摘要:本文设计了一种应用于汽车后向防撞雷达的波束赋形阵列天线。
2017-12-14 06:08:00
10061 相控阵雷达的出现最初是为了防御导弹,通常工作在超高频波段。在1960年至1980年间建造的相控阵雷达,有几个至今仍在使用。
2023-12-14 09:44:02
402
数字阵列雷达可以实现阵元级的数字收发,为了减少射频前端的复杂性同时降低对高采样率的需求,本文简单介绍正交解调接收机,或者称为零中频接收机,从而每个阵元只需要一个本振就可以了。零中频接收机的一个重要
2020-08-29 08:23:49
相同的触发器捕获响应,将移出的结果压缩成一个数字标志,再将其与一个正确的标志作逐位对比。尽管工业逻辑BIST的细节要更复杂,但基本原理仍适用于多时钟域、多周期延迟路径,以及电源
2019-07-19 06:18:30
数字式雷达信号处理器系统组成及工作原理是什么?数字式雷达信号处理器的基本工作流程有哪些?
2021-04-21 06:36:22
数字电视的基本原理 来源:eNet硅谷动力 将电视的视音频信号数字化后,其数据量是很大的,非常不利于传输,因此数据压缩技术成为关键。实现数据压缩技术方法有两种:一是在信源编码过程中进行压缩,IEEE
2008-06-02 09:37:59
无线探测和测距(RA-DAR)系统,如今称为雷达系统,已成为军事和民用领域中广泛使用的必需设备。目前,针对不同应用的雷达设计数量众多。扫描雷达、移动目标指示器(MTI)、多普勒气象雷达、制导导弹
2019-09-25 08:01:18
难以在完全真实的环境中进行。因此,通过数字模拟的方法真实地模拟雷达回波信号很有意义。雷达回波发生器是数字仿真技术和雷达技术相结合的产物,它通过仿真模拟的方法产生目标和环境信息的回波信号。利用这种回波信号对雷达信号处理机进行调试、分析和*估,已成为现代雷达信号处理机研制和生产的重要手段。
2019-08-21 06:33:06
保持和滤波,唯一回复出该频率的模拟信号。与其他频率合成方法相比,直接数字频率合成器具有频率街边速度快、频率分辨率高、输出相位连续、可编程和全数字化、便于集成等优点。本文在分析了DDS的基本原理的基础上,提出了一种基于DDS芯片AD9852的雷达回波模拟器的设计。
2019-08-20 07:45:53
数据采集卡已经成为实现各种数据采集、存储、处理等核心单元。由于雷达回波信号通常为模拟量信号,所以准确地将雷达模拟量回波信号量化处理,构建稳定可靠的数据采集系统,是后续数字信号分析等功能实现的重要前提。雷达
2016-07-01 11:47:58
雷达手册第3版(中文)_第25章_雷达数字信号处理
2012-08-17 14:11:33
雷达物位计的测量原理雷达物位计的特点雷达物位计的安装、使用
2021-03-18 07:37:13
AD转换基本原理:将模拟量转换为数字量,比如8位AD,转换后的数字量在0-256之间;10位AD,转换后的结果在0-1024之间用公式表示:这里使用SHTT31-ARP温湿度传感器,选用10位
2022-02-18 06:43:15
DDS的基本原理的基础上,如果要用DDS器件AD9858,并结合单片机+CPLD的设计方法实现宽带雷达信号源的话,有什么设计方案可以借鉴吗?
2021-04-06 08:57:59
这个系统的基本原理和部件经过发展后用于民航的空中交通管制后,就成了二次雷达系统。二次雷达是在地面站和目标应答器的合作下,采用问答方式工作,它必须经过两次有源辐射电磁波信号才能完成应有的功能。
2019-08-12 08:13:51
`本机数字探头,采用Holtek最新倒车雷达专用晶片HT45F39,晶片内部集成信号放大电路,AD转换,数位滤波,资料中断,定时计数器,通过软件处理快速得到被测物体的距离。`
2015-01-29 00:21:07
数字天线阵列是天线和数字信号处理技术结合的产物,它具有工作方式灵活、抗干扰性能卓越和超角分辨等众多优点,因此在军事和民用领域都得到了广泛的应用。阵列系统的多天线单元和多收发通道必然带来阵列系统的误差
2019-06-04 07:55:06
这是一篇关于ZoomFFT算法基本原理及其应用介绍的文章,可以用于24GHZ微波雷达算法中,频谱局部细化,提高分辨率。希望能对大家有所参考帮助,感兴趣的朋友可以加我企鹅号274001657,一起交流更多关于雷达技术的事情。
2016-06-15 10:30:08
申请理由:该项目要设计一款车载防撞相控阵雷达系统。目前,阵列天线的设计已初步完成。现申请RSP1多普勒雷达传感器开发套件。该款套件具有的可靠元器件和先进的信号处理算法可以使该项目的研发时间和成本大大
2016-01-11 14:54:36
的俩作用能量转换和定向,抛开rsp1,放开眼光, 我们看看雷达的天线有哪些样子的,请看下图,一般童鞋们最熟悉的就是这种抛物面反射天线,一个大大的锅盖,转来转去的,看下图这仨阵列天线,左边车载雷达那个
2016-01-27 09:58:18
制造商正在从传统的全硅工艺转向用于LNA 的砷化镓(GaAs) 和用于PA 的氮化镓(GaN)。本文将介绍什么是LNA和PA?有哪些基本原理?典型的GaAs 和GaN 器件以及在利用这些器件进行设计时应牢记哪些事项?
2019-08-01 07:44:46
的发展趋势来看,雷达由传统硬件器件实现的功能正在由数字信号处理来取代完成。同时,通信系统的载频也转移到微波领域,与传统雷达使用的频率处于同一数量级。因此,雷达系统和通信系统从硬件结构实现到软件算法处理
2019-06-19 06:52:36
我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测距离小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速A/D(模拟/数字转换)和高速数字信号处理器件(Digital
2019-07-04 06:55:39
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要
2019-06-28 08:06:11
如何使用74HC595在LED阵列上显示数字“0-9”?
2021-11-02 06:18:39
本系列教程以AVR单片机为对象,介绍单片机的快速开发方法。参考教材:《单片机技术及应用项目教程》 栾秋平 电子工业出版社 2019.6 第1版本文介绍使用74HC595在LED阵列上,显示数字“0
2021-11-24 08:29:13
使用SoC FPGA,实现汽车雷达的数字化处理本白皮书介绍使用Altera® 低成本Cyclone® V SoC FPGA,实现典型雷达系统数字化处理的可行性。与定制ASIC 相比,这一方法的优势
2013-11-13 15:56:28
我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测距离小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速A/D(模拟/数字转换)和高速数字信号处理器件(Digital Signal
2019-08-05 07:30:20
单片机的快速开发方法有哪几种?如何去使用74HC595在LED阵列上显示数字0-9啊?怎样去实现一种倒计时器?如何去编写其程序?
2021-07-08 07:58:44
ADSP21161的主要特点是什么?比相测距雷达的基本原理是什么?如何去设计跟踪控制系统的软硬件部分?
2021-06-02 06:55:29
机载雷达面临哪些技术难题?机载雷达的信号是如何分布的?STAP的基本原理是什么?
2021-06-21 06:22:37
模数转换器(ADC)的基本原理模拟信号转换为数字信号,一般分为四个步骤进行,即取样、保持、量化和编码。前两个步骤在取样-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成。常用的ADC有积分型、逐次逼近型
2021-07-26 08:10:02
,导致两根天线同时接收到的信号在相位上相差一个 Δφ,θ 为待测角度, 经计算得出: 图六:毫米波雷达测角原理图3)雷达目标识别毫米波雷达的目标识别基本原理是:利用雷达回波中的幅度、相位、频谱和极化等
2019-12-16 11:11:22
求大神分享雷达导论PART-III.4电子扫描阵列设计
2021-09-30 07:16:27
基本单元的辐射场型设计·阵列单元之间相互耦合的评估·天线阵列的辐射场型设计·阵列馈电系统设计·雷达收发系统整合设计·车辆保险杠影响之考量除此之外,雷达系统的整体设计方案也必须包含安全便利性的要求。而
2020-06-15 07:00:00
(又叫阵列天线技术)采用多源发射方式,与单点发射源相比,由于其测量基于一个平面,而不是一个确定的点,因而发射出的雷达波为平面螺旋波。主要用于安装有导波管的内(外)浮顶罐的液位测量。平面天线发射的雷达波
2020-12-01 10:40:21
深入了解主动电扫描阵列(AESA)雷达系统
2021-05-24 06:51:20
虚拟仪器在数字阵列天线测试中的应用是什么
2021-05-10 06:31:59
雷达系统该如何向认知化和数字化方向发展?
2021-04-06 07:51:18
麦克风波束成形的基本原理是什么?麦克风波束成形的阵列配置是什么?
2021-06-01 06:02:45
结合了一种米波段DBF 体制雷达的研制,提出一种基于CPCI 总线的数字接收机。它由多块单板完成10 通道数字接收的标准6U 板卡、SCSI 磁盘阵列、内定时控制板和互连的二次底板构
2009-05-25 16:03:59
20 何种应用要用到大规模模拟-数字转换器(ADC)阵列:相控阵雷达系统和医用成像是其两个主要的应用领域。许多这些应用对ADC和驱动ADC的模拟前端(Analogfront end,AFE)提出了共同的
2009-09-30 19:50:37
13 该文基于Dechirping 技术,提出了一种测量宽带数字阵列中不同T/R 组件间相对时延的新方法。为了提高雷达系统的灵活性、可扩展性及减低硬件成本,该方法可全部通过软件实现,利
2010-02-09 13:47:18
16 该文针对毫米波共形相控阵天线阵列稀布引起的栅瓣问题,提出了一种最优极化(交叉极化电平最小)条件下的阵列稀布优化准则。该方法首先建立毫米波共形相控阵雷达导引头极化辐
2010-02-10 10:54:12
13 论文对数字化技术在雷达中的应用(雷达数字化技术)发展以及雷达数字化技术
研究方法进行了全面综述,指出了雷达数字化包括用数字部件代替大部分模拟部件,
雷达
2010-08-12 17:18:52
25 数字语音驱鸟器阵列声场聚焦系统设计
引言
鸟类在人类生存环境的生态平衡中起着重要的作用,人类采取各种措施并制定法规对其进行
2009-11-13 10:20:26
1114
一种数字跟踪测距模块的设计与实现
0 引 言
雷达最主要的功能之一就是对目标距离的跟踪和测量。在此首先阐述了雷达测距跟踪的基本原理,介绍一种脉
2010-03-01 12:04:54
851
电阻阵列DAC,电阻阵列DAC基本原理是什么?
随着通信、多媒体技术和图像处理技术的快速发展,数字信号处理中的数模转换器(Digital-Analog Converter,
2010-03-24 13:37:08
5220 一、 XX磁盘阵列的一般网络结构 二、了解磁盘阵列在数字化图书馆中的作用 三、了解磁盘阵列的基本原理 四、介绍几种数字化图书馆中常用的XX磁盘阵列 五、问题讨论
2011-02-26 17:19:05
0 根据磁铁稳流电源闭环控制的基本原理,将模拟调节器及相关的外围控制电路采用全数字化控制技术,并通过嵌入数字信号处理模块的现场可编程门阵列(FPGA)来实现,设计了数字调节
2011-04-06 14:12:17
36 一 雷达对抗:侦察,干扰,攻击的战术措施的总称 二 基本原理及特点:侦察:(1)雷达发射信号 (2)SNR (3)检测和处理能力 干扰:(1)破坏电介质 (2)干扰+信号 (3)s 特点:(
2011-09-26 16:19:15
0 为实现宽带数字阵列各阵元传输时延的精确补偿,引入分数时延滤波器。通过对一种分数时延滤波器设计方法及宽带数字阵波束形成原理的分析,提出针对有载波宽带雷达信号的接收波束形
2012-03-19 15:26:33
22 本文提出了一种基于FPGA的雷达数字信号处理机设计,接收机采用了脉冲多普勒、数字波束形成等主流雷达技术。
2012-03-31 09:53:13
2559
文中简要介绍了自适应旁瓣对消的基本原理,旁瓣对消模块在某雷达的应用,推导出便于工程实现的理论公式。在实际工作中能满足雷达系统抗干扰性能指标的要求。
2012-04-20 10:52:18
30 相控阵雷达导引头是未来导引头发展的一个重要领域,为了消除弹体扰动对导引头测量误差的影响,实现相控阵雷达导引头的捷联去耦,设计了一种相控阵雷达导引头捷联去耦数字平台
2012-07-30 10:39:29
36 介绍数字通信的基本原理
有需要的朋友下来看看
2015-12-24 10:51:06
0 两倍速扫描的基本原理,数字电视基本知识两倍速扫描的基本原理,数字电视基本知识。
2016-05-17 14:21:33
5 未知互耦下双基地MIMO雷达阵列DOD和DOA估计算法_戴继生
2017-01-08 11:13:29
1 1 引言 瞬态极化新体制雷达对于提高雷达系统在复杂战场环境中的探测性能和感知能力以及在抗干扰、反隐身、反低空突防等方面具有极其重要的军事价值。其主要功能是探测雷达目标的极化散射特性,同时测得目标
2017-11-09 15:58:05
1 介绍了直接数字频率合成(DDS)的基本原理,并基于Xilinx公司的FPGA设计出产生连续波、重频参差抖动、频率捷变、线性调频以及二相编码等雷达信号的系统方案。实验结果表明,该设计灵活且性能良好
2017-11-18 12:50:12
6172 相控阵雷达又称作相位阵列雷达,是一种以改变雷达波相位来改变波束方向的雷达,因为是以电子方式控制波束而非传统的机械转动天线面方式,故又称电子扫描雷达。
2017-12-01 16:45:59
68920 美国海军研究局授予雷神公司一项价值850万美元的设计灵活分布式阵列雷达合同,该雷达是一部可完成多种功能的动态多任务雷达,功能包括情报、通信和电子战。 雷神综合防御系统公司先进技术项目副经理Paul
2017-12-05 10:50:52
225 隐身技术等都对传统雷达技术提出了严峻的挑战。现代雷达必须具备高的搜索速率、高的多普勒分辨率和角分辨率、高抗干扰能力、多种目标自适应识别等能力。 收/发波束均以数字方式实现的全数字化阵列雷达能很好解决上述问题。
2018-03-01 13:44:20
3 在运行时进行调整以适应环境和运行要求,这使得雷达系统需要向认知化和数字化发展。 更多数字信号处理的需求推动雷达信号链要尽早向数字化过渡,使得ADC更靠近天线,这进而又会带来若干具挑战性的系统层面难题。
2018-04-22 18:08:00
1138
LPI雷达一般指使一个雷达系统的辐射信号低于对方电子情报接收机的检测门限,同时仍能在作用距离内发现目标。LPI雷达的目的是“我能看到对方,但对方看不到我”。也即雷达能在电子战截获接收机可检测雷达信号范围外发现目标。
2019-11-14 07:02:00
5212 数字阵列雷达的任务控制、时序产生、校正处理、波束控制、目标跟踪和显示处理等工作,需要一个功能强大的处理平台——采用总线结构的高性能信号处理机。
2019-11-13 07:05:00
2430 在第二版《雷达信号处理基本原理》的前言中,作者首先分享了从数字信号处理的角度深入报道雷达信号处理基本课题的目标。线性系统、滤波、采样和傅里叶分析的技术和解释贯穿始终,以提供一种现代和统一的教程方法
2020-04-15 08:00:00
0 相控阵技术已成为雷达发展的主流 , 包括高分辨率对地微波成像雷达 . 为了有效地缓解微波成像雷达高分辨率与宽观测带之间的矛盾 , 有源阵列天线是理想的选择 , 并且天线的高效率、大孔径、低剖面和轻量化是工程应用的急需 , 也是天线工程师永恒的追求 .
2020-09-02 14:42:06
4091
氮化镓(GaN)单片微波集成电路(MMIC)、共形阵列、数字阵列雷达、MIMO体系结构和集成射频系统等领域是未来发展的趋势。 作战飞机上的火控雷达采用了AESA多功能系统,典型工作频段为X波段。这些雷达也正在改装到F-15E、F-16和F/A-18等现役
2020-10-15 15:53:23
3675 (ADC)、数模转换器(DAC)、高功率放大器和现场可编程门阵列(FPGA)领域,使雷达系统相控阵天线孔径成为现实。图2描绘了全数字PAR系统的总体架构,其中每个双极化元件的每个水平和垂直通道都有一个独立的数字接收机和数字发射机。 1、雷达的发
2021-09-24 10:42:22
2802
2021-11-15 18:06:06
12 数字中频收发器(IFTR )适用于各种捷变频、脉冲压缩雷达,数字阵雷达以及其他复杂波形雷达的发射接收,尤其适用于有源相控数字数字阵雷达的发射和接收数字波束形成。
2021-11-24 15:20:28
980
本文重点讨论氮化镓功率器件在阵列雷达收发系统中的应用。下面结合半导体的物理特性,对氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT)的特点加以说明。
2022-04-24 16:54:33
4237
模块化的数字有源电子转向阵列(AESA)包含数千个T/R组件和数字单元,能够提供高冗余度、缓慢降级、高可靠性和高可用性。
2022-09-26 10:23:44
1293 过去20年,商用雷达成像卫星发射上天,如加拿大的RASARSAT卫星,欧洲航天局(ESA)的ERS-1和ERS-2遥感卫星,数字雷达图像的应用越来越广泛。
2022-10-19 15:29:56
766 激光雷达(LiDAR)广泛应用于航天器导航、安防监控、3D测绘、自动驾驶汽车、军事装备及机器人等领域,具有重要的军事和民用价值。雪崩光电二极管(APD)阵列探测技术在激光雷达的发展过程中发挥着至关重要的作用。
2022-11-14 14:36:47
3410 Raven ES-05是一款高性能有源电子扫描阵列(AESA)火控雷达,专为Saab的Gripen下一代多用途战斗机设计。
2023-03-27 12:29:54
1055 有源电子扫描阵列通常称为AESA,是一种相控阵雷达系统。它由一系列天线阵列组成,这些天线阵列形成天线波束,可以在不实际移动天线的情况下对准不同的方向。
2023-04-07 09:30:29
1409 在雷达的技术演进中,需求的牵引起到了重要的作用,但概念的引领、理论的创新和基础器件技术的进步往往在雷达技术变革中起着更为决定性和跨代性的作用。
2023-06-21 09:52:44
983
电子波束扫描阵列因其高增益和低副瓣特性在雷达、测量、通信等方面被广泛应用,“数字编码超材料”和“可编程超材料”在内的信息超表面技术自2014年被提出后已经取得了很大进展。受信息超表面设计理念的启发
2023-08-15 10:06:53
687
技术也可在发射端使用。本章首先介绍数字 阵列雷达系统的基本框架,同时介绍基于均匀矩形平面阵列的发射阵列信号模型, 然后介绍发射数字多波束形成的基本原理和三种计算多波束权向量的算法,最后 给出不同算法的波束形成功率图。
2023-09-05 10:25:20
2072
多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)雷达把无线通信系统中的多输入多输出技术引入到雷达领域,并和数字阵列技术相结合而产生的一种新体制雷达,由于采用了波形分集技术,使得MIMO雷达拥有许多传统相控阵雷达所无法比拟的优越性。
2023-12-19 09:36:56
229 雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35
341
