今天我们一起来看一下射频电路中的那些无源器件。和数字和低频电路类似,射频电路也分为无源器件和有源器件
2023-10-08 16:03:25
298
`在上一篇《5G技术中的无源光器件(一)》 、 《5G技术中的无源光器件(二)》中我们介绍了基于MCS的CDC ROADM,MCS模块中的1×N端口光开关,分支光分路器,相干接收机中的可调滤波器
2020-12-14 17:34:12
`5G技术的兴起和5G基站的大规模建设,使无线通信逐步呈现高速大容量的特点,同时也对光通信器件的需求提出了更高要求。在上一篇5G技术中的无源光器件(一)中我们介绍了基于MCS的CDC ROADM
2020-11-24 09:50:30
都说宽带化、数字化是无线通信的未来趋势;结合数字信号处理相关知识,就想射频电路里的一些模拟网络用数字器件实现除了模数转换器件工艺、实现成本外有没有理论上的瓶颈,是否存在理论上的可能?比如一个简单
2015-06-15 21:28:24
表现出损耗现象时可称为经历衰减或被衰减。有很多具有损耗的器件,一些是无源的,一些是有源的。您可能想知道(也可能不想),当一个大的射频信号进去,变成一个小的射频信号出来,那么剩下的那部分没出来的信号呢?它
2017-11-24 10:45:07
当两个或两个以上频率的射频信号功率同时出现在无源射频器件中,就会产生无源互调(PIM)产物。这种产物是由于异质材料连接的非线性特性而产生的混合信号。典型情况是,它的奇次阶产物(例如IM3=2
2019-06-11 08:05:38
射频无源器件应用是什么?射频无源器件应用对无线通信有什么影响?
2021-05-21 06:40:43
器件的原理和方法。主要内容有:射频传输的特点;传输线基本原理以及smith圆图;网络参量和信号流图;无源和有源射频器件(滤波器、匹配网络、半导体器件、放大器、混频器、振荡器)。
2020-02-20 19:09:32
一、无源互调介绍在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合在一
2019-08-21 07:42:32
互调指标的严重变化,所以一些生产厂商通过对产品100%的检验来保证基站中使用的射频器件的无源互调水平都能满足指标要求。当存在两个或两个以上频率时,基站的大功率传输通道中的每个组件和子系统都会产生互调失真
2019-07-19 06:31:48
、功率分配器等;调控器件则是控制射频和微波信号的幅度大小,如定向耦合器、袞减器等。无源器件比较容易处理,在整个工作频率范围内和容许的最大输入功率条件下,无源器件的插入损耗和相位偏移都是比较稳定的。需要
2017-10-30 15:54:05
各类大牛:我在调试LTE B1频段的射频匹配时,用网分看无源性能时,发现双工器后端如论怎么调试,S11参数都不是很收敛,S22的位置离50欧姆的中心位置有些偏,双工器用的是WISOL的;由于这个无源
2018-12-07 22:30:28
ADI 无源器件使用要点
2020-10-28 16:38:08
无源器件电阻和电容在电路板中的作用是什么?
2021-06-08 06:14:58
的基本定义如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件。从电路性质上看,有源器件有两个基本特点:(1) 自身也消耗电能。(2) 除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。由此可知,有源器件和无源器件对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,这在电子技术的学习过程中必须十分注意。
2016-07-20 11:14:55
无源互调测量系统,该系统由三大部分组成,如下图所示。无源互调测量系统的构成1、基础射频测量仪器部分这部分包括射频信号源和频谱分析仪,根据实际情况,可以采用3GHz以下的基础射频测量仪器,也可以采用
2017-11-14 14:47:20
2017-11-15 10:36:31
无源音箱(Passive Speaker)又称为“被动式音箱”。无源音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。无源音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。
2019-09-19 09:01:20
,不能提供标准10X探头实现的最优性能。大多数无源探头是为用于通用示波器而设计的,因此其带宽范围一般在小于100MHz到500MHz或更高的带宽之间。但是,有一种特定类型的无源探头提供了高得多的带宽,其
2017-12-13 11:48:36
就是通常所指钟振。2、分类。首先说一下谐振器。电子开发社区门户 ~"g { H Y[1]~­r*K;A谐振器一般分为插件(Dip)和贴片(SMD)。插件中又分为HC-49U
2008-06-03 15:34:42
有很多类型,每一类编码都有其基带频谱性能的独特优势、编解码的复杂性以及在时钟驱动下将数据写入到存储器的困难性。由于标签板上定时源很难达到实际所需的准确性,以及挑战性的带宽要求和最大化RF能量传输以向
2019-07-10 07:30:13
编码体制有很多类型,每一类编码都有其基带频谱性能的独特优势、编解码的复杂性以及在时钟驱动下将数据写入到存储器的困难性。由于标签板上定时源很难达到实际所需的准确性,以及挑战性的带宽要求和最大化RF能量传输
2019-05-30 07:14:04
先上图这是无源蜂鸣器驱动电路,按理说只要一个IO口输出PWM控制即可,它这里的另一个IO那一路电路起的是啥作用啊?D3也没和蜂鸣器并联接起来?请教一下各位大佬,谢谢啦。
2022-11-12 14:53:38
对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的无源超高频UHF RFID应答器芯片射频电路。
2019-10-08 07:00:20
,日益增长的应用需求对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的无源超高频UHF RFID应答器芯片射频电路。
2019-07-24 08:09:01
无源雷达技术的发展人们在一般情况下提到的雷达,指的是有源雷达。这是一种自身定向辐射出电磁脉冲照射目标,进行探测,定位和跟踪的传统雷达。有源雷达发射的电磁信号会被敌方发现,定位,暴露自己。引来
2010-02-26 14:31:27
效的器件之一。在控制应用中,无论有刷电机还是无刷电动机,当电动机运行时,都将产生电刷噪声或运行噪声,因此需要噪声抑制二极管。为了改进噪声抑制效果,二极管应尽量靠近电动机电源接点。在电源输入电路中
2020-10-21 14:23:26
NSAT-1000 射频无源器件自动测试系统兼容中电41所(思仪)、是德科技(Keysight)、安捷伦(Aglient)、日本安立(Anritsu)、罗德与施瓦茨(R&S)、韩国兴仓
2020-02-17 20:21:22
>>系统控制测试终端——矢量网络分析仪。>>系统可自动测量射频无源器件包括射频连接器、射频线缆
2021-03-29 17:16:54
NSAT-1000射频无源器件自动测试系统可兼容中电41所(思仪)、是德科技(Keysight)、安捷伦(Aglient)、日本安立(Anritsu)、罗德与施瓦茨(R&S)、韩国兴仓
2019-12-31 14:58:59
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
章介绍射频传输的特点、传输线基本原理及作为射频和微波分析工具的Smith圆图、网络参量和信号流图;后6章介绍各种无源和有源射频器件(包括:滤波器、匹配网络、高频半导体器件、放大器、混频器和振荡器
2017-08-11 17:21:05
-射频培训 166页12 中兴-微波原理和工程设计 79页13 射频微电子学(书) 208页14 有源射频元件-下 55页15 有源射频元件-上 41页16 无源微波器件-上 32页17 毫米波固态源
2012-08-18 10:35:33
`如题,下图电路中的白色元器件是什么?电路基本原理为射频头(此接口为输入)进来过了个隔直电容,然后过了个白色器件,后端接的是个射频开关。另外此器件为无源器件。 希望大家给提示下,最好有厂家型号。谢谢!`
2017-02-21 21:57:40
`在光通信网络中,除了有源器件之外,还有一种器件叫光无源器件。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏。光无源器件
2018-03-24 14:21:41
两类无源传感器的分析在多次国家自然科学基金连续资助下,研究空间大范围分布无源阵列传感器及无源无线阵列传感器,拓展压电特性和元件在现代检测技术中的应用。 声表面波(SAW)器件是优良的传感载体和无
2010-04-13 20:28:12
无源器件内置是一个相对较新的概念。为什么要内置它们呢?
2019-08-02 06:43:27
什么是射频器件?
2021-10-12 06:23:46
求大神详细介绍一下什么是无源标签系统?
2021-04-14 06:37:38
/ODM生产制造商,专注于光通信无源基础光器件研发、制造、销售与服务于一体。公司主要生产和销售光纤连接器(数据中心高密度光连接产品),WDM波分复用器,PLC光分路器,MEMS光开关等核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。`
2020-04-13 16:09:51
二极管是有源器件吗?什么是有源器件,什么是无源器件?
2021-06-08 09:33:21
无源蜂鸣器连接电路是怎么连接的啊?有无有大神知道
2017-05-23 08:29:36
了解光学无源器件特性
2019-06-20 15:57:20
的设计实现通常难度非常大,射频器件在满足高带宽、低噪声、无杂散动态范围等关键技术指标上常常左支右绌。而混频器作为射频电路设计的关键器件之一,无疑是典型代表。
2019-07-05 06:42:01
、产品交付及服务等;坚持“用户满意、质量第一、诚信守法、改进创新”的经营理念,为顾客提供满意的产品服务。公司可设计生产DC-50GHz的各类射频微波无源器件。真诚为您提供高质量的产品和服务。电话
2020-07-23 11:48:41
2020-07-27 09:54:42
、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层无源器件和电路设计的主流,对微波无源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于LTCC多微波无源滤波器力求达到结构小型化和性能优越化。
2019-07-08 06:22:16
无源互调(Passive Intermodulation, PIM)是一种发生在无源器件上的互调失真,比如滤波器,合路器,浪涌保护器,线缆,连接头,天线等。这些器件通常被认为是线性的,但是他们受到高
2019-08-12 07:40:07
如何使用微型模块SIP中的集成无源器件?分立元件的局限性是什么?集成无源器件的优势是什么?
2021-06-08 06:53:51
称之为电源的道理一样。英文中有源器件和无源器件分别为Active Device和Passive Device,本身不会产生歧义,汉语没有相应的原始语境,而翻译外来语的原则特别是经典原则是尽量采用本土近义文字...
2021-12-31 07:13:56
简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC
2021-12-30 06:52:14
无源器件的简单定义 如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。 从电路性质上看,无源器件有两个基本特点: (1)自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量
2019-03-25 22:43:25
电路参数回波损耗此例中,回波损耗为10log(10/0.5)=13dBVSWR(驻波比)是对此现象的另一种度量方法隔离度:是某一极化接收到的另一极化信号的比例无源交调(PIM):当两个频率f1和f2
2020-03-16 17:20:19
请问怎么将无源器件连接到逻辑门?
2021-04-13 06:48:09
2014-10-17 18:20:07
叫做无源器件。从电路性质上看,无源器件有两个基本特点:(1)自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。(2)只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。有源器件的基本定义如果电子元器件工作时,其内
2019-07-15 03:00:58
有源电路和无源电路的区别一、是否包含有电子器件。凡包含有电子器件(如电子管、晶体管、集成电路等)的电路就是有源电路,而不包含这些器件只是由RCL等基础元件组成的电路就属于无源电路。例如只是由RC组成
2021-12-31 06:15:43
一般只包括接收天线模块。 无源天线:不带任何有源器件的天线,适用于通信科技。 (2)两者的应用 有源天线:将基站的射频部分集成到天线内部,采用多通道的射频和天线阵子配合,实现空间波束赋形,完成
2021-02-20 14:10:10
2012-03-09 09:18:19
可以两种方式流过电路,如果仅沿一个稳定方向流动,则将其分类为直流(DC)。如果电流在两个方向上来回交流,则归为交流(AC)。尽管它们在电路中呈现出阻抗,但交流电路中的无源组件的行为与直流电路中的无源
2020-09-24 09:53:17
单片机编辑库一之延时与led灯单片机编辑库二之按键单片机编辑库三之蜂鸣器先给大家科普一下常见的有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,小白可以看一下,入门就直接跳代码吧哈哈我这里只讲解下,需要更深入一点了解的给大家
2022-01-17 07:53:41
`矢量网络分析仪器是一种电磁波能量的测试仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 矢量网络分析仪多用于射频无源器件测试
2018-11-30 16:34:57
成单片结构。这一工艺目前仍然很好地满足大容量射频电容器以及大功率电容器的需要。 不过,多层陶瓷工艺可能会导致不同批次产品以及同一批次不同产品之间的某些参数出现差异,而这些参数对射频设计人员来说是十分重要
2019-07-10 07:52:18
麦克风的有源、无源中的源是指什么?源是指是否需要供给电源,还是内部是否有功放?
2019-06-14 04:21:17
出来通过电缆传输到各个天线口,是一个信号合路、传送、分配的过程。射频无源器件在无线通信工程中主要起到连接路由或分配调控的作用,因此射频无源器件按照在工程中的应用主要分为连接路由型和分配调控型。连接路由
2020-08-20 09:20:58
集成无源器件在我们的行业中并不是什么新事物——它们由来已久且众所周知。实际上,ADI公司过去曾为市场生产过这类元件。当芯片组将独立的分立无源器件或者是集成无源网络作为其一部分包含在内时,需要对走线
2019-08-02 08:06:56
2019-07-31 06:38:11
连接。在应用中,在一定程度上减小了PCB电路布线的面积,只留下元器件所需的空间和尺寸。而无源器件的内置技术,将更有可能改变电路设计的面貌。微过孔电路实现了更高的密度、更轻的重量和更好的性能,但电路
2017-09-19 11:52:04
射频器件包括射频开关和LNA,射频PA,滤波器,天线Tuner和毫米波FEM等,其中滤波器占射频器件市场额约50%,射频PA占约30%,射频开关和LNA占约10%,其他占约10%。
2022-12-15 11:15:29
2373 无源器件有光纤连接器, 光开关, 光衰减器. 光纤耦合器, 波分复用器, 光调制器, 光滤波器, 光隔离器, 光环行器等. 它们在光路中分别实现连接, 能量衰减,
2022-08-04 16:59:00
正在加载...
