dbuV、dbm、dbw的概念
在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参数的量值,这几个量值是对数单位---分贝(db)。用分贝
2009-11-30 10:58:2543648 ;><strong>dB dBu dBm dBv的定义及计算方法<br/></strong><
2009-12-22 15:58:15
中, 要注意基本概念,用一个dBm(或dBw)减另外一个dBm(dBw)时,得到的结果是dB,如:30dBm - 0dBm = 30dB。 一般来讲,在工程中,dBm和dBm(或dBw和dBw)之间
2010-03-30 11:47:36
dBm = 10lg1 mw; dBw 定义 watt。 0 dBw = 10lg1 W = 10lg1000 mw = 30 dBm。 DB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10log 为计。当然
2010-03-30 11:43:23
请教各位RF的大师呀。我想了解DB与DBM的换算过程计算为什么20db=50DBm呀我计算得得出是43DBm20db=10lg(20*1000mw)=10*1.3+10*3=43dbm哪里不对吗请大师指点呀
2021-06-17 18:05:01
秀的程序设计语言之一。下面,介绍一下C语言的优秀之处:1.可进行结构化程序设计C语言是以函数作为程序设计的基本单位的,C语言程序中的函数相当于汇编语言中的子程序。C语言对于输入和输出的处理也是通过函数调用来...
2021-07-14 06:34:44
ADRF6850芯片,VGA增益为0dB,射频输入频率888MHz,功率-30dBm,本振设置频率847MHz,输出中频频率41MHz,功率-65dBm,这种现象正常吗?
2019-01-10 14:32:52
CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换摘要:有线电视系统一般基于75Ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50Ω。本文阐述了这两个环境间功率和电平之间一些必要的转换。文中提供了两个表格用来快速
2019-05-30 08:24:16
(dB)30最大Iso(dB)85P1 / 0.1dB(dBm)40 / 37.5IIP3(dBm)60包裹24L QFN包装(mm)4x4PE42440射频开关PE42641射频开关PE42451
2021-03-26 15:41:29
功能,提供了GaAs在经济中的表现以及常规CMOS高功率处理45 dBm @ 850 MHz,32W时44 dBm @ 2 GHz,25W高线性850 MHz时为82 dBm IIP376
2021-03-26 15:28:48
[北京]本单位诚招兼职uc/os培训讲师,可周末,要求有实际项目经历,两年以上项目经历,良好的沟通能力,表达能力较好,有意者请联系qq:2355811929邮箱:hailang869@163.com
2014-03-26 10:28:14
, dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBm、dBw则是表示功率绝对大小的值。在dB,dBm,dBw计算中,要注意基本概念,用一个dBm(或dBw)减另外一个dBm(dBw)时,得到
2018-08-20 04:46:23
个概念,所有多道程序设计操作系统都建立在进程的基础上。2.创建进程代码(二)创建线程1.概述在多线程os中,通常是在一个进程中包括多个线程,每个线程都是作为利用CPU的基本单位,是花费最小开销的实体
2016-06-24 11:38:59
,在90dB環境中聽力會受到嚴重影響。信號強度在無線通訊領域,衡量一個地點的某一無線基站通信信號強度也可以用dB表示。如測的某賓館402房間的1號無線基站通信信號強度為-90dBm,這裡的定義為該房間
2019-09-19 09:05:01
光纤交叉连接器连接的是多路输入输出光纤,如下图所示,每根光纤中可以是多波长光信号。在交叉连接器中,只有空分交换开关,交换的基本单位是一路光纤,并不对多波长信号进行解复用,而是直接对波分复用光信号进行交叉连接。
2019-11-06 09:01:07
)=d(能量)÷dt,或者:能量=∫(功率)dt简单来讲,功率定义为单位时间内所做的功。基本单位为瓦(W),1W等于在1秒内做1焦耳的功。常用的功率单位还有兆瓦(1MW=106W)、千瓦(1KW
2017-09-22 09:23:07
的是miliwatt。0 dBm=10lg1mw;dBw 定义watt。0 dBw = 10lg1 W = 10lg1000 mw = 30 dBm。dB在缺省情况下总是定义功率单位,以10lg 为计
2018-10-16 08:17:16
dBm,dB,dBi,dBd有什么不同?
2019-08-26 07:56:21
单一、外观单一,表面没有丝印,没有极性。有多种颜色主要有褐色、灰色、淡紫色等。普通贴片电容的基本单位:pF.2、贴片纸多层电容:普通型,材质纸质。表面部分厂家的元件有丝印,外形主要有椭圆和方形两种
2018-10-20 12:04:59
一、常见射频指标参数口诀:30基础,等于1瓦;加3乘2,加10乘10。3dB带宽:常常指频率响应频响下降3dB处,最高频率减去最小频率。dB,分贝是一个纯计数单位,本意是表示两个量的比值大小,没有
2021-07-27 08:23:33
1. 微波传输的基本概念,反射、传输和热耗分别是受哪些条件影响;2. 电特性指标 驻波、插损、增益、隔离、耦合、噪声等分别是什么含义。基本单位dB,dBm,dBc有什么区别。
2022-06-23 21:51:25
实现了-148dBm的灵敏度。 高灵敏度与集成的+20 dBm功率放大器结合,产生了业界领先的链路预算。主要特性:最大链路预算可达168dB+20dBm–100mW 电压变化时恒定的射频功率输出
2019-09-18 09:05:01
绘制和观察。定义dB值a的公式一 :a=10* lg(P1/P2)dB, dBm单位的P2通常为1mWdBm单位是指在P2=1mW的参考值下,计算出的功率值,比如,3dBm功率就是说,P1相对1mW
2020-02-11 16:27:42
电磁兼容常用测量单位及转换关系总结,涉及 功率单位dBW、dBm、dBpW 等,电压单位dBV、dBmV、dBμV 等,电流单位dBA、dBmA、dBμA 等,电场强度单位dBμV/m、V/m、mV/m、μV/m等,磁通量密度单位dBpT 以及磁场强度单位A/m、dBuA/m 等。
2017-04-10 14:22:11
提到蓝牙大家的比较熟悉,但射频技术很多都没有明白什么意思?现简单介绍下他们的关系,让想了解射频技术的朋友更清楚。 1.定义: 射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射
2023-05-11 14:47:27
射频知识中,发射功率为什么转换为dBm(分贝毫瓦)来表示?而不是用1mW或者0.00000001mW或者10000000W来表示
2019-05-06 18:41:23
的基本单位。线程自己基本上不拥有系统资源,只拥有一点在运行中必不可少的资源(如程序计数器,一组寄存器和栈),但是它可与同属一个进程的其他的线程共享进程所拥有的全部资源。标题是看北航ucos讲义看到的一
2020-06-03 05:07:26
辐射 uW/cm2与dBm两个单位怎么转换?uW/cm2 dBm
2016-06-24 14:53:03
发生了变化:它只是资源分配的单位,而不再是调度运行的单位 。在微内核系统中,真正调度运行的基本单位是线程。因此,实现并发功能的单位是线程。 线程概念 线程是进程中执行运算的最小单位,亦即执行处理机
2018-07-04 00:18:40
&nbs
2006-04-15 23:01:28896 说明:原始资料来自Internet,我只是稍加整理,更便于阅读和理解。dB,dBi, dB
2006-04-16 18:50:171158 关于dbμV、dbm 、dbw 在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参
2006-04-16 18:55:042284 <1>、单位:基本单位为P,辅助单位有G,M,N。换算关系为:1G=1000UF;1M=1UF=1000PF;
2006-04-17 20:36:00959
概念辨析--dBm, dBi, dBd, dB, dBc
2006-06-30 19:33:501626
国际单位制(SI)International System of Units1980年由国际计量大会(CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制。 注: SI是国际单位制的国际通用符号。
2008-09-18 00:55:271766 CATV中dBm,dBmV和dBµV的转换
2008-10-06 23:41:363492 电容器容量的表示方法
电容器容量的基本单位是“法拉”( F) , 1法拉的1/10000
2009-03-09 19:18:013958 db、dBi、dBm分别是什么单位,有何区别?dB是功率的比值(增益,抑制度(ACPR)等)取对数底结果。例如,增益=输出功率(W)/输入功率(W),是一个无
2009-06-15 09:47:5747047 电阻的基本单位是欧姆,习惯上简称为欧,用符号“Ω”表示。如果在电阻器两端施加1V的电压,能使电阻器中流过的电流为1A,那么该电阻器的阻值就是1Ω。1Ω是电阻值的基本单位
2009-06-15 19:20:3110520 db dbm 换算、w和dbm的换算、dbm与w的换算公式
当需要表示系统中的一个功率(或电压)时,可利用电平来表示。系统中某一点的电平是
2009-10-20 15:10:3139964 功率单位mw和dbm的换算表
dBm
mW
2009-11-14 16:43:2914741 什么是DB和dBm,DB和dBm是什么
dB,dBm 意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示
2010-03-06 14:36:409144 1.1 基本单位(1)米? 光在真空中1/299 792 458秒的时间间隔内所经过的距离。? (2)千克? 质量单位,等于国际千克原器的质量。?
2010-07-17 09:24:441425 电容容量单位换算 电容的单位换算 1F=10^6uF=10^9nF=10^12pF 电容的基本单位用法拉(F)表示 1F=10^6uF=10^12pF 1F=1000000F 电容读数 105
2012-10-09 09:39:26177912 dBm_W与dBw
2017-02-27 15:21:110 (通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。 二。电导率仪的单位 电导的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导
2017-10-11 10:38:4733 列出了常用的射频单位转换公式,还包括使用射频单位转换公式的情境示例:1.从伏特到dBm的转换;2.从dBm/Hz到dBm的转换。 常用的射频单位转换公式如下所示: Vrms = Vpk / sqrt
2017-11-09 11:36:4012 首先,dB 是一个纯计数单位:对于功率,dB = 10*lg(A/B)。对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B).dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。
2019-03-07 10:31:143879 简单地说,分贝就是放大器增益的单位。放大器输出与输入的比值为放大倍数,单位是“倍”,如10倍放大器,100倍放大器。当改用“分贝”做单位时,放大倍数就称之为增益,这是一个概念的两种称呼。 电学中分
2018-02-11 03:44:0040995 关于dBm,dBV, dBuv, dB, dBf等测量单位之意义说明 dB 的意义 1. dB 基本上是一个比例数值,也就是一种倍数的表示单位。也就是 测试数据 与 参考标准的相对差异表示。 2.
2018-05-30 06:25:0040286 本文首先介绍了电阻单位换算关系,其次介绍了电阻计算公式,最后阐述了电阻常用单位换算。电阻的基本单位:欧姆,也可直接简称为“欧”,为了方便的较大数值电阻的书写,这个单位也和电流、电压一样常常会被简写,有千欧和兆欧。
2018-08-28 17:54:16106222 本文首先介绍了的电感概念,其次介绍了电感单位的起源,最后阐述了电感的单位。由于电感是由美国的科学家约瑟夫·亨利发现的,所以电感的单位就是“亨利”。电感的基本单位是:H(亨),它和电容一样,也是一个很大的计量单位,另外还有毫亨、微亨、纳亨。
2018-08-29 17:56:2569756 见到的电容单位一般都是F、nF、和pF。其实电容的基本单位是F,由于F容量单位非常大,所以一般的电路是不会见到F这个电容单位的。还有一个不常用的电容单位是mF。 (1)以uF为单位:电容容量1uF以上者,直接以数值标示容量,例如10000uF,3300uF。 (2)以
2018-09-13 08:53:00256759 或电平相对值的单位,计算公式如表1中的①。dBm是表示功率绝对值的单位,计算公式如表1中的②。dbμ是表示电平绝对值的单位,如表1中的③。表2是电压、电流的dB值与倍率的对应关系
2018-09-20 18:52:381766 NAND Flash的容量较大。整片Flash分为若干个块(Block),每个Block分为若干个页(Page)。在每个页中,除了数据区域,也包含若干“多余”的区域,用来进行ECC等操作。在进行擦除操作是,基本单位是“块”;而编程的基本单位是“页”。
2018-12-11 15:47:2013769 本书从麦克斯韦方程的形式不变性和本构关系的角度,根据狭义相对论原理,提出了统一的电磁波宏观理论。重点介绍了k矢量在电磁波理论中的基本意义。我们引入了空间频率的基本单位ko=2πm−1,即空间变化
2019-01-09 08:00:0041 扇区(Sectors):任何块设备硬件对数据处理的基本单位。通常,1个扇区的大小为512byte。
块(Blocks):由Linux制定对内核或文件系统等数据处理的基本单位。通常
2019-05-14 16:54:261481 首先,dB是一个纯计数单位:对于功率,dB=10g(AB)。对于电压或电流,dB=20g(AB).dB的意义其实再简单不过了就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出米。
2020-07-20 10:26:001 如果一个程序只有一个执行流程,也代表它是单线程的。当然一个程序可以有多个执行流程,也就是所谓的多线程程序,线程是调度的基本单位,进程则是资源分配的基本单位。
2020-08-14 16:48:321425 作为一个通信工程师,尤其是做RF的,不能快速转换dBm与W怎么行? 今天我们来介绍一个经典的可将dBm转换为W的口算方法。 该口算规律为:1个基准和2个原则。 1个基准: 2个原则: 1)+3dB
2020-09-09 10:18:063113 X=0.000000000000001 10lgX=-150 dB dBm 定义的是 miliwatt。0 dBm=10lg1mw; dBw 定义 watt。0 dBw = 10lg1 W = 10lg1000 mw = 30 dBm。 DB 在缺省情况下总是定义功率单位,以 10lg 为计。当然某些情
2022-11-15 15:25:519009 作为一个通信工程师,尤其是做 RF 的,不能快速转换 dBm 与 W 怎么行?今天我们来介绍一个经典的可将 dBm 转换为 W 的口算方法。该口算规律为:“1 个基准”和“2 个原则”。 1 个基准: 2 个原则: 1)+3dB,功率乘以 2;-3dB,功率除以 2
2020-11-26 01:47:0313 分贝毫瓦(dBm,全写为“decibel relative to one milliwatt”)为一个指代功率的绝对值,而不同于dB只是一个相对值。
2020-12-10 17:07:39146995 电子发烧友网为你提供什么是dB、dBm、dBc?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:43:3112 下列表格显示了LabVIEW中可用的单位。LabVIEW可识别国际标准单位和其它度量衡的单位。*符号表示LabVIEW使用的基本单位。
2021-04-19 11:26:429 当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。
2021-04-28 17:42:144490 当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。 1. dBm,表示功率绝对值,计算公式:10log(功率线性值/1mw) 例如:1) 发射功率
2021-05-07 14:09:026647 色环电感的识读与识别 色环电感的基本单位是“微亨”,色环电阻的基本单位是“欧姆”,色环电容的基本单位是“皮法”。 色环电感元件数值大小的识别方法: 颜色 数值 倍数 误差 金 0.1
2021-06-17 01:44:465438 dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算
2021-06-21 11:41:2540192 dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?
2022-03-15 08:06:255034 首先我们先来理解,像素和分辨率。像素其实是一个单位,一个组成画面的基本单位,当我们说多少像素时,则表示这个画面里面一共有多少个像素基本单位。
2022-09-28 10:23:163520 dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时候,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?
2022-11-23 15:41:561492 dB是射频中应用最为广泛的一个单位,我们在《dB?到底是个什么东东?》做过详细解读,并且其计算也给出了口算技巧《dBm与Watt的快速计算(修正版)》。
2022-12-05 09:52:431354 电压增益,Vout/Vin,和功率增益,Pout/Pin,是以分贝(dB)表示的,如下图所示。将电压增益转换成dB值,是20倍的log;而将功率增益转换成dB值时,是10背的log。
2022-12-05 14:48:364191 一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率
2022-12-06 10:20:423551 在dB,dBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的0dBw = 10lg1W = 10lg1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB。
2023-01-30 15:17:571412 在我们的工作中,经常会用到“dB”这个单位。比如插损,回波损耗,功率,我们经常会用xx dB,或者xx dBm 来描述。
2023-02-06 15:37:3711734 在计算机中存在进程和线程的概念,其中进程是并发执行的程序在执行过程中分配和管理资源的基本单位,线程是进程的一个执行单元,是比进程还要小的独立运行的基本单位。中存在进程和线程的概念,其中进程是并发执行
2023-03-27 10:48:22721 当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。
2023-04-19 10:59:093517 绝大部分CATV测量是以电压为参考,以dBmV或dBµV为单位进行测量。按照标准定义,dBmV是以1mVRMS为参考,输出电压(VOUT)以mVRMS为单位进行测量(等式1)。由于等式1得到的是电压
2023-06-08 17:55:591768 dB(分贝):分贝是一种用于比较两个物理量之间的相对大小的对数单位。在信号处理和通信领域中,常用分贝来表示信号的增益、衰减、损耗或功率比。例如,一个增益为 20 dB 的放大器表示放大器的输出功率是输入功率的 100 倍。
2023-08-18 12:46:121072 这里我们还是从最常用的dBm、dBw来说说吧! 还记得我们前面提到的,dB是相对值,dBm和dBw是绝对值,之所以绝对,就是它相对的是一个固定值。 dBm、dBw就是把dB公式中的参考功率P0分别
2023-11-01 16:32:35845 1、dBm和dBm之间只有加减 一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm减dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。 2、dB
2023-11-01 16:38:26478 dB是一个表征相对值的值,纯粹的比值,只表示两个量的相对大小关系,没有单位,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10log(甲功率/乙功率),如果采用两者的电压比计算,要用20log(甲电压/乙电压)。
2023-11-17 09:31:00472 C语言源程序的基本单位是函数。函数是一组语句的集合,用于完成特定的任务。每个C程序必须包含一个主函数(main function),它是程序的入口,所有的代码执行都从这里开始。 C语言源程序可以
2023-11-24 10:20:04545 C语言源程序的基本单位是函数。函数是一组有关联的语句和表达式的集合,它们一起完成特定的任务。在C语言中,程序的执行是以函数为单位的,每个函数都有自己的功能和作用域。函数由函数名、参数列表、返回值
2023-11-26 09:05:39693 电阻值(简称阻值)的基本单位是欧姆(简称欧),用希腊字母“Ω”表示。通常还使用比欧姆更大的单位——千欧(kΩ)和兆欧( MΩ)。
2024-01-10 18:25:26589 量,V代表物体上产生的电势差。根据国际单位制(SI单位制),电荷量的单位是库仑(Coulomb),电势差的单位是伏特(Volt)。因此,国际单位制下电容的单位是库仑/伏特(Coulomb/Volt),也被称为法拉(Farad)。 法拉是电容单位的国际标准单位,它
2024-01-17 14:06:44388 强度的单位用国际基本单位表示,单位为牛顿/库仑(N/C)。在国际单位制中,牛顿是力的单位,库仑是电荷的单位。 电场强度的国际基本单位可以通过以下方式推导得出: 首先,我们需要确定力和电荷的国际基本单位。根据国际单位制的定义,力的单位是牛顿(N),电荷的单位
2024-01-30 11:28:59359 电容是衡量电路中储存电荷能力的物理量,常用的单位有法拉(F),较小的单位有毫法拉(mF),微法拉(μF)和皮法拉(pF)。在电容的单位换算中,需要注意各个单位之间的换算关系。 1.基本单位: 法拉
2024-02-02 11:16:20964 线程是操作系统中处理器调度的基本单位,它代表着独立的执行流。在一个进程中,可以包含多个线程,这些线程共享相同的进程资源,如内存空间、文件描述符等。 进程是操作系统中运行的程序的实例,它包含了程序
2024-02-02 16:30:09214 DB是英文Decibels(分贝)的缩写,它是用于表示声音、电信号等物理量的单位。在电磁屏蔽(electromagnetic shielding)领域中,DB也可以指电磁屏蔽单位。电磁屏蔽是指用
2024-02-18 13:40:07607
查看更多
