由于双工器是特殊形式的滤波器,因此使用传统的滤波器参数来表征它们。这些包括众所周知的滤波器因素,例如中心频率、带宽、插入损耗、衰减、功率处理和温度稳定性。
2022-08-31 14:29:051051 双工器是一种三端口网络,它将来自一个公共端口的输入信号分割成两个通道,或者按照另一个方向操作,根据频率将来自两个通道的输入信号合并成一个公共端口。也称为双工器,该设备用于分离两个频道频率从一个公共端口允许为发射机和接收机使用单一天线。通常双工器由两个带通滤波器组成,两个输入端口通过三端口结连接。
2023-01-07 09:38:324920 如图所示,手机射频前端的发射部分包括PA、Switch和发射的滤波器,另外还有双工器、四工器、六工器。在接收通道,除了射频开关或低噪放之外、还有接收滤波器。因为每增加一个频段就会增加一个滤波器或一个双工器,因此,滤波器的数量这些年随着频段的增加而大幅度增加。
2023-12-07 10:50:04537 一般双工器由六个阻带滤波器(陷波器)组成,各谐振于发射和接收频率。接收端滤波器谐振于发射频率,并防指发射功率串入接收机,发射端滤波器谐振于接收频率。
2024-01-31 10:18:13293 双工器是一使我们能够将 TX路径和 RX路径连接到一个共用天线,而不会相互干扰。当发射机和接收机的频率不同时,可以是两个滤波器组合在一起。
2024-01-31 11:07:001417 双工器只是两个滤波器的复合体。因此,双工器的特性是基于滤波器的特性。在大多数移动通信中,传输频率和接收频率之间的差距并不大。
2024-01-31 11:12:341647 介绍了高速高精度国产化DA转换器的实际应用
2016-11-28 23:28:43
的无源器件的制造经验,自主开发设计、生产滤波器、多工器、功分器、合成器、隔离器、定向耦合器、天线等系列产品,为各军工院所配套了大量微波射频无源器件,包括在功率等级、结构尺寸等方面有特殊需求的各种产品
2020-07-23 11:46:19
1、双工器的介绍双工器是异频双工电台,中继台的主要配件,其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。它是由两组不同频率的阻带滤波器组成,避免本机发射信号传输到接收机。一般双工器由
2019-06-21 07:45:01
`MDPX-2330是宽带无源MMIC双工器,是高通和损耗通过滤波器的组合,能够多路复用低频DC至23GHz和高频30至60GHz信号。无源GaAs MMIC技术允许生产更小的滤波器结构,以取代更大
2021-03-29 14:29:17
, PDC系列波导双工器可在主要的通信频带中使用。现有产品报价覆盖普通北美点对点数字射频频带和无照的窄频带通信频带从18到65 GHz。这些双工器由两个带通滤波器(BPF)和一个环行器组成。这个关键元素
2018-12-05 08:58:32
系列波导双工器可在主要的通信频带中使用。现有产品报价覆盖普通北美点对点数字射频频带和无照的窄频带通信频带从18到65 GHz。这些双工器由两个带通滤波器(BPF)和一个环行器组成。这个关键元素BPF可以
2018-12-05 09:01:38
2018-12-05 09:03:50
`QPQ6108 是一款高性能温度补偿表面声波 (TC-SAW) 双工器,专为频段 8 上行/下行应用而设计。QPQ6108 提供低插入损耗和高抑制,使其成为小型蜂窝的理想选择。该双工器采用符合
2021-07-19 15:49:08
`TQQ1030双工器产品介绍TQQ1030报价TQQ1030代理TQQ1030咨询热线TQQ1030现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司TQQ1030是一种紧凑的、高性能的双工器模块,其
2018-06-12 16:25:43
。这个过滤器是装在一个紧凑的。2×2.5毫米的封装。低插入损耗,高衰减耦合该滤波器是小单元BTS需要的理想选择。产品型号: TQQ6107产品名称:双工器TQQ6107产品特性70 MHz带宽高衰减
2018-07-18 11:14:20
Walsin多层陶瓷双工器设计用于在单个RF天线上运行多个发射机。 这些RFDIP多层陶瓷双工器具有低插入损耗
2020-01-10 09:33:37
双工器为双工无线电台收发共用一付天线的重要部件。SGQ-150、SGQ-230、SGQ-350、SGQ-450型双工器由具有良好温度补偿特性的装置和坚固的六腔谐振器构成。具有插入损耗小、隔离度高
2009-06-17 15:53:48
请问各位,谁知道这个芯片有什么国产化替代方案吗
2022-06-27 10:38:38
可提供更稳定、更持续的平台,而不会受到复杂的国际形势影响,让产品更自主可控。另一方面,Firefly目前正在全力促进与鸿蒙、统信、麒麟等国产化操作系统的合作,进一步结合国产化的软硬件,推动国产化建设进程。`
2021-06-15 10:21:22
功分器与双工器的区别:功分器作用是是将一路信号平均分为两路,理论上功率均为原来一半多用于通信信号的分布;双工器是将上下行通路整合在一个模块中,下行信号可通过此模块发出,上行信号也可通过此模块输入
2019-05-21 09:59:38
,B39212-B7697-E110 深圳帝欧电子高价求购工厂电子呆料,我司主营收购:◆A、电子元件:IC、二三极管、电容、电阻、电感、电位器、连接器、晶振、滤波器、变压器、功率模块、霍尔元件、发光管、直插DIP,贴片
2021-04-23 11:01:18
东莞洪梅双工器IC回收 手机滤波器收购公司科启源电子公司主营回收工厂电子库存,电子IC库存回收,回收工厂清仓、转行的库存电子产品、半成品、配件、电子元器件,长期高价回收IC,回收二三极管,回收电容
2021-08-31 16:45:39
Designe环境中直接启动HFSS,Q3D,Slwave并运行。协同仿真能够很快地计算优化出双工器的电气性能和结构参数,能够对交叉耦合极性,双工器的远端谐波进行精确的仿真,从而降低研发试制工作量,缩短研发周期。
2019-08-23 06:03:56
——通过开关矩阵和自动化测试软件来快速、高效地完成双工器的测试,这种方法非常适用于双工器的批量生产测试以及高低温试验中。
2023-09-21 07:50:32
2020-07-28 09:47:42
兆易创新推出全国产化24nm SPI NAND Flash
2021-01-07 06:34:47
国产化三个字近几年来在电力行业内很火,新的设备、新的项目都开始有国产化的趋势,要求自主可控,然而很多人只是泛泛地去看待“国产化”这三个字而没有去深究它的重要性。自主可控有多重要?今天,我们就来认真
2022-09-16 14:32:37
关于手机用小型SAW双工器的研究动态
2021-05-10 06:05:38
2020-07-24 10:17:34
压力变感器,尤其是差压变送器在我国石化行业大量使用。变送器来源的绝大多数依靠进口,不仅价格昂贵,而且,由于不具有自主知识产权,很有可能暗藏潜在威胁。能源安全关乎国家安全,因此传感器国产化迫在眉睫。
2019-10-08 06:50:15
由华芯无线科技(深圳)有限公司自主研发的适用于5G手机的Full B41 BAW滤波器流片成功,即将进入量产阶段。这是5G BAW滤波器在国内芯片技术中取得的又一成果,有利推动了芯片国产化加速发展
2020-11-23 10:28:33
概述 MAX3580是一款直接变换调谐器,用于数字视频陆地广播(DVB-T)。本文讨论了在MAX3580输入端增加一个双工滤波器,可以改善二阶输入截点(IIP2)的案例。集成输入开关使
2019-07-04 07:31:31
如图是滤波器的归一化表格1.请问图中的fn代表什么?2.如何利用该图设计滤波器,请给出简单例子,谢谢
2018-03-05 14:36:00
国产FPGA正在面临挑战如何选择国产化替代FPGA产品
2021-03-02 06:30:14
窄,特别适合CT1,CT2,900MHz,1.8GHz,2.4GHz,5.8GHz,便携电话、汽车电话、无线耳机、无线麦克风、无线电台、无绳电话以及一体化收发双工器等的级向耦合滤波。 9、有源电力
2020-06-24 16:15:04
我一直在研究使用VNA上的时域变换进行滤波器调整的应用笔记。基本概念非常清楚。但是,双工器调整似乎具有挑战性。我的问题是论坛上是否有人成功地在时域中进行带通双工器调整(或使用时域作为解决方案的一部分
2019-01-08 14:45:32
求指教,滤波器和双工器的功能及原理,两者有什么关系
2016-09-09 09:59:27
,实测的电性能与理论分析特性吻合较好。主题词 双工器 滤波器1 引 言 在微波系统中往往需要在宽频带范围内滤出两个有用的信号并加以合成,以一个端口把信号送到接收机或放大器。例如参考文献[1 ]提到
2010-09-08 17:43:50
近日,全国产32位MCU领军企业爱普特微电子,针对电机控制、变频等应用市场,发布了一款最强全国产、高可靠32位MCU—APT32F171。该系列产品模拟外设、定时器比同类产品强大很多,该产品
2023-02-14 10:13:12
,回收村田滤波器,回收松下滤波器,回收EPCOS滤波器,部分回收型号如下:B39202-B9300-G110-S09,B39212-B7680-A710,SAFEB881MAL0F
2021-02-25 18:12:02
2021-12-30 19:24:50
滤波器,回收EPCOS滤波器,部分回收型号如下:B39202-B9300-G110-S09,B39212-B7680-A710SAFEB881MAL0F00R14,B39202-B
2020-11-16 17:48:00
MAFL-011081表面贴装 DOCSIS 3.1 双工滤波器,5-204/208 MHzMAFL-011081 是专为 CATV 基础设施 HFC 和客户端 RFoG 节点设计的表面贴装双工
2023-01-05 11:22:27
MAFL-011077CATV 双工滤波器 5 - 85 / 102 - 1218 MHzMAFL-011077 是一款表面贴装双工滤波器,专为 CATV 应用、DTV 和 DBS 应用而设
2023-01-05 11:25:32
MAFL-011061即插即用立式过滤器垂直插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。节省空间的垂直实施为 Trunk、Bridge 和 Line Extender
2023-01-05 11:29:53
MAFL-011060即插即用立式过滤器垂直插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。节省空间的垂直实施为 Trunk、Bridge 和 Line Extender
2023-01-05 11:32:07
MAFL-011059即插即用立式过滤器垂直插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。节省空间的垂直实施为 Trunk、Bridge 和 Line Extender
2023-01-05 11:35:16
MAFL-011057表面贴装 DOCSIS 3.1 双工滤波器,5 - 85 / 102 - 1218 MHz具有最新分频功能的小型表面贴装双工滤波器可满足客户驻地 RFoG 节点和 CATV
2023-01-05 11:37:46
MAFL-011055表面贴装 DOCSIS 3.1 双工滤波器,5 - 42 / 54 - 1218 MHz具有最新分频功能的小型表面贴装双工滤波器可满足客户驻地 RFoG 节点和 CATV
2023-01-05 11:40:28
MAFL-011054即插即用卧式过滤器水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足系统和线路扩展器 CATV 基础设施的要求
2023-01-05 11:42:37
MAFL-011053即插即用水平滤波器,5 - 204 / 258 - 1218 MHz水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可
2023-01-05 11:57:52
MAFL-011052即插即用卧式过滤器水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足系统和线路扩展器 CATV 基础设施的要求
2023-01-05 12:00:43
MAFL-011051即插即用水平滤波器,5 - 85 / 102 - 1218 MHz水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可
2023-01-05 12:02:48
MAFL-011050即插即用水平滤波器,5 - 65 / 86 - 1218 MHz水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足
2023-01-05 12:04:39
MAFL-011049即插即用水平滤波器,5 - 65 / 86 - 1218 MHz水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足
2023-01-05 12:06:31
MAFL-011048即插即用卧式过滤器水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足系统和线路扩展器 CATV 基础设施的要求
2023-01-05 12:08:32
MAFL-011047即插即用水平滤波器,5 - 42 / 54 - 1218 MHz水平插入式双工滤波器系列满足 DOCSIS 3.1 的最新滤波器拆分要求。这些滤波器提供主输出和镜像输出,可满足
2023-01-05 12:11:16
MAFL-011015有线电视双工滤波器MACOM 的 MAFL-011015 是一种低成本的表面贴装双工滤波器单元,专为 CATV、DTV 和 DBS 应用而设计。 有线电视双工滤波器
2023-01-05 12:16:06
MAFL-011014有线电视双工滤波器MACOM 的 MAFL-011014 是一种低成本、表面贴装的双工滤波器单元,专为 CATV 应用、DTV 和 DBS 应用而设计。 有线电视双工
2023-01-05 12:18:23
MAFL-010608SAT双工器MACOM 的 MAFL-010608 是专为 MoCA 和卫星应用设计的表面贴装双工滤波器单元 SAT双工器MACOM 的 MAFL-010608
2023-01-05 12:34:40
MAFL-007988-CD0550双工滤波器MACOM 的 MAFL-007988-CD0550 是一种低成本、非密封表面贴装双工滤波器单元,专为 CATV、DTV 和 DBS 应用而设
2023-01-05 13:38:37
MAFL-009055-CD4254双工器MACOM 的 MAFL-009055-CD4254 是一款低成本、SMT 双工滤波器,设计用于 CATV、DTV、DBS、电缆调制解调器和机顶盒应用。该
2023-01-05 13:53:59
MAFL-009272-CD0AC0双工器MACOM 的 MAFL-009272-CD0AC0 是专为 MoCA 应用设计的表面贴装双工滤波器单元。 双工器MACOM
2023-01-05 13:57:40
MAFL-011025宽带有线电视双工器MACOM 的 MAFL-011025 是一款低成本、SMT 双工滤波器,设计用于 CATV、CPE、STB、电缆调制解调器 宽带有线电视双工器
2023-01-05 15:10:21
MAFL-011024宽带有线电视双工器MACOM 的 MAFL-011024 是一款低成本、SMT 双工滤波器,设计用于 CATV、CPE、STB、电缆调制解调器 宽带有线电视双工器
2023-01-06 10:51:20
MAFL-011013宽带有线电视双工器MACOM 的 MAFL-011013 是一款低成本、SMT 双工滤波器,设计用于 CATV、DTV、DBS、电缆调制解调器 宽带有线电视双工器
2023-01-06 10:53:31
MAFL-011078CATV 双工滤波器 5 - 42 / 54 - 1218 MHzMAFL-011078 是一款表面贴装双工滤波器,专为 CATV 应用、DTV 和 DBS 应用而设
2023-01-06 10:55:28
双工器 是微波通信系统中的关键器件之一,本文作者利用ADS 仿真软件,分别设计两个中心频率为5GHz 和5.3GHz,带宽都为300MHz 的通带相邻的微带SIR 滤波器,使用T 型分支线使之相连,再利
2011-07-05 11:03:5872 采用反射群时延理论结合三维电磁仿真软件进行毫米波滤波器和双工器研究,设计了应用于毫米波效应实验所需要的双工器。经三维电磁仿真,各端口回波损耗大于20 dB,输入端口隔离
2011-12-06 12:53:4734 双工器是异频双工电台,中继台的主要配件,其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。它是由两组不同频率的带阻滤波器组成,避免本机发射信号传输到接收机。
2017-09-14 10:08:012 1 引言 双工器在微波中继通信、微波通信、雷达、电子对抗及微波测量仪表中都得到极其广泛的应用。膜片波导滤波器具有体积小,损耗低,Q值高等优点,因此受到关注,与传统使用的双工器相比,波导型双工器省掉
2017-11-17 16:27:173 双工器,又称天线共用器,它就是一个比较特殊的双向三端滤波器。双工器是异频双工电台、中继台的主要配件,其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。一般双工器由六个带阻滤波器组成
2017-12-06 09:29:0057842 双工器在微波中继通信、微波通信、雷达、电子对抗及微波测量仪表中都得到极其广泛的应用。膜片波导滤波器具有体积小,损耗低,Q值高等优点,因此受到关注,与传统使用的双工器相比,波导型双工器省掉了环行器,故而结构紧凑,一体化程度高。
2018-05-29 09:56:002789 双工器,又称天线共用器,是一个比较特殊的双向三端滤波器。 双工器的作用 其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。双工器既要将微弱的接受信号耦合进来,又要将较大的发射功率馈送
2018-09-20 15:49:0023900 本产品是搭载双工器或滤波器的单功能分立器件。
2019-07-23 14:28:513591 这样看来双工器与滤波器功能非常的相似,那么,双工器与滤波器二者之间有什么区别呢?
2020-08-24 10:27:3724334 双工器,是一个比较特殊的双向三端滤波器。双工器既要将微弱的接受信号耦合进来,又要将较大的发射功率馈送到天线上去,且要求两者各自完成其功能而不相互影响。一般的双工器由螺旋振腔体构成,由于其工作频率
2020-08-24 10:35:0713885 滤波器是射频器件国产化的发展重点,手机没有滤波器意味着通信设备丧失抗干扰能力,无法保障通信的畅通。 图1 左蓝微电子TC-SAW双工器产品图 作为近年来崛起的国产射频前端器件企业,杭州左蓝微电子技术有限公司(简称左蓝微电子)近
2020-12-02 13:44:183722 不仅在滤波器、双工器等分立器件的研发上达到国内外先进水平,在射频模组化上也逐步突破,实力不可小觑,通过提供完整的射频前端解决方案,加速5G射频模组国产化替代进程。 左蓝微电子SPDM001分集接收模组采用LGA封装,封装尺寸为3.2mm*3.0mm,采用
2022-01-17 15:53:132142 传统上,微波双工器是通过外部能量分配装置将两个单独设计的滤波器连接在一起来实现的。该连接装置可以是T形接头、Y形接头、环行器、歧管或公共谐振器。在本文中,我们提出了一种没有外部结的微波双工器 [1],并用在双工器响应中提供谐振极的谐振器代替它。
2022-04-24 15:50:571936 进入2022年,全球芯片短缺仍在持续,汽车、智能手机、消费电子等众多行业产能受到影响,同时5G提速带动全球射频市场高速增长。在国际巨头把持的射频前端市场,滤波器、双工器和多工器等在射频
2022-04-26 11:36:371931 双工器在微波中继通信、微波通信、雷达、电子对抗及微波测量仪表中都得到其泛的应用。膜片波导滤波器具有体积小,损耗低,Q值高等优点,因此受到关注,与传统使用的双工器相比,波导型双工器省掉了环行器,故而
2022-05-27 17:33:021882 双工器是一个比较特别的双向三端滤波器。双工器既要将微弱的接受信号耦合进来,又要将较大的发射功率馈送到天线上去,且要求两者各自完成其功能而不相互影响。一般的双工器由螺旋振腔体构成,由于其工作频率
2022-07-11 18:24:476212 RF 双工器的另一个特点是,它使接收器或发射器看到的阻抗保持恒定,尽管负载连接到另一个端口。如果不存在滤波器并且三个端口并联连接,则天线和两个发射器/接收器端口都不会看到正确的阻抗。
2022-08-01 15:32:271867 双工器是一种允许我们将TX路径和RX路径连接到公共天线而又不会互相干扰的双工器。 当发射器和接收器的频率不同时,可以将两个滤波器组合在一起。 一个过滤器用于接收,另一个过滤器用于发送
2023-03-17 17:28:59988 本产品运用了星曜公司的超高Q值TF-SAW谐振器技术,将传统的normal SAW谐振器Q值从1000提升到了3500,同时还极大地抑制了通带及周边的杂波,使得Band 28F双工器能够满足带外陡降的高要求并且拥有更好的通带性能。
2023-05-30 16:16:24837 的无线/射频产品中的器件,除了放大器,滤波器和开关也占很大比重。无论基频BB、中频IF还是射频RF都是指模拟的或变为了模拟的信号,不涉及数字滤波器(数字滤波器实际上是数字信号处理DSP,DSP主要是“算法”)。按滤波效果分类,可以分为低通
2023-08-10 08:37:05397 双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
2024-01-31 10:33:12396 双工器频率可以偏频吗 双工器是一种电子设备,用于在无线通信系统中同时实现收发信号的功能。它能够实现将发射和接收信号隔离开来,避免两者之间的干扰。 双工器的频率设计通常是通过其内部的滤波器来实现
2024-01-31 17:01:13172 。 首先,让我们来了解声表滤波器和双工器的定义和原理。 声表滤波器是一种电子装置,用于调节声音的频率特性。它能够做到根据需求增强或减弱特定频率范围内的声音信号。声表滤波器常用于音频设备,例如音响系统、电视、收音机
2024-02-01 16:44:48214
查看更多
