2022 年 4 月 29日,于英国 Clacton-on-Sea。英国Pickering Electronics 公司再次发布了一款属于特别的 67系列的高压继电器。 新产品是 Pickering
2022-04-29 16:30:58
3906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/20/poYBAGJrofyADhFJAASTzT9mU2o823.png)
美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布新的NI PXI/PXIe-2543固态射频多路复用器,为工程师提供了一个长期高效的解决方案来对高达6.6GHz的射频信号的路由进行优化
2012-08-21 09:14:10
1297 安捷伦科技(Agilent Technologies)近日推出全世界最快速的PXI向量信号产生器。Agilent M9381A是一款频率範围从1MHz到3或6GHz的向量信号产生器,其为射频装置的测试提供了快速的切换速度与绝
2012-09-07 12:03:53
1604 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/51/wKgZomUMPOCAEQcYAAAUjWlDUXY907.jpg)
凌华科技推出新款PXI Express介面数字化仪PXIe-9848,具备高达8通道、14位元解析度与100 MS/s取样率,并採用PCI Express x4匯流排,支援100 MHz高频宽传输,兼具高动态範围性能、高速高精确度与
2012-10-09 10:33:25
1636 Pickering的119系列微型单列直插(SIL)舌簧继电器在10W下提供最高3000V的截止电压规格;
2020-10-21 09:40:52
2350 32x8双刀。根据信号的路径不同,矩阵带宽在35MHz到70MHz之间,在85MHz以内VSWR1.5:1。 新款模块分两个系列,分别为2槽PXI(40-588系列)和2槽PXIe(42-588系列
2021-04-12 17:29:45
1592 对于一些应用,比如说高压信号需要路由到交替点、极性反转、电容器充电或放电,高压转换继电器(SPDT/C型)将是理想的解决方案。
2021-04-01 10:47:51
1331 Pickering的开关产品经理Steve Edwards对新产品作了说明:“新款高频率微波多路复用模块主要应用于航空航天、军工、汽车雷达、高频通信和5G,以及半导体测试行业的自动测试设备ATE系统。”
2021-05-26 16:12:51
2495 100HV系列继电器非常适用于需要切换电源电压的应用,比如要控制和隔离可控硅整流器(SCR)或双向可控硅闸门。
2021-09-30 09:57:38
2526 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/91/poYBAGFVGhuAA1TGAAJBaHHxvUA604.png)
英国Pickering公司推出新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块。这类模块可安装在Pickering的65-200-002 LXI模块化机箱中,共同构建可扩展的高电压矩阵平台,提供单元尺寸为50x4,总尺寸最大300x4的矩阵。
2022-01-21 17:40:01
3234 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/5E/poYBAGHqf5yAcyY6AAJR0GFr61k861.png)
Clacton-on-Sea。 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering Electronics 公司,推出了其高压104系列 SIL/SIP 舌簧继电器的新版本
2022-11-15 11:40:41
708 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/98/poYBAGNzCsuABRlwAAFgcw0YrbI496.jpg)
最新版本的PXI/PXIe 6通道300mA电池仿真模块提高了电压隔离能力, 在 BMS 测试系统中,电池堆叠电压提高至 1000V 2023 年4月19日,于 英国
2023-04-20 14:10:24
339 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/01/pYYBAGRA14CAHiu_AAA70iN8FU8909.jpg)
解决方案的全球供应商,于今日发布了新款的可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块,适用于要求严苛的射频和通讯应用,包括汽车雷达等新兴技术。新品已在IMS(国际微波研讨会)上展出。这款带有端接
2023-06-21 16:54:00
613 Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了一款采用新的开关技术的PXI/PXIe射频多路复用开关模块新产品。新款基于MEMS的射频多路复用开关
2023-06-26 09:24:09
334 舌簧继电器的领导厂商Pickering Electronics公司,今天推出了一款新型耐高温耐高压单列直插舌簧继电器,能够在高达125°C的温度下动作。新款104HT系列继电器属于微型耐高压舌簧继电器系列
2023-07-19 13:38:44
666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/24/wKgaomS3d0SAcijZAB_8G1tVF70946.png)
,Pickering在PXI/PXIe平台的开关和仿真产品的数量已经超过了2000种。其中,仅PXI开关模块就有超过1000种可供选择。 Pickering如此多的开关和仿真产品能够满足各种测试和测量需求,且拥有当前行业标准下最领先的性能。同时,Pickering仍然在通过各种创新技术提升自己的产品和方案阵容
2023-07-24 07:51:00
930 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8B/wKgZomS9Pr-AWE8CAAYYVQdg29g570.png)
—— 用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族带来支持切换最高110GHz,并可灵活配置的射频
2023-08-30 09:15:48
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/C7/wKgZomTumL-AUL0JAAHqe1jCEPo236.jpg)
,由北京大学研究团队发表的一篇《110GHz带宽慢光硅调制器》成功登上顶级学术期刊《Science Advances(科学进展)》,该团队实现了全球首个电光带宽达110GHz的纯硅调制器,突破了目前硅调制器的带宽上限,为硅光子学技术应用在下一代高
2023-10-30 06:07:00
1261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/E0/wKgaomU7mj2AdtNvAAUMf1HbN-0590.png)
2023 年11月30日,英国 Pickering 公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,发布了新款42-927系列 21槽全混合PXIe机箱。新款机箱
2023-11-30 09:10:09
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A0/wKgZomVn4TOAKDtLAAI_xXnXx3A613.jpg)
2023 年11月,英国Pickering公司 —— 公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,宣布推出新款43-920-001单槽PXIe嵌入式控制器,旨在增强测试能力
2023-12-01 09:21:15
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/DC/wKgZomVpNU-AC8UNAAGNvL4iLMQ439.jpg)
和高性能的舌簧继电器公司 Pickering Electronics 在其单进104 系列干簧继电器系列。以前,要实现 5kV 隔离额定值,需要更大的非 SIP(单列直插式封装)继电器。即使相邻部件之间
2024-02-01 09:17:26
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/12/wKgaomW68U2AfUO0AATyfBvD3fo920.png)
到UUT的测试仪器上。 客户需要一个紧凑的,可扩展和易于维护的模块化测试架构,所以他们选择PXI作为他们的首选平台。在市面上没有他们所需的高性能高密度PXI多路复用器,他们来到了Pickering
2015-02-04 10:03:56
/Microwave 继电器或部件。最大可支持7块扩展驱动板(EX7000-72)。产品特性1、有效的减少软件开发成本和生产时间。2、标准通用的开放平台接口可用于所有射频/微波或电源产品。3、模块化设计允许
2018-08-17 11:35:59
想要搭建一个小系统,目前有继电器量输出量模块(由上位机控制继电器输出量模块),继电器输出信号为:5A@AC250V/DC30V(应该为干接点吧??),要求当上位机给继电器量输出模块一个信号,继电器输出量模块输出信号时,蜂鸣器发出“滴”的一声,请教各位大侠这个电路应该怎么搭建,谢谢!
2016-04-03 22:24:36
双电源切换应用也非常广,首先我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。两个接触器实现切换备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导
2019-03-05 06:30:00
。它可作为双端口 VNA 使用,或通过多个模块混合搭配来创建多端口/多站点测量配置。可从 6 种频率范围(高达 26.5 GHz)中选择,只购买您需要的频率范围PXI VNA 提供出色的速度、动态范围
2021-09-19 09:34:42
单插槽分析仪。它可作为双端口 VNA 使用,或通过多个模块混合搭配来创建多端口/多站点测量配置。可从 6 种频率范围(高达 26.5 GHz)中选择,只购买您需要的频率范围PXI VNA 提供
2021-09-28 10:47:02
作为双端口 VNA 使用,或通过多个模块混合搭配来创建多端口/多站点测量配置。可从 6 种频率范围(高达 26.5 GHz)中选择,只购买您需要的频率范围PXI VNA 提供出色的速度、动态范围迹线噪声
2021-09-28 10:48:23
` Pickering的内置继电器自检工具(Build-In Relay Self-Test)特征:PXI和LXI矩阵模块的完全自主的测试检测焊接,开路和高阻抗继电器不需要额外的设备或者是具备特殊
2015-03-23 14:59:23
和维修。2、保证信号不失真这款款信号继电器的切换频率高达8GHz,超过市面上绝大多数继电器。在频率越高信号损失越大的必然条件下,它却能保证稳定的插入损耗,实现优良的信号传递以及高速信号的稳定切换,速度
2018-09-12 16:17:05
近日,惯性传感器模块制造商XSENS宣布,随着该公司推出新款兼容RTK的惯导产品,新一代高性价比的惯性传感器产品将具备厘米级定位能力。 基于常规卫星定位信号使用RTK(实时动态定位)扩展功能
2020-07-07 09:01:12
为任意外设槽提供6A、+5V 的开关操作常用功率。对于大电流与一些高密度开关应用,功率限制将会影响可闭合继电器的数量或模块允许的最大功率损耗。每槽位25W功率限制是平均值,在时变条件下可超过此值,但是
2018-04-27 14:47:34
Matrix公司提供26.5GHz PXI-1420下变频器,而Pickering InteRFaces公司则提供PXI微波开关。Aeroflex公司和NaTIonal Instruments公司
2019-04-26 09:40:01
影响PXI/PXIe系统散热的要素是什么?如何配置风扇,以取得风扇最佳性能?如何挑选最适合的PXI/PXIe系统?
2021-05-08 08:03:15
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
高速信号切换,可达9.6Gbps。3.插入损耗3dB以下。4.超小体积,表面贴装端子。高频继电器是一种几乎能无失真地传输并切换高频信号的继电器;以最低的插入损耗和尽可能低的电压驻波比(VSWR), 在
2018-09-13 17:21:41
继电器交互,这就使Pickering能够研发出密度更高和更可靠的簧片继电器开关模块产品,如一些高密度的矩阵开关,这些很适合用于信号切换系统之中。
2018-09-30 16:31:08
,我们很庆幸能够提供这么多种类型适用于不同应用的的射频和微波开关方案。这些方案提供了不同的开关结构,继电器类型也有一些不同的规格--涵盖了从低频到最高65GHz的频率,这些都适用于有可用以太网功能
2015-02-28 14:29:19
基于PCIe Gen3.0或Gen2.0技术提供17个PXIe/PXI扩展槽兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块10.1寸工业显示屏1280x
2022-04-26 10:56:26
产品主要特点 符合PXIe总线标准规范国产加固机架式PXIe测控平台标准19寸机架式安装PXIe/PXI模块信号后出线设计内置厚物科技PXIe-9180或PXIe-9170控制器内置厚物
2022-04-26 11:05:01
、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块内置系统状态监控管理软件HMCSP全铝镁合金加固紧凑型设计特殊防撞包角及加固硅胶把手设计13.3''高清显示屏
2022-04-26 11:26:55
基于PCIe Gen3.0技术提供8个PXIe/PXI扩展槽兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块10.1寸工业显示屏1280x800分辨率全贴合
2022-04-26 11:31:16
系统槽带宽16GB/s兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块内置系统状态监控管理软件HMCSP内置智能锂电池监控软件HBSSM全铝镁合金加
2022-04-26 11:42:21
高速背板1个3U PXIe系统槽和5个3U PXIe/PXI扩展槽系统槽总带宽24GB/s,每个扩展槽带宽8GB/s兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXI
2022-04-26 11:53:48
产品主要特点符合PXIe总线标准规范内置厚物科技PXIe-9170控制器内置厚物科技3U 18槽PXIe背板1个3U PXIe系统槽和17个3U PXIe/PXI扩展槽兼容数采、模块化仪器、航空总线
2022-04-26 14:11:51
兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块全铝镁合金加固紧凑型设计特殊防撞包角及加固硅胶把手设计15.6'' 高清工业显示屏1920x1080
2022-04-26 14:15:49
NI推出最新1 GHz带宽的PXI量化仪 新模块大大优化自动化测试应用中高带宽测量的性能
2008-08-12 08:26:47
658 NI推出两个新的射频信号调理模块
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出两个新的射频信号调理模块,能增强基于PXI的射频和微波测试系统的
2010-02-02 17:58:10
888 美国国家仪器(NI)新推出 2 款系统扩充选项 NI PXIe-8364 与 NI PXIe-8374 ,可建立多重机箱的 PXI Express 系统。新产品是首款 NI PXI Express 远程控制模块,不需复杂的客制解决方案,可透过任何扩
2011-12-26 09:23:18
1292 凌华科技推出新款PXI Express动态信号采集模块─PXIe-9529。PXIe-9529支持8通道、24位分辨率及192 kS/s的同步采样,并具备108 dB优异动态范围表现,是高密度、高通道数量测应用的理想解决方案。
2013-11-20 11:31:13
1396 英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关产品线。紧随着16A分立继电器模块(型号40-161)的成功,Pickering隆重介绍新的16A电流PXI模块系列。
2015-03-12 09:02:48
2219 东芝公司旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出一个全新系列的小型封装“VSON4系列”光继电器,该系列光继电器将工作温度范围的上限从85摄氏度扩展至110摄氏度。这些新光继电器可用于半导体测试器、探针卡等应用,还可用于取代机械继电器,出货即日启动。
2016-10-28 13:59:16
1466 冷切换是用于描述开关(继电器)操作的术语,其中在继电器触点断开或闭合时,不存在显着的用户信号。热切换是继电器携带用户信号时,在触点闭合的瞬间有电流流过,当开关开路时,该电流将被中断。 机械继电器的冷切换比热切换显着减少,可以使继电器的使用寿命达到最大。对于固态继电器,冷热切换额定值通常没有区别。
2018-01-09 15:32:51
2364 PXI微波多路复用模块(40-784A系列)—— 这些模块具有单组、双组或三组4路或6路的配置。可提供6GHz,18GHz,26.5GHz和40GHz几种规格,在整个频率范围内具有极佳的性能。所有的模块都仅占用两个3U PXI槽位。
2018-03-15 09:25:00
931 本文主要介绍了信号继电器是什么_信号继电器如何分类。铁路信号技术中广泛采用的继电器,称为信号继电器(在信号系统中,可简称继电器),是铁路信号中的重要部件。信号继电器在以继电技术构成的系统
2018-03-22 14:02:10
22550 本文主要介绍了继电器怎么切换电路以及继电器切换电路图解。主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器线圈走继电器的常闭触点。主线路有电的时候,继电器吸合,常开触点闭合,主线路导通。常闭触点
2018-03-23 14:17:57
45371 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4D/8A/o4YBAFq0m9eARilVAAGCMQG0ykg124.png)
业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出覆盖21个波导波段内1.7GHz~110GHz频率范围的一系列新型波导同轴转接头。这些产品的典型应用包括仪器仪表、测试台、高效射频/微波传输、卫星通信、军事通信、雷达及电信。
2018-04-25 15:57:00
2410 本 1 路继电器模块可以用在干扰较大的场合,可以使用两套完全隔离的电源系统供电,保证了继电器在开关时候不会对信号回路产生影响,同时也可以自由切换为高电平驱动模式或者低电平驱动模式。使用松乐高品质继电器,保证了模块的使用寿命足够长。
2020-04-22 08:00:00
5 是德科技开放实验室于2020年11月4日举办以高速光电元器件测试 - 110GHz 光波元件分析仪为主题的线上展示活动,诚邀您的参与。 活动介绍 高速光通信领域中必不可少的组成部分是各种光电器
2020-10-22 09:37:49
3256 从0 Hz到110 GHz的完整射频信号链
2021-04-23 19:56:01
15 Pickering在产品的研发和设计上贯彻连续的原则,每年都推出许多新产品和创新产品,迄今已发布超过1000种PXI产品。
2021-08-20 16:41:21
1596 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/01/poYBAGEfatGAG-9nAAQdkISVHnM046.png)
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块。
2021-08-20 16:46:06
1313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/09/pYYBAGEfbBaAHDpNAAW_awrpjjI512.png)
PXI带有状态监测功能的多路复用模块(40-619系列)与一般的单刀2A 60W多路复用模块具有一致的性能,但采用了第二组继电器来确定多路复用通道的状态。
2021-08-20 16:53:23
7350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/0A/pYYBAGEfbZSALapnAAL_wn3QcQ8721.png)
新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块高开关密度 广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款
2021-10-08 09:12:45
2057 新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:52
3628 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/40/pYYBAGGWFK-AGUIaAAdIbkg79Fs561.png)
Pickering Electronics新推出了业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:54
0 英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近推出了1000Base-T1 PXI和PXIe故障注入开关模块,扩大了支持的协议范围。
2022-03-01 16:01:27
2170 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/52/pYYBAGId0yeAP9wVAAJr_04sHQI675.png)
电子发烧友网站提供《24个继电器的继电器模块.zip》资料免费下载
2022-07-12 10:53:56
16 提供多种开关拓扑,可以实现复杂的测试设置 英国Pickering公司 作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出新款能够提供最高9kV电压性能的测试开关模块。 新产品
2022-09-26 16:14:54
1212 超过100种不同的舌簧继电器现在有现货,可立即交货 英国Clacton-on-Sea,2022年10月19日 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering
2022-10-19 10:03:23
1881 继电器是工业自动化中不可缺少的元器件。所谓的继电器,是指在输入上施加电能或者电压信号,内部开关会进行切换,对输出端所连接的电路进行切换。
2023-01-30 16:52:07
2236 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/21/pYYBAGPXhFaAV0qMAAG_UQClUuA075.png)
继电器使用 继电器基本说明 继电器就相当于一个开关,接在任意线上,通过控制信号下控制通断;一般是断开状态,此时线就断开了,没导通;在控制信号作用下继电器闭合,则线就接在了一起,导通了。 继电器
2023-04-21 10:57:39
0 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:09
9 01模块的功能 这个模块通过增加一个附加的接口板将原来的双刀双掷5V的继电器改造成一个 极性变化 的继电器。 下面给出了该模块的在NB是连线以及外形:▲ 更换极性继电器功能图以及实物 02
2023-05-04 10:42:36
0 在使用这款交互式在线工具时,工程师可以设计不同组合的高性能微波LXI继电器,可选带宽最高110GHz,阻抗50Ω或75Ω,以及一系列连接器类型,还可以选择包括各个微波开关元器件的位置到相关的标签要求
2023-06-15 14:21:31
344 孔在安规的限制下取得最优化的平衡;如何配置风扇,以取得风扇最佳性能?以及如何规划电源供应模块的空间配置,以提供独立的流场?以上种种,都会是影响PXIe/PXI系统散热的
2022-04-26 10:28:33
1018 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/4C/poYBAGJnWIGAF63FAAA3Lg3ZqyM493.png)
新款PXI/PXIe5A功率继电器模块高开关密度广州虹科电子科技有限公司携手继电器开关的领导厂商英国Pickering公司致力于提供电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案,于近日推出两款高密度
2021-10-08 18:55:56
794 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
01新款PXI多单体电池仿真模块41-752A和43-752A系列英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日推出全新的电池仿真模块系列
2022-01-07 15:35:45
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/D5/poYBAGGlv4OAZDHfABmMpFzIfy4300.jpg)
01新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块近日,英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于推出新款65-218系列50x4单刀LXI
2022-01-17 11:20:09
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/D5/poYBAGGlv4OAZDHfABmMpFzIfy4300.jpg)
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出型号为42-926-001的18槽PXIe机箱,提供Gen2性能,具有超越同类产品的规格参数。这款
2022-10-31 16:27:06
835 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
该款全新免费在线工具,方便定制LXI微波开关系统配置 2023 年6月 21 日,于英国Clacton-on-Sea。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号
2023-06-21 16:55:07
383 7月11-13日,上海国家会展中心,6.2C136展位 2023年7月4日,于英国Clacton-on-Sea。拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商Pickering
2023-07-04 09:14:44
679 在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。
2023-07-05 10:03:12
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/07/wKgZomSkz9uAaSjdAAA43xnX8Fw887.png)
产品主要特点
符合PXIe总线标准规范
PXI-5 PXI Express Hardware Specification
PXI-6 PXI Express Software
2022-04-26 14:42:39
566 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/59/poYBAGJnlFyATM9dABQ1JTkbEa8109.png)
产品主要特点
符合PXIe总线标准规范
内置厚物科技PXIe-9170控制器
内置厚物科技3U 18槽PXIe背板
2022-04-26 14:46:59
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/5F/pYYBAGJnlWCAJlvQABC7pYORa20911.png)
产品主要特点
符合PXIe总线标准规范
内置厚物科技PXIe-9170控制器
内置3U 8槽PXIe背板
1个3U PXIe系统槽和7个3U PXIe/PXI扩展槽
系统槽带宽8GB/s,扩展槽带宽2GB/s
2022-04-26 14:49:39
429 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/5F/pYYBAGJnlgCAQa1AAA4WzN8J3qA768.png)
背板基于PCIe Gen3.0或Gen2.0技术
提供17个PXIe/PXI扩展槽
2022-04-26 14:53:08
347 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/60/pYYBAGJnltKAGI3tABb6SXHLwMU755.png)
产品主要特点
符合PXIe总线标准规范
国产加固机架式PXIe测控平台
标准19寸机架式安装
PXIe/PXI模块信号后出线设计
2022-04-26 14:55:42
482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/5B/poYBAGJnl2yAOgghABNxHcamvHQ323.png)
产品主要特点
符合PXIe总线标准规范
2022-04-26 15:05:22
1152 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/5B/poYBAGJnmB-AEiIkABlMrmEdSNs393.png)
背板基于PCIe Gen3.0技术
提供8个PXIe/PXI扩展槽
2022-04-26 15:16:32
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/5C/poYBAGJnm7SAKx43ABVbmGDxZiA779.png)
产品主要特点
内置续航能力锂智能电池
符合PXIe总线标准规范
内置厚物科技PXIe-9170控制器
内置厚物科技3U 6槽PXIe背板
系统槽带宽16GB/s
2022-04-26 15:18:31
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/62/pYYBAGJnnMSAbx5xABRUpGnVM7A382.png)
Gen3.0高速背板
2022-04-26 15:21:24
317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/5D/poYBAGJnnXGAfRskABc-AXpZxfg065.png)
2023年8月,品英Pickering——用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族
2023-08-31 14:14:07
351 )的4.1B0-02展位上展出其新推出的表面贴装型高压舌簧继电器219系列。 Pickering展位号:4.1B0-02 这场盛大的进口博览会由中国商务部和上海市政府共同主办,旨在向外国企业推荐中国市场
2023-11-02 10:25:31
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/CB/wKgZomVDCYeAEuNBAABJEWX0648209.png)
机箱具有高性能的21槽位PXIe背板,并在所有混合外设槽中兼容PXIe (PXI Express)或标准PXI模块,以实现应用灵活性。Gen2机箱提供高数据带宽,高达8gb /s的系统传输速率和2gb /s的槽位间数据传输速率。
2023-11-15 15:42:10
240 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。
2023-11-16 16:31:21
329 信号的功能。本文将详细介绍如何使用继电器模块来控制电路。 第一部分:继电器模块的基本工作原理 继电器是一种电磁开关,通过线圈中的电流产生的磁场来控制触点的开关状态。继电器模块通常由一个电磁继电器和一个控制电路(
2023-11-17 14:28:36
1074 该系列继电器的隔离电压最高可达 3kV 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1C/wKgaomVpNaqAFNfuAA0yrVvfQXE725.png)
Pickering Electronics,这家拥有超过50年小型化和高性能舌簧继电器制造经验的领导厂商,近日推出了全新的104系列干簧继电器。这一创新产品系列不仅实现了5kV的隔离额定值,而且在PCB面积占用方面也取得了显著突破。
2024-02-01 10:09:58
174
