电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频电路中匹配与增益的关系
射频电路中匹配与增益的关系
收藏
查看更多
射频收发器接收端口差分匹配电路的计算
  摘 要: 根据实例介绍GSM手机中射频收发器接收端的低噪声放大器(LNA)到表面声波滤波器(SAW Filter)之间的差分匹配电路的计算方法。
2012-05-03 11:26:377816
射频电路匹配增益到底有什么关系
匹配增益射频电路中重要的设计考虑因素。首先我们要理解它们的定义。
2023-07-20 11:47:41500
π形阻抗匹配电路该如何使用和摆放呢?
射频链路会有很多如下图所示的电路,中间是一个电感,两边分别是电容或电阻,组成一个“π”的形状,所以叫π型电路或派型电路,也称三元件匹配电路
2023-11-03 11:38:153091
485电路输出电压、电流、匹配电阻的关系
`看485电路有些问题为什么差分电压增大,驱动电流减小。我理解电压除电流就是电路匹配电阻。匹配电阻小导致电压小、电流大。希望大家指正错误`
2021-01-28 09:31:40
射频电路匹配和仿真
射频电路匹配和仿真,很不错。
2013-07-12 15:46:34
射频电路PCB设计
产生电磁辐射,并且具有一定的抗电磁干扰能力,因此,元器件的布局还直接影响到电路本身的干扰及抗干扰能力,这也直接关系到所设计电路的性能。因此,在进行射频电路PCB设计时除了要考虑普通PCB设计时的布局
2018-11-23 17:01:55
射频电路四大基础特性,教你攻破射频电路PCB设计难点
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程需要特别注意的重要因素。 射频电路仿真之射频的界面无线发射器和接收器在概念上
2019-12-07 08:00:00
射频电路的阻抗匹配问题
射频电路阻抗不匹配,究竟会对电路产生什么影响?出了功率反射,会使通道纹波增大吗?
2013-04-13 11:20:39
射频电路设计技巧汇总(理论+应用+仿真100例)
馈。《射频电路与芯片设计要点》重点讨论芯片级和PCB级射频电路设计和测试中经常遇到的阻抗匹配、接地、单端到差分转换、容差分析、噪声与增益和灵敏度、非线性和杂散波等关键问题。
2018-11-20 14:25:48
射频LNA电路设计有什么要求?
射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足:(1)较高的线性度以
2019-08-28 07:10:07
射频低噪声放大器电路
TOP1 射频低噪声放大器电路  射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA
2021-07-28 08:51:10
射频低噪声放大器电路设计要求
1、射频LNA设计要求低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足[1]:(1)较高
2019-06-20 07:41:39
射频信号多级三阶交调系统与单级之间的关系
2021-08-31 09:53:54
射频功放和射频信号增益放大有什么区别?
射频功放和射频信号增益放大有什么区别?不是很明白 求高手指教
2016-01-31 20:22:46
射频功率放大器推动电路设计
文中,讨论了2.4 G Hz 射频功率放大器电路设计的具体实现过程,就是要在应用小信号S参数法完成正向总体设计后,在满足增益和输出功率的要求下,分析、改变输入与输出匹配电路的形式,提高电路的带宽,并通过
2017-03-10 11:10:36
射频芯片和基带芯片的关系是什么?
射频芯片和基带芯片的关系是什么?射频芯片是什么工作原理?
2021-06-15 09:16:25
PCB设计射频接口和射频电路的特性
能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道,并将此信号注入至传输媒体。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体取得信号,并转换、降频成基频。发射器有两个主要的PCB设计目标:第一是它们必须尽可能
2017-11-01 10:28:56
【EMC家园】射频电路原理及应用
的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。 射频电路指处理信号的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路。此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系电路需要用分布参数
2016-08-10 16:52:47
【下载】《射频电路设计》——快速掌握射频电路的基本设计方法和原则
或解题软件供读者使用。目录 第1章 引言第2章 传输线分析第3章 Smith圆图第4章 单端口网络和多端口网络第5章 射频滤波器设计第6章 有源射频元件第7章 有源射频电路器件模型第8章 匹配网络
2017-08-11 17:21:05
【下载】《射频通信电路
`内容简介《射频通信电路(第2版)》系统地介绍了射频通信电路各模块的基本原理、设计特点以及在设计应考虑的问题。全书分为射频电路设计基础知识、调制与解调机理、收发信机结构和收发信机射频部分各模块
2017-10-30 18:13:57
【转】高频电路射频电路设计区别
频率高于100khz时,电磁波可以在空气传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频,英文缩写:RF  射频电路组成和特点  普通手机射频电路
2018-03-09 21:25:46
【转帖】射频放大器的种类和结构
射频功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率
2017-11-06 14:09:47
下载:《ADS应用详解-射频电路设计与仿真》
以及参数设置,DC仿真、AC仿真、S参数仿真、谐波平衡仿真、电路包络仿真、增益压缩仿真和瞬态仿真。  6大实例:基本原理和指标要求,设计和仿真。  功率分配器、射频滤波器、低噪声放大器、混频器
2017-10-17 18:05:35
不良阻抗匹配的后果
反射,电路也不能很好地工作。在这种情况下射频工程师该怎么办呢?他们会在两个不同阻抗之问插入一个小巧的阻抗匹配电路。在上面的例子,阻抗匹配电路将50Ω阻抗变成100Ω,这两个东西就可以很好地连接
2018-01-19 09:41:26
为什么射频中经常是用50欧姆作为阻抗匹配的标准
射频中经常是用50欧姆作为阻抗匹配的标准的原因:   匹配电路有最耐压的匹配(60欧姆),功率传输最大的匹配(30欧姆),损害最小的匹配(76欧姆),以上三种均是以空气为介质,由公式计算得出的。实际
2019-06-03 07:13:17
什么是阻抗匹配原理?什么是负载阻抗匹配
信号或广泛电能在传输过程,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级
2019-08-20 07:23:39
单IC增益模块提供精密增益
的解决方案。就此功能而言,这种集成产品是尺寸最小的,电路无需其他外部元件。图1. 连接精密增益模块以提供3和6的电压增益图1的IC为AD8273,它是一款低失真、双通道放大器,内部具有增益设置电阻
2018-10-19 10:52:42
同轴变换器电路就能实现高效率的电路匹配
阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频电路以及最大功率传输系统的基本部件。为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配匹配电路的设计成为射频功率放大器的重要任务。要实现宽带内的最大功
2019-07-09 06:28:08
四种射频电路类型和主要指标
的性能好坏关系到整个通信系统的质量。低噪声放大器的主要指标有:噪声系数(NF)、增益(Gain)、输入输出阻抗匹配程度(S11、S22、输入输出回波损耗或输入输出VSWR)、线性性能(三阶交调点和1dB压缩
2019-06-25 08:15:01
基于Virtuoso平台的单片射频收发系统电路仿真与版图设计
(Mixer)、滤波器、可变增益放大器,以及提供本振所需的频率综合器等单元模块,如图1所示。对于工作在射频环境的电路系统,如2.4G或5G的WLAN应用,系统要包含射频前端的小信号噪声敏感电路、对基带低频
2018-11-26 10:56:11
天线和射频匹配电路设计-培训教程下载
在学习李明洋老师主讲的这门《天线和射频匹配电路设计》视频培训课程之前,我查阅了很多本射频相关书籍,书上关于匹配电路设计的内容都只有简单的窄带匹配电路的设计介绍,对于像双频匹配电路、宽带匹配电路以及差
2017-06-10 13:54:29
如何确定射频系统的功率增益和电压增益
`我听到越来越多的客户在问“通过不同负载阻抗的信号链的增益是如何变化的?”;“当以dB测量时,电压增益和功率增益何时重合?”若你们的任何人有相同的问题,我想与Analog Wire的听众一起
2017-01-04 19:08:39
如何确定射频系统的功率增益和电压增益
2022-11-15 07:13:32
如何设计射频电路
如何设计射频电路? PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道,并将此信号注入至传输媒体。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体取得信号,并转换、降频成基频。
2019-08-01 06:32:29
如何设计CDMA射频前端低噪声放大器电路
直接影响着接收机的性能。另一方面,LNA的设计也是无线电设备相关电路设计中最具有挑战性的内容之一。这主要表现在它同时需要满足高增益、低噪声、良好的输入输出匹配和在尽可能小的工作电流时的无条件稳定性。那么,大家知道我们该如何设计CDMA射频前端低噪声放大器电路吗?
2019-08-01 06:34:15
如何通过通常所称的“处理增益”在以宽带示波器为基础的射频测量扩展信噪比?
在基于宽带示波器的脉冲射频测量通过处理增益扩展 SNR
2021-03-06 07:16:57
如何降低仪表放大器电路射频干扰整流误差
的差分信号。 但有个潜在问题却往往被忽视,即仪表放大器存在的射频整流问题。当存在强射频干扰时,集成电路可能对干扰进行整流,然后以直流输出失调误差表现出来。仪表放大器输入端的共模信号通常被其共模抑制
2023-11-23 06:16:23
差分匹配电路设计和双频匹配电路设计培训教程
本帖最后由 ignosi 于 2017-8-24 18:39 编辑 在学习李明洋老师主讲的这门《天线和射频匹配电路设计》视频培训课程之前,我查阅了很多本射频相关书籍,书上关于匹配电路设计的内容
2017-08-24 18:02:23
差分接口优化射频收发器设计介绍
  简介  传统收发器设计,50 Ω单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 Ω输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计,差分接口常用在中频电路以获得更好的性能,但
2019-07-04 07:47:13
怎么实现射频与微波开关系统的设计?
射频/微波开关系统的技术特点是什么?怎么实现射频与微波开关系统的设计?
2021-05-20 06:12:59
怎么进行射频匹配网络调试?
射频电路中进行阻抗匹配测试时,可按照如下步骤进行射频匹配网络调试:1:校准矢量网络分析仪2:用矢网测量开口线,保存S1P文件。
2019-06-03 06:03:50
放大倍数与增益是什么关系
放大倍数与增益关系
2020-12-10 06:41:28
数字功率放大器的增益四个数有关系吗?
现在有一个音频放大芯片,它的增益是由引脚30、31来设置的,增益的改变是通过改变反馈电阻来实现的,增益有21.6、27.6、31.1、33.6dB。我想请教一下,增益的这四个数有关系吗?如果电路
2019-03-31 11:48:10
智能家居zigbee距离倍增神器AT2401C射频前端芯片
,无线覆盖距离可以翻一倍。射频前端芯片AT2401C的PA增益有22dB,LNA增益有14dB。两者相加,AT2401C最高可提升36dB的增益,距离覆盖翻几倍。当然实际应用,具体的增益要结合电路
2018-11-26 10:26:16
浅析伺服系统应用的惯量匹配问题
刚性、惯量、响应时间及伺服增益调整之间的关系 浅析伺服系统应用的惯量匹配问题-惯量匹配
2021-09-07 07:01:27
蓝牙和射频技术的关系是什么?蓝牙是射频技术吗?
提到蓝牙大家的比较熟悉,但射频技术很多都没有明白什么意思?现简单介绍下他们的关系,让想了解射频技术的朋友更清楚。 1.定义: 射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射
2023-05-11 14:47:27
请问ADL5324的1.5GHz匹配电路是什么?
ADL5324在1.5GHz处参数手册并没有给出它的匹配电路。按照1880MHz的参考电路设计,只有10dB的增益。请问ADL5324的1.5GHz匹配电路是什么呢?能否给出负载牵引图与1.5GHz的匹配电路参考设计
2018-09-10 10:34:33
请问CC1310 433MHz 射频端口最优阻抗是多少?如何做射频电路阻抗匹配?电感电容值如何选择?
射频端口最优阻抗我如何做射频电路阻抗匹配?电感电容值如何选择?希望TI能提供433MHz参考电路射频端口最优阻抗,从端口像天线端口看的阻抗值
2018-06-06 07:00:34
阻抗匹配的Hyperlynx应用
PCB仿真软件在设计的使用。下面是一个DSP硬件电路部分元件位置关系(原理图和PCB使用PROTEL99SE设计),其中DRAM作为DSP的扩展Memory(64位宽度,低8bit还经过3245接到
2008-07-17 13:47:49
降低仪表放大器电路射频干扰整流误差
2018-10-15 09:23:51
高频电路射频电路的本质区别
什么是高频与射频?他们有什么不同?说到高频与射频的本质区别这个话题,其实无非是工作环境有所区分而已。但是具体哪些参数有所不同,我们通过下文一起去了解下,同时也能拓展我们的技术水平哟!1、初识高频电路
2020-10-25 15:29:55
高频电路射频电路的区别
100khz时,电磁波可以在空气传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频,英文缩写:RF  射频电路组成和特点  普通手机射频电路由接收通路、发射通路
2018-11-21 15:55:25
基于Ansoft Designer的射频功放电路阻抗匹配优化
基于Ansoft Designer的射频功放电路阻抗匹配优化设计针对工作频率为433MHz的射频功率放大电路中的阻抗匹配问题,提出了基于EDA软件——Ansoft designer的阻抗匹配优化设计
2009-05-14 18:41:092533
MIMO系统中分集增益和空间复用增益的折衷关系
论文导出了分集增益与空间复用增益间的最佳折衷关系式。该关系式为阶梯递减右连续函数,阶梯数等于接收天线数目。分集增益的取值与分组长度有关,只有当分组长度不小于发射天
2012-01-18 14:51:3439
射频电路与芯片设计要点_李缉熙
2012-02-23 15:30:540
#硬声创作季 #射频技术与应用 21 测试匹配电路
射频匹配电路模拟与射频
发布于 2022-12-12 21:38:31
射频通信电路》电子书_陈邦媛
用于射频电路的基础知识的讲解,包括Smith chart的介绍,射频电路匹配方式以及微带线匹配
2015-12-22 11:02:220
射频阻抗匹配与史密斯圆图原理
射频阻抗匹配与史密斯圆图原理,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:2863
射频电路基础
射频电路基础,阻抗匹配基础,阻抗匹配网络,传输线效应和高速电路PCB设计
2016-06-17 17:40:49118
射频电路书籍免费下载(系统增益、噪声系数、非线性现象)
、数字电路射频电路的差异、电压功率传输、宽带阻抗匹配、窄带阻抗匹配、RFIC及SoC、产品的可**性等基本设计技术与方案; 最后介绍了射频电路系统分析中的系统增益、噪声系数、非线性现象等主要参数。 射频电路工程设计目录 第1章 低噪声放大
2017-09-22 09:51:330
射频电路阻抗匹配原理
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系
2017-11-13 09:00:1829884
MIMO信道容量及其系统分集增益和空间复用增益关系介绍
论文导出了分集增益与空间复用增益间的最佳折衷关系式。该关系式为阶梯递减右连续函数,阶梯数等于接收天线数目。分集增益的取值与分组长度有关,只有当分组长度不小于发射天线数目时才能获得满分集增益。折衷关系
2017-11-15 16:01:1213
基于射频收发机规格书,介绍射频接收端口差分匹配电路计算方法
0 引言 接收灵敏度是GSM手机射频性能的重要指标,匹配电路的调整是优化接收灵敏度的主要方法。常见的GSM手机射频接收电路如图1所示,需要调整的匹配电路主要有两部份, 一部份是单端匹配电路
2019-03-18 14:56:282779
增益可调和电路匹配特性分析及研究
噪声干扰,提高接收信号灵敏度,以供系统解调出所需的信息数据,其噪声、线性和匹配等性能好坏直接影响到整个接收系统的性能,本文着重对实现增益可调和提高电路的线性度和稳定性、降低噪声系数及改善电路的输入/ 输出匹配特性的方法进行了分析研究。
2017-12-13 06:47:371565
一文看懂阻抗匹配电路原理与应用
阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级放大电路之间,放大电路与负载之间,信号与传输电路之间,微波电路与系统的设计中,无论是有源还是
2018-03-30 15:32:3343614
增益或编程放大电路
关键词:编程 , 放大电路 , 增益 如图所示的放大电路可在4种逻辑电平的控制下,分别提供l、10、100、1000倍的放大倍数,每种放大倍数下的带宽均大于30kHz,整个电路在使用±5V供电时电流不大于7mA。 A、B端输入逻辑与增益关系
2019-03-24 17:16:01233
使用CMT2300A芯片设计开关射频匹配网络电路的详细概述
主要讲开关射频匹配网络电路设计。Switch Type 匹配电路需采用 RF switch 实现天线到 TX 和 RX 通路间的切换,与直连(Direct Tie)匹配相比,收发回路间隔离度高,匹配容易实现。
2019-10-04 11:59:008653
CMT2300A的直连射频匹配网络电路设计
通常,在设计射频匹配网络时,需要兼顾几个方面:端口的阻抗匹配必须一致,插入损耗尽可能小,带外衰减尽可能大,PA功率与效率尽可能高,元件个数尽可能少。针对CMT2300A射频匹配网络设计,有DirectTie和SwitchType两种匹配方法。
2019-09-27 09:35:339373
射频低噪高增益放大器的电路图和数据说明
本文档的主要内容详细介绍的是射频低噪高增益放大器的电路图和数据说明。
2019-11-12 17:48:0011
使用ADS完成射频匹配讲义
使用ADS完成射频匹配讲义PPT资料下载。
2021-06-04 16:56:1723
电赛-增益可控射频放大器
电赛-增益可控射频放大器
2021-11-24 15:06:0331
射频和天线匹配电路设计中LC器件选择
在天线和射频电路/器件的阻抗匹配电路设计中,通常是使用集总L、 C元件,因为集中L、 C元件寄生参数的存在,所以在匹配电路设计时需要选择高频特性良好的高频电容和高频电感,即需要有高Q值、高自谐振频率,低ESR。
2022-06-07 16:01:384741
华为模块射频天线口匹配设计及调试指导
的阻抗刚好能共轭匹配,将会获得最优的射频性能。所以在模板的天线口与外接天线连接时要增加匹配网络,避免因射频通路上的阻抗不匹配而造成的反射和损耗,以致降低了射频性能。
2022-10-18 11:24:080
如何确定射频系统中的功率增益和电压增益
如何确定射频系统中的功率增益和电压增益
2022-11-02 08:16:060
浅谈射频设计中的功率,增益和损耗
那么射频电路中的损耗就比较多了。这个损耗我们一般指传输损耗,表征的意义也是输出信号和输入信号的比值的dB形式。比如滤波器的插入损耗。和增益不同的是,损耗都是小于0dB ,而增益都大于0dB。
2022-11-28 10:47:182414
射频前端和射频芯片的关系
射频前端和射频芯片的关系 射频前端和射频芯片有着紧密的关系,两者密不可分。射频前端是信息与信号处理中的重要组成部分,它是指从天线开始到最后一级放大器之间的电路系统。而射频芯片则是射频电路、微波电路
2023-09-05 09:19:141805
运放带宽与增益关系是什么?
运放带宽与增益关系是什么? 运放(Operational Amplifier,简称OP)是一种高增益、直流耦合、电压反馈放大器。在电路设计中,运放常用来实现各种信号放大、滤波、比较等功能。在进行
2023-09-17 17:14:202184
全差分放大器四个增益关系是什么?
全差分放大器四个增益关系是什么? 全差分放大器是一种广泛应用于模拟电路中的放大器电路。它具有四个增益,包括差分模式增益、共模增益、输入电容耦合增益和输出电容耦合增益。这四个增益关系是非
2023-09-18 15:08:16890
输出电压与增益关系
输出电压与增益关系  增益是衡量放大器能力的指标之一,是放大器输出信号与输入信号之间的比值。在电子设备中,放大器是一种重要的电路元件,其作用是放大输入信号的强度。放大器的输出电压与增益之间存在着
2023-09-21 17:47:181305
失调电压与增益关系
失调电压与增益关系  失调电压和增益电路设计和分析中的两个非常重要的参数。失调电压(Offset Voltage)是指放大器的输入端在零信号(即输入信号等于零时)时输出信号不为零的电压差。增益
2023-09-22 12:48:05606
如何使用ADS完成射频匹配
使用ADS完成射频匹配
2023-10-16 12:45:34552
RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?
RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义? 阻抗匹配是RF射频电路设计中非常重要的一个概念,它涉及到信号的传输效率和功率的最大化。通常情况下,RF
2023-12-07 13:37:521173
常见的放大电路参数关系
放大电路的参数关系通常可以通过放大电路的基本公式来判断。常见的放大电路参数包括增益(A)、输入电阻(Rin)、输出电阻(Rout)等。以下是一些常见的放大电路参数关系
2024-01-02 18:08:36350
已全部加载完成
