空气中传播的波,然后又转回电流沿导体流动(见下图)。通用无线系统方框图在图中,电信号随电流在导体中移动(从左开头),进入标注为“T”的盒子内,盒子T就是发射机,它将电子电流转换成空气中的波。波以光速
2017-11-27 14:34:57
无线通信系统要求在一端有一个发射机发送带有信息的信号,在系统的另一端有一个接收机来接收相应的信号。在单向通信链路(如商业广播)中,发射机天线根据它的辐射方向图发射信号。处在另一端的接收机通过其天线
2017-12-22 16:33:46
8530A 和 8360 信号源,而且通常可将系统速度提高 10 倍。此外,内置的 8510/8530A 代码仿真软件还可替代现有天线应用范围中使用的 8530A。这款专用接收机是航空航天和无线行业中
2020-06-17 09:59:13
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。
2019-07-22 08:21:42
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-08-22 07:38:30
[url=]无线电遥控发射机和接收机 ...[/url]
2015-07-25 18:32:46
`如图,一无线话筒接收机频率610-890,如何改频到400-470使用,谢谢`
2019-11-10 20:13:11
大师们 来共同开发,一款3000米 无线智能钓鱼报警器。24一100发射端 ,1个接收机,能语音报1一100发射端编号。 每个 发射端 , 接收机, 充电能待机7一10天以上 线路板设计越小越好。 有技术,有共同爱好的,喜欢来交流学习。
2020-11-08 22:51:40
;nbsp;零中频接收机 镜像抑制接收机 低中频结构 二次变频宽中频接收机 无线发射机 附录 镜像抑制混频原理推导 参考文献
2010-10-02 11:03:34
EMI认证中需要使用接收机而非频谱仪,这是为什么呢?它们之间有什么不同呢?频谱仪大多采用超外差式结构,这点与EMI接收机相同,都要显示各频率成分的幅度。接收机需要严格满足CISPR16中对于接收机的规定,而频谱仪不需要。频谱仪与接收机不同的地方主要体现在以下几个方面:
2019-06-10 06:29:04
EMI测量接收机
2019-10-25 11:18:37
统计功能的测试程序 用于TDMA 信号测量的选通扫频优异的性能指标 总测量不确定度- 频谱分析仪模式:0.5 dB(预选器关)- 接收机模式:
2019-12-31 11:50:52
的系统目标能力。普通的宽带数字接收机无论从模拟组件的性能指标,到数字信号处理的能力都难以胜任目前越来越复杂的通信侦测的工作环境和目标信号复杂性需求。IZT提供一系列数字宽带无线电监测和测向接收机
2018-07-30 11:59:40
PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些性能指标?
2021-09-18 06:12:24
目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
2021-07-22 06:37:14
什么是频谱仪的100% POI 指标?ThinkRF数字宽带接收机是怎样构成的?
2021-05-19 07:01:36
开发的功能强大的ADS(Advanced Design System)仿真软件对接收机的射频前端进行仿真,得到射频前端可靠的优越的性能指标,缩短了生产设计时间,降低生产成本,提高产品的质量。
2019-09-27 08:20:43
。设置一个主机一个从机。用从机上的按键控制主机上的LED 。主从机通信采用wifi。 二、要求 (1 )自制wifi 无线收、发器,可以上电工作。(2 )遥控对象:4 个,被控设备用 LED 分别代替,LED 发光表示工作。 (3 )接收机距离发射机不小于 5m
2013-05-30 16:31:57
信号源型号前面有几个字母,你知道他们代表什么意思吗?任意波形发生器(AFG)相关性能指标有哪些?
2021-04-09 06:02:25
进行了线路编码,在接收端则需有相应的译码电路。 输出接口主要解决光接收端机和电接收端机之间阻抗和电压的匹配问题,保证光接收端机输出信号顺利地送入电接收端机。三、技术指标 光接收机的性能很大程度上决定了整个
2022-04-15 21:01:49
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
是如何保证的?另外接收机ADC是怎么采样出-60dBm和-90dBm信号的数据的?是不是要求ADC输入的峰值功率是固定的啊?还有信号的峰峰值在传输过程中是不是固定的啊?我的问题也许不是很专业,但真的很困扰我。。。。谢谢共享!
2012-10-18 17:35:56
接收机和多功能卫星接收机,此外还有数字卫星接收卡(盒)。模拟卫星接收机是早期为接收卫星上发射的模拟节目而设计的,如东芝TSR—C4工程机、松下TU一BS207型BS卫星专用机等。
2009-08-17 13:08:24
串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
2021-04-12 06:40:43
(N5532A)。,N5532A 传感器模块已演进为 N5532B。N5532B 传感器模块与 N5532A 具有相同的技术指标、功能和外形。N5531S 测量接收机提供:?以现有高性能仪器硬件为
2020-01-03 10:42:00
2020-07-01 09:58:16
GPS接收机是可以接收全球定位系统卫星信号以确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备,即GPS信号接收机。
2020-03-26 07:43:17
无线射频接收机是一个监测系统,它负责从天线上接收射频能量,然后把信号频率降到数字化仪可接收的范围内进行采集,随后就可以对信号进行诸如扫频、频谱分析、功率计算、调制和解调参数分析的操作。一个无线监测
2019-06-06 06:45:06
信道化接收机是在并行多通道接收机基础上提出的全概率频分信道化接收机,它克服了多部接收机并行工作、多通道下变频等方案具有的设备复杂,各通道性能不一致和可靠性差的缺点。数字信道化接收机具备大的瞬时带宽
2019-08-22 08:01:34
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。
2019-08-21 07:53:30
文末下载完整资料简易无线电遥控系统[2](第二届,1995年)(1)设计任务 设计并制作无线电遥控发射机和接收机。无线电遥控发射机方框图如图1.3.9所示。无线电遥控接收机方框图如图1.3.10
2022-01-25 07:31:58
婴儿报警接收机原理图
2019-10-15 00:15:59
完整的条幅接收机
2012-08-19 20:44:13
完整的调频接收机
2012-08-19 20:43:42
的混合器将调制信息从一个频率转换到另一个频率。只有几种类型的接收机和发射机结构。 在接收机中,设计的中心思想是获取叠加在射频信号或载波上的信息,并将其转换为可以直接应用于扬声器应用或数字化的低频形式。 在蜂...
2021-07-26 06:01:16
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号,接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
接收机的二阶和三阶截止点(IP)是表示特定射频电路或系统的两个非常重要的线性指标。通过这两个截止点指标能够预测接收机的交调(IM)特性,而交调特性描述了射频装置对相邻信道或邻近信道的抗干扰性。
2019-08-20 07:27:05
大多数字接收机对其采用的高性能模-数转换器(ADC)及模拟器件的要求都较高。例如,蜂窝基站数字接收机要求有足够的动态范围,以处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。Maxim的15位
2019-08-09 08:23:54
目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术也在日趋发展,如何借助数字化的软硬件优势设计出易实现、灵活,并满足不同性能指标和目的的数字接收机成为工程设计的焦点。
2019-08-16 06:42:07
给个图详细讲解一下,特别是接收机,无线电接收机的原理一直不是很懂,先谢了
2013-04-17 14:12:31
通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源的性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。一、电源的性能指标设计电源的主要指标有,负载调整率,电压调整率,纹波等,本文主要从电源的负载调整率,纹波两个方面讨论无线模块的电源指标设计。1.负载调整..
2021-11-12 08:26:11
地结合越来,因而被誉为名机。关于这一点,今后仍要求如此。众所周知,现今电子器件的发展与改进程度是以往所不能比拟的。可以说,将来的通信接收机若不具有特殊性能指标,则休想保持20年的声誉。实际上,现在很短
2010-12-19 12:53:10
计算机控制系统的性能指标有哪些?计算机闭环控制指标要求有哪些?
2021-10-25 08:03:53
开启动应答模式,请问接收机地址应该怎么设置?
2020-05-27 02:39:34
怎么对GPS接收机进行测试?接收机在同样的RF环境条件下是如何作出反应的?
2021-04-15 07:02:43
怎样去设计实时卫星导航接收机的硬件平台?怎样去设计实时卫星导航接收机的软件结构?
2021-06-01 06:33:47
`我刚开始接触航模摄影,很多不懂,对遥控的理解就是遥控对摇杆的模拟模拟信号进行编码,常见的方式有ppm和pcm编码方式,再由天线发射,常见的有2.4G调频方式。接收机接收到信号后再解码成pwm波
2013-09-03 15:50:20
的性能指标直接影响到导航应用的用户体验,是影响产品性能的关键部分。目前车载 GPS 接收机测试并没有统一的标准,与行业大量应用的手机 GPS 测试相比,需要增加面向汽车应用的测试要求,形成更加全面的符合
2019-07-18 08:25:42
误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射机或接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数
2019-06-03 06:50:49
射频前端模块性能关系到整个接收机的性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方 案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台
2019-08-21 07:54:20
2020-06-29 11:08:08
2020-10-20 09:56:30
长期回收EMI接收机MI测试接收机R&S ESCI符合9kHz-3GHz所有民用标准的EMI测量 联系人:黄s 手机(同V):*** QQ在线:2441688423电话:0769-82129511地址:东莞市亚宸电子有限公司更多的EMC性能特点◆ 总的测量不确定度
2020-03-07 13:48:45
?信号源分析仪是什么?一、频谱仪和EMI接收机1、预选器频谱仪预选器是低通或YIG滤波器,结构简单,目的是滤除镜像频率;EMI接收机预选器是一组复杂的带通滤波器和低噪声放大器,目的是提高脉冲响应动态范围
2020-09-16 14:17:36
戴永胜 陈其友 戴美泰 林润强1引言 无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式
2019-07-24 07:15:38
戴永胜 陈其友戴美泰 林润强1引言 无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式方案
2019-07-23 08:21:27
影响无线通讯可靠性和距离的几个因素无线通信距离的主要性能指标有四个:一是发射机的射频输出功率;二是接收机的接收灵敏度;三是系统的抗干扰能力;四是发
2008-07-28 21:56:14
30 EP91H0是一个 HDMI 1.4 ARC (音频回传通道)发射机和接收机。EP91H0发送和接收工作在 HDMI ARC 单模式或共模式传输的 IEC 60958-1音频流。它完全符合 HDMI
2022-11-03 17:16:11
影响无线通讯可靠性和距离的几个因素:无线通信距离的主要性能指标有四个:一是发射机的射频输出功率,二是接收机的接收灵敏度,三是系统的抗干扰能力,四是发
2009-09-02 17:05:39
16 ADV7535提供MIPI®显示串行接口(MIPI/ DSI)输入接收机和高清多媒体接口(HDMI®)发送器输出。 DSI接收机输入仅支持DSI视频模式,具体而言,仅支持同步脉冲的非突发模式
2023-07-03 14:43:46
N9048BKeysight是德N9048B PXE EMI接收机N9048B PXE EMI 测试接收机,1 Hz 至 44 GHzN9048B PXE EMI 测试接收机是一款完全合规的接收机
2023-09-13 14:11:18
2023-12-14 15:10:12
接收机灵敏度的研究
无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
2009-03-15 11:04:08
1680 接收机和收信机指标
接收机和收信机的指标差距有灵敏度;镜像抑制比(收音机和接收机的差距很大);中频滤波器的矩形系数(就是6db/
2010-02-08 08:53:15
3905 电路功能与优势 本电路提供一种高性能、双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机和分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz的单IF频率,内置一个双通道下变频混频器
2011-03-31 09:48:19
28 L波段雷达接收机的设计,射频接收前端电路、方案、技术指标等。
2016-05-24 10:03:05
19 选择GPS模块要关注哪些关键性能指标。GPS模块性能指标主要有接收灵敏度、定位时间、位置精度、功耗、时间精度等。
一 GPS模块的灵敏度 随着GPS 应用范围的不断扩展,业界对GPS 接收机
2017-09-04 14:00:41
12 作为接收机重要组成部分的接收机射频前端是接收机动态性能的关键部件,它工作于中频放大器之前。诸如动态范围、互调失真、-1dB压缩点和三阶互调截获点等,都与接收机前端的性能有直接关系。本文以下将介绍接收机中的射频前端设计技术。
2017-11-23 16:30:53
6906 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F2/wKgZomUMQWqADIKuAAAwE196OwA530.png)
LNA用于接收机前端电路,主要用来放大从天线接收到的微弱信号,降低噪声干扰,其噪声指标直接影响接收机的灵敏度,而灵敏度是通信接收机的关键指标之一,所以LNA电路设计的优略对于接收机性能至关重要,且在商业应用中,数字通信技术的发展对无线基站用LNA电路提出了更为苛刻的要求。
2020-01-16 09:49:00
7828 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/78/o4YBAF4SkryAXhBkAABBQieEL4o603.jpg)
电子发烧友网为你提供发送、接收机的方案及性能指标解读资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:46:41
25 软件无线电接收机的基础知识讲解。
2021-04-20 16:29:37
24 接收机指标中补充最后一个需要关注的指标,虽然这个指标也是选好以后我们管不了(完全靠设计师的选择),但是它里面涉及一些重要的原理知识。
2023-06-13 17:30:40
865 接着来说接收机的指标,今天聊一聊接收机噪声系数的问题。
2023-06-13 17:42:38
2033 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9B/wKgZomSIOgSARimOAAAKb4aJ6H4205.jpg)
