本文的第一部分,主要是说,怎样从传输线的等效电路,推导出传输线的电报方程,从而给出传输线中电压和电流的表达式。 第二部分,主要是说,如果从电压和电流的表达式,推导出传输线上的反射系数,输入阻抗等参数
2023-07-31 15:21:182621 0、前言试着推导并实现四自由机械臂的运动方程,在此处使用拉格朗日法进行。系统机构图如下:注:第一个关节是圆柱转盘,其他关节绕枢轴点转动。其中Tm为关节驱动力矩,由电机提供;b*theta_d为粘性
2021-09-15 06:50:30
雷达测量功率、频谱及其相关参数的测量雷达系统应用广泛,不同类型的雷达应用场景也不同,它需要综合考虑性能、尺寸、成本等一系列因素。比如警用雷达常使用连续波雷达来简单测量运动车辆的速度而不需关注距离信息
2020-03-22 18:23:02
数据手册中的开环增益的公式是:A=2π×fcrossover/s请各位大神给出详细推导过程,感激不尽。
2019-07-28 21:32:04
,根据此页上的公式(10)里的参数c,在公式(15) 妇女(15)里没有体现,想请问下该公式的具体推导过程,或提供一下这款手册的勘误,谢谢您!
2023-12-04 06:24:19
BNO55移植过程到STM32平台及其他单片机平台的
2022-01-26 07:17:40
的不太清楚,后来看书才解决问题。为了其他人能够直接一眼看出其中的门道,也是为了节约大家的时间,所以我在这里记录下自己推导的过程:首先,我们必须知道电感的秒伏平衡,也就是在电感充电和放电过程中,电流的变化量
2021-11-15 07:27:31
涉及信号的幅度、相位信息,而是模拟雷达对目标检测的统计过程。如图1所示,根据雷达方程,目标类型,系统损耗和干扰功率计算出信噪比,然后由信噪比等计算检测概率,即可得出在给定的虚警概率下,本次探测雷达所能
2019-06-18 06:38:59
详细过程在PDF中,这里就不一一展示了。直流增益公式推导直流LLC谐振电源,其实也相当于buck-boost电源。要想弄明白和推导理论公式,首先温习一下傅里叶级数和RLC串联谐振知识。 傅里叶级数
2020-05-19 09:19:28
SPWM的原理和调制方法是什么?STM32的SPWM产生的原理及其过程是怎样的?
2022-02-17 07:15:25
S型曲线的的方程,在[-5,5]的图形如下图所示:如要将此曲线应用在步进电机的加、减速过程中,需要将方程在XY坐标系进行平移,同时对曲线进行拉升变化:其中的A分量在y方向进行平移,B分量在y方向进行
2021-07-08 09:41:09
案例简介传统的雷达方程只能计算出理论上的最大探测范围,在地图上通常表现为圆形或扇形。但实际情况下,雷达探测范围跟雷达部署位置的周边地形以及雷达天线方向图有很大关系。本案例结合EX的复杂地形电波传播
2017-07-11 16:53:36
这是一篇关于ZoomFFT算法基本原理及其应用介绍的文章,可以用于24GHZ微波雷达算法中,频谱局部细化,提高分辨率。希望能对大家有所参考帮助,感兴趣的朋友可以加我企鹅号274001657,一起交流更多关于雷达技术的事情。
2016-06-15 10:30:08
python推导式推导式(英文名:comprehensions),也叫解析式,是Python的一种独有特性。推导式是可以从一个数据序列构建另一个新的数据序列的结构体。总共有四种推导式:列表(list
2022-02-28 17:14:47
我想运用一种软件,实现在对雷达方程中一些参数的调整时,能够很直观的展现出参数调整对雷达的作用距离,最小分辨力,最大不模糊距离等雷达性能的影响,还有就是要演示解距离模糊,盲速,盲相等的原理。求给位
2018-03-08 20:09:06
Y(t)为E(t)的积分,也就是E(t)曲线下的面积。对于这样的面积,一个简单的推导公式就可以列出来了。控制周期为Tc.
2019-05-27 09:46:04
基于PYQT5+STM32单片机雷达视频一体机实现过程是怎样的?
2022-01-21 06:13:13
接收天线有效面积(m2)R=目标距离λ=信号波长=目标雷达散射截面积(m2),(定义为 ,其中k 为常数)这里雷达散射截面积可以通过这里k是常数由以上方程得出,只要测得 ,我们即可以推导得到目标雷达
2019-06-06 06:30:15
基于深度神经网络的激光雷达物体识别系统及其嵌入式平台部署
2021-01-04 06:26:23
harris角点检测的公式,大部分资料都是直接给出公式R=detM-(traceM)²,请问你能给出推导过程吗
2022-08-30 17:37:07
赫兹的实验中,验证了麦克斯韦预言的准确性,电磁波的特性及推导过程有没有人解析一下啊?射频电路设计时振幅 、相位的概念和作用是什么?
2021-03-11 08:01:15
@[汽车倒车雷达系统的设计与实现(初稿)]毕业设计(论文)题目:汽车倒车雷达系统的设计与实现电气与控制工程电气工程及其学院学院专业自动化班级0912172学号091217255学生姓名李津指导教师
2021-11-12 06:38:32
这图最后的关于电感和电容的公式是怎么推出来的我根据品质因数q的公式推出来位置摆放和图上的不一样求个详细准确的推导过程谢谢
2013-08-07 20:20:16
RO和ROUT的定义与推导一种使用SPICE运放模型和RO的技巧
2021-04-07 06:26:18
怎样由Butler-Volmer方程推导出交换电流Exchange Current?怎样去计算交换电流?
2021-10-11 08:20:56
2021-07-07 06:54:44
这个是如何推导的?
2016-11-02 11:21:38
本文给大家从理论上推导了电感的相关公式,通过后面得公式推导,也让大家知道了,为什么电感的感应电压超前电流90°相位,或者说电感上电流滞后于感应电压90°相位。
2021-02-25 13:52:46
本文小编给大伙讲解下电机与电流、功率的关系及其计算公式的推导。
2021-03-10 08:06:10
从电路原理上讲,应该是节点电流和回路电压列微分方程。我想问的是,这个电路有名吗?我可不可以通过名称直接搜到推导的过程?
2021-01-22 18:46:57
(1)求解的推导过程:最小二乘拟合直线的推导过程如下:假设直线方程为:设有n对观测值(xi,yi),则列出如下方程:整理得:其中A、EA、L的表达式如下:最后解算直线拟合求解的推导过程如下:其中(2
2021-08-18 08:04:22
相控阵雷达数据处理及其仿真技术
2012-10-17 15:35:03
(最低输入电压波峰处)又是磁芯的磁通密度最大的时候这样算出来能保证整个范围不饱和。所以我们在最低输入电压下的波峰位置来计算PFC电感是最方便的。建议上面的推导过程的这2点,只要知道结构就行没必要太纠结
2019-04-28 08:00:00
计算电磁学是指对一定物质和环境中的电磁场相互作用的建模过程,通常包括麦克斯韦方程计算上的有效近似。计算电磁学被用来计算天线性能,电磁兼容,雷达散射截面和非自由空间的电波传播等问题。计算电磁学的主要思想有,基于积分方程的方法,基于微分(差分)方程的方法,及其他模拟方法。
2019-06-28 07:38:10
请问反馈型LC振荡器的Q值怎么推导出来的?电路图如图所示,希望大神们能给一个详细的推导过程。谢谢!
2016-06-16 10:56:57
谁有PMSM传递函数的推导过程的资料?发一下谢谢了PMSM的FOC控制中电流环的PI控制器的时候,好多资料上就干巴巴列出了一个现成的PMSM的传递函数,看的晕头转向的,有没有简单的推导过程啊?
2016-01-21 16:13:39
车用雷达是驾驶辅助系统的重要组成部分。其不仅提供驾驶人员舒适从而减少紧张感的驾驶环境,更为全面提高道路交通安全奠定必要的基础。从设计车用雷达及其优化到大量生产,以及安装除错,都会使用到多种检验与测试方法。本文仅从射频测试技术角度探讨车用雷达的若干设计要点。
2019-09-02 06:24:29
运放组成的差分式恒流源推导,草图是根据LMP7702推荐电路演化来的,组成差分式的恒流源,功能是可以实现的。但我不知道怎么推导公式。最后的公式是I=V/R.有大神能帮忙推导出来吗?
2023-08-13 17:06:52
常微分方程复习,常微分方程pdf:微分方程的一般概念线性常微分方程的性质一阶线性常微分方程二阶线性常系数微分方程二阶线性变系数微分方程
2009-04-23 22:08:330 对于由ESM 和雷达组成的多传感器系统, 分析和推导了用ESM 对2D 雷达成功引导的概率解析表示式, 为求解成功引导概率提供了依据; 研究了ESM 对2D 雷达成功引导概率随一些特征参数的
2009-07-13 11:12:3414 利用Van der Pol方程分析MOS LC差分振荡器:本文回顾了对MOS LC差分振荡器的认识现状。通过简单的推导和Van der Pl1方程有结论得到了交叉耦合MOS特性对振荡器性能影响。
2009-09-08 08:18:4928 用z变换解差分方程: 描述离散时间系统的数学模型为差分方程。求解差分方程是我们分析离散时间系统的一个重要途径。 求解线性时不变离散系统的差分方程有两种
2009-09-30 19:39:400 该文提出了一种新的利用非线性扩散方程与Hausdorff 测度的合成孔径雷达(SAR)图像与可见光图像的配准算法。在此算法中,首先利用非线性扩散方程的SAR 图像分割算法获得SAR 图像与
2009-11-24 14:49:5011 针对不同地杂波环境对机载预警雷达最大作用距离影响程度的差异,在分析地杂波特性的基础上,推导出杂波环境下机载预警雷达作用距离方程,得出了典型杂波环境下机载预警雷
2009-12-14 15:06:4618 雷达对近场目标的探测成像是探地雷达成像和微波医学成像的基本模型。为得到高分辨的近场目标雷达图像,论文从标量波动方程出发通过波散关系导出了目标散射信号和目标函数
2009-12-29 17:16:2220
三电平DC/DC变换器的拓扑结构及其滑模控制方法
摘要:首先阐述了三电平DC/DC变换器拓扑的推导过程,给出了6种非
2009-07-07 10:53:228580 矩阵形式的回路电流方程
建立矩阵形式的回路电流方程组,其推导过程与上节节点电压法相类似。首先定义一个一般性支路(典型支路
2009-07-27 10:55:595006 能斯特方程
如果已知电极反应和物质的活度,可以用能斯特方程计算电极的平衡电极电位,而后求得电池的电动势:正极:a A + n e
2009-11-06 11:04:154496 首先建立机载平台下MIMO雷达信号模型,通过对系统参数设置,可使MIMO雷达工作在3种不同模式中。接着分析了MIMO雷达GMTI性能,并推导出了在MIMO雷达空时信号模型下,利用空时联合域信息时
2012-02-08 14:59:5834 线性调频信号特征分析及其在现代雷达中的应用。
2016-01-15 15:17:247 详细介绍了SVPWM的原理和推导过程,是电机控制的不错的学习材料。
2016-05-03 10:10:560 相控阵雷达数据处理及其仿真技术—蔡庆宇/薛毅/张伯彦。
2016-07-12 16:05:520 朗格朗日运动方程的推导过程。
2016-12-17 20:59:430 线性调频信号特征分析及其在现代雷达中的应用
2017-01-10 21:13:5818 超宽带合成孔径雷达方程研究,有需要的下来看看
2016-12-28 10:16:4314 超宽带雷达及其应用,好资料,又需要的下来看看
2016-12-29 11:57:4112 毫米波雷达及其应用
2017-07-27 09:37:200 式的对象间交互 基于闭包的对象间交互 推导过程 总结 前言 闭包在什么场景下才是最优选择?理由?补充说明一下:很多场景都适用闭包,但不是所有场景下闭包都是最优选择。 这篇文章主要就是回答这个问题的。 但是在直接切入闭包之前,我们需要有一个推导的过程,在推导过程之前,我们还需要
2017-09-25 15:26:520 机器人技术发展到现在,虽然已经得到了突飞猛进的进步,但是对于并联机器人运动学正解的封闭解问题依然是机器人技术的瓶颈,在实际应用中采用的广义几何法和方程组的数值解法等,不但推导过程非常复杂,而且在求解
2017-12-01 16:08:452 本文档的主要内容详细介绍的是反激公式推导及GU10原边反馈LED方案设计过程。
2019-12-09 08:00:0016 本文小编给大伙讲解下电机与电流、功率的关系及其计算公式的推导。
2020-12-14 22:06:505898 本文小编给大伙讲解下电机与电流、功率的关系及其计算公式的推导。
2021-02-04 06:47:1812 反激电路工作模式一般有三种,断续模式(DCM),连续模式(CCM),临界模式(CRM)以下的推导公式,前期条件是你必须认识到反激变压器他的本质是个电感,不是真正意义上的变压器。
2021-06-19 10:20:5635 激光雷达技术及其发展动向.pdf
2021-10-09 18:09:26145 雷达液位计如今在工业生产过程中常能见到它的身影,因其安装方便,外观精美,精度较高成为众多液位测量仪器中的优秀产品。但在选型和使用过程中必须掌握一些产品的使用技巧,这样能够减少因为错误操作带来的故障
2022-01-17 11:37:49567 python推导式 推导式(英文名:comprehensions),也叫解析式,是Python的一种独有特性。 推导式是可以从一个数据序列构建另一个新的数据序列的结构体。 总共有四种推导式: 列表
2022-02-28 17:13:431937 比较难以理解,个人认为公式的推导过程是理解SVPWM的关键,扇区分配一定要亲自去画矢量图,对理解很有帮助。 1、旋转矢量的合成 为什么要进行矢量合成?正常来说三相就应该控制三个量,三个量很难控制,但是三个量之间存在关系,所以我们可
2022-03-16 16:35:502433 但是,实际雷达常有各种损耗,从而降低了雷达的实际作用距离,需要在雷达方程中引入损耗的修正量Ls,把它加到雷达方程的分母中,用正分贝表示。雷达系统中有很多影响雷达作用距离的实际因素,需要在雷达设计和使用的全过程中考虑并尽量将损失降到最小。
2022-11-08 11:11:181538 如果天线是各向同性天线,发射机的发射功率为Pt,则在距天线R处
2023-02-02 10:27:281057 雷达的工作方式,如上图所示,通过天线将电磁波辐射出去,电磁波在空中传播,碰到目标,目标反射电磁波,反射的电磁波一部分被天线接收,雷达比对发射出去的电磁波和接收回来的电磁波,从而获得目标的相关信息。
2023-02-07 11:21:101805 设计一个一元二次方程的类,其中包括能够反映一元二次方程的属性与操作行为,然后再设计一个测试类,检测类的使用情况。
2 方法
使用package语句将方程的属性即计算跟的方法封装
2023-02-24 10:25:32487 最大无模糊距离:雷达能够检测和显示的最大无模糊作用距离,指的是目标回波在下一个脉冲发射前返回雷达的最长传输时间对应的距离。
2023-04-26 11:52:011119 本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。
2023-06-08 16:55:57592 雷达方程大家一直是既熟悉又陌生的状态,熟悉在于其形式之简,无非就是几个物理量的乘除,物理模型及概念又清楚明了;陌生在于虽其形式之简,但使用起来终究有种食之无味,弃之可惜之感,之后就束之高阁了。
2023-06-20 14:47:24980 微分代数方程是一类微分方程,其中一个或多个因变量导数未出现在方程中。
2023-07-19 11:15:421054 在AC-DC电源电路中,有时整流桥后会放置一定容量的电解电容,起到滤波及储能的作用,我们称之为Bulk电容,很多工程师会根据经验按照每瓦3uF的标准去选取,那么每瓦3uF的标准从何而来,本篇将推导其计算过程,并介绍Bulk电容如何选取。
2023-08-23 15:15:401581 亥姆霍兹定理证明 吉布斯亥姆霍兹四个方程推导 亥姆霍兹定理是热力学中的重要原理之一,它描述了热力学系统的内能变化和温度变化之间的关系。这个定理的证明需要使用吉布斯亥姆霍兹四个方程和热力学基本公式
2023-08-29 17:05:224185 亥姆霍兹方程物理意义 亥姆霍兹方程(Helmholtz Equation)是一种常见的偏微分方程,其物理意义十分重要,涉及到电磁学、声学,以及其他许多领域。具体而言,它描述了一个标量场在给
2023-08-29 17:09:301807 亥姆霍兹定理的证明过程 亥姆霍兹方程的推导 亥姆霍兹定理(Helmholtz Theorem)是物理学中的一个基本定理,描述了向量场的分解和表示问题,是研究电磁场、流体力学等现代物理学领域的重要工具
2023-08-29 17:09:344793 分析MOSFETs 中电荷的产生和传输建立它们与各端电压之间的函数关系。推导出I/V特性方程。这样就能够将抽象级别从器件物理级提升到电路级。
2023-10-21 11:38:59756 霍尔效应公式的推导过程可以从电磁力的角度出发。首先我们先了解一下霍尔效应的基本原理。 霍尔效应是指当电流通过一定材料时,垂直于电流方向的磁场会产生一种电势差。这个电势差称为霍尔电压,它与电流
2024-01-10 17:51:09516
查看更多
