对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2023-05-19 09:57:29
1503
利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如图所示。从输出端V01取出的信号是单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率。稳压管高频 信号发
2011-09-30 13:43:34
3989
请教大神们,在进行信号无线传输时,可以直接传输高频信号吗,还是需要将低频信号经过调制成高频信号后才能传输?正弦波如何才能变成脉冲信号呢?
2021-01-17 15:33:47
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
高频/射频信号及视频压缩编码的基本概念是什么
2021-06-07 06:40:05
中短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(十厘米内);应用于门禁、公交、手机支付等领域。目前自然环境中的静电无处不在,人体模式的静电接触放电有8KV,而空气放电模式为
2016-04-27 15:26:20
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
高频信号一般为LC振荡,如果要求用RC振荡,怎么实现,求完整电路图QAQ[qq]1246411004[/qq]
2016-11-29 19:36:18
高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度
2022-03-18 17:41:17
射频电路里的射频信号发射出来进入空中是电磁波,那么在电路中时射频信号是以高频电流的形式存在吗还是说电路中就已经是电磁波
2019-12-05 22:44:23
高频信号布线时要注意哪些问题1、[问]高频信号布线时要注意哪些问题? [答1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;2、[问] 在布板时,如果线密
2013-01-29 10:46:59
硬件学习笔记高频信号布线时要注意哪些问题?1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离;3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;**差分线:**差分信号基石驱动端发送两个两个等值、反向的信号
2022-02-16 06:19:11
高频信号放大电路的性能比较分析
2020-03-27 09:01:45
我用ad9959dds芯片产生了4路不同相位的正弦信号,但是这个高频信号的输出400mv,老师需要的是100v左右,需要进行信号放大,查了很多资料,不知道该怎么做,求大神科普
2017-03-18 15:51:30
`最近在做高频信号整流,遇到一些问题。用的基本的桥式整流滤波电路,为了提高输出电压值,应把二极管导通时间设置在一个较小的值,但也不能过小,防止过冲电流。但是我测了一下整流桥的输出电流,发现电容的充电
2014-01-09 11:32:19
高频信号是怎么产生的,如何测量?
2023-10-17 07:34:12
高频信号源 SME03E不包好坏出售 价格:2000元一台 包邮、高频信号源 SME03E产品详细介绍类型高频信号发生器品牌德国 Rohde Schwarz型号SME03E频率5kHz
2021-01-06 11:46:21
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
[答]1.信号线的阻抗匹配; 2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;
2021-01-03 16:29:55
2019-08-12 06:05:06
低频信号波长很长,需要很长的天线才能发射和接受,那加入高频信号作为载体以后,就能用比较短的天线接收了?较短的天线在接收的时候 不是仍然只能接受高频信号吗?那载在其中的低频信号,不是还是不能接受吗?这个怎么理解啊,高手请赐教
2023-05-16 15:04:50
A.什么是高、低频信号? 1.高频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。 2.低频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain
2023-03-24 14:10:22
我采集的数据,总会出现一个高频信号,如图所示,是一个定值,想请问一下,这是什么问题
2018-01-30 11:47:10
对1K的方波信号滤除50Hz工频干扰和高频信号可能吗
2023-10-08 14:38:14
交流电经过整流滤波后变成直流电,直流电又是怎样产生的高频信号?越详细越好。
补充内容 (2018-11-9 16:49):
F1、F2接的220v,经过整流滤波后,vcc为311v。U1给信号使Q2导通,从而使K1导通。后边的震荡信号是怎么产生的?和反馈回路有关还是直接在主回路上就产生了震荡?
2018-11-08 10:29:37
数字示波器在高频信号采集中有哪些应用?
2019-08-07 06:02:04
检波电路是如何从高频载波中输出低频信号,载波信号经过二极管后,只有正半周,再电容滤去高频,为什么还剩下低频,如图中虚线包络,高频被滤波后,虚线也应该同时消失,因为它只高频峰值包络线
2023-05-05 17:50:17
一种基于高速AD的激光扫描高频信号幅值测量系统设计
2021-05-14 06:55:16
用DSG3060高频信号源产生一个高频信号,然后通过AD9266样板,最后通过一个ADC_EVALC评估板测试,得到的数据与芯片手册里面的差距很大。
2023-12-06 06:47:39
的作用如此之大,大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在原来传输的信号上,甚至会改变原来传输
2017-06-29 10:27:59
利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如下图所示从输出端V01取出的信号时单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率从输出V02取出的信号时广谐搞频信号,可以进行
2012-01-06 16:04:12
一、高频管(UHF)9018fTl00(MHz)的信号放大电路电视高频头输出的第一中频信号和音频信号通过高频管9018放大后也确有显效。该电路已被广泛地使用。但是高频管9018对调频弱信号放大的结果
2019-07-08 07:08:43
问:高频信号布线时要注意哪些问题?
2019-05-22 02:09:56
是这样的,就是有一款14引脚的芯片,不知道是什么原理,感觉是输入了4MHZ的高频信号,同时又个100hz的低频信号,然后输出是一个固定频率的100HZ信号看着和正常方波没两样,但是示波器把周期调低,是可以出现4MHZ的高频信号的。请问有大师知道什么原理或者用什么芯片吗?
2016-08-05 11:28:01
数字式高频信号发生器电路图
2019-10-09 05:31:16
基于AD9854的高精度高频信号发生器:摘要:本文介绍利用ACEX1K50 控制AD9854 的高频信号发生器, 他的特点在于精度高并可以快速的对事例触发做出反应,以保证输出频率的稳定, 本设计应
2009-10-27 18:28:21
166 高频信号发生器测试方法 GB/T 12115-1989
本标准规定的测试方法适用于GB 12114《高频信号发生器通用技术条件》所规定的有关性能特性。
2010-05-04 11:22:02
20 基于双音频信号传输的PC通信接口电路摘要 在PC 远程控制与检测系统中,电话线是最常用的一种传输介质。文章介绍了PC 通过电话线利用双音频信号方式与其
2010-06-09 15:10:19
44 高频信号发生器由高频石英晶体振荡电路和告警电路组成。
振荡电路采用新颖单管变量器反馈式电路,在反馈回路中,串接了石英晶体谐
2008-02-03 13:29:09
7425
高频信号发生器设计,利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百MHZ的高频
2008-05-12 09:44:11
1612
数字示波器在高频信号采集中的应用
1 高频信号的采集
当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行
2008-11-26 18:17:45
1391
数字式高频信号发生器电路图
2009-04-11 12:28:22
1108
超高频信号相位调制器
2009-04-15 10:15:14
680
高频信号干扰
问:我听说射频(RF)信号能使低频电路产生奇怪现象。这究竟是怎么 回事?
答:我有一次去法国
2010-01-02 11:30:39
11062
高频信号放大器所应具备的特征
放大电路可以说是模拟信号处理电路的基本单元,尤其对高频接收机与发射机而言。在接收机里,放大电
2010-05-14 10:40:07
2038
基于DSP和DDS的三维感应测井高频信号源实现
引言
高频信号源设计是三维感应测井的重要组成部分。三维感应测井的原理是利用激励信号源通过三
2010-01-08 09:49:06
823
实验电路将高频管9018放大电路加入调频信号输入端,结果弱信号台阻断消失,强信号台放大加强。将高频管9018放大电路加入电视高频头后,对电视第一中频信号放大。
2011-01-30 18:33:54
11293
介绍了一种键控式的采用单片机对高频函数发生电路进行程序控制的 高频信号发生器 的设计方案。此方案能产生方波、正弦波和三角波等信号;采用数字频率合成器,使输出信号频稳度和
2011-08-04 15:41:40
89 音频信号传输介质的讲解
2011-11-09 18:11:14
56 高频信号发生器有好几种型号。这里介绍的XG-25型为简易便携式。它的特点是有着很宽的频率范围,可从0.4~130MHz内选调使用频率,并把它们分成六个波段。信号可以等幅波输出,也可
2011-11-17 17:14:50
113 高频信号PCB布局经验,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2017-05-17 16:31:32
3579 对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2017-05-23 16:48:59
26 设计并制作一个短距视频信号无线通信网络。通信网络如图 1 所示。该网络包括主节点 A、从节点 B 和 C,实现从节点 B 和 C 到主节点 A 的视频信号传输。传输的视频信号为模拟彩色视频信号(彩色
2017-09-11 17:25:18
14 高频信号源设计是三维感应测井的重要组成部分。三维感应测井的原理是利用激励信号源通过三个正交的发射线圈向外发射高频信号,再通过多组三个正交的接收线圈,得到多组磁场分量,从而准确测量地层各向异性电阻率
2017-10-29 10:38:30
0 高频信号发生器主要用来向各种电子设备和电路提供高频能量或高频标准信号,以便测试各种电子设备和电路的电气特性。例如,测试各类高频接收机的工作特性,便是高频信号发生器一个重要的用途。在电路结构上,高频信号
2017-12-10 11:44:08
38 高频信号发生器电路,High frequency signal generator
关键字:高频信号发生电路图
一个抽头线圈科尔皮兹振荡器
2018-09-20 18:28:10
1954 高频电路是泛指能运行高频信号、接收高频信号,或产生高频信号,或放大高频信号,传导高频信号,或处理高频信号的电路。射频电路也是高频电路的一种。
2019-06-03 14:39:38
15805 在高频领域,信号或电磁波必须沿着具有均匀特征阻抗的传输路径传播。当遇到了阻抗失配或不连续现象时,一部分信号将被反射回发送端,剩余部分电磁波将继续传输到接收端。信号反射和衰减的程度取决于阻抗不连续的程度。当失配阻抗幅度增加时,更大部分的信号会被反射,接收端观察到的信号衰减或劣化也就更多。
2019-09-17 14:30:11
1033
RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。
2020-02-27 15:30:29
758
使用相同的技术,允许高频信号在普通电话线上传输的,研究人员测试了通过一对铜线发送200 GHz的极高频信号。
2020-04-01 15:54:39
1522 对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2020-07-13 18:56:00
2021-08-10 14:27:59
433 高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度
2022-03-23 14:05:42
5438 高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度可能有较大的误差,其波形可能有较大的失真。
2022-06-22 15:07:41
4420 高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度可能有较大的误差,其波形可能有较大的失真。
2022-06-24 09:14:18
2172 、高频信号发生器和超高频信号发生器等。高频信号发生器也称为射频信号发生器,信号的频率范围在350MHz~4G之间,广泛应用在高频电路测试中。为了测试通信设备,这种仪器具有一种或一种以上的组合调制(包括正弦调幅、正弦调频以及脉冲调制)功能。其输出信号的频率、电平、调制度可在一定范围内调节并能准确读数。
2022-06-24 09:15:53
2207 本文结合实际测试中遇到的时钟信号回沟问题介绍了高速信号的概念,进一步阐述了高速信号与高频信号的区别,分析了25MHz时钟信号沿上的回沟等细节的测试准确度问题,并给出了高速信号测试时合理选择示波器的一些建议。
2022-09-14 09:20:17
3151 在音响系统中,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,传输音频信号的连接线材也颇为讲究。因为音频信号的传输是在线材里面来执行的,线材决定着音频信号传输的稳定性,而音频信号的稳定影响着音乐的品质。
2022-12-19 09:55:11
1030 高频信号发生器,又称高频振荡器或高频振荡电路,是一种将工频电源变换成高频信号的装置。
2023-02-03 15:43:57
2056 高频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。
2023-05-25 10:55:46
1970
噪声是高频信号还是低频信号? 噪声是一种信号,通常以随机的、不规则的形式存在。噪声可以存在于电子设备、机械系统、环境等多个领域。常见的噪声类型包括白噪声、粉色噪声、棕噪声等。 在电子学中,噪声通常
2023-09-19 16:39:10
2074 高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54
634 中频的频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频? 中频(Intermediate frequency,简称IF)是指在无线电接收机等中间电路中,用来将高频信号转化为低频信号
2023-10-19 17:21:44
3237 电路设计和无线通信系统设计的一项重要课题。 阻抗失配现象的原因 阻抗失配现象的原因很多,主要包括以下几点: 1.传输介质不匹配:当信号在传输介质中传输时,如果传输介质的特性阻抗与电路中连接的元器件和传输线的特性阻抗不
2023-10-20 14:55:41
473 用于通信、雷达、医疗等领域。但是,与低频信号相比,高频信号容易衰减,这是为什么呢?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢?本文将为你详细解答。 高频信号为什么容易衰减? 高频信号容易衰减的主要
2023-10-20 15:02:24
1077 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58
862 在高频信号线路的保护中,应主要选用哪一种TVS管? 在高频信号线路的保护中,应该主要选用高频TVS管。 高频TVS管是一种能够在瞬间过载电流、电压和功率条件下,迅速闸断,对线路提供有效保护的一种表现
2023-10-23 09:22:25
434 ,让我们来了解一下射频信号的基本知识。射频是指频率位于300MHz至300GHz之间的无线电频段。在无线通信中,射频信号用于传输信息,例如手机通话、电视信号和无线局域网等。射频信号在空间中传播,但在传输过程中会受到许多因素的干
2023-12-01 14:55:33
561 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36
367 什么是单点接地、多点接地、混合接地?既有高频信号又有低频信号如何解决阻抗问题? 单点接地是指将系统中的所有接地点都通过导线连接到一个统一的地电位,形成一个共同的接地点。单点接地的优点是简单、易于实施
2023-12-07 13:53:47
335
