一般的存在!事不宜迟,赶紧开始!什么是“基站”基站,就是Base Station一般特指“公用移动通信基站”大家都知道基站就是给手机提供信号的▼例如这样的东东▼但实际上上面这个东东只是铁塔和天线而已
2021-12-17 15:37:40
摘要:文章分析了3G基站符号级信道纠错的数字信号处理几种实现方法,比较了它们的优缺点,一个实例着重详细分析了DSP加协处理器方案,包括其在从开发周期、功耗和系统容量方面优点。
2019-06-18 08:00:18
据图形化展示,通过走势图提供对未来情况的预测。 远程控制: 针对每个基站的使用情况设定下电策略,根据现场情况对设备进行远程操控。社会效益: 实现了无人化值守监控安全相关的监测数据,当电气安全设备检测
2020-11-09 15:09:26
是否有模块,可以和5G手机直接通信,不需要基站的支持
2019-12-04 13:39:52
信道3.1 引言3.2 信道定义及信道数学模型3.3 &
2008-10-23 11:27:28
的。3. 带宽足够宽,即使信道非常嘈杂也 能进行可靠传输,是CDM的理论基础。一个有限频宽的信道容量,在经受加性高斯白噪声的情况下,假设是等概率分布的二 进制符号,没有任何信道编码,可以从香农-哈特利
2017-09-29 09:48:54
信道编码香农定理编码效率卷积编码Turbo编码编码增益
2021-01-14 06:01:38
“基站辐射大,影响我们身体健康,不要把基站建在这里,赶紧拆除这个基站……”生活中不少居民都对基站辐射心存疑虑,担心密密麻麻的基站威胁健康。对此,专家表示,“基站建起来了,信号覆盖完善了,手机搜网更加迅速了,用户反而受到的是更加少的手机辐射。”专家指出,生活中辐射无处不在,我们应理性对待基站辐射问题。
2019-07-25 07:50:21
,且室外温度高于市内温度时风机不会开启。 绿色基站的提出为运营商节约了成本,更给了运营商一个坚定把绿色基站方案发展下去的理由。在当前世界能源普遍短缺的情况下,每一处能源的浪费都是对在同一个地球上生活
2013-06-20 15:02:59
山区的移动基站因常年无人看守成为盗窃分子的光顾的对象,基站设备成为了盗窃份子的主要目标,给国家财产和通信网络安全造成了严重的危害。 近年来,移动基站被盗情况愈演愈烈。以某一个地级市营运商为例:地通信基站为例
2013-08-12 16:51:05
2013-08-15 14:40:58
各位大神,如题,手机基站发出的电磁波可以转化成电能吗?如可以,求设计图,要求不用在里边还需要再装一个纽扣电池的,需要靠感应电磁波自动转化成电源。2.5V-3V的电流。谢谢。可加QQ2855077879详聊。
2014-04-20 15:29:56
手机功率GSM协议规定,基站通过下行SACCH信道,发出命令控制手机的发射功率级别,每个功率级别差2dB,GSM900手机最大发射功率级别是5(33dBm--2W),最小发射功率级别是19
2011-09-06 15:53:22
: 当您首次打开手机电源时,它会侦听控制信道上的系统识别码。控制信道是手机和基站用来沟通呼叫设置和信道变更等信息的特殊频率。如果手机找不到可侦听的控制信道,它就知道自己在射程外,然后显示一则“无服务”信息
2012-12-05 14:27:44
生以下情况: 当您首次打开手机电源时,它会侦听控制信道上的系统识别码。控制信道是手机和基站用来沟通呼叫设置和信道变更等信息的特殊频率。如果手机找不到可侦听的控制信道,它就知道自己在射程外,然后显示一则“无
2012-02-23 16:32:09
进行的配置:1、当用命令滤波来使芯片进入TX状态时,进入是否成功取决于CCA MODE的配置,CCAMODE指示了那种情况可认为是信道空闲:CCAMODE 信道空闲的标准00 总是空闲的01 接受
2016-04-12 14:21:38
DS1312S-2MAX品牌IC,無法測試, 抓不到網路卡 ,事情紧急,如果知道情况的朋友请帮忙解说一下是怎么回事?如何调试?感谢感谢!!
2015-05-27 17:32:21
本文中,我们主要讨论小灵通网络(PHS,P网)的优化和双模手机对小灵通网络的影响。无线网络优化包括终端、基站和核心网的优化,GSM(G网)和3G(C网,包括2G的IS-95)都有较完善的网络优化方案
2011-08-16 09:01:29
,投资成本和效益回报也不合理。众所周知,通过加强基站的发射功率可以扩大基站到终端的覆盖范围。通过自由空间衰耗公式:Ls=32.45+20*log(f)MHz+20log(d)Km可以知道,基站发射功率提高
2019-06-14 06:05:22
的矛盾,故要面临路径损耗和链路预算、多径传输、信道间相互干扰等主要问题,这就不可避免的涉及到了信道资源的问题。 大庆油田采用了基于SCDMA的McWill无线宽带通信技术,而iSWAN1800型基站
2012-12-27 17:29:26
频图案在数据效率相同的情况下,即使采用相同的算法仍有不同的表现,所以有必要对不同的导频图案进行比较,以选用一种比较好的导频图案,在提高有效数据率的同时又能保持较好的信道估计性能。 目前,在基于导频
2009-09-19 09:28:26
最近想学这个STM32位单片机,不知道情况怎么样。所以,求各位给建议!
2012-09-18 10:58:52
,wifi以其通信距离远,传输数据量大等优势慢慢的被融合在基站的建设里面,可以想象只需要站在基站的下面拿出笔记本、手机或者专门的手持机就可以收到基站发送来的监控数据,不仅省去的布线的麻烦,还提高了基站
2012-12-13 15:45:25
,单个用户对其它用户的信道情况和发送信息一无所知,所以,基站需要收集所有用户的CSI(Channel States Information,信道状态信息)来进行预编码和调度,将用户信号进行有效分离,从而
2019-05-14 19:13:18
那么咋样能让网速更快呢?显然多来几根天线,多几根虚拟的网线一起收发数据就能解决问题,这个多输入多输出就是针对这个无线信道来说的。
无线路由器如此,在那高高的铁塔上,4G基站和你的手机也在做着同样
2023-05-06 15:44:22
1 新一代WCDMA基站成为业界焦点移动基站数量巨大,分布广泛,应用条件千差万别,基站性能的好坏也就极大地影响网络的质量和运行维护成本。因此,在保证网络质量的前提下,如何提高基站性能,降低客户网络
2019-04-10 07:00:04
、折射及长距离传输的衰减;*、手机在干扰比较大的情况下,如邻信道、同信道干扰,阻塞等等,手机发射功率也要足够大,以克服噪声的干扰。综上所述,手机发射功率存在着两面性,一方面在能保证正常通信情况下,手机
2011-09-06 15:41:16
运行情况通过DTU发送到监控平台或手机上。从而有效了保证了移动基站安全稳定运行。介绍:随着我国移动通信事业的高速发展,移动通信网络的规模不断发展与壮大.设立了无数大小不一、分布广泛的基站。需要操作
2014-12-19 11:02:11
蜂窝的概念。传统的基站提供更大范围的覆盖,而毫微微蜂窝可在更小的区域内提供无线覆盖,例如住宅。毫微微蜂窝通过用户的宽带互联网连接将手机信息流传递到网络,因而减轻无线网络的负载。毫微微蜂窝改善了网络的容量
2019-06-17 08:01:39
为什么使用Femto基站?基于3GPP的第三代蜂窝系统设计用于支持全移动多媒体体验,很多情况下,该系统的普及受限于其接收效果,尤其是住宅和偏远地区。在住宅密集的市区,尤其是高层建筑物中,急待解决系统
2019-06-27 07:48:20
有很多关于高速铁路信道(HSR)的研究,不过都没有较好地解决列车高速运行情况下的 MIMO 信道测试问题。对于基站固定,高速列车几乎匀速运行的信道场景非常匹配发射机静止的 ST-BiSAR 几何模型
2018-04-19 09:34:10
,有可能丢失信号。而改进后的无盲区多相滤波器的信道数与抽取倍数不再相等。一般的旋转开关方法实现延迟和抽取只适用于信道数与抽取倍数相等的情况,而无法适应改进后的算法。但是,信道数和抽取因子之间往往存在
2019-08-07 08:01:57
,有可能丢失信号。而改进后的无盲区多相滤波器的信道数与抽取倍数不再相等。一般的旋转开关方法实现延迟和抽取只适用于信道数与抽取倍数相等的情况,而无法适应改进后的算法。但是,信道数和抽取因子之间往往存在倍数关系。那么我们该如何设计宽带数字接收机的信道化?完成整个复多相滤波器的FPGA设计呢?
2019-08-06 06:26:05
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射天馈线发生故障时,发射信号
2019-08-08 06:45:46
越来越迫切的问题。传统的CDMA网络基站机房建设成本主要由机房土建、杆塔基础及外电引入,分别占37%、26%、37%左右。用电可以分为基站设备用电和机房环境用电。从目前传统基站总用电量情况来看,通信设备用电量约占机房总用电量的35%,空调用电量约占机房总用电量的65%。
2019-07-12 06:24:43
的测试规范基本定型后,必然会诞生相应的专用仪表。 当前,3G移动通信技术稳步发展,在3G基站的研究开发领域,目前采用的主要的射频测试解决方案是,在真实RNC或是厂家LMT的支撑下,使用两到三台分立仪表
2019-08-08 07:35:05
包括衰落特性。第三代合作伙伴计划(3GPP) 在其TS 36.521-1标准中规定了衰落的技术规格,用以测量LTE手机的衰落特性。那有谁知道,有什么方法能进行LTE手机射频信道衰落测试吗?
2019-08-07 07:53:37
各位论坛能人: 谁有爱立信基站RBS2206, RBS6000系列基站载频资料, 恳请发一份。 具体情况: DTRU09, DTRU-18, RUG 11, RUS 01 电路图及测试资料。 在此先
2012-01-04 09:57:47
,不再拨打该号码;并发送报警信息到预先设定的工作人员手机上,通过信息内容识别报警基站;各基站负责人的手机都能及时接收到报警信息,同时监控中心也能收到监控现场的报警图像信息,接警中心联网报警,中心
2009-05-21 16:24:05
,智能识别工作人员是否接警,一旦接警,不再拨打该号码;并发送报警信息到预先设定的工作人员手机上,通过信息内容识别报警基站;各基站负责人的手机都能及时接收到报警信息,同时监控中心也能收到监控现场的报警图像
2009-05-14 10:06:26
手机屏蔽器屏蔽原理手机工作时,是在一定的频率范围内,手机和基站通过无线电波联接起来,以一定的波特率和调制方式完成数据和声音的传输。针对这种通讯原理,手机***在工作过程中以一定的速度从前向信道的低端
2018-11-29 17:44:48
如题,想知道一个普通的节点能否实时监控自己当前信道的噪声情况,并且将结果传到上位机?是需要协调器才能完成这个功能?我要实现的是信道噪声实时监测和动态切换信道这个功能,想知道两个普通节点是否能完成这个任务,还是需要利用zstack设置协调器和普通终端节点,麻烦各位朋友帮帮忙教一下吧。感谢。
2018-06-01 00:14:04
启动3G网络后,这项工作变得更加艰巨,因为3G/2G基站共址的情况会大量出现,新添加的3G基站设备势必会占据现有机房空间,增加供电负荷。在此情况下,占地小、节约能源的基站将是运营商们的首选。在节约机房
2009-11-13 21:36:52
在任何实际移动通信网络中,基站与手机或其他用户设备(UE) 之间传输的信号,都会存在严重的信号质量下降问题。这是因为,信号传输有无数条路径,每条路径有不同的衰减值和相位差,接收的信号是这些多径信号
2011-07-11 21:28:15
HarmonyOS之Java编程如何获取手机信号的基站小区Cell值,获取手机信息强度度如-88dBm麻烦帮帮忙!谢谢!以前的Android 的GsmCellLocation location
2022-04-22 10:06:17
)技术,使设备的使用近乎傻瓜化,搭建的系统能够在占用少量频谱资源的情况下达到最理想、最稳定、高带宽的传输效果。Mimosa无线AP基站A5c利用最尖端的点对多点技术,为无线宽带业界带来变革,A5c利用
2017-07-29 14:59:07
、性能也需要进一步革新。大型基站固然重要,如目前最普遍的宏基站以及大为热门的云RAN,而现在的手机基站网络越来越复杂,基站形态越来越多,3G和4G的发展催生了大量对小型基站的需求,它们在帮助移动运营商
2019-07-09 07:25:59
手机电视/移动多媒体广播 广播信道帧结构、信道编码和调制、无线射频特性
本标准是手机电视/移动多媒体广播系列标准之一,该系列标准的名称及结构如下:1) 手
2008-07-22 14:48:3629 分析OPNET仿真环境中现有的无线信道建模方案,针对其在多信道仿真中的问题,提出一种新的无线信道建模方案,以弥补原有方案在节点进行信道切换时无法实时侦听信道状态的缺陷
2009-04-18 09:07:4734 了解信息论研究信道的目的、内容了解信道的基本分类并掌握信道的基本描述方法掌握信道容量/信道容量代价函数的概念,以及与互信息、信道输入概率分布、信道转移函数
2009-06-22 14:40:0534 卫星信道复杂多变的特性严重的影响了卫星通信系统的性能,能够模拟信道特性的信道模拟系统可以作为卫星通信技术研究的有力工具。本文首先设计出符合星地链路实际情况的仿
2009-09-17 10:10:0022 信道的定义及分类
信道数学模型
恒参信道举例
恒参信道特性及其对信号传输的影响
随参信道特性的改善
信道的加性噪
2010-08-19 17:27:4315 摘要 在给定话务模型以及合理假设的情况下,给出不同业务占用信道资源的情况,以及TD-SCDMA基站单载波情况下所能提供的话务量及数据吞吐量。
0、前言
2006
2009-06-19 13:13:29878 传输信道与物理信道的映射
•PCH和FACH可以在物理层编码组合生成CCTrCH;•BCH
2009-09-18 15:17:482387 什么是物理信道?
物理信道
物理信道-DPCH(专用物理信道)
2009-09-18 15:19:274503 逻辑信道到传输信道的映射
2009-09-18 15:21:311241 光纤信道,光纤信道原理是什么?
Fibre Channel:光纤信道,简写为FC。它是一项网络技术,通过光纤实现的一种基于块的数据流传输方式,传输率可达1Gb
2010-03-20 09:41:352607 多信道协议主要应解决两个问题:信道分配和接入控制,信道分配是要为不同的通信节点分配相应的信道,接入控制是确定节点接入信道的时机,解决好竞争和冲突的避免问题。
2011-04-20 11:52:323185 宽带码分多址(WCDMA) 下行专用物理信道是基站为每个发出业务请求的用户分配的专用信道,该信道可以承载不同类型、速率的话音和数据业务,并支持压缩模式和多码道传输,是下行 发射中
2011-05-13 18:48:3636 本文介绍基于SCDMA的McWill无线宽带通信技术,以及iSWAN1800型基站对信道资源的分配原则。iSWAN1800型基站作为McWill技术核心单元,是连接无线终端和核心网的桥梁。
2012-12-13 10:27:593419 近日,第三方监测机构来到武汉,实测基站辐射情况。数据表明,信号基站辐射符合国标,并且数值仅为手机通话时辐射值的1/5,理论上绝对不会危害到身体健康。
2013-01-29 09:47:484891 TD-LTE物理层各个信道在时频上的分配情况
2015-11-10 16:25:1316 基于信道相关性的半盲信道辨识算法_白曜铭
2017-01-08 11:13:290 由于一般信道中总是存在噪声和干扰,在这样的信道中进行信息传输会造成损失。那么在有噪信道中怎么能够使消息通过传输后发生的错误最少?在有噪信道中无错误传输可以达到的最大信息率是多少?这就是本章研究的内容
2017-11-24 10:59:240 上的矛盾,故要面临路径损耗和链路预算、多径传输、信道间相互干扰等主要问题,这就不可避免的涉及到了信道资源的问题。 大庆油田采用了基于SCDMA的McWill无线宽带通信技术,而iSWAN1800型基站是McWiLL技术中的核心单元,是连接终端
2017-12-07 18:50:02395 上的矛盾,故要面临路径损耗和链路预算、多径传输、信道间相互干扰等主要问题,这就不可避免的涉及到了信道资源的问题。 大庆油田采用了基于SCDMA的McWill无线宽带通信技术,而iSWAN1800型基站是McWiLL技术中的核心单元,是连接终端
2017-12-07 19:57:02483 路的王小姐住在顶楼,她家隔壁就是一个通信基站机房,楼顶是发射塔和天线。王小姐一直很担忧:基站辐射会不会比手机辐射还要强?会不会致癌?
2017-12-13 15:15:021400 为了研究雷暴云对星地量子链路信道的影响,根据雷暴云中大气带电粒子的消光截面与数目浓度分布函数,得到了粒子浓度、电荷密度与链路衰减系数的关系。建立了粒子浓度、电荷密度与信道容量、信道平均保真度、信道
2018-01-21 10:10:050 近几年来,随着手机市场的日新月异,手机功能也越来越强大,现在不少手机都配备了无线充电功能,但是,你知道手机无线充电的原理是什么吗?
2018-09-24 09:41:0017867 基站包括微蜂窝、宏蜂窝。基站(BS)即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在有限的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。基站是移动通信中组成蜂窝小区的基本单元,完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能。
2018-11-25 09:01:0031936 多年以来,关于手机辐射和手机基站辐射的问题一直争论不止,有的人抱着无所谓的态度,因为我们每天的生活都离不开手机,有的人在谈虎色变的感觉,口袋里揣着手机,又在担心家庭附近的基站辐射,可是他们从来没想过,万一手机辐射超标怎么办,其实可以说是杞人忧天。
2019-02-11 16:21:589983 5G室内基站可提供家庭网络建设服务,根据不同的房屋面积,可选择不同功率的基站。
2019-06-27 16:29:463193 如果在PDT集群系统网络中,对需要补点的区域增加若干新基站,这些新基站的配置和网内某个集群基站完全一样,如载波数量、载波频率、基站位置识别码LAI、控制信道等,
2019-11-19 15:16:363772 思考这样一个问题,同一个基站(信号塔)覆盖范围内,大家都在玩手机,那么这个基站是如何区分不同手机信号呢?怎么区别这是张三女朋友电话,还是李四的追剧?
2020-02-24 10:01:2810873 发现,常有网友抱怨小区手机信号不好,却得不到解决,其实这些属于通信问题,需要加建基站进行解决,有些住户认为基站辐射大,因此拒绝运营商加设基站。其实不加设基站也能让信号增强器,我们可以安装手机
2020-04-16 09:24:495940 该基站的双工器似乎是虹膜耦合腔滤波器,与一些腔间耦合。输入和输出的耦合是T,是谐振器上的一个连接部分,而不是耦合回路。频率由电容帽调节。滤波器是宽信号的带通。
2020-05-07 17:38:486415 现在我们很多人都在网上反馈自己的手机信号不好,那其实运营商是否知道用户手机信号好不好呢? 其实运营商知道的,现在运营商也在针对手机信号不好的问题在优化,就拿4G来说,包括信号覆盖,用户感知速率
2020-05-28 14:50:082395 “从运营商的计划和全国各级政府公布的规划两方面来判断,2020年国内5G基站建设情况,即“量”;以及5G网络的覆盖情况,即“质”。”
2020-06-07 09:46:1219098 赶时间,只想知道结论看这里→大可不必担心,5G基站基站射频单元设备(AAU)进入深度睡眠并不会影响用户的正常网络使用,“断网”的情况更是不会发生。
2020-08-12 16:18:081779 走到一个荒无人烟的地方, 迷了路、受了伤...要怎么办? 答案肯定是:打求助电话。 然而我们都知道手机信号,是通过运营商所设置的基站(无线电收发信电台)来保持网络通讯的。所以,荒芜的地儿能有信号
2020-10-27 14:30:1715385 到有效信号,或者会存在基站不足的情况下,我们的手机信号也会受到影响。 那么在缺少基站的情况下,我们安装手机信号放大器还有用吗? 基站其实就是我们安装手机信号放大器过程中最重要的一个信号源,没信源的情况下是没什么
2021-01-10 10:47:161414 大家都知道5G有NSA非独立组网与SA独立组网两个标准,现在发布的5G手机都是支持NSA与SA双模的,但是早期有部分5G手机是NSA Only的,只支持NSA基站。
2021-01-27 10:51:296715 贝叶斯算法和联合稀疏贝叶斯算法。在信道测量矩阵未知的情况下,所提算法仍能够有效地估计岀信道抽头。蒙特卡洛仿真显示,与经典正交匹配追踪算法和变分消息传递算法相比,所提算法在均方误差和误码率相同的情况下,信噪比有3~5d
2021-04-25 15:16:278 如今通信覆盖范围正在不断扩大,到目前为止,我国4G基站成建达到了440万个,许多农村偏僻的地区都逐渐开始覆盖网络信号。但由于通信本身是依托于电磁波来进行传播的,环境会因为一些建筑的阻隔,导致无法接收到有效信号,或者会存在离基站较远的情况下,我们的手机信号也会受到影响。
2021-07-28 09:25:351743 手机也可以使用卫星通信实现语音视频通话、数据上网,有效保障各种特殊场景或突发情况下与外界的互联互通。 卫星移动基站优势: 普通手机无感使用卫星网络。 卫星方式回传,无使用范围限制,灵活机动。 移动、电信、联通三网通
2022-05-27 13:30:171073 基站包含小区,小区包含扇区,每个扇区可以有多个载频,一个载频包含多个信道单元。
2023-01-17 10:06:079734 由于无线信号是敏感而脆弱的,易受干扰、弱覆盖等影响,发送的数据和接收到的数据有时候会不一致,比如手机发送的1 0 0 1 0,而基站接收到的却是1 1 0 1 0,为了纠错,无线通信系统就引入了信道编码技术。
2023-05-06 17:49:05815 5G信道的选择取决于您所在的地理位置和周围环境。在大多数情况下,选择中间的信道可以获得最佳的性能。但是,如果您所在的区域有很多Wi-Fi设备,则可能需要选择一个不常用的信道以避免干扰。 36、40
2024-01-04 16:44:541871 传输信号的信道是什么意思?信道的分类 信道在通信中的作用 传输信号的信道是指信号从发送方到接收方传输的媒介或路径。在通信系统中,信道负责传输信号,保证信号在发送和接收之间的正常传输。 按照
2024-02-01 10:58:33446
查看更多
