无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。
2022-10-09 15:13:29
3546 无线电波和光波一样,它的传播速度和传播媒质有关。无线电波在真空中的传播速度等于光速。
我们用C =300000公里/秒表示。在媒质中的传播速度为: V = C/ (E) 1/2.式中ε为 传播媒质的相对介电常数。
2022-12-27 09:51:59
906 ,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
内容摘要:射频装置的电磁能量属于频谱中频率较低的那一端,不能破解把分子紧扣一起的化学键,故被列为「非电离」辐射。电磁波谱是无线电波,微波,红外线,可见光,紫外线,伦琴射线(X射线),伽玛射线
2019-06-28 08:13:42
若干条金属导线可以实现人的通信和信息的传递,这是不争的事实。一个多世纪前,人们发现了电磁现象,这种东西看不见、摸不着,但它的确存在,区别于有线电的是,利用它是不需要导线的,人们把被利用的电磁波称为无线电。
2019-08-19 06:23:58
无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22c当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语 Short的字头意为比原有波长短的电磁波)
2023-09-22 08:06:46
的信息的传输、发射或接收。无线电通信则为使用无线电波的电信。答案:无线电、电磁系统。48、中华人民共和国无线电频率划分规定中,无线电频率划分表共分四栏,分别是 、 、 和 。答案:“中国划分”、“香港
2010-03-13 15:54:02
无线电波传播 传播描述的是,无线电信号是如何从发射源向外辐射的。可简单地想象无线电波沿着直线行进(就像石头扔进静止湖面产生的水波)。不过,无线电波传播的实际路径往往要复杂得多。 有两种
2011-04-30 11:01:45
信号的合成,相位的随机性,合成信号变化最大。无线电波传播可分为直射传播和非直射传播。一般情况下,在发射机和接收机之间不 存在直射信号,此时接收到的信号是发射信号经过若干次反射、绕射或散射后的叠加
2017-10-30 10:46:34
方向信号的合成,相位的随机性,合成信号变化最大。无线电波传播可分为直射传播和非直射传播。一般情况下,在发射机和接收机之间不 存在直射信号,此时接收到的信号是发射信号经过若干次反射、绕射或散射后的叠加
2017-09-26 10:11:53
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会
2017-09-26 10:08:53
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会发生反射
2017-10-30 10:47:45
无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。• 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,就会发生反射
2019-04-29 04:33:52
无线电波是如何发射出去的?
2021-05-26 06:16:08
移动通信系统中,信号在空中是以无线电波的方式传播的。无线电波在传输过程中会经受多种衰落,如下图所示。图中竖轴是信号强度,横轴是距离。可以看到,无线电波的衰落趋势是随着距离增加而强度下降的。 如果无线电波
2014-04-10 14:12:34
无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。无线电波以每秒三十万公里的速度离开发射天线后,经过不同的传播路径到达接收点 。人们根据这些各具
2017-09-26 10:03:30
2017-10-31 09:45:39
无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,电磁场的特性变化取决于与天线的距离。可变的电磁场经常划分为两部分——近场和远场。要清楚了解二者的区别,就必须了解无线电波的传播。
2019-07-02 07:33:50
电磁波在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24 06:01:47
无线网络指的是任何型式的无线电电脑网路,普遍和电信网路结合在一起,不需电缆即可在节点之间相互连结[1]。无线电信网路一般被应用在使用电磁波的摇控资讯传输系统,像是无线电波作为载波和实体层的网路。如
2010-05-17 10:15:07
申请理由:需要用到DSP及FPGA的控制项目描述:测试无线电波的可靠性
2015-09-10 11:09:10
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
使用的天线一般是接收天线,广播电视台的天线则为发射天线。而手机天线则收发共用,但须经过移动通信基站天线转收和转发。实际上,一切无线电设备(包括无线电通讯、广播、电视、雷达、导航等系统)都是利用无线电波来
2019-07-02 08:23:25
如题啊!如何制造0~50赫兹频率的无线电波呢?没有什么专业的器材,怎么用简单的,生活上能接触到的材料制造呢?
2022-01-07 09:32:33
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
可达3~4 米,但是必须对所需频率进行保护,在几米范围内进行传输需要几MHz 到几百MHz 的频率。 2.3 无线电波技术 这种技术是利用微波或激光形式来实现电能的远程传输,系统由电磁波发生器
2018-09-26 14:46:16
目前,调幅制无线电广播分做长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。1.长波(LW:Long Wave) (频率:150kHz—415kHz)2.中波(MW:Medium
2011-03-28 20:15:59
“收听”22kHz以下的无线电波的几种简单方法时间:2021-05-06 作者:Giovanni Di Maria在VLF频段观察频谱图无疑是项非常有趣且神秘的活动,至少在活动的最初几天,即使在晚上
2022-01-21 10:30:25
其他电子设备的各种电磁干扰。
中、低频的无线电波(频率在1MHz以下)沿着地球表面传播,如图1(a)所示。在这些波段上的无线电波很容易穿过一般建筑物。用中、低频无线电波进行数据通信的主要问题是通信
2023-05-17 15:08:58
智能穿戴设备日本无线电波法MIC认证介绍怎么申请智能穿戴设备日本无线认证MIC认证?智能穿戴设备MIC认证多少钱可以做,怎么做MIC认证?日本国内的BT与WIFI等无线产品,依据其电波法的要求有其
2019-10-09 13:44:06
无线传输技术?但是为什么这些技术传输的距离有近有远,近的只有几米,远的可达几十米,而无线电波的传输可达数百公里?
4、空间中存在各种各样不同波段的电磁波,接收设备是怎么接受所需要的频段并且根据需要任意
2024-02-03 14:42:31
目录文章目录目录法拉第的电磁感应定律麦克斯韦的电磁波赫兹的电磁波证明特斯拉的无线电波波夫的无线电发射天线无线电通信的原理无线信号的调制无线信号的发射(谐振感应耦合)无线信号的传播方式GPRS
2021-06-30 06:22:00
日本无线电准核证 日本无线电波法="" telec认证测试要求主要测试技术指标及对应的测试要求:(咨询QQ) 1. 频率误差测试(Frequency Error
2019-01-11 09:25:07
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证 日本无线电波法="" telec认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居
2018-12-24 10:51:12
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证/日本无线电波法/TELEC认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居、DIY电脑、智能后视镜
2019-06-18 19:55:40
内含有自由电子是影响无线电波的主要因素。 电离层对无线电波的主要影响是使传播方向由电子密度较大区域向密度较小区域弯曲,即发生电波折射。这种影响随波段的不同而不相同。波长越长,折射越显著。30MHz
2019-07-01 08:12:40
无线电频谱和波段划分段号频段名称频段范围(含上限,不含下限)波段名称波长范围(含上限,不含下限)1极低频(ELF)3~30赫(Hz)极长波100~10
2006-04-16 18:53:37
3618 无线电频谱管理电磁兼容分析系统建设初探曹阳 吴俊杰 吉善兵 为了帮助更多的无线电管理工作者了解无线电频谱管理电磁兼容分析系统,充分认识
2006-04-16 19:01:08
1279 无线电通信就是不用导线,而利用电磁波振荡在空中传递信号,天线就是波源。电磁波
2006-04-16 19:06:52
4858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy6AbNZNAAApGBZ3i88474.jpg)
波段名称波长范围电磁波名称频率范围极长波1×105m以上极低频(ELF)
2006-04-16 19:07:45
2906 无线电波的频(波)段划分表
说明:“高频”
2009-06-30 00:53:13
6085 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/13/wKgZomUMNtGAPvSKAAB2surAB70245.jpg)
业余无线电波段的传播规律
业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的
2010-02-07 15:46:26
1216 无线电波的谐振干扰和阻塞作用
一般通讯机采超外差式接收系统,可处理0.2uV~10mV的信号,超过10mV以上的强信号
2010-02-07 15:51:50
2323 无线电波可以传得很远的原因
短波通信是指波长为100~10米(频率为3~30兆赫)的无线电。在通信现代化的战争中,短波通信被广泛用于
2010-03-19 17:13:14
12632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMSAGUEOAABdt8g3hSc092.jpg)
无线电波的传播方式.
2011-04-30 10:59:02
8301 无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉 无线电 知识的听众弄懂什么是无线电波的波长,什么是无线电波的频率,我们不妨将无线电波比作一块石头掉入水中而产生的逐渐向外扩
2011-08-04 16:03:27
118 用于医疗的幅相测量电路的实现_赫兹发现电磁波以后,首先被用于无线电信之传递试验。最早的无线电讯,借控制火花放电时间,构成电码讯号。
2011-11-07 11:41:29
1791 波段是由无线电波按一定性质划分成的。L波段是指频率在1-2GHz的无线电波波段;L波段波长可根据具体频率换算得到。
2011-12-31 17:09:39
19614 powercast无线电波式充电芯片p1110、p2110、pcc110芯片手册
2016-12-16 14:50:14
151 无线电波式充电开发板P21XXCSR-EVB Datasheet - v1.0
2016-12-16 14:53:03
125 无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。无线电波在空间中的传播方式有以下情况:直射、反射、折射、穿透、绕射(衍射)和散射。
2017-10-27 10:30:27
37389 无线电波的传播方式对于自由空间,在自由空间中由于没有阻挡,电波传播只有直射,不存在其他现象。而对于日常生活中的实际传播环境,由于地面存在各种各样的物体,使得电波的传播有直射、反射、绕射(衍射)等,另外对于室内或列车内的用户,还有一部分信号来源于无线电波对建筑的穿透。
2017-10-27 10:53:33
25467 按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。各个波段的传播特点如下:
2017-10-27 11:29:10
22793 无线电最早应用于航海中,使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。现在,无线电有着多种应用形式,包括无线数据网,各种移动通信以及无线电广播等。以下是一些无线电技术的主要应用:
2017-10-27 11:48:49
25672 波段通常是由无线电波按一定性质划分成的。无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段。本文基于E波段、F波段
2017-11-09 10:37:55
2 无线电是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波
2017-11-09 10:47:48
7 无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。
2019-03-07 08:46:48
8656 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F0/wKgZomUMQVuAeXSIAAAOFcz7-3A349.jpg)
2017-11-23 18:49:14
1943 1.基本波段划分。 无线电波段一般分为: 名称 简写 简称 频率 波长 长波 LW 低频 30-300KHz 10-1 Km 中波 MW 中频 300-3000KHz 1000-100M 短波 SW
2017-11-24 01:00:54
4918 无线电波是一种电磁波。电磁波每秒钟振动的次数,称为频率(单位为赫兹Hz);每秒钟传播的距离,称为速度(单位为米/秒);每个周期内传播的距离,称为波长(单位为米)。电磁波具有很广的频谱范围,无线电频谱
2017-12-10 15:28:10
2664 波段通常是由无线电波按一定性质划分成的。无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段。本文基于E波段、F波段、L波段、V波段、W波段等进行混频器放大器等的设计,供大家参考。
2018-04-28 09:39:00
2095 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/D4/o4YBAFrj6PqAQemLAANub-IYloA137.png)
在过去的这几十年中,科学家们就已经拥有一种探测行星残余物的最佳方式,那便是利用白矮星磁场的相互作用所产生的无线电波。
2019-08-21 16:58:28
532 无线电信道实为电磁波在空间中传播的通道,无线电波在空间的传播速度与光波相同,约为3×108m/s。
2019-09-01 09:12:51
17442 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/47/pIYBAF1rGxSAG0H7AAAM9-xf2cU983.jpg)
当我们拿起手机上网时,数据流承载于特定频率的无线电波上,并通过基站天线传送到手机。这个特定频率的无线电波,就是无线频谱。
2020-04-17 11:35:05
5588 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/41/o4YBAF6ZJSaAB0qvAAC6ygtLsR8643.png)
2020-08-28 10:48:00
3 赫兹发现电磁波以后,首先被用于无线电信之传递试验。最早的无线电讯,借控制火花放电时间,构成电码讯号。火花放电是一种波长很短的减幅波,它的振幅衰减极快,且干扰极大,故不能用它做长距离通信。后来俄国人
2020-07-15 18:54:00
2 低频段、中频段和毫米波都是指电磁波谱的不同部分。这三种物质都在无线电波的范围内,但光谱中还包括光、伽马射线、x射线、微波等等。在无线电波的频谱范围内,东西是相当拥挤的。虽然无线电频谱越来越多地用于
2020-07-14 16:27:57
2902 电磁辐射一直伴随在我们的身边,例如光和X射线。无线电波是电磁波的一种,由无线电发射器产生,并由无线接收器接收。当你听AM或者FM广播电台时,你听到的声音就是由无线电波作为载体的电台传输到耳边的。
2022-08-15 10:19:33
4688 作为无线通信中信息传播的载体,无线电波在现实生活中无处不在。无线广播、无线电视、卫星通信、移动通信、雷达、无线组网设备都会涉及到相关应用。
2023-03-23 11:27:10
2397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E4/wKgZomQbxpCAf4aDAAC8TnCz9cw138.jpg)
2023-05-11 14:38:15
2886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgZomRcjkSAJ0QpAAAPgCdjRIU304.jpg)
无线电波是电磁波的一种。 电磁波又称为电磁辐射,指同相振荡,且互相垂直的电场与磁场,在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向,前进速度为光速。 无线电波的频率与波长 频率是单位时间内完成周期性变化的次数,可通俗理解为在单位时间内通过的波的数量。
2023-05-24 16:21:11
0 移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:09
1 中国无线电频率划分图:频谱资源的划分能帮助理解各频率的占用情况。
2023-06-12 09:51:26
2631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7D/wKgZomSGeqmASsqEAAAk7YSviLg734.png)
无线电通信(radio communications)是将需要传送的声音、文字、数据、图像等电信号调制在无线电波上经空间和地面传到对方的通信方式,利用无线电磁波在空间传输信息的通信方式。
2023-07-17 17:33:23
236 无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。
2023-07-19 17:31:09
866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/37/wKgaomS3rfyAGEd7AAApnrxe-R4819.png)
无线电波是由电场和磁场构成的,无线电波中电场和磁场的方向是相互垂直的,电磁波传播速度接近300,000 km/s(精确值为299,792,485 m/s)。通常的波段计算是这样的:波长(m-米波段) =300/频率(MHz-兆赫兹)。电波传播主要有以下几种形式:地波、天波、空间波、散射波。
2023-08-04 10:42:03
8066 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgaomTMZpqADfiAAAAWWG0hRq0006.jpg)
无线电波是频率介于3赫兹和约300G赫之间的电磁波,也作射频电波,或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换,利用无线电波传播。
2023-08-29 10:32:23
3784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6B/wKgZomTtWW6AE70MAAAnF2KBxPE090.png)
无线电波的这些频段都可以用作无线通信使用,比如中长波绕射能力强,可沿着地面传播,可用于海底通信,矿井通信等;短波由于电离层反射能力强,可以利用电离层反射实现长距离通信。
2023-11-13 10:31:56
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B3/wKgZomVRiyeAZ8MRAAAd2f2abFk180.png)
的电磁波探测方法以及常见的电磁波探测设备: 无线电望远镜(天文望远镜)和天线:用于观测无线电波,可以探测到宇宙中的射电源。用于探测射电波、微波、红外线、可见光等不同波段的电磁波。不同类型的望远镜和天线被设计用
2024-01-03 09:17:32
553
