PA,Power amplifier ,功率放大器,放大射频信号送到天线,通过天线发射使其往远处发送。PA是手机射频电路的核心,发射大功率的功放,接收端XCV中的LNA均是PA。
1 制程工艺,涉及PA价格高低
2.工作电压,低电压工作较省电
3.频率范围,不同的频率其参数都是不同的
4.封装,看其封装是否符合自己的要求
5.操作温度,需要明白该器件使用的事宜
6.Gain, G(dB)=10log(Pout/Pin)=S21(dB)
7.Output 1dB
8.Output IP3
9.Noise Figure
10.Reverse Isolation
11.Power Supply
12.12.Power Consumption,即用多大的电压消耗多少的电流
13.看其中的曲线图示时一定要注意该曲线的测试条件,如电压。
上图可以看出,在输入信号不断加大的情况下,如何达到1dB压缩点的话,再怎么输入功率,也不会对输出功率有提升。
**PA **MN小经验
看其Demo的电路,可以帮助设计。一点点经验,“小”值元件通常用来做MN (Matching Network),如电感,15nH的电感对900M来说不算大,所以是MN元件,1.5p对900M来说不算大,是MN元件。22pF对900M就是大电容用于耦合即Short(短路)高频信号。另外,复阻抗为容性的IC比较多,所以经常要用到电感匹配。
Gain flatness
G(dB)=10log(Pout/Pin)=S 21 (dB)
一般的Gain都是MN后的Gain,这一点一定要注意。Gain会随输入信号的不同而变。Gain不同的话就会使得不同频率的信号出现AM调制,因为信号进去是一个band的信号,所以Gain需要有flatness要求,Gain的flatness通常要求为±1dB。
Noise Figure
NF(dB)=10log[(Si/Ni)/(So/No)]
No一般会比较大,因为除了Input的Noise外,还有PA本身产生的Noise也会被放大,所以So/No比较小,而Sin/Nin会比较大,所以NF就会比较大。
通常频率越高NF一般会越大。
OIP3&IIP3
放大器看OIP3;Mixer看IIP3
PIP3-P1dB=10.63(dB)来评估PIP3,P1dB是否符合要求。
每个元件有很多规格参数,需要一一去里了解,这样才能在出现问题时有思考的方向。
Polar&Linear PA
EDGE PA两大主流:
1.线性PA
2.Polar PA
极化调制(Polar)的优点是:效率高,因为工作在饱和区。
缺点自然是:线性不好,EVM等参数差点。
Linear和Polar的不一样不只体现在PA上,还和Transceiver有关系,必须配套使用。
Linear是指8PSK调制中的幅度和相位调制都在Transceiver中完成 ,PA就像CDMA的PA一样光做放大,增益是固定的。因为8PSK的峰均比关系,所以必须要求PA线性度比较好。
Polar是指8PSK调制中的相位调制在Transceiver中完成,幅度调制在PA上通过Vramp来控制PA增益来完成,所以输入信号对PA来说峰均比是很小的 。而且频谱的展开是因为主动增加了调制信息,所以就更GSM的PA差不多。
Linear的方案比较容易实现,Polar的要对路径上的Phase信息进行补偿,做不好的话容易导致调制有问题,还要考虑Phase补偿在不同温度等情况下的不同,整体方案比较复杂。
Polar PA可以工作在AB内等非线性状态效率比Linear高,Linear的效率理论上最高也才25%,但是Polar系统由于比较复杂,所以成本比linear系统高。
高通平台经常会见到说Polar PA和Linear PA,两者最主要的区别体现在功率VS电压曲线上,如下图。
PolarPA可以工作在非线性饱和区,比Linear PA效率高。但是实现结构复杂,PA TX校准算法也复杂,成本比Linear PA高。
** 一般Polar PA操作时没有Gain的状态,只有一根Volt VS Pwr曲线** 。
对GSM来说,曲线取值的区域一般-25dbm到34dbm的动态范围,对应可以得到-25dbm和34dbm对应的Volt电压值,再对应到基带DAC的Digital Value,最后,我们得到的就是DAC VS POWER曲线。
** 在-25dbm到34dbm对应的DAC值内,分若干点,没两点之间进行线性插值,就可以近似描出和实际曲线十分相近的DAC VS POWER曲线** ,这样就可以获得PA Profile表了。也就是一般我们所说的GSM PA Profile校准。
GSM TX POWER VS PCL就是根据实际PCL对应的功率,进行查表,从而获得和该PCL对应功率最相近的DAC,按照这个DAC值输出的电压加到PA上,就 形成了所要的发射功率。 而 线性PA没有这个Profile表,对应的是一个功率范围 ,如图:
基带来说, Linear PA的控制电压变成了两根控制线,分别控制Linear PA的功率输出范围。在控制上,体现的就是功率切换点的设置 。合理的设置功率切换点,可以在PA发射时节省电流,因为同样的功率,在不同的功率输出状态下,PA的耗电流是不一样的。
如对GSM Low band来说,Low power mode下16dbm的耗电流就小于MPM下16dbm的耗电流。Polar PA和Linear PA各有各的优点,但发展来看,Linear PA是主流。
其实对于linear PA也是分段线性,并不是绝对线性,所以linear PA才会分成几个Power Mode,每个Power Mode的动态范围是不一样的。这就说明这一段动态范围内,PA的线性度最好。
Phase Path就是从Transceiver TX_LB/HB过来的信号。一般功率在6dbm到10dbm之间,而polar pa一般要求是0到6dbm, 所以通常在XCV到PA之间都加衰减网络 ,最常用的就是50ohm电阻π型衰减网络3到6db不等,看XCV实际的输出功率大小了。
Envelope Path就是我们所说的VRAMP ,示波器看到的类似PWM,对应的就是PVT中rising edge和falling edge。功率越大,RAMP脉冲的峰值越大。
由于RAMP是按照TX Burst形式发射,按照GMSK要求,每个TDMA Frame中只能有1个 TX Burst (通话状态下),每个TDMA Fame的时间是 4.6ms ,故如果PCB做不好,会对音频产生****1/4.6=217Hz 的干扰信号,这就是所谓的音频通路出现的射频干扰 。
此外,大功率发射时,还会对VBAT电压产生暂时的 Voltage Drop ,会影响一些由VBAT供电的器件,所以在Polar PA的供电处,回放一颗大电容,缓冲PA大功率发射时产生的 Volt Drop 。
Envelope path的作用就是让发射功率形成包络,以满足Switch Specturm的要求。
Linear PA中,Phase和Envelope组合到了一起,功率发射时,由Gain State进行平滑过渡,可以避免Polar PA产生的Voltage Drop现象。Polar PA的输入是恒定的功率,而Linear PA的输入是可变的功率,如下图。
Linear PA的Po减去增益就是Linear PA的输入。当然Tansceiver到PA之间的衰减网络取决于Transceiver输出功率的大小。如果能满足PA的要求,衰减网络就不需要了。
Power Consumption
根据Agilent的研究, 在大部分的条件下 , 强调提升最大输出功率的效率仅能些微地提升通话时间 。
根据CDMA系统中手机实际运作的输出功率分配图, 无论是在都会区 (Urban) 或者是在郊区 (Suburban) ,手机使用机率最高时的输出功率, 都集中于 -10dBm ~ +10dBm的中低 功率 ( M id/ **L****ow Power **R ange) ,反而 以往一直强调最大输出功率的机会,仅仅发生在郊区的少部分时间 。
因此 改善高输出功率时 ( H**igh Power R ange) **的PAE 对系统通话时间的提升并不显著 。若能有效提升使用机率最高时的中间输出功率(MediumPower Range,-10dBm~+10dBm)的附加功率效率PAE,必定能延长手机的通话时间;而提升效率的方法有很多,最直接的办法就是降低该输出功率时的耗电流。
所以在耗电流这块,主要的焦点还是要放在 -10dBm ~ +10dBm****这个区间。
实际中的经验是很多运营商可能会要求 -10dBm~+10dBm这个区间, Vodafone的3G Talk的功耗都是在0和10dBm时候评估的。
国内大厂在调试PAE时候应该也是以10dm为标准,小手机公司可能会以Max Power的电流为主优化PAE。
PAE
PAE=(输出功率-输入功率)/直流消耗功率,PA主要是优化了耗电流,同时减小Tx路径辐射干扰,保证功率足够。大电流意味着Microstrip周围有较强的电磁场,优化电流,减小辐射。
根据PA Load-pull调试PAE,因为WCDMA/CDMA是类噪声信号,而VNA发出的信号为CW,所以会有VNA无源调试良好,但有源测试时候有差别的现象,所以还需进行微调。
在Smith chart上针对不同的输入功率,每给定一个输入功率时绘制出在不同负载阻抗时的等输出功率曲线(Power contours),帮助找出最大功率时的最佳负载阻抗,这种方法称为Load-Pull。
手机PA所要做的调试就是根据厂商提供的Load-pull曲线来优化其输出匹配,改善Tx Power,ACPR/ACLR和PAE的综合性能,主要是要做好相关参数的平衡。
查看更多
