RC522模块不但可以读取标签中的数据,还能将数据写入标签中,本篇介绍S50卡的写卡操作。
1
S50卡介绍
S50非接触式IC卡的容量为1K字节EEPROM,又称M1卡。内部EEPROM又分为16个扇区,每个扇区分4个块,以块为存取单位,每个块由16个字节组成。
1.M1卡主要指标
- 每个扇区有独立的一组密码和访问控制。
- 每张卡有唯一32位序列号。
- 无电源,自带天线,内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。
- 数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次
- 工作频率:13.56MHZ
- 通信速率:106 KBPS
- 工作温度:-20℃~50℃(湿度为90%)
2.M1卡存储结构
存储结构如下图,16个扇区,每个扇区4个块,可将16个扇区的64个块按绝对地址编号0-63。
M1卡存储结构
其中第0扇区的块0,用于存放厂商代码,一般前四字节为UID,已经固化,一般不可更改。
每个扇区的块0、块1、块2为数据块,可用于存储数据,块3为控制块,包括了密码A,存取控制,密码B。
控制块
3.读写流程
每个扇区的密码和存取控制都是独立的,可根据实际需要设定各自的密码及存取控制。出厂默认的密码6个字节都为0xFF。
扇区中每个块的存取条件是由密码和存取控制共同决定的,每个块有相应的三个控制位,按照一定规则进行约束,具体可以参照M1卡数据手册。
本篇演示向扇区1的块0,绝对地址为块4中写入数据。主要流程为:模块进行卡扫描读取卡片信息,通过密码进行身份认证,然后读取写入前的块数据,然后再次进行身份认证并写入自定义数据,然后再次身份认证读取写入后的块数据来检测是否写入成功。
2
实验材料
3
实验材料
1. 根据原理图搭建电路图。
RC522模块的3.3V、GND分别对应连接开发板的3.3V、GND,模块的MOSI、MISO、SCK分别连接开发板的SPI接口11、12、13,模块的SDA、RST分别连接开发板数字管脚10、9。
实验原理图如下图所示:
实验原理图
2. 代码较长,部分截取如下,全部代码文末获取。
1...
2 // 使用密码A进行身份认证
3 Serial.println(F("使用密码A进行身份认证..."));
4 status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
5 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
6 Serial.print(F("身份认证失败 "));
7 Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
8 return;
9 }
10
11 // 显示当前扇区数据
12 Serial.println(F("当前扇区数据:"));
13 mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
14 Serial.println();
15
16 // 读取写入前块数据
17 Serial.print(F("读取写入前块")); Serial.print(blockAddr);
18 Serial.println(F("数据..."));
19 status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
20 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
21 Serial.print(F("读取失败 "));
22 Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
23 }
24 Serial.print(F("块")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F("数据:"));
25 dump_byte_array(buffer, 16); Serial.println();
26 Serial.println();
27
28 // 使用密码B进行身份认证
29 Serial.println(F("使用密码B进行身份认证..."));
30 status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
31 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
32 Serial.print(F("身份认证失败 "));
33 Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
34 return;
35 }
36
37 //写入数据
38 Serial.print(F("写数据到块")); Serial.print(blockAddr);
39 Serial.println(F("..."));
40 dump_byte_array(dataBlock, 16); Serial.println();
41 status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, dataBlock, 16);
42 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
43 Serial.print(F("写入失败 "));
44 Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
45 }
46 Serial.println();
47
48 //读取写入后块数据
49 Serial.print(F("读取写入后块")); Serial.print(blockAddr);
50 Serial.println(F("数据..."));
51 status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
52 if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
53 Serial.print(F("读取失败 "));
54 Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
55 }
56 Serial.print(F("块")); Serial.print(blockAddr); Serial.
