无线电和雷达频谱频段表分享
- 雷达(115428)
- 无线电(114968)
- 频谱(45078)
- ECM(27840)
24GHz BSD毫米波雷达将逐步被77GHz 取代,商用车角雷达用透波PBT原料推荐
自发文之日起,原《工业和信息化部关于发布24GHz频段短距离车载雷达设备使用频率的通知》(工信部无〔2012〕548号)废止,国家无线电管理机构不再受理和审批24.25-26.65GHz频段车载雷达
2021-04-02 16:02:25
无线通信系统的频谱资源概述
用率问题的最佳方案,将成为下一波有冲击性的浪潮。利用认知无线电技术,可使没有频率使用许可的用户在对法定授权用户不产生影响的前提下,来使用已分配的频段,从而更高效地对无线频谱资源加以利用。这种特性使得认知
2019-07-11 06:28:04
无线电频谱基本知识总结
仅是其中的一小部分,目前人类对3000GHz以上频段还不能开发利用。所以,无线电频率虽然是人类共享的自然资源,但相对一定的时间、空间、地点,频谱资源又是有限的,无线电频谱同矿藏、水流、森林、山岭、草原一样,是国***贵的自然资源。
2019-06-28 08:13:42
无线电通信试题
调制的是初始相位,则称为 。答案:调幅、调频、调相。13、信号的平均功率与噪声的平均功率的比值叫 。答案:信噪比。14、无线电频谱资源归 所有。答案:国家。15、在陆地移动通信系统计算中常使用修正
2010-03-13 15:54:02
FPGA在软件无线电中的应用
FPGA在软件无线电中的应用本文结合各种实际测试介绍了罗德与施瓦茨公司的手持式频谱仪R&S FSH在发射机与天馈线测试、无线电干扰查处以及电磁兼容诊断测试中的应用。
2012-08-12 11:55:19
LabVIEW和NIUSRP硬件加快了认知无线电开发
对于电视频谱,主用户传输有两种类型:广播电视和节目制作和特殊事件(PMSE)设备。广播塔的位置已知,且覆盖电视传输塔(复用器)附近的某个特定地理
2023-11-18 21:32:11
RF转换器,兑现提供真正宽带无线电的承诺
。许多功能都有与之相关联的无线电,因此,当前的移动设备中可能有五到七个甚至更多的频段。生产智能手机时,每种无线电都必须进行测试,这给多模式通信测试仪制造商带来了新的挑战。尽管测试量随着无线电数量的增加
2018-10-25 09:53:02
下一个无线通讯大事件
无线电的基本出发点是:在已授权频段没用或只有很少的通信业务在活动的情况下,为了提高频谱利用率,具有认知功能的无线通信设备可以按照某种“伺机”的方式工作在已授权的频段内。在空域、时域和频域中出现的可以被
2014-04-04 16:45:55
为什么说软件无线电能成为开放无线电?
软件无线电 (SDR) 这个“抱怨的老兵”在充满灰尘的休息室里对未来跃跃欲试。在这个大时代,除了战场无线电、电子对抗和蜂窝小区基站外,它还在等待从其他领域大获成功的机会。开放无线电就是其中一个领域,但为什么说软件无线电能成为开放无线电呢?
2019-08-02 07:53:37
什么是高效频谱利用技术?
无线频谱是一种珍贵的自然资源,它的分配利用通常是由无线电法规部门确定的。目前世界各国采用的是基于静态(固定)频带分配的原则与方案。一个频段一般仅供一个无线通信系统独立使用,不同的无线通信系统使用不同的频段,互不干扰,这种静态的无线频谱管理方式简单而有效地避免了不同无线通信系统间的相互干扰。
2019-08-14 08:28:20
各位大神跪求伊拉克的无线电频段划分
各位大神,有谁知道伊拉克的无线电频段划分,还有每段频率中的设备,谢谢啦,可以发我扣扣350897486
2014-05-29 23:09:08
基于矢量相位的宽带无线电监测和测向系统
和电子情报的宽带无线电监测• 针对警方和国土安全与重大事件的机载和移动频谱监测(奥运会,世界锦标赛,节日,等)• 满足 ITU-R 规范的频谱监测测量• 用于重点区域(机场,港口,边境)无线电干扰监测
2018-08-14 11:36:44
基于虚拟仪器的无线电高度表动态测试系统总体设计
无线电高度表是飞航式反舰导弹的重要测量元件,其性能决定了导弹纵向弹道的控制品质。对于超低空掠海飞行的导弹,无线电高度表反射回波的频谱结构比较复杂,导弹运动时,各点之间有相对运动,使得各反射点的多卜勒
2020-11-25 06:15:00
如何制作一个智能无线电应答平台
目前市面上基于U/V频段的无线电应答应用,大多数将对讲机终端与APP或PC相结合,实现无线电网络与互联网的互联互通,如常见的“微喇”或其他PC端软件,其本质上解决了无线电网络的延伸问题。那么,如何在此基础上更进一步发展,实现...
2021-12-30 07:07:06
如何实现软件无线电的设计?
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
射频频谱+机器学习=无线电技术新浪潮
[据DARPA官网2017年8月11日报道]为解决无线电频谱拥挤日益严重的问题,美国设立新项目检验先进的机器学习技术如何辅助理解拥挤频谱上的所有信号。在机器学习(ML)技术的推动下,当前
2017-09-02 09:04:26
支持宽带无线电的技术之RF转换器
中。 除了实现更好的跨平台通信之外,利用RF转换器构建的无线电硬件还有支持多功能、多模式和多频段的潜力。RF转换器现在能够达到较低的雷达波段,在不久的将来会达到较高的波段,因此单台设备既可用作雷达也可用
2022-01-04 18:57:55
杂志 《无线电》 几本
在网上找来的点击下载 无线电-2012-3.rarhttp://www.ctdisk.com/file/5448246 无线电
2012-05-03 14:08:20
点对点系统的常见无线电架构
现象。传统频段分离ODU 6至44 GHz对于传统频段,有些系统分为室内单元和室外单元。 室内和室外单元的典型分界线是在数据转换器和无线电的边界。 传统系统的室外单元或ODU包括天线、放大器、上/下变频
2018-10-29 17:17:08
点对点系统的常见无线电架构
的几张中看到这种现象。 传统频段分离ODU 6至44 GHz对于传统频段,有些系统分为室内单元和室外单元。 室内和室外单元的典型分界线是在数据转换器和无线电的边界。 传统系统的室外单元或ODU包括天线
2019-01-25 14:10:01
认知无线电思想在ZigBee无线传感器网络中的应用
1 概 述 1.1 认知无线电简介 随着无线通信技术的发展,无线频谱资源越来越贫乏,如何充分提高无线频谱的利用率成为亟待解决的技术问题。认知无线电(Cognitive Radio,CR)技术
2018-11-16 15:25:07
认知无线电技术实现和挑战
;;USRP;;CSMA/CA【DOI】:CNKI:SUN:DXKB.0.2010-02-007【正文快照】:0引言认知无线电技术的基础是动态频谱接入,具有认知能力的节点可以发现和使用“频谱空洞”。目前
2010-04-24 09:09:31
认知无线电技术,三张图即可揭秘?
时间和空间上存在不同程度的闲置。问题出现了,解决发法捏?因此,伟大的科学家筒子们提出了采用认知无线电(CR,全称Cognitive Radio)技术,通过从时间和空间上充分利用那些空闲的频谱资源,从而
2018-10-10 17:24:23
软件无线电、无线电的技术概述及应用
`人们逐渐认识到SDR 的潜力并非仅局限于通信领域,它也可应用在无线电工程的其他相关领域,如雷达、电子战、导航、广播电视、测控等。而软件无线电论坛对软件无线电的定义更加全面、系统,它强调了软件无线电
2018-08-21 15:23:16
软件无线电的主要原理及技术
理论,这些都是软件无线电实现的理论基础,然后是其关键技术,宽带智能天线技术,A/D转换技术,数字上/下变频技术,数字信号处理部分,这些技术是实现软件无线电的关键和核心所在。最后,对其应用领域也进行了描述,指出其在个人移动通信,军事通信,电子站,雷达和信息加电中的巨大潜力。
2023-09-22 07:54:47
软件无线电的原理及结构
通信体系结构。软件控制的全数字无线电台虽然也采用了软件控制和数字处理技术,但它并不是真正意义上的软件无线电。两者最重要的差别是软件无线电的结构和功能是完全可编程性,包括可编程的射频频段、可编程的信道接入模式
2018-10-09 10:32:27
软件无线电的智能天线和多频段和宽带天线
预料,软件无线电出现,与个人PC所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(Smart Antenna),将A/D
2019-05-28 08:09:43
软件无线电的短波应用
SWR 集无线电台和计算机于一体:采用标准的开放式总线结构,进行模块化设计;具有可编程功能、重组能力,实现多信道、多模式工作;使用宽带智能天线,具有多频段射频变换能力:能在不同无线信道之间、各种网络之间用作无线网关,并可灵活地扩展网络功能;适应不同无线电环境,具有传输安全和信息保密性。
2019-07-29 07:00:21
软件无线电的解调模型是什么
。而且,因为不同频段的电台也只能满足某些特定的要求,无法满足各种各样的军事需求。软件无线电这一新概念一经提出,就得到了全世界移动通信领域的广泛关注。根据软件无线电拥有的灵活型、开放型等特点,使其不仅在军事
2019-05-28 06:49:13
软件无线电设计中有哪些主要环节?
软件无线电技术,是多种技术的结合。按从前到后的顺序有:多频段天线技术、射频转换技术、宽带ADC和DAC、以及在通用可编程器件上实现中频信号、基带信号、比特流的处理等等。 这一从前到后的顺序同时也是一
2019-08-02 08:08:49
软件无线电设计解决方案
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2019-07-29 08:28:38
软件无线电起源及其应用
计划。1990年8月,美国国防部与Hazeltine公司签订了430万美元的合同,开始易通话无线电系统第一阶段的研制工作。其主要目标是研制三军通用的多频段多功能无线电台(MBMMR),工作频段2
2019-05-28 06:38:51
软件无线电(SDR)平台带你从频谱共享到5G研发
Manuel Uhm先生,还担任无线创新论坛(以前称为SDR论坛)的首席营销官。无线创新论坛负责美国军用无线电的软件通信架构标准和用于海军雷达和海军陆战队员之间频谱共享的CBRS商业宽带服务。Uhm先生
2018-10-23 16:35:22
近20年软件无线电发展回顾
特点,使得软件无线电不仅在军民无线通信中获得了应用,而且将在其它领域比如电子战、雷达、信息化家电等领域得到推广,这将极大促进软件无线电技术及其相关产业(集成电路)的迅速发展。2001年推出USRP
2018-09-26 13:54:32
适用于在1GHz以下频段以EnOcean无线电标准进行通信的系统
儒卓力提供EnOcean节能无线收发器模块 TCM 515:适用于在1GHz以下频段以EnOcean无线电标准进行通信的系统
2021-02-03 07:54:31
采用射频天线实现软件无线电技术
预料,软件无线电出现,与个人pc所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。 从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(smart antenna),将a
2019-07-11 08:20:17
认知无线电频谱感知与分配技术
论文主要研究了 认知无线电 中的两种关键技术:频谱感知和频谱分配。认知无线电的基本要求是频谱感知,即需要准确检测到主用户信号的传输。已有的研究表明通过认知用户间的协
2011-07-25 11:19:25109
认知无线电与频谱管理
当前的频谱管理采用固定频谱分配策略, 频谱资源被分配给固定的授权用户, 从而造成了频谱资源的浪费。 认知无线电 技术是一种智能无线电通信技术, 它能够大幅度提高系统的频谱利
2011-07-25 11:21:26100
认知无线电的频谱检测的FPGA实现
项目背景 项目名称:认知无线电的频谱检测 项目背景:随着无线通信需求的不断增长,可用的频谱资源越来越少,呈现日趋紧张的状况;另一方面,人们发现全球授权频段尤其是信号传播特性较好的低频段的频谱利用率
2017-11-09 10:47:0214
利用FP-PSO优化无线电频谱分配过程
随着无线通信技术的飞速发展、无线用户及无线电新业务的不断增加,无线电频谱资源已不能满足用户需求。为此,一系列的无线通信技术应运而牛,如OFDM、自适应调制编码技术等,这些技术在一定程度上提高了无线
2017-11-13 16:46:116
中国无线电协会应该推出国家无线电法来提高无线电频谱的应用能力
无线电技术的发展是无止境的,必须加强对无线电频率的管理和监测,加强对无线电科学技术的探索和研究,提高无线电频谱的应用能力。
2019-11-08 09:42:203407
无线电波频谱是如何工作的?
低频段、中频段和毫米波都是指电磁波谱的不同部分。这三种物质都在无线电波的范围内,但光谱中还包括光、伽马射线、x射线、微波等等。在无线电波的频谱范围内,东西是相当拥挤的。虽然无线电频谱越来越多地用于
2020-07-14 16:27:572902
每个RF子带和RF频谱使用的领域分析
在之前的文章中,我们简要概括了射频无线电的常用频段:包括《雷达频段》和《5G频段大全》。今天我们一起来详细认识一下无线电频段的划分。射频是电磁波频谱里面比较低频的部分,是现在应用最为广泛的电磁波频谱
2022-11-18 09:45:571050
查看更多
