电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>窄带信号与宽带信号的区别
窄带信号与宽带信号的区别
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
5G毫米波和超宽带信号的验证和测试
第五代移动通信系统实现超高数据传输目标的核心技术是采用毫米波频段和高达500MHz-4GHz的超宽带信号调制,远远超过目前最新的4G和WLAN技术所使用的频率范围和调制带宽,给目前的5G研究和产品开发提出了很大的挑战
2015-10-14 18:06:224495
使用DDS将基带信号上变频
使用低通FIR将基带信号的旁瓣滤去,保留基带信号的主瓣。
2023-06-19 10:51:054118
罗德与施瓦茨方案:D波段射频宽带信号产生与分析
R&S D波段宽带信号产生与分析方案,是市面上最为紧凑及易用的解决方案,信号源可直接对上变频器进行参数设定,频谱与信号分析仪或示波器也可直接对下变频器进行参数设定,无需复杂的上位机。
2025-06-16 14:46:461527
宽带调频与窄带调频的区别
请问宽带调频与窄带调频有什么区别,他们都有什么特点
2018-06-21 17:33:52
宽带信号测试
一种毫米波宽带测试解决方案。
2012-09-02 12:29:22
AD9129/AD9144输出基带信号带宽最大能达到多少?
AD9129,AD9144,输出基带信号带宽最大能达到多少?我需要1GHz的瞬时带宽
2023-12-20 08:01:06
AD9361 EVM变差:请问基带信号做频偏补偿怎么会影响最后的RF EVM?
TXLO = 847MHz,基带信号带宽180KHz,采样频率1.92M。发送滤波器带宽782KHz。我接收下行信号算出一个频率误差1.8Khz,然后在发送的基带信号上补偿了频率误差。然后看到的发送信号
2018-08-17 07:15:41
E3830系列宽带信号分析系统手册
E3830系列宽带信号分析系统手册
2019-04-24 15:17:39
使用AD9122四倍插值的情况下,输出20MHz的宽带信号偶尔会出现频谱混叠,怎么解决?
你好,在使用AD9122四倍插值的情况下,输出20MHz的宽带信号偶尔会出现频谱混叠,这种该怎么解决呢
2025-04-15 06:50:11
全方面的了解超宽带信号高速采集记录回放系统
`超宽带高速记录回放系统超宽带信号高速采集记录存储回放系统主要用于对超宽带信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁
2020-08-26 11:53:36
在Labview中,解调出的基带信号的数组类型,而星座图的输入是簇3元素,怎么解决??
在Labview中,把解调出来的基带信号送入星座图VI数据不匹配,解调出的基带信号的数组类型,而星座图的输入是簇3元素,怎么解决??
2018-04-22 17:14:37
基于ARM和DSP的3G移动终端基带信号处理器
随着数字技术的进步,高速、超大规模集成电路广泛使用,3G移动终端基带信号处理系统正朝着灵活、高度集成化、模块化、通用化的方向发展。基带信号处理器是数字技术与通信技术相结合的产物,它能灵活处理数字基带信号
2019-07-03 06:18:48
基于C55x DSP核芯片实现基带信号处理系统的设计方案解析
2020-12-21 06:19:01
对基带信号进行数字化处理时为什么需使用输入滤波器?
2023-12-21 06:55:35
来至网友的提问:对基带信号进行数字化处理时为什么需使用输入滤波器?
2018-12-12 09:07:39
数字基带信号处理实验
数字基带信号处理实验 一、实验目的     1、熟悉该系统的时钟信号与各种定时信号的产生方法。 &
2009-10-11 08:54:51
有什么方法可以实现基带信号成形?
本文采用基于分布式算法思想的时域成形方法来实现基带信号成形。
2021-04-30 06:10:54
求助 如何做【基于CPLD的数字通信基带信号编译码】
CPLD在数字通信基带信号编译码这方面,国内外的发展如何啊?
2013-03-23 23:23:41
求助!怎么用锁相环实现窄带滤波的功能
小的做毕业设计遇到的瓶颈,我要设计一个实现位同步的电路,基带信号是1khz,载波是10khz,图中红线是基带信号,黄色的是我经过低通,微分,整流后出来的信号,现在我需要用一个锁相环实现窄带滤波器的功能,把黄色信号变成频率和基带信号1khz一样的位定时信号,该如何实现,求大神附图,感激不尽!!!
2013-05-16 17:26:46
用AD8367实现信号的AGC,请问这么宽的信号可以用AD8367处理吗?
500MHz”是不是指500MHz以下信号都可以处理,可以是宽带信号也可以是窄带信号? 另:ADI另一个AGC芯片AD8368内部电路结构与AD8367一样吗?为何AD8368手册中未提及Small Signal Bandwidth这个指标? 谢谢!
2023-11-23 08:10:40
研究宽带信号时,哪种RBW适用?
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*研究宽带信号时,哪种RBW适用,例如WLAN信号? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions
2019-06-26 11:52:10
请问AD8367芯片可以处理20MHZ的信号吗?
2018-10-10 14:25:32
请问AD9129和AD9144输出基带信号带宽最大能达到多少?
2019-02-28 08:53:28
请问AD9954的直接转换(direct switch)模式基带信号怎么来控制相位?
各位大神,你们好,我用AD9954的直接转换模式来控制产生BPSK调制的,在RAM里写了地址0到地址99这100个相位误差数(POW),相当于把0到360度分成100份,可是我的基带信号怎么来控制相位呢
2018-09-03 11:49:54
请问在Labview里面,如何将基带信号,副载波,载波用FM调制
请问在Labview里面,如何将基带信号,副载波,载波用MT Modulate FM VI调制在一起???
2014-09-28 17:09:50
请问怎样去设计一种宽带信道化接收机?
数字信道化原理是什么?怎样去设计一种宽带信道化接收机?如何对宽带信道化接收机进行仿真?
2021-05-31 06:50:55
请问数字基带信号中的“基带”是什么意思呀?
请问数字基带信号中的“基带”是什么意思呀?还有就是带通传输系统中的“带通”是和带通滤波器中的“带通\"是一个意思吗?
2024-12-12 06:53:46
带信号进行MPSK调制,QPSK调制(VHDL源程序)
带信号进行MPSK调制(这里M=4),即QPSK调制,基于VHDL硬件描述语言---对基带信号进行MPSK调制(这里M=4),即QPSK调制. library ieee;use ieee.std_logic_arith.all;use ieee.std_logic_1164.all
2008-11-28 11:47:3570
宽带信号采样的关键技术研究
提出了一种实现宽带信号实时采样的技术原理和应用设计方法;论述了混合滤波器组技术对传统并行交替采样结构进行非均匀采样的校准处理,多通道采样的时钟与触发同步机制,
2009-05-20 20:13:5512
宽带信号子空间谱估计修正方法的研究
提出了信号子空间维数估计法、噪声子空间加权法和扩展MUSIC法三种修正的宽带信号子空间谱估计方法,它们均有效地解决了宽带信号子空间谱估计法所存在的信号子空间维数扩展问
2009-05-25 22:05:1015
信号分析系统中的极窄带滤波器的设计与实现
本文描述了一种滤波器设计方法,称为内插级联FIR 滤波器,可以实现过渡带极窄的陡峭低通滤波器,在宽带中频采样的信号分析系统中,可以解决分离一个极窄带信号时的低通滤
2009-08-27 11:53:5422
基于DSP的宽带信息终端设计与实现
基于DSP的宽带信息终端设计与实现朱宁(四川通信科研规划设计有限责任公司,四川成都 610041)【摘要】本文研究并实现了一种基于DSP的宽带信息终端,该系统采用ADI公司Bl
2010-05-16 10:01:165
宽带信号室内场强分布
采用了射线跟踪与时域分析相结合的室内超宽带信号仿真模型,用以分析和描述超宽带信号经室内多径环境传播后的时域电场强度。基于仿真模型,计算了超宽带信号的室内场强分
2010-07-17 15:11:0214
DM9000A原理及其与基带信号处理平台的结合应用
采用以太网控制器DM9000A,在自行开发的SDR基带信号处理平台上,实现FPGA的100M以太网接入。介绍了DM9000A的功能原理,并结合全数字接收机进行实现,给出了该器件与Xilinx系列FPGA的硬
2010-12-08 16:39:1935
OFDM的基带信号表达式
OFDM的基带信号表达式1 OFDM的系统结构 OFDM的系统结构如图1所示。
2008-10-20 16:07:196409
DM9000A与基带信号处理平台的结合应用
DM9000A与基带信号处理平台的结合应用 引言     软件无线电(SDR)
2008-12-26 10:02:211451
数字基带信号实验
实验一  数字基带信号 一、 实验目的     1、了解单极性码、双极性码、归零码、不归零码等基
2009-04-01 08:43:4512530
基于DSP和CPLD的宽带信号源的设计
【摘 要】 利用DSP和CPLD来设计宽带信号源,将DSP软件控制上的灵活性和CPLD硬件上的高速、高集成度和可编程性有机地结合起来,一方面使得信号源控制简单、可靠,同时保证产生
2009-05-16 19:06:011382
带信号处理子系统
带信号处理子系统 c.LINK PHY层是基于TDMA/TDD,突发OFDM调制方式的,也称为自适应星座多音(adaptive constellation multi-tone &nbs
2009-06-18 08:00:251443
基于分布式算法和FPGA实现基带信号成形的研究
摘要: 提出了一种采用现场可编程门阵列(FPGA)实现基带信号成形的FIR数字滤波器硬件电路的方案。该方案基于分布式算法的思想,利用FPGA丰富的查找表资源,从
2009-06-20 14:07:441439
AD22103 3.3V电压输出带信号调整的的温度传感器
AD22103 3.3V电压输出带信号调整的的温度传感器 The AD22103 is a monolithic temperature sensor with on-chip signal conditioning. It can be operated over the
2009-08-23 13:59:431279
Aeroflex推出新型CS9000宽带信号系统
Aeroflex推出新型CS9000宽带信号系统 带宽最宽的和记忆深度最深的射频/基带信号分析仪和生成器现已全面面市
2010-09-20 15:13:541257
带信号数字滤波器的FPGA实现
在移动通信系统中,频率资源是最宝贵的资源之一。为提高频带利用率,减小相邻信道信号的互相干扰,对信号带外辐射提出了十分严格的限制。为此,人们一方面不断地探索和研究频谱特性更为优越的调制方式,另一方面,在基带发生器中设置预调制滤波器将基带信号
2011-03-15 13:15:5470
TDRSS基带信号处理系统的FPGA实现
摘要:跟踪与数据中继卫星系统(TDRSS)是国防和载人航天的重要支撑系统。它不仅可 以减少地面测控站的数量,还能增大对中低轨航天器的覆盖率。针对TDRSS 前向链路中的 基带信号
2011-04-06 16:45:2030
UHF RFID读写器基带信号FM0解码研究
针对符合ISO/IEC 18000-6B标准的UHF RFID读写器需要高效地解码FM0编码的基带信号,从而高效地识别标签返回信息的要求,提出了利用高速MCU分段多次同步、多次采样并结合IQ正交信号复合校
2011-04-12 18:12:3280
主动声纳宽带信号高效参数估计算法
讨论在 宽带信号 体制下,对水中高速目标的检测与估计问题,给出了高斯包络线性调频信号必须采用宽带模糊函数进行检测时的带宽和目标速度范围。在仿真分析了信号宽带窄带
2011-06-16 18:19:1825
地基雷达信号处理子系统的建模与仿真
本文主要对地基雷达的信号处理子系统进行了的建模与仿真。首先详细分析了其信号处理方法,包括窄带信号的匹配处理方法、宽带信号的stretch处理方法。在理论分析的基础上,建立了
2011-09-07 18:49:3834
基于ADSP-BF561的宽带信息终端设计
本文研究并实现了一种基于DSP的宽带信息终端,该系统采用ADI公司Blackfin系列ADSP-BF561处理器作为系统核心。文章介绍了系统设计和软件设计,并给出了经市场验证的实践结论。
2011-09-20 15:22:131499
宽带信号模拟相关器的设计和实现
采用PN 码序列滑动相关的方法,给出了一种超宽带信号模拟相关器的设计方案。讲述了该模拟相关器各个功能模块的设计过程,并根据超宽带信号的技术特点,设计并实现了基于该模拟
2011-09-20 17:46:3357
安捷伦推出用于宽带信号分析与生成的解决方案
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出两款用于宽带信号分析与生成的解决方案。解决方案包括业界首个用于高性能PXA 信号分析仪的 160 MHz 分析带宽选件以及用于 802.11ac 信号生成的
2011-09-21 13:41:511169
基于变换域通信的OFDM系统窄带干扰抑制方法
为解决宽带OFDM系统易受传统窄带信号干扰的问题,采用基于变换域通信(TDC)的OFDM系统,通过在变换域中的电磁环境采样结果,对OFDM信号进行设计,避免使用受干扰频谱传送信息。
2012-02-13 15:35:3822
基于VHDL的基带信号的MFSK调制
--多进制数字频率调制( MFSK )系统VHDL程序 --文件名:MFSK --功能:基于 VHDL 硬件描述语言,完成对基带信号的MFSK调制 --说明:这里MFSK的M为4 --最后修改日期:2004.2.13 library ieee; use ieee.st
2012-05-22 09:21:391299
基于高速DA+AD9739+2.5GSPS的宽带信号
2016-01-06 11:39:44118
基于自适应投影矩阵的压缩感知超宽带信道估计
基于自适应投影矩阵的压缩感知超宽带信道估计_王蔚东
2017-01-07 16:00:430
物联网多设备环境下单通道窄带信号盲分离算法研究
物联网多设备环境下单通道窄带信号盲分离算法研究_陈婧
2017-01-07 20:32:200
一种WCDMA基带信号处理方法的研究
一种WCDMA基带信号处理方法的研究
2017-01-12 22:04:3812
基于DSP的宽带信息终端系统设计解析
摘要:本文研究并实现了一种基于DSP的宽带信息终端,该系统采用ADI公司Blackfin系列ADSP-BF561处理器作为系统核心。文章介绍了系统设计和软件设计,并给出了经市场验证的实践结论
2017-11-01 11:34:220
基于专用数字下变频芯片GC5016的宽/窄带数据下变频系统设计及数据分析与解调
数字下变频是 无线通信 链路层的重要组成部分, 宽带 信号窄带信号的下变频由于信号带宽不同而抽取因子不同,使得同时具有宽带窄带信号的系统采用基于 FPGA 的系统很难实现。本文提出采用专用数字
2017-12-05 09:49:313976
数字化仪/示波器的关键特性介绍 宽带信号测量方案解析
我们生活在一个存在巨大技术断层的时代。新兴的无线通信应用趋向于更宽的带宽、更高的频率、更密集的调制方案、多个信道,以及有更多的数据需要管理。为了测量宽带信号,工程师通常需要使用示波器和数字化仪,这些
2018-04-26 14:23:002453
基于信号功率谱密度的动态非均匀子带分解
针对频谱变化范围较大的宽带信号的子带分解问题,为了动态地调整子带的宽带与数量,合理地控制子带信号的自相关矩阵特征值扩散度,提高子带信号处理的性能和效率,在基于离散傅里叶变换(DFT)子带分解方法
2018-01-29 15:01:390
随机共振的窄带信号宽带化接收
为提高传统窄带接收机的解调增益,提出了基于级联随机共振的窄带信号宽带化接收方法。该方法一方面对接收信号进行随机共振运算,将信号中的噪声转化为信号能量;另一方面通过级联方式将接收信号转化为方波信号,并
2018-03-13 13:52:240
Agilent 高级应用工程师为您讲解:宽带信号的产生与分析
本视频为 Agilent 高级应用工程师 叶伟斌 在 第五届国际测试仪器及应用技术大会 上的演讲,题目为《宽带信号的产生与分析》
2018-06-25 11:28:005236
带信号仿真方法上篇
本章内容和《电气信息类专业课程之通信原理与matlab仿真 第六章 基带通信系统》有点重合,但区别也很多,最大的区别是体现在仿真程序上。本章侧重基带信号仿真方法,因此没有把系统的概念放在这里。 基带信号
2020-10-13 15:10:063440
宽带高速记录回放系统详解
宽带高速记录回放系统 超宽带信号高速采集记录存储回放系统主要用于对超宽带信号进行长时间高速连续实时采集记录和回放产生,适用于雷达、无线通信、软件无线电、电子对抗、电子侦察、卫星导航、复杂电磁
2021-01-13 16:30:273268
使用VHDL硬件描述语言实现基带信号的MASK调制的程序与仿真
本文档的主要内容详细介绍的是使用VHDL硬件描述语言实现基带信号的MASK调制的程序与仿真。
2021-01-19 14:34:1713
使用VHDL硬件描述语言实现基带信号的MFSK调制的程序与仿真
本文档的主要内容详细介绍的是使用VHDL硬件描述语言实现基带信号的MFSK调制的程序与仿真。
2021-01-19 14:34:194
如何使用VHDL硬件描述语言实现基带信号的MPSK调制
本文档的主要内容详细介绍的是如何使用VHDL硬件描述语言实现基带信号的MPSK调制。
2021-01-19 14:34:212
AD22100:带信号调理数据表的电压输出温度传感器
2021-04-14 20:37:559
AD22103:3.3 V电源,电压输出温度传感器,带信号调理数据表
2021-04-20 16:48:498
AD8295:带信号处理放大器的精密仪表放大器数据表
2021-04-21 15:14:396
ADXRS300:±300°/s单片偏航率陀螺,带信号调理数据表
2021-04-22 20:02:391
ADXRS401:±75°/s单片偏航率光栅,带信号调理数据表
2021-04-22 21:02:337
调制波(宽带信号)无源互调测量研究探讨
关于调制波(宽带信号)无源互调测量研究探讨。
2021-06-22 10:05:345
力科推出新USB Type-C高速信号和边带信号测试卡夹具
2022年5月4日 纽约 Chestnut Ridge– 力科宣布推出新的USB Type-C高速信号和边带信号测试卡夹具,该夹具为USB Type-C连接器上的活动数据链路的高速探测和分析提供业界首个示波器解决方案,与力科协议分析仪的交叉触发提供了对USB Type-C链路协商故障的完整调试功能。
2022-05-05 14:22:552741
EMC防护中的窄带躁声和宽带躁声
例如对于一个带宽为100kHz的信号,当其位于1MHz时,则认为其为宽带信号。但是当其位于1GHz时,则认为其为窄带信号
2022-08-15 15:39:238272
宽带信号和数据记录仪利用新技术
为了在任务期间捕获尽可能多的RF频谱,宽带信号记录仪必须以高采样率(通常至少是信号带宽的两倍)对天线信号进行数字化处理。一些以6.4 GHz采样速率工作的新型单片模数转换器(ADC)可以数字化近3 GHz的带宽,在前端的一些RF调谐器的帮助下,可以很好地覆盖大多数关键的无线电频段。
2022-11-15 16:57:591060
数字基带传输系统的基本组成 数字基带信号及其频域特性
带信号中没有直流成分和低频成分。
2023-04-25 10:48:3218151
为什么要对基带信号进行调制?
为什么要对基带信号进行调制?  基带信号调制是一种常用的通信技术,它将基带信号转化为一定的载频信号或者其他高频信号,使得信号在传输或者处理时更加稳定和可靠。这种技术在现代通信中应用广泛,包括无线通信
2023-09-12 14:44:566409
数字基带信号的波形和码型究竟指什么?
请问高手,数字基带信号的波形和码型究竟指什么?波形是不是指单个码元的电脉冲形状,比如矩形,三角等  数字基带信号的波形和码型是通信领域中的两个重要概念,它们都与数字信号的表示和传输有关。 一、波形
2024-02-06 15:23:564448
带信号和频带信号区别
 基带信号是指信源(信息源,也称发送端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号。其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。
2024-02-20 16:04:074849
16bit 6通道带信号预处理的高速模数转换器——AiP8348
2024-08-26 09:59:251057
如何解决光纤宽带信号问题
在数字化时代,光纤宽带因其高速、稳定的网络连接而受到广泛青睐。然而,即使是最好的技术也可能遇到信号问题。 一、光纤宽带信号问题的原因 光纤线路损坏 :光纤线路可能因为施工、自然灾害或日常磨损而损坏
2025-01-02 09:45:152812
【VPX650 】青翼凌云科技基于 VPX 系统架构的 VU13P FPGA+ZYNQ SOC 超宽带信号处理平台
VPX650 是一款基于 6U VPX 系统架构的 VU13P FPGA + XC7Z100 SOC 超宽带信号处理平台,该平台采用一片 Xilinx 的 Virtex UltraScale+
2025-10-16 10:48:58435
已全部加载完成
