电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于全息控制理论的低剖面双极化双波束扫描天线阵列
收藏
查看更多
迎5G标准 仪器商布局高频/天线阵列测试
仪器商将以高频率、高频宽且支援天线阵列的测量方案挥军5G市场。在国际电信联盟(ITU)和欧盟5GPPP(5G Public-Private Partnership)全力促成下,5G行动通讯标准规
2014-03-31 10:08:151687
用于汽车防撞雷达的波束赋形阵列天线设计
摘要:本文设计了一种应用于汽车后向防撞雷达的波束赋形阵列天线
2017-12-14 06:08:0010061
天线极化的类别和应用
在《天线基础理论》一文中,我们详细介绍了天线的基本理论,里面提到了天线极化的这个概念。关于电磁波的极化,我们在《电磁波极化》一文中详细进行了描述,并且整理了一些生动形象的图片说明。在实际应用中,电磁波是由天线发出的,因此电磁波的极化也就是天线极化
2023-09-19 15:37:021202
5G 进行天线阵列测试
5G 进行天线阵列测试
2018-09-18 11:06:06
5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
范围的频率。这种方案的一个缺点是自由空间路径损耗将更大。提供更高天线增益的天线阵列可以补偿自由空间路径损耗。与900MHz 相比,为了在28GHz 频率上保持相同的接收功率,意味着天线增益要增加
2019-06-10 07:36:36
天线功率疑问?
天线功率疑问?假如一个设备额定发射功率为AdBm,天线为(A-3)dBm,单天线为AdBm,那怎么调试呢?不可能一个天线口有两个发射功率吧?
2016-06-29 10:35:14
极化缝隙耦合的微带天线怎么实现?
902MHz到928MHz。许多工作者在缝隙耦合、高隔离度和极化等方面做了很多研究工作,比如提出了一种使用缝隙耦合的微带天线,并得到了极化和二端口间的高隔离度,不过它的工作频率是5.8GHz。
2019-08-29 06:32:53
天线技术论文 (14篇)打包下载
; · 一种均匀直线阵列干扰抑制的新方法  · MIMO系统极化微带振子天线研究  · 一种改进的遗传算法及其在阵列天线方...&nbsp
2009-10-24 15:47:11
天线极化是如何去定义的?
天线各单元的轴向相互平行或重合,因此天线极化方向与任意一个单元的极化方向一致。例如,由一组水平极化偶极天线组成的阵列是水平极化的。但是,如果天线阵中同时使用水平极化和垂直极化单元,并按同相关系辐射
2023-05-15 17:12:14
天线的分类与选择
大的问题。因此建议在高话务密度区采用电调天线极化天线替换机械天线,替换下来的机械天线可以安装在农村,郊区等话务密度的地区。
2008-12-05 14:51:28
天线极化的判定方法
  极化天线中非常重要的参数,也是基本的知识点,一般介绍天线入门,极化是最需要了解的部分。在这里稍作简单介绍。  一、各类极化模式  具体极化的定义就不多写了,下面是几种常见的天线极化,在了解它
2021-03-01 11:31:08
天线极化的方式有哪些?
  1. 极化的介绍   天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
天线阵列电磁应用
本帖最后由 youngtech 于 2017-7-16 11:32 编辑 天线阵列电磁仿真
2017-07-16 10:48:37
ICC天线设计
和架设高度七米的DP天线(两者顶部高度一致)对比,DP天线仰角43.7度,和天线的40.4度基本一致,DP天线增益5.4dBi,比天线0.5dB,在20仰角时,天线也有类似的增益优势
2023-05-15 16:02:18
LabVIEW与MATLAB混合编程在数字天线阵列测试中的实践验证
等方面效率、功能简单,不能满足工程上多方面的需求。而MATLAB因其强大的数学处理功能,特别是矩阵运算功能而广泛应用于工程分析。MATLAB的缺点是不方便实现实时操作和控制。因此在某接收数字天线阵列
2019-06-04 07:55:06
TD-SCDMA智能天线系统的原理及测试
完全一样,因而单天线波瓣图具有非常相似的特征。多个天线阵元以一定的间距(通常为1/2λ)排列成天线阵列。再通过算法对各个天线阵元的信号(包括振幅和相位)进行控制,最终形成具有方向性的下行波束。图1、图2
2010-09-08 17:42:54
【RSP1多普勒雷达传感器试用体验】o_o雷达天线
反射体不动,馈源动。机械扫描实现简单,扫描速度,惯性误差大。 电扫就是运用电子技术改变天线辐射场的分布成对空间扫描的任务,常见的就是相控阵列扫描法,它通过计算机控制天线阵列移向器相移量来改变波束指向
2016-01-27 13:51:40
【模拟对话】相控阵波束成形IC简化天线设计
旁瓣辐射的能量降低到可接受的水平。可以通过改变馈入每个天线元件的信号的相位来操纵辐射方向。图1展示了如何通过调整每个天线中信号的相位,将有效波束控制在线性阵列的目标方向上。结果,阵列中的每个天线都具有
2019-10-01 08:30:00
一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列设计
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
一种适用于WiFi工作的高隔离度极化孔径耦合天线设计
在2.4~2.5 GHz频段的高隔离度极化孔径耦合天线,适用于WiFi阵列天线单元。为实现无缝上网及改善通信质量,近年来,极化天线逐渐流行,其原因主要是它可以提供极化多样化,以减少接收信号的多径
2019-06-13 06:37:25
一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵设计
飞行器要求天线既不影响其空气动力性能,又不破坏其机械结构和强度。所以,具有剖面、易集成等突出性能优点的共形天线阵在飞行器上得到广泛应用。目前,对于锥面共形天线阵的研究报道非常多。提出了一种锥面共形天线阵
2019-06-13 07:37:05
为有源天线阵系统选择高效节能窄带接收机的方法
天线增益增加到预定目标或用户,并可同时对波束图型以外区域提供干扰抑制,从而无需过多信号带宽。雷达阵列就是一种用于精确定位空间目标的有源天线系统。图1中所示的简单的3×3阵列系统能够导引两个维度的波束
2022-11-16 08:03:54
什么是LTE双流波束赋形技术?
波束赋形(Beamforming,BF)是自适应阵列智能天线的一种实现方式,是一种在多个阵元组成的天线阵列上实现的数字信号处理技术。它利用有用信号和干扰信号在DoA(到达角)等空间信道特性上的差异
2019-08-16 07:49:45
图解—相控阵雷达——波束扫描技术
相控阵采用的是电子方法实现波束无惯性扫描,因此也叫电子扫描阵列(ESA),它的波束方向可控、扫描也灵活,并且增益也可以很高。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它
2020-05-23 08:22:17
极化天线达到最优MIMO效果
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
在WCDMA中LMS自适应天线阵的硬件实现
发送的导频信号,可以对每路信号的时延和相位进行较准确的估计。导频符号对信道的估计可以对波束形成加权矢量进行控制。该结构的权值运算是码片级的。 X(n)为天线阵接收的信号,W(n)为加权矢量,e(n)为
2011-07-18 09:06:08
基于FPGA器件和LVDS技术设计的高速实时波束形成器
雷达作为一种特殊的无线电装备,也必然遵循从模拟到数字再到软件化这样的发展道路。数字波束形成技术被视为新一代雷达所必须采用的技术,它保留了天线阵列单元信号的全部信息,并可采用先进的数字信号处理技术对阵列
2020-11-25 06:49:42
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计
了实际的智能天线系统前端扇区天线阵列结构,对智能天线技术的应用具有重要意义。关键词:智能天线、扇区天线阵列、TD-SCDMA、GA、广播波束、业务波束Design of the Sectored
2009-07-29 08:54:14
基于HFSS的天线阵列计算方法介绍
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要
2019-06-28 08:06:11
基于应用于方向回溯天线阵的分形极化天线仿真和测试
分集、提高系统灵敏度、极化捷变等特点。在方向回溯天线阵列系统中应用极化天线收发一体化的特点,将一对正交极化端口分别用作接收端和发射端,实现收发隔离,使得方向回溯天线在通信系统中发挥更好的作用。极化天线
2019-06-13 08:03:58
大规模天线阵列介绍
解读5G通信的杀手锏大规模天线阵列
2021-01-06 07:11:35
如何使用HFSS设计5G天线阵列
周期性阵列中。将单元放入一系列重复项中将有助于提高增益。   在第一步中,天线单元是自行评估的。现在使用无限天线阵列的周期元素重复该过程。      工程师会注意到增益、回波损耗、旁瓣和波束控制等特性
2023-05-05 09:58:32
如何设计S波段宽带微带贴片天线阵列
微带天线是应用最广泛的天线之一,它具有体积小、重量轻、剖面、能与载体共形等优点,目前已成为天线领域中研究的热点之一。
2019-08-13 06:48:10
射频仿真系统的天线阵列怎么校准?
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
怎么实现12.5GHz 4×4微带天线阵列的设计?
本文设计的极化相控阵天线基本组阵单元通过仿真、制作、加工和测试后,所得结果满足实际的设计需求。
2021-05-18 06:21:27
怎么测量天线阵列系统的插入损耗和插入相移变化量?
。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数据,这些表格用于对天线阵列系统进行补偿和控制,实质上,就是要测量天线阵列系统中程控微波器件的表格,即插入衰减和插入相移。
2019-10-23 07:49:10
怎么设计一种能量收集片状天线阵列
本文设计了一种能量收集片状天线阵列,可以用于从周边能源捕获尽可能多的射频能量。
2021-05-17 06:07:35
数字波束形成相控阵中射频电子的物理尺寸分配
相控阵雷达和有源电子扫描阵列(AESA)已经在航空航天和国防市场上使用和部署了十多年。这一时期的开始主要是模拟波束形成系统,不断向更高水平的数字波束形成过渡。系统工程目标不断地要求接近基本的数字波束
2018-12-13 11:52:44
智能天线及其加权向量
讨论了如何确定加权向量W,以达到提取期望信号、抑制干扰信号和滤除噪声的目的,然后描述了智能天线阵列波束形成以及调整的过程,接着介绍了常用的智能天线算法准则,最后回顾了智能天线的发展历程。【关键词
2010-04-24 09:09:17
智能天线将在TD-LTE及后期演进系统中发挥不可替代的作用
天线技术利用信号传输的空间相干性,通过调整天线阵列阵元发送信号的权值,产生空间预定波束,将无线信号导向具体方向,使主瓣波束自适应地跟踪用户主信号到达的方向,旁瓣或零陷对准干扰信号到达的方向,达到充分
2019-06-13 08:23:49
智能天线技术
智能天线技术 智能天线分为两大类:多波束天线和自适应天线阵. 智能天线不同于常规的扇区天线天线分集方法,通过在基站使用全向收发智能天线,为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域发送
2009-06-14 19:42:19
求一种应用于无线局域网的极化天线
本文针对极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的极化天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种极化
2021-05-24 06:34:29
浅析阵列天线和相控阵
则是通过控制天线阵元馈电方法灵活控制波束指向。换句话说,相控阵天线波束图变化是通过计算机控制的,它的天线参数会随着波束扫描角的变化而变化,此外相控阵天线的结构参数也会影响天线波束方向图形状,(阵元
2019-06-12 07:53:01
浅析智能天线
:智能天线天线阵列为基础,在取得电磁信息之后,使用人工智能的方法进行处理,对电磁环境做出分析、判断,并自动调整本身的工作状态使之达到最佳。依据天线的智能化程度可将天线分成可变波束天线、动态相控阵列
2009-06-15 09:06:04
自适应天线有什么特点?对干扰源有什么影响?
我们都知道通过提供适当的幅度和相位激励后,天线阵可设计为功能强大、理论上说可具有任意形状的方向图。例如相控阵波束扫描副瓣/超低副瓣,多波束,赋形波束,方向图零点控制等;但仅仅实现预先给定的方向图是不够的,在许多实际应用系统中,天线阵方向图确切形状往往无法事先预测,需要实时调整。
2019-08-13 06:03:21
极化微带天线及其阵列的研究与设计
极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523
超宽带时域天线阵列延时控制扫描实验
超宽带(UWB)冲激雷达目标探测中时域天线阵列波束延时控制扫描是通过天线阵列单元间精确的延时控制实现的。在介绍UWB时域波束延时控制扫描原理的基础上,研制了用
2010-03-05 15:08:5230
AWMF-0200 是一款高度集成的硅四核极化 IC
AWMF-0200  26-30 GHz 极化四路 4x2 波束形成器 IC​如有需求欢迎联系 AWMF-0200 是一款高度集成的硅四核极化 IC,适用于 5G 相控阵
2024-01-02 13:34:59
AWMF-0159 37-40 GHz 极化四路 4x2 波束形成器 IC
AWMF-0159 波束形成器 IC如有需求欢迎联系  AWMF-0159 37-40 GHz 极化四路 4x2 波束形成器 IC AWMF-0159
2024-01-02 13:37:24
AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频极化天线设计
AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述极化 64 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30
天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念?
天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念? 天线增益:某一方向的天线增益是指该方向上的功率通量密度和理想点源或半波振子在
2009-06-15 09:46:326480
LabVIEW与MATLAB混合编程在数字天线阵列测试中的应
LabVIEW与MATLAB混合编程在数字天线阵列测试中的应用 引言 数字天线阵列天线和数字信号处理技术结合的产物,它具有工作方式灵活、抗干扰性能卓越和超角分辨等
2009-12-23 17:32:422399
极化微带天线阵的设计
给出一种双极化微带天线阵的设计,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果,两种极化端口的阻抗带宽均大于1416 %(电压驻波比小于116) ,端口之间
2011-05-20 17:12:1592
16×16多波束相控阵天线的设计
随着相控阵天线在工程上的应用,相控阵技术成为未来电子对抗领域中主要技术发展方向,应用前景十分广阔。文中所介绍的设计思路,天线阵元结构、天线阵列结构、扫描范围波束
2011-06-20 10:20:409260
有源集成天线阵的功率合成和波束扫描
从York 的非线性动态理论出发, 设计了空间耦合有源天线二元阵, 实现了空间功率合成. 通过改变单元的自由振荡频率, 实现了无相移器的波束扫描, 扫描范围达到- 10
2011-06-20 16:22:0951
新型宽波束多模微带天线
本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化
2011-09-07 19:01:4849
极化微带阵列天线的设计
研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:0379
P波段瞬态极化雷达收发天线阵列设计解析
极化散射矩阵的4个参数,避免了传统的分时极化测量体制固有的测量精度差、补偿校准复杂的缺陷,因而为准确测量运动目标的极化散射矩阵提供了技术保证。 2 收发天线阵列概述 从系统功能的要求出发,天线阵列必须是两套独立的线极
2017-11-09 15:58:051
某种用槽和同轴线馈电的三极化共形天线分析
构成的矢量天线,研究结果表明多极化天线MIMO阵列比相同天线单元数的单极化天线阵列的信道容量更大。不同极化方向的分支之间相关系数很低,完全可看作相互独立的收发通道。因此,多极化天线可以利用更少的体积实现更多的统计独立多径通道,从而有效地提
2017-11-14 10:39:100
仪器商布局高频/天线阵列测试
2017-12-05 15:11:04229
如何使用Butler矩阵实现C波段天线阵列详细资料和研究说明
本文的主要工作是研究C波段基于Butler矩阵的多波束天线系统。主要对小型化微带宽带Butler矩阵进行设计,以及对连接Butler矩阵输入端口的微波控制电路,即基于PIN二极管的宽带微波开关进行设计,并利用Butler矩阵激励宽带圆极化微带阵列波束天线进行测试以及分析。
2019-12-17 14:57:4920
苹果隐瞒天线阵列遭遇集体诉讼
据appleinsider报道,近日苹果遭遇集体诉讼,其被控告故意隐瞒iPhone XR的天线阵列问题,该诉讼已提交至美国加利福尼亚北区地方法院。
2020-04-10 16:45:002187
如何使用双极化天线阵列缓解实际环境下的干扰
不同极化天线阵列将空间和极化域的信号处理相结合,可以显著提高接收机的抗干扰能力。极化。在日常用语中,“极化” 指将两个群体按照截然不同的观点或信仰分为两组,但在物理和电气工程领域,这个词有另外一层
2021-01-12 10:30:000
如何使用HFSS实现毫米波圆极化介质复合波导缝隙天线阵列的设计
2020-11-05 10:40:004
微带线馈电的微带天线阵有什么特点如何实现与实现
众所周知,在各种实际应用中,往往要求天线具有高增益、高功率、低旁瓣、波束控制等特性。由于天线阵可以获得这些特性,从而使得阵技术在实际中获得广泛的应用。上世纪70年代以后,随着微带天线的出现和发展
2020-09-03 10:47:005
如何使用口径耦合双极化天线设计方向回溯天线阵列单元
随着通信系统的快速发展,迫切需要低成本、高增益,同时具有自动波束跟踪能力的新型天线的出现。基于相位共轭技术而提出的方向回溯天线(Retrodirective Antenna)能自动发射来波的响应信号(入射信号或者处理后的入射信号)到来波方向,而不需要来波方向的先验知识和复杂的数字信号处理算法。
2020-09-03 10:48:000
L波段低剖面、维修性高的相控阵天线单元
现代无线技术快速发展,相控阵雷达天线天线单元提出了越来越高的要求。本文设计了一种低剖面、轻量化、具有宽角扫描能力的线极化微带天线,广泛适用于星载、机载等平台,且具有低成本,可维修性的优点。仿真
2020-08-19 16:26:513812
解读华为新专利:新型波束扫描天线阵列,可用于毫米波通信
华为的这项发明专利提出了一种集边射和端射于一体的波束扫描天线阵列,可用于毫米波通信并应用于5G终端,获得高增益的同时,提供较宽的波束覆盖范围来克服空间的衰减。
2020-09-21 16:45:052812
采用多方向天线阵列技术实现微带阵列天线的设计
支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2021-06-29 16:16:594367
一种毫米波圆极化折叠透射阵天线的设计方法
折叠透射阵天线(Folded transmitarray antenna)通常由馈源、底层转极化表面以及顶层相位调制阵列结构组成。相较于传统的反射阵或透射阵天线,折叠透射阵天线通过引入两次光路折叠极大地降低了天线剖面尺寸
2022-04-29 11:10:432361
一种新型256元的Ka波段圆极化贴片天线阵列
介绍了一种新型256元的 Ka 波段圆极化贴片天线阵列。该天线阵具有多波束扫描扫描范围广等特点。利用切比雪夫加权方式,实现多种波束的多状态扫描。设计结果表明,在中心频率31GHz 处,扫描范围可达到±40°,波束宽度可控。
2022-10-13 15:20:4811
一种双极化微带天线阵的设计
给出一种双极化微带天线阵的设计 ,分别对单元和馈电网络进行了研究。设计、测试了一个X 波段的天线阵。测试结果 ,两种极化端口的阻抗带宽均大于 1416 %(电压驻波比小于 116) ,端口之间
2022-10-18 11:44:243
基于python的天线阵列的信号处理算法
此python包旨在实现适用于天线阵列的信号处理算法。主要实现了波束形成和测向算法。
2022-10-19 11:40:37756
浅析有源电子扫描阵列雷达
有源电子扫描阵列通常称为AESA,是一种相控阵雷达系统。它由一系列天线阵列组成,这些天线阵列形成天线波束,可以在不实际移动天线的情况下对准不同的方向。
2023-04-07 09:30:291409
共形可重构超表面的远场波束扫描和双波束产生
为多通道信息传输提供了新的设计思路。阵列天线共形可以很容易地集成在飞机、导弹、卫星等载体平台的表面,而不会破坏载体的形状、结构和空气动力学。报告主要研究共形可重构超表面的远场波束扫描及多波束产生。
2023-04-10 14:15:04907
后摩尔时代,从有源相控阵天线走向天线阵列微系统
本文围绕高分辨率对地微波成像雷达对天线高效率、低剖面和轻量化的迫切需求 , 分析研究了有源阵列天线的特点、现状、趋势和瓶颈技术 , 针对对集成电路后摩尔时代的发展预测 , 提出了天线阵列微系统概念
2023-05-18 17:37:17553
MIMO天线阵列的增益计算和仿真步骤
  MIMO天线阵列是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个天线排列成阵列的形式,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线阵列可以采用不同的天线排列方式,如线性阵列、矩形阵列、圆形阵列等,以满足不同的应用需求。
2023-05-19 16:00:033433
一种基于信息超表面设计理念的可重构天线阵列
,为了降低设计的成本和复杂性,提出了利用数字化实现波束扫描的可重构比特阵列。4比特阵列天线具有平面可重构,阵列重量轻、成本低、外形小的优点。
2023-08-15 10:06:53687
QPSO算法在天线阵列波形优化中的应用研究
电子发烧友网站提供《QPSO算法在天线阵列波形优化中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:49:210
已全部加载完成
