本文重点讨论了一系列测试,分析采用一个或多个设计用于300MHz至450MHz ISM频段的RF发送器在868MHz频率下所能提供的发射功率。
2012-03-05 09:17:55
2502
本文提供了一个可定制表格,用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品的链路性能。该表格的输入信息包括:频率、发射器和接收器的参数指标以及射频通道的性能
2012-04-12 10:47:00
2756
低频段(300MHz至450MHz)ISM射频发射器已经服务于欧洲434MHz市场,以及美国260MHz至470MHz频段中最重要的频率。本应用笔记解释了如何利用现有的低频段RF IC器件创建868MHz发送器,以服务于欧洲免许可的868MHz至870MHz频段。
2023-01-29 12:03:42
1239
`DL-RTA7139 是***笙科A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433
2019-02-27 19:08:40
EVAL-ADF7012DBZ5,用于ADF7012 ISM频段发送器,单芯片低功耗UHF发送器的评估板。评估板需要2.1V至3.6V的电源。评估板可以轻松评估ADF7012的功能和性能。通过
2020-03-05 09:34:08
频率范围433.05~434.79MHz和2.4~2.5GHz属于国内免许可的ISM(工业、科学和医学)开放频段,使用这些频段是不需要向当地的无线电管理申请授权的,因此这两个段频段得到了广泛
2018-08-30 11:11:26
中有了物联就可以称为智能家居。智能家居可以知道家居中的实时状态,远程控制等等。 ISM频段 ISM频段, 无线频段都是受到管控,除了ISM频段。 常用的ISM无线频段, 433/868MHz的...
2021-07-26 07:43:14
ISM频带及小范围设备天线基础 (第1章、2章、3章、4章、5章全集)通道损失在通信链路中,用于估算可实现的距离的基础是链路预算(link budget)。链路预算描述了所接收的功率Pr及所传
2009-09-23 20:05:36
EVAL-ADF7020-1DBZ7,ADF7020-1 ISM频段收发器评估板。 ADF7020-1是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
2020-03-05 09:34:08
EVAL-ADF7020-1DBZ4,ADF7020-1 ISM频段收发器评估板。 ADF7020-1是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
2019-03-25 12:02:06
EVAL-ADF7020-1DBZ5,ADF7020-1 ISM频段收发器评估板。 ADF7020-1是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
2019-03-26 09:30:34
,覆盖全球免许可ISM频段在433 MHz,868 MHz和915 MHz。它适用于在欧洲ETSI EN300-220,北美FCC(第15部分),中国短程无线监管标准或其他类似地区标准下运行的电路应用
2019-08-13 08:52:11
2019-08-15 08:52:05
2019-08-16 08:56:06
在我国,F频段目前划分范围为1880MHz-1920MHz,共有40M的带宽。现有F频段因小灵通网络还未退市,1900MHz-1920MHz的20M频率带宽暂时还无法使用。在中国移动目前开展
2019-08-15 07:25:51
EVAL-ADF7020DBZ3,ADF7020 ISM频段收发器评估板。 ADF7020是FSK / GFSK / ASK / OOK收发器,专为在许可和未许可的VHF / UHF频段中运行而设计
2020-03-09 09:47:33
MICRF505L的典型应用:850MHz和950MHz ISM频段收发器。 MICRF505是一款真正的单芯片频移键控(FSK)收发器,适用于半双工,双向射频链路。多通道FSK收发器适用于UHF
2019-03-25 08:05:06
频率都有它的特点,被用在不同的领域,因此要正确使用就要先选择合适的频率。低频段射频标签,简称为低频标签,其工作频率范围为30kHz~300kHz。典型工作频率有125KHz和133KHz。低频标签一般
2009-11-13 22:14:45
:使用的频段范围为1Mhz~400Mhz,常见的主要规格为13.56MHZ这个ISM频段,这个频段的标签还是以被动式为主,也是通过电感耦合方式进行能量供应和数据传输,这个频段中最大的应用就是我们所熟知的非
2017-07-21 09:47:03
1、引言在中国,无线和移动通信的蓬勃发展需要更多的频谱资源,由此造成了频谱的珍贵和拥挤。为了和商用频段进行区分,同时满足国际上对于工业、科学、医疗等公用领域的需求,我国单独分配了以下四个ISM
2019-07-02 07:55:49
低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用?
2019-08-23 07:20:05
低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用呢?
2019-08-30 08:23:55
锁相环是啥呢?怎样去设计一种基于单片机的数字频率计?对于高频段的频率测量会闪烁这个问题怎么解决?
2021-09-07 06:02:36
开展太赫兹频段相关频率划分和规划的预先研究一是梳理出我国275GHz~3000GHz频段范围内已有的无源业务。从国际趋势来看,275GHz~ 3000GHz频段将很可能在未来几年内划分给具体的有源
2019-05-28 07:38:48
300千兆赫。频率越低,范围越长。然而,频率越低,它能支持的数据速率越低。 因此,选择无线电频谱就需要在范围和数据速率之间进行权衡。蓝牙技术使用2.4 GHz ISM频段(2400至2483.5
2021-07-26 06:51:37
2019-08-15 07:45:58
ISM频段运行的不同协议会相互干扰。因此,评估无线传输的范围和性能以创建相关模型来估算模块用于室内外短距离传输时的路径损耗就显得极为重要。借助创建的模型,设计人员可初步估算出无线通信系统的性能。性能参数
2019-08-21 06:33:01
怎样去估算ISM频段ZigBee的传输距离?
2021-05-26 07:05:48
不同频段的RFID产品会有不同的特性,本文详细介绍了无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。目前定义RFID产品的工作频率有低频、高频和甚高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且
2019-10-09 07:17:59
我这有个项目,需要熟悉ISM频段设计。主要是单片机编程,SM频段收发设计。有这方面工作经验的可以联系我哦电话:***qq:1727279773有意向的可以联系我,想交流电子电路设计经验的也欢迎
2014-10-11 22:05:04
多数无线应用让人想到800至 900 MHz和1800至2000MHz的蜂窝网络频段,但是数量不断增加的无线应用开始使用非许可的工业-科学-医学(ISM)频段,该频段范围在2400MHz到
2019-07-04 07:16:53
433Mhz的频段范围,我查网络是433.05Mhz-434.79Mhz,但是找不到一个标准文件来证实,请问各位大神谁能提供一下出处,急,谢谢。
2017-08-15 14:42:47
芯片手册上说输出范围为35MHz到4400MHz,请问是全频段都能输出,还是只能分频段输出。我看adf4360系列的芯片大部分都是分频段输出,输出的频段取决于外接的电感值,那对于adf4351的输出是怎样的呢?
2018-09-26 17:09:02
)PSRX303LDPSRX303LD是一款低功耗OOK/ASK超外差接收器。该电路主要用于ISM(工业,科学 和医疗)频段315/433MHz,工作频率范围在300MHz-500MHz。数据传输速率可达10Kb
2015-09-15 15:02:15
ISM频带及小范围设
2009-09-23 19:53:57
0 通用ISM频段FSK收发器,IA4421 datasheet
IA4421 是全集成的一颗单晶片低功耗,多频道的FSK 收发器,在无须申请注册的 433M、868M、915M 频段的设计应用完全符合 FCC
2010-03-22 10:48:17
35 为解决ISM频段低噪声放大器降低失配与减小噪声之间的矛盾,提出了一种改善放大器性能的设计方法.分析了单项参数的变化规律,提出了提高综合性能的方法,给出了放大器封装模型的
2010-09-30 16:46:33
24 高效率﹑低成本ISM频段发送器中的功放
系统设计需要考虑射频链路的预算、天线设计、电池寿命及射频调整电路等诸多因素,
2007-08-15 17:28:06
760
电视频道频段划分:VHF频段:L段,1-5频道,称Ⅰ波段;H段,6-12频道,称Ⅲ波段 ;UHF频段:13-68频道。
2008-07-01 17:44:38
32112
UHF ISM波段发射器的辐射功率和场强测试
工作在工业、科学及医疗(ISM)波段,频率范围为260MHz至470MHz的近距离无线通信已广泛用于遥控无钥匙门禁系统(RKE)、家庭安防和遥控装
2009-01-06 13:50:49
2625
用于GSM和900MHz-ISM频段的超低成本+30dBm PA
摘要:本篇应用笔记给出了MAX2235功率放大器(PA)在GSM和900MHz ISM频段应用中的工作情况。本器件可以实现+30dBm的输
2009-02-22 13:15:41
1643
对讲机的频率范围 频率范围是指对讲机所用的频率范围,根据国家规定对民用对讲机的频率范围开放409MH
2009-12-31 13:36:27
7826 无线解码器的频率范围 频率范围
2010-01-06 15:08:09
855 各频段声音的作用有哪些?
人耳对声音频率的感觉是从最低的20Hz到最高的20KHz,而人的语音频率范围则集中在80Hz~12kHz之间,不同频段
2010-03-31 16:37:09
3161 频率范围与频率响应是什么意思
前者是指音响系统能够重放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以
2010-04-01 17:42:12
18601 多数无线应用让人想到800至 900 MHz和1800至2000MHz的蜂窝网络频段,但是数量不断增加的无线应用开始使用非许可的工业-科学-医学(ISM)频段,该频段范围在2400MHz到2500MHz和5725 到 5875 MH
2010-07-23 16:41:34
900
采用Silicon Labs EZRadioPRO系列ISM频段无线芯片SI4432,在240-960 MHZ频段下最大输出功率可以达到+20DBm。整个网络分为PC机、中继器和节点三部分,此方案为无线工程师们使用SI4432芯片开发无
2010-07-28 15:51:28
1998 本文介绍了Si4313主要特性,功能方框图,应用案例图和参考测试板电路图。
Silabs 公司的Si4313是单端通用ISM频段接收器,工作频率240–960 MHz,灵敏度–118 dBm,数据速率0.2 - 12
2010-08-29 09:13:16
2657
模拟和混合信号半导体供应商升特公司(Semtech)日前推出了SX1233。这是一款可编程ISM频段收发器,拥有全球最高的码
2010-10-08 09:52:46
982 频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发
2012-10-24 14:52:06
10238 1 引言 在中国,无线和移动通信的蓬勃发展需要更多的频谱资源,由此造成了频谱的珍贵和拥挤。为了和商用频段进行区分,同时满足国际上对于工业、科学、医疗等公用领域的需求,我国单独分配了以下四个ISM
2017-11-14 10:17:35
2 在中国,无线和移动通信的蓬勃发展需要更多的频谱资源,由此造成了频谱的珍贵和拥挤。为了和商用频段进行区分,同时满足国际上对于工业、科学、医疗等公用领域的需求,我国单独分配了以下四个ISM
2017-11-22 16:44:02
337
发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用。本文重点讨论了一系列测试,分析采用一个或多个设计用于300MHz至450MHz ISM频段的RF发送器在868MHz频率下所能提供的发射功率
2017-11-24 01:04:01
559
2017-11-25 05:12:50
219
2.4 GHz频段的流量很大及其相关的共存问题,ISM(工业,科学,医疗)UHF频段的兴趣在欧洲868 MHz和433 MHz的较低频率可用,而在美国则为902 MHz至928 MHz。
2019-04-03 08:47:00
3441
SM频段分为工业(902-928MHz),科学研究(2.42-2.4835GHz)和医疗(5.725-5.850GHz)---由美国联邦通信委员会(FCC)分配的不必许可证的无线电频段(功率不能超过1W)。最近(1997.1)核准用于无线局域网(WLAN)是医疗频段。
2019-04-13 09:56:12
69324
来自ADI公司的WSN演示系统用来展示一种完整的ISM频段网络。本套件提供完整的开箱即用功能,包括一个基站节点以及支持多种传感器类型的多个传感器节点。
2019-07-29 06:19:00
2029 Sub-1GHz是指小于1GHz的无线电频率,在Sub-1GHz频段中有很多频段是免授权使用的,如国际电联(ITU)分配的ISM(Industrial、Scientific、Medical)频段(如6.780MHz,13.560MHz、27.120MHz、40.68MHz、433.92MHz、915MHz等)。
2019-08-09 10:40:44
5527 具体来看,关于2600MHz频段频率的调整计划为:中国电信于6月底前完成天津、山西、内蒙古等15个省(自治区、直辖市)的2635~2655MHz的频率腾退,9月底完成全国范围内的该频段频率腾退
2019-09-03 09:19:48
12160 发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用。本文重点讨论了一系列测试,分析采用一个或多个设计用于300MHz至450MHz ISM频段的RF发送器在868MHz频率下所能提供的发射功率。
2020-09-15 10:46:00
0 吕钱浩称全球5G网络频段主要分为Sub-6GHz和毫米波两大范围,两者是互补关系,而不是相互替代,就像5G和Wi-Fi6一样。具体选择哪个频段要看国家电信频谱政策、运营商战略和具体使用场景等需求。
2020-10-26 16:02:21
19384 国际电信联盟(ITU)分配了免许可的915 MHz工业、科学和医学(ISM)无线电频段供区域2使用,该区域在地理上由美洲、格陵兰岛和一些东太平洋群岛组成。在该区域内,多年来无线技术和标准的进步
2020-12-25 16:10:20
3414
查看ISM频段PCB天线的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-14 16:35:02
13 AN-1309:利用 ADF7023 和 RFFM6901 915 MHz ISM 频段收发模块 ( 带分集开关 ) 实现的一种范围扩展参考设计
2021-03-19 10:34:45
8 ADF7025:高性能ISM频段收发器产品手册
2021-04-28 20:24:26
8 ADF7020:高性能ISM频段FSK/ASK收发器IC数据表
2021-04-29 09:24:09
2 ADF7011:高性能ISM频段ASK/FSK/GFSK发射机IC数据表
2021-04-29 13:31:11
6 ADF7023-J:高性能、低功耗、ISM频段FSK/GFSK/MSK/GMSK收发器IC产品手册
2021-05-19 14:11:46
1 无线模块领域中频段是非常重要的参数,而频段会涉及到ISM频段,有些刚入行的人不是很了解ISM是什么,在这里,思为无线为大家科普一下。
2021-08-01 11:49:38
4792 许多最新的智能家庭电子设备及发烧友电子设备使用运行于915MHz和2.4 GHz ISM频段的Zigbee技术,以实现设备间的低功耗和短距离通信。
2022-04-20 15:05:14
4629 本文档描述了一种天线设计,可用于以下所有收发器和发射机能够在868和915 MHz ISM频段运行的德州仪器公司。天线有已在CC1101-Q1 EM上实现,如图1所示文件基于对附在SmartRF04上的CC1101-Q1 EM进行的测量评估板如图2所示。
2022-10-13 15:35:51
5 然而,与 2.4 GHz 不同,低 UHF 频段没有通用的全球标准;这意味着制造商的系统必须适应每个地区的法规。然而,通过引入灵活的ISM频段收发器,如ADF7020,这一负担已大大减轻,该收发器的工作频率范围为433 MHz至960 MHz。
2023-01-31 09:49:28
614
2.4 GHz 频段的大量流量及其相关的共存问题,人们对 ISM(工业、科学、医疗)UHF 频段的兴趣日益浓厚——欧洲的较低频率为 868 MHz 和 433 MHz,美国的较低频率为 902 MHz 至 928 MHz。®
2023-02-02 17:24:18
1185
许多工业/科学/医疗 (ISM) 频段射频 (RF) 产品使用晶体振荡器为基于锁相环 (PLL) 的本振 (LO) 生成基准。本教程提供了ISM-RF晶体计算器的基本说明,可用于计算对此类LO的晶体频率精度和启动裕量的各种影响。
2023-03-06 17:52:42
676
6GHz频段,准确来说,是指5925-7125MHz这个频率范围,一共是1200MHz的频谱资源。
2023-07-07 09:34:50
690 本文档介绍在以下情况下要考虑的参数决定在 ISM 频段中使用哪种天线设备应用程序。天线参数不同描述了天线类型和设计方面。辐射方向图、增益、阻抗匹配、带宽、尺寸和成本是中讨论的一些参数本文档。非常
2023-08-09 15:38:56
1 民用无人机机载电台及与其开展遥控、遥测、信息传输等业务的地面无线电台(站)(以下统称民用无人机无线电台)可以使用下列频率:1430-1444MHz、2400-2476MHz、5725-5829MHz(以下分别简称 1400MHz、2400MHz、5800MHz)。
2023-08-18 10:35:30
2934 太赫兹频率范围和甚高频率的区别 太赫兹频率范围和甚高频率(SHF)是电子工程中两个重要而又有区别的概念。在电磁波谱中,太赫兹频率范围介于毫米波和红外线之间,主要集中在0.1-10 THz范围
2023-09-19 17:49:56
568 太赫兹频段是介于微波和红外线之间的电磁波频段,其频率范围一般指100 GHz至10 THz。这个频段之所以被称为“太赫兹”是因为其频率单位为赫兹(Hz),而10的12次方因子前面加上
2023-09-20 14:48:24
1269 太赫兹频段范围及波长详解 太赫兹频段范围与太赫兹频段波长 太赫兹波段是介于微波和红外波段之间的电磁波频段,其频率范围为约0.1 THz至10 THz,对应的波长范围为约30微米至3毫米。太赫兹波段
2023-09-19 17:50:32
1975 太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:34
2016 太赫兹频段通常指的是位于光学频段和微波频段之间的电磁波频段,其频率范围一般在0.1~10 THz之间。这个频段是根据波长计算出来的。 波长是指在空间中传播一定距离后,波峰和波谷所占据的距离。在介质
2023-09-20 14:51:16
1098 太赫兹频段是指介于微波和红外光之间的电磁波频段,其频率范围大约在0.1到10太赫兹(THz)之间。这一频段被认为是一种新兴的射频技术,因为它具有许多独特的特性。 太赫兹频段的物理特点 太赫兹频段
2023-09-26 11:40:42
1314 不同频段的划分及特征解析 在无线通信中,不同频段的划分是为了在频谱资源有限的情况下,能够有效地进行频率的分配和共享,以提高通信系统的效率和性能。不同频段的划分是根据频率范围、传输速率、功率等因素
2023-11-27 16:19:05
3083 短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:33
2431 晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围 晶振是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备中,晶振通常用于时钟电路、调制解调器、通信设备等场合
2023-12-18 14:16:34
495 频率主要集中在30MHz左右,而一些高频晶体则可以工作在数百MHz的频率范围内。此外,晶振贴片的频率稳定性也非常重要,它决定了时钟信号的质量和准确性。一般而言,石英晶体的频率稳定性优于普通振荡器,可以达到10^-6至10^-7的精度等级。 除
2023-12-29 10:36:30
179
不同频率频段的电磁波的调制解调方法都不同吗? 不同频率频段的电磁波的调制解调方法确实有一些区别,这取决于电磁波的特性以及通信系统的要求。在本文中,我将为您详细介绍不同频率频段的电磁波的调制解调方法
2024-01-04 15:05:34
362 EMI接收机可以在广泛的频率范围内操作,包括常见的无线通信频段、广播频段、工业、科学和医疗(ISM)频段等。不同型号的EMI接收机可能有不同的频率范围和分辨率。
2024-01-10 11:18:39
595
