电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>PCB射频天线设计基本要点及布局技巧
PCB射频天线设计基本要点及布局技巧
收藏
查看更多
Cadence教程分享PCB射频天线设计和版图创建技巧
本文要点 射频天线有多种形式,从集成在芯片中的扁平天线,到直接印制在 PCB 上的铜质天线。 创建带有一个或多个天线的版图时,需要确保在 PCB不同电路模块之间彼此隔离。 在设计一个射频天线时,应该
2022-05-05 16:50:0612285
电源的PCB布局要点
在DCDC电源电路中,PCB布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
2023-05-22 10:34:04661
2.4G射频模块pcb天线设计问题
本人之前没有接触过射频,由于需要要做一个Zigbee的2.4G的射频模块,在这个过程中,有几个问题不太理解(当然基础的知识已经了解过了),希望网友帮忙:1.首先射频的中阻抗匹配问题已经注意 ,传输线
2014-12-17 17:18:39
2.4GHz频带内低功耗射频设备去耦和布局
描述这种 2.4 GHz“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在无需许可证的 2.4 GHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。主要特色推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦离散式平衡-非平衡变压器设计组件类型和值组件制造商
2018-07-31 06:08:26
420-470 MHz频带低功耗射频设备的去耦和布局技术
描述 这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 420-470 MHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。主要特色推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦组件类型和值组件制造商
2018-11-21 17:03:28
433陶瓷天线在固定布局下如何走馈线?
由于板子太小和其他原因,天线和模块布局目前固定如下图,之前用电阻腿直接焊天线测试效果还可以,所以认为这种布局能满足要求,,但在处理PCB走线上有拐角我不敢随便乱搞,所以想请教一下专业的大拿, 如何走线能使天线保持更好的性能?目前我能想到的是走曲线,曲率半径与线宽3倍关系,不知道对不对,请各位指点!
2019-01-07 10:11:43
868-930 MHz 的 RF 布局参考设计(CC1200 和 CC1201)
`描述这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。特性推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦PCB 天线和 SMA 连接器组件类型和值组件制造商`
2015-04-10 15:58:25
868-930MHz的RF布局参考设计可实现最佳性能的PCB布局
描述这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。主要特色推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦PCB 天线和 SMA 连接器组件类型和值组件制造商
2018-11-20 15:00:18
PCB布局和布线之我见
电路的布局最好远离所有不相关元器件,避免频率干扰,周围的过孔要尽可能的少,布线要尽可能的短,另外针对RF射频. z0 B- V# H8 p0 f: i电路的天线端最好接一个0欧的电阻。$ H- C
2014-11-07 09:24:36
PCB布局有什么陷阱?
  工业、科学和医疗射频(ISM-RF)产品的无数应用案例表明,这些产品的印制板(PCB布局很容易出现各种缺陷。人们时常发现相同IC安装到两块不同电路板上,所表现的性能指标会有显著差异。工作条件、谐波辐射、抗干扰能力,以及启动时间等等诸多因素的变化,都能说明电路板布局在一款成功设计中的重要性。
2019-09-17 06:03:42
PCB布局设计检视要素有哪些?
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?
如何设计PCB板上的射频信号?什么是射频信号?PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
PCB规划/布局和布线的设计技巧和要点
尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点
2021-01-22 06:44:11
PCB设计要点
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
pcb布局中蓝牙模块需要考虑什么
pcb布局中,蓝牙模块放置的时候需要考虑什么,前面天线部分的下面需要挖槽吗
2023-11-10 17:08:42
射频(RF)电路板分区设计中PCB布局布线技巧
2012-08-16 16:51:47
射频PCB设计的要点是什么
上排列组合起来,是PCB设计师的主要任务之一。布局设计不是简单的将元器件在PCB上排列起来,或者电路得以连通就行的。实践证明一个良好的电路设计,必须有合理的元器件布局,才能使电路系统在实体组合后达到稳定
2022-01-11 08:13:22
射频天线
您好,关于CC2590所带的射频天线PCB布局怎么做,能不能给一点介绍呢,第一次做射频天线布局一点头绪都没有,愁煞人也!!!求帮忙,拜托拜托
2018-05-15 08:16:49
射频与数模混合类高速PCB设计
理清功能方框图 网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧射频PCB布局与数模混合类PCB布局 无线终端PCB常用HDI工艺介绍信号完整性(SI)的基础概念 射频PCB与数模混合类PCB
2023-09-27 07:54:33
射频电路PCB设计
不完全一样。3 元器件的布局   由于SMT一般采用红外炉热流焊来实现元器件的焊接,因而元器件的布局影响到焊点的质量,进而影响到产品的成品率。而对于射频电路PCB设计而言,电磁兼容性要求每个电路模块尽量不
2018-11-23 17:01:55
射频电路PCB设计
的“SAVE AS…”功能不完全一样。 3 元器件的布局 由于SMT一般采用红外炉热流焊来实现元器件的焊接,因而元器件的布局影响到焊点的质量,进而影响到产品的成品率。而对于射频电路PCB设计而言,电磁兼容
2012-09-16 22:03:25
Allegro Placement布局要点与技巧总结
讲解PCB布局要求与布局思路分析,在布局过程中需要考虑哪些方面,以及Allegro PCB布局常用命令和技巧,让学员轻松掌握PCB布局方法。参与直播您将获得以下干货分享:1.了解PCB布局有哪些要求2.怎么进行PCB布局设计3.Allegro PCB布局常用命令和技巧4.怎么进行设计方案考量与选择`
2018-08-09 14:02:24
CC1120EM 169MHz射频布局参考设计包括物料清单和原理图
描述这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 169 MHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。主要特色推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦组件类型和值组件制造商
2018-08-22 06:02:19
CC1125EM 868/915MHz射频布局参考设计包含BOM,原理图及用户指南
描述这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。主要特色推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦组件类型和值组件制造商
2018-08-21 06:54:39
DC/DC转换器的PCB布局概述
的配置反馈路径的布线接地铜箔的电阻和电感导通孔的电阻、电感、容许电流噪声对策:拐角布线、传导、辐射噪声对策:缓冲、Boot电阻、栅极电阻首先是PCB布局要点。请注意这些要点的基础上阅读本章会更容易
2018-11-29 14:44:23
ETSI 1 类射频布局参考设计
`描述这一针对 CC1125 的参考设计展示了如何在 868 MHz 频带中成功进行射频布局和滤波以符合 ETSI 1 类要求。特性推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦组件类型和值组件制造商`
2015-04-13 16:27:22
HLK-TX-PCB-B10
射频天线电缆组件
2023-03-28 00:19:18
RF4CE射频遥控器的设计要点是什么?
如何通过A7153实现低功耗的Zigbee或RF4CE射频网络?RF4CE射频遥控器的设计要点是什么?
2021-05-28 06:51:29
WiFi天线射频电路设计培训教程
李明洋老师应邀给惠普(HP)公司员工主讲的《WiFi天线射频电路设计培训》三天现场内训课程录像。课程讲得超实用,全是老师十多年工作经验积累和总结,我在看完后基本能够完全熟悉和掌握WiFi/蓝牙天线
2017-06-10 14:02:01
【下载】《射频PCB工艺设计规范》
`目录:1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 印制板基板 5 PCB设计基本工艺要求 6 拼板设计 7 射频元器件的选用原则 8 射频布局设计 9 射频板布线设计 10 射频PCB设计的EMC 11 射频板ESD工艺 12 表面贴装元件的焊盘设计 13 射频板阻焊层设计 下载链接:`
2018-03-26 17:24:59
【工程师小贴士】在BLE(蓝牙低功耗)产品上使用芯片天线,有哪些PCB布局/设计要点需要注意?
事实上,PCB的电路设计/布局天线安装、方向/位置,接地都会影响芯片天线匹配和辐射模式的性能 。例如:以下一些设计技巧需要留意:1. 连于天线的微带线 (microstripline) 与发射
2017-04-05 14:36:14
不可忽视的电源布局细节,电源 IC 的 PCB layout要点
在进行开关电源 PCB 设计的时候,我们首先要查看核心元件电源管理 IC 的 Datasheet,弄明白电源 IC 的输入输出相关设计参数,才能更好的为我们布局布线服务,下面就以目前市面上最常见的一
2020-07-16 07:00:00
优秀的PCB元件如何布局
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
关于PCB布局和SMT表面贴装技术
不同。因此,为了广泛地分类,我们有数字PCB布局,RF PCB布局天线布局和电源布局。所有不同类型的布局都有其自己的指导方针,例如在RF中需要遵循的指导方针,我们必须将传输线路中的反射保持在最低限度,并
2023-02-27 10:08:54
可在紧凑空间实现去耦和射频布局的CC2541 Postage Stamp模块包括原理图和布局文件
耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,应该准确复制该参考设计。这是一个 2 层 PCB 参考设计,该设计使用 Johanson 芯片平衡-非平衡变压器 (2450BM15A0002
2018-07-31 07:22:04
各种天线的设计及设计要点讲解
了,这个天线的性能就至关重要了。一般天线的选择有一些因素,除了考虑性能还要考虑成本,所以在选择天线的时候,需要综合考虑。今天上尉Shonway就给大家讲讲各种天线的设计及设计要点天线一般有以下几种,
2019-07-16 08:19:53
四个要点,帮你搞定天线匹配电路
性能,运用LoRa技术的群体正在爆发式的增长,由于很大部分群体对LoRa等射频技术均是初次接触,在做产品的过程中,通常会遇到棘手的射频电路设计问题,其实只要掌握几大要点,就基本可以发挥LoRa的最佳性能
2017-08-11 09:14:56
四个要点,帮你搞定LoRa天线匹配电路!
大(上千欧姆)的话,通过匹配电路将其匹配到50欧姆去就失去了意义。原因在于大部分的能量已消耗在匹配元件的内阻上。要点二、微带线走线规则此处所说的微带线指的是LoRa模块的天线引脚到天线接头之间的PCB
2017-08-07 14:29:39
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点有哪些?
2021-04-26 06:25:00
实装PCB布局与总结
。实装PCB布局与总结 关键要点・在开关电源的设计中,无论是AC/DC还是DC/DC,PCB布局都会对性能和噪声产生重大影响。本篇章至此结束。
2018-12-03 14:24:36
寻求:射频天线 外围电路 技术支援。 (付费)
`从仪表出来的射频信号,经过连接线,经过分频器,经过PCB ,最后到达天线 发射出去。我们不是做这行的, 希望可以在这里找到可以做的朋友技术支援。 绝壁是付费的。拓扑图如下:射频产生仪表是:罗德与施
2016-12-09 14:29:50
最佳天线实践、布局指南以及天线调试程序
有限的硬币型电池)获得的无线射程主要取决于天线的设计、塑料外壳以及良好的PCB布局。对于芯片和电源相同但布局天线设计实践不同的系统,它们的RF(射频)范围变化超过50%也是正常的。本应用笔记介绍了最佳实践、布局指南以及天线调试程序,并给出了使用给定电量所获取的最宽波段。
2019-05-21 08:51:28
模组射频PCB 设计
)之间预留一个π型电路(两个并行器件接地脚要直接接到主地)供天线调试。在 PCB 走线时,此信号走线控制 50Ω。产品的射频性能与此走线密切相关。在 PCB 板上影响此走线阻抗的因素如下: l 走线的宽度
2020-02-26 11:42:11
电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项相关资料分享
2021-12-28 06:40:04
第四期微信公开课资料:PCB设计在典型应用中的技巧及注意要点
微信公开课主题:PCB设计在典型应用中的技巧及注意要点分享内容 :MIC部份-布局布线要点讲解耳机部份-布局布线要点讲解音频功放部份-布局布线要点讲解GPS天线部份-布局布线要点讲解GPS-26M TCXO晶体处理方法课件资料:(回复可见)[hide][/hide]
2016-04-28 15:02:47
线路板布局设计需要掌握哪些要点
`请问线路板布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
触摸按键PCB设计要点相关资料推荐
文章目录触摸按键PCB设计要点E85F3204PCB demo1.布局要求2.电源要求3.触控布线要求4.按键感应盘的选择5.TK形状6.TK尺寸7.TK Pad 之间距离8.触摸面板选择9.ITO
2021-11-10 09:31:05
请教一下各位pcb板上电源部分布局和走线的有哪些要点
请教一下各位pcb板上电源部分布局和走线的有哪些要点哦,可以把主板电源做纹波和噪声尽可能的小,最好能提供一下实物的参考layout板学习哦,谢谢各位了
2014-10-24 15:08:06
请问PCB热设计的要点是什么?
PCB热设计的要点是什么,需要注意哪些内容啊?很多东西感觉都不知道如何下手
2019-05-30 05:35:31
请问射频接收芯片结构选择要点有哪些?
请问射频接收芯片结构选择要点有哪些?
2021-10-12 09:26:13
适用于868 MHz和915 MHz频带射频布局参考设计
描述这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。特性 推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦组件类型和值组件制造商
2022-09-20 06:21:37
陶瓷天线电路如何设计,PCB板如何布局
最近用ESP32-S2芯片设计了一个小硬件,但是在天线电路设计上出现了问题,希望能给出一些指导,比如布局规则,以及Π型网络如何匹配等。我针对前两版的PCB做了一些修改和优化,下面是将要投板的第三版
2023-03-13 08:52:00
射频电路PCB设计
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:390
273 PCB布局教程演练
PCB设计PCB布局
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 05:26:30
从WiFi收发器的PCB布局射频
       从WiFi收发器的PCB布局射频电路电源和接地的设计
2006-04-16 21:55:231012
射频数模类高速PCB板讲座
理清功能方框图 .. 网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧 .. 射频PCB布局与数模混合类PCB布局 .. 无线终端PCB常用HDI工艺介绍 .. 信号完整性(SI)的基础概念 .. 射频PCB与数模混合类
2011-04-20 17:47:200
射频电路PCB的设计技巧
针对多层线路板中射频电路板的布局和布线,根据本人在射频电路PCB设计中的经验积累,总结了一些布局布线的设计技巧。并就这些技巧向行业里的同行和前辈咨询,同时查阅相关资料
2013-05-06 18:23:16133
射频天线基础(天线-康行健著)
电子发烧友网站提供《射频天线基础(天线-康行健著).txt》资料免费下载
2015-02-22 12:11:200
开关电源PCB 排版基本要点(经典)
开关电源PCB 排版基本要点,更好的布局、布线
2015-12-02 09:47:550
PCB设计规范—设计要点
DDR4 PCB设计规范&设计要点,DDR4 PCB设计规范&设计要点
2016-07-26 14:09:330
手机RF射频PCB布局布线经验总结
手机RF射频PCB布局布线经验总结,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
射频天线
射频天线
jf_05851568发布于 2024-01-30 12:01:27
PCB布线要点
PCB布线要点
2016-12-15 17:04:310
射频技术之微带阵列天线设计要点
在大于10GHz的频段,PCB微带印刷天线相对于波导缝隙天线、透镜天线、反射面天线等其他天线具有明显优势。成熟的PCB加工工艺可以有效控制微带天线制作成本,天线板、射频板以及低频数模电路板的多层
2017-11-24 14:14:5912436
关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议
本应用笔记提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论,例如相同PCB上的数字、模拟和射频元件。
2018-01-22 11:39:2719969
有什麽PCB布局要点需要特别留意
2019-08-16 21:22:001515
天线设计和射频布局
天线设计和射频布局对于在自由空间中传输和接收电磁辐射的无线系统至关重要。终端客户从具有限流电源的RF产品中获得的无线范围(例如纽扣电池)在很大程度上取决于天线设计,外壳和良好的PCB布局
2019-07-29 11:14:498163
各种PCB板载天线以及PCB设计的要点是什么
2019-08-20 17:43:3512067
浅谈PCB布局天线设计
天线对周围环境敏感。因此,当PCB上有天线时,设计布局应考虑到天线的要求,因为这可能会极大地影响设备的无线性能。将天线集成到新设计中时应格外小心。甚至PCB的材料,层数和层厚度也会影响天线的性能
2021-01-27 12:29:2911077
浅谈射频PCB布局、布线原则
作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢? 今天我们一起来聊聊关于射频PCB布局
2020-10-30 13:47:322398
天线设计和射频布局指南资料免费下载
天线设计和射频布局是无线系统中的关键组件,它负责发送和接收来自空中的电磁辐射。终端客户从某个 RF 产品 (如电量有限的硬币型电池) 获得的无线射程主要取决于天线的设计、外壳以及良好的 PCB 布局
2020-11-20 08:00:000
PCB布局要注意哪些事项
下面以下图中的电路图(低边型)为例,汇总了 PCB布局相关的注意事项。虽然不同的电路有其特定的条件,但大多数都 是以开关电源电路的布局为基础的。电路图中列出了①~⑦注意事项的要点
2020-12-22 10:52:470
射频PCB布局布线原则详细说明
作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频PCB布局、布线原则
2020-12-21 14:43:0022
射频PCB的设计要点你知道多少
在电子产品和设备中,电路板是一个不可缺少的部件,它起着电路系统的电气和机械等的连接作用。如何将电路中的元器件按照一定的要求,在PCB上排列组合起来,是PCB设计师的主要任务之一。布局设计不是简单
2020-12-12 11:04:373457
PCB布局布线11个要点资料下载
电子发烧友网为你提供PCB布局布线11个要点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:55:4313
什么是PCB板载天线,它的作用是什么
基于射频技术的无线模块需要通过天线来发射和接收电磁波信号,市场上常见的天线类型有陶瓷天线、板载天线、棒状天线以及外接天线,外接天线是通过在PCB板上预留IPEX座子,可选天线类型就比较多。本篇
2021-06-13 10:24:0012040
什么是PCB板载天线PCB板载天线的介绍
在上一篇的《PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块》中,SKYLAB着重介绍了4款满足物联网近距离数据传输、智能控制的UART接口PCB板载天线WiFi模块。本篇
2021-07-27 17:10:2127089
PCB天线射频收发模块AS01-SP2产品手册
2021-08-17 16:31:401
2022-01-06 12:31:34105
PCB电路板设计中的12要点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计中有哪些要点PCB电路板设计中的12要点
2022-11-03 10:00:583308
升压型DC/DC转换器的PCB布局-安装PCB布局的步骤
上一篇文章中,我们介绍了在进行升压型DC/DC转换器的安装PCB布局时的基本思路,即与开关相关的电流路径。本文将在分别进行升压型DC/DC转换器的PCB布局的解说之前,先介绍升压型DC/DC转换器的PCB布局的整体步骤和要点
2023-02-22 18:13:421198
射频微带阵列天线设计要点
2023-05-11 14:04:40644
技术资讯 I PCB 射频天线设计和版图创建技巧
本文要点射频天线有多种形式,从集成在芯片中的扁平天线,到直接印制在PCB上的铜质天线。创建带有一个或多个天线的版图时,需要确保在PCB不同电路模块之间彼此隔离。在设计一个射频天线时,应该使用CAD
2022-05-13 09:29:101203
串行ADC布局布线设计要点
本文给大家分享串行ADC布局布线设计要点
2023-07-10 16:54:38876
简述无源/有源晶振的布局布线要点
引言:晶振内部结构比较复杂,如果连接不妥当或者布线错误,就会影响晶振不起振或者EMC测试fail,从而导致产品不能使用。因此晶振电路的PCB设计非常重要,本节主要简述无源/有源晶振的布局布线要点
2023-08-15 12:36:214771
干货!电源设计器件布局和布线要点
干货!电源设计器件布局和布线要点
2023-10-18 17:03:32350
PCB布局布线设计要点
电子发烧友网站提供《PCB布局布线设计要点.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:41:498
防浪涌时,PCB布线有哪些要点
防浪涌时,PCB布线有哪些要点
2023-12-05 15:34:29354
已全部加载完成
