通常情况下为了更好的接收GNSS信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2023-02-02 17:14:25920 平面波的极化被定义为在一个固定点处瞬时电场的轨迹图,是描述天线辐射电磁波矢量空间指向的参数。雷达和通信中最常遇到的极化方式有:线极化(垂直/水平),圆极化(左旋/右旋)和椭圆极化(左旋/右旋)。天线在给定方向处的极化定义为天线在那个方向上所辐射的波的极化。
2023-12-22 10:34:36795 制作12dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-08-30 08:25:06
在RFID系统中,标签摆放姿态的不固定要求读取其信息的阅读器天线是圆极化,而小型圆极化天线在RFID中有重要应用且成为研究热点。文中设计并研究了一款902~928 MHz的6 dBi小型圆极化天线,轴比
2019-08-22 07:09:35
,为什么我们在设计和仿真的时候要有目的性的选择线极化/圆极化/椭圆极化 等不同形式的天线? 我想了想,是否和所要发出/接收的信号形式有关?比如我们在射频信号中学过,不同频率、振幅、相位的信号包含不同的信息
2018-03-18 17:34:45
电磁波,极化方向就要看每个单元对辐射出去的电磁场的贡献了。在这种情况下,天线的极化方式仍为线极化,但会在水平极化与垂直极化之间发生倾斜。
在辐射并非最强的方向上,即使是简单的偶极天线所辐射出去的电磁波
2023-05-15 17:12:14
极化是天线中非常重要的参数,也是基本的知识点,一般介绍天线入门,极化是最需要了解的部分。在这里稍作简单介绍。 一、各类极化模式 具体极化的定义就不多写了,下面是几种常见的天线极化,在了解它
2021-03-01 11:31:08
个天线振子在一个单元内,形成两个独立波。
总的来说:
线极化:沿着电磁场传播方向看,电场矢量始终沿着一条线不停地变化;举一个例子,小时候玩的绳子,上下摆,绳子传递的波就是线极化
2023-05-08 17:02:50
天线极化方式的测量
2015-09-30 13:49:04
按极化方式分类: 线极化天线、 圆极化天线按波束宽度分类:窄波束天线、宽波束天线按天线场分布分类:近场天线、远场天线
2018-11-17 09:27:36
上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 4.极化方向极化特性是指天线在最大辐射方向上电场矢量的方向随时间变化的规律。极化方向,就是天线电场的方向。天线的极化方式有线极化方式
2018-07-05 16:32:18
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm×260 mm×50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。
2019-07-23 07:51:50
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
小,也不存在线极化波极化面旋转的问题,介质透镜覆层对天线的影响可以降到最低,故能有效地效提高天线工作性能的稳定性。
2019-06-13 07:02:06
理论,一个线极化波可以分解为两个旋转方向相反的圆极化波;一个圆极化波也可分解为相互正交的线极化波,所以接收线极化波的天线也可接收圆极化波,接收圆极化波的天线也可接收线极化波,但会有3dB的能量衰减
2009-08-17 13:13:03
一、前言GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。天线性能的比较涉及很多因素。行业
2019-07-17 07:27:37
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和双极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了双极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
。故在手持终端有限的空间下,采用这种方式有很大的困难。另外,在天线极化方式可重构方面,研究的重点也是单贴片的天线,即通过在天线上开槽或者采用多条馈线,并在不同位置安装开关来改变开关的状态从而实现极化方式的变化,但是,这种天线的面积较大,同时采用多条馈线的结构太复杂,都不适用于实际的移动设备。
2019-07-31 08:01:51
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
特点使得其在通信、射频识别、共形天线、功率传输等领域中有着广阔的应用前景。为了减少方向回溯天线阵元数目,实现收发隔离,方向回溯天线阵常采用双极化天线。双极化天线自身具有频率复用、收发一体化、极化
2019-06-13 08:03:58
怎样去设计一种十字缝隙口径耦合馈电的右旋圆极化微带天线?
2021-06-04 06:05:06
方向 极化特性是指天线在最大辐射方向上电场矢量的方向随时间变化的规律。 极化方向,就是天线电场的方向。天线的极化方式有线极化方式有线极化(水平极化和垂直极化)和圆极化(左旋极化和右旋极化)等方式
2011-12-19 16:22:42
本文设计了一种中心频率为1.8 GHz的宽带90°功分移相器,并通过L型探针结构给微带贴片馈电,从而提高了这种天线的圆极化带宽。
2021-06-07 06:02:12
本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种极化。
2021-05-24 06:34:29
。天线效率它是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。是恒小于1的数值。天线极化波电磁波在空间传播时,若电场矢量的方向保持固定或按一定规律旋转,这种电磁波便叫极化波
2019-07-02 06:13:00
“电磁场理论”视频-线极化波
2009-07-09 23:15:0734 天线极化:这部分覆盖天线的极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:3712 天线的基本参数:天线方向圈,方向性系数,天线阻抗,天线有效长度和有效面积,天线效率,天线极化,天线带宽,天线噪声温度。
2009-10-23 21:59:287 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523 MIMO 系统双极化微带振子天线研究:本文从场和路的角度,分别对应用于MIMO 系统中含巴伦结构的双极化天线单元进行了分析和设计,使用 ANSOFT 公司的仿真软件进行了仿真,并与实测
2009-10-24 15:20:0020 由于单基线极化干涉SAR 技术(如三阶段法、ESPRIT 算法等)反演植被参数的方法受限于具有最小地体幅度比的观测数据,影响冠层或地表有效相位中心的估计,因此往往低估植被的高度
2010-04-24 08:53:5019 天线的极化
2006-04-16 20:04:091487 极化天线的工作原理图
图12 是极化天线的工作原理图,图12a 和图12b 表示天线在电场中被感应产生极化的两种不同情形。所谓极化就是导体
2009-05-05 08:42:138669 新型宽带圆极化微带天线设计方案
与普通微波天线相比,微带天线剖面薄,体积小,重量轻,易共形,便于获得圆极化,但是频带窄,性能受基片
2010-05-12 10:01:452615 天馈系统的极化方向
天线向周围空间辐射电磁波。电磁波由电场和磁场构成。人们规定:电场的方向就是天线极化方向。一般使用的天线为单极化
2010-01-06 14:04:50892 O 引言
近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于
2010-08-17 11:30:421007 给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:1592 在腔模理论基础上利用微扰方法分析与设计了单馈点圆极化微带贴片天线。通过对用于GPS 的单馈点圆极化微带贴片天线测试表明, 结果与设计预估十分一致。天线除结构紧凑, 易于微波
2011-05-23 11:56:0679 本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两
2011-07-05 10:35:091465 为了使RFID在物流业中有更好的应用,分别采用双点馈电和结构变形的方法,设计并仿真了双馈电点圆形贴片天线和宽带双极化全向变形倒L天线。
2011-07-11 09:44:141266 天线是一种导行波与电磁波之间的换能器。 天线是一种将高频电流与电磁波进行转换的装置 天线的主要电气指标 2.4.1 方向图 2.4.2 电压驻波比 2.4.3 增益 2.4.4 极化(线极化、椭圆极化)
2011-11-29 10:29:50109 研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:0379 双频带印刷振子天线选择双T单极天线作为模型,将其极化分集到规定大小的FR_4的介质板上;通过HFSS仿真分析对分集后两个天线之间的影响,天线顶端水平带加载螺旋线对5GHz频带的影响
2013-09-12 16:38:1445 新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137 设计了一种基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线。将 PBG高阻表面地板应用到设计的缝隙耦合微带 天线上 ,实现 了 C波段 阻抗带宽 为 22% (VSWR《2)的宽带双极 化天线单元
2017-11-04 11:28:005 放置,提高了两馈电端口的隔离度,两端口同时馈电并电控调整馈电强度,从而合成线极化指向可变的辐射场。用三维电磁场仿真软件HFSS对天线阵的电特性进行了仿真和优化,结果表明:天线单元工作在12.25 -12.75 CJHz频率范围内,中心频点
2017-11-09 10:03:089 不同极化方向的分支之间相关系数很低,完全可看作相互独立的收发通道。因此,多极化天线可以利用更少的体积实现更多的统计独立多径通道,从而有效地提高系统容量和传输速率。 利用空间坐标系三个轴方向相互正交
2017-11-09 15:39:430 制作12 dBi线极化天线最常采用微带天线组阵,其尺寸较大为580 mm260 mm50 mm。而本文采用了一种新颖的形式即单极天线组阵进行设计。 1 设计方案的分析与选择 文中在设计12 dBi
2017-11-09 15:52:550 文中设计了一种小型化薄型微带圆极化天线。应用HFSS仿真软件和理论计算公式分别对微带天线谐振频率与基片介电磁常数的关系进行了仿真分析和理论计算分析。结果表明,通过选取高介电磁常数,尤其是介磁常数
2017-11-13 10:24:5213 在无线通信中运用MIMO系统可以使系统容量成倍提高。近些年,许多已发表的文章都提到线性单极化阵列MIMO系统,而多极化天线才刚开始受到关注。A. S. Konanur在他的文中提出一种由圆环和偶极子
2017-11-14 10:39:100 1 引言 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛
2017-11-14 15:29:131 发射电磁波可以使得地面接收站以任何姿态或角度接收,而不需要像线极化天线那样进行极化方位角度的对准,便于移动中的卫星地面通信。 2 辐射单元结构与设计理论 在波导顶面有许多圆极化的辐射单元,天然的圆极化单元大致有两种:
2017-11-17 16:35:010 卫星的下行频信号一般有两种极化:线极化与螺旋极化 线极化又分为水平H极化和垂直V极化; 螺旋极化又分为右螺旋R极化和左螺旋L极化。 因此就有相对应极化的高频头:线极化高频头与螺旋极化高频头。 螺旋
2017-12-13 16:10:012432 圆极化天线具有很多独特的优点,如可接收任意线极化来波,辐射波可由任意线极化天线收到;入射到对称目标旋向逆转等优点。波导缝隙天线具有高增益、高效率等优点,己广泛应用于通信、雷达等领域。因此,圆极化波导
2018-01-26 16:53:002 圆极化技术作为天线理论和应用的一个重要分支,在通信及电子对抗等领域中得到广泛应用。目前的圆极化天线主要以微带天线为主,但微带天线由于近似处理较多,所以设计的准确性并不太好,另外微带天线的频带也较窄
2018-04-16 16:36:004796 微带天线由于其低成本、低轮廓、小体积、易于集成和共形,以及能方便地实现线极化和圆极化等优点在各种通信系统中得到了广泛的应用。单馈点圆极化微带天线由于其简洁、紧凑的结构,得到了研究人员的广泛关注
2018-04-13 12:13:009512 GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。
2018-05-10 15:42:355941 够接收任意极化的来波,并且其产生的圆极化辐射波可以被任意极化的天线所接收,从而越来越受到人们的关注。用微带天线产生圆极化辐射波的关键是产生两个极化方向正交的、幅度相等的、相位相差90°的线极化波。
2018-08-20 09:10:002872 线极化波又有水平极化波和垂直极化波之分。电场的两个分量没有相位差(同相)或相位差为180度(反相)时,合成电场矢量是直线极化。当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。
2018-12-08 10:26:2838951 对水平或垂直极化天线产生相同的响应。圆极化天线分为右旋极化和左旋极化两种,以满足各种无线连接应用的需求。针对不断移动的远程线性极化链路,在固定接入点上使用圆极化天线可获得较好的效果。
2019-10-12 15:39:348739 ;当系统的空间受限时,信号相关性增强,导致信道容量减小。为了克服这一问题,多极化天线逐步得到关注,利用高隔离度的极化减少天线的数目,节省空间。
2020-01-15 16:55:032032 微带天线以其低轮廓、重量轻、低成本和易于电路集成等优点,被广泛应用于各种无线通信系统。而且,线极化微带天线通过引入附加的微扰单元很容易产生圆极化辐射。最近极化可切换的极化可重构微带天线引起了极大
2020-08-24 18:50:003 过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖要求等新形势,要求天线产品在形式、兼容性等方面继续适应网络的应用需求。
2020-08-21 18:50:000 本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2020-08-11 18:51:000 通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。
2020-08-25 14:05:453355 通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因
2023-11-09 16:34:26732 通常情况下为了更好的接收 GNSS 信号,导航定位天线需要设计成圆极化天线。天线要实现圆极化辐射特性,在辐射阵子、天线基材、馈电方式等方面有诸多严苛的要求,这也是导航定位天线尺寸很难做小的原因。实现
2020-12-01 02:42:0020 近年来,随着现代微波通信的发展,宽带圆极化微带天线的发展越来越受到研究者的重视,各种形式的宽带圆极化微带天线层出不穷。而左手材料则以其基于集总电容、电感周期加载结构的形式更被广泛地应用到宽带
2021-06-21 16:03:124361 面向OMA电磁波的圆极化螺母型贴片天线
2021-06-25 14:34:215 天线分类方式众多,每一种分类都是根据一种属性来进行区分。本期我们将从天线的波段谈起,聊聊这些不同波段的天线以及它们的代表类别,当然如何应用也是我们此次探讨的关键。
2022-07-14 17:29:326472 给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:243 线极化,也是移动通信中最常用的极化方式。根据线极化方向与水平面的关系,线极化波又分为水平极化波和垂直极化波和±45°极化波。
2022-11-28 14:38:464001 在5G和6G无线通信系统中,天线作为接收和发射电磁波的关键部件,在移动通信、军事、航天和导航等领域都扮演着举足轻重的角色。双极化天线因其增加信道容量和对抗多径衰落效应的潜力而被广泛应用于各种
2023-05-04 18:00:532155 交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。
2023-05-19 18:04:301218 前几天在知乎上回答了一个关于天线极化的问题,这些都是天线领域的最基本的概念,但是写出来的时候,很多东西又是捉摸不透,天线的极化归根到底是电磁波的极化。
2023-05-29 10:50:39289 同样,水平极化天线,就是指波的方向是水平的,也就是说其发射的波的电场方向,与大地平行。
2023-06-19 11:18:398043 我就会这样想啊,那既然圆极化可以由两个有相位差的线极化叠加得到。那我就把圆极化分解成两个线极化呗,一个水平极化,一个垂直极化。
2023-06-19 15:51:46681 随着卫星导航的迅速发展,人们对天线的性能也提出了更高的要求,如接收圆极化信号并且满足频带需求的特性。此外,根据不同的应用场景,还需要考虑设计小型化、宽带化的天线。本文主要一款宽波束左旋圆极化的印刷
2023-06-30 10:25:201806 的振荡平面为电磁波的极化:即空间固定点,电场E随时间变化的方式。按照电场E的变化方式,可以将平面电磁波的极化分为三种:线极化,圆极化和椭圆极化。
2023-08-18 10:38:001071 通过改变馈电位置来控制模式权重系数,进而决定了天线带宽和极化。基于单层U槽贴片的模式分析结果,将贴片划分成5个馈电区域。
2023-09-29 07:20:00252 天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16781
查看更多
