电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>无线传输距离计算公式
无线传输距离计算公式
收藏
查看更多
迟滞比较器计算公式与回差计算
迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。本文介绍了迟滞比较器电路组成、迟滞比较器电路以及迟滞比较器的计算公式,最后介绍了迟滞比较器电压传输特性。
2018-02-26 09:12:42111718
CDMA的容量计算公式
CDMA的容量计算公式[hide] [/hide]
2009-09-18 15:52:28
CPK计算公式
入手一份CPK含义和计算公式,拿走不谢...
2019-04-12 13:17:18
ETA1483升压计算公式
请问ETA1483他的计算公式是什么
2017-03-22 13:32:03
pt100计算公式
pt100计算公式公式:Vcc/(PT100+3K92)* PT100 = 输出电压(mV)
2008-11-23 12:43:19
功率的计算公式
功率的计算公式p=w/t p=UI P=I^2 *R P=Fv P=U^2 /R 功的计算公式: W=Fs W=UIt W=I^2 *Rt W=U^2 *t /R 1,两相家用电器功率的计算
2009-02-24 14:40:41
变压器计算公式问题
请问各位大神多个初级线圈,一个次级线圈的变压器 电压,电流,阻抗与匝数的计算公式
2014-08-18 15:24:34
无刷电机常用计算公式分享
无刷电机常用计算公式
2023-09-28 08:14:47
无功就地补偿量的计算公式
无功就地补偿量的计算公式
2012-08-20 17:34:46
无功电量的计算公式有哪些
无功电量的计算公式有哪些?怎样去计算各类电量?
2021-09-24 06:57:18
标准电能脉冲常数计算公式
RT:求助一下关于标准电能脉冲常数计算公式,谢谢。
2016-09-18 20:15:12
标准电能脉冲常数的计算公式
RT:请教一下关于标准电能脉冲常数的计算公式
2016-09-18 20:07:43
求以下计算公式,该如何设计公式节点!!急,,在线等...
{:soso__7116158046136899198_2:}如图2个计算公式,我只要求他们的计算程序,在公式节点中怎么写公式!图中的看不清!!
2012-05-11 08:49:44
求助声音传输的延时如何计算计算公式
1. 声音传输的延时如何计算计算公式2. 比如一个喇叭放在距离麦克风3.4米远的地方,那么从喇叭出来的回声到麦克风最少需要多少时间?
2016-03-24 19:13:10
电容常用的计算公式
电容的计算公式电容的型号命名电容的分类
2021-03-04 08:39:33
电感阻抗计算公式
`电感阻抗计算公式`
2012-08-15 19:52:50
电机功率计算公式最全解析,如何计算才最合理?
2020-04-11 20:11:28
电机原理及计算公式
电机原理电机的计算公式
2021-02-01 06:54:28
电机的计算公式分享
电机的计算公式有哪些
2021-01-26 07:52:41
线圈分布电容计算公式
跪求分布电容计算公式
2017-04-12 21:22:56
阻容降压原理及计算公式
阻容降压原理及计算公式
2020-04-17 20:42:32
高频变压器设计计算公式
谁有高频变压器设计计算公式
2016-01-04 10:57:33
电感的阻抗计算公式
|电感的阻抗计算公式: 使用方法: 第一:输入电感值,记得单位是H哦. 第二:输入频率,记得
2008-01-31 21:30:42319
电容和电感值计算公式
电容和电感值计算公式
2008-01-31 21:47:40406
电容阻抗计算公式
电容阻抗计算公式
2008-01-31 21:53:001316
谐振频率计算公式工具器
谐振频率计算公式工具器
2008-01-31 21:55:11365
电阻衰减网络计算公式
  电阻衰减网络计算公式:计算衰减,计
2008-04-21 09:24:19429
电工常用计算公式
电工常用计算公式此书的公式就多了有电路和磁路计算:基本定律及应用,线性直流电路计算,交流电路计算,简单电路过渡计算等内容。 电机及变压器计算内容有:电机计算
2008-12-24 18:20:480
微带线阻抗计算公式
微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下: 50欧阻抗举例:要
2007-12-11 13:54:1140191
螺旋线长度计算公式
螺旋线长度计算公式
2007-12-11 13:56:5818671
照度计算公式及方法
照度计算公式及方法 照度:表示被照面上的光通量密度。计算公式:              &nbs
2008-07-10 19:01:138720
直圆杆导线的电感量计算公式
直圆杆导线的电感量计算公式 I = 5d (ln(2d/r)-0.75)
2008-07-21 09:31:5710327
功率的计算公式/电功率计算公式
功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44130379
无功功率计算公式 有功功率计算公式
无功功率计算公式 无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. 有功功率计算公式 有功功率P=IUCOSφ 其
2008-08-13 01:39:2186924
电机功率计算公式
电机功率计算公式 三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。 一相:P=UI×cosφ U是相电压,相电流
2008-08-13 01:41:395945
光功率的计算公式
光功率的计算公式 Pe=Ao-Ar 其中 Ao——光放大器输出光功率dBm;   Ar——该
2008-08-13 01:46:5931551
光链路总损耗计算公式
光链路总损耗计算公式: A=0.25L+10 lg(1/K)+E+0.3N 4)光链路计算  ①计算依据  光纤损耗<0.2 dB/km(使用1级
2008-08-13 01:48:495531
曲率的计算公式
曲率的计算公式为: 来源:为了平衡曲线的弯曲程度
2008-08-13 02:05:0332906
三相电机功率计算公式
三相电机功率计算公式 三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。 当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算: 电机
2008-08-13 19:00:4943396
三相电机转速计算公式
三相电机转速计算公式
2008-08-13 19:14:2422548
导线截面的计算公式
导线截面的计算公式 一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——
2008-09-02 13:28:5212808
lc振荡频率计算公式
lc振荡频率计算公式
2008-10-30 15:07:1319172
PT100计算公式
PT100计算公式热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定.下面的是在单片机程序中我自己使用计算公式: 一:相关资
2008-11-23 13:01:4822210
反馈系数计算公式
反馈系数计算公式 转速反馈系数 电流反馈系数
2008-11-30 12:34:4229611
Aw,XAc计算公式的推导
Aw,XAc计算公式的推导
2009-02-19 11:08:482417
电感计算公式
电感计算公式       科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询! 电感的计算公式:
2009-04-10 13:15:459339
什么是感抗?感抗的计算公式是什么?
什么是感抗?感抗的计算公式是什么? 交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过
2009-04-17 10:33:5618574
电工计算公式大全 #电工#硬声创作季
计算公式电工基础
深海狂鲨发布于 2022-10-17 12:33:34
简单的照度计算公式
简单的照度计算公式正规的照度计算方法很复杂,有利于系数法、逐点法等等多种。如果只需粗略计算,可采用这里介绍的简单的照度计算公式。虽说简单
2009-08-14 15:40:1423557
电机扭矩计算公式
电机扭矩计算公式 旋转物体的扭矩计算公式 T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:5161279
伺服电机扭矩计算公式
伺服电机扭矩计算公式 F*R*(减速机)=T(扭矩) 比如: 带动100KG的物体,R=50MM,减速比为1:50 计算公式:100*9.8(重力加速度)*0.05*0.02=0.98(N。M)
2009-09-12 17:44:4537232
空芯电感计算公式
空芯电感计算公式 制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式 计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
2009-10-22 21:10:433214
阻容降压原理和计算公式
阻容降压原理和计算公式 这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,
2009-11-19 08:38:0820358
同轴电缆的计算公式
计算公式参见图4.29 内部导体的直
2010-06-10 15:37:009992
双绞线的计算公式
计算公式参见图4.30 导体直
2010-06-10 15:40:4011207
常用体积计算公式
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08583770
常用图形求面积计算公式
常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形算公式、正多边形算公式、菱形算公式
2010-07-17 09:21:1817366
并联电阻的等效计算公式
  并联电阻的等效计算公式为:   1R =1R1 +1R2 +…+1Rn (1)   使用该公式时,有两种情况计算比较方便:   ① 并联的电阻比较少时,如两个电阻并联时,一
2010-08-30 17:05:4451831
温度转换计算公式
本文提供比较详细的温度转换计算公式列表。附有摄氏温度(°C)/华氏温度(°F)转换器。
2011-03-08 17:56:2030584
常用机械计算公式集合
本内容提供了各种常用机械计算公式工具,现给大家综合了一下
2011-04-18 15:12:35423
无线传输距离计算
无线传输距离计算详解
2011-11-11 17:57:55185
电流公式_齐全的电流计算公式
本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58319326
圆曲线坐标计算公式
公路圆曲线中边桩坐标计算公式X=XZY+2×R×SIN(L÷2R)×COS{α±(L÷2R)}+S×COS{α±(L÷R)+M,有案例计算分析。
2012-02-26 19:49:517564
齿轮参数计算公式汇总
各种各样的齿轮参数计算公式汇总大全,收藏了,随时看。
2015-10-29 14:30:280
电感的计算公式
各种电感的计算公式公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
2016-05-06 11:47:4142
电容降压原理和计算公式
电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:3228
高频变压器设计计算公式
高频变压器设计计算公式,有需要的赶紧看看。
2016-07-20 16:40:2984
三相视在功率计算公式_三相电功率计算公式
其实关于三相视在功率计算公式和三相电功率计算公式都属于书本上记录的知识了,可能因为毕业太多年忙忘了或工作上不常用到才会忘记,所以小编为大家详细讲解下这两种功率的计算公式及解法。
2017-08-24 17:05:5544298
100条反激、正激、各种双端拓扑计算公式列表pdf下载
拓扑计算公式
2018-03-13 11:11:5519
信号功率计算公式推导步骤
本文首先介绍了信号功率的相关概念,其次阐述了功率信号特点,最后介绍了无线信号功率计算公式推导。
2018-03-13 11:24:23170789
电缆的电压降怎么计算_电缆电压降计算公式
本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压降产生的原因以及介绍了电缆电压降计算公式,最后介绍了电缆的长度与芯数的计算公式
2018-04-03 09:15:4062953
无线设备传输距离的估算与费里斯传输公式
本文首先介绍了无线传输的优势及设备,其次介绍了无线传输的方式,最后阐述了无线设备传输距离的估算与费里斯传输公式
2018-04-12 17:43:534311
无线传输距离计算方式
传输距离会远远小于通过这个公式计算的结果。Anykey无线传输模块是Anykey研发团队基于扎实的科学理论知识和多年的产品设计研发经验设计出的AV8电台,能够在费里斯传输公式的基础上,对影响传输的因素
2019-02-20 10:58:203821
爬电距离计算公式_爬电距离测试方法
本文主要介绍了爬电距离计算公式及测量方法。
2019-12-31 09:59:2638267
典型输出电路的传输特性是怎么样的计算公式详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是典型输出电路的传输特性是怎么样的计算公式详细说明
2020-03-17 16:41:416
超声波探头k值计算公式
本文主要介绍了超声波探头k值计算公式
2020-04-26 16:27:0028641
负载三相电功率的计算公式
本文介绍了对称负载三相电的有功功率、无功功率及视在功率的计算公式,在这些不同功率的云计算公式中,有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方,在计算公式中两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率,一起来学习下。
2020-07-05 09:42:5615552
视在功率的计算公式分享
有关视在功率的计算公式,视在功率的计算公式及参数说明,消耗无功电能的电气设备主要是电感性设备,电阻性设备(如电炉等)不消耗无功,电力电容器可以作为电感性设备的无功电源。
2020-07-05 09:45:0649304
关于电容器基本计算公式的详细介绍(二)
电容计算公式_电容器基本计算公式(二) 电容电流的计算公式 用了复数来表达电阻、电抗,交流电的计算与直流电是相同的: 电抗:容抗Xc=-j/(2πfC),感抗Xl=j2πfL, X=j(Xl-Xc
2021-03-23 10:52:0911916
电容器基本计算公式的详细说明(一)
电容计算公式_电容器基本计算公式(一) 如果是课本上的计算: C=Q/U, Q为电容器极板所存的电荷(K), U为电容两端电压(V), C是电容量(F) 如果是计算电机的启动电容,就按——单相电
2021-06-22 15:44:3424188
电容器基本计算公式的详细说明(二)
2021-06-22 15:51:3827747
图像熵信息的计算公式综述
图像熵信息的计算公式综述
2021-07-12 14:12:5411
电流计算公式大全举例
常见的电流计算公式你知道哪些?下面小编就给大家简单举例介绍一些吧!
2021-07-13 09:34:3678428
电机功率的计算公式
  电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi)   三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi)   电机功率计算公式:        普通
2021-07-19 10:02:5794820
液压计算常用公式与马达常用计算公式
一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:173254
射频常用的计算公式及解析
介绍一些工作中常用的射频计算公式
2023-01-29 15:19:485156
继电保护定值整定计算公式大全
继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:251416
网线传输距离的原理和计算公式
在现代社会中,网络已成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。而网线作为网络传输的重要媒介,其传输距离的限制是大家普遍关注的问题。本文将深入探讨网线传输距离限制的原理,并介绍与之相关的计算公式,希望通过本文的介绍,读者能更好地理解网线传输的原理和限制,并且能知道为啥网线一般限制100米。
2023-08-07 17:08:552855
卷积神经网络计算公式
积神经网络计算公式 神经网络是一种类似于人脑的神经系统的计算模型,它是一种可以用来进行模式识别、分类、预测等任务的强大工具。在深度学习领域,深度神经网络已成为最为重要的算法之一。在本文中,我们将重点
2023-08-21 16:49:35981
共模差模输入计算公式详解
共模差模输入计算公式详解  共模差模输入是电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍共模差模输入的概念、计算公式及其应用。 一、共模和差模信号 在电路中,信号可以分为
2023-09-19 17:23:094076
电机扭矩的计算公式和转速计算公式
在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59882
永磁电机计算公式是什么
永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25805
电能的计算公式 电能的计算公式中时间的单位
电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13703
已全部加载完成
