dbuV、dbm、dbw的概念
在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参数的量值,这几个量值是对数单位---分贝(db)。用分贝
2009-11-30 10:58:2543648 增益10DB, 屏蔽12DB ;四棱增益13DB, 屏蔽 14DB 一个菱形标准是 3.15dbi,加反射板多 3db,菱形每多一倍加 3db, 所以双菱形是 3.15+3+3=9.15dbi; 四
2021-05-11 06:23:48
】:-35dBc/-35dBc【信号增益】:11.5dB【噪声系数】:2.7dB【输入P1dB】:-5dBm【静态电流】:9mA【工作频率】:2.4-2.5GHz【供应电压】:2.7-3.6V【安全电流】:
2019-11-18 11:04:08
和转接低通 滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到100dB。电平分辩率为0.01dB。在任何频率或功率电平上的典型精度为±1.0dB。用户电平修正简化了在远距测试
2020-09-25 20:02:47
(10MHz~20GHz)用于接收机和系统测试.基本振荡器和转接低通滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到<-60dBc。这几种信号源提供大的输出功率(典型值>+14dBm),而频谱纯度
2018-01-10 16:17:40
Specifications ModelRFA915-8R90 Frequency Range(MHz)902-928MHz Gain8 dBi VSWR≤1.5 3dB Beam-Width
2016-07-01 10:14:37
`8dBi UHF超高频 圆极化定向 RFID天线 简介: 远距离RFID外置天线RFA915-8H UHF频段RFID终端场合的通用型天线,具有定向性,窄波束,高增益、小型化,等特点。因其
2016-07-04 11:42:36
;><strong>dB dBu dBm dBv的定义及计算方法<br/></strong><
2009-12-22 15:58:15
。 如果功率P为1W,折算为dBw后为0dBw。 总之,dB,dBi, dBd, dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBm、dBw则是表示功率绝对大小的值。在dB,dBm,dBw计算
2010-03-30 11:47:36
db和dbm有什么区别DB 是一个纯计数单位:dB = 10logX。dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。如: X
2010-03-30 11:43:23
请教各位RF的大师呀。我想了解DB与DBM的换算过程计算为什么20db=50DBm呀我计算得得出是43DBm20db=10lg(20*1000mw)=10*1.3+10*3=43dbm哪里不对吗请大师指点呀
2021-06-17 18:05:01
你都了解哪些Zigbee术语?
2021-05-20 07:12:05
低通滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到<-60dBc。这几种信号源提供大的输出功率(典型值>+14dBm),而频谱纯度即使在高功率电平上也能维持(在1GHz以下的频率上,典型
2018-11-16 11:10:01
2018-11-09 10:51:43
CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换摘要:有线电视系统一般基于75Ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50Ω。本文阐述了这两个环境间功率和电平之间一些必要的转换。文中提供了两个表格用来快速
2019-05-30 08:24:16
~1000MHz,+10~-136dBm,±1.5dB,-110dBc/Hz(Fc=500m) HP8648A 经济型射频信号发生器100KHz~1000MHz,+13~-136dBm,±1dB,-120dBc
2017-07-12 17:31:47
。基本振荡器和转接低通滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到<-60dBc。这几种信号源提供大的输出功率(典型值>+14dBm),而频谱纯度
2020-08-29 10:31:19
40dBc以上,不知道是什么原因?还有PDF中说的载频馈通调零(nulling)不知道是啥意思?怎么调零?请大神帮忙分析下原因,万分感谢!
2018-12-28 11:18:30
点输出功率:≥5dBm;(1dB压缩) 7)本振工作频段:10.5GHz;8)本振信号输入功率:9~11dBm;(可选:自带本振源)9)捷变频带内杂散:≤-60dBc(输出功率-3dBm时测试);10
2021-04-15 10:15:59
如何对STM32进行调试呢?STM32的调试技巧你都知道哪些?
2021-10-25 08:25:18
adB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw的具体含义 在无线通信行业,经常会涉及到dB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw的问题,其定义如下: 1、dBdB是一个表征相对值的值
2018-08-20 04:46:23
2016-03-07 14:22:31
都应该达到2.5dB,而dBc中的IM不应该改变。但在我的情况下,载波幅度变化2dB,IM产物变化2.9 dB,IM dBc降低了0.9 dB。以下是我得到的数字==>载波IM IM(DBC
2019-07-16 09:11:51
,无论是测量什么的表,它们都离不开一个单位——分贝(dB),我的问题就和它有关,听好了:1. 20dB和60dB究竟差多少?(不要回答我60-20=40(dB),我抽你呀!你告诉我40dB究竟是多响
2018-10-11 08:28:52
dB 是什麼單位 ?愈低愈好嗎?對於聲頻 ( 聲學及電子聲學 ) 方面的單位,它是以分貝(decibel ,dB ) 來做結果的。斯多里一生專注於科學,1876 發明電話,我們都知道貝爾發明了電話
2019-09-19 09:05:01
使用Labview编写的DBC生成器为编写DBC方便特意开发了DBC生成软件,使编写DBC的时间由之前的一天甚至一周的时间缩短为不到一分钟左右。之前都是使用Vector自带的编辑器进行编写,后发现
2019-12-26 19:28:29
的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到<-60dBc。这几种信号源提供大的输出功率(典型值>+14dBm),而频谱纯度即使在高功率电平上也能维持(在1GHz以下的频率上,典型输出功率为
2021-04-15 08:54:48
赫,是具有+20 dbm ) . 产品概述信号纯、功率大可选择83732B(10MHz~20GHz)用于接收机和系统测试.基本振荡器和转接低通滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到
2018-08-29 15:12:56
和系统测试.基本振荡器和转接低通滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到<-60dBc。这几种信号源提供大的输出功率(典型值>+14dBm),而频谱纯度即使在高功率电平上也能维持(在
2018-10-19 11:22:53
320x240
22
30
26
36
1.47 寸 172x320
33
50
38
67
测试数据
ST7789v 1.3 寸 240x240 屏幕测试
DBI 模式
lv_music_demo 跑分
2023-11-13 15:58:05
关于CSS的小技巧你都知道哪些?
2021-10-22 08:55:25
检测,测得dbm振动幅值最大的值,用dbm与dbi做减法比较,根据差值,确定故障的成度,不过这些都是通过spm专用的仪器测量直接得到dbm值。dbm的公式是20lg(sv)。 如果对于使用我们常用
2017-02-27 10:05:32
10dBm-60dB = -50dBm的结论吗?任何具有优于50dBm的二阶失真性能的DUT都无法通过此设置进行测量。除非SA输入衰减器增加,否则我将非常感谢您的帮助和评论!你的,伊柳 以上来自于谷歌翻译 以下
2018-12-07 16:03:02
干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。搞无线和通信经常要碰到的dBm, dBi, dBd, dB, dBc经验算法:有个简便公式:0dBm
2018-10-16 08:17:16
•+/-0.24 dB绝对幅度精度•-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)•10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz•81 dB W-CDMA ACLR 动态范围分析带宽•40或
2021-06-21 16:18:58
~20GHz)用于接收机和系统测试.基本振荡器和转接低通滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到<-60dBc。这几种信号源提供大的输出功率(典型值>+14dBm),而频谱纯度即使在高功率电平
2020-08-03 15:44:12
@ 27.6 dB。 8720ES测量损失@ 49.3 dB。所有单位都设置为默认功率,8720B为-10 dBm,8720ES为+5 dBm,PNA为+10 dBm。所有单位都设置为相同的IF BW,数据
2018-11-20 10:38:18
电缆和连接器损耗)+(接收天线增益-接收电缆和连接器损耗)+|接收灵敏度|这里所有的值都用适当的dB,dBi或者dBm来表示。例子:发送功率=30dBm发送天线增益 = 6dBi发送电缆/连接器损耗
2017-02-09 09:39:04
dBm,dB,dBi,dBd有什么不同?
2019-08-26 07:56:21
:tan***@126.com地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920技术参数*频谱纯度*谐波:Agilent 83712A <-55 dBc(在〈+6 dBm电平处)*输出功率(用选件1E1
2021-04-15 08:21:12
功率( dBm )+天线增益( dBi ) = 20dBm + 10dBi = 30dBm 或者: = 1000mW = 1W 在“小功率”系统中(例如无线局域网络设备)每个 dB 都非常重要
2021-04-16 13:49:42
, dBi,dBd等单位有些朋友往往比较容易混淆这些单位,dB取的都是以对数值为基础的。(1)dB,这单纯是一个相对值,也就是说A比B的值的对数。常常用于说A比B高或低多少dB, 但是单独说A的增益是多少
2012-02-07 10:32:16
有关3D打印的这些术语你都了解吗?
2021-05-20 07:05:58
PSA 系列频谱分析仪, 3 Hz - 13.2 GHz 主要技术指标 性能 +/-0.24 dB绝对幅度精度 -155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL) 10 kHz偏置时的相噪:-118
2021-09-01 13:12:34
请问现在无源混频器的功率能做到多大?能做到17dBm+-10dB么?主要是工作区间,能做到+-10dB甚至+-15dB么?
2019-05-08 22:43:19
界面加速组件行为的洞察 技术指标 频率 50 GHz 动态范围 127 dB 输出功率 13 dBm 轨迹噪声 0.003 dBrms 内置端口数量 2 or 4 ports 谐波 -60 dBc 本底
2021-04-21 10:05:10
说明:原始资料来自Internet,我只是稍加整理,更便于阅读和理解。dB,dBi, dB
2006-04-16 18:50:171158 关于dbμV、dbm 、dbw 在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参
2006-04-16 18:55:042284
概念辨析--dBm, dBi, dBd, dB, dBc
2006-06-30 19:33:501626 CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换
2008-10-06 23:41:363492 db、dBi、dBm分别是什么单位,有何区别?dB是功率的比值(增益,抑制度(ACPR)等)取对数底结果。例如,增益=输出功率(W)/输入功率(W),是一个无
2009-06-15 09:47:5747047 db dbm 换算、w和dbm的换算、dbm与w的换算公式
当需要表示系统中的一个功率(或电压)时,可利用电平来表示。系统中某一点的电平是
2009-10-20 15:10:3139964 什么是DB和dBm,DB和dBm是什么
dB,dBm 意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示
2010-03-06 14:36:409144 2015-06-24 17:12:260 首先,dB 是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B).dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。
2019-03-07 10:31:143879 或电平相对值的单位,计算公式如表1中的①。dBm是表示功率绝对值的单位,计算公式如表1中的②。dbμ是表示电平绝对值的单位,如表1中的③。表2是电压、电流的dB值与倍率的对应关系
2018-09-20 18:52:381766 首先,dB是一个纯计数单位:对于功率,dB=10g(AB)。对于电压或电流,dB=20g(AB).dB的意义其实再简单不过了就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出米。
2020-07-20 10:26:001 作为一个通信工程师,尤其是做RF的,不能快速转换dBm与W怎么行? 今天我们来介绍一个经典的可将dBm转换为W的口算方法。 该口算规律为:1个基准和2个原则。 1个基准: 2个原则: 1)+3dB
2020-09-09 10:18:063113 dB、dBm、dBc 等概念的解释 纯计数单位 首先, DB 是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B).dB 的意义其实再简单不过
2022-11-15 15:25:519009 作为一个通信工程师,尤其是做 RF 的,不能快速转换 dBm 与 W 怎么行?今天我们来介绍一个经典的可将 dBm 转换为 W 的口算方法。该口算规律为:“1 个基准”和“2 个原则”。 1 个基准: 2 个原则: 1)+3dB,功率乘以 2;-3dB,功率除以 2
2020-11-26 01:47:0313 分贝毫瓦(dBm,全写为“decibel relative to one milliwatt”)为一个指代功率的绝对值,而不同于dB只是一个相对值。
2020-12-10 17:07:39146995 拥有 31dB 模拟控制范围的 800MHz VGA 从 3.3V 电源获得 35dBm OIP3
2021-03-18 20:11:510 全差分 IF 15dB RF/IF 放大器实现 50dBm OIP3
2021-03-19 00:04:420 +36dBm IIP3 下变频混频器具备前所未有的 2.4dB 转换增益
2021-03-21 04:44:375 电子发烧友网为你提供什么是dB、dBm、dBc?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:43:3112 +36dBm IIP3混频器以2.4dB增益提升动态范围
2021-04-19 10:13:051 当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。
2021-04-28 17:42:144490 当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。 1. dBm,表示功率绝对值,计算公式:10log(功率线性值/1mw) 例如:1) 发射功率
2021-05-07 14:09:026647 dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算
2021-06-21 11:41:2540192 概念辨析:dBm, dBi, dBd, dB, dBc
1、dBm
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm
2022-02-10 11:59:002 dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?
2022-03-15 08:06:255034 概念辨析:dBm dBi dBd dB dBc,一次性讲清楚5个有关dB的概念
2022-08-12 11:14:360 。数学关系式如下,其中P2/P1表示功率比。 lg(P2/P1) 分贝(dB) 5B就有10万倍了,可以看出贝尔是一个较大的单位,使用时很不方便。通常使用较小的单位,也是我们常见的:分贝(dB),d表示
2022-10-17 09:45:4211912 这里我们可以发现一个很巧妙的地方,用±3dB可以用来表示增大或衰减2倍,这里面得益于log函数的曲线特性,这种特性得以让x与1/x可以得到一个+y与-y,由此映射到dB上会呈现出对称性的±dB为增大或缩减倍数。
2022-10-19 09:17:584860 dB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10lg 为计。当然某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20lg 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dBmV 的表达。
2022-10-19 15:33:342417 DBC 氧化对 (A)SPM 模块性能的影响
2022-11-15 20:15:020 dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时候,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?
2022-11-23 15:41:561492 电压增益,Vout/Vin,和功率增益,Pout/Pin,是以分贝(dB)表示的,如下图所示。将电压增益转换成dB值,是20倍的log;而将功率增益转换成dB值时,是10背的log。
2022-12-05 14:48:364191 一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率
2022-12-06 10:20:423551 在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。
2022-12-06 10:17:59648 时可实现 +31dB 的增益,以及 -62dBc 和 -75dBc 的旁瓣抑制,超过了 -55dBc 和 -60dBc 的 PHS 模板要求。在+22dBm时,EVM贡献仅为2.5%。
2023-01-10 09:52:04445 在dB,dBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的0dBw = 10lg1W = 10lg1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB。
2023-01-30 15:17:571412 在我们的工作中,经常会用到“dB”这个单位。比如插损,回波损耗,功率,我们经常会用xx dB,或者xx dBm 来描述。
2023-02-06 15:37:3711734 当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。
2023-04-19 10:59:093517 输出IP3: +49 dBm
增益:21 dB (400 MHz)
增益:9 dB (2100 MHz)
PAE为50%(Pout为+31 dBm时)
+25 dBm的CDMA2000
通道功率(ACP为-45 dBc时)
2022-04-06 10:11:09273 CAN DBC 指的是CAN 报文的数据库。简单地说,通过CAN 总线通信的数据类型可以用DBC 文件来读取和理解。DBC 是一种基于ASCII 的翻译,是在20世纪90年代发展起来的标准文件,现在
2023-08-14 11:35:361629 dBm和dBW的概念 那dBm和dBW又是什么单位呢?在前面讲dB的时候我们提到过由于两个信号的能量可能差10亿倍,如果只是简单的用瓦这个单位会非常的不方便,所以在射频应用中一般用dBm来作为功率的单位,定义0dBm=1mW;0dBW=1W,
2023-10-23 11:38:202435 这里我们还是从最常用的dBm、dBw来说说吧! 还记得我们前面提到的,dB是相对值,dBm和dBw是绝对值,之所以绝对,就是它相对的是一个固定值。 dBm、dBw就是把dB公式中的参考功率P0分别
2023-11-01 16:32:35845 1、dBm和dBm之间只有加减 一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm减dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。 2、dB
2023-11-01 16:38:26478 dB是一个表征相对值的值,纯粹的比值,只表示两个量的相对大小关系,没有单位,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10log(甲功率/乙功率),如果采用两者的电压比计算,要用20log(甲电压/乙电压)。
2023-11-17 09:31:00472 天线增益是衡量天线性能的重要参数之一,它表示了天线在接收或发射信号时相对于无方向性天线的增强能力。天线增益通常用分贝(dBi)单位来表示,它是对数形式的距离功率比值。在无线通信系统中,天线增益对于
2024-02-16 16:27:001405
查看更多
