电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>机载雷达天线的工作原理
机载雷达天线的工作原理
收藏
查看更多
光控相控阵天线的发展历程及工作原理
简要回顾了光控相控阵天线的发展历程,介绍了光控相控阵天线工作原理,探讨了光控相控阵天线在卫星载荷领域的应用优势。指出高通量卫星超宽带应用和多功能载荷多频段应用是卫星通信的发展趋势之一,光控相控阵天线在大口径、超宽带、宽角扫描方面的应用优势明显。
2022-09-01 15:12:124067
一文解析UWB雷达工作原理
UWB雷达工作原理与UWB定位完全不同。UWB雷达系统不需要UWB标签的存在,其工作原理与飞机和汽车上用的各类雷达类似。
2022-11-29 10:14:334106
天线自动跟踪系统的构成与工作原理是什么?
2021-05-17 06:22:34
机载天线方向图位置优化配置设计
1、引言机载相控阵天线方向图的预测是电磁计算领域的一个带有挑战性的课题。由于机载平台在很多工作频段是电大尺寸的平台,并且考虑到相控阵天线单元众多,因此无法直接用商业软件仿真模拟天线的受扰方向图。而且
2019-07-04 06:11:52
机载雷达面临哪些技术难题?机载雷达的信号是如何分布的?
机载雷达面临哪些技术难题?机载雷达的信号是如何分布的?STAP的基本原理是什么?
2021-06-21 06:22:37
雷达天线的分类
可采用阵列天线,也可采用反射面和单脉冲馈源组成。如果是采用单脉冲馈源,则馈源一般采用多个(4个)叭或者单口多模喇叭。平面(俯仰面)内单脉冲技术的工作原理。当一个横向偏焦的喇叭,置于抛物面焦点附近时天线将产生一个偏离天线轴的波瓣,其波束偏移角sθ正比于偏焦距离。
2015-12-23 16:45:38
雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米波雷达工作原理
是为了实现盲点监测和定距巡航。毫米波实质上就是电磁波。毫米波的频段比较特殊,其频率高于无线电,低于可见光和红外线。当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射机频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号
2021-10-28 15:14:21
雷达技术的应用
  雷达的原理  各种雷达的具体用途和结构不尽相同,但基本形式是一致的,包括:发射机、发射天线、接收机、接收天线,处理部分以及显示器。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。  雷达所起
2020-06-23 15:44:02
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
雷达频率的选择受到若干因素的影响
`雷达频率的选择受到若干因素的影响:雷达性能、雷达工作环境、雷达操作平台的物理限制以及成本等。物理尺寸用来产生和传输射频功率的硬件尺寸,通常与频率成反比。对于较低的频率,硬件往往又大又重;对于较高
2020-06-04 07:31:22
AD831的工作原理是什么?它在频踪式雷达本振中有哪些应用?
AD831的组成及主要特点是什么?AD831的工作原理是什么?AD831在频踪式雷达本振中有哪些应用?
2021-04-22 06:37:37
AD9856是什么工作原理?具有哪些特性参数应用?
AD9856是什么工作原理?AD9856的基本特性和技术指标AD9856在PD雷达回波模拟器中的应用
2021-04-20 06:01:30
【RSP1多普勒雷达传感器试用体验】o_o雷达天线
童鞋们也是经常见过的,中间波导缝隙阵天线和右边机载雷达天线,如果缩小了,是不是很像rsp1的天线啊?阵列天线能形成较大的天线面积,所以天线的增益高 方向性强,对提高探测距离和精度十分有利。特别是右边那种
2016-01-27 09:58:18
实现多目标跟踪,而且一部雷达可以完成搜索、跟踪、便扫描便跟踪多个天线才能完成的任务,提高了利用率。看下各种机载雷达的尊容 最后,我们来看看雷达工作频率的划分,见下图童鞋们看到,不同的英文字母表示了
2016-01-27 13:51:40
什么是共形天线
据媒体报道日前,中国航空工业集团研制出一种新型机载共形天线,并成功用于军用直升机上。无独有偶,在不久前举行的第八届世界雷达博览会上,中国电子科技集团也展示了一款机载共形天线,可安装于机身或机翼表面
2019-08-13 07:05:09
合成孔径雷达工作原理是什么?
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR),又译成合成口径雷达或合成开口雷达,属于一种微波成像雷达,也是一种可以产生高分辨率图像的机载雷达或星载雷达
2020-04-08 09:01:35
同步控制的大功率机载相控阵雷达电源设计
同步控制的大功率机载相控阵雷达电源设计相控阵技术以其独特功能,广泛应用于地面防御和海上防御各种雷达之中,发挥了重要作用,成为备受关注的雷达体制,如应用于机载雷达,也一定能使飞机的作战性能得到更好
2009-12-10 16:39:51
基于SOPC的机载火控雷达接口设计
,使得系统具有集成度高、配置灵活、可靠性高等优点。详细介绍了各子模块的主要功能、工作原理和关键技术,该模块已经成功应用于实际系统中。0 引言机载火控雷达的接口模块要承担数据处理机所有的接口任务,包括与雷达
2019-06-10 05:00:06
基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线设计
使其获得广泛使用。在波导缝隙天线的研究方面,许多学者对缝隙天线理论和实验进行了大量基础性的研究工作,因而波导缝隙天线的理论越来越成熟。本文所设计的就是基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线。该天线
2019-06-11 06:43:43
数字式雷达信号处理器系统工作原理是什么?基本工作流程有哪些?
数字式雷达信号处理器系统组成及工作原理是什么?数字式雷达信号处理器的基本工作流程有哪些?
2021-04-21 06:36:22
智能天线工作原理是什么?
本文首先介绍了智能天线的概念,以及它在提高无线系统能力(容量、覆盖和新业务等)方面的应用价值。在此基础上,文章的第二部分对智能天线工作原理和技术的发展情况进行了描述。由于目前3G是我国在通信系统应用研究方面的重点,因此本文的后续部分对智能天线技术在3G各种通信制式中的应用进行了重点讨论。
2021-05-27 06:28:49
毫米波雷达工作原理雷达感应模块技术,有什么优势呢?
;多普勒频移大,测量相对速度的精度提高。雷达为利用无线电回波以探测目标方向和距离的一种装置,利用无线电探向与测距。毫米波,是工作在毫米波波段,波长在1~10mm之间的电磁波。毫米波的波长介于微波和厘米波之间
2021-09-22 16:17:32
汽车雷达:阵列天线设计步骤
与被测量之天线的尺寸以及该天线工作频率范围相关。具体来说,某一天线之远场与该天线的最大尺寸的平方成正比,而与该天线工作波长成反比。例如,某个汽车雷达产品的最大尺寸是7.5cm,如果它的工作频率处在
2020-06-15 07:00:00
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
请问如何理解SLAM用到的传感器轮式里程计IMU、雷达、相机的工作原理
2021-10-09 08:52:46
请问有人做过雷达天线这块的DSP吗
有人做过雷达天线这块的DSP吗?我们有个项目比较急,想找人来做,如果可以,到时候会按市面价付款给你。
2018-09-11 15:28:26
波形综合机载雷达地杂波模拟方法性能分析
根据机载雷达地杂波的形成原理及其特点,提出了一种基于波形综合的机载雷达地杂波建模方法。该方法产生的地杂波可以控制杂波的时域幅度起伏和功率谱,在时域和频域同时
2009-05-10 12:03:4729
机载脊喇叭天线辐射特性分析
基于一致性几何绕射理论分析飞机机体结构对安装在机背上的双脊喇叭天线辐射特性的影响,分析了机载双脊喇叭天线各辐射场分量的计算方法,计算了天线经简化机体散射后的方
2009-05-24 11:53:3232
机载SAR天线稳定平台的DSP数字控制器设计
机载SAR(airborne Synthetic Aperture Radar,合成孔径雷达)中,用三轴稳定平台隔离载机的姿态变化及机械振动来稳定天线波束指向是关键的运动补偿技术之一。本文提出用TMS320LF2407 DSP
2009-06-23 13:07:1622
位置敏感探测器PSD在雷达天线稳定平台测试中的应用
为了满足对机载合成孔径雷达(SAR)天线稳定平台动态性能的高精度测试的目的。采用基于二维PSD的测量系统测试平台。介绍了该测试系统测量雷达天线微小转角的原理、测试系统的结
2009-07-16 09:42:3031
机载MIMO雷达广义最大似然检测器
该文针对机载MIMO 雷达在未知统计特性的杂波中目标检测问题,首先给出广义最大似然(GLRT)检测器(MIMO-GLRT),利用MIMO 雷达的空间分集特性提高检测性能,并推导出检测概率和虚警概
2009-11-17 14:52:0320
地杂波背景中机载预警雷达作用距离分析
针对不同地杂波环境对机载预警雷达最大作用距离影响程度的差异,在分析地杂波特性的基础上,推导出杂波环境下机载预警雷达作用距离方程,得出了典型杂波环境下机载预警雷
2009-12-14 15:06:4618
机载火控雷达作战训练系统的研制
讨论了机载火控雷达作战训练系统的研制过程,说明了系统的软硬件结构,提出了雷达目标参数的计算方法。利用计算机进行载机建模、多目标仿真,采用DirectDraw 技术仿真生成
2009-12-19 14:40:1846
机载雷达天线俯仰控制的仿真实现
采用VC++语言开发,较好的实现了机载雷达训练模拟器中天线俯仰控制的功能。机载雷达俯仰控制方式包括自动、手动和高度带设置模式,所建自动俯仰模型和高度带设置模型应用到某
2010-07-14 15:53:1823
雷达液位计的工作原理
雷达液位计的工作原理 发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。       雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:177923
极化天线工作原理,原理图
极化天线工作原理图 图12 是极化天线工作原理图,图12a 和图12b 表示天线在电场中被感应产生极化的两种不同情形。所谓极化就是导体
2009-05-05 08:42:138669
环形天线工作原理
环形天线工作原理 环形天线和人体非常相似, 有普通的单极或多级天线功能。再加上小型环形天线的体积小、
2009-06-14 00:48:209903
电视天线工作原理
电视天线工作原理 1,VSWR(電壓駐波比)与回损的关系 1)天线工作原理及作用是什么?   答:天线作为无线通信不可缺少的一部分,其基本功能是辐射和
2009-06-20 00:07:315548
智能天线,智能天线工作原理是什么?
智能天线,智能天线工作原理是什么? 背景:随着移动用户数量的快速增加,尤其在我国人口密度较大的城市地区,移动业务运营公司和频率资源管理
2010-04-09 11:48:367830
机载雷达发射机控制检测电路的设计
介绍了一种直升机载 雷达发射机 控制检测电路的设计,提出了一个用于直升机载雷达的可行方案。首先叙述了引起发射机故障的主要因素以及每个故障的
2011-08-01 15:38:4268
机载SAR天线稳定平台中的信号采集与处理
机载合成孔径雷达使用陀螺稳定平台使天线在惯性空间保持稳定并跟踪地速方向. 稳定平台需要对分别来自于惯导系统,光纤陀螺,光电码盘的指令角、实际角速度、实际角位置信号进行采
2011-09-13 15:06:1126
机载雷达告警系统对敌雷达测向性能分析
文中介绍了机载雷达告警系统的组成及功能,重点对该系统的方位角确定和测量误差进行了分析,指出了机载告警系统未来发展方向
2011-11-10 13:59:5241
机载雷达基于TigerSHARC测角系统的实现
文中采用一片TS201实现某机载雷达所需要的测角系统,该设计满足实时性要求,具有精度高、自动测角、实现简单、稳健性好等优点。
2012-02-10 16:32:0724
智能雷达天线罩的研究发展
智能雷达天线罩可以有效地选择工作频率和微波性能。文中从结构研究和材料研究两个方面综述了智能雷达天线罩的发展,分析了各种智能雷达天线罩的优缺点和未来的发展趋势。
2012-03-01 15:59:0337
机载雷达对抗系统仿真
文中首先研究了F16雷达对抗系统仿真的流程,重点对雷达系统的基本模型以及干扰模型进行了论述,并对F16机载雷达对抗系统进行了仿真。测试结果表明,系统可以较好地为机载雷达对抗系
2012-04-20 10:51:2644
机载相控阵雷达STAP原理及其干扰方法
空时二维自适应处理技术(STAP)具有优越的杂波抑制性能,作为一种关键动目标检测技术,在机载和天基雷达中得到了广泛的应用。首先介绍了机载雷达的杂波几何模型,阐述了机载
2012-08-29 15:07:0144
基于CPLD的机载雷达控保系统设计与实现
基于cpld技术的机载小型化控制与保护,采用了lattice 公司的isplsi1032-60lg可编程逻辑器件,工作温度范围从-55℃到125℃,抗振等性能较好;在设计过程中,应用数字处理技术实现了对雷达发射机的实时与
2012-11-29 20:49:473677
地面相控阵雷达天线红外辐射特性研究
首次研究了地面相控阵雷达天线工作温度变化规律 ,根据传热学理论 ,建立了地面相控 阵雷达天线工作温度传输的静态理论模型 ,计算了四种不同环境条件下的某型号相控阵雷达天线 , 给出了相控阵雷达工作温度随热损耗、风速的变化关系。
2015-11-23 14:39:370
机载脉冲多普勒雷达单目标跟踪系统仿真
机载脉冲多普勒雷达单目标跟踪系统仿真,下来看看
2016-08-24 15:03:0818
机载脉冲多普勒雷达的抗干扰措施
机载脉冲多普勒(PD)雷达的抗干扰措施,下来看看
2016-12-26 17:20:2315
机载脉冲多普勒跟踪雷达干扰仿真研究
机载脉冲多普勒跟踪雷达干扰仿真研究,下来看看
2016-12-24 23:26:027
机载脉冲多普勒火控雷达的技术发展
机载脉冲多普勒火控雷达的技术发展,下来看看
2016-12-24 23:25:495
机载脉冲多普勒雷达单目标跟踪系统仿真
2016-12-24 23:25:337
机载脉冲多普勒雷达回波信号模拟
机载脉冲多普勒雷达回波信号模拟,下来看看。
2016-12-24 23:24:2322
一种机载脉冲多普勒雷达目标点迹处理方法
一种机载脉冲多普勒雷达目标点迹处理方法,下来看看
2016-12-23 02:40:5713
基于无源传感器协同的机载雷达自适应辐射控制算法_戴春亮
2017-01-08 10:57:060
实例分析ANSYS优化设计功能在雷达天线
1 概 述 雷达天线罩简称天线罩或雷达罩。它的作用是在雷达天线的周围形成一个封闭的空间,将转动工作雷达天线罩于其中,以保护雷达天线系统免受大气环境的直接作 用。由于天线罩的遮挡,天线系统可不
2017-11-09 10:27:0913
国内首次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像,高雷达“商演”成功
中国航天科工二院23所机载毫米波测绘雷达在成都西部山区获得首幅1:5000比例尺图像,国内测绘市场由此第一次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像,该型雷达首次“商业演出”大获成功。
2018-01-31 15:46:296135
船载测量天线与导航雷达工作电磁环境影响与防护
雷达关闭的措施以避免S频段测量天线工作受影响,没有对导航雷达与测控天线工作电磁环境进行分析。在X频段和S频段测量天线需要同时工作的情况下,为保障航行安全,无法采用同时关闭X频段、S频段导航雷达的方式进行电磁安全防护,
2018-03-28 11:32:294
毫米波雷达工作原理及优缺点介绍
本文开始介绍了毫米波雷达概念与特点,其次介绍了毫米波雷达优缺点与毫米波雷达测速方式,最后介绍了毫米波雷达工作原理
2018-04-24 11:10:1891012
简单讲讲机载雷达天线的发展
的性能。尽管如此,利用反射面形式来工作天线,虽然加工上要求并不算高(X波段处还算好,到了更高的频段则难度陡增),成本也能接受。但随着机载雷达性能的提升,对天线部分也提出了新的要求,比如更大的扫描角度,更低的副瓣以及实现赋形波束。
2018-05-07 17:15:4919286
浅析毫米波雷达的概念和工作原理
本文,我们和毫米波雷达来一次“亲密接触”,了解一下它的概念和工作原理
2018-07-19 09:50:1535779
机载雷达与数据接收装置
机载雷达的基本原理和组成与其他军用雷达相同,其特点是:一般都有天线平台稳定系统或数据稳定装置;通常采用3厘米以下的波段;体积小,重量轻;具有良好的防震性能。为空空导弹、火箭和航炮等提供目标数据的截击
2018-11-21 23:24:22439
海洋环境对机载雷达探测有哪些影响详细资料分析
文章针对雷达方程, 分析了海洋环境因素对机载雷达探测距离的影响, 建立了雷达探测距离误差模型, 为机载雷达性能的判断和目标的检测提供了参考。
2019-07-16 16:35:5514
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913
合成孔径雷达工作原理_合成孔径雷达的特点作用
合成孔径雷达就是利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达。合成孔径雷达的特点是分辨率高,能全天候工作,能有效地识别伪装和穿透掩盖物。
2020-01-20 16:20:0031288
RFID技术的基本工作原理和设计RFID读写器天线的资料说明
本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-01-09 17:15:5145
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的主要优点
雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721
如何设计车载雷达系统的波导缝隙天线
使其获得广泛使用。在波导缝隙天线的研究方面,许多学者对缝隙天线理论和实验进行了大量基础性的研究工作,因而波导缝隙天线的理论越来越成熟。本文所设计的就是基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线。该天线要求在水平
2020-08-05 18:52:001
RFID读写器天线工作原理和设计的基本步骤说明
2020-10-20 14:41:2679
微波雷达模块工作原理及特特点
雷达(RADAR)是无线电检测和测距。雷达主要由发射机、发射天线、接收机、接收天线、信号处理机和显示器(外接)等部分组成。由雷达发射机产生电磁能量,传送给发射天线,发射天线将这些电磁能量辐射至大
2021-06-22 16:18:335651
一种新型的机载雷达稳定平台自抗扰控制方案
2021-06-23 10:54:2413
雷达液位计的天线型式有哪些
雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线
2021-09-01 08:12:242376
雷达液位计工作原理及特点
1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:563693
陶瓷天线是什么,它的工作原理是怎样的
陶瓷天线属于一种室内使用工业级产品,虽然运用的范围很广,但是许多人都 不了解陶瓷天线,那么在这篇文章当中,毕天就来带您来了解下陶瓷天线工作原理吧。 陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位
2022-06-23 18:10:096037
陶瓷天线工作原理是怎样的
2022-06-28 17:57:492653
防爆型雷达料位计工作原理
 国内目前使用的型号最多的料位计是防爆型雷达料位计,它是一种测量仪表,防爆型雷达料位计的应用非常广泛,在现实中也有很重要的地位,是利用防爆型雷达料位计天线发出微波脉冲信号,在被测物料表面产生反射,天线接收反射的微波脉冲将其传输给接收电路,微处理器对此信号进行处理
2022-08-03 13:49:202255
雷达液位计】雷达天线的选择与应用
:低频雷达(6~11GHz)、中频雷达(24~29GHz)、高频雷达(75~85GHz)。 (2)天线的选择 过程级雷达液位计有5种不同类型的天线,中频雷达液位计有锥形、抛物面、过程密封、低频雷达液位计有锥形、杆形。储罐计量级雷达液位计有4种不同类型的
2023-01-18 08:55:311047
雷达液位计有哪些,雷达液位计工作原理及特点
雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953
毫米波雷达模块的工作原理及应用领域
毫米波雷达模块是一种基于毫米波频段的雷达技术,相较于传统的雷达系统,它具有更高的分辨率、更好的抗干扰性能和更广阔的应用前景。本文将介绍毫米波雷达模块的工作原理和其在不同应用领域中的应用案例。
2023-05-25 15:33:43784
雷达天线系统由哪些构成
天线阵列(Antenna Array):雷达天线的主要部分是天线阵列,由许多小天线(即单元天线)组成。不同的雷达需要不同类型和数量的天线单元。天线单元之间的距离和位置通常会根据雷达的运作频率和应用进行优化和调整,以获得最佳的性能和方向性。
2023-06-02 17:57:091930
雷达物位计和导波雷达液位计的区别
的基本工作原理雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的
2022-03-28 14:42:481774
什么是机载激光雷达
机载激光雷达(也称机载激光扫描)是一种激光扫描仪,在飞行过程中连接到飞机上,创建一个3D点云地形模型
2022-02-20 10:00:053175
雷达料位计的基本工作原理
雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31601
机载雷达空时自适应处理技术
由于机载雷达的地物杂波呈现为空时二维耦合谱特性,这就决定了机载雷达杂波抑制基本属于空时二维滤波问题,而且,其二维处理需实时自适应实现,即杂波抑制需使用空时二维自适应处理(STAP)。
2023-10-26 14:35:33694
RET天线工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别
RET天线工作原理 RET扇形天线和RET全向天线之间的主要区别 RET天线工作原理及扇形天线与全向天线的主要区别 引言: 随着无线通信技术的发展,天线作为无线通信系统中的重要组成部分,起到了接收
2023-11-28 14:07:37365
倒车雷达工作原理
倒车雷达工作原理  倒车雷达是一种汽车安全辅助设备,可以通过使用超声波或雷达技术来帮助驾驶员在倒车时检测障碍物。它通过发射无害的超声波或雷达信号,并根据信号的反弹时间和强度来计算距离和障碍物位置
2023-12-20 10:56:42705
雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02604
什么是天线?陶瓷天线工作原理
陶瓷天线工作原理是利用GPS卫星来实现导航定位的,而用户的接收机主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。
2024-02-22 15:00:27123
激光雷达LIDAR基本工作原理
一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达。激光雷达工作原理:对人畜无害的红外光束LightPluses
2024-03-05 08:11:11182
已全部加载完成
