什么是射频探测器,它是如何使用的?
2019-08-19 12:06:43
射频信号后段并联一个大电容疑问?最近调试电路 发现两个天线功率相差七八个dB,通过软件怎么调都不能达到一致,最后检查原理图和PCB,发现原理图射频信号经过功放后并联了一个100pf的电容,而两个通路
2016-06-29 10:33:06
VG1为3KW、13.56Mhz的射频信号,接到1:25的变压器上,如果在50欧姆阻抗匹配的情况下VM1输出是多少?如果射频信号不是阻抗匹配的情况下(即电压和电流有相位差)VM1输出是多少?
2016-07-06 08:05:08
该砖头的表面,不会冒险进入里面;如果可以将一个检测器放在砖头里面,它将检测不到射頻信号的存在。射频信号所呈现的这神行为称为趋肤效应,这是不言自明的。2、自由空间损耗一旦射頻信号逃离导体边界,飞翔在空气
2018-01-19 09:39:59
探测器和网关有哪些组网方式?如何组网是最优选择?无线通讯的数据的格式如何定义?无线通讯的消息类型有哪些?
2022-01-18 06:51:15
在国产CAD制图软件中进行弱电平面设计的工程中,消防探测器的布置是必不可少的。那么CAD软件中如何布置火灾探测器,又该如何计算消防探测器探测范围?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下国产CAD
2021-04-28 16:40:34
请问又谁进行过pbse光导探测器检测电路设计,可以办那个忙解决一下吗,有相关技术手册进行参考,有偿
2022-11-03 20:34:38
描述WilkoL 蝙蝠探测器
2022-08-10 07:08:04
honeywell火焰探测器美国honeywell霍尼韦尔C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧发出的可见光。C7962B 探测器同Honeywell 的火焰安全控制器一起被用作提供对商业
2018-04-27 12:28:39
项目名称:探测器信号处理试用计划:辐射探测器在高辐照环境条件下会产生大量触发信号,使用高精度数据采集ADC可以尽可能记录波形信号,利于后端处理,但每秒数十兆的数据量对信号传输通道有较高要求。项目组
2017-07-31 18:14:09
申请理由:被动红外探测器的温度补偿是一个国际难题。使用高精度的热成像仪有助于我们完成不同距离下不同温度不同衣着下人体红外辐射量。对于我们制定测试标准,硬件设计,透镜设计均有很大的作用。项目描述:测试人体红外信号特征不同距离,不同环境温度下的人体辐射图像。
2015-12-11 15:36:51
信号是低频信号,在空气中随着距离能量急剧衰减,针对国家标准《GB 15631-2008 特种火灾探测器》I级灵敏度25米以及更远距离的需求, 本IR3FD平台采用了ADI 超低噪声自稳零精密放大器
2020-07-09 10:48:28
国内有很多金属探测器,价格低廉,20-30元一把随处可见,却品质差,灵敏度无法达到工业使用级别。国外探测器性能比国产高一倍以上,如国产探测器探测手机为10cm,而国外的盖瑞特或ceia的可以达到20cm,进口价格却要2000-6000元。
2017-07-01 21:07:58
。在这些系统中,每一摄像头结合200万像素CCD图像传感器KAI-2020,专为(地面)成像应用如机器视觉检测和显微镜而设计。但在这探测器上,该传感器的使用不同于在地球上的使用:Mars Descent
2018-11-01 08:59:45
什么是矢量信号与射频信号?矢量信号与射频信号的区别是什么?
2021-03-18 06:17:05
射线,与其他探测器技术相比能够获得更清晰,更易分辨的信号。加上读取时间短和连续采集的特点,PILATUS探测器可以高效提供优质数据。低功耗和低冷却需求,为您提供一个维护量极小的探测器系统
2014-03-03 19:12:54
密切相关。在PN结外加正向偏压的情况下,暗电流随外加电压增大而急剧增大,远大于光电流,因此加正偏压无意义。在PN结外加反向偏压的情况下,暗电流随反向偏压升高而增加。
这些噪声源的成因可以归结为物质的光电效应以及热效应等,具体取决于光电探测器的设计和工作环境。
2023-09-01 17:05:31
最近在设计一个烟雾探测器,电路参照海曼烟感的设计。部分电路图如图:图1 这是海曼烟感用到的MCU - MCV14A的外围电路 图 2 这是烟雾探测器的LED发射电路,求大神帮忙分析下其中的RC0
2018-08-08 09:18:38
请问各位,具有RS485接口的剩余电流探测器与计算机连接的话labview程序里需要写什么 ?探测器输出的是数字信号,还用得到进行波形处理、采样之类的程序设计吗?
2016-04-25 11:11:37
最近心情不怎么好,忽然看见网上卖金属探测仪的,就想去寻宝,散散心。有那位高手会做可视遥感地下金属探测器的,帮帮忙给我做一台仪器。QQ553789355谢谢
2012-03-09 09:18:33
我在做一个差拍金属探测器(BFO metal detector)。由两个振荡器(1个LC,一个探测线圈),两个振荡器输入进入一个差分放大器和低通滤波器,然后接一个音频放大器和一个扬声器。将两个振荡器
2018-02-07 05:05:48
基于ADPD188BI烟雾探测器设计,怎么解决呢
2019-01-16 20:55:57
描述用于 2G、3G、4G、5G 蜂窝的方形分形天线一年多前,我发现了来自我们发射 V2K(语音到骷髅)技术的手机信号塔的秘密信号。然后我用基于示波器的 grafic 制作了自己的手工射频探测器
2022-08-11 06:57:52
各位大虾,问一下,我想实现一个系统。该系统的功能是用同一个读卡器识别两个不同频率的射频信息,不需要识别具体的射频信息是什么,只需要检测有没有这两个射频信号,即只是检测有无。我现在对这部分的了解基本为
2014-04-10 16:23:04
如何去设计一种高增益低噪声的探测器读出电路?如何对探测器读出电路进行仿真测试?
2021-05-31 07:26:05
本人研究生小白一枚,现在老板要做一些无线探测器方向的东西,我们只会制作传感器可是要将传感器与无线蓝牙模组连接组合成无线传感器我就无从才下手了,希望有大神可以给在下一些指导,在下不胜感激!我考虑了一下
2015-09-10 14:25:16
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
Vernier阳极探测器的结构Vernier阳极电子读出电路设计如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
2021-04-20 06:35:13
描述手机射频发射探测器PCB板现在的学生已经足够聪明,他们可以将手机带到严格禁止使用手机的考场。有时教师可以找到手机,但当学生人数众多时,很难手动检查每个学生。这款手机检测器可以轻松检测任何射频发射设备。这是便携式的,易于携带,并且可以准确地检测手机的存在。
2022-07-01 09:15:24
前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个拆信号输出口(一般标记
2020-11-27 15:34:09
射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号。射频信号发生器可以作为激励源,广泛应用于电子产品
2020-09-03 11:20:10
论坛有没有熟悉核探测器的?看到一篇文章是分析JB4000探测器的,其中的甄别电路竟然有四路,正常来说通过一路甄别电路即可即可接入单片机进行计数,从而通过每秒计数率来计算出环境剂量,但是四路甄别一时想不明白。
2016-06-27 14:55:51
2015-09-10 10:57:13
要求更快的火灾报警响应速度,这就需要更为敏锐的感光式火焰探测器了。该类型火焰探测器的原理是:通过专门的传感器,探测火灾初期火焰中含有特殊波长的紫外线和红外线,尽可能在火灾“萌芽期”就触发报警,为工程安全
2019-06-21 05:00:09
有什么样的火焰探测器检测设备?
2013-06-09 12:05:47
HSD-T热点探测器是美国近30年来现状温度传感器技术发展的主要成果。它利用热电效应原理能够连续生产与其长度所及范围内最热点温度相应的毫伏信号,可用来连续探测监控区域的最高温度。对温度的变化进行实时
2017-06-28 09:28:37
时会出现内部断线外部完好,没有仪器情况下是找不到断线位置。我们研制出《电缆断线探测器》可探测各种大小型多芯低压电缆, 地埋电缆。检测位置准确,隔皮检测,不损坏电缆。精度10毫米。备有样品,以供观看。如果需要请联系。地址:河南省孟津平乐十字街 电话:0379-67811934手机:***联系人: 郭 运`
2011-05-06 18:32:07
描述盖革探测器
2022-07-14 06:26:30
探测器可以一直工作于高达170°C(338°F)的温度中。信号(响应率)的温度系数也很低,< 0,1%/K。由于噪音低(fA级的暗电流), 能够有效地检测到极低的紫外辐射强度。请注意这个装置需要配置相应的放大器。(参见第3页中的典型电路)。`
2019-03-04 09:51:23
德州仪器红外探测器芯片
2019-04-16 18:50:34
红外探测器的工作原理是什么?红外探测器的硬件部分有哪些?怎样去设计呢?
2022-01-27 07:51:32
大家好,我是一名学生并在学习金属探测器相关知识并为毕业设计做基础,目前导师要求我学习原理并自己设计,请问有没有了解脉冲感应金属探测器的,可以为我介绍一下电路原理,并提出一些自己的设计,谢谢
2018-12-04 16:36:23
请高手提供一个实用的脉冲金属探测器电路,30CM铁块效果要能达到三米以上。邮箱:421351802@qq.com
2017-07-18 10:51:08
,从第2阶段到第三阶段。常见的脉冲感应金属探测器,信号处理电路,阻尼电阻器有两个平行的定位二极管串联。这些二极管充当拉一侧的电阻两侧之一的电源侧的电压限制器。这是作用的信号在模拟处理的虚拟接地的电源侧
2018-11-21 16:00:16
与其它类型的金属探测器相比,本电路的工作原理是这样的:当探测用电感线圈的电感量变化时,L振荡器的振荡频率也产生变化。任何金属体一靠近这个探测电感器其电感量就变。
2021-05-07 06:50:21
硫化铅探测器如何使用呢,3个腿,如何接入电路呢
2013-03-12 08:52:12
射击探测器中最常用的口径是什么?
2021-04-12 06:56:45
多路探测器电路图
2019-11-06 05:57:19
PbSe的红外探测器,加了电压之后,输出信号做放大,然后,就没有信号输出。下面这个是探测器输出电路。
2018-08-07 06:59:14
激光探测器电路图
2019-10-27 23:50:13
红外探测器放大电路
2019-09-25 21:42:41
`超声波接近探测器 用超声波压电陶瓷换能器,工作在40kHz的匹配对,组成发射和接收网络,外加电源构成的超声波接近探测器,如附图所示。这种能探测人身接近的装置,有广泛的用途,例如在展厅的展台上,当
2011-10-16 10:59:46
用超声波压电陶瓷换能器,工作在40kHz的匹配对,组成发射和接收网络,外加电源构成的超声波接近探测器,如附图所示。这种能探测人身接近的装置,有广泛的用途,例如在展厅的展台上,当对产品感兴趣的参展者
2021-04-27 06:15:53
求简单的基于51的金属探测器的原理图,谢谢了
2015-04-11 14:47:12
金属探测器和单片机结合的方案有没有,一起讨论下
2019-04-02 09:16:32
`大家好我在一个电子厂工作这是我们厂检测电子元件的金属探测器 当元件通过线圈时引起电感变化 发送信号给控制部分我现在想搞明白它的原理这是韩国的设备 上面有说明书我只看懂一部分请各位帮我分析大概的原理这是震荡电路吧我要想彻底明白需要看shen`
2015-07-14 16:34:07
金属探测器原理图
2019-11-06 05:52:31
描述金属探测器
2022-09-02 06:27:40
是微光CMOS图像传感器的重要组成部分,它的基本功能是将探测器微弱的电流、电压或电阻变化转换成后续信号处理电路可以处理的电信号,它的噪声水平限制着CMOS图像传感器在微光下的应用。微光条件下像素的输出
2018-11-12 15:59:07
产片简介 屹持光电推出的热释电太赫兹探测器/太赫兹功率计是一系列简单易用的单通道太赫兹探测器/太赫兹功率计。其内置的微噪声补偿器可以减小光学平台振动引起的噪声影响。内部集成
2023-03-16 11:17:11
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
射频信号发生器(续)
2009-10-06 16:38:39
617
探测器(detector),是观察 、记录粒子的装置 ,核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。探测器可分为两类:计数器和径迹探测器。
2017-09-18 11:03:40
3 如图所示,AV1442 射频信号发生器由频率合成、射频信号发生及处理、射频驱动及调制、CPU及接口控制、电源、内调制信号发生器等几部分组成。
2018-10-06 11:27:00
16608 该视频演示如何利用信号链设计器,仅四个步骤就完成烟雾探测器设计。
2019-07-30 06:03:00
1861 什么是矢量信号与射频信号?它有什么作用?其实说到矢量信号与射频信号源,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们想了解他们各自有何用处,两者之间又有何不同?
2020-12-30 03:58:00
8 射频信号源具体有哪些部分组成的?下面小编带领大家了解一下。具体射频信号源拆解后都是有哪些模块组成的。
2021-01-06 17:24:16
6098 什么是射频探测器,它是如何使用的?
2021-05-10 11:28:38
10 射频信号源主要在测试中提供稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,用于接收灵敏度测试等应用场合,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。那么在选择射频信号源时,应该关注哪些指标呢,今天安泰测试给大家分享一下。
2021-08-13 12:03:03
1690 说到矢量信号与射频信号,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,那么矢量信号与射频信号有什么区别呢,今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-09-09 16:20:20
2642 信号循迹或探测器1
2022-02-10 09:18:46
4 射频信号发生器是一种电子测试设备,可在各种频率上产生射频信号,具有高光谱纯度、稳定的频率和振幅。射频信号发生器与矢量信号发生器不同,矢量信号发生器产生射频信号,但同时也具有复杂的数字调制能力,具有
2022-04-20 10:47:18
2430 电子发烧友网站提供《手机射频发射探测器PCB板.zip》资料免费下载
2022-07-06 14:43:02
5 射频也称为射频信号,在当今世界无处不在。尽管有些地方我们对RF信号的接收很差,但在这些情况下,检测器将派上用场来纠正此问题。或者,在某些情况下,我们不希望这些信号到达,在这种情况下,我们可以探测这些信号的位置。此处显示的射频信号检测器电路将帮助您检测这些并采取相应的措施。
2023-06-18 10:46:40
2111
红外探测器是红外热成像仪的核心器件,是探测、识别和分析物体的关键。红外探测器的分类有多种形式,按工作原理划分为红外探测器可分为热探测器和光子探测器。热探测器是红外探测器在接受红外辐射信号后,温度升高
2022-11-08 11:43:11
1655
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
1266
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58
863 为何外部磁通量会影响射频信号? 外部磁通量是指在射频信号传输中,由外部磁场引起的磁通量。它可能会对射频信号产生各种影响,包括信号质量的下降、通信质量的降低以及设备损坏等。 首先,外部磁通量会引起信号
2023-11-17 14:35:45
453 ,让我们来了解一下射频信号的基本知识。射频是指频率位于300MHz至300GHz之间的无线电频段。在无线通信中,射频信号用于传输信息,例如手机通话、电视信号和无线局域网等。射频信号在空间中传播,但在传输过程中会受到许多因素的干
2023-12-01 14:55:33
561 信号发生器在射频信号处理中的应用与技巧 信号发生器在射频信号处理中是一种常用的测试仪器,广泛应用于通信、雷达、卫星导航、无线电等领域。它主要用于产生各种具有特定频率、幅度、调制方式等参数的射频信号
2023-12-21 14:56:07
282
正在加载...
