 WLAN 设备管理框架。这套框架具备控制和管理 WIFI
2021-03-29 06:03:43
Android和Linux系统的异同点是什么?
2022-03-02 07:17:20
求问,Bluetooth和Wlan都工作在2.4GHz频段,可是Wlan却比Bluetooth的传播距离远很多,为什么?仅仅是因为Wlan比Bluetooth的发射功率大么?(就我了解目前无线
2013-06-25 21:38:23
CC3200 LAUNCHPAD做Serial Wifi下载示例代码串口执行wlan_connect无反应;实验步骤如下:
Xiaomi_6E80是我无线路由的名称,这里这样输入命令是否有错?按照提示应该输入正常会连接到AP。请问,我哪里理解错了?
2018-06-23 01:58:55
SOC WIFI WLAN
2023-10-11 16:23:27
WIFI FINDER W/DISPLAY WLAN ADAPT
2023-04-04 10:04:14
Temperature Datalogger WIFI
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
我的 ESP8266 工作正常,但有一个奇怪的 WiFi 问题。通常,在路由器日志中,我看到:[WLAN 访问允许] 来自 MAC:18:3e:32:21:f2:81每隔大约 5 或 10 分钟,我
2023-02-23 07:48:02
IWDG与WWDG的异同点分别有哪些呢?IWDG与WWDG的触发复位条件有哪些不同之处?
2022-01-17 07:29:56
P1020-WLAN WIRESS LAN
2023-03-29 19:44:09
我们手头大概有十几块RK3399的开发板,2+16,都没有wifi网卡,wifi芯片型号是AP6398SV,ifconfig-a下无wlan0。但是手头有块AP6356S的板子,这个板子wifi正常。原因上感觉应该是内核编译芯片型号不对应的情况,内核编译,固件rootfs都是用的官网上的
2022-09-09 17:07:18
RTT4.1.1,使用WLAN框架时,MSH使用wifi join命令或者使用rt_wlan_connect函数均会发生错误mem manage fault: SCB_CFSR_MFSR:0x01 IACCVIOL
2023-03-23 11:37:33
2022-09-29 11:32:59
STM32F4DIS-WIFI
2023-03-28 14:24:11
CONN BASIC ADAPTER KIT FOR WIFI
2023-03-29 19:23:14
用的是art-pi设备,使能AP6212后,连接热点是可以的,但尝试了下创建热点,始终不成功1、在wifi初始化线程中设置为AP模式rt_wlan
2023-03-07 14:09:46
使用orangepi zero时候发现无法启动wifi,使用ifconfig wlan0 up 时提示没有发现硬件,请问这个问题该如何解决。
2020-07-23 08:09:17
一、rtthread wlan框架wlan框架是rtthread用于管理wifi的中间件,对下连接硬件,控制连接、扫描, 对上承载不同的应用,为应用提供 WIFI 控制,事件,数据导流等操作。二
2022-04-19 14:15:22
WEP104 WEP40}其中的ctrl_interface就是用来和wpa_cli通信使用,其原理是wpa_supplicant是个干活的wifi服务器(比如连接wifi,断开
2022-11-02 16:48:25
OpenHarmony系统可以支持WLAN功能的实现,并且在其例程中也展示了在eTS中WLAN的基本使用,包括禁用和启用WLAN、WLAN扫描和获取扫描结果、WLAN状态监听、WiFi连接状态监听
2022-07-29 22:06:02
连接学校的WIFI, 然后也可以直接连网线SSH进行操作。(因为没有显示器,WIFI是动态分布地址) 通过网络教程,成功设置了WIFI,获得了动态地址。但PING 任何东西都没有反应(就是没有任何
2019-07-22 03:40:31
变成一个云端的应用实例。vWLAN解决方案允许AP进行分布式部署,控制软件部署在云端,非常适合跨区域部署WLAN并实现统一管理的应用场景。 云WIFI控制平台 云WIFI控制平台是一套免费的软件平台
2012-12-17 11:52:18
容量、减少延迟、增加设备的电池寿命等多个优势。
总之,WLAN技术在发展过程中经历了多个阶段,从最初的简单数据传输技术到现代的速度超过千兆一秒的高效技术。它已经成为现代通信领域中最重要的无线技术之一,将继续推动我们在下一个十年的无线通信领域的进步和发展。
原作者:wifi6t
2023-05-05 11:29:35
Hi TI工程师:
我在运行cc3200的wlan_sta例程时总是无法连接到我的wifi热点,检查了自己的设置是没问题的,而且在用手机作为热点时wlan_sta
例程能够正常运行,
因此尝试
2018-06-23 01:57:32
过去~内核设备树kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308-evb-v10.dtsi上图是wifi驱动的节点:wireless-wlan,默认已经是
2022-09-28 16:22:33
近年来,无线AP被越来越多的应用于商场、车站、机场等公共场所,已变得与我们的生活息息相关,成为社会发展的一个趋势。但许多人弄不清楚无线AP与WiFi、WLAN之间的关系,以为WiFi就是WLAN
2016-08-22 17:03:29
。 WLAN和WIFI的区别 区别一:wifi包含于WLAN中,发射信号的功率不同,覆盖范围不同 事实上WIFI就是WLANA(无线局域网联盟)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作
2016-07-15 16:00:59
~$ifconfig wlan0 up步骤 3:使用板载 WIFI 扫描无线网络设备。root@freescale ~$ iwlist wlan0 scan步骤 4:设置板载 WIFI 的 IP。#ifconfig
2022-01-10 06:31:55
树莓派连接WIFI 1、登录系统以后 我们使用 ifconfig 查看 2代不会显示wlan03代显示有wlan02、输入 sudo vi /etc/wpa_supplicant
2017-03-09 16:10:25
和 password,以 json 字符串的形式通过蓝牙发送给 ART-PI,ART-PI 解析出其中的 ssid 和 password 再通过 WLAN 框架连接 WiFi 。代码里面就是
2022-06-21 14:17:24
分享的这篇文章,介绍通过添加WU106 IoT UART WiFi模块的方式将产品、设备接入物联网的实现案例。物联网物联网,即通过装置在各类物体上的射频识别(RFID)、传感器、二维码等,经过接口
2017-10-25 18:36:32
WiFi 通信系统的发射功率控制需求。特性在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测45dB 的线性 dB 功率检测范围LOG 一致性优于 ±0.5dB对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)响应不受调制影响
2022-09-28 06:14:20
电脑无法打开wifi问题有很多,其中物理方面问题就是无线开关根本没打开,怎么可能连得上wifi呢,下面是学习啦小编整理的打开电脑wifi无线开关的方法,供您参考。打开电脑wifi无线开关的方法一点
2021-10-29 06:56:35
nanopi neo plus2 中WiFi设置时,sudo nmcli dev 发现wlan0和lo都是unmanaged状态,清空etc/network/intterfaces后,reboot还是unmanaged状态,怎么办?原来的内容还有人指导吗?我误删清空了,谢谢
2018-08-25 12:14:54
WLAN与802.11:WLAN概述802.11体系结构与服务802.11媒体访问控制访问控制802.11帧格式802.11物理层
2009-08-04 16:58:1625 WIFI测试仪/IQVIEW说明书:The IQview™ 802.11a/b/g WLAN Test Solution is an all-in-one test instrument
2009-11-14 16:40:43140 变压器与电感器的异同点
2009-11-19 16:54:4039 文章在介绍WLAN标准的基础上,重点探讨了WLAN的安全问题和漫游问题,并在文章最后介绍了我国制定的GB15629.11标准。
2006-03-11 13:20:29822 什么是wlan网络
1. WLAN是什么?
答: WLAN是Wireless Local Area Network的缩写,指应用无线通信技术将计算
2008-11-01 22:11:517016 什么是wlan网络?WLAN是什么意思?
1. WLAN是什么?
答: WLAN是Wireless Local Area Network的缩写,指应用无线通信技术将计算机设备互联
2009-04-08 19:14:11135286 WLAN是什么
1. WLAN是什么? 答: WLAN是Wireless Local Area Network的缩写,指应用无线通信技术将计算机设备互联起来,构成可
2010-01-28 10:16:36471 WI-FI与WLAN的区别有哪些?
WI-FI是WLAN的一个标准。WLAN最大(加天线)可以到5KM……不是WIFI可以比的…… 注意!IEEE 8021B和 8021
2010-01-28 17:12:108324 什么是WLAN 术语名称:WLAN
术语解释:无线局域网的缩写,指采用802.11无线技术进行互连的一组计算机和相关设备。也
2010-02-24 09:53:19595 通过WLAN网络接入PS域业务、实现WLAN/3G切换等功能,最终达到WLAN网络与移动网络完全融合。而目前WLAN与3G融合在当前的重点工作应该聚集在实现阶段二和阶段三
2011-01-28 17:05:191592 WLAN无线上网是一种利用射频(Radio Frequency RF)技术进行据传输的系统,以用来弥补有线局域网络之不足,以达到网络延伸之目的。WIFI无线上网是一个基于IEEE 802.11系列标准的无线网路通信
2012-02-07 13:43:252737 很多人在上网时就会发现家里用的电脑无线上网是WLAN,而手机或是平板电脑上网又叫WIFI。都是一样的无线上网,怎么会有二个不同的名字,那么wlan和wifi的意思是什么呢?wlan和wifi的的
2012-09-11 10:01:405013 wlan就是我们所说的无线局域网络,在网上看到有很多朋友会问wlan怎么用?wlan密码怎么找?在我们安装好设备后,在电脑浏览器的地址栏输入192.168.0.1(有的路由是192.168.1.1),这样我们
2012-09-11 10:55:52276896 本文为你介绍现今WLAN国内市场现状、WLAN客户群体市场定位与分析,运营大客户WLAN接入的几种模式,并提出ADTRAN公司基于第四代云WIFI(vWLAN)的具体解决方案。
2013-01-18 10:34:094280 WIFI全称“Wireless Fidelity”是一种短距离的无线互联网传输的技术。WAPI是WLAN的另外一种标准,和WIFI一样,是一种由国人提出的无线传输协议。
2013-05-23 15:53:4029384 文章中为大家介绍了什么wifi无线上网,但大家可能会有这样的疑问,听说最多的应该是WLAN无线上网,很多笔记本电脑使用的都是WLAN无线上网,那么wlan和wifi的区别是什么呢?围绕大家比较疑惑的wlan和wifi无线上网,下面编辑晴空雨为大家介绍下无线上网中wlan和wifi的区别。
2016-03-07 11:53:3911 WLAN不是WiFi,是利用射频技术进行数据传输的系统。
2017-02-10 09:04:411150 IOT WLAN模块WiFi WU106规格书介绍文档
2017-09-12 14:10:325 版这个大家都应该懂,也就是支持无线网络,即WiFi版。简单来说,WLAN版iPad,就说明这款平板电脑支持Wifi无线网络,这也是目前平板电脑的标配,因为市面上所有的平板电脑都支持Wifi无线网络。
2017-10-19 14:36:3966713 本文主要介绍了wifi功率和发射功率的区别_怎么将路由器wifi加到最大功率。wifi传输功率就是指wifi路由器或wifi终端设备的无线信号发射功率。我国无线局域网产品的发射功率不大于10mW
2018-03-09 14:51:5778922 本文主要介绍了wifi芯片的十大厂商排名状况。wifi作为一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术目前已经得到广泛运用。
2018-04-08 08:59:2273180 本文主要介绍了wifi芯片型号有哪些_wifi芯片型号汇总,Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,WIFI全称Wireless Fidelity,又称802.11标准
2018-04-08 16:35:5898283 WiFi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,又称802.11标准,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放
2018-07-09 07:56:0012956 很多人在上网时就会发现家里用的电脑无线上网是WLAN,而手机或是平板电脑上网又叫WIFI。都是一样的无线上网,怎么会有二个不同的名字,那么wlan和wifi的意思是什么呢?wlan和wifi的的区别又在那里?下面我们就介绍一下这二种上网方式的具体意思及wlan和wifi的区别。
2018-08-07 15:11:0012558 不知道大家注意到手机中无线局域网的名称没有,有的叫WiFi,有的叫WLAN,那么WLAN和WiFi到底是什么关系呢?
2018-11-03 07:56:0011215 今天,我们的生活中,到处充满WiFi。拿起手机,打开WiFi连接,然后手机就会显示一列可用WLAN列表,有各种各样的WiFi。就是这普通的WiFi,可能是个人隐私泄露的重要渠道,也是骚扰电话的重要来源。
2019-04-07 17:14:004665 在我们的手机、平板电脑、笔记本电脑中,“WLAN”或“无线局域网”是我们最常使用的一个设置项目,其状态标识也总是我们最常关注的,甚至会成为很多人“焦躁症”的来源。不过在某些设备上,我们会看到这一设置的名称是Wi-Fi而不是WLAN,也许有些人会说,WLAN和Wi-Fi就是一回事嘛,其实还真不是这样的,
2019-05-20 10:23:225618 华为荣耀手机上有一个网络功能WLAN信号桥,开启WLAN信号桥功能后,接收WiFi信号,然后再通过手机自身的WiF发射出去,相当于增强了原来无线路由器的WiFi,扩大了覆盖范围,起到了WiFi无线中继、信号放大器的功能。
2019-07-08 14:14:535462 WLAN产生背景:传统的有限网络发展达到一定的地步时便束缚了网络的发展和灵活性。从同轴电缆到双绞线到再到光纤,无论是哪种有线组网都缺少灵活性和成本大。
2020-02-22 16:13:367057 WIFI是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。WIFI技术与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。
2020-04-07 11:04:281147 无线网络可以简单地理解为无线Internet访问。所有智能手机,平板电脑和笔记本电脑都支持无线Internet访问,这是当今使用最广泛的无线网络传输技术。通常,wifi用于连接计算机和移动电话,而WLAN网络很少出现。
2020-05-19 11:16:563201 从包含关系上来说,WIFI是WLAN的一个标准,WIFI包含于WLAN中,属于回采用WLAN协议中的一项新技术。
2020-05-28 11:13:161542 平常所说的WiFi,其实就是无线网络,我们平时都会说是连WiFi,但是无论是手机还是电脑上,连接网络那一栏,总是会显示WLAN,而没有显示WiFi。那么到底什么是Wlan呢?Wlan和Wifi的区别是什么?
2020-06-18 11:13:235339 虽然现在手机流量白菜价,但在家连接wifi依然是主流选择,而你在连接路由器的wifi时,会发现手机中设置写着WLAN,那么wifi和wlan是同一种东西吗?有什么区别? WLAN全称
2020-06-23 15:09:591310 WLAN其实是无线局域网,所以有些手机直接显示的就是“无线局域网”,对于手机来说其实就相当于我们日常使用电脑时所称呼的无线网卡,而WLAN的覆盖范围更广,如果是加上天线射频,大约可以覆盖5公里
2020-07-17 15:32:411698 便携式WLAN热点指的是使用手机的移动数据网络开启的wifi热点,它的原理和使用连接宽带后的计算机开启了一个无线wifi热点共享是基本相同的。但是我们生活中一般很少会使用这个便携式WLAN热点的功能
2020-09-29 17:35:211471 11月26日消息,我们通常上网的时候会说连接WiFi,但如果细心留意会发现手机连接显示是WLAN,那么WiFi和WLAN是一样吗?来看看中国电信是怎么说的。
2020-11-26 14:40:233688 简介 WLAN服务组件为设备提供接入与使用WLAN的相关接口,包括开启、关闭WLAN,监听WLAN状态等。 目录 foundation/communication/wifi
2022-04-13 11:26:083 简介 无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN),是通过无线电、红外光信号或者其他技术发送和接收数据的局域网,用户可以通过WLAN实现结点之间无物理连接
2022-04-13 11:28:302 的服务。据WiFi联盟估计,到2024年,每年将会有近40亿台W iFi设备出货。 自从IEEE在20世纪90年代初成立专门的802.11工作组,专门研究和定制WLAN(无线局域网)的标准协议,并在
2022-12-16 07:20:07981 使用手机时,如果细心一点可以发现,在iPhone手机里面,对于无线网络的称呼是WiFi,而大量的安卓手机对无线网络的称呼是WLAN,于是很多人都把WiFi等同于WLAN,其实二者是不同的东西
2023-04-10 18:05:19584 请问您是指如何在手机、电脑等终端设备上使用WLAN直连功能吗?
2023-06-13 18:33:3317499 什么是WLAN直连?常见的WLAN直连方式 WLAN直连的优势包括哪些 WLAN直连是指通过无线局域网(WLAN)建立两个或多个设备之间的直接连接,而无需经过中间设备或网络。WLAN直连允许设备之间
2023-12-27 16:11:491955 什么是WLAN直连?WLAN直连的优势包括哪些?WLAN直连与蓝牙技术相比 WLAN直连是指通过无线局域网技术(WLAN)直接连接两台或多台设备,实现数据传输和通信。与传统的WLAN网络
2024-01-04 15:29:23818 WLAN和WiFi是两个广泛用于无线通信的术语。WLAN即无线局域网,是指在局域网范围内使用无线通信技术进行数据传输的网络。WiFi则是一种无线局域网技术的标准,是由国际电信联盟(ITU
2024-01-16 17:16:04316 的灵活性和便捷性,以及更广泛的覆盖范围。 WLAN与WiFi是相关的概念,但并不完全相同。WiFi(Wireless Fidelity)是无线局域网的一种技术标准,它使用无线电波来实现设备之间的通信。因此
2024-01-22 14:48:151370 WLAN 是无线局域网技术的缩写,已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,在使用 WLAN 的过程中,我们可能会遇到一些问题,其中之一就是 WLAN 的无有效 IP 配置。本文将详细分析这一
2024-02-20 14:17:04314 在eTS中WLAN的基本使用,包括禁用和启用WLAN、WLAN扫描和获取扫描结果、WLAN状态监听、WiFi连接状态监听、获取IP信息、获取国家码、判断设备是否支持WLAN相关特性。
2024-03-07 15:36:30146
查看更多
