本文介绍了TDA7513的射频电路设计方法,根据实际设计经验提出了提高射频电路EMC特性和噪声特性的设计方法和措施,并指出了射频电路性能测试的注意要点。
2015-03-30 13:49:30
7624 射频LNA设计要求,低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能。
2015-04-03 11:10:26
29626 射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足。
2015-03-30 11:40:10
21757 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/80/wKgZomUMPh6AP92dAAARp2bVgXM440.jpg)
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2015-07-23 14:29:12
1473 为了更好地掌握智能手机射频电路的工作原理,在本文中,我们根据手机的电路结构对射频接收电路、射频发射电路、频率合成器电路进行分析,对于我们学习2G、3G、4G、5G手机的射频电路有非常重要的指导意义。
2022-09-07 15:11:58
5461 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/0C/pYYBAGMYQxmAOnbYAACP1ZCjLfo165.png)
2022-10-27 10:14:54
913 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。 射频电路仿真之射频的界面无线发射器和接收器在概念上
2019-12-07 08:00:00
本文,从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路4大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2021-01-21 07:59:55
2019-08-20 07:47:06
Reinhold Ludwig,PavelBretchko 著,中译本,电子工业出版社。本书介绍了电路从低频到高频后所带来的问题及各种解决方法,重点讨论了TEM波的传输特性以及各种用微带线制成的射频
2020-02-20 19:09:32
本书分析了普通低频电路和元件当工作频率升高到射频波段(通常指30 MHz ~ 4 GHz)时所遇到的困难和解决办法,并重点讨论了TEM(横电磁)波的传输特性及用微带线制成的各种射频器件的原理和方法
2023-09-22 07:45:58
射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足:(1)较高的线性度以
2019-08-28 07:10:07
TOP1 射频低噪声放大器电路 射频LNA设计要求:低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA
2021-07-28 08:51:10
1、射频LNA设计要求低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足[1]:(1)较高
2019-06-20 07:41:39
射频电路(RF circuit)的许多特殊特性,很难用简短的几句话来说明,也无法使用传统的模拟仿真软件来分析,譬如SPICE。不过,目前市面上有一些EDA软件具有谐波平衡(harmonic
2019-08-21 06:00:58
1 引 言 在无线通信飞速发展的今天,射频设计具有举足轻重的作用,而放大电路是几乎所有无线通信系统的必备环节。由于工作频率的日益提高,模拟和数字电路设计工程师们正在不断地开发和改进电路,用于
2019-06-27 07:18:55
高速和射频电路有何差异?什么是射频电路?随着频率的升高,相应的电磁波波长变得可与分立电路元件的尺寸相比拟时,电路上的导线、电阻、电容和电感这些元件的电响应开始偏移其理想频率特性。一般将射频定义在30
2019-07-08 08:02:55
、MIMO和Layer1/2/3等通用射频发射特性极具挑战性。使用特定测试仪器并实现一定的测量过程可以控制测试成本,并有助于加速产品上市。
2019-06-05 06:10:20
2019-08-14 06:28:21
2019-09-11 11:52:27
2017-11-01 10:28:56
2014-11-19 15:41:16
大神们,帮忙解读下下面电路的工作原理是怎样的。
2019-08-28 02:13:48
窗第3章 ADS设计仿真视窗第4章 射频电路基础第2篇 ADS使用篇第5章 ADS基本操作第6章 ADS仿真概述第7章 ADS仿真例程第8章 ADS系统级设计与仿真第3篇 ADS设计篇第9章 集总参
2018-12-20 17:05:22
电路中使用的元器件频率特性是不同的。高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。 在电子技术领域,射频电路的特性不同于普通的低频电路。主要原因是在高频条件下,电路的特性与低频条件下
2016-08-10 16:52:47
`内容简介《射频电路设计:理论与应用》分析了普通低频电路和元件当工作频率升高到射频波段(通常指30 MHz ~ 4 GHz)时所遇到的困难和解决办法,并重点讨论了TEM(横电磁)波的传输特性及用
2017-08-11 17:21:05
`编辑推荐《普通高等教育电子科学与技术类特色专业系列规划教材:射频通信电路设计(第二版)》可以作为通信类和电子类(通信工程、电子信息工程、无线电技术、计算机等专业)本科生的教材或参考书,也可供从事
2018-01-18 17:31:11
有用信号抑制无用信号的能力,通常用矩形系数和抑制比来衡量,都是基于电路的谐振特性曲线。 4、噪声系数 放大电路工作时,由于种种原因会产生载流子的不规则运动,在电路内部形成噪声,使信号质量受到影响
2018-03-09 21:25:46
什么是射频电路
2012-12-05 13:14:53
关于LTE设备和系统射频特性的测量,不看肯定后悔
2021-04-15 06:19:53
什么是射频电路?射频电路如何布局?如何去实现一种射频电路的设计?射频电路设计的常见问题有哪些?
2021-06-21 08:11:36
什么是间接寻址?查表的流程是怎样的?如何对EEPROM的程序进行解读?
2021-10-20 07:11:21
如何设计射频电路? PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。
2019-08-01 06:32:29
由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。本稿将通过重温开关稳压器的基础,解读开关稳压器用IC技术规格来加深理解
2018-11-29 14:18:43
你注意到电源对你的射频系统的影响吗?对于高性能的无线通信系统,电源对射频的影响可能是“隐性”的,但却不可忽视。 怎么设计射频电路电源?需要注意哪些事项呢?
2019-08-21 06:28:41
怎样去设计射频电路?提高射频电路性能的措施有哪些?如何对射频电路性能进行测试?
2021-05-12 07:12:22
一、射频电路组成和特点:普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。其主要负责接收信号解调;发射信息调制。早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本、二本振电路),后才解调
2019-07-31 07:58:48
、4G乃至5G。随着应用频率的逐步走高,再加上多频段电路并存与产品小型化要求等,射频电路的设计越来越难,传统的设计方法已经不能满足现代射频通信产品设计要求。因此,借助射频微波仿真软件进行电路设计已势在必行。那么,什么是射频仿真软件呢?
2019-08-26 07:00:18
什么是射频电路?怎样去设计一种射频电路?射频电路设计常见的问题有哪些?射频电路有哪些应用?
2021-06-22 06:22:53
村田射频电感器有什么特性?有什么用途?
2019-08-21 07:56:00
针对“电源IC技术规格的解读方法”,我们已经说明了“技术规格的封面”、“框图”、“绝对最大额定和推荐工作条件”以及“电气特性的要点”。针对“电源IC技术规格的解读方法”,本项接着说明“特性图表、波形
2018-11-28 14:41:11
见,不过如果要求严格保证时应该为“不可能”。以此方式,规格值毕竟是IC的特性值,架构电路时虽然会有所呈现,但必须知道的是并非可以原封不动获得该值或特性。关键要点:・电源设计有必要解读电源IC的技术规格。・
2018-12-03 14:34:12
这个电路图不太明白,帮忙解读一下,谢谢!
2021-05-17 13:58:45
一个是比较器,还有一个是增益为20的放大器,哪位能给我详细解读下这个电路?放大器输出的current0与current1有啥区别,比较器里各个元器件的作用是什么?求助
2019-09-12 02:15:26
请问各位大神这电路怎么解读,各个运放起什么作用,元件取值与选型取决于什么
2017-01-19 17:41:17
电路设计与开发;2. 负责射频关键器件选型与评估;3. 负责射频电路的设计,并完成单板调试和测试;4. 完成产品的开发、测试、转产,解决与硬件、射频相关问题;5. 负责现场客户射频相关问题攻关
2016-07-11 13:46:04
什么是射频电路?随着频率的升高,相应的电磁波波长变得可与分立电路元件的尺寸相比拟时,电路上的导线、电阻、电容和电感这些元件的电响应开始偏移其理想频率特性。一般将射频定义在30 MHz~4 GHz
2018-11-27 15:19:37
时,应采用多点接地的方式。由于高频电路的接地关键是尽量减少接地线的杂散电感和分布电容,所以在接地的实施方法上与低频电路有很大的区别。4、射频电路介绍射频(RF)是Radio Frequency的缩写
2020-10-25 15:29:55
无用信号的能力,通常用矩形系数和抑制比来衡量,都是基于电路的谐振特性曲线。 4、噪声系数 放大电路工作时,由于种种原因会产生载流子的不规则运动,在电路内部形成噪声,使信号质量受到影响。这种影响通常
2018-11-21 15:55:25
也将越大。当电路的工作温度超过额定值时,电路可能产生一些问题。例如,PCB中熟知的典型工作参数MOT,即最高工作温度。当工作温度超过MOT时,PCB电路的性能和可靠性将受到威胁。通过电磁建模和实验测量结合,了解射频微波PCB的热特性有助于避免高温造成的电路性能退化和可靠性降低。
2019-07-29 08:10:33
射频模拟电路:第1章 选频放大器1.1 谐振电路的基本特性谐振回路用途:选频网络、移相网络、相频转换网络、作负载。高频小信号调谐放大器谐振放大器,
2008-11-02 23:36:00
211 利用自行研制的传感器和测量装置,通过对射频放电电压电流以及其相位角的测定,算出放电管的总阻抗,结合放电管的等效电路,对容性耦合射频(CCRF) 激励激光器放电特性进行研究,得
2009-06-23 09:29:52
16 射频电路设计--理论与应用:分析了普通低频电路和元件当工作频率升高到射频波段(通常指30 MHz ~ 4 GHz)时所遇到的困难和解决办法,并重点讨论了TEM(横电磁)波的传输特性及用
2009-12-11 09:14:29
0 射频功率监测电路
射频入点,监测点,射频功率监测电路。
2010-05-13 18:23:21
1726 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOSCAIkXsAABOJ2rhiEs230.jpg)
本书分为射频发射器芯片、射频接收器芯片、射频收发器芯片、无线通信射频前端芯片4 个部分,介绍 了最新的射频集成电路芯片的原理、结构、技术特性、应用电路和印制电路板设计
2011-04-06 15:47:14
329 本书分为射频发射器芯片、射频接受器芯片、射频收发器芯片、无线通信射频前端芯片四个部分,介绍了最新的射频集成电路芯片的原理、结构、技术特性、应用电路和印制电路板设计
2011-08-26 12:53:15
0 《射频通信电路》系统地介绍了射频通信电路各模块的基本原理、设计特点以及在设计中应考虑的问题。《射频通信电路》分为射频电路设计基础知识、调制与解调机理、收发信机结构
2012-01-11 15:47:24
0 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路的四大基础特性,并给出PCB设计过程所需要注意的重要因素。
2013-07-15 11:40:36
895 射频电路有许多的特殊特性,无法使用传统模拟仿真软件来进行分析。市面上有一些EDA软件具有谐波平衡、投射法等复杂的算法,可以快速准确地仿真射频电路。在学习EDA软件之前,必须先了解射频电路的特性。
2013-08-15 10:24:29
1605 射频电路设计,学习射频电路设计,学习射频电路设计学习,射频电路设计学习!
2015-11-10 16:46:09
0 电源连接环结构与特性解读 非常实用的技术文档 免费下载
2016-05-12 15:30:02
0 手机射频技术和手机射频模块解读
2017-01-12 21:57:34
66 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。 射频电路仿真之射频的界面 无线发射器和接收器在概念上
2017-12-04 10:07:56
0 射频电路(RF circuit)的许多特殊特性,很难用简短的几句话来说明,也无法使用传统的模拟仿真软件来分析,譬如SPICE。不过,目前市面上有一些EDA软件具有谐波平衡(harmonic
2017-12-07 18:24:01
1095 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0B/wKgZomUMQgKAEMKLAAAKdEDzSM8794.jpg)
四大方面教你如何设计射频电路:射频电路仿真之射频的界面、射频电路仿真之大的干扰信号、射频电路仿真之小的期望信号、射频电路仿真之相邻频道的干扰。
2018-09-06 17:24:31
28781 射频无源器件的互调失真,即无源互调(PIM)是由于其非线性特性而引起的,连接器也不例外。
2019-03-24 10:44:26
1343 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。
2020-04-26 16:58:13
1474 射频布局和天线调谐需要了解射频特定的概念,并且需要比传统电路布局更多的关注。本节介绍 RF 设计、传输线路和特性阻抗的基础知识。
2019-09-27 09:16:34
21129 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/58/o4YBAF2NYeqAJvqtAAAj_TpL_d8929.jpg)
垫包括先进的射频和微波特性设计,消除手动流程和提高生产力。
2019-10-11 07:04:00
3289 什么是射频电路?随着频率的升高,相应的电磁波波长变得可与分立电路元件的尺寸相比拟时,电路上的导线、电阻、电容和电感这些元件的电响应开始偏移其理想频率特性。一般将射频定义在30 MHz~4 GHz频段
2020-10-30 10:40:00
0 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2020-08-21 18:50:00
1 1、射频LNA设计要求低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的设计必须满足:
2020-07-31 18:51:00
4 此处将从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。
2020-08-07 14:42:29
803 此处将从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。 射频电路仿真之射频的界面 无线发射器和接收器
2020-10-30 14:08:09
376 发射器有两个主要的PCB设计目标:第一是它们必须尽可能在消耗最少功率的情况下,发射特定的功率。第二是它们不能干扰相邻频道内的收发机之正常运作。就接收器而言,有三个主要的PCB设计目标:首先,它们必须准确地还原小信号;第二,它们必须能去除期望频道以外的干扰信号;最后一点与发射器一样,它们消耗的功率必须很小。
2020-12-07 14:54:33
2781 本文,从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路4大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2022-02-16 14:02:40
1270 本文,从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路4大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2021-01-29 08:32:55
9 电子发烧友网为你提供射频电路4大基础特性资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:50:57
12 汽车收音机应用环境的特殊性对电路性能具有更高的要求,而射频电路的设计是实现高性能的关键。本文介绍了TDA7
2021-04-15 09:34:05
2642 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/98/o4YBAGB3l5GAGwJqAAC13mGwqWE716.png)
四、射频走线与地 举个例子来说吧。我们将对多层电路板进行射频线仿真,为了更好的做出对比,将仿真的PCB分为表层铺地前的和铺地后的两块板分别进行仿真对比;表层未铺地的PCB文件如下图1所示(两种线宽
2021-04-20 10:17:51
1933 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/6B/o4YBAGB-PESAVQPcAAAI8S2dT1M614.jpg)
经典电路及常用基础公式分析解读
2021-07-31 17:15:23
89 20个经典电路图分析解读
2021-07-31 17:26:06
903 50个典型电路实例深度解读
2022-02-07 11:47:58
0 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程中需要特别注意的重要因素。
2023-03-15 17:37:18
463 射频电路工作频率高,与数字、模拟电路相比,射频电路非理想特性众多,寄生效应复杂。
2023-07-04 15:07:29
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgZomSjxOeAQs-0AAA3a1CfFUw521.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲射频电路pcb设计技巧有哪些?射频电路PCB设计的一些技巧。射频电路已经成为了现代通信领域的重要组成部分,而其中的PCB设计技巧则是射频电路设计中至关重要的前提
2024-03-07 09:20:55
161
