现实中,如果两个人同时说话,怎样来决定谁先说呢?有时候是嗓门最大的先说,而这基本上也是控制器局域网 (CAN) 总线的工作方式。
2015-04-22 09:56:00
6721 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/80/wKgZomUMPiWAKAXxAAAp3nGT_BU415.png)
非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
2023-09-24 11:28:06
12068 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/AF/wKgZomUPrYmAVGbHAAAO4otYNIg098.jpg)
51单片机定时器工作方式1、2的详解:写在前面知识填充方式一工作原理初值的设定代码实现方式二工作原理初值的设定代码实现写在前面1.本篇博文旨在帮助那些像我一样刚入门51单片机,如果你对定时器有一定
2021-07-14 07:03:55
8253与8255的工作方式8253可编程定时器接口芯片方式0 计数结束中断计数器写完计数值时,开始计数(软件触发),相应的输出信号OUT就开始变成低电平。当计数器减到零时,OUT立即输出高电平
2021-07-22 06:56:17
原理及工作方式?相信不少人是有疑问的,今天四元数数控就跟大家解答一下!CCD机器视觉系统运行原理其原理是将产品或设定区域进行视觉成像,将其图像信息通过专用的图像处理软件进行处理,根据处理结果,软件自动判断
2021-08-18 16:48:19
执行机构,实现产品的自动化检测、识别、定位等功能。 CCD机器视觉的工作方式 机器视觉系统采用CCD照相机,将被测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成
2020-12-10 16:32:48
解答五、题目五5.1 作业题目5.2 作业解答一、题目一1.1 作业题目1.DAC0832有几种工作方式?这几种方式是如何实现的?1.2 作业解答DAC0832具有直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式3种工作方式。这三种方式是通过改变控制引脚ILE、/WR1、/WR2,、/CS和/XFER的连接方法,控
2022-01-11 06:32:58
软件联合调试DAC0832工作方式DAC0832三种工作方式(1)单缓冲方式:若应用系统中只有一路D/A转换
2021-12-01 07:00:54
DMA控制器8237A是什么工作原理?DMA控制器8237A的引脚功能及工作方式是什么?
2021-09-18 06:48:59
模块简介模块引脚及工作方式(1)引脚定义:Function DescriptionURXD UART_RXD,接收UTXD UART_TXD,发送RST 外部Reset信号,低电平复位,高电平工作
2022-01-18 08:45:30
STM32引脚说明STM32F103ZET6 (GPIOA,GPIOB—GPIOG)-一共有7组IO口- 每组IO口有16个IO- 一共16X7=112个IOGPIO基本结构GPIO工作方式4种输入
2022-01-25 08:07:59
GPIO的8种工作方式一、GPIO基本结构和工作方式1、战舰/精英板2、Min板3、基本结构4、工作方式二、GPIO寄存器说明1、GPIO相关寄存器2、端口配置低寄存器(GPIOx_CRL)、端口
2022-01-11 07:02:29
的编程二、实验内容知识要点(1)8051内部有两个定时/计数器T0和T1,均可对系统内部的机器周期计数(定时模式)和芯片之外的脉冲信号计数(计数模式);都有4种工作方式,其不同之处在于计数值宽度不一样(13位/16位/8位)以及计数初值是否能自动重装。(2)与定时/计数器相关的控制字及控制位
2021-12-01 08:08:35
PLC的特点是什么?PLC工作方式是什么?PLC是由哪些部分组成的?PLC性能指标有哪些?
2021-07-02 07:11:22
SPI是什么?SPI协议的工作方式有哪几种呢?
2021-11-04 08:01:33
SPI总线具有哪些特点?SPI总线的工作方式是什么?
2022-01-25 06:57:09
SPI是什么?SPI总线有哪几种工作方式?
2021-05-21 06:12:30
STM32F103ZET6芯片有多少引脚?STM32芯片的引脚有哪些特殊功能呢?STM32芯片的GPIO有哪几工作方式呢?
2021-11-17 06:54:45
UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,其主要作用是通过UPS系统对电子设备可靠而不间断地进行供电。根据使用情况的不同,UPS可转换为四种不同的工作方式:正常运行
2016-10-18 22:02:51
USART 异步工作方式配置 下面是串行通信异步工作方式配置步骤(顺序可以改变):(1)配置发送状态和控制寄存器TXSTA;(2)配置接收状态和控制寄存器RCSTA;(3)配置RX(RC7引脚
2011-09-08 09:47:53
如题,有几种工作方式,分别是什么?
2023-10-25 07:05:02
串口通信的工作方式有哪几种?
2022-01-17 07:03:26
前言上一篇就已经介绍串行口通信相关概念,寄存器。对串行口通信已经有一定的了解。还介绍串行口工作方式1,这个方式所用最多,务必会用。现在来介绍工作方式0,2,3。下面来了解一下。串行口方式0串行口
2022-02-17 06:16:11
UPS电源是较为常见的应急电源系统,其在市电正常与市电异常的情况下,工作方式也有所不同,以下介绍UPS电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。1、正常运行方式 UPS电源系统
2021-11-16 06:19:28
当设置定时器工作方式为3时,TH0将占用定时器T1的中断申请和定时器启动控制位TR1;为什么在初始化时没有是指ET1=1;TR1=1时,T1的中断也有用,这是自动开启的吗??
2013-08-03 15:56:33
/定时器。定时/计数器的四种工作方式讲解方式0为13位计数器,由TL(1/0)的低5位和TH(0/1)的8位组成,,此时TL(1/0)的高3位未用。M1、M0:定时/计数器一共有四种工作方式,就是用
2019-04-30 06:30:00
产品的自动化检测、识别、定位等功能。CCD机器视觉的工作方式机器视觉系统采用CCD照相机,将被测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,图像
2020-05-27 14:33:42
linux系统中网卡驱动的典型工作方式有哪几种?uboot中网卡驱动的工作方式有哪几种?
2021-12-24 07:52:25
如何实现Protothread这种工作方式呢?
2022-02-25 07:56:34
定时/计数器一共有几种工作方式?中断的允许或禁止是由什么来控制的?
2021-07-16 10:57:44
实验目的:1、掌握定时器的原理及常用工作方式;2、能够根据特定任务需求选择合适的工作方式实现定时;3、理解多位数码管显示的原理。实验要求:1、基于普中开发板设计计时器,在数码管实现 分钟-秒(格式为
2022-01-07 08:18:44
实验目的:掌握定时器的原理及常用工作方式;能够根据特定任务需求选择合适的工作方式实现定时实验要求:1、采用51单片机定时器0或定时1实现定时,注释清楚TMOD及初值来源;(40分)s2、要求定时器每
2022-03-02 06:48:50
矩阵键盘的工作方式有哪几种?矩阵键盘的扫描思路是怎样的?
2022-02-23 07:52:02
斩波器的工作方式 一是脉宽调制方式,Ts(周期)不变,改变Ton(通用,Ton为开关每次接通的时间), 二是频率调制方式,Ton不变,改变Ts(易产生干扰)。斩波器的使用注意事项 1、在接线前先
2011-11-02 18:15:16
LinkSwitch-TN器件的选择以及工作方式MDCM和CCM的选择
2012-12-25 11:29:17
电路原理图如下:首先交代下新能源汽车的电源状态,共有6个状态:在每个状态下BCM(车身域控制器)都会发送相关的报文到can总线上。在这里再补充一下汽车控制系统的工作方式,它是由硬件和软件以及机械
2022-03-01 07:33:53
8253可编程定时器接口芯片的工作方式有哪几种?其特点有哪些?8255A可编程并行通信接口芯片的工作方式有哪几种?其应用有哪些?
2021-08-23 07:20:16
测量系统结构及工作方式是什么?如何选用图像传感器?
2021-06-02 06:06:22
。watchdog一般就是一个硬件模块,其作用就是在系统死机时帮助系统实现自动重启。2. 看门狗的工作方式:watchdog在硬件上实现了计时功能,启动计时后,用户软件必须在计时结束前重新开始计时,俗称“下面
2021-07-30 08:16:44
道岔的实际位置通过发光二极管显示出来,还是用最基础的51单片机控制。前期资料搜索本次实验关于转辙机,由于专业课刚刚开始,本人对转辙机原理与工作方式并不熟悉。开始搜索一些资料查看转辙机的工作原理:转辙机是指用以可靠地转换道岔位置,改变道岔开通方向,锁闭道岔尖轨,反映道岔位置的重要的信号基础设备,它可以很
2022-01-05 08:31:39
非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
单片机待机工作方式在抗干扰中的应用
2009-05-16 14:13:13
12 D/A转换器与单片机接口原理图(双缓冲工作方式)
适用于多路D/A转换输出,并要
2006-01-01 01:12:22
2756 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A9/wKgZomUMNS6AMIk4AABpNHTdlMY193.jpg)
UPS不间断电源的工作方式
1、 正常运行方式
不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的
2009-04-08 17:49:20
1557 电源模块N+k工作方式对电源系统可靠性的影响
影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有电源模块的可靠性,高频开关电源模块的热备份数量对可靠性的改善等。由
2009-07-01 10:25:28
848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/15/wKgZomUMNtmAOfwzAAADkRHiAqU989.JPG)
两种工作方式的开关电路图
2009-07-03 14:28:14
675 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/19/wKgZomUMNu2AamsgAAFBwEujDAk535.jpg)
电源模块Nk工作方式对电源系统可靠性的影响
2009-07-09 14:32:38
618 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1F/wKgZomUMNwSAXC45AAADkRHiAqU461.JPG)
以单相—单相直接变频电路为例说明α调制工作方式的原理及其实现方法。图4.2为单相桥式AC/AC变换电路。为了在负载一获得交变电压,可以交替地让正组变流器和负组变流器轮流
2009-07-27 09:10:01
499 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KAHSerAABDFgxZ1v0185.GIF)
工作方式及其转换
MAX714系列
2009-10-27 14:14:01
576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/56/wKgZomUMN_aAbyFXAAEQad8918Y967.jpg)
蓄电池的工作方式
恒流充电:电流维持在恒定的定值充电。恒压充电:蓄电池端子间的电压维持在恒定值的充电。改进的恒压
2009-11-18 14:30:26
1006 鼠标的工作方式
工作方式是指鼠标采用什么工作原理或方式进行工作。常见的鼠标工作方式有滚轮式和光电式等类型。
滚轮式 滚轮
2009-12-28 11:38:51
785 51 单片机 是全速运行的,这样十分的耕电,本文收集到这个省电的工作方式,可以帮助节省电能,希望大家可以参考着用,省电可以环保的。
2011-07-11 11:22:29
126 Wifi模块的工作方式是什么呢,Wifi模块的主要功能又有哪些呢?本文主要介绍了有关Wifi模块的基础知识即:Wifi模块的工作方式、主要功能及应用领域。
2012-06-12 14:22:11
5715 步进电机及驱动电路工作原理及工作方式介绍
2016-05-11 18:00:08
0 定时器 计数器4种工作方式,附件是HTML文件,浏览器打开的。没有问题,敬请放心。
2016-12-28 12:07:27
0 1、循环扫描工作方式及其特点 由上节所知PLC不论处于那种工作模式,总是在反复的执行其处理阶段所规定的任务。我们把PLC这种按一定顺序周而复始的循环工作方式称作扫描工作方式。 PLC的工作
2017-10-13 16:00:54
14 CD4013是CMOS双D触发器,内部集成了两个性能相同,引脚独立(电源共用)的D触发器,采用14引脚双列直插塑料封装,CD4013有四种基本方式,即数据锁存器,单稳态工作方式,无稳态工作方式和双稳态工作方式。无稳态电路应用如下。
2017-12-01 11:14:39
9568 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FF/wKgZomUMQbuAXnJDAACncsEdZHc458.png)
众所周知,PLC的工作方式为:
循环扫描:也就是从程序的首端到底端、从左端到右端,逐行扫描,不断地重复!
一行字看起来很简单,也很好理解,可实际编程中还是错误多多,这是因为基础不够扎实。那PLC的循环扫描具体是如何运作的呢?我们可以引用一个二分频电路来介绍。
2018-01-21 09:55:01
13101 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/2A/pIYBAFpj-e-ALVrLAAPL8nle7Oo873.png)
矩阵键盘是单片机外部设备中所使用的排布类似于矩阵的键盘组。本文首先介绍了矩阵键盘特点,其次阐述了矩阵键盘构成与工作方式,最后介绍了矩阵键盘的原理。
2018-02-24 14:20:36
36085 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/10/o4YBAFqRBYGAFOIPAABvdyPgJ2k672.jpg)
串行口的工作方式0为移位寄存器输入输出方式,方式0发送或接收完8位数据后由硬件置位发送中断标志TI或接收中断标志RI。
2018-03-26 16:22:13
16838 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/3D/pIYBAFq4rniAMGdbAAAL7ZYKxN4513.jpg)
蓝牙模块的工作方式有哪些呢?资料总结了蓝牙模块的常见的7种工作方式,需要的亲可以收藏下
2018-04-26 15:05:15
15 8259A是专门为了对8085A和8086/8088进行中断控制而设计的芯片.本文主要介绍了8259A主要功能及8259a的5种工作方式。
2018-05-23 14:12:43
20403 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/44/o4YBAFsFCLaAQPrmAAFfVyNHfy0129.jpg)
本文首先介绍了8255芯片的概念与特性,其次介绍了8255A引脚图及功能,最后介绍了8255a的几种工作方式及工作原理。
2018-05-23 14:40:24
60939 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/59/pIYBAFsFEFOAJt6bAABjwU1aHfk195.jpg)
数字化时代中,生产环境在不断引入新的工作方式。需要企业拥有更开放的姿态,接受新思维,不断创新突破,迎接更艰巨的挑战
2018-07-07 11:17:45
3481 定时器/计数器的工作方式0称之为13位定时/计数方式。它由TL(1/0)的低5位和TH(0/1)的8位组成13位的计数器,此时TL(1/0)的高3位未用。
2019-03-28 14:29:53
6003 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8C/F1/pIYBAFyca_uAG5w3AAALQq0rMyw593.png)
1 工作方式0 定时器/计数器的工作方式0称之为13位定时/计数方式。它由TL(1/0)的低5位和TH(0/1)的8位组成13位的计数器,此时TL(1/0)的高3位未用。 我们用这个图来讨论几个问题: M1M0:定时/计数器一共有四种工作方式,就是用M1M0来控制的,2位正好是四
2019-09-03 17:27:00
4 本视频主要详细介绍了ups不间断电源工作方式,分别是正常运行方式、电池工作方式、旁路运行方式以及旁路维护方式。
2019-06-26 14:38:12
6586 1 工作方式0
定时器/计数器T0工作在方式0时,16位计数器只用了13位,即TH0的高8位和TL0的低5位,组成一个13位定时器/计数器。
1)、工作在定时方式
2)、工作在计数方式
2 工作方式1
2019-09-18 15:57:02
48536 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/D4/o4YBAF2B4tGAPxVXAABYv7cTJS8055.png)
我们常用到的变压器做用无非就是,升压、降压、储能和滤波这几种功能。但是不同的变压器有不同的工作方式,一起盘点一下,高频变压器的几种工作方式。 交流变交流 交流变交流:如变电站里的交流变压器。变压器
2021-07-01 17:39:19
3091 本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的结构及工作方式等基础知识详细说明包括了:1 单片机基本构成系统,2 单片机存储器结构,3单片机的工作方式,技能训练;AT89C51最小系统实验板的设计路, 基础训练
2019-10-22 16:11:42
12 非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
2019-10-22 16:25:31
3369 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/BC/o4YBAF2uvFKAKFhXAAAqV4lnbOw445.jpg)
MCS-51单片机含有2个定时器/计数器,具有4种工作方式。具有两种工作模式(计数器模式和定时器模式)
MCS-51单片机含有1个全双工串行口,具有4种工作方式。
2019-10-22 16:24:38
30041 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/C1/o4YBAF2uvnyAYzauAAB8Qp97WBY953.png)
8253的6种工作方式:方式1:计数结束中断,GATE保持高电平,输出NxT的低电平,后变为高电平并保持不变。计数中如果GATE突然变成低电平,然后变回高电平,则延长低电平输出时间,延长时间为GATE变为低电平的时间。
2019-11-15 10:33:23
33043 水冷电阻工作方式通常有冷却,冷却是通过简单的自然对流,但是如果制动在船舶的空调系统上施加不可接受的负载后产生热损失,我们会增加一个空气与水的热换器来转移制动能量到船舶冷却水系统。大多数的船舶都带有一个冷却水系统,它能在整个船舶中循环冷却水,可用于空调和设备冷却。它通常是直接纳入到这些电路所示类型的电阻。
2019-12-20 13:42:32
1384 本文档的主要内容详细介绍的是AD级联的工作方式配置和AD双排序的工作方式配置详细说明
2019-12-23 08:00:00
2 这就是北卡罗来纳大学里斯创新实验室开发的基于AI的新系统的工作方式。交互式元素是“健康迎宾亭”,即将机器学习与计算机视觉结合起来以扫描面部和行人之间空间的视频屏幕。
2020-11-15 10:24:58
1359 非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
2020-11-28 11:53:51
2386 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D1/A9/pIYBAF_BypyAZ9QjAAD4twFQurk338.png)
2022-02-12 15:23:08
1626 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/E5/pIYBAGAIlmuAa7SkAAAtISqJzhI068.jpg)
2021-01-29 08:04:31
22 UPS电源是较为常见的应急电源系统,其在市电正常与市电异常的情况下,工作方式也有所不同,以下介绍UPS电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。1、正常运行方式 UPS电源
2021-11-09 09:06:00
31 定时器(计数器) 单片机中的模块,可通过编程实现对系统时钟计数(定时器),也可以对外部信号计数(计数器) 每个定时/计数器都有多种工作方式,不同的工作方式对应计数长度和初值装载方式不同 51
2021-11-11 09:51:05
10 采用高集成度的机械设计和校正光学设计,高光谱成像系统实现了对图像的无像差成像。高光谱成像系统采用优良的光学传输效率,既能满足实验室性能要求,又能满足工业的长期稳定要求。 高光谱成像系统的工作方式主要
2021-11-25 16:15:36
586 ,实现成像功能。分光计与CCD相结合进行空间扫描,获得目标图像和连续光谱信息。 高光谱成像系统的工作方式主要是推扫。驱动分光镜通常运行于外部扫描平台,以完成扫描过程。新研制的成像分光器,由于扫描平台大,功耗高,现场
2021-11-30 11:21:40
444 非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
2022-02-08 15:21:45
6 总之,PLC的工作方式取决于系统的应用需求,扫描循环模式适用于大部分应用场景,而事件驱动模式则适用于一些特殊的应用要求,例如大规模工业控制系统、机器人控制等。
2023-03-10 18:10:46
1866 )磁盘上,借此来提高性能或建立数据冗余以防驱动器发生故障。您可以通过设定设备的 RAID 模式来决定设备以何种方式处理数据。 为更好地了解 RAID 的工作方式,首先应熟悉以下术语: 条带化是指将数据分到多个驱动器上。条带 RAID 阵列通常用于
2023-06-25 14:56:01
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/95/wKgZomSX5QOAWEWPAAA5MbywpGY380.png)
非隔离型开关电源的三种工作方式
2023-09-18 15:31:36
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/2D/poYBAGIB2XWAe_8vAACMUFW-sMc280.jpg)
微机消谐装置的工作方式主要包括以下步骤: 采用高速增强型单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。 在正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器
2023-09-20 15:25:51
159 三相升压器的原理、工作方式、应用领域 三相升压器是一种电力设备,用于将输入的低压三相电流转换为高压三相电流。它是电力输电和配电系统中不可或缺的部分,广泛应用于工业、农业、交通等领域。本文将详细介绍
2023-11-20 14:44:20
379 最常见的直流负载工作方式 直流负载工作方式是指在直流电路中使用的各种负载方式。直流负载是用于测试和测量直流电源输出能力和能效的设备,可以模拟真实负载条件下的电流和功率需求。本文将详细介绍最常
2024-01-18 15:12:36
210
