如果要在一个射频产品中使用天线,是由很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备时PCB、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线
2017-09-01 08:47:34
射频通信中经常用到一根导线作天线,而且产品是干电池供电,天线的一端接发射端,而另一端是处于开路的,那么天线中的电流是怎么形成的呢?想了很久没想明白,看到有人说天线与地之间是有电容,那天线与地之间
2016-02-20 13:38:43
在学习李明洋老师主讲的这门《天线和射频匹配电路设计》视频培训课程之前,我查阅了很多本射频相关书籍,书上关于匹配电路设计的内容都只有简单的窄带匹配电路的设计介绍,对于像双频匹配电路、宽带匹配电路以及差
2017-06-10 13:54:29
是人们想象出来的一均匀发射信号的天线,它的信号辐射图是均匀扩散的球形。而实际上的天线都有辐射增益方向(以下简称辐射面),在辐射面上的信号会强过理论点源天线的辐射值,而在其他方向上的信号辐射却被削弱了
2023-05-10 17:48:26
天线有哪几种类型?
2021-05-26 06:38:53
天线参量是描述天线特征的量,可用实验的方法测定。天线参量的测量(简称为天线测量)是设计天线和调整天线的重要手段。因为天线的特征是多方面的,所以一个天线有很多个参量(见天线特性参量、天线方向性、天线阻抗)。在这些参量中,大多数情况下要着重测量的是方向图、输入阻抗和增益。
2019-06-03 07:42:46
前面的文章我们已经讨论了天线的两个重要参数:方向图和馈电点阻抗。天线的第三个重要参数是极化。天线的极化是以天线辐射最大方向的电磁波中电场方向来定义的。
例如,一副水平架设在地面上方的半波偶极
2023-05-15 17:12:14
清明小长假结束了,大家是否调整好状态准备工作了呢?本期内容以WIFI2.4G为例,教大家如何规划天线的空间。随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类:
2019-06-13 07:33:17
介绍各中常用天线参数
2018-08-16 09:19:08
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电
2021-11-17 07:20:30
、匹配电路设计在原理图设计时,需要在天线与模块射频输出管脚预留一个π型网络。天线的阻抗受PCB的铺地、天线的安装以及周围的金属等因素影响,预留这个网络是为了在天线严重偏离50欧姆阻抗时,将其匹配至50欧姆
2018-08-04 12:58:06
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下:1、双锥天线:常用于RSE替代法测试。常用工作频段:30MHz~300MHz2、对数天线:常用于辐射场地NSA校准。常用工作频段:30MHz~1GHz
2019-07-02 07:13:01
的天线天线接口如下红色的接地,绿色的接A7的天线接口。找到的陶瓷天线如下:(型号:RAINSUM公司的MD705)假设原理图如下:请教一下那8个接线分别代表什么呢?是天线不同频率的接口吗?如下接法是否正确?`
2017-08-19 20:03:30
参考LoRa天线电路设计四大要点SX1278芯片LoRa通信官方驱动源码详细讲解LoRa芯片SX1278官方驱动移植SX1268驱动程序设计LORAWAN在嵌入式系统中的实现–节点端(三
2021-12-07 06:23:44
PCB天线大量应用于蓝牙模块、WIFI模块、ZIGBEE模块等单一频段的模块电路板上。 优点:成本很低,一次调试完无需再次调试。 缺点:适合单一频段,如蓝牙,WiFi。不同批次的PCB天线性能会有
2021-02-20 14:08:35
李明洋老师应邀给惠普(HP)公司员工主讲的《WiFi天线和射频电路设计培训》三天现场内训课程录像。课程讲得超实用,全是老师十多年工作经验积累和总结,我在看完后基本能够完全熟悉和掌握WiFi/蓝牙天线
2017-06-10 14:02:01
我想使用SMA天线插座连接外置2.4G天线, esp32-pico-v3-02的数据手册中的原理图天线匹配电路中有 L1 和C3 C4三个原件,请教一般来说用什么参数?我看Demo板上用折弯金属片
2023-03-13 09:11:36
gps天线lna电路GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用
2008-05-30 12:45:48
单片机17种电路设计原理图:1、双路232通信电路, 2、三极管串口通信,3、单路232通信电路,4、USB转232电路
2020-09-27 09:28:12
。要点一、匹配电路设计在原理图设计时,需要在天线接头与模块的天线引脚之间预留一个π型匹配电路。天线的阻抗是受到电路板的铺地、外壳和安装角度等因素影响的,预留这个π型匹配电路是为了当天线严重偏离50欧姆
2017-08-11 09:14:56
爆发式的增长,由于很大部分群体对LoRa等射频技术均是初次接触,在做产品的过程中,通常会遇到棘手的射频电路设计问题,其实只要掌握几大要点,就基本可以发挥LoRa的最佳性能。要点一、匹配电路设计在原理图
2017-08-07 14:29:39
传来的电波所具有的接收能力。天线的方向性的特性曲线通常用方向图来表示。(方向图可用来说明天线在空间各个方向上所具有的发射或接收电磁波的能力。图中通常都有两个瓣或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣,其余的瓣
2020-05-17 08:01:27
单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线的一半。单极天线总是和地平面一起使用。地平面起着电镜像的作用。图1是半波偶极天线与λ/4单极天线的对比。单极天线的镜像天线
2023-05-15 17:17:04
基于MF_RC500的RFID读写器的天线及匹配电路设计
2012-08-20 14:36:55
己的电路与PCB,增加项目的成功机会。1、 匹配电路设计在原理图设计时,需要在天线与模块射频输出管脚预留一个π型网络。天线的阻抗受PCB的铺地、天线的安装以及周围的金属等因素影响,预留这个网络是为了在天线
2022-04-08 10:03:02
实用电子电路设计电路图和原理图设计
2018-12-06 14:10:42
当前在资料上的看的关于天线匹配的论文和电路图,个人觉得有的可以实现,有的不能实现,前者更多;有时候只是觉得,这种电路图和匹配网络要和经验挂钩,有时候比较迷茫?有没有类似的书籍和设计事例,求大神们赐教,谢谢!
2017-05-31 22:08:38
从天线地流向贴片的且不随流动方向变化的电流源,从而得到微带天线的等效电路为一RLC并联电路。图 4 封装天线等效电路图封装天线由于其结构的特殊性,存在天线地和系统地。贴片、天线介质、天线地可以等效为
2018-12-26 09:55:14
1.微带天线 常用的微带天线是在一个薄介质基片上,一面附上金属薄层作为接地板,另一面用光刻腐蚀等方法做出一定形状的金属贴片,利用微带线、同轴探针或电磁耦合对贴片馈电,这构成了微带天线。如图1。图1 矩形微带天线微带天线的性能:微带天线一般应用在1GHz--50GHz,特殊的微带天线也可用在几十兆赫。
2019-06-12 07:02:17
;手机天线的双频匹配,只在天线的两个频段上折衷。常用的匹配方式有计算机仿真、手工计算,或者个人经验判断,或通过史密斯圆图,找出匹配网络元件的数值,优化噪声系数进行稳定性分析。4. 器件选型与评估要实现电路
2020-05-12 13:58:24
经验给出设计建议,以供大家参考。接下来为大家介绍常用的天线种类:(1)板载PCB式天线:采用PCB蚀刻而成,成本低,但是性能有限,可调性好,可大批量用于蓝牙、WiFi无线通信模块。(2)SMT贴片式
2019-08-30 07:00:00
螺旋手机天线设计,最常用几种类型的手机内置天线如monopole天线、PIFA天线、Loop天线和FICA天线的设计,以及当前高端智能手机中较常用的金属边框和全金属外壳手机天线的设计。课程同时还介绍
2017-08-24 17:49:51
易迪拓培训李明洋主讲的《手机天线设计培训》中文视频培训课程,对当前各种类型手机天线的设计讲得非常专业、系统、全面。有早期的外置螺旋手机天线设计,最常用的手机内置天线如monopole天线、PIFA
2017-06-10 14:06:41
无线收发电路设计原理图 采用nRF905无线接收芯片设计的原理图
2008-06-30 22:21:20
`天线对无线收发模块是非常重要的,其增益效果可以有效的提高无线收发模块的通讯距离和质量,所以选择天线也是一个很重要的事情。天线种类非常繁多,其中所有的天线都会分为内置天线和外置天线两大类,然后才是
2021-02-23 17:34:40
天线的原理图: 图1 M 元的天线阵的方框图 多波束天线利用多个并行波束覆盖整个用户区,每个波束的指向是固定的, 波束宽度也随阵元数目的确定而确定.随着用户在小区中的移动,基站选择不同的相应波束,使
2009-06-14 19:42:19
通讯天线,最常见就是吸盘天线。由于吸盘天线安装摆放容易,所以在一些简易设台场合常常用吸盘天线代替基地天线。要好好保养。 亚创通讯有限公司目前车载天线的安装方式有:1、GPS车载天线 ,2、粘贴式车台
2013-05-15 11:23:09
的平方和距离成反比;与环的形状关系不大。小环天线的辐射效率很低,通常用作接收天线,广泛应用于测向、无线电罗盘和中、短波广播接收机。
2019-07-17 08:15:13
`物联网常用天线指南物联网、智能硬件产品,要联网传输数据,都需要有天线。空间越小、频段越多,天线设计越复杂。常用天线,按照使用场景分类,主要有以下几种:大尺寸产品,用外置天线外置天线一般都是标准品
2020-02-27 10:20:09
。由于短波比超短波、卫星、微波的波长长,所以,短波天线体积较大。在短波通信中,选用一个性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能。一、衡量天线性能因素 天线
2019-06-13 07:58:00
` 本帖最后由 冬夏xm 于 2021-3-28 21:57 编辑
做了一份FM天线接收AGC放大电路,但是打板实测,放大功能和AGC都没实现。我是做天线,已经没做过模电放大电路,不是很懂。请各位大佬帮忙分析一下原理图设计哪里出了问题?不胜感激!`
2021-03-25 16:53:16
的相对位置,进而实现定位。因此,节点的天线及射频电路设计是保证电磁场高效产生和准确测量的关键。文中提出了一种适用于ZigBee室内定位设备的天线与射频接口电路设计方案,并对其进行了较为详尽的仿真测试。
2019-05-29 06:00:23
最近用ESP32-S2芯片设计了一个小硬件,但是在天线电路设计上出现了问题,希望能给出一些指导,比如布局规则,以及Π型网络如何匹配等。我针对前两版的PCB做了一些修改和优化,下面是将要投板的第三版
2023-03-13 08:52:00
我用的是陶瓷天线,直接焊接在PCB板子上使用的,在画原理图和PCB图的时候,天线应该用什么表示?
2019-07-23 04:36:16
无论是GSM和UMTS(CDMA)或WIFI天线,板型天线是最常见的而且是非常重要的一种基站天线。这种类型的户外天线具有增益高、扇形区方向图好、后瓣小、室外远距离传输、垂直面方向图俯角控制方便
2014-03-17 16:28:48
匹配电路设计,700R直接天线设计,50R天线,50R普通电话板设计算
2008-08-17 11:54:26272 天线原理与设计论述了天线的基本原理,3类天线的基本分析方法及环行天线,螺旋天线等的工作原理、电性能、设
2008-09-11 17:42:391300 的宽带心形方向图。● 在500MHz到3000MHz频率范围内,利用对数周期偶极子天线可获得另一种不同的方向图。● 支持单幅500MHz到8000MHz频率范围,满足
2022-09-09 13:39:30
mifare天线及电路设计参考.pdf
1 INTRODUCTIONThis application note is intended to support RF-related design
2010-03-12 15:12:4476 本文介绍了实现天线方位码可停在任意角度的实际电路设计,该设计采用数值大小比较器比较模拟天线方位与EPROM全译码送出的二进制数据(即利用拨码开关设定的数据作为控制输入
2010-08-02 16:57:1517 n了解微带天线设计的基本流程
n掌握矩形微带天线的设计方法
n熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法
2010-08-30 16:06:1448 常用的短波天线主要分为3类,第一类是垂直天线(GP),第二类是偶级天线(DP),第三类为八木天线
2006-04-15 21:08:125252 中心聚焦卫星天线中心聚焦卫星天线一般称为正焦天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线盘
2006-04-17 19:44:011288 电视天线的电路原理图
2008-02-02 22:29:333793
ZT-1型自动天线电路
2008-12-20 15:22:451463
电容性天线电路图
2009-03-17 21:53:201570
天线转动器电路
2009-03-17 21:58:38492
有源天线电路
2009-03-18 19:44:202554 极化天线的工作原理图
图12 是极化天线的工作原理图,图12a 和图12b 表示天线在电场中被感应产生极化的两种不同情形。所谓极化就是导体
2009-05-05 08:42:138669
电视天线放大器电路原理图
2009-05-07 12:34:313168 环形天线原理图
环形天线的电路设计
2009-06-14 00:55:0015933 基于MFRC500的RFID读写器的天线及匹配电路设计。
2016-01-22 14:28:530 M1卡天线设计指导,电路设计
2017-09-18 15:37:4527 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53118 天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航
2018-06-03 17:38:0019489 一文看懂天线系统。作为导行波一扩散波模式转换用的称发射天线,作为扩散波一导行波模式转换用的称接收天线I除发射天线的功率承载能力和电压承受能力远大于接收天线外,两者均可掉换使用,且天线基本特性参数不变,称此为互易定理。
2018-03-20 11:37:1329259 随着技术的进步,为了节省研发周期,不少厂商都推出各种各样的成品天线。然而如果工程师选择不当,不仅起不到应有的效果,反而会浪费很多时间与成本在排查调试上,得不偿失。本文将介绍常用的几种天线并结合在工程中的实际使用经验给出设计建议,以供大家参考。
2018-04-09 16:47:0018576 随着市场竞争的加剧,硬件设备正以集成化的方向发展。天线也由外置进化内置再进化到嵌入式,我们先来介绍这类应用的天线种类:
2019-09-09 10:49:000 天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线有:双锥天线,对数天线,对数周期天线,三环天线,喇叭天线,偶极子天线,环天线等。
2020-01-24 17:15:003538 。 实现天线圆极化的常用方法: 单馈点微带天线(如普通车载导航陶瓷天线) 双馈点微带天线(如亚米级手持机导航天线) 四馈点微带天线(如高精度测量测绘型天线) 单臂、双臂或四臂螺旋天线(如无人机定位天线) 折合振
2023-11-09 16:34:26732 由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能在保证天线性能的情况下有效缩小天线尺寸。
2020-11-10 09:37:0816519 ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2021-01-15 10:13:074345 辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数u辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … u电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、回波损
2021-03-22 11:39:104947 了解微带天线设计的基本流程; 掌握矩形微带天线的设计方法; 熟悉在ADS的layout中进行射频电路设计的方法。
2021-06-08 10:21:2431 天线与馈线的连接,是安装天线时十分重要的问题。若连接不正确,将直接影响接收效果。其连接方式,取决于天线中有源振子的形状和馈线的种类。一般常用的有下列情况。
2021-06-26 15:02:3613422 天线的形状,很多人会觉得要么是柱状的,或者像鱼骨一类的,再或者就是像碟子一类的盘状型,这些天线的外观很大程度上决定了天线的名称,甚至是使用方式,本期我们将分别介绍各具特色的天线,从形状外观入手,方便使用者能够最快分清天线种类及用途。
2021-12-08 09:47:234785 天线是无线传输必不可少的部分,除了我们用光纤、电缆、网线等传输有线信号,只要是在空中使用电磁波传播的信号,均需要各种形式的天线。
2022-03-11 10:02:158382 在天线和射频电路/器件的阻抗匹配电路设计中,通常是使用集总L、 C元件,因为集中L、 C元件寄生参数的存在,所以在匹配电路设计时需要选择高频特性良好的高频电容和高频电感,即需要有高Q值、高自谐振频率,低ESR。
2022-06-07 16:01:384741 陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上
2022-06-27 14:22:323491 陶瓷天线是一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。 而多层天线
2022-07-05 18:21:157253 这是有源调频接收天线放大器,用于增强天线捕获的调频信号,您可以将电路称为“调频天线增强器”。
2022-07-11 16:46:534209 如果要在一个射频产品中使用天线,是有很多的天线种类可以选择的。在选择天线时大小、成本、性能都是最重要的因素。三种最常见的短距天线设备是PCB天线、芯片天线和有一个连接器的鞭状天线。表一显示出这些天线的优点和缺点。
2022-10-18 11:18:574 对讲机天线是天线中的一大类别,在天线发展历程中占据着重要位置。看似轻巧的对讲机天线,在使用中其实未必非常简单。本期我们将围绕这一天线,从它的分类开始谈起,聊聊其使用的规范,以及如何发挥它的更强性能,满足多样的使用环境要求。具体内容可观看视频讲解,横屏放大效果更佳。
2022-12-08 16:53:554424 影响无线模块通信距离的首要参数是发射功率,无线模块的发射功率以及对应的理想传输距离在手册上均能查到,在确定了发射功率满足需求的前提下,然后考虑天线的选用和天线的方向性。
2023-04-18 11:48:154302 ODP(室外定向板状天线),OOA(室外全向天线),IXD(室内吸顶天线),OCS(室外双向天线),OCA(室外集束天线),OYI(室外八木天线),ORA(室外抛面天线),IWH(室内壁挂天线)等等.
2023-05-08 10:15:19532 Abracon为业界提供各种类型的蜂窝通信天线,包括陶瓷芯片SMD天线, FPC天线以及外部天线。
2023-05-15 16:20:07750 面阵天线的天线单元布局和电路设计可以考虑到宽带性能的需求。通过适当的天线单元设计和阵列配置,相控阵天线能够满足一定范围内的频率工作要求,具有较宽的工作带宽。
2023-07-11 15:03:38864 使用这种技术,不需要额外的电缆为调频天线放大器供电。RF信号和为放大器供电的直流电流同时使用电缆。检查另一个调频天线增强器电路图。
2023-07-23 10:55:152713 电子发烧友网站提供《ZigBee室内定位设备的天线与射频接口电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:40:150 水平半波偶极天线(Dipole Antenna):也称DP天线,由两根长度相等的导体,水平或倾斜架设而成,是最简单、最基本的天线类型。其辐射方向以天线为对称轴,馈电点为切点的两个圆、
2024-02-22 15:19:07563
查看更多
