通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2023-02-02 17:14:25
920 在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线的极化。
2023-09-19 15:37:02
1202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/2F/wKgaomUJUJSAcKWPAAATev0d7ZQ650.gif)
平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化。
2023-12-22 10:34:36
795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7E/wKgZomWE9iCAaW_7AAAchQRPWew167.png)
在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线是圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
`8DBi UHF超高频圆极化外置天线简介: 远距离RFID外置天线,RFA915-8R90,性能稳定,与ThingMagic RFID超高频读写器搭配,效果极佳 Electrical
2016-07-01 10:14:37
`8dBi UHF超高频 圆极化定向 RFID天线 简介: 远距离RFID外置天线RFA915-8H UHF频段RFID终端场合的通用型天线,具有定向性,窄波束,高增益、小型化,等特点。因其
2016-07-04 11:42:36
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
,为什么我们在设计和仿真的时候要有目的性的选择线极化/圆极化/椭圆极化 等不同形式的天线? 我想了想,是否和所要发出/接收的信号形式有关?比如我们在射频信号中学过,不同频率、振幅、相位的信号包含不同的信息
2018-03-18 17:34:45
单元的射频信号与馈电给水平极化单元的射频信号在时间上不同相),这时天线的极化方式为椭圆极化。圆极化是椭圆极化的一个特例。圆极化波(经过固定观察者时)看起来是在旋转的,每个周期变化360°。在每一时
2023-05-15 17:12:14
方向,很容易看出极化方式。 圆极化判定主要的是看轴比,轴比小于3dB就可以看成是圆极化,但是这儿所说的小于3dB不是指的天线360°上都小于3dB,而是指的辐射范围内的轴比小于3dB。 轴比的定义
2021-03-01 11:31:08
,这个圈是椭圆圈,就是椭圆极化。
2. 极化的意义
天线的极化是非常重要的一个参数,前面的文章讲了一些参数,在总的来看,S参数决定我们能不能辐射这个电磁信号,增益则是我们能把这个信号用多大
2023-05-08 17:02:50
天线极化方式的测量
2015-09-30 13:49:04
GPS设计之天线篇由于直接面向工程应用,本文不做原理上的讨论。现在使用的GPS天线主要是两种:patch天线和chip天线。由于GPS信号采用右旋圆极化方式发射,所以采用线性极化的chip天线,性能
2008-05-30 12:40:19
按极化方式分类: 线极化天线、 圆极化天线按波束宽度分类:窄波束天线、宽波束天线按天线场分布分类:近场天线、远场天线
2018-11-17 09:27:36
极化的电磁波能量又转换为已调制的高频电流能量,经馈线输送到接收机输入端。 综上所述,天线应有以下功能:1.天线应能将导波能量尽可能多地转变为电磁波能量。这首先要求天线是一个良好的电磁开放系统,其次
2018-07-05 16:32:18
;nbsp; 圆极化circle输入阻抗
2009-06-17 15:58:15
单芯线对于高频来说,因为趋肤效应,损耗大,所以高频时尽量采用多芯线吗?λ/4 单阜天线多采用单芯线(0.8-1.6),应该避免使用多芯线。这是我在一本资料上看的,是资料有问题,还是因为趋肤效应对于λ/4 单阜天线来说是有好处的?
2015-07-16 11:00:30
和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-06-28 06:24:54
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
损耗小,所需加工精度较低,非常适合批量生产,所以毫米波介质透镜天线正在被广泛应用到宽带无线通信。卫星接收天线多采用圆极化形式的设计,由于圆极化波的抗干扰特性,即反射回来的电磁波极化方向相反,引入的损耗
2019-06-13 07:02:06
卫星天线的作用是收集由卫星传来的微弱信号,并尽可能去除杂讯。大多数天线通常是抛物面状的,也有一些多焦点天线是由球面和抛物面组合而成。卫星信号通过抛物面天线的反射后集中到它的焦点处。 卫星天线的类型
2010-06-04 14:23:24
倒收,所以,偏馈正收比正馈正收角度要小,而偏馈倒收比正馈正收要大。也就是大家常说的偏焦角,一般为22°。 3.偏馈天线的AEG接收时,其仰角比正馈天线的AGB少22°,偏馈天线的GHB比正馈天线的AGB多22°。
2021-05-10 07:56:48
卫星天线馈源的详细介绍馈源也称集波器、馈波器,叫法较混乱,通常说的馈源是指馈源盘,馈源系统则是馈源盘、极化器和过渡波导的总称,有时也简称为馈源;右图为分体式馈源结构图。 馈源盘又称
2009-08-17 13:13:03
最近在做毕业设计,第一次接触天线,所以有很多不太懂的地方。我做的是单馈点圆极化天线,采用的是切角的办法。接下来要对其进行展宽带宽,采用开U型槽的办法。但是开了槽之后,驻波比就一直处于很大的一个值,调不下去。怎么调馈电点位置和其他参数都不管用。所以,想来问问大家,这种情况大概要怎么办呢?
2017-04-28 13:08:25
特点使得其在通信、射频识别、共形天线、功率传输等领域中有着广阔的应用前景。为了减少方向回溯天线阵元数目,实现收发隔离,方向回溯天线阵常采用双极化天线。双极化天线自身具有频率复用、收发一体化、极化
2019-06-13 08:03:58
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线?
2021-06-04 06:05:06
自空间特定方向的某种极化的电磁波能量又转换为已调制的高频电流能量,经馈线输送到接收机输入端。 综上所述,天线应有以下功能: 1. 天线应能将导波能量尽可能多地转变为电磁波能量。这首先要求天线是一个良好
2011-12-19 16:22:42
本文设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
2021-06-07 06:02:12
,汽车天线测试可分为:(1)独立天线测试(2)整车测试 根据测试环境,汽车天线测试又可分为:(1)暗室测试(2)户外测试 汽车天线的户外测试,目前有多种组合形式的多(单)探头无线测试系统:(1)球面
2017-01-13 10:31:13
,又称天线极化波,或偏振波。通常可分为平面极化(包括水平极化和垂直极化)、圆极化和椭圆极化。极化方向极化电磁波的电场方向称为极化方向。
2019-07-02 06:13:00
怎样去设计一种新型宽带圆极化微带天线?
2021-05-31 06:10:06
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
必须设计得小而轻,并且能够提供波束成型、宽频带及极化纯度。在用于多频段全球定位系统(GPS)和无线局域网(WLAN)的天线设计中,设计出一个带有极化分集和高增益且寸小、重量轻的天线是可能的。 例如
2021-10-11 09:22:34
“电磁场理论”视频-圆极化波
2009-07-09 23:16:28
231 天线极化:这部分覆盖天线的极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:37
12 微带天线馈点的位置决定天线辐射波的模式和天线与馈线的匹配情况。本文以矩形微带天线形成圆极化波为研究对象,利用k 平面相位关系,从理论上推导其馈电点的轨迹方程,通
2009-10-06 10:08:47
15 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:25
23 天线的极化
2006-04-16 20:04:09
1487 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy-ABruyAAACi8xSRK0112.gif)
极化天线的工作原理图
图12 是极化天线的工作原理图,图12a 和图12b 表示天线在电场中被感应产生极化的两种不同情形。所谓极化就是导体
2009-05-05 08:42:13
8669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeyALV5AAABhUmj79Bk162.jpg)
新型宽带圆极化微带天线设计方案
与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:45
2615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR2AA8nAAAA9SBEk43M451.jpg)
O 引言
近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于
2010-08-17 11:30:42
1007 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AD/wKgZomUMOYuAFSNzAAC8dMfP9C4236.jpg)
提出了一种新颖的用于微波能量传输的圆极化接收整流天线。用内环开槽的圆环形微带天线作为接收天线,在工作频率5.8cHz时得到的轴比为1.2dB,使用肖特基势垒二极管作为整流部分
2011-05-23 11:35:47
60 在腔模理论基础上利用微扰方法分析与设计了单馈点圆极化微带贴片天线。通过对用于GPS 的单馈点圆极化微带贴片天线测试表明, 结果与设计预估十分一致。天线除结构紧凑, 易于微波
2011-05-23 11:56:06
79 对于一个成功的天线设计来说,极化是一个重要特性。对于空间应用,通常使用圆形极化(CP),如右旋圆极化(RHCP)或左旋圆极化(LHCP),用于发射、接收及同一频谱范围内的复用,以增加系
2011-05-24 09:48:27
2450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E4/wKgZomUMOqeALUFMAAAPyrB8br8934.jpg)
本文叙述的是一种仿真结果很好的单馈电圆极化天线。该天线的轴比带宽达到3.5%,前后瓣比大于20 dB,具有很好的阻抗匹配特性(回波损耗大于18 dB)和增益特性(大于5.68 dBi)
2011-06-18 11:17:41
3046 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E8/wKgZomUMOr2AIGzkAAAJusiLfko154.jpg)
本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:48
49 天线是一种导行波与电磁波之间的换能器。 天线是一种将高频电流与电磁波进行转换的装置 天线的主要电气指标 2.4.1 方向图 2.4.2 电压驻波比 2.4.3 增益 2.4.4 极化(线极化、椭圆极化)
2011-11-29 10:29:50
109 对于一个成功的天线设计来说,极化是一个重要特性。对于空间应用,通常使用圆形极化(CP),如右旋圆极化(RHCP)或左旋圆极化(LHCP),用于发射、接收及同一频谱范围内的复用,以增加系
2011-12-08 15:40:05
1614 研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:03
79 CST天线右旋圆极化半空间效率计算
2013-09-12 16:17:40
46 对一种具有正多边形结构的圆极化微带贴片天线进行了研究, 利用寄生的调谐支节, 对设计结果进行了有益的补偿, 有效地消除了各种误差对设计结果的影响. 最后给出了实验调整方法及
2013-09-12 17:43:04
96 本文提出了一种小型圆极化三角形贴片天线的设计方法。通过在辐射贴片和接地板上刻两个尺寸相等的十字形槽来实现尺寸缩减和圆极化。HFSS仿真结果表明,当十字形槽的长度与三角形贴片的边长之比为0.25
2015-12-31 09:25:13
14 一种新型UHFRFID阅读器圆极化天线_袁泉
2017-01-07 21:45:57
4 1 引言 圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线
2017-11-09 10:24:48
3 文中设计了一种小型化薄型微带圆极化天线。应用HFSS仿真软件和理论计算公式分别对微带天线谐振频率与基片介电磁常数的关系进行了仿真分析和理论计算分析。结果表明,通过选取高介电磁常数,尤其是介磁常数
2017-11-13 10:24:52
13 为了提高低截获概率雷达系统的性能,针对低截获概率设备对发射天线的需求,文中设计了一种宽频带、高增益、共口径双圆极化天线,通过控制端口馈电方式实现左右旋圆极化捷变。同时,该天线可通过频率变化实现波束
2017-11-13 15:19:14
7 1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:13
1 1 引言 圆极化天线在移动通信和卫星通信中得到广泛应用。由于圆极化天线辐射的电磁波在传播方向上其电矢量的端点轨迹是圆,故在接收时接收天线的方位角改变不会影响到接收质量。在卫星通信中,利用圆极化天线
2017-11-17 16:35:01
0 和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-03-07 09:56:48
4472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F0/wKgZomUMQVqAFt_eAAAPc_oVfN4642.jpg)
设计了一种用于UHF频段射频识别系统的小型右手圆极化四臂螺旋天线。天线由印制在微带介质板的4个长条形臂组成,通过微带功分器馈电。天线在进行4个端口的单独匹配和功分器相连时,需采用一种新的匹配
2017-12-05 18:18:10
595 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/06/wKgZomUMQeWAc5mIAAAul0zj27Y010.png)
圆极化天线具有很多独特的优点,如可接收任意线极化来波,辐射波可由任意线极化天线收到;入射到对称目标旋向逆转等优点。波导缝隙天线具有高增益、高效率等优点,己广泛应用于通信、雷达等领域。因此,圆极化波导
2018-01-26 16:53:00
2 圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线的频带也较窄
2018-04-16 16:36:00
4796 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/32/wKgZomUMQvKAH_hvAAAYYVluqhM275.png)
微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛关注
2018-04-13 12:13:00
9512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/34/wKgZomUMQv6ATt8YAAARqCw8mq4422.png)
由于印刷宽缝隙天线具有宽带阻抗、单金属层和易与有源电路集成等优点,因而在设计轴比带宽增强的圆极化天线中被越来越多地选用。通过在方形缝隙中设计微扰结构,这类天线可以实现一个较宽的轴比带宽。微扰结构包括
2018-05-03 15:08:00
3151 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/FC/o4YBAFrqq4qARtJLAAAA5vpHtVk914.png)
微带天线由于独特的结构和多样化的性能,在各种无线电设备上得到了广泛的应用。和常用的微波天线相比,微带天线具有体积小、重量轻、低剖面、能与载体(如飞行器)共形等优点。其中圆极化微带天线,由于它能
2018-08-20 09:10:00
2872 对水平或垂直极化天线产生相同的响应。圆极化天线分为右旋极化和左旋极化两种,以满足各种无线连接应用的需求。针对不断移动的远程线性极化链路,在固定接入点上使用圆极化天线可获得较好的效果。
2019-10-12 15:39:34
8739 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/1E/o4YBAF1D8-qAMxFFAAGCp99mk_c127.jpg)
2020-11-05 10:40:00
4 微带天线以其低轮廓、重量轻、低成本和易于电路集成等优点,被广泛应用于各种无线通信系统。而且,线极化微带天线通过引入附加的微扰单元很容易产生圆极化辐射。最近极化可切换的极化可重构微带天线引起了极大
2020-08-24 18:50:00
3 过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖要求等新形势,要求天线产品在形式、兼容性等方面继续适应网络的应用需求。
2020-08-21 18:50:00
0 通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2020-08-25 14:05:45
3355 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/D5/o4YBAF9EqN2AQP-oAABi_43Ef1g344.jpg)
2023-11-09 16:34:26
732 通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。实现
2020-12-01 02:42:00
20 近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于集总电容、电感周期加载结构的形式更被广泛地应用到宽带
2021-06-21 16:03:12
4361 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/76/poYBAGDQSJOALNxfAABE6Rw2ieg365.png)
面向OMA电磁波的圆极化螺母型贴片天线
2021-06-25 14:34:21
5 折叠透射阵天线(Folded transmitarray antenna)通常由馈源、底层转极化表面以及顶层相位调制阵列结构组成。相较于传统的反射阵或透射阵天线,折叠透射阵天线通过引入两次光路折叠极大地降低了天线的剖面尺寸
2022-04-29 11:10:43
2361 通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2022-06-12 15:30:05
1974 介绍了一种新型256元的 Ka 波段圆极化贴片天线阵列。该天线阵具有多波束扫描、扫描范围广等特点。利用切比雪夫加权方式,实现多种波束的多状态扫描。设计结果表明,在中心频率31GHz 处,扫描范围可达到±40°,波束宽度可控。
2022-10-13 15:20:48
11 前几天在知乎上回答了一个关于天线极化的问题,这些都是天线领域的最基本的概念,但是写出来的时候,很多东西又是捉摸不透,天线的极化归根到底是电磁波的极化。
2023-05-29 10:50:39
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CB/wKgZomR0E26AMh27AAA4bfCM2oM200.png)
同样,水平极化天线,就是指波的方向是水平的,也就是说其发射的波的电场方向,与大地平行。
2023-06-19 11:18:39
8043 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0E/wKgZomSPyiiALgruAAATzKUrWwM004.png)
我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化。
2023-06-19 15:51:46
681 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgaomSQCfCAB4ILAAATzKUrWwM712.png)
随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:20
1806 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BE/wKgZomSePaaAFdcvAAAkA0w7Abs364.png)
提出了一种工作在 S 波段和 C 波段的宽频透射型线-圆极化波转换器, 其由五层超表面级联而成。
2023-10-18 10:05:59
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F7/wKgaomUvPhGAL6LKAAA0q4zENNc954.png)
电子发烧友网站提供《一种工作于X波段的弹载宽带圆极化四元阵设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:50:01
0 圆极化天线在通信、雷达、电子对抗等领域都有着广泛的应用,其优势在于抗干扰能力强、易于调整、全向性强和抗多径干扰等。
2023-11-17 15:43:14
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/wKgaomVXGV-ASnMpAAArp6QcKck721.jpg)
天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16
781
