的订单,其间最重要的一条就是要求电感厂家必须确保电感有较高的Q值。外表探针电感Q值一般要求大于80,不过常用电感为确保更广泛的作业频率,Q值都不是特别高,在电感用于放大微弱信号的电路中,进步电感Q值就显得
2023-05-19 15:08:32
的重要应用领域之一,也是二十世纪九十年代以来MEMS领域的研究热点。RF MEMS用于射频和微波频率电路中的信号处理,是一项将能对现有雷达和通讯中射频结构产生重大影响的技术。随着信息时代的来临,在无线通信
2017-07-13 09:14:06
嗨,我有一个RF电路复位,由于某种原因,我无法计算出来。该板发送时间,以便我可以在大约10分钟后将时间重发到初始配置的值。我将RCON设置为0x1F。复位后的所有位保持不变。在0x1F中,比特2
2020-04-24 11:56:59
RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
2021-04-06 07:08:47
RF电路板的需求,但可扩展性较差。RF布局要想降低寄生信号,就需要RF工程师发挥创造性,因为布局工具针对大规模布局进行了优化,但不一定适合电磁分析。布局和电路板评测过程中通常采用基本规则,但真正的测试
2019-06-21 06:06:13
附件是由两个晶体管(BJT)构成的RF放大电路以及PSpice静态工作点仿真结果,奈何自己基础薄弱,又喜欢电路,钻研许久仍有几点疑惑,疑惑如下:此类电路是否为适合作RF放大电路,主要用途?Q
2018-04-26 11:13:02
)数字电路和模拟电路隔离。在所有PCB设计中,尽可能将数字电路远离模拟电路是一条总的原则,它同样适用于RF PCB设计。公共模拟地和用于屏蔽和隔开信号线的地通常是同等重要的,由于疏忽而引起的设计更改将可
2012-10-28 14:56:50
的接地都要十分小心,否则可能会在不知觉之中引入一条不希望发生的耦合通道。 (5)数字电路和模拟电路隔离。在所有PCB设计中,尽可能将数字电路远离模拟电路是一条总的原则,它同样适用于RF PCB设计
2012-10-25 11:55:31
调谐PWM电压的电平转换电路
2016-06-26 18:30:47
RF Magic 公司推出名为 RF4800 的调谐器集成电路,它是专门针对欧洲、亚洲、澳大利亚和南非的标准 DVB-C(Digital Video Broadcasting over Cable
2018-08-31 11:53:15
1、AD9361中可调谐范围为200K~56M,为何在Spectrum Analyzer菜单中可以将频带宽度(SPAN)设置到400M或更高值,为什么只连接一根接收天线(RX1A),也能在Rx2中
2018-08-17 07:09:34
Analog Devices, Inc.日前最新推出业界最小的地面移动电视RF(射频)调谐器,从而扩充了其移动电视RF产品系列。ADI公司的ADMTV803和ADMTV804 RF调谐器与全球地面
2019-07-23 07:28:16
~22nHRDC max=0.06~1.29 Ohms应用:需要Q值的RF匹配电路;蓝牙;WLAN;UWB;数字电视调谐器和高频电路和模块`
2020-01-15 15:08:32
Q值是什么意思,它为什么重要?衰减时间、线宽和Q值影响谐振器Q值的其它因素:?? 泛音次数?? 表面抛光?? 材料的杂质
2008-11-24 14:42:50
打光让其感光的工艺方法)形成线圈,具有小型、高性能、低背•窄感值偏差•窄感值间隔的特征。RF电感的特性根据制作工艺不同,RF电感具有不同的特征及使用功能电路,如下表所示:以上即为RF电感的种类及特性,有必要根据电路和Q值特性选择合适的元件。 文章来源:易容网Simon徐`
2016-09-01 09:41:38
关于变容二极管在调谐电路中的作用 变容二极管是电子可变电容。换句话说,变容二极管表现出来的电容是反偏电势的函数。这种现象导致了变容二极管在一些需要考虑电容因素的场合的几种常见应用。图1为一个典型
2016-04-08 15:10:35
双调谐放大电路图
2009-11-25 09:56:29
变容二极管是什么?变容二极管在调谐电路中的作用是什么?
2021-06-07 06:41:16
设计特性。(3) 天线对其他模拟部分的辐射在包含射频和其他部分的电路中,这一点经常被忽略。除了RF 部分,板上通常还有其他模拟电路。例如,许多微控制器内置模数转换器(ADC) 用于测量模拟输入以及电池
2017-03-18 18:06:12
在RF电路布局中如何去降低寄生信号?有哪几条规则需要去遵循?
2021-07-22 09:00:22
RF射频电路设计中,RF走线是平行和交叉哪种好?线间距大好还是小好?参考过很多资料,不过好像有冲突,不知道那个对了?愿高人指点。1.RF 电路中应避免形成耦合微带电路(不包括特意设计的微带电路),即
2023-04-10 15:56:25
降低。一部分性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线的性能。然而,所面临的挑战是,任何成功的天线调谐方案均须满足损耗低、线性度高、能够处理很高强度的RF信号且耗能少的要求。
2019-07-17 08:27:04
我在讲605中频一文中提到的‘耦合系数’实质上是‘广义耦合系数’,他们的意义如下:::耦合系数是由参与双调谐元件的参数决定的,与Q无关;广义耦合系数则与Q值相关605用MTF-2-1和MTF-2-2
2010-12-18 08:46:03
根本原因。为了进行模型模拟,我们想在 GUI 中以 848kbit/s 的设定比特率测试 14443 个标签的读取范围。如何将比特率设置为特定值并在 RF 场上运行连续扫描?什么是开始衡量和改进设计以找到根本原因的最佳起点?为了正确调谐天线,我们应该测量什么以及期望值是多少?
2023-01-06 06:47:16
较长,电路将无法保证设计特性。 (3) 天线对其他模拟部分的辐射 在包含射频和其他部分的电路中,这一点经常被忽略。除了RF 部分,板上通常还有其他模拟电路。例如,许多微控制器内置模数转换器(ADC
2018-09-20 10:36:18
在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q值,那什么是Q值呢?Q值是什么意思,它为什么重要?
2021-03-11 07:57:31
拓扑和电路的负载 Q 值。例如,在 PIN = +35 dBm时,匹配电路内部并联电容器上的峰值电压可能高达 32V(图1)。孔径调谐包括将一个调谐元件置于发射结构的适当位置,且不直接连接到天线
2019-09-19 09:05:04
-97dBc/Hz无需校准宽动态范围:-75dBm至0dBm集成带宽可调的低通滤波器:4MHz至40MHz单电源+3.3V ±5%供电低功耗待机模式用于多调谐器设计的2线地址差分I/Q接口I²C 2线串行接口极小的28引脚TQFN封装三、MAX2112极限参数四、MAX2112典型应用电路(520101)
2021-05-14 06:05:48
射频(RF)电路板分区设计中PCB布局布线技巧
2012-08-16 16:51:47
开关电源厚膜芯片KA5Q1265RF资料下载内容包括:KA5Q1265RF引脚功能与实测电压KA5Q1265RF内部方框图KA5Q1265RF典型应用电路
2021-03-24 07:14:08
开关电源芯片KA5Q1565RF资料下载内容包括:KA5Q1565RF引脚功能KA5Q1565RF内部方框图KA5Q1565RF典型应用电路
2021-03-25 07:04:58
品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。根据使用场合的不同,对品质因数Q的要求也不同。对调谐回路中的电感线圈,Q值要求较高,因为Q值越高,回路的损耗就越
2020-03-16 16:48:50
在手机、RFID、测试设备、GPS、雷达、Wi-Fi以及卫星无线电等应用的高频模拟电路和信号处理中,电感是最重要的元件之一。通常,它可以承担的几项主要功能包括电路调谐、阻抗匹配、高通和低通滤波器
2019-08-20 07:50:27
在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q值,那什么是Q值呢?Q值是什么意思,它为什么重要?品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种
2019-10-11 08:00:00
品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种质量指标。元件的Q值愈大,用该元件
2018-09-03 11:45:59
PIN二极管通常作为TV调谐器中的RF信号以及固定通信设备中宽带RF的可变衰减器。这类二极管可以作为分立器件安装在电路板上,或集成到混合GaAs模块。
2019-08-21 06:36:04
米勒振荡器调谐射频电路(Tuned Miller oscillator RF circuit)
2008-11-24 12:28:30
各位大神,求教一下通俗易懂的Q值定义以及相关的计算方法。网上说Q值是电学和磁学的量。表示一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路中所储能量同每周期损耗能量之比的一种质量指标;串联谐振回路中电抗
2016-07-05 14:15:29
请问RLC谐振电路怎么推导出Q值的一般式?电路如下,两种RLC电路(包括其他形式的RLC电路,如串联等等),楼主推导第一张图(左图),最终没有推导出下面的结果(包含Q值的公式),请问如何推导?请各位大神给个思路。谢谢!!
2016-07-14 13:17:12
为什么RF值如此重要?电流反馈运算放大器在高速I/O中的应用
2021-04-20 06:15:56
在研究各种谐振电路时,常常涉及到电路的品质因素Q值的问题,那末什么是Q值呢?下面我们作详细的论述。 1是一串联谐振电路,它由电容C、电感L和由电容的漏电阻与电感的线电阻R所组成。此电路的复数阻抗Z为
2019-05-29 06:22:34
=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量,通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽。Q=ωL/R=1/ωRC[1] 其中:Q是品质
2019-04-24 16:29:46
=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量,通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽。Q=ωL/R=1/ωRC[1]其中:Q是品质
2018-12-10 16:01:42
长虹PF***/CH05T1611(KA5Q1265RF)电路原理图文件下载
2021-06-02 06:00:08
孔径调谐技术,一个高Q值可变电容被放置在辐射元件的一个适当的位置。随着频率的变化的可变电容的负载会被动态调整,使得天线谐振频率与工作频率相匹配。匹配谐振频率与工作频率有利于使天线的馈电点阻抗在整个
2018-11-07 10:40:37
较好地工作在1GHz以上直到6GHz,产品具备损耗低、线性度高、Q值高,体积小、低成本、耐高温、可靠性高且功率承受能力强等优点,实现了天线,射频滤波器,谐振器,移相器等应用的频率调谐,阻抗匹配调谐
2013-05-27 15:41:23
二阶有源RC滤波电路,要求做高Q的,在网上都能查到Q值的定义和Q值的定义,也有一些比较实用的高Q值有源滤波电路。但
2012-12-25 15:10:44
MIMO(Multiple Input Multiple Output,多重输入多重输出技术)的趋势来看,这点意义重大,因为在该技术中,有多达4根功能各自不同的天线存在。可调谐RF以最高效率进行发送与接收,而且不受其他干扰源(如头和手的位置)的影响。
2019-06-26 06:29:00
调谐指示电路及制作
2009-04-13 15:11:16
9 双频率、双调谐电路原理及其应用:摘要:简要解释双频率、双调谐电路的工作原理,重点分析它的中和和隔离作用, 除了作为金属探测电路以外,希望它能有更广泛地应用.
2009-10-26 09:23:13
47 9 到 20 伏之间调谐时,它们可实现高 Q 值。 特征低电感卓越的再现性高Q值宽电容摆幅 产品规格零件号 TV320
2023-02-09 11:59:52
调谐米勒振荡器射频电路(Tuned Miller oscillator RF circuit)
2008-11-24 12:30:39
1936
场效应管调谐器电路
2008-12-15 15:10:37
527
调谐电路图
2008-12-15 15:39:49
1921
具有AFC的FM收音机调谐电路
2008-12-15 17:31:37
4077
双调谐放大器电路
2008-12-15 17:37:33
1889
双调谐回路中频放大电路
2008-12-15 17:38:29
992
发光二极管调谐指示电路
2009-02-05 15:36:43
785
准确的调频调谐指示电路
2009-02-05 15:51:39
879
集成极调谐电路图
2009-03-19 20:15:35
433
单调谐检波器电路
2009-03-21 19:10:02
501
小信号调谐放大器电路图
图所示电路为共发射极接法的晶体管高频小信号调谐
2009-03-22 10:56:14
5904
单级调谐放大器电路图
2009-03-22 10:57:11
1429
易于调谐的正炫波,方波振荡器电路图
2009-03-23 09:25:06
476
具有单调谐检波线圈的FM调谐器电路图
2009-03-28 09:18:47
854
调谐式场强计电路图
2009-03-30 08:51:05
427
非调谐式场强计电路图
2009-03-30 08:51:35
568
单调谐放大典型电路图
2009-05-07 12:32:32
1704
单调谐放大电路的等效电路图
2009-05-07 12:32:57
6237
加有中和电容的调谐放大电路图
2009-05-07 12:39:35
1757
收音机双调谐中频放大电路图
2009-05-07 12:41:29
3568
双调谐放大基本电路图
2009-05-07 12:43:16
2099
调谐放大电路演变位LC振荡电路图
2009-05-07 13:15:22
812
指示灯调谐指示电路图
2009-05-08 16:07:33
1393
无调谐电路的数字式频率比较器电路图
2009-06-27 10:01:26
699
半导体收音机调谐指示电路
半导体收音机调谐指示电路如图10-9 所示。当调谐准确时, AGC电压最低,一中放管VT1的发射极电流Ie1最小,射极压降也最小,VT2的发射极电流Ie2
2009-09-19 17:30:53
2777 与LC谐振电路等效的单调谐电路
电路的功能
本电路是使用了有源滤
2010-05-14 10:39:30
4320
放大电路/调谐电路和变频电路的设计
放大电路/调谐电路设计
利用图21决定偏压用的电阻值。首先,决定R1与R2值,使VG1S=0.5V。假设R2=47KΩ时,I1=VG1S/R2=(
2010-05-15 10:49:53
1937
双调谐放大电路
2011-05-03 15:13:31
2351
调谐盘的每一个端点装一只发光二极管。哪一只发光二极管导通,调谐指示就背离它而移去,当两只都关断时,就移至死点,这样就可得到正确的调谐点。本调谐器的优点最消耗电流少
2011-08-01 15:20:31
3665
作为面向无线电行业的高性能可调谐射频(RF)半导体产品领域的领导者,WiSpry, Inc.在2015年世界移动通信大会(MWC2015)进行了多个可调谐射频产品展示。为了加快可调谐射频天线在行
2017-11-09 11:24:03
8 克服汽车无线电设计难题。了解基于MAX2175 RF比特调谐器和GMSL SerDes技术的远端调谐器方案如何降低成本、提高性能以及简化无线音响单元的设计。
2018-10-09 03:04:00
3764 ADMTV102:RF调谐器IC为DVD-H,DVB-T,DTMB和CMB数据Sheet
2021-05-08 14:38:29
13 调谐器的作用是通过调节电路中的电容和电感来调节电路的频率和阻抗,从而达到调节电路的功率和效率的目的。调谐器可以用来改善电路的性能,提高电路的稳定性,减少电路的噪声,提高电路的效率,从而提高电路的性能。
2023-02-19 17:22:21
5897 调谐射频接收器(或TRF接收器)是一种无线电接收器,它使用许多调谐射频(RF)放大器级以及检测器(解调器)电路来输出音频信号,以及用于将提取的音频放大到扬声器中的音频放大器。
2023-04-02 10:28:32
2084
变容二极管(或“变电容”)二极管主要用于射频(RF)电路,以提供可通过改变施加电压来改变的电容。这些类型的二极管通常用于调谐电路,例如无线麦克风和无线电等无线应用中的RF振荡器和滤波器。因此,设计人员应该了解使用非易失数模转换器(DAC)提供用作压控电容器的变容二极管的偏置电压的好处。
2023-04-23 10:29:20
581
MAX2120参考设计为紧凑型半NIM DVB-S调谐器,适用于卫星机顶盒应用。该设计涵盖 925MHz 至 2175MHz 的射频范围。MAX2120为完全集成的硅调谐器,包括LNA、RF
2023-06-10 16:47:14
551
这款灵敏的FM收音机调谐器是想要构建自己的调谐器而不是购买“即插即用”成品的业余爱好者的正确电路。调频调谐器电路仅设计有3个晶体管。放大倍数约为40dB。第一个晶体管用作RF放大器。第二个晶体管是混频器。
2023-07-23 11:22:16
2371
