用Matlab对此结论进行了仿真验证。一次来研究相控阵天线的通道误差对数字波束形成的影响。##旁瓣电平为设计的旁瓣电平加上由于幅相误差产生的随机量,这个随机量导致旁瓣电平的上升。
2014-04-17 10:58:56
2836 摘要:本文设计了一种应用于汽车后向防撞雷达的波束赋形阵列天线。
2017-12-14 06:08:00
10061 在本文中,我将介绍毫米波(mmW)波束成形和天线技术的各个方面以及我认为有趣和独特的技术设计实例。 波束成形 波束形成网络(BFN)用于将来自小天线的信号组合为比单独的每个单独天线更具指向性的模式
2018-06-12 11:06:22
15426 技术相结合,最大限度地有效利用频谱资源。基站智能天线是一种有多个天线单元组成的阵列天线,通过调节各单元信号的加权幅度和相位,改变阵列的方向图,从而抑制干扰,提高信噪比,它可以自动测出用户方向,将波束
2009-06-15 08:55:34
天线分集技术赋形波束技术智能天线
2021-01-22 06:03:54
天线的发展及其对电子系统的影响是什么?
2021-05-27 07:04:09
CAN协议具有哪些特点?CAN协议的各种帧及其用途有哪些?
2021-11-10 06:58:36
的一种方案是通过这些同一频率资源与多台空间上分离的用户终端同时通信并利用多径传输,故通过基站提升效率是方案之一。这种技术常被称为massive MIMO(大规模多入多出)。您可能听到过massive MIMO被描述为大量天线的波束赋形。随之而来的问题是:何谓波束赋形?
2019-07-17 06:28:33
按极化方式分类: 线极化天线、 圆极化天线按波束宽度分类:窄波束天线、宽波束天线按天线场分布分类:近场天线、远场天线
2018-11-17 09:27:36
相位关系的固定天线单元,获取基站和移动台之间各个链路的方向特性。其原理是将无线电信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向(directionofarrival,DOA
2010-09-08 17:42:54
极化Polarization右旋圆极化轴比AR≤3dB增益Gain7dBic电压驻波比VSWR≤ 1.1水平3dB波束宽度 Horizontal 3dB Beamwidth68°垂直3dB波束
2009-06-17 15:59:56
越好。接下来,研究下,雷达天线如何搜索空间中的目标。雷达天线是用波束扫描空间来搜索目标的。雷达用途不同,波束形状也不同,扫描方式也不同。目前,比较常用的波束形状是扇形波束和针状波束(指状波束),扫描
2016-01-27 13:51:40
、更好的长期可靠性、快速转向、多波束等。凭借这些优势,相控阵已经被军事应用、卫星通信和包括车联网在内的5G电信等应用中得到广泛运用。相控阵技术相控阵天线是组装在一起的天线元件的集合,其中,每个元件的辐射图
2019-10-01 08:30:00
更为聚焦,从而照地更远。无线基站也是同理,如下图所示,如果天线的信号全向发射的话,这几个手机只能收到有限的信号,大部分能量都浪费掉了。而如果能通过波束赋形把信号聚焦成几个波束,专门指向各个手机发射的话,承载信号的电磁能量就能传播地更远,而且手机收到的信号也就会更强。因此,波束赋形在无线通信中大有可为。
2020-06-20 07:50:49
波束赋形(Beamforming,BF)是自适应阵列智能天线的一种实现方式,是一种在多个阵元组成的天线阵列上实现的数字信号处理技术。它利用有用信号和干扰信号在DoA(到达角)等空间信道特性上的差异
2019-08-16 07:49:45
双流波束赋形概念在 3GPP Release9 的 LTE 标准中提出来,同时也是 TD-LTE 标准中最为重要的关键技术之一。它的提出,主要是为了解决多天线条件下,如何有效提升系统吞吐率,以及在
2019-06-06 06:53:21
双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现。
2019-06-17 07:36:42
于对容量进行优化。可重构波束的基站天线通过平衡负载、降低干扰和优化覆盖模式对容量需求的满足起到了促进作用。 您知道一部智能手机下载一个普通的2分钟视频需要的容量与同时发送50万条文本信息的容量一样吗?而一
2019-06-11 07:31:19
相控阵采用的是电子方法实现波束无惯性扫描,因此也叫电子扫描阵列(ESA),它的波束方向可控、扫描也灵活,并且增益也可以很高。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它
2020-05-23 08:22:17
雷达作为一种特殊的无线电装备,也必然遵循从模拟到数字再到软件化这样的发展道路。数字波束形成技术被视为新一代雷达所必须采用的技术,它保留了天线阵列单元信号的全部信息,并可采用先进的数字信号处理技术对阵
2020-11-25 06:49:42
覆盖模式(即广播波束)对方向图的要求,利用GA的全局搜索性能,综合了阵列结构及单元激励相位。其次对该阵列结构使用GA模拟了智能天线系统工作模式(业务波束)下所要求方向图的阵列激励幅度和相位。本文首次给出
2009-07-29 08:54:14
高速实时波束形成器是什么?为什么要去设计高速实时波束形成器系统?如何去设计高速实时波束形成器系统?
2021-04-13 06:08:42
间距 接下来,考虑Ka波段天线单元间距,如图5所示.在30 GHz的λ/2间距为5毫米,如图所示,这是相当具有挑战性的电子。然而,在此间距内实现4:1模拟波束形成器是切实可行的。所面临的挑战是物理尺寸
2018-12-13 11:52:44
采取分区寻呼的方式,就是把天线的波束分成多个不同角度的分区。智能天线就是在分区传输路径(sectorized transmission path)的概念上发展出来的。智能天线应用了先进的技术,把无线电
2019-07-17 06:23:04
讨论了如何确定加权向量W,以达到提取期望信号、抑制干扰信号和滤除噪声的目的,然后描述了智能天线阵列的波束形成以及调整的过程,接着介绍了常用的智能天线算法准则,最后回顾了智能天线的发展历程。【关键词
2010-04-24 09:09:17
自动测出用户方向,并将波束指向用户,从而实现波束随着用户走。它可提高天线增益,减少信号发射功率,延长电池寿命,减小用户设备的体积。或在不降低发射功率的前提下,大大增加基站的覆盖率。广义地说,智能天线
2019-06-12 06:42:34
智能天线是TD-LTE及TD-SCDMA中的关键技术,其应用水平直接影响着网络质量的优劣。本文论述了智能天线在大范围组网中广播波束赋形应用和技术创新技术,使得网络质量得到很大提升;多极化天线在
2019-06-13 07:35:41
智能天线技术 智能天线分为两大类:多波束天线和自适应天线阵. 智能天线不同于常规的扇区天线和天线分集方法,通过在基站使用全向收发智能天线,为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域发送
2009-06-14 19:42:19
频谱资源日益拥挤的情况下考虑如何将自适应波束形成应用于蜂窝小区的基站(BS),以便能更有效地增加系统容量和提高频谱利用率。? 智能天线就是一个大有所为的领域。? 智能天线的研究必须和软件无线电技术
2009-06-15 08:48:08
辐射方向图,因而可大大提高系统容量、质量及覆盖范围。 智能天线系统涵盖如智能天线、相控阵、多路空分接入SDMA(Spatial Division Mulitiple Access、空间处理、数字波束
2019-06-12 06:32:43
一般只包括接收天线模块。 无源天线:不带任何有源器件的天线,适用于通信科技。 (2)两者的应用 有源天线:将基站的射频部分集成到天线内部,采用多通道的射频和天线阵子配合,实现空间波束赋形,完成
2021-02-20 14:10:10
:智能天线以天线阵列为基础,在取得电磁信息之后,使用人工智能的方法进行处理,对电磁环境做出分析、判断,并自动调整本身的工作状态使之达到最佳。依据天线的智能化程度可将天线分成可变波束天线、动态相控阵
2009-06-15 09:06:04
目标,快速灵活地改变天线波束和指向形状,能够对整个空间内的各频段电磁波进行发送和接收,这是相控阵天线的空域滤波功能,即可对多个目标实现搜索、跟踪、捕获、识别等任务的精确完成。一、机械扫描与电扫描波束
2019-06-12 07:53:01
引言相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装
2019-06-13 07:02:57
我们都知道通过提供适当的幅度和相位激励后,天线阵可设计为功能强大、理论上说可具有任意形状的方向图。例如相控阵波束扫描,低副瓣/超低副瓣,多波束,赋形波束,方向图零点控制等;但仅仅实现预先给定的方向图是不够的,在许多实际应用系统中,天线阵方向图确切形状往往无法事先预测,需要实时调整。
2019-08-13 06:03:21
较小细胞来重复频段之使用。为了达成这项目标,单一扇区多波束基地台天线之天线增益须获得提升,限缩其辐射波束宽度(Beamwidth),减少多个天线辐射波束越区覆盖的情况。在本文中提供了三种提升天线增益之
2019-07-25 06:20:07
给出了一种用改进的Butler八单元圆环阵实现固定多波束天线阵的方法。天线阵由八个垂直地面放置的半波振子组成,通过改变馈电端口来控制波束的指向。由于添加了八个额外的
2008-11-17 23:52:57
14 基于相控阵天线波束控制的基本原理和波控系统的任务,讨论了相控阵雷达波控系统的相关问题。通过MATLAB 仿真可知,依据相控阵天线雷达的方向图的可分离性,实现了对雷达波
2009-10-06 09:58:23
81 椭圆波束赋形双偏置天线的设计:导出了椭圆波束赋形双偏置天线重要几何参数的求解方程 给出了这种天线的简便而有效的设计方法并分析了这种天线效率高旁瓣低的原因关键
2009-10-24 15:10:22
12 本文在提出新型的定向波束切换智能天线的基础上,详细的分析了该智能天线的抗干扰性能,计算结果也表明可以显著改善通信系统的载干比,增强系统的抗干扰性能。
2009-12-26 16:59:42
8 本文基于方位—俯仰—极化三轴稳定平台的天线波束稳定方案,提出了天线波束坐标系的概念,推导出天线波束稳定隔离方程,以克服载体角运动对天线波束的干扰,并基于此模
2010-01-11 11:50:33
14 基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究
多波整天线技术是卫星移动通信系统中的关键技术之一。研究卫星多波束天线的几何模型,推导卫星多波束天线方位角和俯仰角的计
2010-01-13 10:59:12
29 本文针对多波束天线接收机的通道幅相一致性校正,提出了一种基于自适应算法的校正方法并在FPGA 中实现了该方法。在满足系统要求的前提下,该方法不但实现起来相对容易
2010-01-16 14:34:01
17 为减少多输入多输出(MIMO)正交频分复用(OFDM)系统的复杂度,本文基于最小化差错概率准则,提出一种波束成形的天线选择算法。该算法不仅可以减少收发两端DFT/IDFT 的个数
2010-01-18 08:35:46
17 数字波束形成系统是现代雷达一个重要的组成部分。相控阵天线通过它可以实现自适应波束、低旁瓣波束,并通过对移相器、衰减器的控制实现波束扫描。本文介绍的数字波束形成
2010-08-05 16:44:08
0 天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念?
天线增益:某一方向的天线增益是指该方向上的功率通量密度和理想点源或半波振子在
2009-06-15 09:46:32
6480 TD-SCDMA系统中使用了多端口阵列天线,通过调整不同的权值来实现扇区覆盖与波束扫描,业务波束的扫描实现了用户的跟踪。图1给出天线在跟踪过程中天线波束扫描的效果。
2009-06-17 10:23:51
1043 智能天线波束宽度是多大? 多径条件下如何跟踪用户?
智能天线波束的宽度和天线的个数相关,天线越多,beam width越小,而且beam width跟天
2009-06-30 08:46:36
1702 针对多天线通信系统,提出了一种将自适应波束形成(ABF)与空时块码(STBC)相结合的下行链路发射方案.首先基于STBC所产生的等效加权加性Gauss白噪声(AWGN)信道模型,求得接收平均信噪比(SNR
2011-03-23 16:03:05
47 数字波束形成(DBF,DIGITAL BEAM FORMING)是现代阵列天线系统的关键技术,然而传统的天线测量系统与DBF天线的数字接口不兼容。本文在论述数字波束形成原理的基础上介绍了一种DBF天线
2011-04-09 13:30:27
29 本文对于智能天线技术信号处理领域内的波束赋形技术的相关研究作一个总结,概述了波束赋形的概念原理、一般方法、性能指标以及一些相关问题,并通过对现存的大量具体算法的分
2011-05-16 09:42:11
3407 随着相控阵天线在工程上的应用,相控阵技术成为未来电子对抗领域中主要技术发展方向,应用前景十分广阔。文中所介绍的设计思路,天线阵元结构、天线阵列结构、扫描范围波束宽
2011-06-20 10:20:40
9260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E9/wKgZomUMOr6AHYJ2AAAID--QI5M721.jpg)
从York 的非线性动态理论出发, 设计了空间耦合有源天线二元阵, 实现了空间功率合成. 通过改变单元的自由振荡频率, 实现了无相移器的波束扫描, 扫描范围达到- 10
2011-06-20 16:22:09
51 本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:48
49 数字波束形成技术充分利用阵列天线所获取的空间信息,通过信号处理技术使波束获得超分辨率和低副瓣的性能,实现了波束的扫描、目标的跟踪以及空间干扰信号的零陷,因而数字波
2012-05-25 10:33:41
3310 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3A/wKgZomUMPGaAfLj2AAASzlkQkOc800.jpg)
概述了智能天线中的波束形成技术和MIMO系统中空时分组码原理,基于传统的最小均方(LMS)算法和MIMO系统中空时分组码,研究分析了两者相结合的可行性。
2013-01-10 16:56:02
27 自适应波束形成是智能天线的关键技术,其核心是通过一些自适应波束形成算法获得天线阵列的最佳权重,并最终最后调整主瓣专注于所需信号的到达方向,以及抑制干扰信号,通过这
2013-01-29 14:17:18
55 16乘16多波束相控阵天线的设计 ,天线相关资料及知识。
2016-03-15 15:24:43
45 本文介绍了诺基亚微基站及其相关参数与天线和GPS等。
2017-10-10 10:42:25
16 引言 相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误 差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造
2017-11-18 10:55:28
2 双流波束赋形技术是TD-LTE的多天线增强型技术,是TD-LTE建网的主流技术,结合了智能天线波束赋形技术与MIMO空间复用技术,是中国移动和大唐移动共同创新的成果,也是中国通信产业技术能力的体现
2017-12-06 11:29:11
2599 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/08/wKgZomUMQe6AcWfLAAAiNKadXak504.png)
“波束赋形”一词有时会被滥用,从而引起混淆。从技术上来说,波束赋形和波束导向一样简单,即两个或更多的天线以受控的延迟或相位偏移来发射信号,从而创造出定向的建设性干涉波瓣(见图1)。
2017-12-08 06:17:51
50228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0C/wKgZomUMQgeADTiCAAARWDH5jk8489.jpg)
技术是针对非回信号环境提出的一类新技术,该类技术通过构造一个包含天线阵列观测矢量及其共轭的扩展观测矢量,建立有利于特定方向信号接收的目标函数及约束,推导出相应的扩展权重矢量。同传统线性波束形成技术相比,宽
2018-03-20 18:18:18
0 本文研究在多用户多输入单输出( multiple-input single- output,MISO)系统中的恒包络模拟波束聚集无线能量传输。系统如图1所示,它由一个有Ⅳ个天线的基站和多个单天线
2018-04-10 10:37:54
0 针对高铁大 规模多输入多输出( MIMO)系统的吞吐量未被充分提升的问题,提出一种基于天线分组的自适应波束传输方案。首先利用基站(BS)预知的列车位置信息,并将波束赋形技术引入高速场景,建立
2019-04-29 17:04:37
7 数字波束形成技术是天线波束形成原理与数字信号处理技术相结合的产物,是针对阵列天线,利用阵列天线的孔径,通过数字信号处理在期望的方向形成接收波束,其广泛应用于阵列信号处理领域。
2019-11-12 07:00:00
5423 本发明公开了一种多端口控制频率固定波束可调的微带漏波天线,包括天线本体和分流器,天线本体的一端设有一末端馈电端口,在距离末端馈电端口一。 定位置处设有至少一个中部馈电端口,末端馈电端口和中部馈电端口
2019-07-03 08:00:00
0 相控阵天线的数字波束形成技术具有多波束、灵活的波束控制和波束重构等优点,但是阵列通道误差的存在使得这些优越性受到影响。相控阵天线系统的误差可以分为两类,即固定误差和随机误差。固定误差在制造安装时产生
2020-08-25 18:50:00
1 华为的这项发明专利提出了一种集边射和端射于一体的波束扫描天线阵列,可用于毫米波通信并应用于5G终端,获得高增益的同时,提供较宽的波束覆盖范围来克服空间的衰减。
2020-09-21 16:45:05
2812 您可以感谢电信界在技术词典中提供 MIMO 和波束形成新的流行语。这两个概念不是很好理解,并且密切相关。波束成形是扩大 5G 和 WiFi 6 / 6E 覆盖范围以及通过单个天线阵列提供多用户访问
2020-11-04 19:45:36
4167 多波束天线是应近代卫星通信容量的快速增长及多目标区域通信的发展需求而出现的,它向空间辐射的电磁波由多个点波束组成,并且每一个波束都有一个对应的输入(输出) 通道。通信卫星上采用多点波束天线技术可以
2020-11-23 11:51:58
12637 天线阵中每个单独的小天线因为阵列因子而导致发射信号方向不一,而波束成形网络(BFN)可以将它们发射的信号组合成更具方向性的图案。波束成形器可用于雷达和通信系统。一个雷达示例是为汽车雷达提供一个能够
2020-12-29 05:10:00
20 提岀并实现了—种利用卫星信标信号来实施基于相控阵天线的波束眼踪算法。该方法适用于采用相控阵天线技术的各种卫星“动中通”天线克服了卫星信标信号强度弱检测困难的弱点提高了跟踪信噪比同时采用了软件无线电
2021-05-29 10:47:47
6 波束宽频带天线的原理与应用说明。
2021-06-16 09:46:25
12 天线的形状,很多人会觉得要么是柱状的,或者像鱼骨一类的,再或者就是像碟子一类的盘状型,这些天线的外观很大程度上决定了天线的名称,甚至是使用方式,本期我们将分别介绍各具特色的天线,从形状外观入手,方便使用者能够最快分清天线种类及用途。
2021-12-08 09:47:23
4785 相控阵天线的旁瓣和锥削,相控阵天线的栅瓣和波束斜视相关的知识
2021-12-22 16:12:08
4 用同一相控阵天线孔径同时形成多个无损或接近无损的接收波束,是相控阵雷达的一个重要特点。综合起来,多波束相控阵天线的优势主要体现在以下几个方面。
2022-05-06 16:02:27
7074 手持天通终端天线鹅颈宽波束全向 产品型号-鹅颈天通宽波束全向天线 鹅颈天通宽波束全向天线,是天通卫星电话专用的选配天线,相比较它与标配杆状天线有三大优点:顶点增益要强3db(一倍)、接收信号夹角大顶
2022-06-17 16:11:26
1836 众所周知, 1G、2G移动通信基站采用的是扇形波束的单天线技术 (即, 单入单出SISO架构), 3G、4G开始采用多天线技术 (即, 多入多出MIMO架构), 而5G 则采用了基于混合多波束有源阵列天线的大规模MIMO技术,
2023-01-11 09:42:58
1668 天线的重要指标非常多,我们介绍了极化、驻波比、增益等常规参数后,本期将围绕天线的另一个参数波束宽度进行解析。
2023-02-27 09:41:40
14372 为多通道信息传输提供了新的设计思路。阵列天线共形可以很容易地集成在飞机、导弹、卫星等载体平台的表面,而不会破坏载体的形状、结构和空气动力学。报告主要研究共形可重构超表面的远场波束扫描及多波束产生。
2023-04-10 14:15:04
907 天线波束成形和天线波束控制是越来越多地用于蜂窝或移动电信等系统的技术,尤其是 5G 以及许多其他无线通信。据IC先生了解,随着对更快的数据速率、更高密度的移动设备等的需求不断增长,天线技术正在与所使用的其他技术一起发展。
2023-04-25 10:50:08
2418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/FB/pYYBAGRHPzyANoibAAAC_OSYDcY210.png)
在平面阵中,通常需要更多的天线来实现更加复杂的波束形成。相比线性阵,平面阵的控制更为复杂,需要同时控制每个天线的相位和振幅,以确保信号波束在所需方向上具有最佳形状。
2023-05-16 09:56:13
1030 电子发烧友网站提供《FPV天线波束绘图仪构架.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:51:03
0 相控阵天线通常由大量天线单元组成,这些单元以规则的二维阵列排列。每个天线单元可以独立地调整发射或接收信号的相位。通过适当地控制每个天线单元的相位差,可以使得天线系统在特定方向上形成一个集束,即波束。
2023-07-11 15:04:45
5565 相控阵天线采用电子扫描的方法实现雷达波束的无惯性扫描,因此相控阵也叫电子扫描阵列(ESA)。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它反映波束形状、天线增益、副瓣等特性。
2023-09-12 10:23:30
2177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FE/wKgaomT_y6yAATqzAAA3pb-fsKo743.jpg)
具有波束赋型能力的相控阵有源天线是建立卫星终端与卫星之间通信的关键技术。在2023年的欧洲微波周(EuMW)柏林会议上,罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")联合IMST展示了一种用于各种卫星通信(SATCOM)应用的大型波束赋型天线数的OTA解决方案。
2023-09-28 12:20:34
509 电子发烧友网站提供《MIMO系统的波束形成技术研究及其仿真.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:31:15
0 天线分组:对天线端口进行分组,其中,每个极化方向的端口分为两组,每组独立进行波束选择和相位调整。天线端口分组间采用组间相位调整,极化方向间采用极化间相位调整。
2023-11-12 10:46:40
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/93/wKgZomVQPPeAGh61AAAtpOyO1W8937.png)
天线的各项参数中,波束成形是一个比较特别的存在,它源于自适应天线的一个概念。
2023-11-24 11:28:04
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/C2/wKgaomVgGCuAKO_vAABEOl0G5VU79.jpeg)
