无源互调(PIM)是一种发生在无源器件上的互调失真,比如滤波器,合路器,浪涌保护器,线缆,连接头,天线等。这些器件通常被认为是线性的,但是他们受到高功率信号激励时会产生杂散信号。基站的无源互调问题已经成为干扰网络性能的最前沿问题。
2013-03-07 13:55:44
5639
混频器线性度一直是射频系统设计面临的一个关键问题。混频器的非线性会产生不需要的、不可滤的杂散、互调和非线性失真。例如,非线性混频可能导致不希望的杂散,例如2fRF✕2fLO 或2fRF✕fLO 频率
2021-10-17 00:40:42
5091
在我们常规的认识里面,射频无源器件都是线性器件,耦合器的耦合度,滤波器的损耗和衰减,天线的增益等等,我们仅需在功率的dBm格式中加或者减去这些器件的相应dB 值就可以。
2023-03-16 17:01:16
2398 在我们常规的认识里面,射频无源器件都是线性器件,耦合器的耦合度,滤波器的损耗和衰减,天线的增益等等,我们仅需在功率的dBm格式中加或者减去这些器件的相应dB 值就可以。
2023-03-28 10:08:58
1897 在不需要外加电源的条件下,就可以显示其特性的电子元件。射频无源器件有哪些?无源器件主要包括电阻,电容,电感,转换器,渐变器,匹配网络,谐振器,滤波器,混频器和开关等。
2023-07-19 09:33:09
2224
互调是射频设计避免对的一个问题,到底是如何发生的呢?我们一起来学习下。
2023-08-12 11:30:50
2194
今天我们一起来看一下射频电路中的那些无源器件。和数字和低频电路类似,射频电路也分为无源器件和有源器件
2023-10-08 16:03:25
1661
光纤传输性能分析中,应该先确定非线性噪声来源,这是一个基础问题。非线性噪声来源都相对比较复杂,其计算更比较复杂,由于系统的复杂性,一种计算可能只能实用于有限场景,但是不能说该计算是错误的,需要针对具体的场景进行修正或者补充。
2023-11-22 10:12:44
3431
对于有源电路部分,非线性的解释比较充分,研究得也比较透彻。比如混合器,本身就是利用了电路的非线性完成调制信号和载波信号混频的功能。
2024-01-21 09:51:50
1441
`5分钟看完《射频源功能与应用》 如何选一台合适射频信号源?射频信号源主要在测试中充当稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,接收灵敏度测试等应用场合。挑选射频信号源需考虑信号
2020-03-06 13:12:52
射频无源器件应用是什么?射频无源器件应用对无线通信有什么影响?
2021-05-21 06:40:43
`射频功率放大器的非线性失真会使其产生新的频率分量,如对于二阶失真会产生二次谐波和双音拍频,对于三阶失真会产生三次谐波和多音拍频。这些新的频率分量如落在通带内,将会对发射的信号造成直接干扰,如果落在
2018-11-20 14:05:37
当两个或两个以上频率的射频信号功率同时出现在无源射频器件中,就会产生无源互调(PIM)产物。这种产物是由于异质材料连接的非线性特性而产生的混合信号。典型情况是,它的奇次阶产物(例如IM3=2
2019-06-11 08:05:38
在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应
2019-06-10 07:08:32
)较大,这要求放大器必须具有良好的线性特性,否则非线性影响,如互调失真,会导致频谱再生,进而产生邻道干扰。在设计放大器,如WCDMA多载波功率放大器时,要采用线性化技术来补偿放大器的非线性,从而提高放大器输出信号的频谱纯度,减少邻道干扰。与此同时,我们还必须兼顾到放大器的工作效率。
2019-07-23 06:27:28
一、无源互调介绍在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合
2019-08-21 07:42:32
2019-07-19 06:31:48
2022-04-06 16:26:00
特别注意的是,所有的无源器件在被注入大功率时都会产生无源互调产物,这个问题在近年来越来越受到重视。无源互调产物会落入本系统的接收或发射频段,有时也会落入到其他通信系统的工作频段内,从而严重影响到通信系统
2017-10-30 15:54:05
无源互调测量系统,该系统由三大部分组成,如下图所示。无源互调测量系统的构成1、基础射频测量仪器部分这部分包括射频信号源和频谱分析仪,根据实际情况,可以采用3GHz以下的基础射频测量仪器,也可以采用
2017-11-14 14:47:20
2017-11-15 10:36:31
推荐一下非线性二极管的型号,用于射频前端预失真。
2021-06-09 16:10:25
条件下正确表示直流和动态射频行为所需的许多其他特性。模型中有什么?一个模型预测PA 晶体管非线性行为的能力主要基于几个方面:· 电压依赖性电流源(Ids) 的表示· 电压依赖性电容(主要是栅极-源极Cgd
2018-08-04 14:55:07
接收器在输入阶段产生过多的噪声量,来阻断正常信号的接收。如果接收器在输入阶段,***扰源驱使进入非线性的区域,上述的那两个问题就会发生。为避免这些问题,接收器的前端必须是非常线性的。因此,“线性”也是
2017-11-01 10:28:56
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料
2019-08-16 06:44:02
2019-06-05 08:17:44
IFFT的输入中存在相位一致的某些点时必然有较高的峰平比,对发射机线性度提出了非常高的要求[1]。射频功率放大器是发射机系统中非线性最强的器件,特别是为了提高功率效率,射频功放基本工作在非线性状态,因此
2018-07-30 18:09:06
通带内时,就会形成寄生干扰。 在舰载通信链路中,由发射机和接收机产生的有源互调干扰,可通过适当的系统隔离控制其最小化,而无源非线性引起的PIM通常不能采用同样的方法加以抑制。理论上讲,无源线性系统不
2019-06-17 06:01:10
无源互调(Passive Intermodulation, PIM)是一种发生在无源器件上的互调失真,比如滤波器,合路器,浪涌保护器,线缆,连接头,天线等。这些器件通常被认为是线性的,但是他们受到高
2019-08-12 07:40:07
双工器落在RX端口,一般来说无源互调产物很小, 对频谱仪的本底噪声指标要求较高。 • 双工器、射频线和连接头的无源互调指标要求很高。版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/
2017-10-27 09:54:31
射频功率放大器作为无线通信系统中最主要的非线性器件,我们该如何去设计射频功率放大器线性化系统?
2021-04-07 07:00:59
的射频信号,又称互调产物、交调或交调产物。为了提升系统容量,通信系统中同时采用多个载波(频点)的现象非常普遍,而且载波功率也有逐渐加大的趋势;考虑到实际电路通常都具备非线性特点,互调及互调干扰成为常见
2019-07-23 07:13:22
正常工作频带内的信号,使接收机灵敏度性能恶化。 由于射频无源器件和功放电路等非线性的元器件的存在,两路或两路以上信号作用于非线性器件上会产生新的频率信号即互调产物,这种信号对正常通信的干扰就是互调
2020-08-20 09:20:58
的无源混频器提供良好的LO至RF泄漏,通常比-39 dBm的更好,出色的互调性能最佳的性能。平衡混频器内核还提供极高的输入线性度,从而在要求苛刻的移动应用中的带内阻塞信号可能会导致动态性能下降要使
2021-04-19 06:43:40
超高频无源射频标签由于工作距离远、天线尺寸小等优点成为了研究热点。标签芯片射频接口的性能决定了射频标签的性能指标。本文对射频标签能量供应原理进行了详细的理论
2010-04-23 08:36:01
31 射频/微波电路中的薄膜无源器件
就在不久之前,大多数微波电容器还都基于多层陶瓷烧制技术。在生产过程中,多层高导电性的金属合金电极层和低损耗的陶瓷绝缘层
2009-11-10 09:37:39
885
射频及微波电路中的薄膜无源器件
2009-11-23 10:34:20
1359 低功耗无源超高频射频识别应答器芯片的射频电路
本文提出了一种符合ISO/IEC18000-6B标准的高性能低功耗无源超高频(UHF)射频识别(RFID)应答器芯片的射频电路。该射
2010-01-26 11:14:03
2253
0 引言
在微波网络中,同轴连接器是引起互调的主要来源。同轴连接器的非线性特性是引起互调的主要原因。准
2011-01-07 13:37:43
2074
本书反应了国外在射频技术教学方面的新内容。首先 书中介绍了射频电路理论基础 讨论了射频电路分析方法。其次、书中介绍了射频电路中无源器件的基本性质及其应用。
2011-03-10 17:15:58
351 本文介绍了无源器件互调失真的测量方法,重点阐述了现代无源互调分析仪的测量原理,测量系统的建立和提高测量准确度的方法。
2011-12-20 17:55:32
1561
在现代通信系统中,当多个频率的载波信号通过一些无源器件时,都会产生互调失真。无源器件如天线、电缆、滤波器等,由于其机械连接的不可靠,使用具有磁滞特性的材料,污损的
2012-03-28 11:56:24
1741
在卫星通信系统中,非铁磁性微波无源器件的无源互调(PIM)问题非常严重,产生PIM的根源在于天线、波导法兰等无源器件的非线性效应,例如场发射、量子隧穿、热电子发射、电致伸
2012-10-10 15:55:41
35 介绍使用MDO4000 系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧,在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括
2015-05-27 20:29:33
275 射频电路中的非线性_池保勇_清华大学微电子学研究所设计室
2016-06-27 16:22:31
0 射频必做实验3_无源射频器件的测量:功率分配器
2016-06-29 14:53:28
0 、数字电路与射频电路的差异、电压功率传输、宽带阻抗匹配、窄带阻抗匹配、RFIC及SoC、产品的可**性等基本设计技术与方案; 最后介绍了射频电路系统分析中的系统增益、噪声系数、非线性现象等主要参数。 射频电路工程设计目录 第1章 低噪声放大
2017-09-22 09:51:33
0 无线射频技术是一门涉及多种学科的技术,目前,无线射频技术在物流系统中的成功实施,表现出无线射频技术在物流行业中的重要性。由此,文本也主要是对无线射频技术在物流系统中的应用进行分析。 无线射频技术
2017-09-29 16:42:41
7 在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合在一起时,就会产生一些伪
2017-12-05 17:51:01
2313
随着无线通讯和宽带网络的发展,PCB已不再简简单单是在一些绝缘的基材上面布上金属导线,实现互联。在许许多多的情况下,基材和金属导体已经成为功能元件的一部分。尤其是在射频应用中,元件与基材相互作用
2017-12-07 20:19:43
1351
2017-12-07 20:37:43
1003
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料的连接处会产生非线性因素,这就像混频二极管。
2019-03-18 14:23:29
1320
2017-12-09 02:21:31
1840
众所周知,有源器件会在系统中产生非线性效应。人们已开发出多种技术来改善此类器件在设计和运行阶段的性能。容易忽视的是,无源器件也可能引入非线性效应;虽然有时相对较小,但若不加以校正,这些非线性效应
2018-03-08 11:08:05
1 在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应
2018-03-14 10:44:28
5 首先对比分析三种不同类型的非线性电流一电压数学模型特点,提出高阶幂级数非线性模型,设定参数并提出参数计算方法,用以分析模型参数对于各次互调谐波的影响。然后选取三阶互调功率值作为衡量N型连接器互调
2018-03-30 15:02:06
2 由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料
2018-05-29 16:09:42
3738
安立公司无源互调定位解决方案:在这个视频采访中,安立公司产品经理Nick Cannon讲解了无源互调(PIM)的基础知识,包括什么是无源互调(PIM),无源互调的成因,表现,如何找到它等。安立公司
2018-06-25 10:52:00
10062 终端内互干扰主要来源于射频前端器件的非线性。非线性器件可划分为无源和有源两大类。其中非线性无源器件包括滤波器、双工器等;非线性有源器件包括开关、PA(功率放大器)、调谐电路等。无源器件产生的谐波及互调干扰一般要弱于有源器件。在有源器件中PA是主要的非线性来源。
2018-08-14 16:38:24
19723 射频无源器件主要应用于无线通信系统基站建设和室内分布系统中。特别是在建筑物内的无 线信号室内分布覆盖中应用种类繁多,数量庞大。射频无源器件在基站建设和室内分布工程中起到连接或分配射频信号的作用。室内
2018-11-08 08:31:00
4016
互调千扰是在多个载频的大功率信号条件下,由于部件本身非线性引起信号互调,如果互调产物落入接收频段,将会千扰正常通信。分为有源互调与无源互调,无源互调(PIM)特性通常是接头、馈线。天线和滤波器等无源
2018-10-06 11:45:00
9416
从频段细分,正向互调又可分为落入发射频段和落入接收频段两种,它们的区别取决于f1和f2的之间的差值△,2f1—f2和f1之间的间隔、2f2—f1和f2之间的间隔都等于△,从这个规律可以直观判断互调产物的位置。同样是正向互调,落入发射频段和接收频段互调的测试方法却大相径庭。
2019-02-04 15:44:00
30660
射频无源器件的互调失真,即无源互调(PIM)是由于其非线性特性而引起的,连接器也不例外。
2019-03-24 10:44:26
2025 伊利诺斯州LISLE - 位于伊利诺伊州Lisle的Molex公司正在推出用于高频和低无源互调(PIM)的紧凑型2.2-5射频连接器系统和电缆组件。
2019-03-26 11:13:53
1362 有关于射频连接器中的主要性能PIM值(无源互调),可能您只是知道有这个性能值,但是它有什么用,如果不良会对射频连接器性能造成什么样的影响。
2019-05-20 11:03:04
3003 目前蜂窝网络中存在的无源互调影响了基站的容量和通话质量。因此,为了实现更好的网络性能,无源互调指标在整个设计、制造过程,乃至安装在基站后,都必须受到重视,并进行测量和控制。
2019-05-27 16:46:48
4778
射频连接器中PIM是一种互调失真形式,发生在通常被认为是线性的组件中,例如电缆,连接器和天线。
2019-09-09 11:02:12
861 有关于射频连接器中的主要性能PIM值(无源互调),可能您只是知道有这个性能值,但是它有什么用,如果不良会对射频连接器性能造成什么样的影响。
2019-09-09 16:42:32
7243 PIM,也称为“ 无源互调”'表示当两个或多个信号通过具有非线性特性的无源器件时产生的互调产物。PIM可能由幅度调制,RF设备损坏,金属干扰或不干净,射频连接器松动,电缆或劣质天线引起。
2019-09-19 11:40:29
1146 单来讲,无源互调(PIM)是典型非线性混频情况的一种表现,而(大多数情况下)非线性混频在电子系统中非常有用。当两个或多个载波信号频率遭遇非线性混频时会产生PIM,最终得到的信号中包含了附加的无用频率
2019-10-04 12:57:00
3486
2019-09-24 17:44:34
3290 射频无源器件主要应用于无线通信系统基站建设和室内分布系统中。特别是在建筑物内的无 线信号室内分布覆盖中应用种类繁多,数量庞大。射频无源器件在基站建设和室内分布工程中起到连接或分配射频信号的作用。室内
2020-02-05 09:15:12
2227
中更快的数据速率的主要瓶颈之一。 在模拟信号中,尤其是在高频率下运行的模拟信号中,也可以看到相同的问题。射频/无线领域的更多设计人员将需要在设计,测试和测量过程中了解这些失真源。 线性与非线性信号失真 所有信号
2020-12-17 13:21:41
3157 无源互调(Passive Inter-modulation,简称PIM)是通信领域中一个重要问题,需要在很多时刻急需解决。无源互调产生的原因较多,我们同样先从它的定义开始。
2021-04-10 10:46:06
9338
微波平面电路无源互调研究国外进展情况。
2021-06-07 10:11:43
5 。 针对这些现象,从滤波器的非线性无源互调和Q值效应的两个方面,分析了滤波器在超宽带脉冲作用下的响应机理,初步解释了上述现象。此外,通过不同辐射场强下的测量结果可知,滤波器无源互调还出现了非线性现象,使得测量结
2021-06-22 08:52:34
2959
无源互调是衡量移动通信质量的一个重要指标,但过去由于技术原因我们重视不够。随着移动通信系统新频率的不断规划、更大功率发射机的应用和接收机灵敏度的不断提高,无源互调产生的系统干扰日益严重,因此越来越被运营商、系统制造商和器件制造商所关注。
2021-06-22 10:10:15
287 众所周知,有源器件会在系统中产生非线性效应。人们已开发出多种技术来改善此类器件在设计和运行阶段的性能。容易忽视的是,无源器件也可能引入非线性效应;虽然有时相对较小,但若不加以校正,这些非线性效应可能会严重影响系统性能。
2022-04-14 09:33:38
1748 行业普遍认为低无源互调指标应该是-153dBc~-170dBc@2×43dBm,这个指标的来源是什么?
2022-07-22 15:25:35
3775 PIM 代表“无源互调”。它表示当两个或多个信号通过具有非线性特性的无源器件时产生的互调产物。机械部件的相互作用通常会导致非线性元素。这在两种不同金属的交界处尤其明显。示例包括:电缆连接松动、连接器脏污、双工器性能差或天线老化。
2023-01-04 15:54:43
3189
2023-06-27 15:02:41
2111
在射频电路中,电感是非常重要的无源器件,在射频电路中可以实现匹配、滤波、谐振及去耦等作用。
2023-07-04 15:12:11
5936
2023-08-19 10:16:49
2860
在任何通信系统中,无源器件的非线性特性不应被孤立看待,无源互调的理论和工程应用研究应该是一个系统性的问题,这就是本文中想要探讨的。
2023-11-03 10:12:36
2621
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因 非线性负载是指在电路中非线性元件工作时产生的信号失真现象。信号失真是指输入信号与输出信号之间存在不一致的现象。谐波则是指具有整数倍
2023-11-17 11:22:00
3118 浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44
2625
强大的网络通信基础设施需要支持高效的组播传输。 在传统的互联网协议中,如IP(Internet Protocol),并没有提供原生的组播传输支持。因此,为了实现组播传输,当时的研究人员提出了一系列的解决方案,并最终发展出了无源互调(PIM)协议。 无源互调(PIM)这个协议的设计初衷是为了在
2023-11-28 17:23:34
1697 对于5G终端而言,互调性能是为了衡量UE发射机抑制器件产生非线性信号的能力,验证 UE 发射互调产物不超过测试要求中的规定值。而发射互调产物是由主发射信号和通过UE天线到达发射机的干扰信号所引起。
2024-01-19 09:30:09
2048
、射频放大器线性度的定义 射频放大器的线性度指的是放大器在放大信号时保持输入信号形状的能力。理想的线性放大器应该能够无失真地放大任何幅度和频率的信号。然而,在实际应用中,由于非线性效应,放大器的输出信号会出现失真。 二
2024-12-13 17:39:15
2201 硕迪科技为您深入剖析Abaqus三大非线性来源:材料非线性、几何非线性、边界条件非线性。掌握工程师必备的非线性分析核心知识,理解复杂工程问题的本质
2025-08-07 18:08:14
1091
