由于较高频率的信号可以穿过较低频率的区域,因此不同频率的信号将传播不同的距离。当使用HF通过电离层传播时。由于较高的频率往往被较高的区域反射,因此由于几何形状,这些区域能够达到更远的距离。
2024-02-01 09:51:41192 频率不稳定性分为长期和短期不稳定性。长期不稳定性(又称漂移)描述了长时间内发生的频率变化。短期(几秒或者更短时间)频率不稳定性则分为两种类型:确定性和随机性。
2024-02-28 09:36:43446 返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。环路稳定性测试接线图如图
2019-03-16 11:38:25
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
DN107-C-Load TM运算放大器征服不稳定性
2019-06-24 10:08:33
我们为Zynq开发了我们自己的基于Qt的gui,但HDMI输出却遇到了相当大的不稳定性。这意味着即使您没有显示除linux命令行之外的任何内容,HDMI也会经常出现故障。当您按Ctrl-c gui
2019-09-03 06:17:02
测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。
点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。
稳定性测试
稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
,实现工作状况突变测试,测试灯具的耐冲击特性,冲击稳定性等测试。软件记录:控制及记录测试过程中的正常或者异常状态,对相关呢测试完成稳定性及性能测试。使用软件:
2018-12-07 15:00:27
要过滤这种不稳定性。通过使用5A DC的负载进行测试,我实际上找到了我需要添加多少平滑,以便从平滑模式获得一些好处。但是我花了四个小时的时间进行测试,通过试验平滑的值和他们的行为或更好的效果。我想从
2019-07-26 06:03:55
一、化学镀镍液不稳定性的原因1、气体从镀液内部缓慢地放出镀液开始自行分解时,气体不仅在镀件的表面放出,而且在整个镀液中缓慢而均匀地放出。 2、气体析出速度加剧出现上述情况的镀液,若不及时采取有效
2018-07-20 21:46:42
系统运行中电源对系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将会造成组件损坏,选择适用良好的电源模块,将是一个非常重要的课题。选用一个稳定性高的DC/DC 电源模块
2021-11-11 06:21:34
表示不稳定性。RF从499 Ω增加至1 kΩ可稍微增加峰化。这意味着RF为1 kΩ的放大器具有充足的相位裕量,且较稳定。RF为10 kΩ时则不同。高等级的峰化意味着不稳定性(振荡),因此不建议。 在
2019-09-27 14:08:28
仅监测ID的OTF方法有什么优势?面向偏压温度不稳定性分析的即时VTH测量
2021-05-12 06:02:14
是大信号,则会涉及到压摆率的问题,将减小过冲,不能真正地反应潜在的不稳定性。从仿真结果可以看出,在运放的输出端有接近27%的过冲,较大的过冲会导致运放在任何条件下都是不稳定的。假设这是一个二阶稳定系统,它意
2018-09-21 15:45:20
)。我们希望得到小信号的响应曲线。若输入信号是大信号,则会涉及到压摆率的问题,将减小过冲,不能真正地反应潜在的不稳定性。从仿真结果可以看出,在运放的输出端有接近27%的过冲,较大的过冲会导致运放在
2019-05-21 10:06:55
2019-10-08 13:50:08
个电流源。 图3:TIA频率响应示意电路的不稳定性。对于一个富有经验的用户来说,当一个具有较大反馈电阻RF的系统不稳定时,意味着RF“寻找”运算放大器反向输入端的寄生电容,是产生振铃和过冲的原因。在
2011-07-19 15:59:54
原子哥你好:我咨询下您,用STM32移植LWIP的话,就你的经验。稳定性好不好?我发送大一点的数据包。比喻我不断发送1500Byte左右的数据包。用tcp调试助手接收。这个通信 速率您测试过没有呢?会不会不稳定啊?我的目的是想用LWIP cpu是stm32 传输大数据。数据量是200KB/s。谢谢!
2019-07-12 04:36:07
产后期因环境变化和/或工作极限条件而变得不稳定。在这些情况下,原型设计可能运行良好,但电源内的相位和增益裕度却没在原型测试中得到测试。如果设计人员能够对电源的稳定性进行测试,就可在其造成更大
2018-09-20 16:00:46
cysmart板断开和我读数据库的麻烦。有人经历过这种情况吗?任何有用的提示,以确定为什么移动应用程序不稳定但桌面?谢谢,乔治
2019-11-01 13:10:04
如何提高单片机最小系统的稳定性为什么我自己焊接的最小系统没有开发板上的好用?不稳定,写完程序后,各管脚的电平变化都正常,但是加上负载(如电机)后就不稳定了。我和队友检查了一个星期了,也没有解决,希望
2011-11-24 09:58:54
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为其供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-12-24 18:35:59
请问
1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
2)零偏稳定性的测量与计算的?
谢谢!
2023-12-29 08:23:56
,如果要进行香港服务器测试就要针对你放置网站的每个细节和功能全面的操作测试,根据每个功能操作下的不同性能来测试。2、多线路测试在对香港服务器速度及稳定性进行测试之时,不能为测试而测试,应采用多路线的形式
2022-09-20 09:56:44
求助大神用MATLAB软件编程电离层格网算法。。。。。。
2013-03-25 18:32:10
电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
电改变了我们的生活,但也方便我们的生活。然而,电压不稳定问题也影响着我们的日常生活。电压不稳定会影响用电安全,损坏家用电器,甚至引发电气火灾。如何应对国内电压不稳定问题?从实际情况出发,找出电压
2020-06-22 15:48:06
2018-11-08 11:28:00
,触发器没有触发信号输出(内触发模式下测试)。问题提出:我想知道是什么原因导致电路性能不稳定?想听听大家的看法或者大家有什么测试或修改建议,谢谢大家!问题补充:电路设计原理正确,采集系统正常,目前考虑到新触发器的电源、地线问题等已处理,但不稳定问题依然存在。
2019-05-11 23:43:26
短波通信是指波长100-10米(频率为3-30MHz)的电磁波进行的无线电通信。短波通信传输信道具有变参特性,电离层易受环境影响,处于不断变化当中,因此,其通信质量,不如其它通信方式如卫星、微波
2019-06-13 07:58:00
最近接手一个项目,需要进行长缆(6000m)可调电压供电,对于电缆本身的电阻和电容引起的分压不稳定,很难解决。要调节到需要的电压值,需要较长的时间,且波动较大!希望各位大侠给提提建议!谢谢!
2011-04-16 14:22:05
转帖稳定性是网络协议栈最重要的,如果不稳定,其它特性再好也只能成为点缀。
2018-01-29 11:18:03
闭环系统的开环传递函数可以用来判断闭环系统的稳定性,也就是奈奎斯特稳定性判据。第一种说法:如果开环传递函数稳定(S复平面不存在右极点),若频率特性图不包围(-1,j0)点,那么闭环系统稳定,否则闭环
2012-09-05 17:04:34
衡量虚拟主机质量的一个关键因素就是稳定性,稳定性高的主机可以提高用户的体验度而留住客户,相反,如果主机不稳定,客户就会大量流失,因此不论是企业还是个人网站都应该重视这一项关键因素。而且我们都知道
2014-06-24 11:18:48
LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性的测量与计算的?谢谢!
2018-08-03 07:29:18
我公司生产的点读笔,在工厂测试时没有什么任何问题,但一到客户那就有问题了。主要是功能方面的,请问怎样才能更好测试它的性能,稳定性,如什么更好的测试方法吗??还有做一些什么实验好吗?如果提高稳定性,请高手帮助我,谢谢
2010-10-02 19:50:05
本文介绍了负偏压温度不稳定性的恢复电路和恢复方法。
2021-05-07 06:32:09
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
参数,不管直流还是交流,都会重点关注,如开环增益、共模抑制比、电源抑制比等。但是稳定性设计提及的频率非常低,可能大部分设计人员认为正反馈才振荡,负反馈运放电路不稳定是一个小概率的事情。特别是在直流精密
2020-03-12 17:00:00
请问静态工作点稳定性对射极输出器动态性能有什么影响?
2021-04-12 06:34:52
在天波雷达中电离层的运动会带来回波信号在频率的调制,从而造成雷达海杂波的展宽;在对回波做相关积累前,对调制的补偿是非常重要的。该文给出了一种新的基于修正的自
2009-02-27 15:37:5527 电离层数字测高仪是地面观测研究电离层的主要常规设备,在电离层无线电探测与诊断中发挥着重要作用。本文利用CADI 电离层数字测高仪硬件平台,开发并实现了电离层数字测
2009-05-30 13:41:5011 本文主要结合转发式中国区域定位系统(CAPS)的频点分布研究了电离层对卫星导航系统的影响,分析结果表明:电离层时延严重影响CAPS 系统的导航定位精度,一阶电离层时延一
2009-12-07 13:27:1014 电离层数字测高仪是地面观测研究电离层的主要常规设备,在电离层无线电探测与诊断中发挥着重要作用。本文利用CADI 电离层数字测高仪硬件平台,开发并实现了电离层数字测
2009-12-14 16:55:5515 用直接隧道栅电流在线表征PMOSFET 负偏压温度不稳定性贾高升许铭真(北京大学微电子所 100871)摘要本文提出了一种在线表征负偏压温度不稳定性(NBTI,negative bias tempera
2009-12-15 15:01:1314 不稳定性现象一个力学系统当处在力学平衡状态(总的受力为零)时,如受到一个小扰动力的作用、就会偏离平衡态.系统在平衡态附近的随时间扰动一般分成三种情况 &nbs
2010-05-30 08:23:590 如何提高内存稳定性
问:在升级内存、对内存做了优化设置之后,我感觉系统有些不稳定,主要表现为长时间下载偶尔会死
2010-02-25 11:35:111541 通过对电离层探测数据的处理,得到电离层的水平不均匀性模型。对这种水平不均匀电离层模型进行射线追踪,应用变步长射线追踪方法对赤道双峰模型进行射线追踪。
2011-12-16 14:27:3037 该文介绍了一种电离层垂测仪的设计方法,分析了发射信号的选择要求,给出了实际电路模块。系统利用FPGA的 IP核DDS产生正弦载波信号,经巴克码调相后,通过DAC和功放产生发射信号;
2012-04-20 10:15:2422 摘要:红外碳硫分析仪检测系统的不稳定性直接影响被测物质分析结果的准确性。针对红外碳硫分析仪的结构特点,结合其工作原理,从工作电源、红外光源、斩波马达、红外线检
2012-06-05 11:49:171404 Boot Loader与 上位机通信不稳定
2015-12-07 18:17:460 射线追踪在电离层探测中的应用,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:2816 双频GPS信号仿真的电离层误差补偿模型研究_谢杰
2017-03-14 08:00:001 金属-氧化物半导体场效应晶体管,简称金氧半场效晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管(field-effect transistor)。MOSFET依照其通道(工作载流子)的极性不同,可分为N型与P型 的两种类型,通常又称为NMOSFET与PMOSFET,其他简称尚包括NMOS、PMOS等。
2017-09-05 15:08:033 有时,手机信号不稳定经常导致心情波动大多动易怒等症状用“二排四试”法从根源上解决手机信号不稳定!
2017-12-07 09:13:4437975 代表性的是超级双子极光雷达网( Super Dual Auroral Radar Network),该系统在对全球电离层观测过程中取得相当成就。 用于电离层观测的相控阵雷达一般天线系统尺寸庞大,造价高昂,并且普遍架设于极端环境(高纬度极寒地区)。同时,为
2018-01-10 15:56:400 运算放大器的不稳定性可以通过外部的 RC网络进行补偿。
2018-05-10 10:36:5224 PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-23 09:42:294646 用户在一些机械上使用伺服电机时,经常会发生噪声过大,电机带动负载运转不稳定等现象。
2018-11-30 15:08:513938 在线烧录因集烧录测试一体的优势受到众多用户喜爱,但却往往因连接工装,夹具导致接线过长,进而增加不稳定性和烧录不良率,这究竟要如何改善呢?
2019-01-06 09:12:143868 比特币与法币完全相反,法币通常表现出价格稳定,但容易受到金融系统不稳定性周期的影响。展开来讲,锚定法币的稳定币,例如Facebook的加密货币(Libra),与法币归属于同一类别 - 它们的设计是为了实现价格稳定,而不是保证系统稳定,并且面临着传统金融体系周期性不稳定所存在的同样的风险。
2019-07-22 11:10:27736 负偏压温度不稳定性[NBTI]是不希望的老化效应。每当PMOS晶体管被负偏置时,它表现为 V th 的幅度的增加。它主要在65nm以下的技术上展出。在亚20nm节点处,效应变得更加突出。
2019-08-07 09:52:258164 本文报道了一个深入研究的负阈值电压不稳定性的gan-on-si金属绝缘体半导体高电子迁移率晶体管部分凹陷algan。基于一组在不同温度下进行的应力/恢复实验,我们证明:1)在高温和负栅偏压(-10v
2019-10-09 08:00:002 浮球式水位传感器性能不稳定的原因是因为浮球开关的原理和外观设计原因造成的,这是无法避免的。若是想改变目前的状态可以采用其他稳定性更强的水位传感器代替掉浮球水位传感器。
2020-04-06 05:43:003134 一个软件的稳定性对企业的工作产生着重要的影响,ERP系统如果在使用过程中安全性出现问题的,可能会导致数据的缺失,这将会影响决策。那么如何测试ERP系统的稳定性呢?下面一起来了解一下吧! 测试ERP
2020-05-13 17:00:08850 科学家们发现,当将锂粉涂覆于“偏滤器”的钨等离子体面向组件时,它可以消除边缘局域化模式(ELMs)的不稳定性。
2020-12-25 21:48:05502 机器视觉系统设计的难点在于如何保证其可靠性与稳定性, 无论从光源, 相机等硬件上还是从图像处理软件上的设计,对机器视觉的稳定性都有重要影响。下面是一些机器视觉检测系统不稳定性因素分析,大家可以了解一下。
2021-02-01 11:08:428 DN107-C-Load TM运算放大器征服不稳定性
2021-04-19 18:13:3210 DN83-C-Load TM运算放大器驯服不稳定性
2021-05-09 08:29:518 机器视觉检测系统不稳定性因素分析。
2021-05-28 10:03:304 在线烧录因集烧录测试一体的优势受到众多用户喜爱,但却往往因连接工装,夹具导致接线过长,进而增加不稳定性和烧录不良率,这究竟要如何改善呢?
1. 增加屏蔽层,防止电磁干扰、静电干扰
编程器作为一款
2022-02-11 10:48:264 Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了Good wil1公司的GPI-5000T型的耐压强度检测仪做耐压检测的注意事项,这节起将分几节和大家分享网络变压器耐压强度检测仪检测耐压强度的不稳定性。
2022-04-02 10:04:56604 问题的主要原因。本文提供了有关如何找出不稳定源是否是未调谐补偿网络的指导,并提供了提高不稳定电源稳定性的快速提示。
2022-08-05 08:04:482040 GNSS卫星信号在穿过电离层时,其传播速度和方向都会发生改变,也就产生了电离层误差,主要体现为定位精度的降低,并且随着时间和地点的变化,定位误差可能会达到:几米~百米以上。
2022-08-15 16:12:041846 电源测试:稳定性测量
2022-11-07 08:07:365 成像系统主要由相机(CCD/CMOS)、镜头和光源组成,是视觉检测的基础,成像系统的设计目的就是获取合格的原始图像,并且一个好的成像系统要保证系统运行期间图像质量的稳定,稳定的图像抓取是视觉检测稳定性的基本保证。
2022-11-24 09:50:531069 基于模型的 GAN PA 设计基础知识:GAN 晶体管 S 参数、线性稳定性分析与电阻稳定性
2022-12-26 10:16:211645 由于SiC MOSFET与Si MOSFET特性的不同,SiC MOSFET的阈值电压具有不稳定性,在器件测试过程中阈值电压会有明显漂移,导致其电性能测试以及高温栅偏试验后的电测试结果严重依赖于测试
2023-05-09 14:59:06853 6.3.5.5界面的不稳定性6.3.5氧化硅/SiC界面特性及其改进方法6.3氧化及氧化硅/SiC界面特性第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.3.5.4
2022-01-19 09:16:10482 谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58582 怎么判断一个环路稳不稳定? 环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201278 变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办? 变压器是一种用来改变交流电压大小的设备,由于它拥有很高的能量转换效率和质量稳定性,因此在电力系统中得到了广泛应用。然而,变压器有时可能会出现输出电压不稳定
2023-10-24 11:44:463464 、共振等因素,当低频增益非常高时,即使微小的扰动都可以导致系统中的不稳定性问题。在某些情况下,这可能会导致系统的崩溃,使得系统无法工作。 为了解决这些问题,设计工程师采用各种技术和方法来提高运放系统的稳定性。这些技
2023-10-25 11:01:46406 电感性能不稳定,就会严重影响产品的稳定性。引起大功率插件电感性能不稳定的原因,我们可以总结为以下几个方面。
2023-11-03 22:14:19251 高增益会导致系统出现振荡或不稳定的情况。因此,需要在性能和稳定性之间进行权衡。 一般来说,权衡性能和稳定性的最好方法是通过系统的频率响应特性进行分析。在频率域中,系统的增益和相位可以得到明确的量化,因此可以根据
2023-11-14 15:26:51287 如何在电压不稳的情况下保障SSD的稳定性能?
2023-11-24 15:50:03190 磁芯磁环电感充分发挥它的作用,那么质量至关重要。假如使用的铁氧体磁芯磁环电感品质不稳定,那可能会引起整个设备的功能和稳定性受到影响。 如果使用的铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定会引起铁氧体磁芯磁环电感的性能下降。铁氧体磁芯磁环电
2024-03-20 22:31:3878
查看更多
