本文介绍一种满足WLAN三频带工作所需的微带天线。该天线的尺寸为7.5 mm×19 mm,与其他设计比较具有尺寸小、结构简单、易于加工的优点。仿真和实测结果表明,设计的天线10 dB阻抗带宽完全覆盖WLAN的2.4 GHz、5.2 GHz、5.8 GHz三个频带,同时天线也具有良好的辐射特性。
2014-07-27 12:02:321461 摘要:本文以柱面、球面等规则形状微带天线为例,采用基于面积分方程法研究了共形微带天线的特性。采用细条带等效探针馈电模型,通过引入半Rao-Wilton-Glisson (RWG) 函数以及边界电荷
2022-08-27 11:46:481035 本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
1、引言随着雷达、航天航空器等的快速发展以及遥测、通信技术的不断提高,对天线提出了更多更苛刻的要求。微带天线由于低剖面、体积小、质量轻等特点,在天线领域占据了重要的地位。而由于微带天线一般具有频带窄
2019-07-16 06:49:35
,人们在展宽微带天线的带宽方面做了很多的研究:增大基板厚度,降低介电常数;采用电磁耦合多谐振来扩展带宽的方式,采用缝隙耦合馈电的方式,采用多层结构。 本文在对上述各种展宽带宽技术的比较研究之后,通过在U
2019-06-11 08:17:53
1.微带天线 常用的微带天线是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片,利用微带线、同轴探针或电磁耦合对贴片馈电,这构成了微带天线。如图1。图1 矩形微带天线微带天线的性能:微带天线一般应用在1GHz--50GHz,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
微带天线理论与应用第一章微带天线基本理论第二章微带天线的数值分析第三章微带天线元技术 [Point=50下载地址][/Point]
2009-06-16 17:16:20
讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为800 MHz 矩形微带天线的整个流程,首 先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数,然后在Ansof t 公司的仿真软件HFSS
2012-12-17 11:25:29
ADS微带天线设计
2012-04-08 11:25:36
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
,要求天线必须有足够的带宽,或者具有多频工作特性。为此,诸如使用更厚的衬底,孔缝谐振,耦合谐振,加载电抗等技术可以拓宽天线的带宽或者使天线能同时工作在两个频段。其中一种设计方法是,在一个工作在
2019-07-16 08:02:42
,如果直接采用微带天线设计,则存在着天线的频带比较窄,不能满足两个频段要求的缺点。一种新的设计思路是设计一款双频带微带天线,使其两个频带分别覆盖840~845 MHz和920~925 MHz两个频段
2019-06-12 08:17:07
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线?
2021-06-04 06:05:06
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
本文提出了一种新的开口缝隙天线的设计方法。该天线利用FR4介质板,并采用50Ω阻抗匹配的微带馈电。由于该方案将地板置于介质板的一面,而将微带馈线置于介质板的另一面。因此,通过微带线对开口缝隙进行耦合,即可实现天线的宽频特性。
2021-06-07 06:57:59
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
缝隙天线结构原理是什么?如何对缝隙天线进行参数分析和优化?怎样去设计一种双频微带缝隙天线?
2021-05-24 06:39:06
求大佬分享一种非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线
2021-05-21 06:45:47
怎样去设计一种微带阵列天线?如何对微带阵列天线进行仿真测试?
2021-05-21 06:02:54
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
网络的集成设计,应用较广。微带馈电的矩形微带贴片天线自报道以来成为应用最为广泛的微带单元形式之一。但此种矩形微带天线采用单层形式,带宽很窄(通常
2020-11-24 07:08:30
微带天线理论与应用
2007-12-25 23:22:0949 在传统结构微带缝隙天线的基础上,设计了一种采用叉状分支共面波导馈电的宽带微带矩形缝隙天线。在保证共面波导特性阻抗始终为100 Ω的前提下,通过调整馈电结构中主臂和
2008-12-16 23:55:5646 微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:4715 X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623 微带天线:微带贴片天线,微带振子天线和微带隙缝天线,宽频带. 多频段和频率捷变技术,微带线形天线与微带线阵,微带面阵天线。
2009-10-23 22:33:500 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523 n了解微带天线设计的基本流程
n掌握矩形微带天线的设计方法
n熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法
2010-08-30 16:06:1448 1953年G.A.Deschamps教授首先提出利用微带线的辐射现象来制作微带天线的概念.
2010-11-15 20:27:5559 微带天线RCS计算在采用基于混合位积分方程的矩量法分析微带天线RCS时,首先采用二级离散复镜像法求解空域格林函数,从而大大提高了
2009-10-20 16:57:511111 给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:1592 用模式展开理论分析了沿对角线馈电的方形微带天线的场结构和阻抗特性,导出了该天线的内场分布、远场辐射方向图以及输入阻抗表达式. S 波段天线实例表明,理论计算结果和基于矩量
2011-05-23 11:34:3051 本内容介绍了HFSS设计微带天线心得,希望对大家学习有所帮助
2011-06-05 00:58:07236 本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两
2011-07-05 10:35:091465 本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:4849 提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357 介绍一种新型E型结构的微带天线。在U型微带天线中间加一段传输线构成新型E型微带天线,产生多点谐振,达到微带天线频带展宽的目的。
2012-06-19 09:46:234305 微带天线[加]I.J.鲍尔
2013-09-12 17:37:44226 新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137 微带天线理论与应用资料下载
2022-07-08 14:36:4557 微带天线理论与工程知识分享
2022-07-08 14:34:5762 微带天线
2017-03-19 19:28:030 设计了一种基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线。将 PBG高阻表面地板应用到设计的缝隙耦合微带 天线上 ,实现 了 C波段 阻抗带宽 为 22% (VSWR《2)的宽带双极 化天线单元
2017-11-04 11:28:005 综合运用缝隙耦合馈电技术、双线馈线技术和引入空气层等方式展宽了天线的频带,设计并仿真出一种工作在Ku频段H形缝隙耦合馈电的双极化微带天线。天线采用多层结构,减小了天线尺寸,天线单元的H形状耦合槽垂直
2017-11-09 10:03:089 的频带也较窄,普通的单馈电圆极化微带天线带宽一般不足3%,同时介质基片的离散性也会影响到谐振频率的准确性。共面波导(CPW)馈电的平面天线由于其辐射单元和馈电单元在同一平面内,易于和有源器件集成从而形成多种馈电方式,近
2017-11-09 10:24:483 微带天线是在一块背面敷以金属薄层作接地板的介质基片上,贴一金属辐射片而形成的天线。它有微带线和同轴线这两种主要的馈电方式。微带天线在金属贴片与金属接地板之间激发辐射场,通过贴片四周与接地板之间的缝隙
2017-11-09 11:43:5712 1 引言 由于微带天线具有低截面、轻重量、易加工等特点,这类天线在军事和民用领域的应用范围越来越广。特别是近年来SAR(合成孔径雷达)技术的快速发展,人们对微带天线提出了越来越高的要求,希望
2017-11-14 10:39:033 了很多有用的设计方案来提高微带天线的带宽。这些技术主要有:宽带阻抗匹配网络技术,叠层或平面结构中的多谐振频率技术,U型槽加载,容性探针馈电,和L型探针馈电,E型微带贴片天线。带V型槽的矩形微带天线。 一般情况下,传统的矩
2017-11-17 16:09:273 在大于10GHz的频段,PCB微带印刷天线相对于波导缝隙天线、透镜天线、反射面天线等其他天线具有明显优势。成熟的PCB加工工艺可以有效控制微带天线制作成本,天线板、射频板以及低频数模电路板的多层
2017-11-24 14:14:5912436 微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。
2019-03-19 14:51:281251 ,人们在展宽微带天线的带宽方面做了很多的研究:增大基板厚度,降低介电常数;采用电磁耦合多谐振来扩展带宽的方式,采用缝隙耦合馈电的方式,采用多层结构。
2019-03-19 10:54:072423 微带天线是在带有导体接地板的介质基片上附加导体贴片而构成的天线,采用微带线或者同轴探针对贴片进行馈电,在贴片和接地板之间激励起电磁场,通过贴片与缝隙向外辐射。由于微带天线具有体积小,剖面低,重量轻,易馈电以及易与载体共形安装等优点,而广泛应用于测量和通讯各个领域。
2017-12-10 10:52:351536 微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、易构造等优点,在通信与雷达系统中应用广泛。然而普通微带天线是一种高Q谐振天线,工作频带很窄。多年来国内外学者对展宽微带天线频带作了很广泛的研究,并进行了归纳总结
2018-01-26 16:55:544 ,普通的单馈电圆极化微带天线带宽一般不足3%,同时介质基片的离散性也会影响到谐振频率的准确性。共面波导(CPW)馈电的平面天线由于其辐射单元和馈电单元在同一平面内,易于和有源器件集成从而形成多种馈电方式
2018-04-16 16:36:004796 由于微带天线具有低截面、轻重量、易加工等特点,这类天线在军事和民用领域的应用范围越来越广。特别是近年来SAR(合成孔径雷达)技术的快速发展,人们对微带天线提出了越来越高的要求,希望在一个天线上能同时获得宽频带、大扫描角、高效率、低交叉极化的性能,并且具有馈电简单、易与馈电系统集成等多方面的优点。
2018-04-18 11:41:009890 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛关注
2018-04-13 12:13:009512 介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线,天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化的微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:001 随着RFID技术的发展,对读写器天线,尤其是微带天线的尺寸、性能有了更高的要求。因此,国内外的专家学者对微带天线的小型化、宽频带、高增益等技术做了广泛而深入的研究。但是尺寸的过分缩减会引起天线其他性能的急剧劣化,其中对带宽与增益的影响尤为明显,因此各个参数与性能之间需折中考虑。
2020-01-21 16:24:007733 微带天线是应用最广泛的天线之一,它具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体共形等优点,目前已成为天线领域中研究的热点之一。采用层叠贴片天线结构可以有效增加微带天线带宽;采用口径耦合的馈电方式可以减少馈电网络对天线辐射单元的耦合。
2020-01-21 17:16:003406 当前,各国使用的频段各不相同,在北美和南美,无源RFID频段为902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微帯天线,并得
2020-07-16 10:25:000 ,人们对微带线馈电的微带天线阵产生了浓厚的兴趣。其优点主要有: (1)结构简单,易于制作和生产; (2)重量轻,体积小,成本低; (3)剖面薄,易共形; (4)易于实现多极化、变极化和双频工作; (5)馈电网络可以和微带天线元集成
2020-09-03 10:47:005 微带天线由于其体积小、重量轻、剖面低、易于和载体共形、及易于加工和电路集成等诸多优点,在通信和雷达领域得到了广泛的应用。但是其固有的频带窄,一般典型微带天线的带宽在0.7%到7%左右,功率容量
2020-08-25 18:50:000 为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出。其中
2020-08-25 18:50:001 微带天线是应用最广泛的天线之一,它具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体共形等优点,目前已成为天线领域中研究的热点之一。采用层叠贴片天线结构可以有效增加微带天线带宽;采用口径耦合的馈电方式可以减少馈电
2020-08-19 18:51:001 在展宽微带天线的带宽方面做了很多的研究:增大基板厚度,降低介电常数;采用电磁耦合多谐振来扩展带宽的方式,采用缝隙耦合馈电的方式,采用多层结构。本文在对上述各种展宽带宽技术的比较研究之后,通过在U型微带天线中间加
2020-08-17 18:51:004 本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2020-08-11 18:51:000 大多数微带天线只在介质基片的一面上有辐射单元,因此,可以用微带线或同轴线馈电。因为天线输入阻抗不等于通常的50欧姆传输线阻抗,所以需要匹配。匹配可由适当馈电位置来做到。但是,馈电的位置也影响辐射特性。另外,80年代以来还出现了电磁耦合馈电。
2021-01-07 17:01:4340006 微带天线无论是在理论还是在应用的广度和深度上都进一步发展,并且显示出它在实际应用上的巨大潜力。各种新形式新性能的微带天线不断出现,并广泛应用于卫星通信、导航遥测遥控、武器引信等军事领域以及现代移动通信、个人通信、医疗器件、环境保护、等民用领域。
2021-01-07 17:23:085821 本文档的主要内容详细介绍的是微带馈电缝隙天线的资料免费下载。
2021-02-22 08:00:006 微带天线是20世纪七十年代出现的一种新型的天线形式。早在1953年,Deschamps就提出利用微带线的辐射原理制成微带天线的概念。直到微带传输理论模型以及对敷铜的介质基片的光刻技术发展以后,Munson和Howell等学者才研制出了第一批实用的微带天线。
2021-03-17 20:04:2433 微带天线基础知识免费下载。
2021-04-27 09:24:084 微带天线的概念最早是由Deschamps 于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,实际的微带天线才制作出来。由于微带天线重量轻,体积小,平面结构可以和PCB电路集成等有点,微带天线得到了广泛的研究和应用。
2021-05-15 11:51:0320035 了解微带天线设计的基本流程; 掌握矩形微带天线的设计方法; 熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法。
2021-06-08 10:21:2431 讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为 800 M Hz 矩形微带天线的整个流程 ,首先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数 ,然后在 Ansoft 公司的仿真软件
2021-06-15 17:08:1284 微带天线基础知识免费下载。
2022-03-23 15:09:4715 给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:243 mounted antenna for phased-array applications”的学术报告。据查该份报告是天线史上最早公开发表的有关微带贴片天线的工作。为纪念微带天线发明五十周年,特邀
2022-10-26 16:17:22886 在许多实际设计中,微带天线的优点远远超过它的缺点。在一些显要的系统中已经应用微带天线的有:
2022-11-07 15:59:234014 微带天线最初作为火箭和导弹上的共形全向天线获得了应用,现在微带天线广泛应用于大约100MHz~100GHz的宽广频域上的大量无线电设备中,特别是飞行器上和地面便携设备中。微带天线的特征是比通常的微波
2023-05-23 15:13:111627 微带天线最初作为火箭和导弹上的共形全向天线获得了应用,现在微带天线广泛应用于大约100MHz~100GHz的宽广频域上的大量无线电设备中,特别是飞行器上和地面便携设备中。微带天线的特征是比通常的微波
2023-05-23 15:13:361902 ——微带天线。Q微带天线起源于什么时候?微带天线的概念最早是由Deschamps于1953年提出来的,但是一直到二十年之后,随着天线理论的发展,和覆铜介质板光刻技术的发展,
2023-08-19 08:11:26612 微带天线是在一种薄的介质板上一面附上某种金属层作为接地板,另一面用蚀刻的方法可制成某种需要的形状,利用微带线或者同轴线等馈电方式馈电的天线形式。
2023-11-24 15:17:201555 射频馈电(Microstrip Feed): 这是最常见的微带天线馈电方式之一。射频信号通过微带线传输到天线的辐射部分,通常是通过微带线和辐射贴片之间的耦合来实现。
2024-03-19 18:23:54628
查看更多
