平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化。
2023-12-22 10:34:36795 所谓多传感器信息融合(Multi-sensor Information Fusion,MSIF),就是利用计算机技术将来自多传感器或多源的信息和数据,在一定的准则下加以自动分析和综合,以
2018-11-07 10:53:06
特斯拉 V7.0 时代的自动驾驶主要以图像识别为主,毫米波雷达只是一个辅助传感器,V8.0 系统对整个技术方案做出了很大的调整:以毫米波雷达为主,图像识别为辅,雷达可以监测范围是之前的 6 倍,大幅
2020-07-31 06:35:12
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
飞行器要求天线既不影响其空气动力性能,又不破坏其机械结构和强度。所以,具有低剖面、易集成等突出性能优点的共形天线阵在飞行器上得到广泛应用。目前,对于锥面共形天线阵的研究报道非常多。提出了一种锥面共形天线
2019-06-13 07:37:05
)上也会谐振,即使是一个简单的普通偶极子也适用于多波段使用。例如,在HF波段,一个40米的偶极子也在15米的业余频段附近谐振,我称之为“双频段偶极子”。图1显示了一个80米波段偶极子在80、30、20
2023-05-15 16:28:16
多传感器融合系统具有哪几个特点?信息融合系统的体系结构主要有哪几种?
2021-05-19 06:36:24
多传感器信息融合问题,我刚刚查了百度,但是说的全是理论。我想问的是:1、多传感器信息融合使用的处理器是单片机还是电脑?2、单片机外接几个传感器然后显示出来算是多传感器信息融合技术么?3、他能带给我们什么好处?
2020-08-26 08:07:50
多传感器信息融合技术
2012-08-15 20:09:31
导读:所谓多传感器信息融合(Multi-sensor Information Fusion,MSIF),就是利用计算机技术将来自多传感器或多源的信息和数据,在一定的准则下加以自动分析和综合,以完成
2018-11-07 11:06:00
多源融合导航 学习进程~
2019-02-27 16:50:55
雷达与通信融合有哪些意义?
2017-05-10 11:07:54
。我们将这一领域的研究工作与机器学习相结合,已经实现了十种不同手势的识别。多传感器的融合在雷达传感器与其它传感器的融合方面,我们的目标是通过结合不同传感器的优势,实现更可靠的判断。目前我们已经开展了雷达
2018-11-08 10:41:54
看护等应用发挥重要作用。我们在这一技术领域的研究进展顺利,结合特定的波段,可以做到隔墙实现人体检测。运动识别雷达的优势是对运动的检测,可以利用目标回波的多普勒效应来观测和解读目标的运动状态,如运动方向
2018-11-08 10:55:44
FPGA怎么实现:实时两路视频数据的融合,即实时模糊两路图像交接处的缝隙?
2016-02-23 13:54:54
Band 光或热反射的电磁波谱( 如紫外线、兰、绿、红、近外线、远红外线、热、雷达等) 范围的多波谱图像表示数据的一层 。也指其他的用户指定的由原始图像运算得到的数值。多波谱彩色图想显示有三个波段
2019-05-24 07:53:03
前言在3-1这个章节,我们要来谈谈彩色图像,还有如何使用LabVIEW中所提供的Vision色彩工具来解析彩色图像,基本上我们可以说彩色图像中的每一 个像素都是由RGB三原色所组成,这应该是大家比较
2015-06-12 14:37:58
简介
这里介绍的是一个为20,30 - 40米波段设计的简单多波段磁环天线,通过改变线缆的总长度覆盖其他的波段也是可行的。相对于它的尺寸来讲,其性能着实令我大吃一惊,尽管它是永远不会取代八木
2023-05-15 16:14:45
本文讨论的基于AD9957的多波形雷达信号产生器实现方案,融合了RS 232串口通信、FPGA和DDS等多种技术,具有数字化、多功能和可编程的特点,并在模块化设计方面做了一些探索和尝试性研究。
2021-04-12 07:05:44
的应用247、总结25参考文献26摘要数字图像融合是以图像为主要研究内容的数据融合技术,是把多个不同模式的图像传感器获得的同一场景的多幅图像或同一传感器在不同时刻获得的同一场景的多幅图像合成为一幅图像的过程
2013-11-22 13:35:53
跟踪方法大都停留在理论层面,对于多模型的实际应用价值及各模型的应用场合都需要做进一步的研究。 本文选用当今最为流行、应用最广泛的雷达和红外作为传感器,在红外/雷达双模导引头平台下开展对交互式多模型机动
2018-12-05 15:16:23
,证明了该算法的可行性和有效性。【关键词】:多通道;;SAR;;图像分类;;SVM;;粒度合成【DOI】:CNKI:SUN:JYXH.0.2010-03-003【正文快照】:0引言合成孔径雷达
2010-04-23 11:52:48
本文介绍基于Android的多传感器信息融合技术在气溶胶自动化检测中的应用。
2021-05-11 06:22:08
采用CarlsON 最优数据融合准则, 将基于Kalman 滤波的多传感器状态融合估计方法应用到雷达跟踪系统。仿真实验表明,多传感器Kalman 滤波状态融合估计误差小于单传感器Kalman 滤波得出的状态估计误差,验证了方法对雷达跟踪的有效性。
2020-04-06 07:42:16
1. 极化的介绍
天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
国家的高度重视。国外已经出现了不少兼容多频段的隐身材料专利,目前国内一些单位也分别研制了多波段伪装遮障,采用可见光、红外、雷达兼容隐身设计技术,实现了多波段隐身。尽管目前隐身屏蔽材料已在微波、红外等波段取得了很大的成果,但目前在太赫兹频段之间的研究甚少。
2019-08-05 07:32:39
为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电正在被设计成支持多个E-DURA波段,以及载波聚合技术。这些多波段无线电采用下一代,GSPS射频模数转换器和DACS,允许频率捷变,直接射频信号合成
2018-12-13 11:07:19
汽车防追尾碰撞控制系统具有什么功能?怎么实现多传感信息融合的车辆主动防碰撞系统设计?
2021-05-11 06:24:07
我们采用LabVIEW与NI射频模块化仪器为构架的DFS测试与报告制作解决方案,设计协助测试各种不同雷达波段需求的无线产品。
2019-08-26 06:39:51
将介绍第一部分:传感器平台。目前现有的车载传感器包括超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头、红外探头等。目前主流的无人驾驶传感平台以激光雷达和车载摄像头为主,并呈现多传感器融合发展的趋势
2017-09-30 16:50:53
最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22c当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语 Short的字头意为比原有波长短的电磁波)
2023-09-22 08:06:46
的事件预警和精确防控。相对传统设备来说,毫米波雷达拥有体积小巧、重量轻、全天候工作、易于部署安装、抗干扰能力强、可精确定位和跟踪以及方便多个雷达组网等优点。雷达传感设备采用雷达目标与图像融合技术,结合雷达
2021-09-15 17:20:31
对物体分类和识别,应用于车路协同系统中的毫米波雷达目标特征提取技术主要有基于目标雷达截面积 RCS 的目标特征提取技术、目标微动特征的检测技术、基于一维高分辨率距离像特征提取技术、基于极化信息的特征提取
2020-07-01 14:16:38
求图像融合与增强研究的思路和范例
2016-03-29 10:22:18
为研究夜间追尾事故中本车智能防撞预警方法,本文提出了一种基于毫米波雷达和机器视觉的前方车辆检测方法。利用多传感器融合数据,检测前方车辆的距离、速度等。建立传感器之间转换关系,转换雷达目标的世界坐标到图像坐标。
2021-06-10 10:23:08
的2D画面)的数据收集器。二、视觉主导还是激光雷达主导?据清华大学邓志东教授介绍,自动驾驶环境感知的技术路线主要有两种:一种是以特斯拉为代表的视觉主导的多传感器融合方案,另一种以低成本激光雷达为主
2017-09-06 11:36:58
激光雷达实际上是一种工作在光学波段(特殊波段)的雷达,它的优点非常明显:1、具有极高的分辨率:激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数量级以上,因此,与微波雷达相比,激光雷达具有极高的距离
2017-09-19 15:51:15
视频监控系统图像处理技术应用解析随着物联网和移动互联网技术的迅速发展,传统的IT架构逐渐云端化,计算资源和承载业务将进一步深度整合,在物联网和云计算汇聚的潮流中,视频监控技术将发生彻底的变革:视频
2013-09-23 15:00:02
到的信息实时、有效地汇集在一起,实现超远距离的多传感器信息融合,实时进行目标发现,可弥补雷达防御系统存在的漏洞,有效地杜绝雷达防御系统存在的安全隐患。
2020-04-14 07:50:24
`在边缘融合中基本上都会用到的采集双路VGA信号或双路DVI信号的采集卡,完美、舒服、超大的画面,逼真,高分辨的显示效果,是人们对视觉感受一贯的追求。近年来大屏幕迅速崛起的数字化边缘融合大屏幕拼接
2012-05-16 10:41:33
针对传统的合成孔径雷达(SAR)多尺度边缘提取方法中直线提取连续性和完整性不好的特点,提出了一个由粗到精的多分辨率SAR图像直线特征多级提取框架,利用多尺度策略在降低SAR图像噪声影响的同时增强相邻
2010-05-06 09:04:04
设成本, 并且融合后 的 系统可 レッ兼 具雷达探测 功 能 及通信功 能 。 ( 2) 形成大 范围 区域的 实时监控。 雷达系 统一旦和通信系 统一体化 , 可形成多部雷达组网 , 多 部雷达可 W 对某一
2018-03-27 11:49:17
一款为检测移动目标的速度和方向而设计、制造的K波段多普勒雷达头。 此雷达头的标称直流偏置是+5 Vdc/100 mA
2022-04-25 10:42:14
图像融合是在多测度空间综合处理多源图像和图像序列的技术。图像融合分为: 像素层图像融合、特征层图像融合和符号图像层融合。本文讨论了图像融合各层次的融合算法以及红外
2009-07-06 09:43:0824 近几年, 图像融合成为一个热门研究领域。图像融合是在多测度空间综合处理多源图像和图像序列的技术。通过融合处理、综合运用多源信息, 得到性能比任一源图像好的图像, 以便
2009-07-07 08:49:458 本文讨论了利用单路经全极化合成孔径雷达(SAR- Synthetic Aperture Radar)复图像数据反演地表坡度信息的基本原理及难点。通过结合极化补偿(Polarization Compensation)技术和Lambertian 反射
2009-08-15 15:53:549 基于以任意极化的方式进行发射和接收雷达波,本文首先分析箔条云在球缺面均匀分布下的双站雷达散射截面,然后分析它在方向角均匀分布和仰角高斯分布下的双站雷达散射截面
2009-09-01 09:04:2621 该文基于合成孔径雷达(SAR)图像低信噪比的特点,设计了一种基于融合边缘检测的线性特征提取算法。首先采用融合Canny算子及ROA算子得到边缘点,然后利用Radon变换得出线基元,最
2009-11-17 15:20:5419 该文针对超光谱各波段成像图像之间的相关性强弱程度互不相同这一特点,提出了基于搜索最优双预测波段的超光谱图像无损压缩算法。该算法通过建立一个搜索最优双预测波段的
2009-11-18 14:31:2016 该文针对高分辨全极化成像雷达体制,研究了雷达目标的空频域瞬态极化特性及其在目标几何结构反演中的应用。给出了空频域瞬态极化特性的表征及获取方法,将已有瞬态极化理
2009-11-18 14:39:3912 该文对双站SAR(BISAR)模拟图像不同地物的极化特征分析,发现传统单站极化特征参数( α,β, γ )在BISAR 图像上不再能有效地表现地物散射的极化特征。由此,提出了统一双站极化基变换
2009-11-25 14:28:239 本文讨论了利用单路经全极化合成孔径雷达(SAR- Synthetic Aperture Radar)复图像数据反演地表坡度信息的基本原理及难点。通过结合极化补偿(Polarization Compensation)技术和Lambertian 反
2009-12-19 11:21:208 基于小波变换的图像融合方法已成为现今研究的热点,针对图像融合过程中由于各种因素不同将会对最后融合的性能产生较大的影响,利用了不同的小波基和分解层次对比分析了融合结
2010-03-01 14:12:4420 Cameron分解先将极化散射矩阵分解为互易分量和非互易分量,再将互易分量进一步分解为对称分量和非对称分量,这是极化合成孔径雷达图像特征提取的有效途径。
2010-06-15 08:20:2023 基于yamaguchi分解模型的全极化SAR图像分类
2010-06-16 09:51:1511 飞思卡尔为L波段雷达应用推出LDMOS
一直致力于突破高功率射频(RF)技术的飞思卡尔半导体近日揭开了全球首款适用于L波段雷达应用的
2008-06-07 23:56:39807 极化曲线和极化图的测定一、实验目的(1) 通过实验初步掌握极化曲线和极化图的恒电流法测试技术;(2) 加深对极化曲线、极化图以及析
2009-05-16 02:02:588197 本书系统的讲述了电磁波极化的理论和应用问题,并较密切地结合了雷达、通信中的工程实际,对从事无线电工程的科学工作者有较大的参考价值
2011-05-11 17:34:150 给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:1592 多源遥感图像融合作为图像融合领域的一个重要分支,已经成为遥感技术领域的研究热点,本文研究了多源遥感图像融合算法
2011-06-22 15:49:4829 本文针对三维车辆的定位和识别问题, 提出了一种融合雷达和图像信息的新方法. 结合雷达的滤波信息和图像的灰度信息建立视觉窗口, 确定车辆的平移参数, 并缩小了图像处理区域, 降低
2011-08-18 15:37:4231 图像融合技术是将同一对象的两个或更多的图像合成在一幅图像中,以便使它比原来的任何一幅图像更容易为人们所理解。成功地进行图像融合的关键在于找到有效实用的图像融合算法
2011-09-27 17:24:1421 提出一种复合式雷达信号,其兼有跳频和极化编码信号的特点.并从信号形式和信号辐射能量方面分析了极化编码跳频信号的低截获性能。
2012-01-09 16:08:0216 为进一步拓宽雷达的工作频段,本文研究了多干扰的极化抑制问题,给出了一种在频域同时提取多干扰极化特征的方法,并根据这一方结构造了一种频域极化滤波器,使得频带互不重叠
2012-01-09 16:11:0330 L波段雷达接收机的设计,射频接收前端电路、方案、技术指标等。
2016-05-24 10:03:0519 基于FPGA的多幅图像融合叠加的设计与实现
2016-08-30 15:10:1411 1 引言 瞬态极化新体制雷达对于提高雷达系统在复杂战场环境中的探测性能和感知能力以及在抗干扰、反隐身、反低空突防等方面具有极其重要的军事价值。其主要功能是探测雷达目标的极化散射特性,同时测得目标
2017-11-09 15:58:051 ,被广泛应用与卫星侦查、地址探测等领域,但是这些雷达设备获取的SAR图像,其要被清晰的识别,还需要进行很多的图像处理工作,其中极化SAR图像的滤波处理就是其中的一个重要的过程,对极化SAR图像进行滤波处理,改进极化SAR图像滤波处理算法,进一步提高SAR图像辨别能力,
2017-11-27 09:25:592 为了充分利用极化合成孔径雷达(SAR)图像不同极化特征对不同地物目标类型的刻画能力,提出一种基于多层支持向量机( SVM)的极化SAR特征分析与分类方法。该方法首先通过特征分析确定适合不同地
2017-12-07 11:25:500 卫星的下行频信号一般有两种极化:线极化与螺旋极化 线极化又分为水平H极化和垂直V极化; 螺旋极化又分为右螺旋R极化和左螺旋L极化。 因此就有相对应极化的高频头:线极化高频头与螺旋极化高频头。 螺旋
2017-12-13 16:10:012432 瞬态极化新体制雷达对于提高雷达系统在复杂战场环境中的探测性能和感知能力以及在抗干扰、反隐身、反低空突防等方面具有极其重要的军事价值。其主要功能是探测雷达目标的极化散射特性,同时测得目标的极化散射矩阵
2018-05-03 11:13:002901 针对单一生物特征识别技术易受外界各种因素影V向,识别率和稳定性有待提高的问题,提出一种掌纹掌脉图像超小波域融合识别算法NSCT-NBP。首先,对掌纹掌脉图像利用非下采样Contourlet变换
2019-01-11 14:14:1012 到目前为止,对极化SAR图像的研究已经经历了近三十年的时间,许多经典的极化SAR图像分类方法被广泛应用于各个领域,可以说,对极化SAR图像的研究已经取得了丰硕的成果。如今,极化SAR已经逐渐民用化
2019-11-22 17:55:038 S波段和X波段的雷达,在军舰上被广泛使用。S波段雷达一般作为中距离的警戒雷达和跟踪雷达。X波段雷达一般作为短距离的火控雷达。
2020-06-24 11:32:5014256 氮化镓(GaN)单片微波集成电路(MMIC)、共形阵列、数字阵列雷达、MIMO体系结构和集成射频系统等领域是未来发展的趋势。 作战飞机上的火控雷达采用了AESA多功能系统,典型工作频段为X波段。这些雷达也正在改装到F-15E、F-16和F/A-18等现役
2020-10-15 15:53:233675 算法。从紫外偏振图像解析岀多个偏振参量图像,使用模糊积分自适应选择最佳偏振参量图像,利用离散平稳小波变换将紫外强度图像和最佳偏振参量图像分解为高、低频系薮,按照最大值规则融合高频系数,采用稀疏表示规则融合低频系
2021-03-17 14:44:316 单极化合成孔径雷达(SAR)图像在海面风场反演应用中具有复杂的业务化模型,运用SAR交叉极化数据反演海面风速成为当前研究热点。采用我国自主发射的C波段SAR卫星高分三号全极化SAR图像数据,以太
2021-03-17 17:13:5315 最早用于搜索雷达的电磁波波长度为575px,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长度变为550px。 当波长为250px的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
2022-04-13 14:01:049221 给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:243 一款X波段的雷达成像系统(含数据和程序)
2022-11-14 12:58:01713 极化雷达是用来测定目标电磁散射极化信息的精密设备。极化雷达波形对极化测量精度、极化特征提取识别、极化抗干扰等有重要影响。
2022-11-22 09:47:19736 线极化,也是移动通信中最常用的极化方式。根据线极化方向与水平面的关系,线极化波又分为水平极化波和垂直极化波和±45°极化波。
2022-11-28 14:38:464001 实际应用前,需要进行波段选择并提取光谱特征,降低数据维数。 当前高光谱遥感图像波段选择采用的策略主要包括: (1)以评价准则为依据的波段选择 (2)以特征选择方式为依据的波段选择 (3)以训练样本为依据的波段选择 (
2022-11-30 11:31:121247 交叉极化干扰是一种自卫技术,包含交叉极化干扰信号的产生。这种干扰技术能够使单脉冲雷达失去对目标的角跟踪。任何在天线中具有前向几何结构(如抛物面碟形反射器)的雷达,其交叉极化波瓣的方向与雷达的视向相反,如图1所示。
2023-04-26 15:03:561275 今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。
2023-05-04 09:29:302051 和接收垂直极化波(VV模式);上一页显示的基拉韦厄的雷达图像就是在这种模式下获得的。HH和VV两种模式都可以称为同极化雷达模式。 散射类型 当极化雷达脉冲被土壤或岩石等材料的粗糙表面散射时(表面散射),返回天线的大部分散射能量与发
2023-06-27 11:25:402048 目前,纳睿雷达的主要产品为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品及算力算法服务,目前主要应用于气象探测领域,对中小尺度、快速形成、生消迅速、致灾性强的强对流天气进行探测、监视和预警
2023-08-22 17:56:44513 提出了一种工作在 S 波段和 C 波段的宽频透射型线-圆极化波转换器, 其由五层超表面级联而成。
2023-10-18 10:05:59491 电子发烧友网站提供《一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:50:010 电子发烧友网站提供《W波段雷达导引头的基本实现方案、关键技术解决途径.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:14:451 光的C波段L波段及DWDM波长换算光的C波段L波段及DWDM波长换算如下内容大都摘抄自网络,仅此备忘,尤其是光速299792458m/s,和C=λ*f这个公式。 雷达波段
2024-01-15 09:02:23286
查看更多
