实时频谱分析仪是随着现代FPGA技术发展起来的一种新式频谱分析仪,与传统频谱仪相比,它的最大特点在于在信号处理过程中能够完全利用所采集的时域采样点,从而实现无缝的频谱测量及触发。由于实时频谱仪具备
2020-03-19 17:19:16
求指导利用l小波变换在labview中进行信号频谱分析
2014-05-08 21:59:49
`频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域
2017-07-31 14:29:19
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观
2019-06-11 07:08:51
2018-10-23 14:01:12
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
市场上的产品类似相关的产品,都可以根据它的特性进行分类,而LED电源也是一样,可以分为两种 一、恒流式 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在
2021-12-28 08:01:03
用labview测量频率特性时,如若要得到光滑的幅频和相频特性,该输入什么信号呢,也就是这个信号包含无穷种频率,不同频率的幅值还要相同,不知道该用什么输入??求教大神,感恩~
2014-04-11 19:09:06
分布特性和频谱倾斜度对语音和音乐进行实时分类的算法,并对分类结果进行简单平滑,使分类更为合理,从而提高音质。实验结果表明,此算法复杂度低,而且分类准确率高,实用性强。【关键词】:语音/音乐;;分类
2010-04-23 11:13:43
VF特征的肖特基势垒二极管,下面将分别予以说明。虽然作了上述分类,但原则上,Si二极管均属由阳极和阴极构成的元器件,表示其本质功能和特性的项目基本相同。那么“究竟有什么区别呢?”,答案就是“根据
2018-12-03 14:30:32
电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器
2019-07-02 07:21:19
频谱分析仪是射频微波设计和测试工作中的常用仪器,它能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等工作。 那么,什么是实时频谱分析仪呢?实时频谱分析仪采用快速傅里叶变换(FFT)来实现
2022-09-01 16:17:34
三种。通常,大功率晶闸管多采用金属壳封装,而中、小功率晶闸管则多采用塑封或陶瓷封装。(五)按关断速度分类晶闸管按其关断速度可分为普通晶闸管和高频(快速)晶闸管。
2009-08-12 00:20:51
紧密联系。 大家都知道传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输
2020-03-09 14:00:18
就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。 3、线性度:通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使
2018-12-04 15:59:55
这里的信道特性,当然是信道传输特性。使用非归零机制时,信号则的直流分量,会直接输出到信道上。或者说,信号的频谱特性,会直接在信道上体现。由于信号传输信息的随意性,其信道低端的阈值,会导致信号的低端
2018-03-30 12:22:29
1 引言 直接数字频率合成(DDS)是近几年一种新型的频率合成法,其具有频率切换速度快,频率分辨率高,以及便于集成等优点。在此,设计了基于DDS的频谱分析仪,该频谱分析仪依据外差原理,被测信号与本征频率混频,实现信号的频谱分析。
2019-05-31 08:01:58
五种波形发生电路是由哪些部分组成的?五种波形发生电路的设计要求有哪些呢?如何去实现一种五种波形发生电路的设计呢?
2021-11-02 09:47:36
频谱分析仪的分类有哪些?如何用Pico示波器做音频频谱分析?
2021-05-08 09:00:38
的角色。 频谱分析仪自身具有非线性特性,当输入端存在大信号时,频谱分析仪自身会产生谐波和互调,这些信号是测试者所不需要的,在很多场合,它们并不仅仅是测试误差的问题,而将直接导致最终测试结果的可信度
2018-05-03 14:20:54
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
` 本帖最后由 chinayuyi 于 2013-5-27 17:00 编辑
很炫的音乐频谱——五彩音乐频谱显示器附出处:百度下“羽翼电子工作室”`
2013-05-27 16:57:49
如何对振动信号作频谱分析,需要知道哪些条件。
2017-08-08 16:24:54
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
无线通信频谱有哪些类型?
2020-12-08 06:15:15
气体传感器的特性气体传感器的分类固体电解质气体传感器电化学气体传感器光学气体传感器
2021-01-29 06:09:32
求基于matlab GUI语音信号处理的频谱分析界面和源代码,分析语音信号在频域方面的特性。
2016-05-20 18:31:14
求一种虚拟信号频谱分析仪的设计方案
2021-05-07 06:23:15
点接触型二极管的特性分类?
2015-08-25 14:34:20
点接触型二极管的特性点接触型二极管的分类
2021-01-07 07:10:51
点接触型二极管的特性有哪些?点接触型二极管有哪些分类?
2021-06-18 10:03:39
电感线圈的分类电感线圈的主要特性参数
2021-01-25 07:54:40
求帮助,我们要做一个语音频谱信号的远程传输系统,语音频谱信号要求串口发送信息至少包括时间,5条最大分量的频谱谱线,可是怎样才能读取到五条最大分量的幅值和对应频率并保存?
2015-12-09 12:53:00
会指定磁极,而全极性霍尔开关不会指定磁极,任何磁极靠近输出低电平信号,离开输出高电平信号。 线性霍尔 线性霍尔元件是一种模拟信号输出的磁感测器,输出电压随输入的磁力密度线性变化。 线 性霍尔效应
2018-09-04 15:42:37
频谱分析仪介绍:
频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analy
2008-11-26 12:08:03
0 该文提出两种基于主动干扰消除(AIC)的OFDM 机会频谱接入信号频谱成型方法,扩展AIC(EAIC)和EAIC-混合模式(EAIC-H)。在这两种方法中,除了OFDM 信号外,系统还主动发送一些抵消信号(EAIC
2009-11-10 15:48:53
21 信号分析基础:1.了解信号的分类及其定义2.掌握信号频域描述及其频谱分析3.了解傅里叶变换的概念和性质4.了解随机信号的分析方法。
2.1 信号的分类及描述信号: 定
2009-11-14 08:20:16
50 1. 频谱的定义。我们对电磁波频谱最为熟悉的部分就是可
2006-04-16 23:40:49
5768
电阻的型号命名方法,分类,主要特性参数
2006-06-30 19:31:39
2283 视频信号传输方式及特性说明
标签/分类:
1. 分量视频(Component Signal)
2007-08-21 15:08:05
7832 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3E/wKgZomUMM1CAOasIAACEm4HTGKg146.jpg)
什么是频谱分析仪
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer
2008-11-26 11:20:24
3385 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum A
2008-11-26 11:20:52
1030 LED电源的分类及特性
1、按驱动方式可分为两大类:
(1)恒流式: a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却
2009-05-09 10:56:51
660 实验 常用信号的分类与观察
一、实验目的
1、观察常用信号的波形特点及产生方法。
2009-05-10 00:20:19
18822 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNhCAFw-rAAAnuzKrQbg914.jpg)
正弦周期信号的频谱分析
一、 实验目的
1、掌握频谱仪的基本工作原理与正确使用方法。
2009-05-10 00:23:20
7829 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNhCAf2E3AACKudE36mA833.jpg)
信号频谱分析和测试
1.了解周期函数的傅立叶变换理论及虚拟频谱分析仪的工作原理;2.熟悉典型信号的波形和频谱特征,并能够从信号频谱中读
2009-06-22 09:16:54
5734 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0B/wKgZomUMNrOANnDoAAABOyVvmk0806.gif)
电视信号的频谱特性
2009-07-31 11:58:07
1302 电视信号频谱特性
电视系统是通过行、场扫描来完成图
2009-07-31 14:10:09
4976 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/34/wKgZomUMN2SALMcIAAAGhqdJ99I232.gif)
二级管的分类及特性 一、根据构造分类 半导体二极管主要是依靠PN结而工作的.与PN结不可分割的点接触型和肖特基型,也被列入一般的二极
2009-11-06 12:28:12
1493 电阻的特性及分类
导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。一、电阻的型号命名
2010-02-06 16:42:53
7178
光纤的分类/光纤性能特性
光纤的分类
①按照传输模式来划分:
2010-03-16 14:24:29
2464 光同步线路的抖动特性和分类有哪些?
抖动的影响 定时抖动(简称抖动)定义为数字信号的特定时刻相对其理想参考时间位置的时间
2010-03-19 17:11:58
969 气体传感器的特性及分类
气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。
2010-04-21 17:23:36
1412 给出了一种在复平面内,用图形分析进行信号频谱分析的方法,详细地分析了数字频率与模拟频率之间的关系,同时准确地解释了频谱混叠现象。
2012-02-07 11:58:09
29 电视信号的组成,电视信号频谱间置原理,信号的频谱分析
2016-01-04 18:27:17
13 混沌SVPWM策略及频谱特性分析,下来看看
2016-04-15 18:29:16
6 频谱定义及频谱资源的特性,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:26
0 变压器空载与短路噪声频谱特性分析_莫娟
2017-01-04 17:05:57
1 信号的描述、分类和典型示例
2017-12-06 14:46:46
0 实验 周期信号的频谱分析
2017-12-06 14:37:21
0 典型非周期信号的频谱
2017-12-06 14:32:09
0 非周期信号的频谱分析─傅里叶变换
2017-12-06 14:30:13
0 周期信号的频谱分析——傅里叶级数
2017-12-06 14:27:04
0 频谱仪测量的结果是RF输入信号频谱和仪器噪声频谱的叠加,是不是可以将频谱仪本底噪声测量出来,然后从频谱仪每次测量结果中删减掉本底噪声呢?
2018-05-14 15:35:00
2932 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/A0/o4YBAFr5NqCACnb-AAAYdaiGvSQ578.jpg)
信号的分类方法很多,可以从不同的角度对信号进行分类。
按实际用途划分:
电视信号
雷达信号
控制信号
通信信号
广播信号
2018-03-05 11:02:07
1 本文首先对周期信号和频谱的概念进行了介绍,其次阐述了周期信号频谱的特点,最后介绍了周期信号的有效频谱宽度及周期信号频谱与周期T的关系。
2018-03-19 10:21:07
67094 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/DC/o4YBAFqvIJWAXo2wAABBvDfTiMo173.jpg)
频谱仪用来检测微弱信号,为您详细讲解。
2018-03-23 10:46:53
12468 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4D/86/pIYBAFq0bF6Af71RAAAY-xcfmQc621.png)
利用ADISim DDS来仿真DDS产品的频谱特性。
2019-07-15 06:13:00
3586 本文先是对光耦进行了分类,然后说明了光耦的工作特性。
2019-08-12 09:59:28
9184 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/AF/o4YBAF1Qz9eAYsTMAAGEcYNxBUM561.png)
可见数字信号的频谱并不局限于其时钟频率,而是覆盖很宽的频率范围。
2019-09-23 14:11:44
3071 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/99/o4YBAF2IYTmAL4xOAABPWkoGs2Y386.png)
数字信号处理教程之数字信号频谱的详细资料说明包括了:1 频谱的意义,2 非周期数字信号的频谱,3 周期数字信号的频谱
2019-11-13 17:08:10
24 讲讲电感器的结构、分类及特性!
2020-01-10 15:32:32
6428 西安某实验室在做信号测试时,发现数据总有比较高的底部噪声。测试工程师怀疑实验室周围有无线电发射装置影响,于是利用Rigol基础款频谱仪RSA3030,在关闭测试信号的条件下测试底噪频谱,通过频谱范围
2020-03-09 15:38:50
3330 我们对电磁波频谱最为熟悉的部分就是可见光。“频谱”这个术语实际上最初只限于光。物理学家在17至19世纪首先认识到白色光实际上是由从红到紫各种不同颜色的光组成的。因此,白色光是不同颜色的频谱。光像水池
2020-06-15 17:38:16
11 示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚亳米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路
2020-07-21 10:26:00
1 FSQ26可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量信号分析仪功能为一身的高端仪器。
频谱分析和矢量信号分析二合一的方案。
2022-11-28 11:28:25
253 频谱仪主要用于分析电子信号的频谱分布及各频率分量的功率强度,它能够对信号进行频率域的分析,适用于对信号宽带特性以及时域和频域特性进行测试和分析。频谱仪可用于信号质量检验,干扰源探测等场合,需要测量信号在频域中的响应情况。
2023-04-26 10:21:00
2823 高频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。
2023-05-25 10:55:46
1970 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AA/wKgZomRux8CAbdQ7AAC1V1tVExw237.jpg)
通过对信号的频谱进行分析,可以获取信号的频率成分信息,例如信号的主要频率、频带宽度、谐波情况等,帮助人们了解信号的特性和结构。
2023-06-15 17:35:48
3905 频谱波是指一个信号在频率域上的表示形式。它显示了信号在不同频率上的能量分布情况。频谱波通常以图形或图表的形式呈现,可以帮助我们理解信号的频率成分和特性。
2023-06-15 18:11:52
8102 频谱分析仪是一种用于测量和分析信号频谱的仪器。它可以帮助我们检测和分析信号中的杂散信号(即频谱中的不需要的无用信号)。下面将介绍如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号。 1. 连接信号源:首先
2023-08-09 17:31:32
921 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/EF/wKgaomTTXN2ACr1oAAETse0jFN0269.png)
当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号频谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设计滤波器以及进行故障诊断。本文将初步探讨信号频谱分析与功率谱密度,一起理解其在工程和科技领域的应用。
2023-08-22 15:21:18
3199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/48/wKgZomTkYaCADu2FAAEWWNy82-Y994.jpg)
单频信号的频谱分析
2023-10-16 11:15:54
313 在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:35
3404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/32/wKgZomVExm6ATsh0AABbe1D_abs538.jpg)
【科普小贴士】按结构分类的MOSFET特性摘要
2023-12-13 14:15:07
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EC/wKgZomVdmQSAcI9WAABU0hhNSYY272.png)
普源RSA5000系列频谱分析仪是一种用于测量和分析信号的频谱特性的仪器。它能够测量信号的频率、幅度、相位等参数,并可以分析信号的频率成分、功率谱密度、倒谱等特性。下面将详细介绍普源RSA5000
2023-12-01 17:50:40
219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/40/wKgaomVprG-AfD8GAAIR9LDew7I948.jpg)
在机械故障诊断、结构健康监测以及环境噪声监测等领域,振动信号的分析占据着重要的地位。通过对振动信号的频谱分析,我们可以获取有关机械设备的运行状态、结构健康状况以及环境噪声特性的重要信息。频谱
2023-12-12 16:04:50
195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/0B/wKgZomV4FCGAS1EFAACIR4fyDoo37.jpeg)
如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频信号
2023-12-21 15:37:04
320 如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号中的杂散信号,确保设备的正常工作和无干扰的信号传输
2023-12-21 15:37:16
592 实时频谱分析仪FFT功能如何采集信号? 实时频谱分析仪是一种用于分析信号频谱特征的仪器,它可以实时监测和显示信号的频谱分布情况。实时频谱分析仪的FFT功能是实现频谱分析的核心功能之一。在介绍实时频谱
2024-01-19 15:01:35
206 的作用。下面我们将详细介绍幅频特性和相频特性的物理意义。 一、幅频特性的物理意义 幅频特性指的是信号在不同频率下幅度的变化。在信号处理中,我们常常会对信号进行频谱分析,得到一个频谱图。频谱图上的纵轴表示信号的幅
2024-02-05 09:08:11
679 频谱分析仪在射频领域应用非常广泛。频谱仪最基本的作用就是发现和测量信号的幅度。频谱仪可以以图示化的方式显示设定频率范围内的射频信号,信号越强,频谱仪显示的幅度也越大。通过这种特性,频谱仪被用来搜索
2024-02-28 15:51:43
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/C5/wKgaomXe5UeAMVr2AAM1RFK4X6Q854.png)
