石英晶体谐振器是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。所谓频率稳定,就是在各种外界条件发生变化时,振荡器实际工作频率与指定频率之间偏差最小,稳定的振荡频率,才能使一些电路对信号能够正确处理准确输出,影响石英晶体谐振器频率稳定的主要因素。
2017-12-03 06:45:43
14843 有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
2022-07-10 15:13:15
2752
无线模块通信距离可调吗能不能够改变传输的波来实现呢
2014-04-15 15:00:17
大家详解一下CNC绕线机出现故障的主要因素。一、整机复位法一般情况下的绕线机由于瞬时故障引起的整机错误,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障,若系统工作存储区由于电压不稳,拔插线路板或整流开关电源
2019-03-02 13:47:05
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
一、OpenHarmony应用开发涉及的主要因素
二、OpenHarmony应用开发UX设计规范
UX设计规范的主要内容与部分图标示例
2.OpenHarmony应用设计原则
设计原则,当为
2023-09-25 15:03:24
及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)2、【判断题】 真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。(√)3、【判断题】 变...
2021-09-16 09:34:23
决定仿真精度的主要因素是模型本身的精度,其次还有仿真器算法、仿真精度设置等。模型精度与软件没有直接关系。但比较SABER的MAST与PSpice的模型,对常用的TEMPLATE(如RLC、变压器等
2021-11-11 09:07:35
无线模块通过无线技术进行无线数据传输,由于它具有适应性好、建设周期短、拓展性好的优势,替代了一些数据通讯系统中的有线通信方式。在使用的过程中,一些用户发现模块的传输距离小于产品介绍的距离,造成距离
2018-06-25 09:45:52
2018-06-26 11:09:46
内部代码设计精炼,不要求很高的处理器主频。4. 噪声回流路径设置合理,噪声回流阻抗小,进一步减少对射频的干扰。 因此单单从硬件方面,我们就能看出决定无线模块距离远的因素有很多,只有将上述因素都综合处理的很好,才能说是一款硬件上能实现远距离的无线通信模块。
2022-10-22 15:57:41
2022-04-06 10:57:37
在物联网的大时代,无线模块是必不可缺的重要角色。无线模块在不断地创新发展,无论怎样,传输距离是无线收发模块的重要标准之一。那影响无线模块的距离有哪些因素?1、高度天线越高,传输距离越远,但受客观条件
2017-06-19 14:20:30
简单总结下。影响无线网络的主要因素:1、墙体会削弱无线信号。在室内使用无线AP和路由器时,房间中的墙壁是主要的影响因素,墙壁越厚,墙壁的数量越多,无线信号的削弱就越强。因为无线AP的无线信号
2016-05-13 16:10:23
在无线网桥设置中,影响无线传输的主要因素: (1):两点之间的距离。 (2):两点可视状况,可视分为光可视,和无线可视。可视呈度直接影响传输距离和效果。 (3):电磁干扰情况。 在大功率
2013-04-03 14:27:32
无线模块厂家会提供样品给客户测试使用,客户拿回去测试出来的距离并不是很理想,没有厂商测试的距离远,这是为什么呢?下面本文介绍在实际应用中影响无线模块通讯距离的因素以及如何确定实际距离。 一般模块
2018-06-08 10:17:48
[tr=transparent]无线模块厂家会提供样品给客户测试使用,客户拿回去测试出来的距离并不是很理想,没有厂商测试的距离远,这是为什么呢?下面本文介绍在实际应用中影响无线模块通讯距离的因素
2018-06-09 14:17:17
本文为您总结了影响OTDR测试误差的四大类主要因素。
2021-04-29 06:50:58
影响SNR 损失(由信号缩放引入)的主要因素有哪些,如何对其进行定量分析,以及更重要的是:如何把这种影响降至最低。
2021-03-11 06:36:52
元件贴装范围主要是指所能贴装的最大和最小元件的范围和所能识别元件的最小特征。由于硬件条件所限,每一台机器也都由于它的特点而有一定的元件贴装范围。影响贴片机贴装元器仵范围的主要因素有: (1
2018-09-05 16:39:08
面与被检测物体保持平行,这样传感器的转换效率最高。3、环境:环境对传感器的影响主要是自然界的红外光、灰尘等因素。我们目前使用的传感器类型主要是漫反射型,是当发射管发射光束时,目标产生漫反射,发射器
2018-11-08 16:21:04
影响到线路电流承载值的主要因素。1、在表格数据中所列出的承载值是在常温25度下的最大能够承受的电流承载值,因此在实际设计中还要考虑各种环境、制造工艺、板材工艺、板材质量等等各种因素。所以表格提供只是
2014-12-31 15:18:16
(VDZ)、输出整流管(VD2)、共模扼流圈(L2)、整流桥(BR)、高频变压器(T)及输入电容(C1)、输出电容(C2)等产生的。它们也是影响电源效率的主要因素。
2011-07-11 11:48:56
影响工业遥控器通信距离的因素影响工业遥控器通信距离的主要因素有:1、模块的功率2、模块的灵敏度3、模块的选择性4、天线的高度5、天线的类型6、馈线的长度及线径7、所在地区无线电干扰的频谱分布8、高大建筑或金属物体与天线的相对位置9、地形地貌等环境因素
2014-07-25 10:26:56
中非常重要的。 总的来说,影响步进电机性能的主要因素有驱动方式、驱动电压、驱动电流、静力矩。除此之外,还应该考虑距频特性、相数和空载起动频率,因为其都是影响步进电机性能的重要因素,所以想要选择优质可靠的步进电机务必要多加重视这些因素,多方面考虑才能获得心仪的步进电机。 原作者:NiMotion
2023-03-10 10:33:09
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
影响网速的因素是什么?影响用户上网速率的主要因素有哪些?提高网速的技巧有哪些?
2021-05-25 06:51:22
请问一下影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
2021-04-29 06:35:27
影响测温精度的主要因素是什么?基于LM3S101处理器的温度测量模块设计
2021-04-09 06:24:53
以延长电主轴使用时的综合寿命,提高电主轴的综合性价比,而高效率的服务则是电主轴使用需求的重要保障之一,因此服务成本也是影响口碑好的电主轴价格的重要因素之一,但它对用户具有潜在的重大意义。三、综合性材料
2021-05-24 09:16:14
PCB价格的主要因素有哪些?
2021-04-21 06:37:50
影响电阻或电阻率测试的主要因素有哪些?
2021-04-13 06:12:20
滚动轴承工作表面质量研究包括什么?影响磨削变质层的主要因素有哪些?
2021-04-20 07:35:03
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
谁有用过霍尔传感器对磁铁进行做开关呀?哪些参数作为主要因素影响开关性能?
2019-04-19 10:19:56
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
2021-05-18 06:13:21
传统衡量齿轮传动性能的两个主要因素是:负载能力和疲劳寿命,往往将传动噪音与传动精度忽略掉。随着ISO14000、ISO18000两项标准的相继颁布,控制齿轮传动噪音这一因素的重要性日趋明显,工业发展
2018-10-15 10:44:36
影响ADSL线路质量的主要因素
ADSL信号和基本音频电话信号(4KHz以下)通过普通电话业务分离器无源耦合到普
2008-10-20 09:04:45
1764 影响LED发光效率的主要因素
1、荧光粉颗粒度的大小 如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难
2009-05-09 08:58:56
2356 影响接插件电镀金层分布的主要因素1 前言 金属镀层在阴极上分布的均匀性,是决定镀层质量的一个重要因素,在电镀生产中人们总是希望能在镀件
2009-11-16 10:01:37
873 影响手机待机时间的主要因素
2009-12-19 11:22:26
335 影响视频会议系统音频效果的主要因素分析
一、网络的服务质量(QoS)
2010-02-21 09:55:26
1069 影响接插件电镀金层分布的主要因素有哪些?
摘要:就接插件中接触体的基体形状、电镀电源、电镀方式以及镀件
2010-03-12 11:34:55
1719 光伏组件在长期使用过程,受到外界环境的影响,很可能会存在一定的缺陷,从而造成功率衰减、发电量减少的问题。万景新能源结合实际应用,总结了影响光伏组件发电量的主要因素,希望能给对新能源光伏电站感兴趣的你提供帮助。
2016-11-09 16:31:08
3325 无线收发模块nrf24l01+的传输距离一般可以达到500米左右,通讯距离是无线模块的一个综合指标,受到很多条件、因素和参数的影响。
2017-09-18 16:34:56
13 是针对数据中心或办公室内的IT设备设计的,当应用环境发生显著变化时,UPS的可靠运行将面临一些新的挑战。本文针对铁路远程基站的特殊应用环境,分析影响UPS可靠运行的主要因素,并给出一些建议和对策。
2017-12-03 20:47:02
1011 影响到线路电流承载值的主要因素。 1、在表格数据中所列出的承载值是在常温25度下的最大能够承受的电流承载值,因此在实际设计中还要考虑各种环境、制造工艺、板材工艺、板材质量等等各种因素。
2017-12-06 04:27:29
1016 LoRa无线模块通信距离可以传输多远LoRa无线模块通信距离受到使用环境、发射功率、灵敏度、干扰等因素的影响,因此不同功率的模块在不同环境下使用通信距离都是不一样的。LoRa模块通信距离可达到8千米以上,能够解决复杂中的超远距离通信的问题。
2018-07-13 10:51:00
25112 PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-23 09:42:29
4646 压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备,在平时的预防性试验项目中,我们来分享一下造成电力变压器绝缘受损的几个原因。电力变压器绝缘受损主要因素(1)线路短路故障和负荷的急剧
2018-08-13 15:42:03
317 压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备,在平时的预防性试验项目中,我们来分享一下造成电力变压器绝缘受损的几个原因。电力变压器绝缘受损主要因素(1)线路短路故障和负荷的急剧
2018-08-13 15:42:31
726 本文将简要梳理目前各家技术进展状态,结合人工智能应用的发展趋势,对影响AI芯片未来发展趋势的主要因素做出一个粗浅探讨。
2018-11-08 10:11:30
5284
据市场情报机构Mintel的新研究表明,便利性将会成为驱动中国智能家居市场发展的主要因素。如今,中国消费者对智能家居设备越来越熟悉,认知度与接受度都在快速提升,但价格任然是中国智能家居发展的最大障碍。
2019-03-15 15:38:13
611 影响高压水除磷设备常见的主要因素有这些 力泰科技资讯:高压水除磷方法去除钢坯表面氧化皮已经成为热轧钢厂磷皮处理较为有效的方法。相比于其他除磷方法,高压水除磷技术无论是在除磷原理还是在除磷工艺
2021-03-02 10:47:44
561 影响高压水除磷设备常见的主要因素有这些 力泰科技资讯:高压水除磷方法去除钢坯表面氧化皮已经成为热轧钢厂磷皮处理较为有效的方法。相比于其他除磷方法,高压水除磷技术无论是在除磷原理还是在除磷工艺
2020-10-05 10:12:00
749 正确认识影响模锻件质量的主要因素 力泰科技资讯:锻件的缺陷包括表面缺陷和内部缺陷。有的锻件缺陷会影响后续工序的加工质量,有的则严重影响锻件的性能,降低所制成品件的使用寿命,甚至危及安全。因此,为提高
2020-10-05 11:41:00
1755 在PCBA贴片加工厂里,要使印制电路组件的清洗顺利进行并且达到良好的效果,除了要了解清洗机理、清洗剂和清洗方法之外,还应该了解影响清洗效果的主要因素,如元器件的类型和排列、PCB的设计、助焊剂的类型、焊接的工艺参数、焊后的停留时间及溶剂喷淋的参数等。
2019-09-29 11:11:50
2781 影响电机结构的主要因素是两个方面:一个是导磁材料性能,一个是导体材料性能。如果导体材料的导电性能好,我们就可以减小导线的线径,可以在磁场中,增加单位体积内的导线数量,电动机产生的电动力就会加大。
2020-03-15 17:25:00
4585 要想管理后的光纤跳线灵活多变,井井有序,首先要了解影响光纤跳线性能的一些因素。这里将介绍4种影响光纤跳线管理的主要因素。
2020-03-29 17:15:00
1686
在使用工控机的时,可能会遇到蓝屏的故障。造成工控机蓝屏的原因有很多,在此简要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望在现场遇到工控机蓝屏故障时能有所帮助。
2020-06-13 11:13:08
4400 推动全球5G基础设施市场增长的主要因素是对高数据传输速度和低延迟的需求,越来越多的物联网设备采用,越来越多的最终用户行业自动化技术实施以及数据流量呈指数增长。
2020-07-13 16:48:59
1935 影响UV漆固化效果的主要因素 1、使用UVLED固化机时,固化温度对大多数UV漆涂层的固化速度起着决定性的影响。 当固化温度过低时,溶剂挥发及化学反应迟缓,UV漆涂层涂层难以固化;提高温度,能加速
2020-08-24 10:26:06
2444 众所周知,如今电线电缆在我们生活中的重要性,可是电缆在生产的过程中经常会遇到一些绝缘电阻偏小的现象,而影响电缆绝缘电阻值的因素又比较多,但在实际中却只有几个关键主要因素,但是是哪些你有了解
2020-09-17 10:00:17
1784 电缆的制造过程中,由于制造工艺的不均匀。或不稳定等缺陷,会引起导体和绝缘直径的变化和。偏心,这都会对电缆传输的一次及二次参数造成影响。影响特性阻抗的主要因素是什么?接下来我们一起来看下。 一、导体
2021-01-19 14:28:53
6324 电子发烧友网为你提供车载USB Type-C设计应考虑的主要因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:44:37
5 电子发烧友网为你提供影响VoLTE MOS的主要因素,如何优化?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:52:40
4 公里以上。 随着光纤网络的不断发展,光模块传输距离从几百米伸长至上百公里。然而,光信号在长距离传输过程中会变弱。许多光器件都用来解决光信号传输距离受限的问题,那么决定光模块传输距离的主要因素有哪些? 决定光模块传
2021-05-24 14:57:19
3004 。 影响无线模块的通讯距离主要分为两大部分,第一个是无线模块内部参数和配件,第二个是外在因素。 内部参数和配件 1. 功率, 功率是无线模块重要参数之一,功率越大,传输的距离就越远。理论上功率是可以无限增大的,但是由于成
2021-07-08 14:47:25
1231 塑料封口和注塑压力是影响复合固态叠层电容性能的主要因素。采用高纯塑封材料,韧性强,流速长,与芯片摩擦小,高温粘度低,而且固化收缩率小的高纯塑封料,对芯子的冲击较小。注塑压强一定范围内,注塑压强越小,产品的漏流合格率越高, ESR越小。
2022-07-14 17:13:42
1354 影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的因素有很多,本文将讨论影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的主要因素,并提出相应的解决办法,以供大家参考。
2022-09-06 10:44:12
2020 要想管理后的光纤跳线灵活多变,井井有序,先要了解影响光纤跳线性能的一些因素。下面,科兰通讯将介绍4种影响光纤跳线管理的主要因素。 影响光纤跳线管理的主要因素: 1、弯曲半径 众所周知,光纤的原材料
2022-11-30 10:10:46
223 通信距离最远的是海平面及陆地无障碍的平直开阔地,这也是通常用来评估无线通信设备的通信距离时使用的地理条件。其次是郊区农村、丘陵、河床等半障碍、半开阔环境,通信距离最近的是城市楼群中或群山中,总之,障碍物越密集,对无线通信距离的影响就越大,特别是金属物体的影响最大。
2023-05-05 16:56:41
1731
现在是2023年5月,截止目前,网络上已经开源了众多的LLM,如何用较低的成本,判断LLM的基础性能,选到适合自己任务的LLM,成为一个关键。 本文会涉及以下几个问题: 影响LLM性能的主要因素
2023-05-22 15:26:20
1146
由后段制程(BEOL)金属线寄生电阻电容(RC)造成的延迟已成为限制先进节点芯片性能的主要因素[1]。减小金属线间距需要更窄的线关键尺寸(CD)和线间隔,这会导致更高的金属线电阻和线间电容。
2023-06-09 12:55:52
413
通信距离是无线模块非常重要的一个指标,很多用户可能会在自己使用设备的时候发现设备的通信距离无法达到说明书标称的那么远。实际上通信距离会受到很多因素的影响,并不是简单地给设备上电就可以达到理想的通信情况。那么当通信距离没有达到我们所预期的效果时,应该从哪些方面去进行提升呢?
2023-03-29 14:42:00
676
!通讯质量与预期不同也就不意外啦!那该怎么办呢?别急,今天咱先好好聊聊:影响无线模块通讯距离的因素有哪些?1内部参数和配件Ashining01频段常见的无线传输频段
2023-04-11 11:28:34
585
随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36
460 在SMT贴片的加工和生产中,焊锡膏的质量非常重要,可以直接影响整个SMT贴片的质量,高质量的焊料可以带来高质量的焊接。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下影响SMT贴片中焊锡膏质量的主要因素
2023-08-01 14:26:52
467
影响二极管开关速度的主要因素是什么 二极管开关是电子设备领域中不可或缺的一种元件,它具有快速切换衰减电压的特性。二极管开关速度影响了整个电路的性能,包括功耗、速度、失真、可靠性等方面。本文将详细
2023-09-02 10:13:08
906 影响放大电路高频特性的主要因素 放大电路是电子电路中最基本的构件之一,它在现代通信、音频、视频等领域扮演着至关重要的角色,并且在进一步提高其性能方面也一直是研究的热点。而放大电路的高频特性则是
2023-09-18 10:44:12
1777 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-08 17:46:26
1146 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-09 09:10:09
441 在日常焊锡作业中,我们偶尔会出现炸锡、爆锡的现象。原因是什么?应该如何预防?今天,我们佳金源锡线厂家谈谈导致焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防炸锡的问题:引起炸锡、爆锡的主要原因有:1、环境湿润
2023-11-20 17:12:59
322
影响晶振正常工作的三个主要因素 晶振是一种重要的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、电视等。它具有稳定的频率和准确的时钟信号,对于设备的正常工作至关重要。然而,有时晶振会出
2023-11-23 10:00:17
492 影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法 短波通信是一种基于电磁波的无线通信方式,广泛应用于广播、航空通信和军事通信等领域。然而,短波通信受到多种因素的影响,如气候条件、大气层传播和电磁干扰
2023-11-28 14:43:20
1461 影响晶振振荡频率的主要因素 晶振是现代电子电路中一种常用的元件,它能够产生稳定的振荡信号,用于节拍、计时和通信等应用中。然而,晶振的振荡频率并非完全稳定,会受到多种因素的影响。 1. 晶体的尺寸
2024-01-31 09:27:57
190 黏度是锡膏性能的一个重要因素,黏度太大,焊膏不易穿过模板的开孔,黏度太小,容易流淌和塌边。
2024-02-29 12:43:55
157 什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:47
76 影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电路高频特性
2024-03-09 14:06:13
338
