天线使用之注意事项通常来讲,天线的物理尺寸越大,性能越好、效率越高。板载天线,是集成在产品的PCB上,周边器件、金属外壳及高频型号等都会影响到天线的性能,甚至谐振频率。因此,以上板载天线调入产品使用时
2021-01-21 12:49:46
复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务, 这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在
2020-03-12 14:10:38
28 GHz的天线的半波阵子间距约为5 mm。频率越高,此间距越小,芯片或封装尺寸因而成为重要考虑因素。理想情况下,单波 束的整个框图都应当集成到单个IC中;实际情形中,至少应将上下变频器和RF前端
2019-06-12 06:55:46
馈线送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。 天线品种繁多,以供不同频率、不同用途、不同场合、不同要求等不同情况下使用。 对于众多品种的天线
2008-06-16 13:33:16
离,D就是被测天线的最大口径, 而λ工作频率的 波长。有时远场测试的环境条件无法满足,可通过近场测试结果来推导远场方向图。 SAR的全称是Specific Absorption Rate,是计量手机
2017-10-27 10:01:10
是一样的。虽然在全波谐振点处,粗一点的天线的阻抗值比较小,但天线的半波辐射电阻不会像电抗那样,随导线直径的变化而有太大的改变。
图3自由空间理想100英尺长度偶极天线的馈电点阻抗与频率关系
2023-05-15 16:53:19
AD9779A使用咨询: 使用80M时钟驱动AD9779A的数据接口,输入数据位2MHz的正弦波,地址0x01的寄存器的配置为0x84,地址0x02的寄存器配置为0x1C,地址0x03的寄存器配置为0x4F,那输出频率为多少? 将这个特殊问题一般化:AD9779A输入频率和输出频率的关系是什么
2023-12-01 07:32:28
一般地网天线的增益要比半波偶极天线高3dB。通常,所用的5/8波长地网天线也有较高的增益,但J型折合半波天线比这两种天线有更高的辐射效率。它的全辐射角几乎与地面平行,最大辐射仰角正好处在移动通信所需
2021-04-23 07:13:17
PWM占空比,频率,周期之间关系频率所涉及的是周期,频率与周期成倒数。脉宽与占空比所涉及的是周期。脉宽是在一个周期内高电平所占的时间,占空比(如其名)为在一个周期内高电平所占的比例。例如:假设频率为
2022-01-06 06:03:28
还是传输线,都是电磁波理论或麦克斯韦方程在不同情况下的应用。 对于传输线,这种导线的结构应该能传递电磁能量,而不会向外辐射;对于天线,这种导线的结构应该能尽可能将电磁能量传递出去。不同形状、尺寸的导线在
2018-07-05 16:32:18
于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示, 现状 5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性
2021-11-19 08:00:00
天线,按维基百科的定义,"是一种用来发射或接收无线电波—或更广泛来讲—电磁波的器件"。例如,在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中
2019-06-12 07:50:19
请问有没有大神知道,当收发天线距离减小直至收发共用天线情况,天线耦合波是如何变化的?有没有什么比较好的抑制耦合波的解决方案?
2016-10-12 18:16:12
关于电容和频率的关系,在放大电路中常用到耦合电容和滤波电容 旁路电容等等,想知道电容容量、电容类型和频率的关系。比如容量在什么范围通过怎样的信号频率?就是容量对应频率的关系。比如1P-100P通过
2018-12-10 13:50:11
一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。
2019-09-11 11:29:58
就是一个阻抗转换器,从传输线到自由空间(377 欧姆),一个通用的微波传输线就是波导(waveguide)—一个空的引导电磁波传输的矩形管(hollowpipe),如果波导横截面的口径大于半个波长,那么
2019-06-13 07:07:20
和频率之间有着密切关系,光速=频率×波长(),从1G到5G,使用的频率越来越高,波长越小,对应天线的尺寸越小,这就是为什么手机的天线可以藏到手机里面了。由于天线理论比较复杂,此处就不再详述,如果感兴趣
2020-05-17 08:01:27
段。和半波偶极天线一样,这里选择50英尺为垂直辐射体的长度并没有什么特别之处,只不过是为了计算方便罢了。图4把在λ/4谐振点附近的阻抗关系展宽了,但此时长度按波长表示。注意这副天线在0.244λ处获得
2023-05-15 17:17:04
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
)全球通信自由频段,目前已经广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送电磁波的重要器件,目前尚无法整合到半导体芯片中。在蓝牙产品中,蓝牙天线的尺寸和性能决定了整个蓝牙模块的尺寸和性能。随着
2019-06-12 08:04:18
1、引言随着通信系统的快速发展,迫切需要低成本、高增益,同时具有自动波束跟踪能力的新型天线的出现。基于相位共轭技术而提出的方向回溯天线(Retrodirective Antenna)能自动发射来波
2019-06-13 08:03:58
天线对发射和接收电磁(EM)能量的高频通信和电子系统很关键。天线的基本行为可以用其波场强度、极化及传播方向来描述。有没有一种方法能让Vivaldi天线在微波频率下提供杰出的方向传播性,用一种简单
2019-07-17 08:26:40
)天线方向图的转台系统。屏蔽壳体尺寸大小主要是取决于最低工作频率,当暗室工作在VHF和UHF 频段时其所需尺寸显著增大,因而增加了暗室结构和所需吸波材料的费用,暗室的最低工作频率到VHF和UHF频段时同室
2019-05-31 07:59:54
引言波导缝隙天线自上世纪中叶以来有了很大的发展,广泛用于地面、舰载、机载、导航等各个领域。由于缝隙阵列天线对天线口径面内的幅度分布容易控制,口径面利用率高,体积小,易于实现低或极低副瓣等特点,因而
2019-06-11 06:43:43
项目中需要进一步将CH573的PCB板载天线尺寸缩小,目前使用的倒F型天线体积略偏大,厂家是否有验证过的其他形状板载PCB天线,麻烦提供一份封装文件或者天线尺寸规格也行,我评估一下尺寸
2022-08-08 07:51:12
最近,一直在利用单片机的输入捕捉功能测量脉宽计算频率。开始以为很简单,不过确实没用多少时间单片机的配置就做好了,并且也可以测量频率啦。但问题就在于测量的精度,以及频率的高端和低端测量等问题。弄了
2020-04-09 00:57:34
天线还是传输线,都是电磁波理论或麦克斯韦方程在不同情况下的应用。 对于传输线,这种导线的结构应该能传递电磁能量,而不会向外辐射;对于天线,这种导线的结构应该能尽可能将电磁能量传递出去。不同形状、尺寸
2011-12-19 16:22:42
开放式毫米波感测。为了使工业感测更加简单,小尺寸的封装天线传感器可以实现以前从未有过的外形设计。封装天线传感器设计在基于射频(RF)传感器的系统中…
2022-11-09 08:05:37
了级联电感。由于槽很窄,它可模拟为在贴片中插入一无限薄的横向磁壁。从而加大了天线有效辐射部分的相对电尺寸。但是缝隙的尺寸(长、宽)和加载位置对天线性能的影响是十分复杂的。一般来说,缝隙越长或越宽可使
2019-06-13 08:08:25
装置的,它的方向性是不显著的。为了得到宽波段特性,角形天线的双臂也可采用笼形结构,称角笼形天线。16.折合天线:将振子弯折成相互平行的对称天线称为折合天线。折合天线是一种调谐天线,工作频率较窄。它在短波
2023-04-21 10:28:32
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
天线方向图远场测量的收发距离在理论上需要达到无穷远,以便发射源天线在被测天线口径上的照射是理想的平面波,也即幅度均匀、相位同相。天线专业的实际应用中,幅度为了满足一定的均匀性(也即锥削度)需要降低源
2019-06-13 07:29:52
无线网桥的传输距离和范围一直是很多人非常关心的问题,而无线网桥的传输距离跟频率、发射功率、天线增益有关系,这里不做过多的阐述。下面通过近一年接触丰润达无线网桥的经验,详细的说说无线网桥波长、绕射能力
2017-02-22 17:18:19
材料一共只有两种,1.5毫米厚的覆铜板和不到10厘米长的一段50-5物理射频同轴发泡电缆。上面一块大的作反射器,中间两块小的作半波振子,下面一块正方形的作支撑,上下两块同时还作短路点。两块竖条非常关键,其长度直接关系天线的工作频率范围,几毫米的误差即可导致天线不能正常使用。所以一定要注意尺寸。
2021-05-10 07:14:49
1 前言波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝
2019-07-03 07:42:07
也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。 2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系
2021-03-17 06:52:06
相控阵和频率扫描天线原理
2009-06-15 17:55:55
码密度法测试ADC的INL和DNL时输入正弦波的频率和采样频率,采样点有什么关系?需要采样的周期是怎么确定的?看了美信AN2085里面举了个例子,测MAX1193,8BIT,采样频率45M,输入信号
2021-06-24 07:51:57
现在我采用全桥式变换器拓扑,输出的脉冲方波,波形为峰峰值200伏特的方波,既有正半方波,也有负半方波那种,脉宽为1ms,频率为390khz,现在想把输出的方波变成正弦波,如何办到?如果利用两个rc并联组成的滤波器,参考公式f=1/2π√rc可以办到吗?如果可以,如何选择rc各自的参数?
2018-09-11 10:26:33
HC-05蓝牙模块天线相关尺寸是多少啊?
2019-05-29 23:53:39
STM32G474使用HRTIME来做DAC锯齿波生成的锯齿波增量和步进频率是否存在限制关系?
DAC配置如下
HRTIME配置如下
2023-08-07 06:27:00
射击探测器中最常用的口径是什么?
2021-04-12 06:56:45
开关电源的占空比和输出电压成正比关系,通过调节占空比来改变输出电压。我的问题是,如果改变它的频率的话,电压的变化会和频率呈现什么样的关系呢?是电压随频率的升高而升高呢还是不变?或者只是电源转化效率随频率升高而升高,而电压和频率没关系?希望大家帮忙解答解答。
2019-03-04 11:02:22
的馈源所辐射的电磁波经抛物面反射后,在抛物面口径上得到同相波阵面,使电磁波沿天线轴向传播。如果抛物面口径尺寸为无限大,那么抛物面就把球面波变为理想平面波,能量只沿z轴正方向传播,其它方向辐射为零。但实际上
2015-12-23 16:45:38
是由尺寸、重量、可靠性、成本和探测范围共同决定的。波束宽度雷达的角宽度与波长和天线宽度的比值成正比。想要获得给定的波束宽度,波长越长,则天线必须越宽。低频下,需选用非常大尺寸的天线才能产生理想的窄波束
2020-06-04 07:31:22
利用一种新的天线口径场积分的近似算法和几何绕射理论,并结合实际工程中天线的计算实例,对口径面天线的近区场进行计算,提高了计算的速度,又保证了计算结果的准确性
2008-11-18 00:15:24
31 IRA天线(脉冲式反射面天线)计算结果:反射面口径为570mm,焦距为229mm,有四个馈电臂,馈电臂末段与反射面之间有200欧姆的集总电阻。馈电端的输入电阻为200欧姆。天线的工作频率
2009-10-24 08:13:42
13 L波段径向线螺旋阵列天线的优化设计:以提高阵列天线的口径效率为目标,对辐射单元及阵列布局进行了优化,设计了中心频率为1.57GHz的6元单圆环径向线螺旋阵列天线,
2009-10-26 17:29:08
34 高功率超宽带同轴双锥天线的设计和实验:用口径场的方法对有限长同轴双锥天线进行了分析和设计。同轴双锥天线能工作在电压±100kV、重复频率100Hz、单周期脉冲全底
2009-10-29 14:20:40
40 AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述双极化 64 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30
在很多时候,为了减少天线的占用空间,我们常常需要将天线的尺寸减少。那么怎样在天线尺
2006-04-15 21:08:50
809 在很多时候,为了减少天线的占用空间,我们常常需要将天线的尺寸减少。那
2006-04-16 20:04:46
1974
天线尺寸(cm)
2006-04-17 19:43:51
1727 使用卫星信号场强覆盖图来选择接收天线口径是广大卫视爱好者十分关注的话题之一。
2006-04-17 19:43:53
1060 损耗与频率之间的关系
2009-10-22 14:20:28
7101
摘 要: 从实用角度提出了一种可用于合成口径雷达(SAR)的双极化口径耦合微带天线单元,采用时域有限差分法(FDTD),结合专门的仿真软件进行了天线的优化设计。结果证明这种天线的驻
2011-05-19 18:22:41
39 本内容介绍了平板天线外形及安装尺寸图
2011-05-25 15:17:24
219 随着天线口径的增大,对于伺服系统的要求也越来越高。大口径天线的刚性和结构谐振频率降低,导致伺服系统的动态滞后加大,甚至可能造成雷达丢失目标。通过对新测量船伺服控制
2013-06-09 16:24:10
22 电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
2015-11-20 11:54:34
0 2.4G倒F天线详细尺寸
2017-07-30 08:49:53
0 为了提高低截获概率雷达系统的性能,针对低截获概率设备对发射天线的需求,文中设计了一种宽频带、高增益、共口径双圆极化天线,通过控制端口馈电方式实现左右旋圆极化捷变。同时,该天线可通过频率变化实现波束
2017-11-13 15:19:14
7 的原理,运用在正馈大口径抛物面天线的制作上,并做了改良,现奉献出来,希望得到广大卫星发烧友的认可。一、自制正馈大口径抛物面天线,需要按下图选定好焦距和抛物面口径尺寸(参考中卫参数。注:DIY时限于条件
2018-09-20 18:33:15
2841 正馈大口径天线自制.精准画抛物线,Homemade satellite antenna
关键字:卫星天线自制
作者:江志强
无需烦琐公式
2018-09-20 19:12:51
1039 什么是卫星场强:(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫-星-天-线-发送的功率(P)和天线增益(G)的乘积。
2019-01-26 06:14:00
7525
介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线,天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化的微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:00
1 随着现代无线通信技术的快速发展,天线在民用、军事中的应用越来越广泛,人们对天线性能和功能提出了越来越高的要求。共口径天线是一种新型天线形式,它通过空间上的合理布局,减小不同工作频率天线之间的电磁耦合
2020-01-22 16:44:00
3717
波的频率和波长满足关系式:波速=波长×频率,所以频率不同的电磁波在真空中具有不同的波长。
2020-06-26 07:11:00
20041 下行 频率在3600~4200MHz之间,地面接收为圆形的正馈天线,天线的口径需100cm以上;而KU波段转发器的EIRP值通常为 42~56dBW,接收下行频
2020-08-11 18:52:00
0 一种连续抛物线画法,按照该方法的原理,运用在正馈大口径抛物面天线的制作,遂做了改良,现奉献出来,希望得到广大卫星发烧友的认可!
2020-07-17 08:00:00
13 一、天线的长短是根据中心工作频率的波长来决定的; 二、波长和频率是倒数关系,计算公式: 波长(单位:米)=300/ 频率(单位:MHz) 如:中心频率为 150MHz 时,波长就是 2 米,所以又把
2022-11-30 17:35:46
4138 一、天线的长短是根据中心工作频率的波长来决定的;
二、波长和频率是倒数关系,计算公式:波长(单位:米)=300/ 频率(单位:MHz)如:中心频率为 150MHz 时,波长就是 2 米,所以
2020-12-30 04:52:00
10 据央视新闻消息,我国自主研制的70米口径全可动天线已于今日完成验收,即将正式投入使用。
2021-02-04 11:24:54
3898 天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。
2021-04-25 10:07:15
28177
天线尺寸与频率 一般设计天线的尺寸与天线工作频率的关系为: 天线长度=C/(2f) 其中C表示光速,f表示天线的工作频率。 天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为
2021-04-27 14:47:43
10109 我们首先要清楚的是:天线阻抗是频率的函数。天线上电流和电荷的分布是和频率有直接的关系。
2023-06-08 14:33:01
2350
一般设计天线的尺寸与天线工作频率的关系为:天线长度=C/(2f)
2023-06-28 10:46:15
3449
数字频率和模拟频率的关系 数字频率和模拟频率是电子领域中经常涉及到的两个概念。这两个概念虽然有所相似,但在实际应用中又有所不同。数字频率以数字化信号为主要参考,而模拟频率则以连续变化的模拟信号
2023-08-27 15:37:02
4194 检波器的工作频率和自然频率之间存在一定的关系。自然频率是指系统在没有外界干扰的情况下,自由振动的频率。而检波器是一种用于提取调制信号的设备,其工作频率是指它能够有效检测和解调的信号频率范围。
2023-11-03 09:17:00
210 有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:30
1152 天线振子通常设计成与所需频率的电磁波相匹配的谐振结构。这意味着天线振子的长度或尺寸与电磁波的波长相关联,以确保在特定频率下振子处于谐振状态。在谐振状态下,天线振子可以有效地接收或辐射电磁波。
2024-03-18 18:26:47
747
正在加载...
