电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>毫米波雷达基础知识详解,毫米波雷达机器人领域应用场景
收藏
查看更多
24GHz毫米波雷达系统
谁做过汽车24GHz毫米波雷达系统,有没有关于微带贴片天线的技术资料,邮箱:junxin.yu@kuwe.com.cn 谢谢!
2018-03-12 09:48:35
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
5G毫米波有哪些优势?
的室内环境,5G毫米波的定位能力将发挥更为重要的作用。   5G毫米波的这些技术优势,将为行业开创超越想象的商业应用前景。目前能够预测的是,5G毫米波将在室内外交通枢纽与场馆等热点覆盖应用场景、家庭
2023-05-05 10:49:47
77G毫米波雷达在 ADAS 功能和 AD 自动驾驶中的角色和功能
和优缺点来分析这3种典型毫米波雷达IC方案:BiCMOS vs RFCMOS BiCMOS主要为SiGe(硅锗)工艺,BiCOMS是当前 MMIC领域一种比较成熟的模拟制程。它是将双极型 BJT晶体管
2020-06-03 07:00:00
77G汽车毫米波雷达发展需要克服哪些难点?
77GHz毫米波雷达是能够在全天候场景下快速感知0-300米范围内周边环境物体距离、速度、方位角等信息的传感器件。它成为智能汽车上必不可少的关键部件,已经是毫无争议的事实。但同时它又是核心技术被外企
2019-09-12 09:05:01
机器人应用中的毫米波雷达传感器详解
机器人传感器技术使用毫米波传感器测量对地速度使用毫米波传感器映射和导航
2021-03-18 07:00:30
毫米雷达概述
毫米波雷达1.毫米波雷达的应用与特点1)车载毫米波雷达研究意义随着现代科学技术的快速发展以 及人们生活水平的显著提高,车辆的使用量急剧增加,相应的交通事故也急剧上升。大量交通事故数据表明, 80
2019-12-16 11:11:22
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
毫米波雷达77GHZ 79HGZ PBT透材料 汽车ACC,无人机 ,道砸 防砸系统
毫米波雷达的产品有这些 77G雷达;24G雷达;77G雷达用MMIC;77G雷达用PCB;24G雷达用MMIC;24G雷达用PCB毫米波雷达77GHZ 79HGZ PBT透材料 汽车ACC,无人机 ,道砸 防砸系统透PBT完美替代巴斯夫PBT LW B4300,有更高的性价比欢迎联系
2020-11-27 16:43:50
毫米波雷达VS激光雷达VS超声波雷达
成本很高,易受天气影响目标识别有难度,需与摄像头互补使用综上,毫米波雷达在性能和成本方面都表现良好,在无人驾驶时代尚未到来之前,毫米波雷达将是近几年车载雷达的主流,它在汽车领域会有巨大的发展潜力。
2019-09-19 09:05:02
毫米波雷达传感的成本解决方案
添加传感功能以提供新功能、便利性及市场吸引力的合理性。楼宇自动化领域便很好地印证了这些可能性。降低毫米波雷达成本零售商店自动门供应商可以推出价格更实惠的自动门来形成低成本切入点,这样可以吸引新客户,并
2022-11-03 07:52:39
毫米波雷达具体有什么作用?
毫米波雷达的作用和有效距离式多少?是否可以用于探测人体生物电信号?
2021-12-18 09:56:13
毫米波雷达在3-5m的范围,精度可以达到多少?
2016-06-05 13:04:32
毫米波雷达在人体传感器中有何应用
毫米波雷达在人体传感器中的应用目前的占用及人员跟踪传感器一般使用被动红外(PIR)检测技术,依靠测量红外光的变化以检测运动,实现简单,功耗低,但是被动红外(PIR)检测技术检测灵敏度低,容易受到各种
2022-01-25 06:00:08
毫米波雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
可以做到体积小、重量轻、发射机容易实现而且馈线损耗也较低。市场需求能够促进技术发展,飞睿科技毫米波雷达逐渐走进安防领域。随着技术的进步,器件成本的下降,毫米波雷达用于安防已不是问题。利用窄脉冲或宽带
2021-09-22 16:17:32
毫米波雷达感知技术搭建车路协同系统的可行性
大、结构简单的特点,并可以检测障碍物的距离、速度、相对角度、物体特征等信息,在智能汽车、交通场景检测、智能检测等领域广泛应用。本文主要研究调频连续体制的毫米波雷达技术。障碍物检测技术毫米波雷达主要
2020-07-01 14:16:38
毫米波雷达方案对比
束角幅度,从而减少由于不需要的反射所引起的误动作和干扰,另一方面由于多普勒频移大,相对速度的测量精度高。在汽车主动安全领域,汽车微波/毫米波雷达传感器因为能够全天候工作,不受光线、雾霾、沙尘暴等恶劣
2018-08-04 09:16:48
毫米波雷达是什么?
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达模块发展,无人机雷达避障技术应用,雷达传感器方案
。无人机救援主要有三大要求:一是飞行姿态的稳定性要求。无人机在执行任务过程中必须保持飞行轨迹平滑,高度基本不变;二是对障碍物的精准识别及规避;三是要求无人机完成规避后恢复预定轨迹。毫米波雷达具有全天
2021-09-27 16:46:01
毫米波雷达模块,智能道闸技术安全方案,存在感应雷达应用
在道闸范围内时,道闸不会落下;这是防止将车辆或行人砸伤的重要措施。当然,在档杆的下沿镶减震嵌充气橡胶管,如果砸到车或,也是一条充气弹性橡胶管,而不是金属杆,避免严重伤害车或毫米波雷达模组的技术应用会在智慧停车、智慧家居等领域开拓出巨大的市场,这顺应了物联网、智能化的时代趋势。
2021-10-08 15:22:17
毫米波雷达模组,智能家居雷达感应技术,存在感应雷达方案
丰富应用场景中,飞睿科技的毫米波雷达模块是为非接触式智能传感器硬件设计。通过人体心搏、呼吸自动感应,判断室内有人无人,无人自动断电,实现了无感节能,做到了有人有电,无人无电,有助于降低能耗。简易安装
2021-10-29 15:44:55
毫米波雷达的特点是什么
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
毫米波雷达目标方位角计算
最近在看毫米波雷达的东西,发现所有的介绍都是计算相对速度与距离,对于目标的方位角计算找了很久都没有找到,有知道的普及一下,谢谢~~~~~
2016-11-23 20:25:29
毫米波雷达(一)
小、重量轻等特性。很好的弥补了摄像头、激光、超声波、红外等其他传感器,在车载应用中所不具备的使用场景。  把毫米波雷达安装在汽车上,可以测量从雷达到被测物体之间的距离、角度和相对速度等。利用毫米波雷达可以
2019-12-16 11:09:32
毫米波传感器的资料解读
中保持生产力,如图1所示。图1:毫米波(mmWave)传感有助于监控机器周围区域,实现实时事件管理TI毫米波传感器如何在工厂实现高级智能化德州仪器(TI)的毫米波(mmWave)传感器能够利用集成
2022-11-08 06:54:12
毫米波传感器能带来高精度体验吗
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
毫米波技术基础
消费者在一个地区得到支持。分辨率提高在雷达应用中,毫米波信号的高频率和增加的带宽支持更精确的距离测量,更精确的速度测量,以及能够分辨两个紧密间隔的物体。毫米波技术的应用雷达多年来,航天雷达的应用是
2022-07-29 22:43:59
毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能
本文讨论毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能,使传感器能够做出实时决策,以减缓或停止机器人,并确保其在工业机器人应用中的持续性能。 TI毫米波传感器可用于旨在帮助工业机器人避免碰撞的系统中
2022-11-09 08:08:49
毫米波是什么
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
毫米波汽车雷达测试小结
成为了传感器技术中备受瞩目的关键技术。也是基于毫米波雷达的这些特性,这项技术被用在了像无人机、智能家居等领域。然而,毫米波汽车雷达的使用环境复杂,在设计时必须将各种干扰、杂波、噪声等进行考虑,这对信号
2018-08-04 12:56:17
雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米波雷达工作原理
毫米波雷达传感器,通常毫米波的波长介于厘米和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米雷达相比,毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。与摄像头、红外、激光等光学传感器
2021-10-28 15:14:21
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
。很好的弥补了摄像头、激光、超声波、红外等其他传感器,在车载应用中所不具备的使用场景。把毫米波雷达安装在汽车上,可以测量从雷达到被测物体之间的距离、角度和相对速度等。利用毫米波雷达可以实现自适应巡航控制
2023-04-18 11:42:23
TI毫米波技术让人们看的更清晰
已经是过去的老旧雷达屏幕了。现如今,采用TI独特毫米波技术的毫米波传感器,可以帮助我们看到具有详细轮廓的物体并对其进行分类,实现“眼见为实”。
2019-07-26 06:29:58
【微信精选】成本低、功耗低,Aip封装技术如何让毫米波雷达替代超声波成为可能?
`众所周知,毫米波雷达由于其抗干扰能力强,可穿透塑料、陶瓷等材料,已经在很多领域得到了客户的认可,并且在智能驾驶、无人机、机器人、工业控制、智能家居等行业大批量使用。同时,采用分立元器件或者MMIC
2019-10-13 07:00:00
主流厂牌的毫米波雷达芯片有哪些?
感知环境的ADAS传感器有摄像头、超声波传感器和毫米波雷达和激光雷达。其中毫米波雷达是应用最广泛的全天候核心传感器。
2019-09-16 10:36:36
了解毫米波 -- 之一
了解毫米波 -- 之一 毫米波技术在军用、雷达领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。 我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
了解毫米波“移相”--之三
,在接收通路中,采用了4通道相控阵列的方式进行设计 。 图:24GHz车载毫米波相控阵雷达系统 卫星通信 卫星通信是现在无线通信研究的一大热点,尤其是低轨卫星领域,由于其低延时、大带宽的特性,可以
2023-05-08 10:54:25
人体存在感应雷达模块,飞睿科技毫米波雷达,智能雷达感应技术应用
和湿度等影响,外观设计美观,可以隐藏在外壳里面进行检测,且安装时无需在产品表面钻孔。毫米波雷达检测呼吸心跳,虽然是智能家居中的一个场景市场,对于不少用户而言,这是刚需。人体毫米波雷达检测应用,成为提供
2021-09-24 16:45:24
从信号处理的角度研究毫米波联合雷达通信 精选资料推荐
这里写自定义目录标题从信号处理的角度研究毫米波联合雷达通信新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格
2021-07-27 06:26:41
低相噪毫米波频率合成器设计
分辨力【DOI】:CNKI:SUN:XXYD.0.2010-01-009【正文快照】:近年来,由于频谱资源日益紧张,毫米波频段的频谱资源得到极大开发。军事应用始终处于频谱资源开发的最前沿:雷达、电子对抗
2010-04-22 11:47:22
使用毫米波雷达进行生命体征监测
毫米波技术带来了对患者进行非接触式、连续监测的优势,使人和用户更加方便。在本文中,我们将讨论毫米波雷达如何用于监测 BR 和 HR 等生命体征。BR 和 HR 生命体征表示什么?通常,健康的生命体征如下
2021-09-02 18:19:56
关于电磁毫米波雷达之间的影响
毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
分享一个不错的泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
基于毫米波传感器的自动泊车系统该怎样去设计?
什么是毫米波雷达?为什么自动驾驶要用到这么多种类的传感器?基于毫米波传感器的自动泊车系统该怎样去设计?
2021-06-16 07:28:47
如何去实现一种基于毫米波雷达的ADAS系统架构呢
基于毫米波雷达的ADAS系统架构 ADAS研发部门高级工程师德国汽车电子专...
2021-12-23 07:27:42
将STM32芯片的晶振和毫米波雷达芯片的晶振合并成一个晶振
等等。比如,目前小编在参与一款毫米波雷达的研究,为了节约BOM成本,更大程度的降低EMC干扰。公司决定将STM32芯片的晶振和毫米波雷达芯片的晶振,合并成一个晶振。由于毫米波雷达的晶振必须为24M,因此STM32芯片的晶振也要使用24M。代码中需要做如下修改:1、标准库的修改方法只需下述两步即可!(1)
2021-08-10 06:54:09
带外部混频器的频谱分析仪,能否满足未来毫米波用场景测试需求?
用于卫星通信。在这些频段上有3个正在被开发的关键应用,它们是:移动回传、汽车雷达、Wi-Gig(802.11ad),那么带外部混频器的频谱分析仪,能否满足未来毫米波用场景测试需求?
2019-02-26 17:15:16
招聘毫米波雷达研发人员
Dear ALL,我们正在为上汽集团招聘毫米波雷达研发人员,主要做汽车防撞雷达雷达工作频率在24GHz-77GHz,有做过雷达、天线、摄像头等产品研发,有传感器底层信号处理工作经验的优先。我们需要
2014-05-22 12:02:58
探一探毫米波雷达技术的发展趋势
随着ADAS普及率的提升,要能够全方位覆盖汽车周围环境的感测,一辆汽车会装载“长+中+短”多颗毫米波雷达,到了最终L5级自动驾驶阶段甚至超过10颗,预计2021年全球毫米波雷达的出货量将达到8400
2018-08-03 21:40:13
教你设计单芯片毫米波雷达传感器
节省大量的能源。雷达也可以进军机器人和无人机领域。一些制造机器人需要确定范围、速度和运动,以实现工业自动化工厂和其它应用中的智能计时和机械臂定位。军事侦察和武器机器人将有可能从想象转为现实。此外,雷达
2018-06-12 09:50:08
智能安防毫米波雷达感应模块,智慧传感雷达技术应用
,而且发射功率低、波形易于调制。这让调频连续体制在安防领域里面优势明显。安防系统将毫米波雷达、视频、激光、红外等传感器组合在一起,多个传感器相互配合,安防系统更安全与完善。毫米波为安防监测预警提供新的技术手段,提升周界区域及重要区域的安全管控能力。
2021-09-15 17:20:31
智能安防领域雷达技术应用,毫米波雷达模组,存在感应雷达发展
领域能够快速检测并精确入侵目标,及时报警警戒,是安防领域的重要技术设备。随着芯片集成度越来越高,硬件性能强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势在和其他安防传感器对比下显现得比较明显。作为一种非接触
2021-08-24 16:47:09
有关毫米波雷达的检测和角度测量
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
有哪些比较成熟的智能家居应用了毫米波雷达技术?
有哪些比较成熟的智能家居应用了毫米波雷达技术的,特别是对于可以检测到老人跌倒,生命体征的智能家居?
2023-03-18 00:22:33
求一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案
基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
求大佬分享一种基于毫米波雷达机器视觉的前方车辆检测方法
为研究夜间追尾事故中本车智能防撞预警方法,本文提出了一种基于毫米波雷达机器视觉的前方车辆检测方法。利用多传感器融合数据,检测前方车辆的距离、速度等。建立传感器之间转换关系,转换雷达目标的世界坐标到图像坐标。
2021-06-10 10:23:08
求推荐毫米波雷达
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
汽车毫米波雷达传感器的性能一致性
---之PCB电路材料的考虑摘要毫米波雷达传感器在众多传感器中具有全天候工作的独特特点,使其在成为汽车主动安全系统(ADAS)中的关键核心部件。毫米波雷达传感器的性能受多个因素的影响,而PCB电路
2019-07-29 07:43:07
浅析车载毫米波雷达
随着汽车的普及率越来越高,以及 AI 的蓬勃发展,汽车的智能化程度在不断提高,对于驾驶的安全性和舒适性也不断提高;毫米波雷达因其探测精度高,硬件体积小,不受天气环境的影响等优点被广泛采用。越来越多
2019-09-19 09:05:02
漫谈车载毫米波雷达历史
了重要贡献,从此开启了后续毫米波雷达在各个领域广泛应用的八十年。英国本土链”雷达在车载毫米波雷达研究方面,欧美国家也一直走在世界前列,博世、大陆、海拉等几家公司垄断全球市场。毫米波雷达在汽车领域
2022-03-09 10:24:55
车载毫米波雷达的原理是什么?
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域
2019-08-07 08:01:28
车载毫米波雷达的技术原理与发展
商用车载雷达已经走了几十年的历史了,国内近几年才开始起步,产品上市要面临激烈的竞争压力。②人才极度缺乏。车载雷达研发需要丰富的雷达系统和毫米波射频设计经验与能力,而这一领域的人才多集中在军工企业和国外
2019-05-10 06:20:23
采用TI毫米波技术的毫米波传感器让人们看的更清晰
、楼宇自动化和医疗等领域的应用中,通常被用于形成精确的物体图像。主动传感器是传输一个或多个波流,并智能地将反射转换成图像。(阅读我们的白皮书了解更多关于TI毫米波雷达技术,《毫米波雷达:在边缘地带实现
2019-03-13 06:45:11
基于毫米波雷达的导线弧垂监测装置
          产品概述:        毫米波雷达是一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
#毫米波雷达 #深度学习 毫米波雷达-违章停车检测示意演示
传感器雷达毫米波毫米波雷达
学习电子知识发布于 2022-09-21 11:45:24
#毫米波雷达 #智能家居 毫米波雷达解决智能家居痛点
传感器雷达毫米波毫米波雷达
学习电子知识发布于 2022-09-21 17:24:54
#硬声创作季 #5G  #毫米波雷达 5g与毫米波雷达
传感器雷达毫米波5G毫米波雷达
学习电子知识发布于 2022-09-21 17:27:57
#硬声创作季 #毫米波雷达 毫米波雷达实景操作演示——浴室场景演示
传感器雷达毫米波毫米波雷达
学习电子知识发布于 2022-09-21 17:30:56
毫米波雷达#毫米波雷达
传感器雷达毫米波毫米波雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 13:43:24
毫米波雷达校准#毫米波雷达
传感器雷达校准毫米波毫米波雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 14:15:03
校准毫米波雷达终于完成……#毫米波雷达
传感器雷达校准毫米波毫米波雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 14:23:16
毫米波雷达高低温老化测试机#毫米波雷达
传感器雷达毫米波毫米波雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 14:28:11
气车毫米波雷达真水测试原理#毫米波雷达
传感器雷达毫米波毫米波雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 14:36:01
本田CRV毫米波雷达校准,没有工具咱自己造#毫米波雷达
传感器雷达本田校准毫米波毫米波雷达
极点电子科技发布于 2022-09-23 14:41:40
深圳市易感人工智能毫米波雷达展示# 毫米波雷达应用
毫米波雷达
jf_87932468发布于 2023-05-20 15:05:43
#毫米波雷达 为智能家居、智慧康养行业带来新可能
毫米波雷达
Micradar云帆瑞达发布于 2023-07-18 15:49:10
毫米波雷达的应用场景_毫米波雷达技术及应用大解析
本文开始介绍了毫米波雷达原理与毫米波雷达的优势,其次介绍了毫米波雷达主要特点与应用场景,最后介绍了毫米波雷达的两个应用及应用方案举例。
2018-04-24 12:24:4744161
如何提升毫米波雷达性能
雷达将会全面应用于自动驾驶的各种应用场景,同时在舱内生命检测、智能交通、工业机器人、环境控制等领域得到更广泛应用。
2021-06-04 13:50:302428
毫米波雷达的应用场景
毫米波是指波长在1-10mm的电磁波,其带宽大,分辨率高,天线部件尺寸小,能适应恶劣环境。车用毫米波雷达,通常采用结构简单成本较低,适合近距离探测的调频连续波雷达体制。毫米波雷达相比厘米波雷达具有
2021-10-20 16:56:0316486
已全部加载完成
