功率MOS管的损坏机理介绍
此文主要参考renasus功率二极管应用说明,考虑大部分人比较懒,有针对性的分成几个部分,第一个部分是介绍,就是本文,以后会把对策
2009-11-21 10:48:582894 本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2011-11-21 17:36:371614 通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和
2019-05-17 10:35:06
***大保持功能WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为84 dB(打开噪声修正)深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司深圳市龙华新区东环一路天汇大厦D栋6楼D-615室段青:***电话
2018-02-28 17:18:58
如图,请问下LDO的纹波抑制比是否可以这样测试,测试的LDO为3.3V输出,规格书纹波抑制比40dB但实际上计算数差很多
2021-11-20 09:50:15
作者:安捷伦科技公司 David Huynh Bob Nelson现在,无线设计人员面临着设计世界一流产品的艰巨任务。很多无线技术标准都规定了功率的技术指标,但却忽视了功率测量的具体步骤,因此设计人
2019-06-03 07:50:52
I/P Power;接收机邻信道抑制Adjacent Channel Suppression802.11协议要求测试项目5.8G主要有工作信道 RF Channel;发射功率 (传导方式) O/P
2014-04-08 19:05:06
指标 接收灵敏度:-123dBm邻道选择性:≥65dB调制信号频偏: ≤±5.0KHz杂波及镜像抗扰性: ≥70dB 互调抑制比:≥65dB发射机指标射频输出功率:10W/ 25W 邻道抑制比:≥65dB收发转换时间:<10ms`
2020-03-26 14:13:12
三维激光切割的工作机理激光切割是利用高功率密度的激光束扫描过材料表面,在极短时间内将材料加热到几千至上万摄氏度,使材料熔化或气化,再用高压气体将熔化或气化物质从切缝中吹走,达到切割材料的目的。
2020-08-10 07:12:27
共模抑制比(CMRR:comon-mode-rejection-ratio)和电源抑制比(PSRR:power-supply-rejection-ratio)是运放性能的重要指标,关于他们的具体仿真
2021-12-27 07:24:51
我在找信号放大器的时候,有的给出了增益,类似于功率可以增加多少倍,有的给出了共模抑制比,这两个我怎么分别?我最后的结果是看我的信号功率能否从-15dBm增加到10dBm,共模抑制比我怎么换算?
2018-08-09 09:48:40
读论文analysis of switched-capacitor commom-mode feedback circuit1.与单端输出相比,全差分电路有更好的共模抑制比和电源抑制比。2.共模环路
2021-10-29 07:10:25
近期,项目遇到的问题,不得不考虑ldo的纹波抑制比问题,在选型时,确实没有仔细研究,咨询所选电源芯片的厂家后,才得知,自己选的这个芯片,纹波抑制不是很好。具体什么是纹波抑制比,脑子里倒是有,还是准确
2021-07-30 06:38:39
如图所示,下面是一个交流耦合放大电路,在电路的差分输入端输入差模(100uV,10Hz)和共模信号(10V,10Hz),进行电路的共模抑制比(CMRR)测试,测试发现:
1、差分信号从INS+
2018-08-03 06:26:16
通道,它们确是行之有效的办法。常用的方法是屏蔽、接地和滤波。 采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰。例如,功率开关管和输出二极管通常有较大的功率损耗,为了散热往往需要安装散热器或直接安装
2018-12-03 11:22:05
本制作是在单片机控制下,通过复位开关对双锁相环邻频调制器输出的电视频道进行递增或递减的切换,基于上期(09年第七期)所描述的双锁相环邻频调制器设计与制作的基础上,在MC145152AP
2021-05-21 06:23:08
了PWM变频器的传导干扰机理,并对目前变频器传导干扰抑制技术和方法进行了研究与综述,包括减小干扰源强度和切断传导干扰传播途径两大类抑制方法,为进一步研究传导干扰的抑制提供了参考。【关键词】:变频器
2010-05-04 08:07:30
其主要的退化机理。【关键词】:后驱动技术;;故障注入;;退化机理【DOI】:CNKI:SUN:IKJS.0.2010-03-027【正文快照】:故障注入技术是装备测试性验证研究的重要方面,是测试性/B
2010-04-22 11:29:19
信道模型,是非常有必要的。本文的工作正是以高速铁路无线通信应用为背景,运用双站 SAR 的场景重构技术,定位通信信道中的散射体,完成信道的测量。为此,本章首先从三个方面综述相关的研究工作情况:2.2 节
2018-03-23 11:08:29
说明的是,本文在仿真过程没有考虑信道噪声的影响。目前本文工作的重心是验证提出的基于 ST-BiSAR 技术的信道测量方法的可行性,通过对现有仿真结果的分析,探索未来的研究方向。因此,信道噪声也暂时成为相对次要
2018-04-19 09:34:10
对WiMAX信道功率进行精确测量的方法有哪些?
2021-05-17 06:11:43
通过精确匹配的电阻网络提高差分放大器的共模抑制比
2021-01-28 06:19:27
提高差分放大器的共模抑制比,电阻的选择很关键
2021-03-11 07:17:03
ADI教你简化EMI抑制技术,搞定高性价比隔离设计
2021-01-21 07:44:03
。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个磁环,每个磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感
2009-03-23 16:56:03
的抑制了解高频噪声的来源和耦合途径,可以帮助我们有针对性地抑制输出电压噪声。下面分别介绍如何通过噪声源和耦合途径来抑制输出电压噪声…
2022-11-07 08:01:47
下图是电子学第二版的一个差分放大电路,书中说这电路共模抑制比是10万,这能从图中算出来吗?
2020-04-08 23:09:06
`1、屏蔽技术:屏蔽是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射,目的是隔断电磁场的耦合途径。它包括两个方面,一是将对其他电气设备容易产生干扰的设备
2018-01-05 13:57:28
、接地和滤波。 采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰。例如,功率开关管和输出二极管通常有较大的功率损耗,为了散热往往需要安装散热器或直接安装在电源底板上。器件安装时需要导热性能好的尽缘片
2017-02-13 17:21:41
的方法是屏蔽、接地和滤波。采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰。例如,功率开关管和输出二极管通常有较大的功率损耗,为了散热往往需要安装散热器或直接安装在电源底板上。器件安装时需要导热性
2017-01-03 18:14:57
开关电源电磁干扰的抑制措施 - 高频开关电源中EMI产生的机理及其抑制方法
2019-03-08 09:26:44
【摘 要】由于开关电源本身的工作原理,使得电磁干扰问题相当突出,其干扰信号经传导和辐射对电子设备、通信系统等产生电磁污染。本文从电磁干扰产生的机理入手,着重分析了开关电源电磁干扰产生的原因,总结了抑制电磁干扰的措施,比如滤波、屏蔽、接地等。【关键词】开关电源 电磁干扰 电磁抑制 滤波屏蔽
2013-07-14 10:54:37
及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。
2021-03-10 07:35:56
用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
何谓标桩?怎样去设计相邻信道抑制(ACR)的RF接收机?如何去解决蓝牙与WLAN共存的问题?
2021-05-31 06:01:55
常被误用的放大器共模抑制比测量方法会存在哪些不足?有没有一种有效测量共模抑制比电路方案介绍?
2021-03-11 06:00:18
电源或共模电压变化产生的失调偏移时很容易产生困惑。这种困惑的根本原因如下图所示:图 1:仪表放大器的典型电源抑制比曲线在图 1 中,放大器的电源抑制比 (PSRR) 随放大器增益配置的升高而增加。这样很
2018-09-19 11:00:26
针对机电伺服系统在低频模态负载状态发生极限环结构谐振现象进行机理分析,辨识负载效应模型,针对性进行避免极限环结构谐振的试验,并对试验效果进行分析。仿真和试验结果表明,该方法能使系统负载谐振频率得到提高,极限环结构谐振现象消失,显著改善伺服系统的动态性能。
2021-01-28 06:55:48
带啸叫检测与抑制的音频功率放大器 啸叫检测和抑制怎么设计
2014-08-12 09:58:46
1、差分信号从INS+
2023-11-17 09:09:39
的频率特点来调整抗干扰磁环的匝数。通常当干扰信号的频带较宽时,可在电缆上套两个抗干扰磁环,每个抗干扰磁环绕不同的匝数,这样可以同时抑制高频干扰和低频干扰。从共模扼流圈作用的机理上看,其阻抗越大,对干扰
2023-04-01 15:50:00
(接收机和发射机晶振不匹配引起或者温度变化造成),因此中频滤波器带宽通常大于信号带宽,这样会引起邻道抑制能力的降低。而针对altenate信道及更远信道的抑制能力主要由中频滤波器过渡带下降速度及最终的阻带抑制能力决定。
2019-06-24 08:09:53
描述此参考设计讨论与 TSW3100 信号发生器配合使用 TSW3085EVM 以测试 LTE 基带信号的相邻信道功率比 (ACPR) 和误差矢量幅度 (EVM) 测量。通过使用 TSW3100
2018-08-01 08:39:50
实验名称:功率放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用
实验内容:合成射流是一种新型主动流动控制技术,其主要工作原理是利用振动薄膜或活塞周期性地吹/吸流体,在孔口外形成涡环,这些涡环在自诱导
2024-03-08 17:47:25
现在正做一个折叠式共源共栅放大器的设计,性能指标增益和电源抑制比不能同时达到要求,各位大神帮忙告诉我怎么提高电源抑制比?另外,抑制电路到底是什么啊?最好有图呈现,谢谢了!
2016-05-27 13:52:28
{cc}ΔVcc,输入失调电压变化ΔVos\Delta V_{os}ΔVos,定义电源抑制比PSRR=20lg(ΔVcc/ΔVos)PSRR = 20\lg (\Delta V_{cc}/\Delt...
2021-12-27 06:07:54
电源抑制比电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio):把电源的输入与输出看作独立的信号源,输入与输出的纹波比值即是PSRR,通常用对数形式表示,单位是dB。 PSRR=20log{[ripple(in)/...
2021-12-31 07:03:52
如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果X V的电源电压变化产生Y V的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制比
2021-12-27 08:15:06
骚扰;通过空间传播的电磁骚扰,叫辐射骚扰。2、电磁骚扰的常用单位骚扰的单位通用分贝来表示,分贝的原始定义为两个功率的比:通过以下的推导可知电压由分贝表示为(注意有一个前提条件为 R1=R2):对于辐射
2020-10-21 11:54:17
,相信通过本文的描述,各位对瞬态抑制二极管的工作原理和应用都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx
2023-11-30 10:15:25
的有用信号,严重干扰电子设备的正常工作,因此降低电子设备的电磁干扰(EM)已经是必须考虑的问题。在磁环作用下,即使正常有用的信号顺利地通过,又能很好地抑制高频干扰信号,而且成本低廉。文章来源:http://www.cenkersz.com/Article/chdgzmyzgp_1.html
2017-06-29 10:27:59
1 引 言常用的线性化技术有反馈法、预失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。预失真法是最常用的,其工作函数预失真器有2个显著的特点:线性修正是在功率放大器之前,其插入损耗
2019-07-05 06:09:28
2019-06-21 06:17:57
请问下有没有共模抑制比测量的芯片,我只百度到了下面的测量电路。
2021-12-29 11:39:15
2018-09-13 11:52:30
针对W-CDMA优化的8563E-K35相邻信道功率比测试装置 - 技术概述
2019-08-13 09:08:50
锁相技术是如何定义的?锁相环是指什么?锁相环的三个组成部分和相应的运作机理是什么?
2021-06-21 06:52:00
多址干扰是CDMA系统中较为突出的干扰,利用多个用户信息的干扰对消技术可以有效地抑制这种干扰,而干扰对消技术的实现需要信道的衰落估计。该文介绍了信道估计技术及多用
2009-02-28 16:42:1723 飞思卡尔低功率微控制器解决方案
2009-04-17 22:09:1819 特性FSP的功能新颖、实用,其标准配制及包含很多功能◆ 提供全方位的检波器选择:Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average,◆ 信道/邻信道/快速邻信道功率
2024-01-04 13:53:13
开关电源电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法
摘要:开关电源的电磁干扰对电子设备的性能影响很大,因此,
2009-07-15 09:06:471392 相邻信道抑制/干扰对802.11 WLAN造成的影响
随着无线联网技术以及其他无线技术在无许可限制的同一频谱范围内的迅速推广应用,Wi-Fi(802.11)产品遭受的射频(RF)干扰与日
2009-11-21 09:24:471617 1 引 言常用的线性化技术有反馈法、预失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。预失
2010-09-28 16:51:072337 下面我们就来综合介绍一下GLED的工作机理及其实质性的特征。
一、工作原理:
1.图1为e旋进放电的示意图,图1中a为阳极,c为阴极。GLE的优选由Ω形的阴
2010-10-21 11:01:18798 在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。
2011-08-04 14:09:041247 在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。
2012-05-18 17:37:142176 本文从开关电源的电路结构、器件进行分析,探讨了电磁干扰产生的机理及其抑制方法。
2012-07-12 15:10:034282 数字电路电磁干扰机理与抑制对策,下来看看
2016-07-29 19:05:1810 一、常用运动学构形 1、笛卡尔操作臂 优点:很容易通过计算机控制实现,容易达到高精度。缺点:妨碍工作, 且占地面积大, 运动速度低, 密封性不好。 ①焊接、搬运、上下料、包装、码垛、拆垛、检测、探伤
2017-09-29 11:08:172 密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。 本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。
2017-11-13 16:36:155 常用的线性化技术有反馈法、预失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。预失真法是最常用的,其工作函数预失真器有2个显著的特点:线性修正是在功率放大器之前,其插入损耗小;修正算法
2017-11-24 18:24:01661 RF功率解决方案,将性能和能效提升至新的高度。飞思卡尔通过新的产品系列解决了这种模式转变带来的问题,该产品系列基于一种更加全面的、完整的系统级 RF功率技术方法。
2017-12-09 03:48:05486 的高精度提取造成了不利影响。本文深入分析了SVD滤波内部机理,推导得到SVD滤波的解析表达式,并由信号加噪声子空间得出有用功率的鲁棒估计,进而提出了一种新颖的基于功率补偿的音频干扰抑制算法。仿真与实测数据处理结果表明,该算法不仅实现了干扰抑制,而且有效减
2018-03-14 15:03:350 常用的线性化技术有反馈法、预失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。预失真法是最常用的,其工作函数预失真器有2个显著的特点:线性修正是在功率放大器之前,其插入损耗小;修正算法带宽限制小。数字预失真技术复杂度高能提供较好的IMD压缩,但由于DSP运算速度使其带宽小。
2020-08-07 18:52:000 1. 数学基础:笛卡尔乘积 笛卡尔乘积是一个数学概念: 笛卡尔乘积是指在数学中,两个集合 X 和 Y 的笛卡尔积(Cartesian product),又称直积,表示为 X × Y,第一个对象
2021-10-22 16:41:551111 功能 FORWARD 从机器人和附加轴的轴角度中计算空间中的笛卡尔位置 (基坐标系)。
2022-10-26 09:47:161163 案例研究:用于自动化装配的 SCARA 和笛卡尔/龙门机器人
2023-03-13 16:10:04848 电子发烧友网站提供《定制笛卡尔3D打印机开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:33:360 邻道泄露抑制比是用于衡量下行的发射性能,是主信道的发射功率与测得的相邻信道的功率之比。
2023-10-10 11:49:54737 外部干扰源产生的噪声影晌到检测系统的正常工作,是经由某种传播途径被耦合到了检测系统之中。
2023-10-12 12:52:29889 ,然后在此基础上提出抑制方法。以下是关于外部噪声引入目标系统的途径和抑制方法的详细论述。 一、外部噪声引入目标系统的途径 1. 电磁辐射:各种电子设备在工作时,会产生电磁辐射,这些辐射会在空间中传播,进而被目标系
2023-11-09 15:53:41175
查看更多
