电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>CDMA与TDMA、FDMA的比较与选择指南
收藏
查看更多
浅析CDMA关键技术
浅析CDMA关键技术 CDMA关键技术是3G的基础。本文从多址技术、RAKE接收机、多用户检测、功率控制、软容量、软切换、地址码的选择
2009-08-27 23:20:264821
一种CDMA LNA的设计方案
移动通信技术是现代通信技术和计算机技术高度发展和相互结合的产物。CDMA(码分多址)与FDMA(频分多址)和TDMA(时分多址)相比,具有系统容量大而且配置灵活、频谱利用率高、软切换、保
2012-02-22 16:33:501626
70000系列选择指南
70000系列选择指南
2019-02-22 14:43:04
CDMA低噪声放大器的研究概述
移动通信技术是现代通信技术和计算机技术高度发展和相互结合的产物。随着数字化信息技术的广泛应用,现代通信技术正以前所未有的高速度发展,移动通信也正沿着多址通信的方向发展。CDMA(码分多址)与FDMA
2019-06-19 07:03:12
CDMA低噪声放大器设计方案
2019-07-09 08:14:06
CDMA手机接收器测试的干扰特性
时遇到的干扰特性,并加以详细分析,提出参考解决方案。 行动电话测试一个主要关心的问题是它在很宽动态范围内的响应情况。CDMA手机与模拟或TDMA手机比较尤其如此,因为它在很宽的频宽范围内具有80dB动态
2019-07-23 06:03:13
CDMA教程讲义
通信系统早期的移动通信系统是信息模拟调频频分多址方式FM-FDMA),这种系统沿用至今九十年代初由欧洲开发研制的数字调制时分多址GMSK-TDMA)移动通信系统GSM被看作是新一代移动通信的代表而
2008-09-17 12:28:30
CDMA的基础知识
This course discusses advantages of CDMA technology over TDMA technology as well as its limitations.
2019-08-15 11:25:07
TDMA Walkabout手册
TDMA Walkabout手册
2019-06-05 16:39:25
TDMA Walkabout手册
TDMA Walkabout手册
2019-08-14 14:31:28
TDMA手册附录
TDMA手册附录
2019-06-05 10:36:11
cdma2000测量的演示指南
Demonstration guide for cdma2000 measurements.
2019-06-11 08:36:42
cdma技术
Is-634版本。还有的使用Is-634/TSB-80。因此对于系统运营商来说,选择统一的A接口是比较困难的。   (3)由于功率控制的误差所导致的系统容量的减少。CDMA的发展:在3G中
2009-06-01 20:19:47
tdma通信系统matlab仿真
请问有谁在tdma通信系统matlab仿真方面有研究的吗 望交流或提供资料 (不是在simulink环境下仿真,而是直接在matlab环境下用代码编程)谢谢!!!
2014-01-21 20:02:38
E6389A北电蜂窝AMPS/TDMA和PCS TDMA基站测试S/W概述
E6389A北电蜂窝AMPS/TDMA和PCS TDMA基站测试S/W- 概述
2019-04-19 14:32:28
E7490A CDMA BTS维护工具配置指南
2019-08-26 09:04:26
Evaluating the IBM43RF0100 SiGe HBT for CDMA Driver Applications at 1.9 GHz
power consumption make it ideal for wirelessdigital applications such as CDMA and TDMA
2009-05-12 11:35:41
IMT-Advanced系统在空中接口关键技术研究成果
的问题,它要综合考虑调制方式、链路特性以及链路自适应技术等多方面因素。IMT-Advanced系统选择多址方式的关键指标包括性能、灵活性、频谱效率、复杂度和成本。相比于传统的多址方式(FDMATDMA
2019-04-28 09:57:16
OFDM-FDM与OFDM-TDMA性能对比分析哪个好?
本文研究了IEEE 802.16a协议中支持的两种多址方式:OFDM-TDMA,OFDM-FDMA,并对他们的性能进行了比较
2021-06-01 06:26:28
OFDM与CDMA技术的区别
为有效解决第二代行动电话(GSM)因使用高速TDMA技术易受多重路径损耗(multi path fading)影响而造成inter-symbol interference的缺点,及在有限频率资源限制下,更有效提升传输速率与满足高速行动的需求,于是CDMA 与OFDM 技术于1990年后相继被提出。
2019-07-12 07:57:12
OFDM几种多址接入技术的分析
。频分多址(FDMA),时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)是无线通信系统中共享有效带宽的三种主要接入技术。OFDM和多址技术的结合能够允许多个用户同时共享有限的无线频谱,从而获得较高的系统容量
2015-08-01 11:16:35
OmniBER OTN选择指南
OmniBER OTN选择指南
2019-07-11 14:33:56
SKY74691CDMA
SKY74691CDMA - Receiver for CDMA Mobile Handset Applications - Skyworks Solutions Inc.
2022-11-04 17:22:44
TD-SCDMA有什么特点?
TD-SCDMA集CDMATDMAFDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。它采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术。
2019-10-21 09:02:48
ZTE TDSCDMA
ZTETDSCDMATD-SCDMA 3GIMT-2000 TDD FDMA/TDMA/CDMA/SDMA 1.28Mcps
2013-07-08 20:19:36
什么是4G通信技术?
时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)技术。第三代移动通信系统(3G)可以提供更宽的频带,不仅传输话音,还能传输高速数据,从而提供快捷方便的无线应用。然而,第三代移动通信系统仍是基于地面标准不一的区域性
2019-08-23 07:59:02
多用户检测技术
FDMA),时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)本节将主要研究CDMA信号的检测问题。由于信道的非正交性和不同用户的扩频码字的非正交性,导致用户间存在相互干扰。多用户检测(MUD)的作用,就是去除
2009-06-15 09:15:07
天线选择指南
天线选择指南目录
2016-03-21 10:43:24
实时TDMA人格技术概述
A 20-page overview of the E4438C-402 Real-Time TDMA (GSM, GPRS, EDGE, EGPRS, NADC, PDC, PHS, DECT
2019-09-05 14:51:07
测试CDMA基站放大器
本应用指南包括 CDMA 功率放大器线性和非线性特性表征的基础测量原理。
2019-04-10 08:28:28
理解适合基站及其元器件的CDMA测量
本应用指南介绍了码分多址接入(CDMA)基站及其元器件的射频参数测试的基本测量原理。
2019-04-08 13:36:15
用于3GPP LTE的单载波FDMA
This article, published in issue 4 of the Agilent Measurement Journal, describes single-carrier FDMA for 3GPP LTE.
2019-10-31 10:31:26
详解TD-SCDMA关键技术
一、打TD-SCDMA手机时,如何找到你?——综合的寻址(多址)方式 1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术: TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天线)。2、综合利用四种技术资源分配时在不同角度上的自由度,得到可以动态调整的最优资源分配。
2019-07-03 07:23:04
请问有什么方法能够将TDMA噪声降到最低吗?
噪声和TDMA噪声有什么差别?影响电子电路的噪声有哪几种类型?在驱动单通道扬声器时所遇到的TDMA噪声难题有哪些?有什么方法能够充分地将TDMA噪声降到最低?
2021-04-14 06:34:05
基站方案选择指南
基站方案选择指南
2008-08-18 13:22:4013
RF2367 pdf datasheet (PCS CDMA
The RF2367 is a low noise CDMA/TDMA/GSM PA driveramplifier with a very high dynamic range designed
2008-09-02 09:51:5010
TD-SCDMA系统基础培训
TD-SCDMA系统基础培训:TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CDMA)是一个时分同步CDMA系统。该系统设计综合了SCDMA/TDMA/FDMA 等多种多址方式。同时通过智能天线的应用,可以达到空分多址的
2009-05-22 16:49:3761
WCDMA R99 与cdma2000 1X 分组域的比较
WCDMA R99 与cdma2000 1X 分组域的比较:
2009-06-04 17:04:2520
CDMA与OFDM之技术比较
频谱利用率、支持高速率多媒体服务、系统容量、抗多径信道干扰等因素是目前大多数固定宽带无线接入设备商在选择CDMA(码分多址)或OFDM(正交频分复用)作为点到多点(PMP)的
2009-06-10 17:06:1834
CDMA码序列,CDMA通信原理
• 第一章概述• 第二章CDMA技术基础• 第三章CDMA码序列• 第四章CDMA通信原理• 第五章窄带CDMA通信系统• 第六章IS-95 CDMA呼叫处理• 第七
2009-06-17 17:34:1061
CDMA中PN、WALSH码应用及调制解调
所谓码分多址是指以不同的二进制码来区分不同的用户的多址方式,这种多址方式是相对于FDMATDMA而言的。 (图解) IS-95中,多址的概念并不唯一表示为码分用户多址,还包括
2009-06-23 14:36:0937
CDMA系统设计基础
CDMA系统设计基础 :WCDMA 基本原理 GSM - FDMA/TDMA 混合方案  窄带载频复用 WCDMA 使用CDMA直接扩频技术 码分多址 - 多个用户同时使用一个载频 单频复用
2009-06-28 23:03:4635
ZXSDR B8200 C100 CDMA基带池技术指南
ZXSDR B8200 C100 CDMA基带池技术指南 本产品符合关于环境保护和人身安全方面的设计要求,产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或相关国法律、法规
2010-02-23 14:36:0118
DS cdma uwb系统中基于能量比较的TOA估计算法
DS cdma uwb系统中基于能量比较的TOA估计算法:针对DS?CDMAUWB(directsequencecodedivisionmultiplexingaccessultr
2010-03-18 16:19:4121
业界产品比较指南:Agilent InfiniiVision
业界产品比较指南:Agilent InfiniiVision示波器与Tektronix 4000示波器
2010-08-05 10:10:5216
FDMA1024NZ 有效延长电池寿命的MicroFET M
FDMA1024NZ 有效延长电池寿命的MicroFET MOSFET 专业提供可提升能效的高性能产品全球领先供应商 Fairchild Semiconductor 推出FDMA1024NZ和FDMA410NZ 双N沟道和单N沟
2009-05-08 10:16:54762
什么是CDMA的软容量
什么是CDMA的软容量 在FDMATDMA系统中,当小区服务的用户数达到最大信道数,已满载的系统再无法增添一个信号,此时若有新的呼叫
2009-05-20 09:39:084644
CDMA短码和长码
CDMA短码和长码 CDMA系统使用了两种伪随机机码序列,即短码和长码。短码:短码是长度为215-1的周期序列。  在CDMA系统的前向信道(从基站指向手机方向)中
2009-06-01 22:28:362500
CDMA短码和长码
CDMA短码和长码 CDMA系统使用了两种伪随机机码序列,即短码和长码。短码:短码是长度为215-1的周期序列。在CDMA系统的前向信道
2009-06-15 09:40:36643
TD-SCDMA单独组网的资源条件和相应的系统容量估算
0 前言   TD-SCDMA是ITU的三大3G主流标准技术之一,我国拥有完全的自主知识产权,采用TDD方式,另外两种标准为WCDMA和CDMA2000,采用FDD制式.TD-SCDMA综合了FDMATDMACDMA技术的优
2009-06-19 12:48:41337
CDMA和GSM智能网的技术比较
CDMA和GSM智能网的技术比较 一、发展背景   随着移动通信的发展,运营商和用户对业务拓展的需求不断增强,从通信技术发展的
2009-08-27 23:19:491220
TD/W/CDMA2K/GSM技术特点比较
2009-09-18 15:13:07775
#硬声创作季 无线与移动网技术:31.1FDMATDMA
无线通信TDMAdma
Mr_haohao发布于 2022-10-29 16:04:42
什么是频分多址联接/FDMA
什么是频分多址联接/FDMA FDMA是数据通信中的一种技术,即不同的用户分配在时隙相同而频率不同的信道上。按照这种技术,把在频分
2010-04-03 13:44:281118
什么是时分多址联接(TDMA)
什么是时分多址联接(TDMA) 多址联接(Multiple Access)是在卫星通信系统蜂窝移动通信系统以及为点到多点的光通信系统中一个非常重要
2010-04-03 13:45:362322
同步CDMA,同步CDMA是什么意思
同步CDMA,同步CDMA是什么意思 所谓同步CDMA是指来自每个用户终端的上行CDMA信号在到达基带处理器时是完全同步的。这样使用正交扩频
2010-04-09 13:32:451973
CDMACDMA1X的区别
CDMACDMA1X 的区别 至于CDMA,一开始建网是CDMA 95 然后升级到了CDMA 1X,在到了现在已经开始的开始的3G,是从CDMA 1X 升级到CDMA 2000,就好
2010-07-18 11:09:539356
CDMA与OFDM之技术比较
  CDMA与OFDM之技术比较      OFDM控制信道插入方式频谱利用率、支持高速率多媒体
2010-08-04 17:32:013779
CDMA Certification Forum修改认证指南
CDMA Certification Forum修改认证指南 CCF 扩充认证流程指南,使更多 CDMA 厂商能够从标准化认证中受益 圣迭戈2010年9月29日电 所有 CDMA2000(R)
2010-09-30 08:24:08594
基于虚拟中心的动态时隙TDMA算法
针对拓扑非透明算法维护时隙分配表开销大、无最差性能保障,提出一种适用于Ad Hoc 网络的动态时隙TDMA 算法V-TDMA。该算法是以虚拟中心提供的时间同步,在固定TDMA 的基础上叠加优先
2011-05-12 18:00:390
OFDM多址接入技术的分析
在无线通信系统中,多址方式允许多个移动用户同时共享有限的频谱资源。频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)是无线通信系统中共享有效带宽的三种主要接入技术。OFDM 和多
2011-05-19 16:25:4726
cdma是什么意思
本专题着重讲述了cdma网络知识,讲述了cdma是什么意思,cdma2000网络知识,cdma基础知识及cdma技术等相关内容,比较全面的整理了cdma网络的内容供大家参考。
2012-05-21 15:02:53
基于Matlab_Simulink下的TDMA协议在噪声环境中的仿真研究
时分多址(TDMA)接入是一种按时间划分节点传输信息的传输方式 。本文利用Matlab/Simulink对TDMA(时分多址)协议进行了仿真研究,并对噪声环境下TDMA系统的抗干扰能力做出了分析研究。
2013-07-25 14:33:5947
详述FDMACDMATDMA区别
2014-10-11 10:19:084
CC1110_FDMA无线组网代码
CC1110 FDMA 无线组网代码, 用于调试433M 无线传输
2016-02-19 17:46:348
TI电源管理指南及产品选择指南
资料包含TI电源管理指南、TI无线电源产品选择指南
2016-12-16 15:06:0721
运算放大器、比较器设计指南
运算放大器、比较器设计指南
2022-07-07 16:24:560
基于TDMA的家庭网络的设计与仿真万跃辉
基于TDMA的家庭网络的设计与仿真_万跃辉
2017-03-17 08:00:000
深度解读通信系统中的CDMA多用户传输仿真技术
多址技术使众多的用户共用公共的通信线路。为使信号多路化而实现多址的方法基本上有三种,它们分别采用频率、时间或代码分隔的多址连接方式,即人们通常所称的频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)三种接入方式。
2017-10-23 15:54:591873
码分多址低噪声放大器的研究与设计
CDMA(码分多址)与FDMA(频分多址)和TDMA(时分多址)相比,具有系统容量大而且配置灵活、频谱利用率高、软切换、保密性能好的优点。基于这些优点CDMA技术得到了广泛的应用。
2019-03-14 10:15:14424
基于软件无线电实现音调干扰方案
当前通信制式下,基于FDMA/TDMA体制的GSM手机和基于CDMA体制的CDMA手机均是通过接收基站发射的某一频率的电平信号实现通信。因此每一个手机接收机都有一个抗干扰容限,只要干扰信号与干扰目标使用相同频率且信号电平超过接收机的抗干扰容限,就使通信不能进行,从而实现通信干扰。
2017-12-09 08:40:011780
CDMA低噪声放大器设计关键问题及解决措施
2017-12-12 19:55:011196
利用空闲TDMA时隙的MAC层数据重发方法
TDMA时隙重新发送传输失败的数据。理论分析和仿真结果表明,所提方法显著提高了分布式TDMA方法的数据发送成功概率和网络吞吐量。此外,通过仿真比较所提方法与IEEE802.llp的性能,结果表明,由于以确定的方式访问信道,所提方法能够及时稳定地传输车载自组
2018-03-13 16:05:310
CDMA数字光纤直放站功能特点及工程应用指南.pdf
2018-04-26 17:05:414
USB开关选择指南
USB开关选择指南
2018-05-28 09:31:0415
POS CDMATDMA PA驱动放大器RF2324
关键词:CDMA , POS , RF2324 , TDMA , 驱动放大器 RF2324是具有很大动态范围的CDMATDMA PA驱动放大器,设计用于在1880MHz发射数字PCS信号。该器件
2019-02-07 22:55:01211
CDMA扩频通信系统的培训教材资料免费下载
CDMA(码分多址)是以分组的形式广播您的通话的,但与TDMA(时分多址)不同的是,所有通话均在同一信道上传递,它通过指定给各个对话的特殊代码来区分每个对话。当您使用CDMA 电话时,它实际上
2020-03-17 08:00:005
数字信号的无线电调制方式介绍
数字信号,除了频分多路(FDMA)外,还有时分多路(TDMA),和码分多路(CDMA)实现无线电频率资源的充分利用。
2020-04-11 11:17:4016132
通讯系统的架构详细资料说明
多任务技术(TDMAFDMACDMA、OFDM):将电磁波区分给不同的使用者使用。TDMA 用时间先后来区分是你的还是我的,FDMA 用不同频率来区分是你的还是我的,CDMA 用不同密码(正交
2020-09-27 10:44:000
李建东版移动通信第四版PDF电子书免费下载
全书共10章:概论、调制解调、移动信道的传播特性、抗衰落技术、组网技术、频分多址(FDMA)模拟蜂窝网、时分多址(TDMA)数字蜂窝网、码分多址(CDMA)移动通信系统(一)、码分多址(CDMA)移动通信系统(二)、移动通信的展望。每章均附有思考题与习题。
2020-08-10 08:00:000
高速信号链选择指南
高速信号链选择指南
2021-04-24 12:19:0814
Precision DAC产品选择指南
Precision DAC产品选择指南
2021-04-25 16:07:468
2009年配套电源选择指南
2009年配套电源选择指南
2021-04-27 08:00:026
航天产品选择指南
航天产品选择指南
2021-04-27 08:45:378
精密ADC选择指南
精密ADC选择指南
2021-04-27 16:00:2812
精密ADC选择指南
精密ADC选择指南
2021-05-16 14:04:4710
M_TDMA_基于TDMA协议的高效水下传感器网络MAC协议_冯德海
M_TDMA_基于TDMA协议的高效水下传感器网络MAC协议_冯德海(开关电源属于什么类)-M_TDMA_基于TDMA协议的高效水下传感器网络MAC协议_冯德海这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:53:547
一种无线组网中的TDMA时隙调整协议
一种无线组网中的TDMA时隙调整协议论文免费下载。
2022-03-07 16:48:388
Megawin USB网桥选择指南
Megawin USB网桥选择指南
2022-07-01 09:40:400
AN4232_STM32F3的模拟比较器入门指南
2022-11-21 08:11:383
GD32MCU 选择 指南
GD32MCU 选择 指南
2023-02-27 18:41:370
流量卡和物联卡的区别及选择指南
流量卡和物联卡的区别及选择指南
2023-09-07 17:03:27532
压电致动器的原理、选择和设计指南
压电致动器的原理、选择和设计指南
2023-11-27 16:40:19274
已全部加载完成
