电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频技术入门基础知识:电磁波的频率范围和波段
收藏
查看更多
超详细的射频基础知识
超详细的射频基础知识
2022-11-04 09:09:121575
***发出的电磁波可以转成电能吗?
各位大神,如题,手机基站发出的电磁波可以转化成电能吗?如可以,求设计图,要求不用在里边还需要再装一个纽扣电池的,需要靠感应电磁波自动转化成电源。2.5V-3V的电流。谢谢。可加QQ2855077879详聊。
2014-04-20 15:29:56
5G电磁波
光、wifi信号、手机信号、电脑辐射、核辐射,等等。只要是,就逃不过三个参数:波速、波长、振幅。电磁波的速度是恒定的光速,因此只需考虑:波长(或频率)、振幅(不考虑方向),其中频率对于电磁波来说,尤为重要
2019-04-27 21:57:52
射频技术射频标识对比分析谁更胜一筹?
都说射频技术什么的,还有一种叫做射频标识?这两者有什么不同,两者之间有什么联系呢,谁更胜一筹呢?射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率频率范围
2020-10-30 07:53:01
射频、微波、高速电路的区别
射频即Radio Frequency,通常缩写为RF。表示可以辐射到空间的电磁频率频率范围从300KHz~30GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化
2017-07-31 19:27:00
射频和微波基础知识
射频和微波基础知识
2019-09-10 08:19:20
射频收发器有什么芯片?
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。在电磁波频率低于100kHz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100kHz时,电磁波可以在空气中传播,并经
2019-09-24 06:23:46
电磁场与电磁波教程下载
电磁场与电磁波教程下载 矢量分析  1.1  场的概念? 1.2  标量场的方向导数和梯度?&
2009-10-08 15:27:50
电磁场的左性电磁波是怎么产生的?
“对称”是指物体相同部分有规律的重复,从而达到一种平衡。对称电磁场是研究电磁场在发展变化中保持着某些不变的性质,对称就是一个平衡点。但电磁场的对称性是不完全的。如电磁波,其电场矢量、磁场矢量以及
2019-08-05 07:50:08
电磁波频率越高,传输越远
以前听别人说,频率越高,衰减越大;最近又看到“电磁波频率越高,传输距离越远” 。感觉有点懵。求大牛帮忙解读一下
2016-07-06 10:33:29
电磁波产生的原因是什么
电磁波产生的原因
2021-01-05 07:51:24
电磁波吸收体
电磁波吸收体是为了取得最佳电磁波吸收效果而结构化的电磁波吸收材料,它的研究是以吸收材料的研究为基础,目前已获得实用化的吸收体结构有:(1) 单层结构:表现为复合材料的单涂层和单层吸收体。(2) 多层
2019-07-29 07:16:08
电磁波吸收材料的发展趋势怎么样?
安全来说电磁辐射比传导更容易被侦获,也一直是TEMPEST技术研究的重点,美国在原理和技术研究上一直处于领先地位。那么我国电磁波吸收材料的发展趋势如何了?
2019-07-30 08:12:02
电磁波吸收片有什么特点?
据对电磁波的吸收原理,电波吸收材料可分为吸收型、干涉型、谐振型以及等离子体型4种。
2019-09-17 09:01:59
电磁波在无线电环境中有什么作用?
电磁波在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24 06:01:47
电磁波屏蔽及吸材料-知识大全
的了解。 本书可供从事电磁波屏蔽与与吸收材料研究、设计和生产企业的工程技术人员参考,也可作为高等院校材料学科的本科生和研究生的参考书。 【目录】 1 电磁波理论基础1 1.1 电磁场基本方程1 1.1.1
2013-08-01 16:15:09
电磁波引擎
),线圈一边有效长度L,匝数为n,则通电导线在磁场中受力F=nBIL,。电磁波频率与线圈电流方向变化频率一致,相位为同相或反相。⑴当磁场B为正,导线电流I为正(顺时针),则导线受力F=BIL,方向为正
2019-09-16 11:13:19
电磁波微粒通过多层次网孔模型
`想和大家讨论一个模型,模型基于电磁波的粒子性而引发的思考,下面进行阐述我们都知道可见光的波长大致是380nm~760nm之间,也就是说超过这个范围,人肉眼没法看见其它的电磁波。为此我构造了一个模型
2018-12-04 15:25:35
电磁波接收相位问题
弱弱的问一个问题:一个发射器将电磁波发射出去,被两处与发射器有着相同距离的两点所接收,。若是理想情况(空间只有此三个东西) 两接收器 在同一时刻 所接收到的电磁信号所处的 相位 应该是相同的。也就
2013-03-26 17:02:26
电磁波是什么?电磁辐射是什么?
电磁波是什么?电磁辐射是什么?可以说通信的发展史,就是电磁波的开拓史。从通信技术出现的那一天起,科学家们就一直把开发电磁波的各个波段、利用电磁波进行通信作为重要的研究方向之一。  什么是电磁波
2010-03-13 15:40:07
电磁波的什么让通讯更通畅
自古以来,光就理所当然地被视为这个宇宙最原始的事物之一。实际上,它也是我们一生中见得最多的东西,它在人们的心目中,永远代表着生命、活力和希望。然而,这备受人们崇敬的“光”,居然只是“电磁波”王座下
2019-06-18 06:08:05
电磁波的传播看了就知道
电磁波的传播
2021-01-04 07:58:03
RF和RFID技术简介
● 车辆自动锁死(防盗)RF(射频)专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波电磁波可由其频率表述为:KHz(千赫),MHz(兆赫)及GHz(千兆赫)。其频率范围为VLF(极低频)也即10-30KHz至EHF(极高频)也即30-300GHz。
2019-06-20 08:34:25
[下载]射频基础知识下载pdf
射频基础知识下载pdf第一节第一节 概述 概述第二节无线通信使用的频率波段第三节无线通信的电磁波传播无线通信使用的频段和波段目前无线通信使用的频率从超长波波段到亚毫米波段(包括亚毫米以下),以至
2008-06-10 13:15:44
[分享]电磁场与电磁波学习课件
电磁场与电磁波
2009-07-18 22:50:08
技术探讨】无线通信中如何排查电磁波干扰
越少。尽量按照这种方式选择无线产品的工作信道,避免外界信号的干扰。如下图无线主站0XB9C2,选择平均底噪最小的“-111dBm”就是“0”频带的“4”信道是最优信道。 这种查找的办法,具有通用性,只要有无线发射行为,都可以检测出来,与电磁波频率和信号格式均无关。
2022-02-25 12:15:45
【EMC家园】射频电路原理及应用
图文阅读请直接关注“EMC家园(ID:emcjiayuan)”微信订阅号查看历史消息即可!1什么是射频电路射频简称RF,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次
2016-08-10 16:52:47
【下载】《射频和无线技术入门(第二版)》
`内容简介  近几年来,无线通信系统在世界范围内得到了迅速发展,并不断有新技术出现,主要在于射频硬件处理技术的不断发展。从第1代模拟蜂窝移动通信,到当前普遍使用的第2代数字蜂窝移动通信,再到以宽带
2018-02-06 18:18:32
三轴高频电磁波传感器
哪位大神知道三轴高频电磁波检测是用的什么传感器,大致什么原理啊???
2017-05-03 10:48:52
什么是电磁波
。但是一般人对 4G 乃至于 5G 的认知,就是手机上网的速度更快,并不了解背后的科学含意,本文将从不同通讯世代的角度切入,一步步带领读者认识这些技术背后的原理,到底什么是电磁波?什么是带宽?不同世代的差别又在哪里?
2021-01-06 07:54:36
什么是模拟电磁波?什么是周期性结构?
我们经常想要模拟入射到周期性结构中的电磁波(光、微波),例如衍射光栅、超材料,或频率选择表面。
2019-08-26 06:01:13
传输线内电磁波的反射和投射解析
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
关于射频基础知识和传输方程不看肯定后悔
关于射频基础知识和传输方程不看肯定后悔
2021-10-09 08:42:17
关于电磁波与毫米雷达之间的影响
当毫米雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
初学射频要什么基础知识
`初学射频,初学射频要什么基础知识?不知道单片机与射频怎么结合起来?谁能推荐个开发板?谢谢`
2012-10-25 20:47:31
单片机空间电磁波干扰
电磁干扰的能量是以电磁滤的形式在空中传播的,它包括由太阳等天体辐射的电磁波、广播、电视及各种无线通信设备发出的电磁波,空调机,日光灯,微波炉等家用电器产生的电磁干扰。电磁波不仅会严重干扰电子设备
2011-05-24 09:31:40
基于Matlab的平面电磁波的传播、极化、反射和折射仿真设计
0、引言“电磁场与电磁波”是电子与通信类专业本科生必修的一门专业基础课,课程涵盖的内容是电子与通信类专业本科阶段所应具备的知识结构的重要组成部分。在教学过程中,学生普遍反映该门课程比较抽象,包含
2019-07-04 06:06:23
太阳电磁波
电磁波,你我都不陌生,可是知道吗,太阳也会辐射出大量电磁波,分析这些电磁波,有助于人类更好的掌握太阳的周期性活动和规率
2013-06-13 01:53:07
如何检测发射功率在微瓦或者毫瓦的生物遥测电磁波
1,一种未知频率的高频电磁波频率可能在生物医学遥测频段,功率可能在微瓦或者毫瓦,在离目标很近的情况下,用什么仪器在无接触的情况下检测。2,如果在一定空间中,存在几种未知的,频率相近的,功率在毫瓦的电磁波,怎样一一把它们确认下,并且没有遗漏
2012-02-28 12:04:15
如何进行电磁波的计算推导?
赫兹的实验中,验证了麦克斯韦预言的准确性,电磁波的特性及推导过程有没有人解析一下啊?射频电路设计时振幅 、相位的概念和作用是什么?
2021-03-11 08:01:15
学习RFID必须知道的电磁波原理、天线知识
磁场产生变化电场”的机理来传播。  当电磁波频率较低时,主要籍由有形的导电体才能传递;当频率逐渐提高时,电磁波就会外溢到导体之外,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。在低频的电振荡中,磁电之间
2011-12-19 16:22:42
对讲机的电磁波防护
我们的产品是铝合金外壳和不锈钢零部件,电路部分基本是铝合金外壳包裹的,最近受电磁波,就是对讲机的影响,频率基本是400-470Mhz,5W功率,电缆等都是屏蔽电缆,有人说铝合金外壳不能屏蔽电磁波,但是又推荐给我铝箔等屏蔽材料进行包裹,我不理解,既然铝不屏蔽电磁波,铝箔怎么又能屏蔽掉呢
2012-04-05 17:48:48
广播基础知识
内容。   综上所述,可以把无线电通信(广播也属于无线电通信范畴)的发送和接收概括为互为相反的三个方面的转换过程,即:传送信息一低频信号、低频信号一高频信号、高频信号一电磁波。 *调幅广播 调制方式
2013-09-14 12:41:03
手机来电电磁波检测
有哪位大神检测过手机来电时的电磁波辐射啊,推荐一款检测电磁波的传感器啊!最好是模块化的方便单片机处理,谢谢啊!!!!
2017-04-27 09:51:51
无线电通信波段划分资料分享
最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22c当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语 Short的字头意为比原有波长短的电磁波
2023-09-22 08:06:46
无线通信中如何排查电磁波干扰?
2022-11-23 10:24:34
有关射频技术无线传输的一些问题
无线传输技术?但是为什么这些技术传输的距离有近有远,近的只有几米,远的可达几十米,而无线电波的传输可达数百公里? 4、空间中存在各种各样不同波段电磁波,接收设备是怎么接受所需要的频段并且根据需要任意
2024-02-03 14:42:31
有关射频基础知识
一、射频基础1.波长和频率电磁波在空中的传输方程为 c = λf。 其中λ为电磁波波长,f为频率。也就是意味着,f越高,λ越小。f越小,波长越长,衍射能力越强,传输距离越远。2.电磁波频谱划分其中
2021-07-27 06:17:08
比较电磁波和引力
时间内(约0.2秒),居然被当今的人类探测到了,这些人们难以想象的天文数字,听起来的确像是天方奇谈。不过,大多数人对电磁波还比较熟悉,起码这个名词经常听到,因为它与我们现代社会通讯系统密切相关。那么,既然引力电磁波都是“”,我们就来比较一下这两个“兄弟”,以此加深大家对这次引力探测事件的理解。
2019-07-02 06:54:29
求,电磁波 仿真 软件
求,电磁波 仿真 软件
2013-08-10 22:15:46
电磁波传感机原来和测试、定位
电磁波传感机原来和测试、定位求液体钡、自来水水管水压在电磁波传感中的应用和作用
2021-01-30 23:36:18
求助!做一个干扰低频电磁波的仪器
求各位大侠做一个干扰超低频电磁波的仪器:1、可以调频,频率在1~500HZ之间。2、最好可以调节功率,最大功率要在100w左右。3、可以使用电池。联系方式:手机*** QQ3324429516报酬详谈
2018-07-30 19:48:24
电子技术入门之维修基础知识
电子技术入门之维修基础知识
2012-08-17 20:03:51
疫情防控:盘点整个电磁波谱中具备杀菌作用的各波段辐射
,紫外线杀菌已经为广大读者所熟知。以下将盘点整个电磁波谱中具备杀菌作用的各波段辐射的杀菌原理及应用方向,为全民防控新型冠状病毒肺炎提供参考。图 1 电磁波电磁波谱中按波长从短到长的顺序依次是γ伽马射线、X
2020-03-14 09:12:35
请问各位老师什么型号的三极管可以发出高频率电磁波
请问 什么型号的三极管可以发出高频率电磁波
2016-04-20 00:00:20
请问多少频率电磁波会对人健康有影响
请问 多少频率电磁波 会让人头晕 失眠 的症状。和功率有关吗?比如功率越大越严重谢谢
2022-08-08 16:19:37
跪求射频基础知识 新人 谢谢
射频基础知识 新人 谢谢
2012-12-23 11:12:41
远程电磁波攻击
请问怎么解除电磁波窥探大脑
2020-10-20 20:43:24
无线电电磁波波段的划分
波段名称波长范围电磁波名称频率范围极长波1×105m以上极低频(ELF)
2006-04-16 19:07:452906
天线基础知识(二)
天线基础知识(二) 1.4 天线的极化       天线向周围空间辐射电磁波电磁波由电场和磁场构成。
2009-11-10 17:22:372870
#硬声创作季 电磁波及其应用:5-1电磁波的波长与频率
波长电磁波
Mr_haohao发布于 2022-10-30 19:13:28
ADC入门_基础知识
ADC入门_基础知识对初学者有很好的帮助。希望大家会喜欢。
2016-03-11 17:41:4945
射频基础知识培训
关于射频基础知识射频-微波、功率放大器的学习资料。
2016-09-01 15:44:100
电磁场与电磁波相关知识详解
本文详细介绍了电磁场与电磁波相关知识
2017-11-16 16:35:4941
无线射频识别技术(RFID)基础知识资源下载
无线射频识别技术(RFID)基础知识
2018-02-28 16:21:5615
电磁波波段命名的由来
我们这些搞通信的攻城狮,每天都在和电磁波打交道,经常看到例如C波段、L波段、Ku波段、Ka波段这样的命名。
2020-09-27 11:04:113403
射频、光纤基础知识
射频、光纤基础知识免费下载。
2021-06-15 17:00:0024
雷达的波段频率划分方法
最早用于搜索雷达的电磁波波长度为575px,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长度变为550px。 当波长为250px的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
2022-04-13 14:01:049221
电磁波射频通信基础知识科普
电磁波是能量的一种,凡是高于绝对零度的物体,都会释出电磁波。电与磁可说是一体两面,电流会产生磁场,变动的磁场则会产生电流。变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场。
2023-04-27 17:41:04614
射频通信、电磁波等无线基础知识科普
2023-05-09 09:56:41453
电磁波波段名字究竟是怎么来的呢?
2023-05-11 09:06:11412
电磁波的波长与频率如何换算
对于一个电磁波来说,相位、频率、幅度是其基本参数,分别用φ、f、A来表示,其中,波长和频率是有对于关系的。
2023-05-24 11:09:273662
科普一下MR双射频技术的相关知识
在谈论双射频技术之前,我们先来学习一个简单的物理知识电磁波在介质中的传播。
2023-06-16 15:16:06996
为什么电磁波频率范围要比声波宽广?
为什么电磁波频率范围要比声波宽广? 电磁波频率范围要比声波宽广,主要是基于以下几个原因。 首先,电磁波的产生和传播机制与声波有着本质的差异。电磁波是由相互垂直的电场和磁场形成的,其传播不需要介质
2023-12-27 16:11:44201
电磁波如何探测?
电磁波的探测主要通过专门的设备进行,这些设备可以接收和测量电磁波的强度、频率、相位等信息。根据探测目的和电磁波波段的不同,探测设备的类型也不同。具体方法取决于探测的波长范围和应用领域,以下是一些常见
2024-01-03 09:17:32553
射频与微波基础知识
射频与微波基础知识
2024-01-16 10:05:10204
已全部加载完成
