一、引言伴随着国内运营商的重组,CDMA 1X技术重新受到国内业界的关注,本文主要介绍了CDMA 1X基站射频性能对CDMA 1X网络质量的影响以及CDMA 1X基站射频测试中的关键问题,为CDMA
2019-07-18 06:34:44
CDMA20001X的特点CDMA2000 1X是由IS-95A/B演进而来的,并与现有的IS-95A/B系统后向兼容。CDMA2000 1X的话音容量大约是IS-95A/B的1.5至2倍
2009-06-13 22:40:55
3G的三大技术体系标准分别是UMTS的WCDMA、IMT2000的CDMA2000和我国拥有自主知识产权的TD-SCDMA。WCDMA又称为宽带CDMA(带宽为5MHz或更高),CDNA2000是在
2019-08-14 08:14:54
第三代系统过渡的标准。cdma2000在标准研究的前期,提出了1X和3X的发展策略,但随后的研究表明,1X和1X增强型技术代表了未来发展方向。
2019-07-03 06:59:38
CDMA系统中的反向预测功率控制算法
2012-05-06 11:18:05
CDMA系统工程手册是CDMA移动通信领域的的重要译著,系统阐述了CDMA蜂窝移动通信系统的基本原理,关键技术,体制标准,工程设计和网络优化等方面的知识CDMA系统工程手册取材于美国,韩国的研究所
2008-09-17 14:45:49
(频分多址)和TDMA(时分多址)相比,具有系统容量大而且配置灵活、频谱利用率高、软切换、保密性能好的优点。基于这些优点CDMA技术得到了广泛的应用。 CDMA低噪声放大器作为CDMA接收机的第一
2019-06-19 07:03:12
CDMA原理与关键技术
2012-08-16 20:25:45
详细介绍CDMA技术:包括1:CDMA系统的主要优点;CDMA信道;功率控制;链路预算与容量估算;呼叫处理;影响网络性能的有关参数;CDMA系统性能分析的具体步骤;CDMA系统的性能评估路测方法;CDMA系统的性能分析;等问题!
2012-03-16 14:05:46
众所周知,由于CDMA (IS-95) 系统中采用快速的反向功率控制、软切换、语音激活等技术,以及IS-95规范对手机最大发射功率的限制,使CDMA手机在通信过程中辐射功率很小而享有"绿色
2019-08-26 07:36:42
考虑在较高接收灵敏度的情况下,使得信号具有更好的信噪比。 (2)线性功放技术 CDMA系统的调制方式以及频谱的利用率,对功放的线性度也提出了很高的要求,如ACPR、IMD3等指标均与线性功放的性能
2013-12-23 14:14:34
都是随时变化的,每个扇区的容量是一种软容量。因此基于CDMA技术的网规网优相比基于GSM技术的网规网优要复杂的多,不是增加几个基站就可以提高系统性能。
2019-08-15 07:21:09
年4月,高通公司发布了CDMA2000网络技术新的增强技术,使运营商可以在1.25 MHz 频谱上以同等水平的语音质量支持比目前的35个同步电话高两倍多的容量。这不仅可以满足用户对语音连接日益增长
2010-03-16 09:13:42
现阶段,直放站已经成为CDMA网络中解决特定区域覆盖的有效手段。但是引入直放站后,如果处理不当,会对网络造成一定影响。如何能够使直放站既充分发挥作用,又不对全网造成不利影响,这是所有直放站厂家必须
2019-06-14 06:19:20
分阶段实现CDMA网络优化王涛 一般把CDMA网络优化的过程分为三个阶段:单个基站配置确认、小区局域优化和全系统范围内的优化(或叫全域优化),每个阶段完成不同的任务。 单个基站配置确认 目标
2019-06-14 08:02:43
; CDMA的基本技术之一是扩频,因此这一多址技术具有很强的保密性,并早在第二次世界大战期间就在军事通信和电子对抗中予以采用,60年代以后又在军用卫星通讯中采用。20世纪90年代第二代(2G)CDMA
2009-06-01 20:19:47
cdma系统的调制与解调是指信息的调制与解调 pn码实现对信息的扩频,大家怎样解决cdma蜂窝数字移动通信系统的调制与解调
2009-12-03 21:20:06
传送的具有一定信号带宽的信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的伪随机码进行调制,使原有的数据信号的带宽被扩展,接收端进行向反的过程,进行接扩,增强了抗干扰的能力。CDMA系统缺点来自非同步CDMA网中
2008-09-17 12:38:44
AR增强现实技术解读
2021-01-26 06:29:13
应用开发通常开始于在个人电脑或工作站编写的C原型代码,然后将代码移植到嵌入式处理器中,并加以优化。本系列文章则将这种层面的优化在系统级扩展到包括以下三方面的技术:内存管理,DMA管理,系统中断管理
2019-08-21 07:15:38
的发送和接收功率测试。一、光信噪比的定义在实际 DWDM 系统网络中,不论是朗讯、北电、还是华为的 DWDM 设备,由于人为因素会影响线路衰耗、尾纤、法兰盘以及温度,影响放大器输出功率等原因都直接反映
2018-03-12 09:57:05
E7473A CDMA驱动测试系统 - 技术资料
2019-05-16 16:23:56
为有效解决第二代行动电话(GSM)因使用高速TDMA技术易受多重路径损耗(multi path fading)影响而造成inter-symbol interference的缺点,及在有限频率资源限制下,更有效提升传输速率与满足高速行动的需求,于是CDMA 与OFDM 技术于1990年后相继被提出。
2019-07-12 07:57:12
CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统,系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都可以重叠;将需传送的具有一定信号带宽的信息数据,用
2019-08-23 08:20:14
我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测距离小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速A/D(模拟/数字转换)和高速数字信号处理器件(Digital
2019-07-04 06:55:39
CDMA通信系统中,用户的频率和带宽都相同,为什么还会发生硬切换呢?
2023-05-10 16:19:24
作为智能传感元件,光纤光栅传感器用于监测系统有着良好的效果。随着光纤光栅传感技术在大型桥梁、建筑结构、健康监测(SHM)等工程中的应用,越来越需要具有大容量、抗干扰性强,灵敏度高而成本较低的光纤光栅传感系统。使用复用技术是实现光纤光栅传感系统大容量的基本方法。
2019-10-22 07:17:06
(MC-CDMA和FH-OFCDMA);(4)软件无线电技术;(5)MIMO和智能天线技术;(6)基于公共IP网的开放结构。研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多天线技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能天线成为4G发展中炙手可热的课题。
2019-07-17 08:13:13
基于CDMA网络技术实现远程图像监控系统的设计
2021-02-26 06:12:19
我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测距离小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速A/D(模拟/数字转换)和高速数字信号处理器件(Digital Signal
2019-08-05 07:30:20
MIMO与CDMA结合的码复用技术是什么?如何去控制TD-SCDMA演进系统中的速率?
2021-05-26 06:13:12
,CDMA技术提供了更高的系统容量和频谱利用率,并有着接近有线系统的话音质量,手机辐射功率小。在CDMA2000系统中采用了新技术。比如移动台发射导频信道;采用真正的QPSK调制,而在cdmaOne中
2019-07-22 07:19:55
本文阐述了基于CDMA技术的光纤Bragg光栅传感系统的原理及其关键技术,并对该系统做了初步实验研究,实现了基于CDMA技术的准确寻址。
2021-05-27 06:56:58
怎样使用LED边缘光源技术去优化背光系统?
2021-06-07 07:07:43
智能导航系统建设意义是什么?智能导航系统中的关键技术有哪些?智能导航系统在CDMA无线数据中的应用是什么?
2021-05-27 06:57:38
2000 1X的基础上,3GPP2制定了CDMA2000 1X增强标准,分为两个分支:1x EV-DO和1x EV-DV。在1x EV-DV技术中,数据和话音共用一个载波;而在1x EV-DO中,则采用独立的载波
2019-06-14 06:26:59
随着示波器带宽需求的不断提升和数字处理技术的发展,示波器里越来越多地采用了带宽增强技术,带宽增强技术可以在相同硬件成本的情况下提供更高的带宽。那么,这种技术是如何实现的,实用中对信号测量会有
2018-04-03 10:34:04
2018-04-04 09:17:01
设计技术增强了开关组件中的隔离
2019-05-30 07:10:17
如何实现GC5322在CDMA中的应用?CDMA系统的关键指标需求有哪些?GC5322关键参数计算及设置是怎样的?
2021-04-19 11:01:14
针对W-CDMA优化的8563E-K35相邻信道功率比测试装置 - 技术概述
2019-08-13 09:08:50
1 CDMA系统概念CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统,系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都
2008-09-17 13:03:27
2 在CDMA2000系统的研发过程中,发现了运行在CDMA2000核心网络上的位置管理技术存在效率问题。该文在CDMA2000系统业务模型的基础上,提出了一种优化技术,这种优化技术无需改变当
2009-02-19 23:36:25
21 由工程的角度系统地介绍基于CDMA20001x/EV-DO空中接口技术建立的CDMA移动通信系统无线接入网的设计与优化技术,给出了无线接入网设计与优化的详细流程和工作内容,并对网络优化
2009-06-10 14:27:42
26 随着中国联通CDMA网络在全国大规模放号工作的进行,用户容量日益扩大,话务量不断增长,中国联通正在对网络进行扩容和优化,以满足客户的要求。在这一过程中,直放站的应用
2009-06-10 15:15:22
22 功率控制是cdma系统的一项关键技术。cdma系统是干扰受限的系统,移动台的发射功率对小区内通话的其他用户而言就是干扰,所以要限制移动台的发射功率,使系统的总功率电平保持
2009-06-10 15:19:04
20 CDMA是一项扩展频谱空中接口技术,它不用不同的时隙和频率,而是用不同的编码使每个呼叫分隔。结果每个小区都能使用所有可用的CDMA频率,这就增加了可用话音信道的数量与整个
2009-06-10 16:04:59
12 CDMA2000在探索新技术方面是较活跃的,也是迄今为止吞吐量最高的无线通信技术。为进一步加强CDMA2000-1X的竞争力,3GPP2从2000年开始在CDMA2000-1X基础上制定1X的增强技术,即1X EV的标准
2009-06-10 16:10:14
17 从技术上分析, CDMA2000 1X系统采用了反向导频、相干解调、前向快速功控、 Turbo码、分集发射、长交织和辅助导频等技术,与IS-95A/B系统相比,极大地提高了系统总容量和系统性能。
2009-06-10 16:25:33
14 第一讲 CDMA技术简介 1.1 CDMA技术的演进与标准 1.2 cdma2000系列的特点 第二讲
2009-06-13 14:15:12
• 第一章概述
• 第二章CDMA技术基础
• 第三章CDMA码序列
• 第四章CDMA通信原理
• 第五章窄带CDMA通信系统
• 第六章IS-95 CDMA呼叫处
2009-06-17 17:30:09
28 • 第一章概述• 第二章CDMA技术基础• 第三章CDMA码序列• 第四章CDMA通信原理• 第五章窄带CDMA通信系统• 第六章IS-95 CDMA呼叫处理• 第七
2009-06-17 17:34:10
61 论文总结r CDMA通信系统功率控制的H的和方、祛,重点介绍了基于信噪比的功率控制算法,最后利用 MATLAB上具,对开 环结合的功率控制方法进行r仿真.给出了实验结果。由于CDMA
2009-06-17 17:46:29
84 CDMA移动通信网络优化:
2009-06-18 13:28:17
22 CDMA系统设计基础 :WCDMA 基本原理 GSM - FDMA/TDMA 混合方案 窄带载频复用 WCDMA 使用CDMA直接扩频技术 码分多址 - 多个用户同时使用一个载频 单频复用
2009-06-28 23:03:46
35 CDMA优化经验交流:CDMA优化包括的部分:工程优化(INITIAL TUNING)、解决故障(TROUBLE SHOOTING),NPI。。。。CDMA优化的必要条件:工程师人数及分工:BSC 1名,RF :1人,DT:1人,
2009-07-27 22:01:48
33 利用CDMA 技术,可以完成控制中心对移动终端设备的无线监控,从而实现监控系统的高质量性,高效率性以及高抗干扰性。本文给出了一种基于CDMA 技术的无线监控系统方案,主要
2009-08-24 10:53:50
10 本文主要介绍了联通CDMA 移动定位技术实现方案,首先介绍并分析了目前CDMA 通信系统的的几种主流的定位技术,然后阐述了本定位系统的网络结构及功能模块,最后实现以WAP 载体的
2009-09-24 10:24:00
23 基于图像信噪比选择优化高斯滤波尺度:该文提出了一种选择优化高斯滤波尺度的算法。首先对图像的信噪比进行估计,以此来评估图像受噪声退化的程度;然后在样本图像中加上
2009-10-29 13:02:31
12 本文把空时编码技术引入多码多载波CDMA 系统(MC-MC-CDMA),系统通过分集技术有效地增加了信道容量,降低了传输错误。给出了空时编码结合MC-MC-CDMA 系统的系统方案(包括发射机
2010-01-09 14:34:44
7 研究TDD-CDMA系统在同步以及非同步情况下相邻小区间的干扰! 分析了TDD-CDMA系统作为TDD系统!其区别于FDD系统的特有的干扰模型" 对小区间干扰的分析与仿真!为优化未来网络的容量以
2010-07-22 15:55:47
12 无线网络的建设涉及到网络规划、网络优化仿真等工作,需要用到通讯和 CDMA 方面的基础知识。本教材将对部分通讯基础知识、网络规划优化流程、CDMA 部分基础技术、中兴系
2010-11-08 16:28:52
28 提出了一种应对CDMA系统中有界干扰的鲁棒自适应功率控制算法.仿真结果表明,与传统的功率控制算法相比,该算法性能优越,可以使用户获得更高的信噪比和较低的发射功率,且系统容
2010-11-09 16:44:51
20 摘要:简述了功控技术的作用与分类,介绍了带宽CDMA系统的功控技术方案,讨论了实现的限制条件,仿真了影响性能的几个关键因素,并给出了硬件实现和测试结
2006-03-11 13:30:18
989
CDMA短信技术详解
短信业务是CDMA2000系统支持的一种低速的数据业务,也是一项极具吸引力的增
2009-05-20 09:46:43
3398 什么是CDMA系统软切换增益
在CDMA系统中,与其他技术相比,软切换增益的优点是有效降低了为得到特定的边界覆盖
2009-05-21 00:11:15
2575 什么是cdma技术
cdma技术简介
CDMA(Code-Division Multiple Access),码
2009-06-01 20:15:25
2611 CDMA技术基础知识
一、什么是CDMA技术
CDMA直译为码分多址,是在数字通信技术的分支扩频通信的基础上发展起
2009-06-01 20:20:52
856 什么是CDMA2000 1x EV-D?
CDMA 1x EV-DO 是CDMA2000 1X增强型技术。它是针对支持高速无线互联分组数据的传输而优化的网络和频谱资源,在1.25MHz标准载波下支持平均下行速率为
2009-06-01 22:06:19
1121 CDMA技术发展综述
导读 本文较全面系统的介绍了CDMA技术的发展情况,对CDMA演进各个进程(从cdmaOne——cdma2000 1X——1X/EV-DO——1x/EV—DV)的性能及技术特点
2009-06-02 06:45:36
1698 CDMA伪导频技术的实现
CDMA技术在中国商用已经三年,得到了飞速的发展。目前中国CDMA网络的用户突破了2300万用户,成为世界第二大CDMA网。 随着网络规模的扩
2009-06-02 07:21:22
303 CDMA技术概述
CDMA直译为码分多址,是在数字通信技术的分支扩频通信的基础上发展起来的一
2009-06-15 09:39:07
1446 CDMA短码和长码
CDMA系统使用了两种伪随机机码序列,即短码和长码。短码:短码是长度为215-1的周期序列。在CDMA系统的前向信道
2009-06-15 09:40:36
643 CDMA 1x EV-DO 是CDMA2000 1X增强型技术。它是针对支持高速无线互联分组数据的传输而优化的网络和频谱资源,在1.25MHz标准载波下支持平均下行速率为:
2009-06-20 08:50:49
1170 Code Division Multiple Access (CDMA) 码分多址
CDMA的术语.
一种扩频多址数字式通信技术,通过独特的代码序列建立信道。
更为详细的、更为系统的介绍
2009-06-20 08:57:43
3234 CDMA和GSM智能网的技术比较
一、发展背景 随着移动通信的发展,运营商和用户对业务拓展的需求不断增强,从通信技术发展的
2009-08-27 23:19:49
1220 什么是码分多址复用技术(CDMA)
CDMA(Code Division Multiple Access):码分多址复用
码分多址(CDMA)是由 Qualcomm
2010-04-03 15:30:39
1914 一 概述
本文中流媒体系统的设计是基于联通CDMA2000 1X无线网络,CDMA2000 1X是完全兼容IS-95的第三代移动通信系统,采用码分和频分结合的多址技术。CDMA2000 1X提供增强速
2010-09-16 11:08:22
589
近日,中兴通讯宣布在其CDMA2000系统上打通了全球第一个1X增强型(1X Advanced)电话,成为全球首家完成
2010-11-10 09:09:59
923 MIMO技术、多载波技术与链路自适应技术是未来移动通信系统最值得关注的几种物理层技术。MIMO技术在提高系统频谱利用率方面性能卓越,多载波CDMA技术则能有效地对抗频率选择性衰落, 将MIMO技术与MC-CDMA方案相结合,构成空域复用 MIMO-MC-CDMA系统,将在很大
2011-02-23 15:01:19
20 CDMA 是移动通信技术的发展方向。在2G阶段,CDMA增强型IS95A与GSM在技术体制上处于同一代产品,提供大致相同的业务。但CDMA技术有其独到之处,在通话质量好、掉话少、低辐射、健康环
2011-07-05 10:53:07
51 本文阐述了CDMA移动通信技术原理,详细分析了 CDMA 移动通信技术的技术优势,最后对CDMA移动通信技术的未来进行了展望。
2011-07-21 16:23:48
90 CDMA网络深度覆盖的天线应用与RSSI指标优化分析,很好的网络资料,快来学习吧。
2016-04-19 11:30:48
23 CDMA网络规划与优化指导书
2017-02-08 02:38:08
10 基于CDMA技术的FBG传感系统研究_陈韩彬
2017-03-19 19:07:17
0 基于通过应用公安信息化手段以提高公安部门现场执法效能的目的,提出基于CDMA多通道技术的巡逻车视频监控系统.j系统通过捆绑多个CDMA链路通道,并在传输控制中使用多路捆绑处理,实现实时采集和传输现场
2017-11-16 17:01:12
1 的信号。由于CDMA系统中同一频率在所有的小区重复使用,CDMA中的干扰特别严重,若没有先进的功率控制技术,尽可能减小用户的背景干扰,就会产生严重的误码现象。随着用户数的增加,信号的信噪比急剧下降。
2017-12-12 06:24:44
848
