以前mr7总觉得DIY天线是一件十分困难的事情,受到IOO的影响,mr7现在对天线也发烧了。由于受到自身技术和器材限制,我一般只玩手持机的天线,平时也经常跟IOO通长途聊天线,权当生活中的一种乐趣
2019-06-12 08:20:58
本人了解了电磁波传播原理后 突发奇想 决定在WIFI收发天线上增加线圈 闭合回路 来增强远处传来的电磁波转化信号的效果(原来同变压器一样)把线绕厚点 增加接受信号面积 和增强电池感应强度 来增强信号
2012-07-18 12:02:28
作为制 作无线天线的材料,人人都可动手制作性能出色的无线天线,下面我们 就来为大家摘录一些网友们自己制作天线的文章,希望对大家会有所帮 助。
电子工程师diy设计官方微博:工程师DIY联盟http://weibo.com/engineerdiy
DIY无线天线大全:[hide] [/hide]
2011-12-08 14:17:27
` 本帖最后由 峩、那么可笑 于 2014-11-13 13:54 编辑
DIY无线天线大集合1,网络覆盖范围小、无线信号不稳定,经常出现断线现象,你只能提着笔记本电脑在一个狭小的区域移动,不断
2014-11-13 13:53:18
`DIY无线天线大集合`
2012-08-20 13:28:55
在用HFSS做半波偶极子天线设计,仿真XZ面和三维增益方向图都没问题:但是xy面的增益方向图存在误差:这是我参数的设置:我不太确定是不是参数哪里设置错了导致的xy面增益方向图出现了误差。如果是的话,请问参数应该怎样设置?如果不是的话,那是什么原因导致的xy面增益方向图导致的误差?求指点一下,谢谢
2016-12-29 05:12:44
、面状天线等;等等分类。 1.2 对称振子 对称振子是一种经典的、迄今为止使用最广泛的天线,单个半波对称振子可简单地单独立地使用或用作为抛物面天线的馈源,也可采用多个半波对称振子组成天线阵。 两臂长度
2008-06-16 13:33:16
天馈系统除了保证足够高的增益和尽可能低的天线噪声,将接收到的微弱电波有效地馈给高频头的低噪声放大器外,还应提供正确的天线指向和极化方式。另外,天线系统要具有足够高的承受风荷的能力。
2019-07-17 06:57:23
dB = 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W 。换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。半波对称振
2019-06-13 08:17:22
一、 通信天线原理及作用是什么?答:通信天线作为通信不可缺少的重要部分,其基本功能是辐射和接收无线电波。发射时,把高频电流换为电磁波;接收时,把电磁波转换为高频电流。二、 天线有多少种类?答:通信
2019-06-11 06:10:41
在这儿提醒一句,圆极化是可以分成两个方向垂直的,并且相位相差90°的等幅的线极化波;因此当我们采用线极化天线接收圆极化天线的时候,会有一半的功率损耗,原因是垂直于接收天线的线极化波无法被接收。
原作者:飞宇信
2023-05-08 17:02:50
天线广泛应用于电信领域,比如无线电通信、广播、电视等。 天线接收到电磁波并将其转换为电信号,或接收电信号并将其作为电磁波辐射。 在这篇文章中,让我们来看看天线背后的科学。 如果我们有一
2020-09-02 17:57:29
前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。
例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
比粗天线(直径为0.1英寸和1英寸)所代表的直线段的斜率大。图7是研究天线半波谐振频率附近阻抗数据的又一种途径。此图所对应的天线是用14号导线做的100英尺长偶极天线。这里没有显示出频率,而显
2023-05-15 16:53:19
的能量越多,损耗增大,其结果表现为馈点电阻增大。
如图1所示,对一个长为λ/2,垂直极化的偶极子天线,理想地表与实际地面对馈点阻抗的影响的差别可以忽略不计。这幅图中,我们假定使用的是理想半波天线
2023-05-15 17:19:59
pseudo - Brewster 角( PBA )ψB为14.8°。
图3( A )比较了两副半波偶极天线在频率为14 MHz 时的竖直面方向图。一副水平取向,位于地面上λ/2处,另一副垂直取向
2023-05-16 15:19:49
天线主要作用是将电信号和电磁波信号互为转换,当作为发射功能时,电信号转变为 电磁波,当作为接收功能时,电磁波信号被转化为电信号。 1、增益是用来表示天线集中辐射的程度。天线在某一方向的增益定义为:在
2017-10-09 10:12:18
FM DX天线基础知识天线是FM DX的耳朵,微弱的电波从天线经过馈线进入接收机,才能让我们听到远方电台的声音。一个接收系统的好坏,天线占了一半。我们希望天线能有高的增益,把微弱的信号变得响亮,我们
2010-03-30 14:26:56
,提供整机样品进行测试。 3、馈点:陶瓷天线通过馈点收集共振信号并发送至后端。由于天线阻抗匹配的原因,馈点一般不是在天线的正中央,而是在XY方向上做微小调整。这样的阻抗匹配方法简单而且没有增加
2012-08-04 10:23:29
集共振信号并发送至后端,同样由于频点漂移的问题,馈点一般不是在天线的正中央,而是在XY方向上做微小调整,仅在单轴方向上移动称为单偏天线,在两轴均做移动称为双偏。
2008-05-30 12:40:19
额外匹配。实际上,在10波段,天线蜕变成一个波长的双环天线,实现自然谐振。
用史密斯原图工具进行模拟匹配,发现10米波段以外,天线匹配并不困难,使用普通的伽玛型LC端馈匹配装置即可完成,当然,由于
2023-05-15 16:02:18
的仰角位置。J型折合半波天线实际上是一种垂直架设的端馈式折合偶极天线。天线上电压和电流的分压见下图1,天线下部的1/4波长匹配短截线,使天线的输入阻抗可以低到只有50 Ω。在短截线的另一端,向天线部分
2021-04-23 07:13:17
垂直半波的特色是辐仰角很低,非常适合 DX 通讯。如果你有办法架设一支 28M Hz 的 J Ant ,你将会发现它相当凶悍,不亚於 3-Ele Yagi。 为了在有限空间增加天线的效果,J-Ant
2021-05-12 06:23:24
极化的电磁波能量又转换为已调制的高频电流能量,经馈线输送到接收机输入端。 综上所述,天线应有以下功能:1.天线应能将导波能量尽可能多地转变为电磁波能量。这首先要求天线是一个良好的电磁开放系统,其次
2018-07-05 16:32:18
我用esp8266 01模块设计了一个电路。在我的最终设计中,我只想使用 esp8266ex 芯片和天线,不包括模块中的闪光灯和晶体。我需要天线设计方面的帮助。天线的阻抗匹配应该怎么做?请帮忙。
2023-05-30 08:10:22
的一根PCB走线,并且可以将其画成直线形走线、反转的F形走线、蛇形或圆形走线等,是天线一种低成本解决方案。之前给大家放送了一波2.4GPCB天线,这次给大家集齐召唤神龙的机会,包含了915MHzRF天线
2020-05-04 10:24:30
中点到观察点的距离,θ为振子轴到r 的夹角,l 为单个振子臂的长度. 同样,也可以得到天线的输入阻抗、输入回波损耗S11 、阻抗带宽和天线增益等等特性参数 . 当单个振子臂的长度l =λ/ 4 时(半波
2016-05-04 14:07:41
波环天线,由总长度λ/2的单圈构成。
半波长环天线
最小尺寸的大的环天线通常也要采用λ/2的导体长度来构成。导体通常形成一个正方形形状,如图1所示,每边长为λ/8长度。当在其中一个边长的中点
2023-05-16 15:23:46
带差分馈入的宽带布丁天线ieee 电脑设计与测试 2014.12021-1-7**********************************互联网中有别于lpda的微小型物理结构天线,增强
2021-01-07 14:49:41
HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维远场
2019-06-27 07:05:17
身为一位EMC工程师,我们使用多种类型的天线——现今频段越来越多;作为旅行中的EMC故障排除人员/顾问,我使用小型可折迭DIY天线进行故障排除。为了表征这些可调天线与频率变化的关系,能在扩展不同元素
2020-08-15 18:09:36
天线,按维基百科的定义,"是一种用来发射或接收无线电波—或更广泛来讲—电磁波的器件"。例如,在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中
2019-06-12 07:50:19
近期买了块ME3616的芯片自己DIY,在设计有源GPS天线的接口这里,看了下设计指南,不太清楚VDD至馈点之间的电阻R9和电感L14的作用是什么?能否直接将VDD接到天线馈点上?
2019-08-28 09:53:22
请问有没有大神知道,当收发天线距离减小直至收发共用天线情况,天线耦合波是如何变化的?有没有什么比较好的抑制耦合波的解决方案?
2016-10-12 18:16:12
; 接收天线直接关系到卫星广播电视节目的收视质量。 是一种前馈式抛物面天线的结构, 由抛物面反射体、 馈源及其支撑杆、 天线支架和仰角及方位角调整机构组成。 前馈天线将
2010-09-30 22:14:39
1.正馈天线的AGB轴线是OG,焦点为F,卫星波通过AGB反射后聚焦到F点,测天线的仰角为90°减去AB和地面的夹角。 2.偏馈天线的AEG和GHB的轴线也是OG。但AEG是偏馈正收而GHB是偏馈
2021-05-10 07:56:48
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
性,隔离度参数合格保证了同扇区天线分集接收的性能。10.驻波比天线驻波比是表示天馈线与基站匹配程度的指标。它的产生是由于入射波能量传输到天线输入端后未被全部辐射出去,产生反射波,叠加而成的。此外天线指标还需要关注天线的下倾方式,以及端口数,接头,馈线等。你都见过什么形状的天线? ``
2020-05-17 08:01:27
最近在做毕业设计,第一次接触天线,所以有很多不太懂的地方。我做的是单馈点圆极化天线,采用的是切角的办法。接下来要对其进行展宽带宽,采用开U型槽的办法。但是开了槽之后,驻波比就一直处于很大的一个值,调不下去。怎么调馈电点位置和其他参数都不管用。所以,想来问问大家,这种情况大概要怎么办呢?
2017-04-28 13:08:25
的电流分布是呈正弦变化的(和半波偶极天线一样),电流最大点为单极与地平面的连接处。而射频电压则在天线的开路(顶)端达到最大,在地平面处最小。带有“理想地平面”的垂直单极天线的λ/4谐振时其馈电点阻抗
2023-05-15 17:17:04
)全球通信自由频段,目前已经广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送电磁波的重要器件,目前尚无法整合到半导体芯片中。在蓝牙产品中,蓝牙天线的尺寸和性能决定了整个蓝牙模块的尺寸和性能。随着
2019-06-12 08:04:18
1、引言随着通信系统的快速发展,迫切需要低成本、高增益,同时具有自动波束跟踪能力的新型天线的出现。基于相位共轭技术而提出的方向回溯天线(Retrodirective Antenna)能自动发射来波
2019-06-13 08:03:58
讲解一下。三极管怎么做定时功能呢?而且PT2262应该用锁存的电路还是用普通的电路。天线的话是不是从信号输出端伸出来就行了?PT2272的接收端要天线是不是从输入端解出来就行了?PT2272的电路图我也找不到。。。
2014-04-01 11:28:15
扇形天线作为一种宽频带天线,非常适合制作UHF频段天线。扇形天线在UHF频段可以获得1~3.5分贝左右的增益,中部频段增益较高,频带两端增益较低。单独的扇形天线适合近距离接收DTMB电视信号,远距离
2021-06-01 06:29:38
如何自制一个2.4G WIFI高增益天线?
2021-05-19 06:36:14
顺便说一下,LF356是JFET输入型运算放大器,比较常见的一种通用器件,特点就是输入阻抗极高,有1MM Ohm(1后面12个零)。为了便于调谐,输入端并联了一个1M的电阻。另外,我通过试验
2021-05-11 06:59:30
本文所述的四菱天线适合接收地面数字电视信号。经实际测试四菱天线接收效果优于五单元八木天线,加装反射板的四菱天线接收效果优于七单元八木天线。因此在当地电视信号不是太弱的情况下最好自制四菱天线来接
2021-05-31 07:33:52
周末仿照德生中波环形天线,利用漆包线、CD盒自制了一台,没有进行数据计算,用收音机调整,效果还可以,用德生pl350测试,强台效果不明显,弱台能够增强一到两个信号强度,对干扰信号有明显抑制作用。后来
2021-05-11 06:49:42
半波偶极天线的两段振子分别约在245厘米左右,我选用电网改造下来的低压电线(计算公式:30万公里÷29.6×0.5×0.96=4.86米),导线内铝芯粗细不小于10平方毫米。我首先制作振子的骨架
2021-05-11 06:32:21
笔者从废弃的成品电视天线上拆下天线放大器、控制器及电视天线专用的旋转电机,经维修检测后,用于自制的简易电视机天线上,效果不错,特将制作方法介绍给读者,有兴趣的同好可以试一下。具体制作过程如下: 一
2021-05-11 07:49:44
你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度
2021-05-11 06:07:26
自空间特定方向的某种极化的电磁波能量又转换为已调制的高频电流能量,经馈线输送到接收机输入端。 综上所述,天线应有以下功能: 1. 天线应能将导波能量尽可能多地转变为电磁波能量。这首先要求天线是一个良好
2011-12-19 16:22:42
您好,关于CC2590所带的射频天线的PCB布局怎么做,能不能给一点介绍呢,第一次做射频天线的布局一点头绪都没有,愁煞人也!!!求帮忙,拜托拜托
2018-05-15 08:16:49
/LTE 终端天线和半波偶极4G/LTE
终端天线相关。
全向型辐射器是在各个方向都具有相同功率的辐射器,且在一个方向上有一个4G/LTE 终端天线增益在这个方向上。
DBi代表4G/LTE 终端
2023-05-10 17:53:44
射频研一,毕业设计想做有源天线,怎么做才能显得高大上一点。谢谢各位大神。
2017-01-06 20:49:51
最大辐射强度的比值,通常使用半波双极天线作为参考天线,其它类型天线最大方向上的辐射强度可以与参考天线进行比较,得出天线增益。一般高增益天线的带宽较窄。 4.阻抗和驻波比(VSWR):天线系统的输入阻抗
2019-06-13 07:58:00
,使用自制天线后达到满格,而且可以直接支持外放。至于费用嘛:所需材料基本是随手可得的,花费基本可以不计,重要的是携带起来非常方便,效果也不错,铜丝可以体会DIY的乐趣。
2012-12-06 16:00:14
天线有些怪,RF和GND都短路了,没看懂咋回事?哪个知道的?难道是为了让RF增加辐射面积?那RF也不应该和GND短路啊!就拿NB-IOT或者4G天线来说,射频天线座只有一根脚,就是接RF馈点。其他四个脚是接GND的,和RF是绝对没有短接的!
2021-10-13 17:08:54
。天线效率它是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。是恒小于1的数值。天线极化波电磁波在空间传播时,若电场矢量的方向保持固定或按一定规律旋转,这种电磁波便叫极化波
2019-07-02 06:13:00
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波(产生原因)。
2019-05-24 06:34:15
是一个工字形的绝缘支架,左右插一根金属管构成基本半波振子天线。螺旋线覆盖在半波振子天线外部,两端用绝缘材料固定在半波振子天线两端。两根半波振子用直径5毫米长350毫米的铜管或铝管制作,中间相隔30毫米
2021-05-13 06:15:17
),或者用玻璃钢构成主抛物面,然后在其内表面粘贴一层金属网或金属栅栏。网孔的最大值要求小于λ/8-λ/10,过大将造成对电磁波的漏射现象,影响天线的正常工作性能。微波的传播特性与光相似,因此,位于焦点F
2015-12-23 16:45:38
= 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 半波对称振子
2010-06-04 14:21:21
射频蓝色FAKRA板端天线座子90°公头
2021-12-20 15:36:56
射频紫色FAKRA板端天线座子90°公头
2021-12-20 15:39:57
真正小巧,适合自制,全向7dBi增益的CobWebb天线。原发明者为英国的G3TPW,网站:
2006-04-16 20:08:15
1428 自制2.4G全向天线的制作方法
本文介绍一个容易制作的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
2010-04-14 09:36:14
31813 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPqAFBH-AAAKV0VETiQ930.jpg)
实用的DIY无线上网天线资料汇集,值得收藏!
2011-11-08 17:52:12
289 自制高频甚高频天线手册,内容浅显易懂,属于基础知识和常用天线 制作 原理,比如解释八木工作原理,巴伦制作原理,讲解了常用馈线介质和材料阻磁等。
2011-11-09 15:00:11
0 自制Wi-Fi 2.4GHz无线天线.rar
2016-12-16 17:23:06
9 DIY:三大自制WiFi天线 30KM不是梦(图文)
2017-02-08 11:36:20
118 DIY无线天线大集合
2017-01-11 12:52:41
40 本文首先介绍了八木天线的原理,其次阐述了自制八木天线的过程,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-17 11:42:38
108749 自制的中波环形天线,AM antenna
关键字:自制的中波环形天线
下面的文章来自: 琴箫阁的博客:http
2018-09-20 18:31:56
7864 笔者从废弃的成品电视天线上拆下天线放大器、控制器及电视天线专用的旋转电机,经维修检测后,用于自制的简易电视机天线上,效果不错,特将制作方法介绍给读者,有兴趣的同好可以试一下。
2019-01-20 10:59:34
53330 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/EC/pIYBAFujd1CARr3GAABxuF51ygI875.jpg)
自制wifi功率放大器,可以试试哦~,WIFI信号反射天线
关键字:WIFI反射天线
2018-09-20 18:32:51
2870 在短波频段上,与Bonito迷你鞭状天线相比,该天线接收弱信号能力较强,在我的QTH充斥着大量的QRM干扰,使用此DIY天线解决了我的问题。
2023-03-13 14:52:20
799 电子发烧友网站提供《DIY一个典型的菱形定向天线.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:58:31
7 电子发烧友网站提供《网友DIY增益天线大集合.doc》资料免费下载
2023-10-30 08:31:29
1
