HFSS技术突破之雷达天线与系统
- hfss(49796)
- 电磁场(46781)
- 雷达天线(14889)
- 阵列天线(10853)
- 天线罩(2731)
5G无线技术创新:相控阵天线设计
和装配而言,它们与专用于军用和民用空中交通管制和天气系统跟踪应用的新一代多功能相控阵雷达(MPAR)有源天线系统具有很多相近之处。通常我们不会将这类雷达系统与5G等成本敏感型商业应用相关联,MPAR技术
2018-12-06 10:48:53
HFSS 仿真算法及其应用场景详解:有限元算法、积分方程算法、PO算法
法的强大的矩阵求解技术。 在应用领域,HFSS主要针对复杂结构进行求解,尤其是对于一些内部问题的求解,比高速信号完整性分析,阵列天线设计,腔体问题及电磁兼容等应用场景,非常适合有限元算法求解。 图
2019-09-20 17:15:45
HFSS天线仿真设计+加工+测试实例
` 本帖最后由 射频所长 于 2017-1-6 15:38 编辑
HFSS天线仿真设计+加工+测试实例射频所长实验室原创提供本实例更详细的PDF下载未经本人同意 谢绝转载概述:本实例
2017-01-06 15:31:56
HFSS可以用来设计射频线圈天线吗
HFSS是用来设计超高频的天线的,试用于微波;而普通的射频线圈,利用的是电磁耦合的原理做的,由于这两种原理不同,那么HFSS能不能用来设计天线,怎么用,如果不能用,那要用什么样的软件来实现设计参考。希望有经验的前辈指点一下
2015-10-29 12:59:37
HFSS求解器的主要特点
在最新的HFSS2015里面,HFSS总共有五种算法求解器,如下图:HFSS-IE求解器综述:HFSS-IE的全称是积分方程法求解器,它是一个基于全波积分方程的电磁场求解器,该求解器采用的是面网格
2019-06-28 06:48:01
HFSS高频电磁场仿真应用
,诞生于1989年。20多年间,HFSS软件已经是天线、射频微波器件/封装高频高速设计必不可少的工具,成为业界公认的3D电磁场设计和分析的行业标准。HFSS是基于频域有限元的3D全波电磁场仿真软件,能
2016-04-22 11:41:51
hfss天线讲义有人需要吗
@全体成员最后五个名额一、计算电磁学方法概述1.1计算电磁学方法谱系1.2天线问题的特点二、ANSYS-HFSS在天线(阵)仿真中的应用2.1HFSS概述(HFSS算法基础\ HFSS仿真基础流程
2018-03-23 14:04:05
天线封装技术简化了汽车车内雷达传感器设计
来源:德州仪器封装天线技术可帮助雷达传感器设计人员以更少的工作量和更快的上市时间创建外形非常小的传感器,同时还提供系统级成本优势。TI 的 60GHz AWR6843AOP 传感器通过支持多种应用(例如儿童存在检测、安全带提醒、驾驶员生命体征检测和手势控制)来简化车内感应。
2021-09-02 18:15:47
雷达天线方向图自动测试系统的软硬件原理介绍
大,耗时长,精度低。随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,天线方向图自动测试逐渐取代了手动测量,实现了信号录取、数据处理以及方向图绘制的自动化,大大提高了测量速度和精度。本文介绍了一种雷达天线方向图的自动化测量系统,分析了软硬件结构及原理。
2019-06-11 08:08:05
雷达天线的分类
反射面的优点之一在于可以采用赋形技术。如果修正旋转双曲面的形状,使口径场分布符合要求,同时适当地修改主面以校正由于副面改变而引起的口径场相位差,那么,卡塞格伦天线将有较高的电性能。但卡塞格伦天线的副面直径
2015-12-23 16:45:38
雷达技术——算法工程师、系统工程师招聘
南山科技园,目前正处于高速成长发展阶段。我们需要算法工程师、系统工程师,如有兴趣或做过雷达、天线等产品研发的朋友,请联系我许小姐0755-23594556
2017-11-16 11:20:59
雷达技术的应用
雷达的原理 各种雷达的具体用途和结构不尽相同,但基本形式是一致的,包括:发射机、发射天线、接收机、接收天线,处理部分以及显示器。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。 雷达所起
2020-06-23 15:44:02
雷达系统的组成
1.概述雷达系统的基本结构主要由五部分构成:发射机,接收机,发射天线,接收天线,显示装置。其中发射机和接收机是最为重要的组成部分。为了研究雷达系统的发射机和接收机,有必要模拟雷达信号的产生并对雷达
2019-06-06 06:24:41
Ameya360 汽车雷达系统解决方案
雷达,其中包括汽车防撞雷达、汽车盲区检测雷达等,而国内由于高频器件较贵,开发难度高,一直鲜有汽车电子厂商在这个领域有所突破。Ameya360 汽车雷达系统解决方案主要由天线、前端雷达传感器和后端信号
2018-04-19 14:56:03
Ansoft HFSS 13三维电磁仿真软件
的电子设计工业标准。HFSS提供了一简洁直观的用户设计界面、精确自适应的场解器、拥有空前电性能分析能力的功能强大后处理器,能计算任意形状三维无源结构的S参数和全波电磁场。HFSS软件拥有强大的天线
2012-09-09 22:11:05
Ansoft HFSS使用教程(1)——引言
1.引言IntroductionAnsoft HFSS是一个计算电磁结构的交互软件包。计算模拟器包括在分析电磁结构细节问题时的后处理命令。使用Ansoft HFSS,你可以计算基本电磁场数值解和开边
2014-12-10 10:17:00
MobliquA天线技术的优势
提供了高抗扰度,有助于金属物体插入到天线中,以及使用如接地器外壳等RF退耦或接地部件作为天线系统的综合部件。而且,这项技术采用独特的馈源技术,加上天线元件直接接地,提供了出色的前端ESD保护。
2019-07-17 07:55:59
RFID技术原理及全向的RFID天线设计介绍
IC 卡使用更便利的优点,已被广泛应用于制作电子标签或身份识别卡. 然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 这里我们将首先通过介绍RFID 应用系统的基本工作原理
2019-06-11 06:55:11
RFID技术的原理和射频天线设计
一般接触式IC 卡使用更便利的优点,已被广泛应用于制作电子标签或身份识别卡. 然而,RFID 在不同的应用环境中需要采用不同天线通讯技术来实现数据交换的. 这里我们将首先通过介绍RFID 应用系统
2019-07-09 06:49:32
[原创]天线技术 射频技术 微波技术 雷达技术行业最新资讯
全国最详细的天线技术行业资料查看复制粘贴地址:http://www.raysuo.com/company/company_list.jsp?keywords=天线技术全国最详细的射频技术行业资料查看
2009-06-03 10:16:13
【RSP1多普勒雷达传感器试用体验】o_o雷达天线
系统图,先放几张过来这张是K-LC2的K-LC3K-LC6的除了雷达专业的童鞋,看着是不是很迷茫啊,没事,咱深入浅出从头说说雷达天线(下称天线,别的天线我们不管)的事儿,先来看看天线是干撒的,显然,天线
2016-01-27 09:58:18
【RSP1多普勒雷达传感器试用体验】o_o雷达天线续
越好。接下来,研究下,雷达天线如何搜索空间中的目标。雷达天线是用波束扫描空间来搜索目标的。雷达用途不同,波束形状也不同,扫描方式也不同。目前,比较常用的波束形状是扇形波束和针状波束(指状波束),扫描
2016-01-27 13:51:40
以贴片天线设计为例的HFSS在天线设计中的应用介绍
HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维远场
2019-06-27 07:05:17
关于车载雷达通信系统的详细介绍
工作方式、功能实现和信号特征等方面都存在显著差异,但从系统原理来看,雷达技术和通信技术都与电磁波在空间的发射和接收有关。从系统结构来看,两者的硬件系统都包括天线、发射机、接收机和信号处理器等模块;从技术
2019-06-19 06:52:36
具有AoP技术的雷达传感器
收发器、天线、电源管理电路、存储器和接口外设组成的印刷电路板 (PCB) 上。PCB 上的天线需要使用高频基板材料,如图 1 所示的银色材料 Rogers R03003。图1:PCB上带有天线的雷达
2022-11-04 06:32:56
半导体技术如何改进电控天线SWaP-C
为提高性能,无线通信和雷达系统对天线架构的需求不断增长。只有那些功耗低于传统机械操纵碟形天线的天线才能实现许多新的应用。除了这些要求以外,还需要针对新的威胁或新的用户快速重新定位,传输
2021-01-20 07:11:05
基于24GHz微波雷达技术的汽车盲区监测(BSD)/并线辅助系统电路参考设计
` 本帖最后由 bee825 于 2017-6-6 10:28 编辑
这是我个人做的一个基于24GHz微波雷达技术的汽车盲区监测(BSD)/并线辅助系统电路参考设计,分享给大家,附件包含了雷达
2017-05-24 10:31:09
基于HFSS的天线阵列计算方法介绍
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要
2019-06-28 08:06:11
如何使用HFSS设计5G天线阵列?
设计的性能。
为此,他们必须使用 HFSS 射击和弹跳射线 (SBR)
技术进行系统级研究。这项研究测试了天线在大型环境(例如城市街区)内发送和接收信号的能力。
原作者:微波仿真论坛
2023-05-05 09:58:32
学习HFSS电磁仿真设计技术
本人电子硬件工程师,平时经常跟RF设计及调试打交道,最近想自己学习HFSS电磁仿真设计技术以便更好地应用于工作,有没有哪位大师推荐一下哪里有详细点的教程或视频,怎么样去学才快?盼望大师回复,谢谢!!
2015-03-21 21:16:08
封装天线技术发展历程回顾分析
编者按:封装天线(AiP)技术是过去近20年来为适应系统级无线芯片出现所发展起来的天线解决方案。如今AiP 技术已成为60GHz无线通信和手势雷达系统的主流天线技术。AiP 技术在79GHz汽车雷达
2019-07-17 06:43:12
射频微波天线雷达通信微信技术群
射频微波天线雷达通信微信技术群本系列射频技术交流群目前处于发展阶段,群内人数不多,但技术交流非常活跃,学术氛围非常好,因为群内成员对群的理念非常认同,所以活跃度非常高!!群内成员方向组成:射频、微波
2018-05-13 22:18:03
微带天线设计-Python与HFSS联合仿真
我们知道HFSS是一款电磁仿真商用软件,用其进行天线的设计十分方便。而该软件也预留了可以运行脚本的接口,使用者可以使用脚本对软件进行控制,实现模型的建立、求解等等。由于后期可能会用到联合仿真,而
2020-09-30 10:35:02
微波雷达感应模块,人体存在感应雷达模组,雷达传感器技术应用
,提取有关物体的信息,如目标物体至雷达的距离,距离变化率或径向速度、方位、高度等。以飞睿科技微波雷达模块为例,它是一个完整的雷达系统,在极小面积上集成了收发天线,并具备低功耗的特性。它可以感知封闭空间
2021-07-09 15:02:20
怎么熟悉掌握WiFi/蓝牙天线的实际设计和HFSS仿真分析?
应用这门课程的讲师是谁?李明洋易迪拓培训创始人天线射频领域专家从业经验:2004年毕业于西北工业大学电磁场与微波技术专业,一直致力于射频、天线、EMC分析等相关研发工作,编著有《HFSS天线
2020-05-12 13:58:24
我怎么才能使用HFSS计算的又快又准?
的矩阵求解技术。在应用领域,HFSS主要针对复杂结构进行求解,尤其是对于一些内部问题的求解,比高速信号完整性分析,阵列天线设计,腔体问题及电磁兼容等应用场景,非常适合有限元算法求解。图3、FEM算法
2018-08-04 09:04:17
探一探毫米波雷达技术的发展趋势
,摆在各家毫米波雷达厂商面前的主要问题是如何实现“更小巧、更便宜、更智能”的毫米波雷达!带着这些疑问,今天我们来了解一下车载毫米波雷达系统及其核心元器件,探一探毫米波雷达技术的发展趋势。毫米波雷达系统
2018-08-03 21:40:13
无源雷达技术的发展
无源雷达技术的发展人们在一般情况下提到的雷达,指的是有源雷达。这是一种自身定向辐射出电磁脉冲照射目标,进行探测,定位和跟踪的传统雷达。有源雷达发射的电磁信号会被敌方发现,定位,暴露自己。引来
2010-02-26 14:31:27
智能安防领域雷达技术应用,毫米波雷达模组,存在感应雷达发展
。毫米波雷达的性能指标,通常有探测距离、分辨率等,而决定这些指标优劣的,是毫米波雷达内部的天线、射频、基带以及控制处理部分。其中射频的技术难度较高,而毫米波雷达射频前端MMIC芯片以及天线PCB板则是毫米波
2021-08-24 16:47:09
案例分享:用Python与HFSS设计一个微带天线
2019-09-24 16:33:22
毫米波雷达感知技术搭建车路协同系统的可行性
随着车路协同系统技术的研究与发展,感知设备的可靠性、稳定性、高性价比、可大规模部署等要求被提出来。而毫米波雷达正是满足这一要求的器件。介绍了一种基于智能网联平台的车路协同的基本组成与架构,阐述其在
2020-07-01 14:16:38
求一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案
基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
汽车雷达:阵列天线设计步骤
汽车雷达技术方兴未艾。无论是现阶段之盲点侦测,还是发展中的自动驾驶控制,高性能、高可靠性、小巧及低成本,是促进汽车雷达核心技术不断发展与完善不可或的因素与动机。汽车雷达是驾驶辅助系统的重要组成部份
2020-06-15 07:00:00
浅谈雷达液位计天线和介电常数
和出现挂料现象,影响雷达液位计的准确测量,而抛物面天线雷达液位计的滴水型设计有效地防止了冷凝和挂料现象的出现。而且,抛物面天线波束窄,使雷达波能量更集中,聚焦性好,能够保证较高的测量精度。平面天线技术
2020-12-01 10:40:21
漫谈车载毫米波雷达历史
云,对每一家来说都相对来说比较容易,但是真正走向量产且BOM成本和性能可以跟ABCD掰手腕,还需要加深对雷达的认知,包括大量的系统、软件、硬件核心技术需要突破,尤其是算法难题需要攻克。所以国内很多
2022-03-09 10:24:55
电源突破性的新技术
在半导体技术中,与数字技术随着摩尔定律延续神奇般快速更新迭代不同,模拟技术的进步显得缓慢,其中电源半导体技术尤其波澜不惊,在十年前开关电源就已经达到90+%的效率下,似乎关键指标难以有大的突破,永远离不开的性能“老三篇”——效率、尺寸、EMI/噪声,少有见到一些突破性的新技术面市。
2019-07-16 06:06:05
相控阵天线技术在改进电控天线SWaP-C方面有什么优势?
2019-08-07 06:24:58
相控阵雷达天线 与 电子战天线 能否合二为一 ?
+ 根据国内公开的信息,美国F22所使用的雷达具备替代电子战天线的功能,另外我国的170舰使用的雷达也具有一定的电子战天线的功能(跟同时代
2010-08-13 10:39:07
车载毫米波雷达的技术原理与发展
交通行业。1 车载雷达技术原理车载毫米波雷达利用天线发射电磁波后,对前方或后方障碍物反射的回波进行不断检测,并通过雷达信号处理器进行综合分析,计算出与前方或后方障碍物的相对速度和距离,并生成警告信息
2019-05-10 06:20:23
采用ANSYS HFSS软件实现WiFi天线设计
很广范的青 睐;因此Wi-fi 技术和微带天线技术是近年来研究的热点。ANSYS HFSS 软件是ANSYS 公司推出的基于自适应网格剖分技术的三维电磁场仿真软件。是目前高频设计的主要设计和分析工具,在
2019-07-04 06:03:49
高增益天线设计提升大型基地台天线系统效能
技术将会形成主流。因此,增加系统容量与传输速率成为未来无线行动通讯系统必须优先发展的技术,而解决方案环环相扣,其中重要的技术发展为利用细胞规画的方法,搭配适当的基地台天线辐射覆盖,进一步将细胞切割为
2019-07-25 06:20:07
用Sonnet/Agilent HFSS设计微带天线
用Sonnet & Agilent HFSS设计微带天线摘要:以一同轴线底馈微带贴片为题材,分别用Sonnet 软件及 Agilent Hfss 软件进行Simulate,分析其特性。并根据结果对这两个软件作一比较。&nbs
2009-06-19 00:19:58
37
超宽带盘锥天线的HFSS仿真研究与设计
通过HFSS 仿真和测试设计了一种频率覆盖2~18Ghz 的超宽带盘锥全向天线,驻波低,全向均匀性好并且结构简单,可用于与宽带梳状波发生器组成电场辐射发射测试项目的比对装置
2009-12-31 11:28:12
40
HFSS9.0在喇叭天线设计中的应用
本文简要介绍了 喇叭天线 的理论,并利用Ansoft公司的电磁场仿真软件HFSS9.0对喇叭天线的特性进行了较为详细的仿真。得到了良好的结果,对较宽频带喇叭天线的设计具有良好的指导意
2011-07-04 15:05:36
39
基于HFSS的双脊喇叭天线的设计与仿真
本文利用Ansoft公司推出的HFSS电磁仿真软件,通过做大量的仿真实验,设计了一幅频率范围为1~18GHz的宽带喇叭天线,它的增益在整个频段大于10 dB,方向图在15 GHz时,主瓣才开始出现分
2011-09-15 18:36:42
7501
HFSS在双频天线极化分集技术中的应用
双频带印刷振子天线选择双T单极天线作为模型,将其极化分集到规定大小的FR_4的介质板上;通过HFSS仿真分析对分集后两个天线之间的影响,天线顶端水平带加载螺旋线对5GHz频带的影响
2013-09-12 16:38:14
45
天线相位中心的含义及HFSS优化法的应用
为圆形(最外面一圈),其圆心即为天线的等效相位中心): 2.HFSS优化法快速确定天线的相位中心 (1)用后处理变量定义相对坐标系 A.HFSS》Design Properties,打开DesignProperties 对话框; B.点击AddVariable,显示定义设计变量的属性对话框,例
2017-10-27 17:57:55
26
实例分析ANSYS优化设计功能在雷达天线罩
1 概 述 雷达天线罩简称天线罩或雷达罩。它的作用是在雷达天线的周围形成一个封闭的空间,将转动工作的雷达天线罩于其中,以保护雷达天线系统免受大气环境的直接作 用。由于天线罩的遮挡,天线系统可不
2017-11-09 10:27:09
13
基于HFSS的天线仿真、设计及优化实例汇总
、半导体、计算机、通信等多个领域,帮助工程师们高效地设计各种高频结构,研究目标特性和系统/部件的电磁兼容/电磁干扰特性,从而降低设计成本,减少设计周期,增强竞争力。本文为大家介绍几例基于HFSS的天线仿真设计,仅供参考。 基于HFSS的机载
2017-11-09 15:30:25
54
HFSS仿真工具的介绍及NFC天线的设计
NFC,即近距离无线通信,是工作在13.56 MHz,用于近距离(小于10厘米)安全通信的无线通信技术。NFC天线作为手机支付系统的一个不可缺少的重要部分,已经伴随着手机支付功能的发展而日益受到非常
2017-11-15 16:01:10
97
利用HFSS设计毫米波圆极化介质复合波导缝隙天线
和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-03-07 09:56:48
4472
基于HFSS软件的阵列天线计算方法比较分析
摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要花费大量时间。本文借助HFSS软件提供阵列计算几种常用的方式,通过比较分析各自优缺点,总结出最为准确的结果,为阵列计算提供一定参考和指导。
2019-03-07 09:30:20
6820
教你如何在天线设计上使用HFSS仿真软件?
2019-03-07 15:26:03
40290
基于ANSYS HFSS 软件的WiFi天线设计与优化
范的青 睐;因此Wi-fi 技术和微带天线技术是近年来研究的热点。 ANSYS HFSS 软件是ANSYS 公司推出的基于自适应网格剖分技术的三维电磁场仿真软件。是目前高频设计的主要设计和分析工具,在射频产品研制过程中正日益发挥着越来越重要的作用。
2017-11-23 03:19:02
1279
HFSS天线设计电子书籍的介绍
《HFSS天线设计》本书主要介绍了天线设计的理念以及如何使用HFSS仿真软件来仿真设计各类天线,包括微带天线、极子天线、喇叭天线、PIFA天线等。
2019-02-23 10:27:54
5869
通信终端及雷达系统中的天线模型研究
在通信系统或雷达系统中,天线模型需要和通信信道或雷达使用场景等紧密结合,共同作用。本文通过对通信及雷达系统仿真进行研究,比较两类系统中的天线模型,归纳目前通信终端及雷达系统仿真设计中对天线性能进行考量的几种方法。
2020-11-16 10:39:00
3
HFSS在天线设计中有什么样的应用
2020-11-05 10:40:00
3
如何使用ANSYS HFSS软件实现WiFi天线的设计与优化
2020-11-04 10:40:00
5
Excel真的可以调用HFSS?
学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言
2021-06-28 15:34:53
2001
天线的HFSS和CST仿真介绍与对比
摘要: 目前常用的电磁仿真软件有HFSS、CST、FEKO等,HFSS软件仿真电小物体相对而言要比CST更精确,CST对宽带天线的求解速度则比HFSS更胜一筹!因为CST是基于时域有限积分法,只需要
2021-08-27 15:14:30
13820
Ansoft教材之Ansoft HFSS在天线设计中的应用
HFSS 是一个采用类似于 Microsoft Windows 图形用户界面输入模型,用于任意三维无源器件的高性能电磁场仿真器。它集成了实体模型输入、自动设置网格、精确仿真和图形化后处理等功能
2022-03-28 14:23:15
【雷达液位计】雷达天线的选择与应用
:低频雷达(6~11GHz)、中频雷达(24~29GHz)、高频雷达(75~85GHz)。 (2)天线的选择 过程级雷达液位计有5种不同类型的天线,中频雷达液位计有锥形、抛物面、过程密封、低频雷达液位计有锥形、杆形。储罐计量级雷达液位计有4种不同类型的
2023-01-18 08:55:31
1047
雷达的天线系统由哪些构成
天线阵列(Antenna Array):雷达天线的主要部分是天线阵列,由许多小天线(即单元天线)组成。不同的雷达需要不同类型和数量的天线单元。天线单元之间的距离和位置通常会根据雷达的运作频率和应用进行优化和调整,以获得最佳的性能和方向性。
2023-06-02 17:57:09
1930
hfss怎么让天线发生弯曲
HFSS是一种电磁仿真软件,用于设计和分析微波和无线电频段的天线。在HFSS中,让天线发生弯曲需要按照以下步骤进行操作: 步骤1:打开HFSS软件并新建一个项目。选择“File”菜单中的“New
2023-12-15 09:21:56
602
