电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>浅谈1kHz到300GHz全球频率分配情况
收藏
查看更多
1KHz简易有源低通滤波器
1KHz简易有源低通滤波器
2009-09-17 14:54:125325
射频电路的设计步骤
射频,英文名Radio Frequency,简写RF,指的是射频电流,代表高频交流变化电磁波的振荡频率频率以赫兹 (Hz) 为单位,等于每秒的振荡周期数 (1/s)。RF可以指高达300GHz或低至30 KHz频率
2022-09-07 15:03:493895
100kHz300GHz的电磁辐射
频率在100kHz300GHz的电磁辐射,各个频段下的射频电磁波强度能同时测么?或者各个频段单独测能相加么?单位μW/㎝2
2016-07-01 09:47:35
51单片机如何实现只通1KHz~9KHz的信号
目前在学习一个51单片机的录音系统,想问下大佬们,怎样才能实现只通过1KHz~9KHz的声音信号?是使用滤波器连接还是其他方法。 补充内容 (2018-3-19 11:50): 目前我还没解决,求大佬们不吝赐教!
2017-11-21 21:27:43
85092C二手Agilent85092C校准件300kHz-9GHz
85092C、哪里回收85092C;85091C主要特性与技术指标·频率范围从300 kHz至9 GHz·通过单一连接进行快速、完整的两端口校准·简单的非插入设备校准·NIST标准精确校准·减小连接器磨损
2021-03-31 16:06:49
1kHz三角波发生器
求大神帮忙设计一个1kHz的三角波发生器,急!!!!
2016-08-27 16:09:47
1kHz信号发生器电路图是什么样的?
1kHz信号发生器电路图
2020-03-02 09:42:03
全球各国电压频率分享
电机知识-全球各国电压频率
2021-01-22 06:34:27
频率共享技术和模式的发展情况分析
摘要目前全球多个国家正在积极推动频率共享,缓解日益增长的频率需求。本文分析了频率共享技术和模式的发展情况,特别是免许可频段共享体现出巨大潜力。部分国家已制定了频谱共享计划,推动电视白频谱、2.3GHz、3.5GHz等频段的频率共享使用。我国也需要加强频率共享的研究和探索。
2019-07-11 07:50:38
AD5933用低频<1KHz激励信号测量输出的是大于500K的一个频率
ADI工程师您好:1、我在用AD5933测阻抗的应用中使用30KHz的激励频率所测得结果较准确,选用内部时钟16.776MHz为时钟源,工作正常,但应用中需要把激励信号频率降到2KHz之下,把测量
2018-10-29 09:24:51
AD7841怎么设置为以100KHZ或者1KHZ采样率对连续128点采样
您好,我现在在用ADS7841,芯片资料上说它最高可以达到200KHZ的转换率,我想问下 当我需要设置为以100KHZ或者1KHZ采样率对连续128点(或更过点的采样时)采样时,应该怎么设置采样率
2019-05-24 12:32:32
AD835输入两个相同的信号,实际输出出现了1kHz
AD835乘法器在输入两个相同的信号,如都输入1kHz Vpp=1v的正弦信号,根据乘法器可以实现变频,输出应该是2kH正弦波和0Hz的直流才对,但是实际输出不仅出现了2kHz信号,而且还出现了
2019-03-08 09:46:12
E4401B安捷伦E4401B频谱分析仪9KHz-1.5GHz
范围 50Ω 9KHz - 1.5 GHz 70Ω 1 MHz - 1.5 GHz 频率基准 (选件1D5) 老化率 ±2×10-7/年 ±1×10-7/年 温度稳定度 ±5×10-6 ±5×10-8
2020-05-11 15:30:16
HMC703+HMC632仿真显示不能锁定1KHz和10Hz
我用HMC703+HMC632仿真鉴相频率100MHz ,出15.4~15.6G的中间的任意频率 ,小数模式但是仿真时就显示不能锁定 1KHz10Hz怎么才能仿真使它锁定按上面环路仿真出的参数只能锁定15G,15.5G 其他点不能锁定
2019-02-21 13:46:11
HP8594E 9KHZ-2.9GHZ惠普8594E频谱分析仪
解答任何疑惑售后免费保修6个月验货期收到货有质量问题一个星期内包退换频率范围:HP 8590E:10kHz~1.5GHz;最小间隔为1kHz(选件130) HP 8591E:10kHz~1.8GHz
2021-05-19 20:10:37
Pic18F14K22 ADC USART频率1kHz
你好,我是这里的NeWB,只是学习如何编程。我试图建立一个数据采集板,以恒定的1kHz采样,并将其发送到SerialPoT。我用的是Mplab和XC8的PICTIT3。对不起,混乱的代码,我知道我有
2019-08-20 13:11:05
STM32的PWM频率达到500KHZ后能否做到1KHZ的增减?
STM32的PWM频率达到500KHZ后,能否做到1KHZ的增减?
2023-10-16 08:11:25
SWFA300 1.25至20GHz捷变频频率综合器
10kHz。同时它拥有优秀的相位噪声特性,其输出为10GHz时相位噪声可达-105dBc/Hz@1kHz。SWFA300整体模块尺寸仅为146.1*95*18mm,这种小型化的设计可以更好的集成各种高性能
2021-11-04 10:38:23
mpu6050的陀螺仪采样频率为50hz,低通滤波为20HZ,陀螺仪的输出频率1kHZ或8HZ, 为什么陀螺仪的输出频率比采样频率还高
mpu6050的陀螺仪采样频率为50hz,低通滤波为20HZ,陀螺仪的输出频率1kHZ或8HZ,为什么陀螺仪的输出频率比采样频率还高
2018-05-16 20:16:22
使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过带通滤波器会有振荡是怎么引起的?
使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过一个500Hz-4500Hz的带通滤波器(不接滤波器后面的振荡时间更长),再进入AD8561的过零比较(也试过0.7V回滞比较出现了同样
2023-11-20 06:24:54
借助STM32CubeMX生成一个产生频率1KHz、占空比为50%的工程
个产生频率1KHz、占空比为50%的工程。首先创建STM32CubeMX工程,并配置好时钟和下载模式。具体可见第一个STM32工程然后我们就正式开始配置PWM首先要明确一点,PWM是有频率和占空比
2021-08-04 07:31:08
关于1KHZ的音频。。。。。。
1KHZ的声音是模拟信号标准的正弦波为什么单片机中1KHZ的音频方波。。。也可以发出声音来????
2013-03-01 12:10:24
1KHz或更低的带宽下制作18KHz和20KHz带通滤波器有推荐吗
我想在1KHz或更低的带宽下制作18KHz和20KHz带通滤波器。 TI会推荐吗? 谢谢]
2018-11-06 09:34:12
在M451 MCU芯片上安装带有Buzzer功能的1KHz音响
申请号:M451 1KHz Buzzer样本代码。 BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.001 硬件: NuTiny-M451V 在 M451 MCU 芯片上安装 1KHz
2023-08-23 06:36:36
如何使用运放振荡电路产生1KHz正弦波
如何使用运放振荡电路产生1KHz正弦波
2017-08-27 09:06:00
如何在M451 MCU芯片上安装1KHz音响
2023-09-01 06:04:15
如何用STM32G071输出比较计算1KHz频率
我有 NUCLEO-G071RB 板。如何用STM32G071输出比较计算1KHz频率?我的系统时钟频率是 64 MHz 。 --
2023-01-10 07:36:47
如何用光敏电阻接受调制光,调制光的频率1Khz
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:50 编辑 如何用光敏电阻接受调制光,调制光的频率1Khz,有没有比较好的方案,
2013-10-12 11:05:38
安捷伦85092C校准件85092C 300kHz-9GHz
Agilent85092C射频电子校准件主要技术指标* 300 kHz至9 GHz频率范围* 通过单一连接进行快速、完整的双端口校准* 简单的非插入设备校准* 可追踪至NIST的较精确校准* 减少连接器磨损* USB接口用于使用PNA和ENA系列网络分析仪直接控制* 可靠的固态开关
2021-04-07 10:27:55
对50MHZ时钟分频,输出1KHZ时钟信号和100HZ时钟信号
,clk_1khz);//clk_ms表示100HZ时钟用于计数,clk_khz表示1KHZ时钟用于数码管扫描;input clk_in;//50M晶振output clk_100hz;//百分
2017-10-26 22:09:47
带单电阻器频率设置的SOT-23 1kHz至30MHz振荡器
DN262-SOT-23 1kHz至30MHz振荡器,带单电阻器频率设置
2019-08-05 08:56:10
怎么产生60V电压并且是方波1KHZ~2KHZ
怎么产生60V电压并且是方波1KHZ~2KHZ,如果用5V怎么变成12V电压?,并且控制输出方波脉宽。
2017-07-12 17:52:19
怎么使用PIC24FJ256GA106产生1kHz至5kHz
我想用PIC24FJ256GA106输出捕获模式产生1kHz5kHz。我想知道如何计算振荡频率和定时器值。如果我用1递增/递减OC1CON2的值,那么输出频率的值也将递增/递减1。意味着如果它是400赫兹,那么它将是3999 / 400赫兹。
2019-09-27 13:42:08
截止频率1KHz的低通滤波器
截止频率1KHz的低通滤波器有需要的,拿去看看吧
2013-08-04 14:17:07
有什么办法可以在应用程序中将LPO设置为1KHz
我在BootLoader中使用了默认的LPO时钟128Khz,但是在APP中需要使用LPO时钟1Khz,但是当我在BootLoader跳转到APP时设置LPO时钟1Khz,却没有生效。LPOCLKSEL 寄存器的值为 00b。有什么办法可以在应用程序中将 LPO 设置为 1KHz
2023-03-27 09:06:57
求一个1kHz的滤波器
能将1kHz的方波滤成1kHz的正弦波不用双电源供电。。。跪求啊
2014-06-10 15:24:30
求工作频率覆盖整个U段频率300~3GHz的射频接收芯片推荐
本帖最后由 龙海华仔 于 2014-6-23 17:27 编辑 求工作频率覆盖整个U段频率300~3GHz的射频接收芯片推荐,本人是在校学生,刚开始接触射频接收的知识,对这方面不了解,我自己
2014-06-23 17:25:54
滤波器截止频率
信号采集中,某滤波器截止频率有100Hz、500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、100kHz300kHz。给出的滤波器技术指标是:频响为0-300kHz(-3db)。请问:当选择的滤波器截止频率是500Hz时,500Hz处对应的是0db还是-3db?
2017-05-06 00:34:55
请问1kHz-1GHz,70dB电压增益,噪声系数低到1.9dB的放大器如何设计?
one ready to design voltage performance with flat response up to 1GHz and flat gain 1kHz to 1GHz
2018-09-07 10:05:45
请问PCIe模式如何查看VPU内存分配情况
PCIe模式如何查看VPU内存分配情况
2023-09-18 08:47:09
请问怎么将PWM的频率提高200K至300K之间
(虽然我还没有尝试 300KHz 选项的情况)。因为我的电机的转速只有 1,800 RPM,所以许多计算的执行频率可以低于每个 PWM 脉冲的频率。这里有个问题:有没有一个示例项目可以将工作分为 3个 ISR 例程/比率?
2018-11-05 11:48:43
请问数字隔离器ADUM242E输出为什么包含1kHz的低频纹波
对Digital Isolator的输出信号进行滤波,截止频率30kHz,输出波形中存在40mV左右的1kHz的纹波,对Digital Isolator的输出信号使用示波器上的滤波器滤波,也可以看到相同
2018-08-15 06:18:17
选用-150dBc 1kHz的100MHz晶振,ADF4106输出1.7GHz的相噪最好能达到多少?
1.我选用-150dBc@1kHz的100MHz晶振,我的ADF4106输出1.7GHz的相噪最好能达到多少(@1kHz);ADF4106d的Normalized Phase Noise Floor
2018-11-13 09:43:49
1Khz信号发生器电路及制作
1Khz信号发生器电路及制作
2009-04-13 16:23:148
全球商用无线电频率分配方式透视
全球商用无线电频率分配方式透视 无线电频率是一种有限的自然资源。近年来,随着社会经济的不
2006-04-16 18:58:111170
具有1kHz调幅、变容管调谐FET陷流测试振荡器电路图
2009-03-29 09:32:39648
1kHz带通有源滤波器电路图
1kHz带通有源滤波器电路图
2009-03-30 09:02:483271
1kHz方波振荡器电路图
1kHz方波振荡器电路图
2009-04-13 08:50:572471
输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器
输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器 用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开关
2009-04-16 09:36:317035
给定1kHz方波时的电感电流电路图
给定1kHz方波时的电感电流电路图
2009-07-25 11:39:351012
给定1kHz正弦波时的电感电流电路图
给定1kHz正弦波时的电感电流电路图
2009-07-25 11:41:04885
1KHz双T型陷波滤波器
1KHz双T型陷波滤波器 图中所示电路采用了一个双T型陷波
2009-09-16 16:55:573295
1KHz简易有源高通滤波器
1KHz简易有源高通滤波器 该简易1KHa
2009-09-17 14:47:462546
1KHz音频滤波器
1KHz音频滤波器 该滤波器
2009-09-17 15:33:052235
模拟频率
模拟频率表   这个1KHZ的线性刻度模拟频率表电路,使用
2009-09-23 17:03:31470
1KHz的谐波失真测量表
1KHz的谐波失真测量表   该电路用于测量失真,它将1KHz
2009-09-24 11:45:181296
1KHz门振荡器(常闭)
1KHz门振荡器(常闭) 这个1KHz
2009-09-28 16:21:36419
1KHz门振荡器(常开)
1KHz门振荡器(常开) 这个1KHz
2009-09-28 16:24:57478
频率1KHZ的四级电信滤波器电路
频率1KHZ的四级电信滤波器电路
2009-12-07 17:51:20801
1KHZ正弦波产生电路(文氏电桥振荡器)
1KHZ正弦波产生电路(文氏电桥振荡器) R3是为
2009-12-14 15:56:045924
频率范围为1KHZ~100KHZ的自动跟踪90度相位移相器
频率范围为1KHZ~100KHZ的自动跟踪90度相位移相器 电路的功能
2010-05-11 17:11:253275
1KHZ~1MHZ频率范围内信号电平不变的ALC(自动电平控
1KHZ~1MHZ频率范围内信号电平不变的ALC(自动电平控制)放大器 电路的功能
2010-05-11 18:05:573088
无线电引信抗干扰原理
无线电是指在自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,是其中的一个有限频带,上限频率300GHz(吉赫兹),下限频率较不统一, 在各种射频规范书, 常见的有3KHz~300GHz(ITU-国际
2011-11-01 14:55:140
针对2.4GHz射频(RF)应用的片上系统
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率频率范围从300KHz300GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化
2017-05-25 16:02:0813
无线电的发展历程
无线电是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,是其中的一个有限频带,上限频率300GHz(吉赫兹),下限频率较不统一, 在各种射频规范书, 常见的有3KHz~300GHz(ITU-国际电信联盟规定),9KHz~300GHz,10KHz~300GHz
2018-06-01 08:39:0433218
全球各地5G频谱分配情况如何?最全无线通信频率分配
5G NR包含了部分LTE 频段,也新增了一些频段。目前,全球最有可能优先部署的5G频段为n77、n78、n79、n257、n258和n260,就是3.3GHz-4.2GHz、 4.4GHz-5.0GHz和毫米波频段26GHz/28GHz/39GHz全球各地5G频谱分配情况如何呢?
2018-06-03 10:51:07147209
300GHz雷达芯片套装介绍
300 GHz收发雷达前端(RFE)在短程/高分辨雷达中的主要应用领域,范围高达约5米。通过使用附加的介质透镜,可以增加范围。RFE既可用于FMCW模式,也可用于CW模式,也有可能延长带宽为40 GHz的全调谐范围。
2018-11-06 15:03:015449
加密货币资产的财富分配情况分析
加密货币是第一种可以在其流动历史中追踪整个供应分配情况的资产类别。由于每一笔交易都是公开且可审计的,因此链上数据可用于计算每个地址所持有的数量。
2020-03-02 10:45:16719
2020中国射频器件行业概况
射频是指频率范围在300kHz~300GHz之间的电磁波,传递与处理这一频率电磁波的电子元器件就被称为射频器件。
2020-03-15 14:28:007009
一文详解什么是射频技术
射频简称RF射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,为是RadioFrequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率频率范围在300KHz300GHz之间。
2020-06-09 11:20:2614558
毫米波雷达的频率_毫米波雷达的应用
毫米波雷达的工作频率范围为30GHz300GHz,可以检测目标、测速、测距和测量方位。
2020-07-24 16:36:207976
已知8051单片机的时钟频率为6MHZ,通过定时器1的工作方式1在P1^1引脚输出一个1KHZ占空比为60%的矩形波。
题目:已知8051单片机的时钟频率为6MHZ,通过定时器1的工作方式1在P1^1引脚输出一个1KHZ占空比为60%的矩形波。已知条件分析:1、时钟频率6MHZ,从这里我们可以得出它的机器周期
2021-11-18 15:21:036
51 单片机 程序 测量占空比 测量频率 频率计 占空比 proteus
频率最高能测到50KHZ,占空比1khz以上后就开始不准了。1khz1.5khz
2021-11-22 15:36:0234
什么是射频?什么是射频信号?
射频,英文名简称为RF,全称是Radio Frequency。Radio Frequency是无线电频率的意思。通常来讲,射频是指频率范围在300KHz~300GHz的高频电磁波。
2022-08-05 17:50:0129455
三极管的电流分配及放大原理
三极管的电流分配是指三极管的电流在三个极之间的分配情况。三极管的电流分配取决于三极管的结构,一般来说,三极管的电流分配是从基极到收集极的电流最大,从收集极到发射极的电流最小。
2023-02-14 15:09:174613
E5071C网络分析仪300KHz-8.5GHz
Agilent E5071C网络分析仪技术指标: 频率范围:300 kHz至8.5GHz 在测试端口处保持125 dB动态范围(典型值) 宽动态范围:在测试端口上的动态范围> 123 dB(典型值
2023-07-17 15:24:56470
R&S FS300频谱仪(9kHz到3GHz)介绍
R&S FS300 频谱仪(9 kHz到3 GHz)   R&S FS300 频谱仪内置16种数字分辨率带宽滤波器,可以适合多种测试任务。R&S FS300 频谱仪大带宽适合于快速、整体测试任务
2023-08-04 15:26:510
一张超详细图,掌握1kHz300GHz全球频率分配
全球无线电频谱分配是由国际电信联盟(ITU)进行协调分配的。ITU是联合国专门机构,负责国际公共通信事务。在全球范围内,各国通常都遵循ITU的频谱分配建议,尽管在具体的频率分配上可能有所差异。 频谱
2023-11-27 07:40:011005
6GHz Wi-Fi频段的全球分配情况
5G地面网络对卫星干扰示意图 部署卫星通信的国家,也更倾向于将该频段划分给未授权频谱的Wi-Fi。 因为Wi-Fi一来是功率小,二来主要在室内部署,对卫星的干扰可以忽略不计。且卫星系统也需要Wi-Fi来提供最后几十米的通信连接。
2023-12-25 14:01:01543
已全部加载完成
