在电磁场与电磁波的教学中,应用Matlab编程对电磁场的分布和电磁波的传输进行仿真,使得抽象的概念直观化,有助于学生对于电磁场和电磁波教学内容的学习。着重仿真了均匀平面电磁波的传播、极化、反射和折射
2014-01-09 18:44:17
29545 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPZaABPH7AAAKcYiwr_o749.jpg)
Matlab和HFSS相结合设计分析天线,不仅发挥了matlab强大的数据分析功能,同时还是实现天线设计的自动化。这对于复杂的阵列天线而言无疑是一个十分有用的功能。通过两者相结合组成的设计框架,实现了自动化的建模,降低了软件使用的难度,同时增强了两者的耦合度与集成度,提升天线工程师的设计效率。
2022-09-06 09:19:14
1353 阵列天线的激励幅度和相位控制着其方向图形状。例如锥削分布的幅度可实现低副瓣、递变相位激励可改变波束指向,采用幅相综合控制则可实现平顶波束、余割平方等波束赋形。下面介绍利用Matlab optimtool优化阵列天线的幅相激励实现上述需求。
2022-11-30 10:52:10
913 等等。 图6HFSS-PO天线布局仿真 高频近似算法-SBR+算法PO算法可以解决超大电尺寸问题的计算,但由于未考虑到多次反射等物理物体,主要用于结构均匀物理的电磁场计算。针对复杂结构且超大电尺寸
2019-09-20 17:15:45
导航圆极化微带天线的仿真设计工作告一段落,下面的加工和测试篇。二、HFSS加工篇1、HFSS处理 首先打开已经设计好的HFSS设计模型文件,定义坐标:确认所要导出的平面在当前的坐标XOY面上,比如
2017-01-06 15:31:56
HFSS是用来设计超高频的天线的,试用于微波;而普通的射频线圈,利用的是电磁耦合的原理做的,由于这两种原理不同,那么HFSS能不能用来设计天线,怎么用,如果不能用,那要用什么样的软件来实现设计参考。希望有经验的前辈指点一下
2015-10-29 12:59:37
如下:支持无限大地平面设定;无需另外设定吸收边界条件;参考地可以使用镂空图形;支持单点离散扫频和插值扫频;支持HFSS场到场链接。IE求解器在电大尺寸结构方面与FEM求解器的求解效率对比如下图:由上图
2019-06-28 06:48:01
HFSS电磁仿真设计应用详解》随书hfss仿真模型
2023-09-26 07:36:36
。HFSS近年来得到飞速发展,在高性能并行计算、PCB(Printed Circuit Board)/封装设计、阵列天线设计、可穿戴设备仿真等方面都增加了新的算法与功能,尤其是HFSS16中增加了带加密
2016-04-22 11:41:51
最近在做MATLAB和ccs的联合仿真,MATLAB版本为2017a,ccs版本为6.0,目前两者配置好,可以通过MATLAB编译生成.out文件,但是无法调用ccs进行下载,并且MATLAB中也找不到idelink,有没有知道的小伙伴帮帮忙,谢谢! ...
2018-01-30 21:41:08
硬件联合仿真的错误,在没有添加硬件联合仿真之前,可以正常软件仿真,一旦硬件联合就出错!--------------------------------- Version Log
2015-04-26 15:37:44
设置\激励设置)3.4FEKO在阵列天线仿真设计中的应用3.5CADFEKO与EDITFEKO联合建模的应用四、天线仿真设计专题4.1 线天线仿真设计专题4.2波导天线仿真设计专题4.3反射面天线仿真
2018-03-23 14:04:05
EDR(时域反射)、BER(误码率)、时序分析及眼图进行调整和后处理。Ansoft HFSS是一个致力于三维全波电磁场仿真的流行的仿真工具。HFSS提供了E场和H场、电流、S参数以及近场和远场辐射的结果
2019-06-27 07:15:27
等方面效率低、功能简单,不能满足工程上多方面的需求。而MATLAB因其强大的数学处理功能,特别是矩阵运算功能而广泛应用于工程分析。MATLAB的缺点是不方便实现实时操作和控制。因此在某接收数字天线阵列
2019-06-04 07:55:06
电子书:LabVIEW与Matlab的联合仿真过程详解
2016-04-03 01:24:28
1.谁用过电感仿真。同名端和异名端不明白2.对于电路 ,时间长和时间短效果不一样3.能否忽略MOS管功率,或者忽略某个元件的功率4.orcad 可以和MATLAB联合仿真吗?
2014-04-24 10:05:34
的脚本(其实是我matlab学得太烂了),折腾了两天,终于把微带天线的模型建立与仿真的过程搞定了,当然是基于有Matthew Radway这位大牛的基础上。这个例子也是接触HFSS时手绘天线做的第一个例子,现在用代码做一遍,也是很有意思的事情。下面分享给大家。
2021-02-19 16:51:36
《LabVIEW与Matlab的联合仿真过程详解.pdf》有需要的xdjm就拿去吧。
2015-12-23 22:59:28
【PDF】LabVIEW与Matlab的联合仿真过程详解
2015-12-04 19:50:28
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
1、引言微带反射阵天线是抛物面天线和微带阵列天线相结合的产物。它用刻蚀有微带贴片的平面阵代替传统的抛物面,通过平面阵上的每个微带阵元的相位延迟线来调节相位,使反射阵和抛物面一样有等相位面。反射阵天线
2019-07-17 08:27:38
大家好,向大家求助一道matlab仿真的题目,由于我研究生是转的专业,天线方面的知识非常薄弱,但这道题目是课程考核题,做出来才有这门课的学分,所以无奈来此向大家求助……如有违反论坛规定,请将此贴删除
2017-05-04 23:24:13
系统设计中的普及,针对天线及其前端馈电网络的基于仿真的设计流程已经日趋成熟。先进的设计手段也促进射频模块不停地向更高性能、更高集成度的方向发展。随着天线指标的不断提高,天线罩的电磁设计,尤其是天线罩与天线或天线阵的一体化设计和联合仿真已经成为迫切需要解决的课题。
2019-08-26 06:42:45
HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维远场
2019-06-27 07:05:17
port的设置,不仅是采用什么样的port,还有一个问题要注意,你的 port的平面的大小,这个对防震仿真的影响很大boundary的设置相对较简单。[hide][/hide]
2009-12-22 17:14:01
求教,菜鸟一枚,我需要做Maxwell(或者HFSS)与Simplorer的联合仿真,用于无线充电电路的仿真,那么我需要下载的软件单独是Maxwell(Hfss)和Simplorer这两个软件是吗?还是说要下载整个Ansys?我实在弄不清清楚之间的关系,希望有大神能给一点指点!
2017-03-03 12:59:45
《同步电机模型的MATLAB仿真的设计.doc》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《同步电机模型的MATLAB仿真的设计(最终版)》相关文档资源请在帮帮文库数亿文档库存里搜索。1、在经历了一开始
2021-09-03 09:00:38
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要
2019-06-28 08:06:11
与电磁波传播的规律,有助于学生对这门课程的学习。本文利用Matlab对平面电磁波的传播、极化、反射和折射的仿真,将抽象的电磁波形象化,取得了很好的教学效果。
2019-07-04 06:06:23
style走起。在论坛上看到很多同学在找labview和matlab联合仿真的方法,正好呢,前段时间和同事做了个这么个小软件,基于labview和matlab中simulink的混动车况运行联合仿真。把经验
2015-09-05 20:39:38
如图,这是我拟仿真的反射面平板阵列天线,现在想要在其上方加一个垂直入射的平面波(远场近似情况下),请问用HFSS如何实现?是使用incident wave下的far field wave吗?有没有接触过这个的前辈,恳请赐教。
2018-03-24 16:49:05
执行线性网络分析 (LNA) 来评估这个接近完成的仿真的回波损耗。
步骤 7:将天线阵列激励推到 HFSS
工程师现在需要将来自 LNA 的激励结果推送到 HFSS。换句话说,来自馈电
2023-05-05 09:58:32
寻找ansoft与matlab的联合仿真寻找ansoft与matlab的联合仿真寻找ansoft与matlab的联合仿真寻找ansoft与matlab的联合仿真
2012-05-03 22:48:58
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
微波雷达系统设计有时要求雷达天线具有窄波束和高增益特性,因此需要采用包含上百个阵元的微带阵列天线实现。电磁全波仿真软件所需计算机资源随求解天线电尺寸的增加而迅速增加,单次全波仿真时间也会大幅增加
2016-08-08 22:04:57
2020-09-30 10:35:02
天线的实际设计和HFSS仿真分析;3、掌握矢量网络分析仪调试,WiFi射频电路原理、layout设计4、理解电磁兼容(EMC)常见经典电路及分析解决思路5、实例分析HFSS在PCB天线设计方面的工程
2020-05-12 13:58:24
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
的矩阵求解技术。在应用领域,HFSS主要针对复杂结构进行求解,尤其是对于一些内部问题的求解,比高速信号完整性分析,阵列天线设计,腔体问题及电磁兼容等应用场景,非常适合有限元算法求解。图3、FEM算法
2018-08-04 09:04:17
hfssfekocst天线阵列仿真请看附件
2018-02-28 16:15:45
李明洋《RFID/NFC线圈天线设计与HFSS仿真》
2016-10-31 16:28:35
2019-09-24 16:33:22
刚开始学HFSS,画空心的平面线圈,求大神指点
2014-07-04 19:21:27
LabVIEW与MATLAB联合仿真时报错代码1048
2013-08-04 14:44:10
请问有没有labview与SolidWorks联合仿真的例子?
2014-12-11 20:27:22
很广范的青 睐;因此Wi-fi 技术和微带天线技术是近年来研究的热点。ANSYS HFSS 软件是ANSYS 公司推出的基于自适应网格剖分技术的三维电磁场仿真软件。是目前高频设计的主要设计和分析工具,在
2019-07-04 06:03:49
反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2019-07-17 08:13:18
通过HFSS 仿真和测试设计了一种频率覆盖2~18Ghz 的超宽带盘锥全向天线,驻波低,全向均匀性好并且结构简单,可用于与宽带梳状波发生器组成电场辐射发射测试项目的比对装置
2009-12-31 11:28:12
40 矩形平面阵列天线旁瓣电平优化的遗传算法
本文运用遗传算法对不等幅不等距矩型平面阵列的最大相对旁瓣电平
2009-10-20 18:40:29
1508 平面阿基米德螺旋天线具有极宽的工作频带,然而其匹配平衡电路的宽频带实现则较难,尤其是在加反射腔以使其单向辐射时。在4~6GHz 范围内仿真并实际制作出了用于某S 波段雷达系统单
2011-05-20 15:35:59
96 本文利用Ansoft公司推出的HFSS电磁仿真软件,通过做大量的仿真实验,设计了一幅频率范围为1~18GHz的宽带喇叭天线,它的增益在整个频段大于10 dB,方向图在15 GHz时,主瓣才开始出现分
2011-09-15 18:36:42
7501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FF/wKgZomUMOzOAFU6vAAAH5UZnZHI015.jpg)
研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:03
79 介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:38
53 提出了电动干式双离合器轿车的整车综合控制策略。采用CANoe-Matlab 联合仿真的方法建立了带有DCT 系统的整车模型,并对其CAN 网络进行仿真;向CAN 总线收发DCT 换挡过程中所需的报文和共
2012-03-27 15:39:06
39 设计了一个工作在S波段矢量阵列的天线单元,利用HFSS软件进行优化和仿真。实测结果表明,该天线在E面和H面的交叉极化电平分别小于-26 dB和-23 dB,两个端口之间的隔离度大于32 dB。该
2013-06-25 16:17:22
15 HFSS_天线设计讲义,HFSS_天线设计讲义,HFSS_天线设计讲义
2015-11-10 16:27:46
0 基于MATLAB仿真的火电厂环境影响的研究_张新铭
2017-03-18 09:13:24
0 基于ANSYS的平面电容传感器阵列三维仿真研究_刘泽良
2017-03-19 19:07:04
2 、半导体、计算机、通信等多个领域,帮助工程师们高效地设计各种高频结构,研究目标特性和系统/部件的电磁兼容/电磁干扰特性,从而降低设计成本,减少设计周期,增强竞争力。本文为大家介绍几例基于HFSS的天线仿真设计,仅供参考。 基于HFSS的机载
2017-11-09 15:30:25
54 为了实现一维频率扫描,设计了一个X波段的串馈频扫平面阵列天线。单个功分器采用四分支定向耦合器,并且引入低通滤波结构,在实现大功分比设计的同时还解决了两输出口间的相位偏移问题。采用低损耗空气带状线作为
2017-11-13 17:31:32
23 广泛的研究和应用,国内外早已经开始专门研究用于手机支付功能的NFC天线,并提出了多种天线模型。 本文是基于天线基本理论以及天线仿真软件HFSS进行了大量的实验仿真,主要是研究NFC天线的设计方法及其小型化技术。本文共设计了三款天线,分别是双面
2017-11-15 16:01:10
97 天线去耦网络的意义,大多数无线系统天线单元的都尽可能的松散排布,其相互之间的间隔足够大,因此天线间的互耦效应较弱。但是在手机等移动终端,由于空间狭窄,天线单元之间间距很小,从而会产生强烈的电磁耦合
2017-11-22 10:13:01
4059 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EF/wKgZomUMQViAPFxiAAAND14Lljg837.jpg)
2019-03-07 09:56:48
4472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F0/wKgZomUMQVqAFt_eAAAPc_oVfN4642.jpg)
摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要花费大量时间。本文借助HFSS软件提供阵列计算几种常用的方式,通过比较分析各自优缺点,总结出最为准确的结果,为阵列计算提供一定参考和指导。
2019-03-07 09:30:20
6820 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F0/wKgZomUMQVqADieVAAAXtqBiUGU667.jpg)
2019-03-07 15:26:03
40290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F1/wKgZomUMQWCAULJ1AAALReEQ4zQ347.jpg)
2017-12-08 13:30:14
5885 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0D/wKgZomUMQg-AZmeuAAARNECbeVo759.jpg)
HFSS天线仿真技巧:边界条件与后处理
2018-07-06 00:07:00
8683 《HFSS天线设计》本书主要介绍了天线设计的理念以及如何使用HFSS仿真软件来仿真设计各类天线,包括微带天线、极子天线、喇叭天线、PIFA天线等。
2019-02-23 10:27:54
5869 本文介绍了一种双臂平面等角螺旋天线的设计过程,利用 ANSOFT HFSS 对其结构进行了建模和仿真,工作频率为 0.4GHz~3GHz,电压驻波比 VSWR《2.0,增益 Gain》5.0dB。
2019-07-22 08:00:00
0 本文档的一直内容详细介绍的是2.4G微带天线阵列的HFSS仿真模型免费下载。
2019-07-23 08:00:00
0 一.实验目的
1. 了解阵列天线的波束形成原理写出方向图函数
2. 运用MATLAB仿真阵列天线的方向图曲线
3. 变换各参量观察曲线变化并分析参量间的关系
2019-10-09 17:45:00
2 本文档的主要内容详细介绍的是HFSS 5个天线仿真实例模型资料免费下载。
2020-05-07 15:21:54
176 我们知道HFSS是一款电磁仿真商用软件,用其进行天线的设计十分方便。而该软件也预留了可以运行脚本的接口,使用者可以使用脚本对软件进行控制,实现模型的建立、求解等等。由于后期可能会用到联合仿真
2020-11-17 10:31:00
0 HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维
2020-11-05 10:40:00
3 本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2020-11-05 10:40:00
4 微带反射阵天线是抛物面天线和微带阵列天线相结合的产物。它用刻蚀有微带贴片的平面阵代替传统的抛物面,通过平面阵上的每个微带阵元的相位延迟线来调节相位,使反射阵和抛物面一样有等相位面。反射阵天线结合
2020-08-20 18:51:00
0 反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2020-08-07 18:52:00
1 。 摘要: 提到天线仿真设计,大部分人会想到HFSS、CST、FEKO这几种常用的电磁仿真软件。不过号称“除了生孩子之外就是万能”的MATLAB在2015版本就已推出了天线工具箱-Antenna Toolbox。经过几年的迭代优化,现在的工具箱已经可
2021-03-25 11:38:40
17302 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/AF/o4YBAGBcBtKAF4iXAAArsCtkMcQ390.png)
svpwm的MATLAB仿真的实现方法说明。
2021-04-28 14:56:34
22 学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言
2021-06-28 15:34:53
2001 摘要: 目前常用的电磁仿真软件有HFSS、CST、FEKO等,HFSS软件仿真电小物体相对而言要比CST更精确,CST对宽带天线的求解速度则比HFSS更胜一筹!因为CST是基于时域有限积分法,只需要
2021-08-27 15:14:30
13820 电机拖动与MATLAB仿真的程序代码免费下载。
2022-04-02 16:28:04
8 HFSS是一种电磁仿真软件,用于设计和分析微波和无线电频段的天线。在HFSS中,让天线发生弯曲需要按照以下步骤进行操作: 步骤1:打开HFSS软件并新建一个项目。选择“File”菜单中的“New
2023-12-15 09:21:56
602
