在电路设计中,经常需要使用匹配电阻,如闭路电视同轴电缆、时钟数据线等,如果阻抗不匹配会有什么不良后果呢?
2020-07-16 11:16:20
2338 射频链路会有很多如下图所示的电路,中间是一个电感,两边分别是电容或电阻,组成一个“π”的形状,所以叫π型电路或派型电路,也称三元件匹配电路。
2023-11-03 11:38:15
3091 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/16/wKgZomVEauuADccXAAARcbljjWw270.jpg)
`看485电路有些问题为什么差分电压增大,驱动电流减小。我理解电压除电流就是电路中的匹配电阻。匹配电阻小导致电压小、电流大。希望大家指正错误`
2021-01-28 09:31:40
一个采用485接口的设备能连上主设备,两个也可以,超过三个就不行了,485接口芯片选用的是SN65LBC184,匹配电阻均加上去了,查不出是什么问题,请大神们帮忙看看解决下问题。
2017-08-08 15:09:51
50欧的阻抗匹配电路,哪个有,参考下。
2019-09-20 09:53:37
了ASK发送数据,加上可靠的数据编码和纠错算法,实现了数据的高效传输。本系统充分考虑了题目中线圈对高频载波的阻抗及其阻抗匹配因素,采用了2.4576M的载波,能够有效地将阅读器的能量耦合到应答器,也能够将
2019-08-13 20:44:14
传递射频信号。RFID技术的基本工作原理:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一
2009-10-19 14:36:27
。(5)RFID的读写器和电子标签通过电感耦合传输信息。(6)了解负载调制以及功率匹配的概念。概念解析(1)谐振电路,谐振电路能够有选择性的让一部分频率的信号通过,同时衰减通带外的信号。(2)谐振电路
2021-09-18 06:30:00
扩展到整个电学之中,包括强电(以电能应 用为主)与弱电(以信号检测与处理为主)两个大的领域。再进一步,如果去掉阻抗的概念单就匹配而言,则其覆盖的范围将更为广阔,比如:在RFID技术应用 中,技术与需求
2023-09-25 06:12:00
各位大佬这个电路的匹配电路该怎么设计呢
2023-04-02 22:51:19
电路设计(二):串联匹配电阻的应用在电路设计中,经常需要使用匹配电阻,如闭路电视同轴电缆、时钟数据线等,如果阻抗不匹配会有什么不良后果呢?如果不匹配,则会形成反射,能量传递不过去,降低效率;会在
2019-07-22 16:38:58
为了取得较好的信号带内平坦度,引入了ADC 前端匹配电路的设计,特别是对于non-input buffer的ADC在高负载抗混叠滤波器应用场景下,前端匹配电路的设计在超宽带的应用中就更显得尤为重要。本文将以ADS58H40为例介绍ADC前端匹配电路的设计。
2021-04-19 09:32:26
simth圆图 进行推算后 ,得出的匹配电路与文章给出的3个频率点的匹配电路都不一致。请教这是为何?2、文档给出的开发板用的是线宽25mil的传输线 板材是IS410 厚度是20mil ,这样我算下来传输阻抗不是50欧姆,文档说是50。请教这是为何?
2018-12-21 09:06:46
第一次设计天线部分,板子做出来调试,刷卡没反应。想问下大家匹配电路的电容值有具体的计算方法吗?我看网上(https://www.cnblogs.com/worldsing/p/3285567.html)大多给了范围,是一个个调试过去吗?谢谢!
2019-04-10 16:53:48
最近做了一个RC522的读卡器,可是死活读不出卡来,看了资料说是要配置匹配电路的电容,我也找了公式,可是因为是PCB上画的线圈,每一圈长度不可能一样,让后我就不知道该怎么算了,求大神帮我看看该怎么计算,以及如何调试(在下只有一个示波器)
2016-08-25 10:31:02
接收灵敏度是GSM手机射频性能的重要指标,匹配电路的调整是优化接收灵敏度的主要方法。
2019-08-22 07:49:53
到底什么时候需要加匹配电阻,什么时候不需要加匹配电阻
2023-10-13 07:01:11
单片机用RS485与上位机通信,接匹配电阻120Ω。机子中一直流风扇(靠近PCB板)运转后,用串口调试助手测出机子一直在发送数据给PC机。后经测试:将机子的金属外壳(地)与PC机壳相接后(机子和PC机都没有接地),问题解决。或者将机子内的通信匹配电阻120Ω拆掉,问题也解决了。求大神解释下
2019-09-26 09:12:30
SPDT和WiFi芯片的RF输出之间连接需要加匹配电路吗?另外,SPDT 和switch之间连接也需要加匹配电路吗?
2022-08-16 21:01:38
最近需要用到USB的接口保护小板,就是在D+ D-上加了一个匹配电阻22R。但是问题是就是有的产品可以正常使用,有的产品的USB接口在该小板的连接下无法识别u盘。但是把22Ω换掉成0Ω就又可以识别了,请问各位大神这是什么问题?
2018-12-05 10:14:44
设计的天线基于NXP公司的RC52X射频芯片,工作频率为13.56MHz,射频芯片通过匹配电路驱动天线工作。该天线尺寸只有普通RFID阅读器天线的30%~50%。通过安捷伦(Agilent)公司
2016-08-10 16:56:41
请教各位大神,在布局布线的过程中上拉电阻和串接的匹配电阻是应给放在靠近输入引脚还是输出引脚???
2016-05-05 09:55:01
今天调试一款产品的RFID(由NXP公司的523芯片做的),在测试的时候,发现在线圈的正上方读不出来,但是在它的斜上方却能感应得到,为什么会出现这种方向性的情况,如果是我匹配电容没做好的话,那应该在
2015-10-19 20:03:00
按照datasheet给的电路设计的是915Mhz的ADL5604匹配电路但是芯片没有工作,为什么?设计的电路与DATASHEET上的2.4参考电路相比没有接入AD8009芯片,电容电感相对于芯片
2018-09-25 17:36:51
阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频电路以及最大功率传输系统中的基本部件。为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配,匹配电路的设计成为射频功率放大器的重要任务。要实现宽带内的最大功率
2019-07-09 06:28:08
爆发式的增长,由于很大部分群体对LoRa等射频技术均是初次接触,在做产品的过程中,通常会遇到棘手的射频电路设计问题,其实只要掌握几大要点,就基本可以发挥LoRa的最佳性能。要点一、匹配电路设计在原理图
2017-08-07 14:29:39
。要点一、匹配电路设计在原理图设计时,需要在天线接头与模块的天线引脚之间预留一个π型匹配电路。天线的阻抗是受到电路板的铺地、外壳和安装角度等因素影响的,预留这个π型匹配电路是为了当天线严重偏离50欧姆
2017-08-11 09:14:56
部分,包括线圈及匹配电路。 在所设计的TRH031M评估板中,主控MCU主要由ATMEGA64L和电源电路、复位电路、晶振电路、JTAG接口、RS-232串口接口组成;同时增加了人机接口显示电路,采用
2021-08-25 06:30:00
基于MF_RC500的RFID读写器的天线及匹配电路设计
2012-08-20 14:36:55
和射频阻抗匹配电路设计基础知识的详细讲解,更全面透彻的讲解了双频匹配电路的设计、宽带匹配电路的设计和差分匹配电路的设计。老师号称认真学习完该门课程后,对阻抗匹配电路设计知识的掌握程度能快速超过90%以上
2017-06-10 13:54:29
如何使用全差分放大器实现单端至差分转换?如何使用有源匹配电路改善宽带全差分放大器的噪声性能?
2021-04-13 06:40:17
希望有哪位高手能教我做出匹配电路出来。。。。图1是我作的检波电路。。。图2是它的史密斯圆图。。图3是使用R进行宽带网的匹配。。图4是匹配后的仿真图。。不知道怎么在史密斯圆图上生成匹配电路的。。希望谁能教教我吧!12234
2012-07-02 10:00:30
我现在做的一个东西是基于stm32的简单的信号变换装置,需要从信号发生器发出一个信号接入stm32之中经过adda变换编程之后再输出到示波器上,老师要求用一个50欧姆的阻抗匹配电路去接输入输出端口,怎么在stm32外部设计这个阻抗匹配电路并且接入到stm32上呢?
2020-03-24 09:54:12
嗨,我有两个组件(天线和射频功率计)的* .s1p文件,并希望在几个频率之间创建匹配电路。如何将天线s1p文件用作源,将powerm s1p文件用作负载端子Z,以模拟给定匹配电路的S11频率?谢谢你
2019-07-09 09:41:41
当前在资料上的看的关于天线匹配的论文和电路图,个人觉得有的可以实现,有的不能实现,前者更多;有时候只是觉得,这种电路图和匹配网络要和经验挂钩,有时候比较迷茫?有没有类似的书籍和设计事例,求大神们赐教,谢谢!
2017-05-31 22:08:38
认真学习完该门课程后,对阻抗匹配电路设计知识的掌握程度能快速超过90%以上的射频工程师和天线设计工程师。学完之后的确觉得此言不虚,非常值得射频工程师和天线设计工程师的学习。视频课程本身有版权保护,咱们
2017-08-24 18:02:23
全部的信号电压(附加信号和反射信号之和),而附加的信号电压会向驱动端传递。然而不会出现进一步的信号反射,这是因为串联的匹配电阻在接收器端实现了反射信号的终端匹配。串联电阻匹配的优点是在原有电路每一个
2016-09-29 10:42:43
摘要: 针对LDMOS宽带功率放大器匹配电路设计, 提出了一种快速、有效的方法。采用多节并联导纳匹配法得出宽带匹配电路的初始值后, 利用ADS软件对匹配网络的S参数进行优化。仿真结果为: 在频率范围
2018-10-18 16:15:00
设计了一对收发线圈,发射线圈电阻2.3欧,电感1.4uH,射频信号13.56MHz,匹配阻抗50欧。那阻抗匹配和线圈调谐先做哪步?该怎么做?它俩有关系么?怎么匹配和调谐?
2016-08-22 21:30:16
无源晶振会有匹配电容,但是有源晶振为什么也会加上20pf的匹配电容呢?如图。
2019-04-21 14:01:25
取决于实际电源的阻抗。然后,为了使负载电阻吸收最大可能的功率,必须将其“匹配”到电源的阻抗,这构成最大功率传输的基础。的最大功率传递定理是另一种有用的电路分析方法,以确保当负载电阻的值是功率的最大量将在负载
2020-10-22 08:03:08
开发板天线是直接出的,一把芯片都会预留匹配电路,这里的开发板阻抗匹配是如何做到的。
2022-08-11 06:19:09
ADL5324在1.5GHz处参数手册并没有给出它的匹配电路。按照1880MHz的参考电路设计,只有10dB的增益。请问ADL5324的1.5GHz匹配电路是什么呢?能否给出负载牵引图与1.5GHz的匹配电路参考设计
2023-11-21 07:44:13
2018-09-10 10:34:33
看了资料,不是很明白。请教大家:1,是不是距离很近匹配电阻就不用加?我的两个通讯距离不超过1米。2,如果需要加120欧匹配电阻,这个电阻的功率该选多少瓦的?谢谢大侠!
2019-10-29 09:10:11
求助大神!ADL5324参数手册上的1.5G处S21参数为8.11dB,是不是说,在没做任何匹配,即[size=13.3333px]没有输入共轭匹配时的增益。在做好匹配后的增益能够比这个大?有没有ADL5324在1.5G处的匹配电路参考?
2018-12-29 10:18:28
有谁做过超声波换能器匹配电路设计的? 请教一下。比如说我有一个超声波换能器,它的频率是1MHZ的, 那要怎么设计一个电路来和它匹配呢? 不知道我这样说,清不清楚, 有知道的,麻烦指导一下。谢谢了。
2018-01-17 15:58:26
方法大都较为复杂,用于RFID芯片时标签识别准确率较低,效果并不理想。文中提出了一种用于无源RFID标签芯片的低成本阻抗匹配网络的设计方法,该匹配网络集成于标签芯片内,结构简单,在标签天线和芯片之间以及标签和读写器之间实现了最大的功率传输,改善了芯片性能并提高了读写器对标签反射信号的识别率。
2019-08-07 07:15:45
设计了一款高频天线,匹配电路属于直接匹配的,不确定匹配电路中是否要加匹配电阻
2021-06-01 11:09:27
分析了微波放大器设计中利用Smith圆圈计算匹配电路的方陆,培出1利用微波CAD设计软件计算匹配电路的具蚀步骤。设
2010-04-13 11:15:37
51 输入匹配电路和输出匹配电路
成功地设计固态微波功率放大器的关键是设计阻抗匹配网络。在任何一个微波功率放大器设计中,错误的
2008-08-16 15:26:19
4585 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/61/wKgZomUMM_KAFZb8AABL9ThKOBc850.jpg)
实验三:直流电路中的功率传递
一、实验目的1. 根据负载输出功率和电源输入功率计算功率传输效率。2. 研究具有内
2008-09-25 15:23:04
1752 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/67/wKgZomUMNAyABtDdAAApYucCCxE852.jpg)
转换匹配电路图
2009-03-17 22:05:45
634 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNQ-AdQRzAAF_u27Fmv8594.jpg)
专业的音响放大器的输出匹配电路
2009-05-13 00:28:31
1010 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhuAVKMEAAAh21oQG6U163.jpg)
发射极输出器传输匹配电路图
2009-07-03 13:43:10
482 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/19/wKgZomUMNuqABF8_AAEEoLajYm4888.jpg)
CBFET运放AD843及其在阻抗匹配电路中的应用
介绍了CBFET(互补双极型场效应管)运算放大器AD843的主要功能特点及其在阻抗匹配电路中的应用。并通过
2009-12-07 22:52:23
4148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODKAKD4ZAAAuVrTdWdw753.gif)
分立元件组成的阻抗匹配电路
为了找到一种合适的阻抗匹配电路,笔者对几种阻抗匹配电路进行了调试和比较,其中分别包括分立器件和集成芯片所构成的电路。
2009-12-07 22:53:40
1305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODKAbBxsAAAdAtFvnto415.gif)
针对 LDMOS 宽带 功率放大器 匹配电路设计, 提出了一种快速、有效的方法。采用多节并联导纳匹配法得出宽带匹配电路的初始值后, 利用ADS软件对匹配网络的S参数进行优化。仿真结果为
2011-08-18 17:30:57
80 基于MFRC500的RFID读写器的天线及匹配电路设计。
2016-01-22 14:28:53
0 具体的设计计算查分匹配电路的参数和方法,很实用,可供设计者和爱好者参考
2016-06-16 17:57:46
7 设计MFRC500的匹配电路和天线的应用指南
2016-07-15 16:03:09
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电路设计--串联匹配电阻的应用
2016-10-10 14:17:59
0 微波放大器匹配电路的CAD设计
2017-03-05 15:28:36
3 0 引言 接收灵敏度是GSM手机射频性能的重要指标,匹配电路的调整是优化接收灵敏度的主要方法。常见的GSM手机射频接收电路如图1所示,需要调整的匹配电路主要有两部份,一部份是单端匹配电路,是调整
2017-11-24 13:59:01
988 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F4/wKgZomUMQXaAOu4oAAAV_yOLP9E702.jpg)
针对LDMOS宽带功率放大器匹配电路设计, 提出了一种快速、有效的方法。采用多节并联导纳匹配法得出宽带匹配电路的初始值后, 利用ADS软件对匹配网络的S参数进行优化。仿真结果为: 在频率范围为1.
2017-11-30 14:21:03
8895 0 引言
接收灵敏度是GSM手机射频性能的重要指标,匹配电路的调整是优化接收灵敏度的主要方法。常见的GSM手机射频接收电路如图1所示,需要调整的匹配电路主要有两部份, 一部份是单端匹配电路
2019-03-18 14:56:28
2779 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0D/wKgZomUMQg-AJtMyAAAV1TwHTqs600.jpg)
信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级
2017-12-08 18:00:06
2783 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0D/wKgZomUMQhSAI9fjAAAiRy3vpw0822.jpg)
对于任何功率放大器(功率放大器)设计,输出匹配电路的性能都是个关键。但是,在设计过程中,有一个问题常常为人们所忽视,那就是输出匹配电路的功率损耗。这些功率损耗出现在匹配网络的电容器、电感器,以及
2017-12-11 02:41:14
2277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/10/wKgZomUMQiCAZT1-AAAQt3SG9Pg537.jpg)
生活中用电是我们不可缺少的,而且几乎每天都在用电,现在用电的电器设备也多了,比如冰箱,空调等,那么是什么维持这些电路平衡呢?下面就要说到匹配电阻了,一起来了解一下。
2020-06-20 10:08:20
11584 接收灵敏度是GSM手机射频性能的重要指标,匹配电路的调整是优化接收灵敏度的主要方法。常见的GSM手机射频接收电路如图1所示,需要调整的匹配电路主要有两部份,一部份是单端匹配电路,是调整
2020-08-04 18:52:00
2 生活中用电是我们不可缺少的,而且几乎每天都在用电,现在用电的电器设备也多了,比如冰箱,空调等,那么是什么维持这些电路平衡呢?下面就要说到匹配电阻了,一起来了解一下。 什么是匹配电阻 匹配电阻就是电阻
2020-12-31 14:28:06
8143 针对LDMOS宽带功率放大器匹配电路设计,提出了一种快速、有效的方法。采用多节并联导纳匹配法得出宽带匹配电路的初始值后,利用ADS软件对匹配网络的s参数进行优化。仿真结果为:在频率范围为1.3
2021-06-11 09:50:04
11 天线匹配电路总结
2021-11-17 15:57:20
26 在天线和射频电路/器件的阻抗匹配电路设计中,通常是使用集总L、 C元件,因为集中L、 C元件寄生参数的存在,所以在匹配电路设计时需要选择高频特性良好的高频电容和高频电感,即需要有高Q值、高自谐振频率,低ESR。
2022-06-07 16:01:38
4741 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/47/DC/poYBAGKfBeKAePEMAABDKGa64HE897.png)
输出匹配电路中,由于功率管采用推挽式工作,所以在输出端加入1:1巴伦实现不平衡-平衡变换。
2023-03-19 11:33:32
764 窄带阻抗匹配电路设计
2023-05-15 16:48:46
592 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgZomRh8qKAI7N2AAAPJiUx-EM105.jpg)
485总线是一种常用的通信总线标准,在工业现场常被使用于对远程传感器、控制设备和其他外围设备进行数据传输和通信。为了确保信号质量和抗干扰能力,485总线上通常需要匹配电阻。 匹配电阻是一种电阻,用于
2023-12-20 09:44:12
1570
