魔镜魔镜,AD9371和AD9361吗,谁更牛?
2017-09-27 09:52:2236549 ADI近日推出业界最宽带宽RF收发器ADRV9009,以扩展其屡获殊荣的RadioVerse™技术和设计生态系统。
2018-06-12 12:44:149034 ADRV9009是ADI收发器产品线的新产品。收发器架构如图2所示。该芯片使用直接变频架构,将发射和接收双通道收发链路集成在单芯片中。
2020-12-11 12:09:356596 AD9361和AD9371系列均使用零中频(亦称为zero-IF或ZIF)架构实现极高的集成度并显著减少系统中频率相关组件的数量。如图1中的AD9371功能框图所示,主接收信号路径和主发送信号路径使用一个复数混频器级,在以本振 (LO) 频率为中心的射频 (RF) 和以直流为中心的基带之间进行转换。
2019-09-23 08:13:008961 ,ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发
2021-07-09 17:14:21
When design the AD9371,the ad9371 requiers a specific power-up sequence, The VDDA_3P3,VDDA_1P8
2018-08-08 06:02:39
AD9371有何功能?ADRV9009有何功能?AD9371与ADRV9009多路同步模块该怎样去设计呢?
2021-11-01 06:10:59
前言ADI公司继AD9361之后又发布了AD9371射频集成芯片,从该集成芯片的器件手册上我们可以看到,AD9371的功能和射频性能上都比AD9361好,且接收最大带宽可达100MHz,发射带宽最大
2018-10-16 09:51:54
的射频相位关系在工作中保持恒定?这样就可以上电工作后校正一次就可以了,而不需要不停的校正。我认为这个特性对于应用非常重要,AD9361拥有的很有用的机制,在AD9371不应该没有了吧?这个问题对我很重要,也很迫切,希望能得到明确的解答。谢谢!
2018-08-03 21:25:50
设置机制让片间的射频相位关系在工作中保持恒定?这样就可以上电工作后校正一次就可以了,而不需要不停的校正。我认为这个特性对于应用非常重要, AD9361拥有的很有用的机制,在AD9371不应该没有了吧?这个问题对我很重要,也很迫切,希望能得到明确的解答。谢谢!
2018-08-15 06:58:10
我们仅使用AD9371的2个RX通道,手册上指示的1.3V典型电流值在2A多一点,我是否可以用1片3A的LDO对VDDA和VDIG这两个1.3V进行供电,中间使用磁珠或穿心电容进行隔离,这么用对哪些指标会产生负面影响?
先感谢解答!
2023-11-30 06:49:35
AD9371评估板PCB,在相临的射频走线之间,打了很多地孔,但是在中间两排地孔旁还增加了一些方形的镂空(各层的铜皮都掏空)。通常我们都是打几排地孔就好了,这里还增加了方形的镂空。是基于更好的抗干扰性能?理论上是如何考虑的?谢谢。
2018-08-16 07:48:36
目前已经成功验证几个平台上AD9371的工作。现在写一下调试心得。1、时钟资源。不同板载的时钟支持不一样,比如:7系列是MMCME2,ULTRASCLALE是MMCME2,VIRTEX6是MMCM
2019-07-04 07:28:07
坛友们,谁用过AD9371,能否共享一下资料,谢谢!
2017-07-23 19:57:28
[/table]FMCJ450-基于ADRV9009的射频收发模块[/td][table=94%][td] 一、板卡概述 ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器
2020-03-20 11:08:56
关于ADRV9009的datasheet中没有详细说明各等级电压的功耗是多少,demo板中只说12V电源需要1A,那1V3_ANLG、1V3_DIG、1V8、3V3这4个等级的电源,各自需要的电流
2024-01-05 08:36:53
用adrv9371+zc706评估板,自己开发。
用tes生成初始变量。
在headlee.c模板上,加入初始化我自己平台的代码,加入ad9528初始化配置代码。
根据模板文件的注释,加入
2023-12-12 08:05:51
请教关于ad9371和ad9361几个常识问题请教关于ad9371使用问题请问有下载的完整的关于ad9371的mykonos压缩包吗ad9371 radioOn() radioOff()函数不起作用,请问是什么原因?
2018-09-11 06:45:27
adrv9009_API有什么功能?
2022-02-23 07:03:13
2018-11-26 12:29:33
FMCJ450-基于ADRV9009的双收双发射频FMC子卡一、板卡概述 ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款
2022-07-27 10:35:13
了解——适用于小蜂窝和大规模MIMO 的 AD9375 业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器ADRV9009ADRV9009是一款高集成度射频(RF)捷变收发器,也是业界首款支持现有全部蜂窝标准
2018-08-16 00:37:12
和大规模多输入多输出 (MIMO))的理想解决方案。一张图了解——适用于小蜂窝和大规模MIMO 的 AD9375业界首款支持现有全部蜂窝标准的RF收发器ADRV9009ADRV9009是一款高集成度射频
2019-09-17 01:18:57
、工业自动化机器视觉、医疗内窥镜和 4K2K 超高清电视等。本公司具有硬件设计和PCBLayout印制版图设计能力,做过实例项目包括AD9361, AD9371, ADRV9009子卡,其它系列
2020-03-20 16:13:20
机器视觉、医疗内窥镜和 4K2K 超高清电视等。本公司具有硬件设计和PCBLayout印制版图设计能力,做过实例项目包括AD9361, AD9371, ADRV9009子卡,其它系列AD/DA子卡
2021-09-26 09:39:16
DearSir/Madam, when i initialthe AD9371, the PLLs can be locked, including the 9528's PLLs,but when
2018-08-09 06:56:09
什么是FPGA/AD9371/AD9009/RF SOC?
2021-10-09 06:37:51
什么是FPGA、AD9371、AD9009、RF SOC ,随着5G的快速发展和物联网的到来,无线通信这一块这些年有了充分的发展和进步,站上投资的风口期和快速布局发展期,为跟进5G的步伐,我们制作
2021-07-27 07:58:44
我们项目使用AD9371和AD6655作为采样芯片,同样的配置链路,AD9371从开始配置频点到采到数时间很长,可能有100ms,但是AD6655搭配外置锁相环ADF4350就很快。想问问,这个是因为AD9371切换频点时间本来就很长吗,还是因为我们配置有问题呢?
2023-12-04 07:50:49
同一块ADRV9009 DEMO板上两个通道发射出来的信号为什么相位会差180°
2023-12-05 06:47:43
前言 ADI公司继AD9361之后又发布了AD9371射频集成芯片,从该集成芯片的器件手册上我们可以看到,AD9371的功能和射频性能上都比AD9361好,且接收最大带宽可达100MHz,发射带宽
2018-08-09 06:44:47
FMCJ450-基于ADRV9009的射频收发模块解决方案
2020-12-30 06:29:11
基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡介绍
2020-12-21 06:17:42
基于Xilinx ZYNQ FPGA和ADI的无线收发芯片ADRV9009开发的专用功能板卡
2020-12-22 07:04:07
2G至5G基站接收器设计太复杂?ADRV9009/ADRV9008 可以帮助其简化
2021-01-18 06:29:59
Overview一些系统可能需要结合多个设备的更复杂的配置。 在试图为每个设备的每个通道协调数据而同时操作多个AD9371设备时,对于独立运行且没有任何用于对齐数据时序的机制的设备而言,这是不切实际
2021-07-29 08:33:04
AD9371器件手册Rev. PrA | Page 4 of 48,中有如下指标:
增益幅度 30dB
RX
2023-12-07 07:33:14
在最近ADI公司的RadioVerse射频技术与设计生态系统新产品——业界最高带宽RF收发器ADRV9008/9的技术发布会上,国外媒体记者开玩笑的一句“ADRV9009那么厉害,能救人命不?”让
2019-07-26 07:31:01
FMCJ450-基于ADRV9009的射频收发模块接收路径包括两个具有动态范围的独立式宽带宽直接转换接收器。该器件还支持宽带宽分时观察路径接收器,供在 TDD 应用中使用。完整的接收子系统包括自动
2019-05-28 11:24:15
正在调试ADRV9371-W开发板,使用开发板提供的SD卡内的文件,加载FPGA和ARM程序,能够采集到数据,发射端口也有输出,我想自己进行9371的开发,从github上下载了AD9371开发板
2018-07-31 10:26:02
买了ad9371,还要再买license吗,还有ad9371的接口是FMC LPC还是 HPC的识别无人机,无人机一般通过跳频通信,带宽达到100MHz,ad9361的带宽是56MHz,,如果用两个9361接收无人机信号,一个50M,用fpga处理,然后在频谱上分析,是否存在无人机,这个方案可行吗,
2018-08-02 06:01:15
我想问一下,AD9371/AD9364有上千个寄存器,是如何配置的?想使用ZC702作为母板,但是是裸跑的,不带操作系统,我看之前网上有说官网上有配置软件,可以引导,但是没有找到。
2018-08-09 08:37:14
请问,我目前在使用AD9371,目前希望多路射频并行采样,从AD9371的TES来看,RX1和RX2似乎有不同的数据处理通路,请问RX1和RX2是用的不同的本振还是同一个本振啊?AD9371最多支持几路射频同时采样呢?
2023-12-04 06:55:41
ADI工程师您好:想咨询一下AD9371中RX1和RX2接收ADC是多少位的啊 手册里边没有明确说明 顺便问下ADC的SNR是多少????感谢感谢。
2018-08-02 08:07:00
AD9371初始化TX_QEC_Init项过不去,其他项可以通过,寻求帮组,谢谢,大神们!!!
2018-07-30 09:58:48
现在正在调试AD9371的数据接口,AD\DA都同步上了,但是不清楚其数据格式,是否有回环测试模式可以进行调试?
2018-08-14 06:50:11
AD9371有cadence或者AD,PADS格式的吗?想要设计新的原理图,不知道上哪去找,pdf格式没法更改再应用啊。
2018-08-07 07:22:32
AD的数据手册中要求模拟输入输出控制阻抗为差分100Ω,但应用开发板ADRV9371-WPCBZ的原理图中模拟输入输出使用的变压器匝数比却是1:1的,请问差分阻抗控制多少是正确的,谢谢
2023-12-01 07:05:11
请问多通道(大于等于16)应用情况下AD9361或AD9371如何能实现射频本振同步?如果只共本振,器件温度会对本振相位有多大影响?谢谢!
2019-02-18 15:24:36
我最近通过代理商购买了AD9371评估板,在测试的时候发现工作一段时间后IIO软件识别不了AD9371,请问是什么原因?请问能否联系更换或其他处理方式?
2018-08-17 07:47:57
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一个通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一个通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
高度集成的单芯片射频收发器解决方案 (例如,ADI 推出的 ADRV9008/ADRV9009 产品系列) 的面市促成了此项成就。在此类系统的 RF 前端部分仍然需要实现类似的集成,意在降低功耗 (以改善热管理) 和缩减尺寸(以降低成本),从而容纳更多的 MIMO 通道。
2019-07-31 07:05:44
ADRV9375-N/PCBZ和ADRV9371-W/PCBZ评估板ADRV9375ADRV9375-N/PCBZ和ADRV9371-W/PCBZ评估板特性和优点包含AD9375 DPD的完整无线电
2024-02-17 17:44:19
AD9371集成式宽带RF收发器
2017-11-23 10:29:0558 RadioVerse AD9371:宽带高度集成式RF收发器AD9371是RadioVerse收发器系列的最新收发器产品。这款高性能宽带收发器结合RadioVerse设计环境,极大简化了无线电的复杂程度,加快了SWAP和部署时间。
2018-06-05 13:45:004951 对于蜂窝通信设备设计人员来说,ADRV9009使他们拥有了一个通用无线电平台来处理5G等新兴宽带应用,同时,该产品还能提供现有2G、3G和4G应用所需的高性能。
2018-08-30 14:21:2419026 电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADRV9009相关产品参数、数据手册,更有ADRV9009的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADRV9009真值表,ADRV9009管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:34:34
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9371相关产品参数、数据手册,更有AD9371的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9371真值表,AD9371管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:32:34
ADRV9009宽带射频收发器演示。ADRV9009可提供高达200M信号带宽和450M观测带宽,可用于大规模MIMO基站,小基站及其他通信类应用。该产品为何能够入围 EDI CON China 2019创新产品奖呢?欢迎来咱们展位寻找答案。
2019-03-31 11:37:304129 本视频讨论无线电设计的一些挑战,并对照AD9361,介绍第二代宽带RF集成收发器AD9371。
2019-07-30 06:12:002632 ADRV9009为带宽最宽的集成式收发器,支持载波级性能、快速跳频,并可简化数字波束合成。同时,它还可提供适合2G/3G/4G/5G、大规模MIMO和相控阵雷达的通用平台解决方案
2019-07-25 06:07:004210 ADRV9009 为带宽最宽的集成式收发器,支持运营商级性能、快速跳频,并可简化数字波束成形。它可提供适合 2G/3G/4G/5G、大规模 MIMO 和相控阵雷达的通用平台解决方案。
2019-07-22 06:04:002162 ADRV9009为带宽最宽的集成式收发器,支持运营商级性能、快速跳频,并可简化数字波束成形。它可提供适合2G/3G/4G/5G、大规模MIMO和相控阵雷达的通用平台解决方案。
2019-07-04 06:01:003089 AD9371是RadioVerse收发器系列的最新收发器产品。这款高性能宽带收发器结合RadioVerse设计环境,极大简化了无线电的复杂程度,加快了SWAP和部署时间。
2019-06-13 06:23:003675 ADRV9009是ADI公司在IMS 2018展会上发布的RadioVerse宽带RF收发器系列新增产品。观看本视频,了解如何使用ADRV9009评估平台评估ADRV9009的功能和性能。
2019-05-21 06:27:004557 Q1,相比于ADI的ADRV9009或AD9371这种单芯片的解决方案,RFSOC的优势是什么呢? A1: RFSOC的优势在于在单一芯片里实现更高密度的数据通路,对于5GMIMO来说,PCB
2020-09-27 14:23:582774 AD9371:集成式宽带RF收发器
2021-03-21 15:38:0911 ADRV9009-ZU11EG RF-SOM-设计文件
2021-03-23 02:51:2812 ADRV9009-ZU11G RF-SOM-wiki用户指南
2021-03-23 02:54:0610 ADRV9009-ZU11EG RF系统级模块用户指南
2021-03-23 05:20:198 AD9371/AD9375高集成度宽带射频收发器Linux设备驱动程序
2021-04-09 16:29:019 电子发烧友网为你提供AD9371实例应用——多通道宽带同步采集系统资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:43:268 ADRV9009:集成双射频发射器、接收器和观测接收器数据表
2021-04-27 16:39:349 AD9371:集成双射频收发器,带观察路径数据表
2021-05-09 11:21:1812 基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡 一、板卡概述 基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡是基于Xilinx ZYNQ FPGA和ADI
2021-09-02 16:27:003663 ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,以满足3G、4G和5G宏蜂...
2021-12-31 19:22:104 ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,以满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
2022-07-03 14:37:173905 ADRV9009接收链路组成按照信号流向依次为:模拟正交混频(调制与解调)、TIA(跨导放大器)、ADC、第一级抽取、第二级抽取、可编程FIR滤波器(可抽取)、正交校正、直流校正、直流增益、中频变换;
2023-07-04 10:46:302698 ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发卡,配合FPGA工作满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
2023-07-05 15:51:25581 QT1509RF射频收发板卡是一款基于RF IC架构的零中频PCIe总线软件无线平台。可实现双路射频接收、双路射频发送,支持带宽可达200MHz,能够适应不同频段和功率要求,调谐范围75MHz~6GHz。频段可覆盖2G/3G/4G/5G平台应用;可应用于通信、雷达、卫星测试验证、系统构建等场合。
2023-09-09 17:22:21519
查看更多
