射频和微波开关可在传输路径内高效发送信号。此类开关的功能可由四个基本电气参数加以表征。虽然多个参数与射频和微波开关的性能相关,然而以下四个由于其相互间较强的相关性而被视为至关重要的参数:隔离度
2019-07-02 08:17:28
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC 和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 08:02:09
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 06:34:58
的电源线不能同时接近或穿过级联放大器(增益大于45dB)的输出和输入端附近。避免电源线成为RF信号传输途径,可能引起自激或降低扇区隔离度。长距离电源线的两端都需要加上高频滤波电容,甚至中间也加高频滤波电容。
2019-07-08 08:04:55
是德科技是全球射频和微波开关产品市场上领先的设计和制造商,已具有60 多年历史。在微波测试系统中,射频和微波开关大量用于仪器和被测器件(DUT) 间的信号路由。把开关置入开关矩阵系统,就可把来自
2019-07-17 07:54:07
`作者:一博科技高速先生自媒体成员黄刚无论是高速数字信号,射频信号还是数模信号,工程师们都很关心信号之间的隔离度,希望通过测试的方法来得到这个指标。但是高速先生想问的是,各位熟练的测试工程师们,你们
2020-10-16 16:36:51
环流器和隔离器的各向异性特件在射频粮机和测试中得到了巧妙的利用,以下是典型的应用案例。1、隔离器作为源和负载的隔离在信号源和被测器件(DUT)之间插入一个隔离器,不似可以改善信号源和被测器件
2017-11-09 16:08:24
大家好! AD9361有输出Tx有A、B 2个端口,接收有ABC三个端口,手册上只有1A和2A端口的隔离度,没有1A和1B的隔离度(虽然A端口B不能同时工作,但隔离度指标应该需要说明),也没有接收同一通道的A、B、C之间的隔离度,有朋友测试过吗?
2019-02-19 08:45:35
CMD195是裸片形式的宽带非反射式GaAs RF /微波MMIC SPDT开关。 CMD195覆盖DC至20 GHz,并具有2 dB的低插入损耗和37 dB的高隔离度以及正增益斜率。 正增益斜率
2020-03-09 16:31:35
产品名称:射频开关特征高隔离度非反射设计符合RoHS要求的无铅3x3 mm SMT封装正增益斜率产品详情CMD195C3是宽带RF /微波MMIC SPDT开关,采用无铅3x3 mm表面贴装
2020-02-19 15:03:19
CMD196是裸片形式的通用宽带RF /微波高隔离非反射MMIC SPDT开关。 CMD196覆盖DC至28 GHz,在14 GHz时具有1.75 dB的低插入损耗和46 dB的高隔离度
2020-02-20 16:29:29
的低插入损耗和46 dB的高隔离度。 CMD196C3开关MMIC使用0 / -5 V的互补控制电压逻辑线工作,并且不需要偏置电源。产品名称:射频开关特征Fast switching
2020-02-19 15:05:40
CMD203是裸片形式的宽带RF /微波MMIC SP4T开关。 CMD203覆盖DC至20 GHz,在10 GHz时具有2.4 dB的低插入损耗和39 dB的高隔离度。 该开关还包括一个板上二进制
2020-03-09 16:34:08
dB的高隔离度。 该开关还包括一个板上二进制解码器电路,该电路可将所需的逻辑控制线的数量从四条减少到两条。 CMD203C4开关MMIC使用0 / -5 V的互补控制电压逻辑线工作,消耗的直流电流很小
2020-02-23 11:54:58
插入损耗和48 dB的高隔离度。 CMD204C3开关MMIC使用0 / -5 V的互补控制电压逻辑线工作,并且不需要偏置电源。特征切换速度快高隔离度低损耗宽带性能非反射设计-RF1和RF2符合
2020-02-23 11:56:47
开关特征高隔离度集成2:4 TTL解码器低损耗宽带性能非反射设计符合RoHS要求的无铅4x4 mm SMT封装正增益斜率应用通信相关产品CMD249P5 CMD309P4 CMD280
2020-02-19 15:09:55
4x4 mm表面贴装(SMT)封装。 CMD235C4覆盖DC至18 GHz,在10 GHz时具有2.5 dB的低插入损耗和40 dB的高隔离度。 该开关还包括一个板上二进制解码器电路,该电路将所需
2020-02-19 15:15:48
开关还包括一个板上二进制解码器电路,该电路将所需的逻辑控制线的数量从五条减少到三条。 CMD236C4使用0 / -5 V的互补控制电压逻辑线工作,消耗的直流电流很小。特征低损耗宽带性能高隔离度非反射
2020-02-23 11:49:27
2020-02-23 11:49:42
2020-02-23 11:49:57
DSW-MA-SPDT-0050是单刀双掷(SPDT)开关。该开关具有低插入损耗。同时在非常宽的带宽下工作,工作可达70 GHz。它还具有低电流消耗。高隔离度。产品型号; DSW-MA-SPDT-0050
2018-11-16 09:45:22
今天要给大家介绍的是NSAT-1000 射频无源器件自动测试系统。该系统能够实现对滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器等产品的S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标的自动化
2020-02-17 20:21:22
、滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器、屏蔽材料等被测产品的各项指标。>>射频器件的主要测试项目有S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度、驻波、介电常数(同轴法、波导法)等。
2021-03-29 17:16:54
的隔离度。片上CMOS 解码逻辑有助于实现两引脚低电压CMOS 控制接口。此外,没有外部阻塞如果 RF 端口上存在 0 VDC,则需要电容器。PE42441 采用 pSemi 的 UltraCMOS
2021-08-17 09:54:28
`PE42441 是一款采用 HaRP™ 技术的吸收式 SP4T 射频开关,设计用于跨越多个市场的各种开关应用,包括无线基础设施、宽带以及测试和测量。该开关具有四个对称射频端口,并提供低插入损耗
2021-06-18 17:37:04
和RF信号路由在无线基础设施和无线应用最多8千兆赫产品型号:PE42482A-X产品名称:射频开关PE42482A-X产品特性高隔离度:41 dB @ 6千兆赫低插入损耗:1.1 dB @ 6千兆赫227
2018-08-21 10:17:26
基础设施和无线应用多8千兆赫产品型号:PE42482A-X产品名称:射频开关PE42482A-X产品特性高隔离度:41 dB @ 6千兆赫低插入损耗:1.1 dB @ 6千兆赫227 ns的快速切换时间
2018-09-10 09:25:27
能的订单。它具有高隔离度、低插入损耗和快速性。产品型号:PE42582A-X产品名称:射频开关PE42582A-X产品特性高隔离度:41 dB @ 6千兆赫低插入损耗:1.1 dB @ 6千兆赫227
2018-11-02 15:23:23
/ T FALL时间和高隔离度。对于要求在此温度范围内提供扩展支持的苛刻工业应用而言,它是理想的选择。如果射频端口上没有直流电压,则不需要隔直电容器。主要特点高隔离度:6 GHz时为41 dB低
2021-03-26 15:41:29
应用中,PE4270提供具有成本效益和可制造性的解决方案VS。机械继电器。产品型号:PE4270-52产品名称:射频开关PE4270-52产品特性集成0.25瓦终端90立方厘米的CTB性能高隔离度
2018-11-08 10:27:01
插入损耗,高隔离度和极低的偏置要求。在典型的CATV应用中,与机械继电器相比,PE4270提供了一种经济高效且可制造的解决方案。功能单刀单掷(A)类型75Ω描述低插入损耗最小频率(MHz)1个最大频率
2021-03-26 17:10:06
接收器的输入功率:10 WS和X波段的输入功率发射:30 W插入损耗:1.5 dB隔离度:20 dB(典型值)开关速度:50 ns控制电压:0 V / -30 V尺寸:4.0 x 4.0 x 1.48
2020-03-18 16:37:11
`Qorvo的QPC6082是一款低损耗,高隔离度SP8T开关,其性能针对要求高线性度的CDMA,WCDMA和LTE应用进行了优化。RF和天线端口可以直接连接到50个系统中,并且控制逻辑兼容+1.3
2021-05-14 15:26:06
QPC8400是绝缘体上硅(SOI)单刀十五掷(SP15T)开关,设计用于高性能无线应用。 它具有高隔离度,低插入损耗,出色的线性度和功率处理能力。 RF端口上不需要阻塞电容器。 该宽带开关设计用于
2020-03-18 16:40:12
损耗、高隔离度、成本低等优势在手机上得到应用。然而RF MEMS开关普遍存在驱动电压高、开关时间长的问题,劣于FET场效应管开关和PIN二极管开关。相对于国外已取得的成果,国内的研究尚处于起步阶段。下文将针对MEMS开关的缺陷做一些改进。
2019-07-29 08:31:54
基于上海创远仪器技术股份有限公司研制的TM系列高性能射频开关矩阵和两端口矢量网络分析仪实现TD-LTE9端口智能多频天线S参数自动测试,包括端口驻波、相邻端口隔离度、校准口到各天线单元端口的幅相一致
2019-06-10 07:58:37
。它从DC到12 GHz,采用Qorvo的0.25um GaNonSiC生产工艺设计。该器件通常提供高达20 W输入功率控制电压为0 / 40 V。此开关保持低插入损耗1分贝和高隔离度35分贝典型
2018-07-03 14:06:57
dB的隔离度。产品型号: TGS2354产品名称:射频开关TGS2354产品特性频率范围:0.5 6 GHz插入损耗:<0.8分贝功率处理:46 dBm回波损耗:> 15分贝隔离:> 25
2018-07-03 14:24:09
和大于40 dB的隔离度低插入损耗的处理,使其成为理想的大功率开关应用在国防和商业平台。5×5毫米QFN封装的空气腔由一个LCP环氧氮化铝基密封盖了。这与最小的直流功耗一起,便于系统集成。产品型号
2018-07-03 14:30:22
TS7232FK是对称反射单极三掷(SP3T)交换机专为宽带,大功率开关应用。 它的宽带从DC到4GHz频率的行为TS7232K是适用于所有应用的出色开关需要低插入损耗,高隔离度和高小包装尺寸内
2021-02-02 21:59:24
的各项性能指标均达到了设计预期要求,并且具有接收损耗低、收发隔离度高等优点。文章分工作原理介绍、详细 电路设计、三维结构实现、参数仿真优化几个方面对整个设计过程进行了较为详细的讲解,最后结合测试曲线
2019-06-24 07:40:47
0 引 言 RF MEMS开关在隔离度、插入损耗、功耗以及线性度等方面,具有比FET或pin二极管传统微波固态开关无法比拟的优势,从而获得了广泛的关注,并显示出在微波应用领域的巨大潜力。自1979年
2019-06-25 06:58:35
在2.4~2.5 GHz频段的高隔离度双极化孔径耦合天线,适用于WiFi阵列天线单元。为实现无缝上网及改善通信质量,近年来,双极化天线逐渐流行,其原因主要是它可以提供极化多样化,以减少接收信号的多径
2019-06-13 06:37:25
RF MEMS开关在隔离度、插入损耗、功耗以及线性度等方面,具有比FET或pin二极管传统微波固态开关无法比拟的优势,从而获得了广泛的关注,并显示出在微波应用领域的巨大潜力。自1979年K.E.Petersen第一次报道RF MEMS开关的应用以来,业界已研制出很多不同结构的RF MEMS开关。
2019-09-30 08:18:13
我想问一下,HMC7992数据手册的隔离度和损耗这些是指芯片本身还是测试板测试得到的,我做一个,测出来隔离度在-20dB以下,而数据手册上是-30dB,我测出来的最差损耗是在-3dB且在高频部分
2018-07-30 07:00:26
`我们发布了射频芯片测试重要性的文章后插入损耗、隔离度、开关时间、谐波……哪个是射频开关测试痛点? 就有粉丝在后台问,在射频芯片测试中一头雾水,能不能具体讲解下各个测试项目?小编正有此意,今天先跟
2018-07-11 11:15:59
请问一下,对于BiCMOS工艺设计的混频器,在virtuoso软件里怎么样仿真其隔离度呢?
2021-06-24 07:00:46
馈电结构形式多种多样,通常采用的基本形式有:(1)共面馈电形式,分为角馈和边馈两种基本形式。共面馈电隔离度较差,一般只应用于特定场合或者工程要求不高的情况下;(2)共面和口径耦合相结合馈电形式。这种馈电
2019-06-13 08:03:58
求助,一个射频收发开关,想用cadence仿真它的插损和隔离度,具体要怎么操作呢?有没有一些可以推荐的仿真资料作参考呢?
2021-06-25 08:01:10
设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。该电路采用深N阱体悬浮技术,在1.8V电压供电下,该射频开关收发两路在0.1-1.2GHz内的测试结果具有0.7dB的插入损耗
2019-07-31 06:22:33
本文设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。
2021-05-24 06:58:23
宽带上变频混频器具有高线性度和隔离度
2019-08-21 14:08:19
到接收机,并且将发射机信号与接收机进行隔离以避免接收机链路被发射机干扰。因此在射频前端模块中的开关都必须满足很高的隔离度与很低的插入损耗等指标。本文将针对射频开关芯片的方案,包括典型的测试项进行详细介绍
2018-07-11 11:00:40
或者矢量网络分析仪测量 S21反映两根天线的隔离度,对仪器传输测量动态范围有要求。 • 塔放测试:通用S参数测试,判断功能是否正常。 • 电缆断点测试:使用TDR功能,方便快速找到长电缆的故障点(比如
2017-10-27 09:52:12
目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确。示波器作为工程师的“眼睛
2016-07-20 16:42:20
,因此示波器此时的通道隔离度是127.6dB,满足参数表中≥40dB的值。示波器的通道隔离度越大,通道之间的串扰也就越小,测试自然也就越精准。感兴趣的朋友可以拿起自己手中的示波器简单的测试和计算一下哦。
2020-09-07 14:38:23
领域,如射频线缆、射频连接器、射频天线、滤波器等器件等,实现对射频无源器件的传输性能、反射性能测试。矢量网络分析仪测试项目包含:增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标, 矢量网络分析仪测试使用步骤
2018-11-30 16:34:57
开关构成的测试系统来完成。特别地,该方案能够计算出每条射频链路的EVM、功率放大器压缩和隔离度。尽管如此,这两种测试方案仍然存在多处差别。虽然执行典型的MIMO EVM计算能够评估每个发射器的质量,但是
2013-10-14 11:18:53
本文介绍了船摇隔离度测试的原理及方法,针对原测试方法时间长、步骤复杂、测试误差大等不足,利用Vc++语言编程,实现船摇隔离度的快速、自动化测试。关键词:Vc++;船
2009-06-24 09:23:02
10
组合管发射极输出去提供高隔离度电路图
2009-07-03 13:59:55
406 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/19/wKgZomUMNuuAVMDuAABvnf25u6k273.jpg)
各种小信号开关断开时隔离度的测量电路图
2009-07-17 14:46:06
893 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNzGAMzAqAACxbChR9Gw947.jpg)
高隔离度X波段RF MEMS电容式并联开关
0 引 言
2009-12-12 11:35:40
834 新日本无线开发完成高隔离度SPDT开关GaAs MMIC NJG1666MD7
近年来,随着装载有FM和1seg等多数调谐器的设备的增加,市场需求用于分离接收信号的具有高隔离度的SPDT开关。
2010-01-22 16:38:18
1434 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/73/wKgZomUMOHyAQ_pjAAC2a43XiQU941.JPG)
隔离度,什么是隔离度
混频器隔离度是指频率端口间的相互隔离,包括本振与射频,本振与中频,及射频与中频之间的隔离。隔离度定
2010-03-22 16:15:31
13270 设计了一种适用于基站天线的宽频带高隔离度双极化对称阵子天线单元,利用电磁仿真软件HFSS对该基站天线单元的电特性进行仿真分析。
2011-12-22 17:18:08
88 本文结合现有测量船自跟踪环船摇隔离技术,提出在大地手控位置环叠加反馈陀螺及前馈陀螺来增加位置环大地手控工作方式船摇隔离度的新方法,并对以上方法进行了理论分析及试验验证。通过分析及试验验证,增加陀螺后位置环大地手控工作方式船摇隔离度有明显提高,大大降低了窄波束船载雷达目标捕获难度。
2015-12-21 10:00:13
7 针对影响光隔离器性能的诸多因素, 基于磁致圆偏振二向色性( M CD) 的理论, 利用琼斯矢量和矩阵光学的方法分析了法拉第旋转角精度、材料本身的吸收以及 M CD 对偏振相关型光隔离器隔离度
2017-11-07 19:40:57
18 时,发现两个测量通道之间存在互相干扰(串扰)的情况。那么两个测量通道之间会不会彼此干扰呢? 测试方法:通道1测量小信号(100mv/div),通道2测量大信号(5V/div),观察信号互相影响的情况。 首先使用标准信号源来验证通道隔离度的影响因
2017-11-08 11:23:44
0 射频和微波开关可在传输路径内高效发送信号。此类开关的功能可由四个基本电气参数加以表征。 虽然多个参数与射频和微波开关的性能相关,然而以下四个由于其相互间较强的相关性而被视为至关重要的参数:隔离度
2017-11-23 01:05:51
1822 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F1/wKgZomUMQWCAWyiXAAAOfxB-6Xc839.jpg)
2017-11-23 06:39:20
930 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F1/wKgZomUMQWSAaNzcAAAc2F-in-I744.jpg)
提出一种双层的蘑菇体结构来增强高度紧凑的MIMO天线的隔离度。
2018-01-29 16:52:22
6052 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/7F/o4YBAFpu4cqADZMwAAAZVipAD44740.jpg)
射频和微波开关可在传输路径内高效发送信号。此类开关的功能可由四个基本电气参数加以表征。虽然多个参数与射频和微波开关的性能相关,然而以下四个由于其相互间较强的相关性而被视为至关重要的参数:隔离度,插入损耗,开关时间,功率处理能力。
2020-07-28 10:27:00
3 设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。该电路采用深N阱体悬浮技术,在1.8V电压供电下,该射频开关收发两路在0.1-1.2GHz内的测试结果具有0.7dB的插入损耗
2020-09-25 10:44:00
3 本篇介绍放大器的多路放大器通道隔离度参数与绝对最大额定值的使用,到此完成关于通用放大器参数的使用讨论。 1.多路放大器通道隔离度 放大器的通道隔离度(MULTIPLE AMPLIFIERS
2021-03-16 16:48:17
5188 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/BF/pIYBAGBQcBGAcc2-AADXry8mXsI462.png)
本文将分为三部去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和终端天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。 part1:天线隔离的定义 前不久,我们电巢射频组接到了一个射频相关的咨询项目,客户
2021-02-05 16:37:18
7475 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/8D/o4YBAGAdC1uAKW7_AAj7gVvZ3ag198.png)
HMC1118: 高隔离度、硅SPDT、非反射开关,9 kHz至13.0 GHz
2021-03-19 10:17:52
6 ADH232S:高隔离度SPDT开关直流至15 GHz芯片数据表
2021-04-25 13:17:14
8 ADRF5040:高隔离度,硅SP4T,非反射开关,9 kHz至12.0 GHz数据表
2021-04-30 21:29:30
3 HMC8038W:高隔离度,硅SPDT,无反射开关,0.1 GHz至6.0 GHz数据表
2021-05-10 14:31:32
7 开关电源设计单片驱动免隔离(osram电源)-本设计资料为开关电源所用新的技术方案,单片完成驱动,高隔离度,是低成本快速实现小功率电源的有效方案。
2021-07-26 12:30:09
11 本文将分为三部分去讲述天线隔离的定义、影响天线隔离度的几个关键因素和天线如何提高隔离度,希望对大家有所帮助。
2022-08-14 10:13:57
1565 ADRF5040是一款通用、宽带高隔离度、非反射式单刀四掷(SP4T)开关,采用LFCSP表贴封装。该开关频率范围为9 kHz至12.0 GHz,具有高隔离度和低插入损耗。
2022-11-10 15:17:24
1345 放大器的多路放大器通道隔离度参数与绝对最大额定值的使用,到此完成关于通用放大器参数的使用讨论。
2023-02-22 10:57:21
1343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/88/pYYBAGP1hFyASOC1AAEWl-fbnRY271.jpg)
在射频模块中射频开关是许多信号链中的关键器件,主要用于通信、传感和测试与测量应用。开关是射频通路中的常用器件,只要涉及到通路切换,都需要用到它。例如在雷达射频前端(RFEE)中,在传输过程中需要
2023-05-23 14:44:30
500 今天有个使用麦科信示波器的朋友问我,说示波器参数表里有一个通道间隔离度,显示大于等于40分贝,问是什么意思。那么我们就来讲讲示波器通道间隔离度参数表达的含义以及如何测量自己示波器的通道间隔离度。我们
2021-12-08 11:36:30
1401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/21/poYBAGGwKDyAHFczAAC3znhjFGE487.jpg)
2023-10-17 16:42:54
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/64/wKgZomUuSXGAD5iJAABB8-Vxn5w752.png)
功分器两输出端隔离度是什么?它有何意义? 功分器是一种用于分配信号功率的被动器件。它具有多个输入端口和多个输出端口,并将输入端口上的功率平均分配到输出端口上。 功分器是微波通信系统中的关键组件,因为
2023-10-22 14:31:59
1087 功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法 功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:06
1188 光耦的高隔离度特点及其应用 随着电子技术的发展,光耦作为一种常见的隔离电路元件,广泛应用于各个领域。其独特的优势在于其高隔离度特点,能够实现输入和输出之间的电气隔离,确保了电路的安全性和稳定性。本文
2024-01-04 14:30:43
175
